NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
TPU on testannut RTX 4090 PCIe -skaalausta (gen 1.1 - gen 4).
Eroja on syntynyt resoluutiosta riippuen pienistä aika suuriinkin eroihin.
Esim. Borderlands 3: ei paljon eroja
Zivilization VI: kohtuullisesti eroja
Metro Exodus: Aika suuret erot.
Näistä ei varmuudella voi päätellä, minkä verran PCIe Gen 5 olisi tuonut nopeutta lisää, mutta todennäköisesti näkyvästi kuitenkin.
Varmuudella voidaan sanoa että PCI 3.0 on vain 2% huonompi mitä tupla kaistalla oleva PCI 4.0. Olisiko PCI 5.0 saatu tiristettyä vielä 0,14 % lisää kaulaa... epäilen, mutta vaikka olisikin tiristänyt? Mitä sitten?
Conclusion kuva. Relative performance kaikista peleistä.
Jotkin pelit jostain syystä liikuttelee CPU ja GPU välillä paljon dataa joka tuo jotain eroja joissain kohdin. Sanoisin että koodatkaa ne pelit paremmin. Tässä on GPU:lle 24GB käytössä, miksi siellä keskusmuistin ja CPU puolella pitää tehdä asioita?
Nyt se tuli mullekkin 4090 :) Positiivisesti yllättynyt olen kyllä tähän tehoon.
Onko sulla pcie kaapeli käytössä ns kaksi kertaa eli onko kahteen näyttiksestä tulevaan johtoon virtalähteen yksi johto jossa 2x haarautuvat päät kiinni? Vai lähteekö virtalähteeltä 4kpl omia pcie johtoja noihin 4:jään näyttiksestä tulevaan? Olikohan tarpeeksi epäselvästi mutta toivottavasti ymmärrät. :D
Tiedän vaan kun omas SF750 joutuisi tekemään noin että kahesta pcie paikasta syötettäis
Toki vertailutulokset aina kiinnostaa. Jos voit vaikka laittaa millä asetuksilla ajo on tehty. Ihan vakiona vai miten. Ja lämmöt olisi kiva nähdä kanssa. :comp:
Nää penkit ajettu kylki auki +200 Ytimessä ja +1600mhz muistit. Muistit menee myös +1700, mut rupee artifaktaamaan. +1600mhz stable ja ei virheen virhettä :) Tuulettimilla 75% tahti tasaisesti.
Time Spy vakiona (Tuli CPU Pullonkaula vastaan, niin en nähnyt siitä ajaa kun vakiona): I scored 30 444 in Time Spy
Port Royal ylikellotettuna: I scored 27 956 in Port Royal
SpeedWay Ylikellotettuna: I scored 10 942 in Speed Way
Lisään vielä testejä, kunhan kerkiän ajamaan niitä :)
4x Eri kaapelia, ei yhtäkään kahdella haaralla. Tulossa se kaapeli Corsairilta, niin sen aikaa ajan tuolla "mustekalalla".
En kyllä usko että tulis 3x kaapelilla mitään ongelmaa jos käytät vaan yhdestä sitä haaraa. En ole saanut tuota korttia imasemaan 3100mhz taajudellakaan kuin maksimissaan 505W, että vielä ois ollu varaa imeä lisää virtaa. En ole kertaakaan onnistunut tuota 520W näkemään millään, maksimi on tosissaan tuo 505W.
Näyttiksen mukana tulleessa haaroitus johdossahan on 4 johtoa ja jos tekisin noin ku laitoit ni yks jäis käyttämättä....kai se ne kaikki haluaa?? :hmm:
Virtalähteen päässä se on ihan sama käytätkö sitä niiden piuhaa vai tuota adapteria. Se kaksipäinen piuha kestää vähintään 300W:a, tod näk enemmänkin.
Coil whineä on sillon, kun FPS nousee yli 200. Jos vsync päällä 144fps niin ei mitään ääntä, edes tuulettimet ei pidä ääntä. Oma hengityskin kovempi ääninen kuin kortti :lol:
Juu noi suprimit oli Guru3D:n ja TPU:n testeissäkin saanu erityismaininnan hiljaisuudesta. Toivotaan, että omakin yksilö olisi suht whinetön.
