NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Onhan noita, vaikka tää:
Asus 1200W ROG THOR Platinum II, ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, PCIe 5.0 -valmis, musta/hopea - 469,00€
tai tämmönen halvempi:
Gigabyte 1000W UD1000GM PG5, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, PCIe 5.0, musta - 249,00€
Jos on jo hyvä ja tehokas poweri vaikka vanha ni emmä minkää atx3.0 takii kyl ostais, varsinki jos siitä joutuu ittes maksaa kipeeks :thumbsup:
Nyt tarkkana, PCIe 5.0 ei tarkoita automaattisesti ATX 3.0, esim linkkaamasi Gigabyte ei ole ATX 3.0 ja sammui testeissä jotka 3.0 pitää läpäistä.
Tässä linkki arvosteluun:
TL;DR - ei kannata ostaa
Oliko niin että Corsair 12VHPWR kaapeli antoi RM850X:llä vain 450W? Tämähän näyttäisi riittävän mainiosti useilla malleilla.
… piti itsekin laittaa yksi be quiet tilaukseen :D
Joo ei noilla hinnoilla kyllä.
Mulla on kyllä 10 vuotta vanha sinänsä laadukas Enermaxin 650W poweri, joten tarvin uuden powerin seuraavaan koneeseen. Mutta noilla hinnoilla ostaa ensin väliaikaispowerin ja ATX 3.0 -powerin sit kun sellaisen oikeasti tarvii. :rolleyes:
Mietiskelin, että olisikohan aiheellista päivittää riser-kaapeli PCIe 4 -versioon, mutta löysin tämän TPU:n artikkelin, jonka mukaan ero on tyyliin 1-2 fps, joten enpä taida vaivautua.
Kannatata huomioida, että prossuna tuossa on vain 5800x ja rammissa jäätävät latenssit. Keskiarvona ero ei ole suuri, mutta oli siellä joukossa pari tapausta, joissa kaulaa alkoi kertymään vähän enemmän. Eikä TPU testaa edes 1 % loweja. Ja paremmalla setupilla ero vain kasvaa tuosta.
Tähän kyllä vahva sama. Mitä vähemmän piuhoja, sitä parempi.
Edit. Tuo Asus Thor ei edes ole "aito" atx3 virtalähde. Virtalähteessä vain 8pin pcie liittimiä.
Ahaa, no ylös virheen merkiksi. Olin siinä uskossa että noi pcie 5.0 olisivat just niitä.
Noh, pitänee sittenkin investoida - kiitos! :interested:
Kyllä se piuha antaa aina 600W ja jos CPU ei ole hirveä syöppö niin varmaan sen GPUn saa 600W:lla pyörimäänkin ilman ongelmia
Kun näitä virtalähdeasioita nyt mietitään:
Sen lisäksi, että PCIe 5 -nimitetty johtoliitin ei vielä kerro virtalähteen omasta sertifikaatista mitään, niin noissa ATX 3.0 powereissa on lisäksi vielä monta mahdollista variaatiota.
Yli 450W powereista kun puhutaan, niin ATX 3.0 sertifiointi vaatii tuon rankemman 200% transient-testin läpäisyn vain PSU:n ollessa varustettu 12VHPWR-liitännällä. Poweri voidaan kuitenkin sertifioida ATX 3.0 -luokitukseen myös ilman kyseistä liitintä, jolloin transient -testissä riittääkin vain 150% piikkikuorma.
Prosentit viittaavat siis lyhyiden virtapiikkien (transient power spike, tai Intelin eufemismin mukaan "power excursion") sietokykyyn, jolloin 200% testin läpäisy tarkoittaa, että poweri sietää kaksinkertaisen piikkikuorman nimellistehoonsa verrattuna.
Näin ollen sen paremmin PCIe 5-liitäntä tai ATX 3.0 sertifiointi eivät kumpikaan vielä takaa tuota rankempaa sietokykyä.
