NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Saahan sitä pyytää, mutta vaikea uskoa että noilla tehoilla kortit menevät kaupaksi. Vanhempiakin on kuitenkin vielä saatavilla ja hinnan saa puolittaa.
4090 kohdalla vähän eri asia, kun työkäyttöön sille kyllä löytyy hyödyntäjiä.
MSI.. Mahtaako tuo Suprim Liquid X perustua custom PCB suunnitteluun vai refuun.
Muistan AMD socket 939 ajoilta, kun MSI:llä oli yksi täysin farssi emolevy, jonka jälkeen MSI pysyi boikotissa MSI RTX 2080 Duke OC kortin hankintaan asti. Siinäkin esiintyi lievää sirinää kun taas nykyisessä ASUS 3080 TUFissa ei ole lainkaan tuommoista.
Menin vielä toisen kerran halpaan hankkimalla MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI emolevyn, kun tätä oli kehuttu maasta taivaisiin, mutta kehujat olivat testanneet noita lähinnä Zen2 prossuilla. 5900X:n kanssa tämä on ollut uskomattoman buginen ja XMP profiilit ei toimi millään muisteilla.
Harkitsen MSI tuotteita uudestaan taas n. 20v päästä.
Ei ole MSI:n ongelma, ongelma on se ettei noita keloja estetä tärisemästä mikä aiheuttaa vinkumista, nyt vielä kun virtaa menee läpi ihan huolella, niin sirinät on taattu.
Tuosta 4090 virransyötöstä, eli tässä tilatussa Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 kortissa on 3 x 8 pin virtaliittimille adapteri mukana.
Mun SuperFlower 1200W Platinumissa ei ole enää jäljellä noita normaaleja 8 pin liittimiä (kaksi on jo kiinni 3090:ssa) mutta näitä haaroitettuja SLI ready johtoja on. Tuollainen mulla olikin kortissa kiinni, en muista oliko tässä 3090 vai aiemmassa 2080:ssa.
Mutta 4090 voi varmaan laittaa 2 x 8 pin + 1 x SLI readyn toisen pään, vai 1 x 8 pin + 1 x SLI ready sellaisenaan?
Kokeile mitä tapahtuu, kolmella 8 pinnisellä saa 450W ulos, eipä tuon yli korttia kannata ajella näköjään muutenkaan.
DLSS3 videoihin liittyen: mielestäni on ihan asianmukaista verrata Nvidia DLSS3 FG latenssia vs DLSS tai natiivi resoluutiota kun markkinoilla on myös Intelin sekä AMD:n rautaa, jotka eivät voi hyödyntää Reflexiä.
Turvallisinta on olla käyttämättä molempia haaroja noista SLI liittimistä, molempien käyttäminen nostaa tuossa kulkevan virran korkeaksi. Eli 2x 8-pin ja lisäksi tuo päähaara SLI-liittimestä.
Se on juurikin MSI:n ongelma, jos kyseessä on MSI:n suunnittelema PCB. Itsepä ovat komponenttinsa valinneet. On näissä ininöissä ennenkin ollut eri mallien välillä suuria eroja.
Kiitti vinkistä:thumbsup: Näin menkööt, eli tuo päähaara SLI liittimestä vastaa yhtä tavallista.
Tuskin löytyy SuperFlowerille enää irtojohtoja erikseen ostettavaksi, jos haluais siistimmäksi johdotukset.
Tällähän selviäisi koko roskasta kerralla?
1 x 16-pin to 3 x 8-pin PCI-e cable
…olettaen että tossa Innossa oli vaan 3 x 8pin
Itse tilasin 4x 8pin kerta sitä voi käyttää myös 3x8pin:senä ellen väärin muista
Siis sulla tulee 4kpl 8 pin johtoja virtalähteen puolelle ei kukaan pakota sua kytkeen niitä kaikkia 4 kiinni jos se 3:llakin toimii... jää vaan laajennus vara adapteriin...
Joo mutta onko nuo virtalähteen puolella millaset liittimet?
Tollanen menee siis SuperFloweriin, pitää varmaan valita oikea virtiksen merkki johdolle. Superia ei ollu lainkaan.
Vai onko tuollainen kaikissa?
Edelleenkin laitoin sulle yhteensopivuus listaan linkin joka kertoo kaiken tarpeellisen
MUTUna sanoisin, että noi Superflowerin omat haaroitetut 2x6(+2) PIN "SLI" kaapelit noudattaa ATX / PCI-e speksejä, joten eiköhän sieltä tule se 150W per liitin (powerin päästä ottaa ~300W).