Käytät siis 3 kaapelia ja yhdestä käytät sen neljännen täyttämiseen sen toisen haaran, eli 3 eri kaapelilla 4 slottia täytät. Pitäs riittää, vaikka ylikellottaisit
Ei pysty koska vain 2x pcie 6+2pin johtoa powerissa....Tarvii lykätä molemmista haaroineen niin tulee jokaseen rööriin jotain :D Kieltämät alkaa mennä hazardin puolelle ku pelataa noitte haarojen kanssa o_O :D
Jos nyt jota kuta kiinnostaa, niin muutama poiminta netin syövereistä suomalaisittain kiinnostavimpien 4090-mallien power limiteistä. Inno3D:n X3 OC:n vakiolimitti on 450W eikä sitä pysty nostamaan. Gigabyten Windforce-mallin vakiolimitti samoin 450W ja säätövaraa vain 6% (teoriassa siis 477W, mahdollisesti ottaa käytännössä vain vähän vähemmän). Zotacin malleista mahdollisesti kaikissa vakio 450W ja säätövaraa 495W asti. MSI:n korteissa vissiin kaikissa säätövara 520W asti. TUFissa maksimi limitti on 600W, samoin Gigabyten Gaming OC:ssa.
Käytännössä useimmilla kuormilla watit jää aika alas, mutta äärikuormilla saa kyllä 1.1V:lla menemään aika lähelle sen 600W. Itselleni aika meh-tason tietoa näiden osalta, vaikka 30-sarjassa power limit oli yksi tärkeimpiä muuttujia kortteja vertaillessa. Näissä on potkua riittävästi, että ei ole pakko ajaa käyrän optimialueen ulkopuolella. Jossain 0.9V paikkeilla on varmaan sweet spot, ja siihen riittää kyllä 450W limittikin.
Vaihdoin SuprimX 3090 Ek-voileipäaktiivivesiblokeilla Gigabyten Gaming OC 4090:iin ja vähän testejä ajelin. Poweri on HX1200i ja laitoin kaikki 4 johtoa, powerlimitin saa nostettua Afterburnerilla 600W kyllä mutta kun katselin GPU-Z niin limitti näytti pwr silti jossain 450w tuntumassa, vaihtuen välillä vRel? Kellottmalla sai coreen +200 ja muisti +1300 millä Timespy meni läpi ja tulos parani vakioon n. 5%... Maxtehopiikit 500W tuntumassa pelkkä GPU. 12900k kanssa powerin mukaan max teho yht. siellä 850-900W tuntumassa.. 3D-mark compare Result
Riittääkö kyseinen poweri: Seasonic 850W FOCUS GX-850, 4090 näyttikseen?
Prossuna 5700X
Turhan rajoilla. Kyllä se 1000W pitäisi olla tuolla yhdistelmällä.
Olen aina ollut sitä mieltä että powerit kannatta hankkia kunnolliset heti kättelyssä, mutta toisaalta se voi olla ihan hukkaan heitettyä rahaa jos et ensin ihan vaan koita toimiiko vanhalla. Se vaan sammuilee jos ei riitä. Ei siinä kummempia tapahdu.
Kyllä aika mitätön sijoitus jos myy vanhan powerin ja ostaa isomman tilalle.
Kuitenkin ollut varaa ostaa se 2000€ näytönohjain.
Osaatkos tai osaako joku sanoa paljonko tuo rtx 4090 ylipäätään kuluttaa Ampeereina? Toki nyt joku 450w maks teholla kulkeva rtx 4090 haukkaa vissiin sen n. 37A?
Vähän kaipaisi kyllä perusteluja tälle väitteelle. Nvidian oma suositus on 850W ja monet viralliset arviot ovat sellaisella ajaneet testinsä + pyörittäneet näytönohjainta tuota 5700X enemmän virtaa kuluttavien prosessorien kanssa.
Perustuu tähän Asus taulukkoon https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Accessory/Power_Supply/Manual/RECOMMENDED_PSU_TABLE.pdf
Ja lisäksi omaan kokemukseen 4090 kanssa päivän verran. Toki tuo 5700X vie vähempi mitä mulla 12900K mutta kyllä se kokoonpanon kokonaiskulutus 4090 kanssa helposti käy 850W virtalähteen maksimeilla, jossa sitä vinguttamalla höytysuhdekin sitten putoaa. Mutta jos ei CPU/GPU kellota ja pelailee pelejä fps rajoitukset päällä, toimii varmasti 850W, 1000W PSU toisi sopivasti hienolla termillä headroomia..
Ajassa se voikin sitten olla suhteettoman kallis investointi, kotelosta ja johdotuksesta riippuen. Aion itsekin ensin kokeilla miten 850W riittää 5900X ja 4090 pyörittämiseen ennen kun vietän päivän koko kokoonpanon purkamiseen ja sitten taas kasaamiseen.
Juu pitää kokeilla vanhaa poweria ennen ku hommaa uuden. Laitoin uuden powerin tilaukseen, aika halvalla sai nyt ja aikaa kokeilla ennen ku tulee kotio. Kerkeää myös peruuttaa tilauksen, jos toimii entisellä powerilla normisti.