Osaatkos tai osaako joku sanoa paljonko tuo rtx 4090 ylipäätään kuluttaa Ampeereina? Toki nyt joku 450w maks teholla kulkeva rtx 4090 haukkaa vissiin sen n. 37A?
Noinhan se on juuri. teho/12 V on sen kuluttama virta. 600w pintaan painetut kuluttaa 50 A.
Se mitä nuo haukkailee hetkellisesti transientteina en osaa sanoa. En ole seurannut jokaista testiä ja en tiedä onko noita jo mittailtu kuinka hyvin.
Tässä vähän koeajanut tätä MSI Suprim X 4090:stä tänä iltana kun sen tänään päivällä kävin Jimssiltä hakemassa. Siis onhan tämä suorituskyky aivan järkyttävää. Strix 2080Ti pohjalta kun tähän ponnisti. Kun ei tätä pysty edes vertaan mihinkään kun kortti tarjoaa kulkuja siinä määrin että jos sanon että hirvittää niin vähättelen. Olihan tämä tonnin kalliimpi kuin tuo 2080ti aikoinaan mutta kyllä tästä on todella vahva tuntu että tässä on korttia piiiitkäksi aikaa.
Uskoisin, että 850W poweria voi pitää ihan hyvin jos prossu ei ole juuri joku tappiin kellitetty 12900k.
Gigabyten Gaming OC:tä testaillut tämän päivän. Niin en mä töpselistä yli 650W saa millään ilveellä menemään vakio 5950x:llä. Corsairin oma 2x8pin (type4) -> 16pin kaapeli käytössä ja powerina HX1200i. Olin ostanut tuon jo valmiiksi niin vaihdoin samalla kun siihen meni se 30min extraa... Vanha RM850x olisi riittänyt hyvin.
3dmark pyörii läpi (afterburner, Core +230Mhz / Mem +1200Mhz, PL 133%. Pikaisesti 600W vilahtaa taulussa. Furmarkilla saan 650W näkymään vähän pitemmäksi aikaa ennenkuin ohjelma kaatuu minuutin jälkeen. e: Siis seinästä ei kortilta.
Ei tää nyt ihan god tier näyttis kyllä ole millä voisi huolettomasti rallatella nupit kaakossa ilman, että kiinnostaa asetukset yhtään. Warhammer darktide fps 60 nurkilla eikä ollut RTX täysillä. Super Pepolissa jotkut automaatti asetukset niin taidettiin käydä jossian 30 nurkilla o_O
Ei varmaan ollut dlss päällä noin pienillä fps? Tiiätkö rajottaako prossu tuon fps noin alas, mulla kun sattuu olemaan sama? Pitääkö tässä jo taas laittaa yli tonni kiinni prossu-emo-muistit settiin että saa kaiken irti :D
Oma inno3d ehti vasta turun postnordin terminaaliin tanskasta.
Ai vasta. :lol: Mulla on vielä Köge Pakke Centerissä. Tilausvahvari 16:02.
Mulla on Turuussa kans paketti, tiistaina pitäis olla näpeissä :nb:
@elmo
Voiski koittaa tol 3080sel tota Darktidee tilastomieles. Mitkä asetukset tarkalleen ottaen, ainakin 4k reso?
E1: Oli raskas, 4K, vsync, High, reflex enabled+boost ja rtx off. Se oli 30-40fps ja isommissa kahakoissa +20fps :oops:
Pahus kun siinä vaan ei ole sitä DisplayPort 2.0:aa niin ei voi suoraan sanoa VR-käyttötarpeeseen, että olisi varmasti pätevä pitkäksi aikaa. Vuoden lopussa tulevia Pimax 12k VR-laseja (6k per linssi) ajetaan kahdella DP1.4-kaapelilla mikä on aika kökkö ratkaisu.