Mikäli olisi sulanut, niin siitä olisi jo kuultu, kun nää mallistot ei oo ihan tuoreimmasta päästä.
No se toinen linkki hämäsi, eli tuosta kun valkkaa superflowerin niin tätä mun 1200W Platinumia ei tietenkään löydy. Jos valikoi vaikka 1600W Platinumin niin antaa esim tämän CableMod E-Series Pro ModFlex Sleeved 12VHPWR PCI-e Cable for EVGA G7 / G6 / G5 / G3 / G2 / P2 / T2 – CableMod EU Store
Mutta tuo virtikseen menevä pää näyttää erilaiselta.
Kuva on monesti suuntaa antava...
Kysyvä ei koskaan tieltä eksy:
tai
If you’re unable to submit a ticket it is likely due to an add-on that is blocking out Google reCAPTCHA system to help prevent spam. Please either disable your add-ons, or simply email Support@CableMod.com directly to submit your ticket.
Ihan puhdasta pelolla kalastelua. Tuosta effective clock -vaikutuksesta on puhuttu paljon jo 30-sarjan kanssa, ja sillä sinällään on korrelaatio suorituskyvyn suhteen, mutta: kyse ei ole mistään "kortti koittaa suojata itseään alivoltitukselta" (kuten videolla spekuloidaan). Parhaan teorian mukaan GPU Boost tosiasiassa nostaa kellotaajuutta sen raportoidun kellotaajuuden yläpuolelle aika usein, mutta raportoi käytännössä alimman kellotaajuuden, jolla kahden pollausajankohdan välillä on käyty. Kun jännitteen lukitsemalla ottaa GPU Boostin käytännössä pois päältä, niin kellotaajuus on koko ajan juuri se raportoitu. Minimitaso on siis sama, mutta boost-algoritmi ottaa sen päälle lisää potkua millisekuntitasolla kellotaajuutta säätämällä.
Alivoltittaminen kannattaa edelleen, jos haluaa virtaa säästää ja/tai erinäisistä syistä johtuen mahdollisimman tasaisen kellotaajuuden. Mutta jos haluaa virittää alivoltituksen juuri vakion tasolle suorituskyvyltään, niin pitää ajaa benchmarkkeja ja asettaa V/Mhz-lukemat suorituskyvyn, eikä kellotaajuuden perusteella.
Juu, oma 6800 Fighter vinkui aika pahasti uutena yli 150 FPS lukemissa esim. Firestrikea ajaessa aluksi. Nykyään ei kuulu enää mitään samalla testillä.
Jaha vastasikin jo tuolta CableModista:
”Unfortunately, we only offer extensions for this PSU. E-Series is not compatible with your PSU model.
CableMod Pro ModFlex 12VHPWR PCI-e Cable Extension (16-pin to Triple 8-pin, 45cm) – CableMod Global Store
CableMod Pro ModMesh 12VHPWR PCI-e Cable Extension (16-pin to Triple 8-pin, 45cm) – CableMod Global Store
Eli tuolle mun virtikselle ei saa suoraa johtoa virtis —> 4090 vaan tarjoavat tuollaista adapteria mikä tulee kuitenkin kortin mukana? Ja tarvii samat 3 x 8pin kaapelit.
Eikä ole. DLSS3:n omistajalle on aina reflex tarjolla, koska se on vain nvidialla. Joten jos käytät FG:tä, niin joudut aina valitsemaan sen FPS boostin, vs matalamman inputlagin.
Toisekseen AMD esitteli jo 5700XT:n aikaan tuon anti-lag featuren, joka myös minimoi lagia piirtämällä framen viimeisellä mahdollisella hetkellä. En tiedä onko Intelilläkin oma vastaava. Joten Reflex off asento vertailukohtana on huono vs DLSS3 ja vs kilpailijan optio. Etenkin kun kilpailijalla on oma latenssinvähennysmoodi.
Antilag:ia vastaava ominaisuus NVidialla on vähemmän mediaseksikkäästi nimetty "low latency mode" joka löytyy control panelin 3d settings listasta. Antilag ja low latency mode ovat ajuritason säätöjä, kun taas Reflex on peliin integroitu optimointi.
Myös lämpötyynyt ja jäähyn kiristys on isossa roolissa.