Kyseessä siis tämä laitos:
Itse asiassa laitoin myös tommosen tulemaan tänään aikaisemmin. Ei sittenkään jaksa pelleillä ton sf750sen kanssa, myös koppa vaihtuu isommaksi :thumbsup: :) Huomasit varmaan että tuossa powerissa on sitten multi railit? En silti jaksa uskoa että 2x38A ei riittäisi, tekeehän se 1x jo sellaset 456W :thumbsup: Ainakin tuleva WindForceni, ei paljon enempää 450W:sta haukkaisikaan....
Siihen tarvii ostaa sitten tämä 12vhpwr johto kun niitä alkaa vaan saamaan jostain --> be quiet!
No näitä suosituksia löytyy joka lähtöön eri valmistajilta:
Palit haluaa Gamerockinsa kylkeen vähintään 1200W vaikka kortin power limit on vaatimattomat 450W. Vähän arvailuahan nämä suositukset tietenkin ovat juuri siksi, että kellotettu 12900K on aivan eri planeetalta vakio-5700X:n kanssa virrankulutuksessa ja siellä kopassa on aina vaihteleva määrä muutakin kilkettä.
Tyhmä kysymys, mitä meinaa multi rail/tarkoittaa?
Mites porukka hoitaa huoneen viilennyksen näillä mörköillä? Mietinnässä ollut mutta nykyiselläkin 300w näyttiksellä alkaa soija valumaan otsalta puolen tunnin pelisession jälkeen...
Lyhyesti sanoen 12V linja esim. 100A on jaettu 2 x 50A tai 3 x 33A. Eli pitää katsoa ettei liikaa ole samassa railissa kytkettynä vaan esim. ottaa näytönohjaimelle kahdesta eri railissa olevista liitännöistä. Joissakin virtalähteissä voi jopa valita single/multi, itse pidän singleä parempana, esimerkissä se 100A.
Edit: Selvennystä.
Lyhyesti sanoen 12V linja esim. 100A on jaettu 2 x 50A tai 3 x 33A. Eli pitää katsoa ettei liikaa ole samassa railissa kytkettynä. Joissakin virtalähteissä voi jopa valita, itse pidän singleä parempana.
Joo hiukan makuasia, aika harvassa taitaa multiraili olevan, joka nyt tässä be Quietin tuotteessa näyttää olevan. Kunhan on tarkkana miten johdot kytkee powerissa niin en usko tulevan muuta ongelmaa. Kannattaa @Panat lukea manuaali jo vaikka etukäteen :thumbsup: :)
Uskoisin, että 850W poweria voi pitää ihan hyvin jos prossu ei ole juuri joku tappiin kellitetty 12900k.
Gigabyten Gaming OC:tä testaillut tämän päivän. Niin en mä töpselistä yli 650W saa millään ilveellä menemään vakio 5950x:llä. Corsairin oma 2x8pin (type4) -> 16pin kaapeli käytössä ja powerina HX1200i. Olin ostanut tuon jo valmiiksi niin vaihdoin samalla kun siihen meni se 30min extraa... Vanha RM850x olisi riittänyt hyvin.
3dmark pyörii läpi (afterburner, Core +230Mhz / Mem +1200Mhz, PL 133%. Pikaisesti 600W vilahtaa taulussa. Furmarkilla saan 650W näkymään vähän pitemmäksi aikaa ennenkuin ohjelma kaatuu minuutin jälkeen. e: Siis seinästä ei kortilta.
Ei tää nyt ihan god tier näyttis kyllä ole millä voisi huolettomasti rallatella nupit kaakossa ilman, että kiinnostaa asetukset yhtään. Warhammer darktide fps 60 nurkilla eikä ollut RTX täysillä. Super Pepolissa jotkut automaatti asetukset niin taidettiin käydä jossian 30 nurkilla o_O
Outo kysymys. Ilmalämpöpumppu säätää kodin lämpötilan kuten myös ennenkin 4xxx-sarjaa.
Toki - tosin jos 6. kerroksessa vuokralla asuu niin aika työmaa taloyhtiöltä on sellaiseen saada lupa, hinnasta puhumattakaan. Lähinnä ideoita ja ratkaisuja tässä utelen, vaikka tulkitsitkit kysymyksen kateellisen panetteluksi.
Edit: Selvennystä.
Multirailissa on etuna linjakohtainen suojaus, niin ei niin helpolla pysty kytkemään tyhmästi esim näyttistä ja siten vaikkapa sulata johtoja
Piti kanssa laittaa tilaten, kun onhan tuo nyt edullinen. Melkein pitäisi nostaa hyviin tarjouksiin, mutta lieköhän tarjouserä jo loppu, kun toimitusaika on 3-11vko.