Itselläni Reverb G2, joka käyttää yhtä DP-kaapelia, mutta mitä jos kahden vuoden päästä tulee VR-lasit ja sitä voi ajaa vain DP2.0 -portista? Pitäisi joku adapteri hankkia, että saisi kahdella DP1.4:sella ajettua.
Muuten kyllä näyttäis olevan erinomainen upgrade VR:ään. Pystyis sade-efektejäkin pitää päällä..
On kyllä vakuuttavan jouheaa tuossa videossa. Itsekin Valve Indexeillä tulee Dirt Rally 2.0 ajeltua ratin ja polkimien kanssa mutta se on vähän kausiluontoista, vajaa kuukausi sitten oli viimeksi sellainen parin viikon innostus että päivittäin tuli ajettua dailyt ja vähän muutakin. 2080Ti:llä se oli pelattavissa mutta ei sillä vakaisiin fps lukemiin ikinä päässyt. Kipinä lähti taas kytemään kyllä joten saattaa olla että tänään tulee vielä kokeiltua :lol:
Ja mitä noihin portteihin tulee niin henkilökohtainen mielipide on että "se on sen ajan murhe sitten". Onhan se harmi etteivät DP2.0 porteilla näitä tehneet mutta kun kerta ratkaisuja on olemassa niin tarpeen ilmetessä mennään sitten niillä. Tällä hetkellä kun ei ole tarvetta.
Miksei tulevat VR-lasit käyttäisi HDMI 2.1:tä? Kun nyt ainakin kaksi vuotta tässä joka tapauksessa menee niin, että pelinäyttisten markkinajohtaja ei tarjoa DP 2.0:aa, mutta sitä vastoin HDMI 2.1:lle on tukea jo edellisenkin sukupolven verran.
HDMI-portteja on tosin jo tälläkin hetkellä liian vähän. Olisi hauska jos jokin AIB-valmistaja olisi tuonut oman 4090 DP2.0-portilla, mutta ei varmaan mahdollista.
Mutta joo varmaan pysyy muutaman vuoden tuossa, että next gen vr voi käyttää muutenkin kuin DP2.0-portilla. Ja suunta on kuitenkin langattomaan päin.
Jotkut 4090 mallit näyttäisivät tarjoavan 2xDP + 2x HDMI porttia, mutta se on sitten eri asia pystyvätkö molemmat HDMI portit täysiin 2.1 nopeuksiin samaan aikaan vai onko tuossa jotain jekkuilua.
Toivon, että tuo DP 2.0 tuki olisi firmware-päivityksellä lisättävissä 40xx sarjaan ja rautatuki löytyisi jo, mutta softapuoli on vaikka puolivalmis tms.
Ainoastaan Asuksissa on tuo 2x HDMI ja käsittääkseni ne molemmat on kyllä yhdenvertaisia. VR on omien kokemuksien perusteella (Quest 2) niin paljon parempi ilman johtoja, että eiköhän se langattomuus vie seuraavan genin headseteissä voiton. Toki simulaattoreita pelatessa istuen langattomuus ei varmasti ole niin iso juttu.
Prossu varmaan haraa jonnin verran vastaan, mutta en mä nyt sitä jaksa alkaa päivittää :O. Ehkä sit seuraavasta genistä. Olis eri jos sais samaan emoon... 5800x3d on vähän liian meh päivitys vaikka olis peleissä parempi.
Itse asiassa testasin dlss:llä super pepolea ja yllättävän alhainen fps siinäkin. ei voi pitää ultralla graffoja jos haluaa lähemmäs 100fps 4k:lla. En tuosta pelistä löytänyt rtx asetusta kun aattelin kummitelisko joku sellanen siellä kun ton pitäisi pyöriä 3090ti:llä yli 100fps 4k:lla... Pitäs varmaan ddu:lla heittää ajurit vekeen kun vaihdoin lennosta vanhan ja kahtella onko joku tollanen ongelma. 3d markista tuli kuitenkin ihan avarage tulos ettei siitä pitäisi olla kiinni.