Esimerkiksi jos poistat backplaten puolelta VRM lämpötyynyt ja löysäät hieman jäähyn ruuveja VRM kohdalta niin sirinä voi kadota tyystin. Itsellä siis (muun muassa) referenssi 6900XT mikä sirisi orkkisjäähyllä jonkin verran --> jälkiasennetulla vesiblokilla melkolailla saman verran --> jälki-jälkiasennetulla backplatella AIVAN PERKELEESTI. Otin backplaten VRM-lämpötyynyt vekeen ja löysäsin piirun vesiblokin VRM-ruuveja, sirinä kaikkosi kokonaan.
UE5:een pukkaa ser-tukea. Näyttää myös ser:in dokumentaatio olevan julkaistu. Tuohan saattaa lisätä suorituskykyä useampia kymmeniä prosentteja
Mainitaan nyt vielä erikseen täällä kommenteissa, kun joku jättää artikkelin kuitenkin lukematta niin tuota Founders Editionia ei saa ostettua huomenna Suomesta:
"unfortunately, FE won't be available to buy directly in Finland. It's something that we're working on so should have a solution for the Nordics soon. "
Verified Priority Access Trial with GeForce RTX 4090 FE
Redditissä porukalle, ainakin heille joilla koneessa 3090 FE, oli näitä jo tullut ja olivat saaneet ostettua tätä kautta, tuliskohan Suomeenkin saataville jollain aikavälillä :hmm:
edit: Tämän näköinen ilmoitus tulee GFE:stä:
Mulla ei ole kyllä mitään ongelmia muistien XMP profiilien kanssa.
Toi antilag on ihan eri homma ja NVIDIAlla on ollut vastaava ajureissa jo paljon ennen reflexiä. Reflexillä saadaan enemmän hyötyä, koska ajuritasolla kikkailu auttaa vain tiettyyn pisteeseen asti.
Alphacoolin pdf listaa noi kaikki soveltuvaksi sille nyt saatavilla olevalle referenssiblokille.
Heittäkääs vesillelaittajat kriittiset speksit, mitä huomioita eri korttien välillä tai blokkien välillä? EKWB listannut FE-blokit, Alphacool ilmeisesti muitakin? Mikäs on pienin PCB/kortti/blokki-kombo jos pientä konetta meinaisi laittaa kasaan?
Yhteenveto näytönohjainvalmistajien custom-mallien testeistä videolla:
Alphacoolilta on tullut vain referenssi kortin blokki, EK:lta on tullut vain Asus ja Gigabyte korttien blokit. Lisäksi EK:lla on FE korttien blokkeja mutta kyseisiä kortteja ei suomesta tule saamaan.
Blokkivalikoima ei siis ole vielä kummoinen. Ja EK:n blokit maksaa mansikoita verrattuna Alphacoolin blokkeihin.
Onko sulla lähdettä tälle väitteelle?
Ihan on empiiriset havainnot useamman kortin kohdalta.
Viimeisin esimerkki itsellä on Strix 2080Ti, josta hävisi melkein kokonaan parin kolmen kuukauden sisään. Tämä 3090 ei sirise, kun ihan todella korkeilla 300 FPS:n lukemilla pikkasen.
Mitä 4090:llä tarkoittaa referenssi-pcb, onko jossain listaa refukorteista?
Referenssi PCB on mitä aikoinaan FE kortit olivat, nykyään FE kortit on kuitenkin custom räpellyksiä minkä suunnitelmia ei anneta referenssimallina AIB valmistajille jakoon.
EK konfiguraattorista voit katsoa esimerkiksi mitkä oli 3080/3090 korteissa referenssi mallia ja mitkä ei.
Tuossa Alphacoolin alustava lista refukorteista:
Compatibility:
- Nvidia Geforce RTX 4090 Reference Design
- INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 OC, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (N40903-246XX-18332989)
- INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (C40903-246XX-1833VA47)
- INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (C4090-246XX-1833FB)
- INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (C4090-246XX-18330005)
Kiintoisa nähdä onko vaikutusta kysyntään
Ei, kun pow kryptoralli on siirtynyt jääkaudelle. Katsotaan sitten vuoden tai parin päästä alkaako uusi pow kryptoralli vai ei.
Tulosten kierrättäminen on kyllä huono homma. Pidän TPU:n mittauksia muutenkin melko heikkolaatuisia tai lähinnä suuntaa antavina, kun ovat pitkään testanneet yhä vain ja ainoastaan avg. fps.