Ei kuitenkaan itsellä ole kiirettä, kun en osta 4090:aa ennenkuin sen saa alle 1,5k :D 4080 12gb oli jo ostoslistalla, mutta nythän sitä ei sitten tuodakaan myyntiin :/
Jos se on toteutettu powerissa ja on tarpeeksi herkkä. Nuo johdot ovat melkoisen ohuita, eiköhän niistä savu irtoa... Ainankin itsellä oli joskus 750W:n poweri ja pienen "hups" seurauksena levyasemalle menevä piuha oli koko matkaltaan sellainen hieman sulaneen näköinen...
Mietiskelin, että olisikohan aiheellista päivittää riser-kaapeli PCIe 4 -versioon, mutta löysin tämän TPU:n artikkelin, jonka mukaan ero on tyyliin 1-2 fps, joten enpä taida vaivautua.
Joo itekkin käytän tuota rtx 4090 toisessa koneessani jossa R7 3700x ja jo vuosia hyvin palvellut AX1200, josta ei myöskään teho heti lopu :thumbsup: Prossuna on R7 3700x ja varsinaisessa 5600x. Katotaan kumpi suoriutuu tehtävästään paremmin rtx 4090:sen kanssa :p
Miks jotenkin tuntuu että 4080 12gb malli tullaan julkaseen kohta uudestaan 4080 lite mallina. En usko että ne lähtee muuttaa sitä 4070 malliks. Nyky korttien painoksien perään helpompi vaan lätkästä lite tarra perään.
Tilattu myöskin! Parempi kuin Hyvät tarjoukset. Saas nähdä toimittavatko koskaan...
Hyvä 850W riittää ihan varmasti 5700x:lle ja 4090:lle. 5700x ja 12900k Harvia on ihan eri sarjassa tehon kulutuksen suhteen. Yhdessäkään oikeassa revikassa ei ole näkynyt edes 650W:a koko järjestelmän kulutus lukemien osalta. Ja jos pitää limitin vakio asennossa, niin jäädään reilusti alle 600W kulutuslukemiin.
Ei ole mitään järkeä minun mielestä ostaa just nyt uutta "vanhanaikaista" virtistä, jos on 850W lähde. Odottelee, että tulee ATX 3 lähteet markkinoille ja hommaa sitten semmosen.
Näin aion iste tehdä tuon oman 750W lähteen kanssa. Vähän hikoilemaan se varmasti joutuu 5800x3D:n ja 4090:n kanssa, mutta olen hyvin varma, että riittää kun ei nostele Power limittiä. Siihen ei ton 4090:n kanssa ole sitten minkäänlaista tarvetta. Potkii vakio 450W limitiillä sen verran kovaa, että turhaa hommaa nykypelien kanssa.
Sitten kun ATX3 lähteet tulee markkinoille, niin hommaan varmaan jonkun 1000-1200W ATX3 lähteen.
Onko muuten tietoa, koska noita alkaa tulla myyntiin? Mietin kun on koneen päivitys edessä, eikä toisaalta huvittaisi ostaa "vanhaksi" menevää poweria, jos uudet tulee tyyliin puolen vuoden sisällä.
Kait ne tässä ihan näillä näppäillä pitäs tulla. Eiköhän alkuvuodesta jo pitäisi löytyä aika hyvin valikoimaa.
Onhan noita, vaikka tää:
Asus 1200W ROG THOR Platinum II, ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, PCIe 5.0 -valmis, musta/hopea - 469,00€
tai tämmönen halvempi:
Gigabyte 1000W UD1000GM PG5, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, PCIe 5.0, musta - 249,00€
Jos on jo hyvä ja tehokas poweri vaikka vanha ni emmä minkää atx3.0 takii kyl ostais, varsinki jos siitä joutuu ittes maksaa kipeeks :thumbsup:
Vissiin kun powerlimitin laittaa 60-80% niin menee vähentää 70-150W ja menettää vain 3-5% tehoista. Mulla ainakin 3080ti mennessä yli 350W alkaa lämpenemään huone liikaa niin sinänsä voisi toimia 4090 jos sen pistää johonkin 320W. Toki kunhan se olis vaan max 5% tehosta.
Nää 12gb mallit olis ollu ihan ok hintasia sentään :D 16gb meneeki sitte varmaan +1500€
Tähän kyllä vahva sama. Mitä vähemmän piuhoja, sitä parempi.
Edit. Tuo Asus Thor ei edes ole "aito" atx3 virtalähde. Virtalähteessä vain 8pin pcie liittimiä.
-Krisu-