Ohan tässä vielä gigantista tulossa kortti ja multitronicilta kanssa :D. Viimeisestä viisastuneena tilasin useammasta paikasta niin ainakin saa jonkun.
@elmo
Joo on aika raskas tuo peli vaikka ulkonäöstä nyt niin mene sanomaan. Beta varmaankin vaikuttaa.
@elmo
Onkohan CPU rajoittava tekijä? Sehän on helppo todentaa, kun katsoo millä käyttöasteilla GPU pyörii noissa.
90 asteen 12VHPWR adapteri myynti alkaa 31.10
Mites tuo 4090 kytkentä oikeen menee, tällä be quiet! Straight Power 11 ATX-virtalähde 1200 W virtalähteellä? Käytänkö kaikkia kolmea johto paikkaa vai pelkkää kahta ja haarotan ne sit 4? ku kyseessä toi multi rail homma..
Kuvaa vielä manuaalista.
    554,7 KB · Luettu: 144
Erikoinen jako mielestäni.... 12V linjojen kannalta on aivan sama käyttääkö liittämiseen kahta vai kolmea kaapelia, mutta silloin kuormittaa kaapeleita enemmän. Jos haluaa minimoida kaapelien rasituksen niin silloin kolmea kaapelia ja viimeinen haaralla. Ei ideaali ja kaapelien todellinen kuorman jako aina kysymysmerkki.....
On kyllä melko käpynen 1200W virtis, kun ei ole kun 3 kpl PCIe liittimiä.
Mutta joo kaikki käyttöön. Aina parempi, mitä vähemmän haaroittimia käytössä.
Itse käyttäisin ohjeen mukaisesti 1/3 paikat, eli kahdella piuhalla rock and roll
"Käpynen" , nuo on be quietissa 12pin paikkoja, eli jokainen liitin tuottaa tuplamäärän normaaliin pcie lisävirtaan verrattuna
Juurikin tämmösten sekaannusten takia, kannattaa olla tarkkana mitä ostaa eli nyt ollaan ostamassa multirailillista poweria. Toki sä et taida tällästä ostaa.
Ohjeissa sanotaan että yhdelle gpu:lle kytketään tohon pcie 2 porttiin josta lähtee sellanen pari-kaapeli kortille. Sitten tässä meiän 4090 tapauksessa laitetaan pcie 1 ja pcie 3 paikkoihin johdot eikä esim pcie 1 ja pcie 2 paikkoihin jolloin "balansointi" kärsisi. Molemmista 1 ja 3 paikoista tulee 38A@456W. Tuo paikka 2 taitaa olla "vähän niin kuin single rail"....
Tämä CPH-6610 12vhpwr (be quiet!) kaapeli kytketään myös noihin 1 ja 3 paikkoihin. Aika siisti asennus siitä tulee vaikkei nyt ihan tollanen 90asteen cablemodin kaltainen olekkaan. Älkää sitten sekoittako cp-6610 tuohon cph-6610:iin koska se on vain pcie kaapeli :D
Nyt kun näitä alkaa porukalle tulemaan, niin siriseekö/suriseeko/päriseekö kelat kovaa rasituksessa?
Aika söpöltähän tuo näyttää. Ei ollenkaan liian iso
Eikö innohomossa tullut mitään tukea mukana? Ei kyllä tuossa kuvassa näytä roikkuvan, mutta painoa on varmaan sen verran, että vääntää kyllä alas päin.
Gigamäyskeessä tuli ihan jees emon ruuveihin kiinnitettävä rauta:
Ei taida olla. Jimmssistä emon ruuveihin liitettävä tai vapaasti seisova maksaa kympin.
Joo ja 3d tulostimella tulostaa senteillä. Mutta aika alisuorittamista valmistajalta ettei laita tämän painoiseen korttiin mitään mukaan.