0,1%, 1% fps ja frametime testejä olen muutaman kerran yrittänyt ehdottaa, mutta käyttäjäpalaute ei ollut vuosien varrella herättänyt kummoisia reaktioita.
Nyt kuitenkin näyttää, että ovat viimeinkin lisäämässä niitä 4090 arvosteluihin. Esim. kesällä julkaistuissa 6950XT arvosteluissa ei noita vielä ollut. Ehkä joku muukin on valittanut.
5800X prosessorivalinta ei myöskään ole kovin onnistunut. Näytönohjaimien eroja olisi ollut parempi lähteä hakemaan esim. 12900K(S), 7900X/7950X tai 5800X3D prosessoreilla, kun halutaan kuitenkin testata GPU:ta eikä prosessoripullonkauloja.
En ymmärrä tuota 95 ja 99 percentile käyttöä. Jos esim. 300 fps niin nuo ei kerro mitään pelin sujuvuudesta. Laittaisivat ennemmin sen frametime käyrän nähtäville. Ja mielellään pidemmältä ajalta kuin se minuutti.
Mjaa ei kyllä ihan ruusuisesti tuo 4090 launchissa toimi :V
Vr headseteistä openxr värkit kuten varjo,pimax ja reverb g2 ei toimi kunnolla, Gsync ja freesync bugaa näytöissä ja useissa ohjelmissa kuten paint tai resourcemonitor jättää gpu usage 100% jumiin kunnes pc:n käynnistää uudelleen.
Saa nyt jäädä vitriiniin viikoksi korjauksia odotellessa :/(
Nvidia koittaa kepillä jäätä, aika mielenkiintoisia aikoja eletään. Hankala kuvitella että kortit tuolla hintaa myisi paljon, mutta jos niin tekee niin tässä on ne tulevaisuuden normaalihinnat. Mutta meidän käsissähän tämä on, jos kortit ei myy niin hinta tulee alas.
Täysi vitsihän tuo hinta on. Paljon RTX 3080 oli julkaisussa ennen kuin hinnat lähti käsistä? Eikö sitä saanut noin 750 eurolla? 4070 joka leikkii olevansa 4080 12gb maksaa alimillaan 1300 euroa. Oikea 4080 on 1800e. Ihan kiva 140 prosentin hinnankorotus yhdessä genissä! Molemmat on lisäksi niin heikkoja ja leikattuja piirejä verrattuna RTX 4090, jonka takia tilanne tuntuu entistä koomisemmalta.
Tuossa 12GB mallissa vieläpä vähemmän cuda, rt -ja tensor coreja kuin alkuperäisessä 3080 kortissa.
Melkoista kehitystä.
4090 ainoa kiinnostava kortti näistä uusista.
Tuon 16GB mallin pitäisi olla alle 1000€, että kävisi edes mielessä ostaa..
Siis Nvidia:han on rajottanut tietoisesti korttien saantia ja purkaa rajoituksen Q1:nä.
Tämä on suoraan Nvidia:n sijoittajille suunnatuissa materiaaleissa kerrottu
Tällä Nvidia halusi saavuttaa 2 asiaa
1. Pitää keinotekoisesti näytönohjaimien hinnat korkealla
2. Antaa jälleenmyyjille aikaa tyhjentää varastot 3080 sarjasta
Lisäksi TSMC ei ollu valmis vähentämään tuotantoa mutta se myöntyi Nvidialle että toimitukset lykätään Q1:lle, jolloin niitä kortteja tulee oikeasti reilusti...
Mikä tulee näkymään tod. hintojen laskuna tai romahduksena
Kaikki varteenotettavat tekniikkakanavathan ovat tuota samaa laulua laulaneet vanhan romun tyhjäystä koskien.
Multa oli mennyt ohi tuo tieto sijoittajille suunnatusta matskusta. Kiitos siitä.
Kannattaa myös mieltää, että julkaisuikkunassa piirit tulevat riskituotantoerästä. Kun piiri on herätetty henkiin ja melko varmasti toimii niin tilataan pieni määrä riskikiekkoja. Jos menee hyvin niin noista tulee julkaisupäivän piirit, jos menee huonosti niin roskiin. Tällä haetaan aikatauluetua eli aikaisempaa myyntiintuloa. Tämä on iso syy miksi julkaisuikkunassa perinteisesti on pieni erä ja sitten myöhemmin tulee isosti korttia ulos.
-Krisu-