Ei tullut, mutta tuo takapaneeliin tuleva on tuplapeltiä ja jatkuu melkein kortin puoliväliin. Tossa innon logon yläpuolella on siis metallia joka tulee ruuveilla kiinni koteloon
EK:lta tuleekin mukavan nopeasti blokit muillekin kuin refulle joten jo kuukauden päästä pääsee takaisin vesille.
Onko kukaan hankkinut 3000-sarjaan noita Active backplate cooling versioita? Onko järkeä kun hintaa noilla melkein 400€
Noniin, nyt on täälläkin päästy ottamaan tuo WindForce RTX 4090:nen käyttöön vaikka piti vasta huomenna tulla. Hyvä näin :thumbsup:
Ensimmäiseksi kiinnitti huomiota todella paksu laatikko, joka on suurinpiirtein paksuudeltaan 2x kokoinen kuin Ventus 3x rtx 3080:sen. Eikä sitten tohon toiseen, Anidee Cube Crystaliin meinannut oikeen mahtua. Ensin etutuulettimet ja pohjalta myös pois, luulin että myös D15 täytyy heivata tieltä mutta menihän se kun oikein asetteli kärsivällisesti :)
Tossa vedin perus karkkimarkit ja Time Spyt niin pitäähän tuo coil whineä ainakin jossain 250fps tietämissä mutta sanotaan että alkaa olee äänettömän puoleinen tuossa 100-140fps. Ehkä se siitä vielä ajan kanssa rauhottuu mutta olen ihan fine vaikka todella herkkä olen asialle. Ihme että 2000eurolla sai "näinkin" hiljaisen kortin :D
Time Spy:
I scored 20 772 in Time Spy
Graphics Score: 27 031
CPU Score: 8 985
Time Spy: Extreme:
I scored 12 426 in Time Spy Extreme
Graphics Score:18 494
CPU Score: 4 346
Fire Strike: Ultra:
I scored 21 058 in Fire Strike Ultra
Graphics Score: 24 058
Physics Score: 23 391
Huom! PCI-E 3.0 oli käytössä tässä kokoonpanossa eli saiko siihen lisätä sen 2prosenttia jos olisi PCI-E 4.0??
Tossa FSU ja TimeSpy Extremessä alko erot olee jotakuinkin kaksinkertaiset rtx 3090:seen verrattuna.
MSI Afterburnerista ei sitten saanut Power Limitistä kuin 100 ja thats it. GPU Z näytti isoimmaksi Watti lukemaksi 434.9w eli taitaa se 450w olla maksimi tällä vehkeellä. Lämmöt oli 73.2c ja hot spotin osalta 84.6c. Eikä tämä nyt tuulettimienkään osalta mahottomia huutanut.
Alemmassa kuvassa tuo mustekala-hirvitys näyttää pahemmalta mitä se luonnossa on vaikka ei sieltä kauniimmasta päästä siltinkään. Tuo tukijalka tuli GB:n mukana, 3 kpl ruuvattavia metalli putkia ja tollanen kiristys rauta keskellä. Pohjalla oleva jalantuki on magneetilla "kiinni" lattiassa. Menettelee vaikka Ventuksen mukana tuli mielestäni parempi, sellainen tukirauta, vähän kuin Innossakin :thumbsup: Pääasia että joku tuki on koska sen verran iso möhkäle kyseessä...
No huhhuh, aikamoine ero jos vaan tuosta on kiinni o_O Menee marraskuuhun et saan ton varsinaise koneen osat käyttöön :thumbsup:
johtuisko alhainen gpu score cpu pullonkaulasta? ymmärtääkseni revikoissa on jo 1440p resoluutiolla cpu jarruttanut menoa 4090 kortilla? 3700x kuitenkin jo vähän "vanha".
sulla muuten oli time spy extremessä linkki fire strike extremeen, tse 43k graphics score olisi kieltämättä aika kova :whistling:
-Krisu-
