NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Lämmöt heiluu 60-70C välimaastossa, pieni visitti 70 pahemmalla puolella mut pääsääntösesti haarukka on n. 65 astetta
Se on sitten kuitenkin vielä kymmenen astetta korkeampi piikki, kuin kaverilla tuossa aiemmin, ja n.20 astetta enemmän kuin minulla. Piikistähän tässä kyse olikin. Eli kyllähän se paljon paremmin jäähtyy vesillä, vaikka kontakti ei ole ihan justiinsa. Itse en tiedä mitään lämmöistä vakiojäähyllä, koska blokki meni suoraan kiinni kun kortin sain.
Mutta sitten taasen tässä pelatessa 4k:lla kun kortin kulutus heiluu 250watin tietämillä, niin lämmöt pysyvät alle 35 asteen.
Sain viimeinkin asennettua kortin koneeseen. Aikaisemmista puheista huolimatta en jaksanut alkaa leikkimään Arcticin 420mm vesijäähyllä. Prossu on kuitenkin niin mopo, että Noctua riittää pitämään prossun viileänä yhdelläkin tuulettimella. Eikä tuonne olisi toista tuuletinta olisi mahtunutkaan, sillä muistit ottaa vastaan.
Huono kuvatus ilman lasikylkeä.
Vien jossain vaiheessa etutuulettimien virtapiuhat piilossa emolle. Tämä on tosin turhaa, sillä kone siirtyy pöytätason alle pois silmistä. Vaikka Lian Li 011D XL on kotelona iso, niin lisävirtakaapeli ottaa ikävästi lasikylkeen kiinni. Olisiko Torrentissa riittävästi tilaa?
Edesssä on kaksi pleksiin asennettua 200mm Noctuaa puskemassa hiljakseen ilmaa sisään. Olen tukkinut reiät pohjassa ja katossa, koska maallikkona ilmavirtauksien suhteen oletan virheellisesti(?) tämän olevan paras vaihtoehto. Tarkkasilmäisimmät huomaavat, että kotelossa ei ole ropelia takana - sen tilalla on ammottava reikä. Vaikka prossu ja näyttis pysyvät jo nyt viileinä ja lähes äänettöminä, saatan laittaa taakse poistopuhaltimen tai avartaa reikää entisestään.
Graphics Score 19 553 CPU Score 4 678
Jossain vaiheessa pitää tutustua alivoltittamiseen.
Ainakin itsellä 4080 gaming OC mahtuu kaapeleineen hyvin torrenttiin. Ainoa ongelma on se, ettei ainakaan omassa virtalähteessä ollut tarpeeksi pitkät piuhat, joten ne menee "tyylikkäästi" tuosta yläpuolelta. Eipä se nyt mitään haittaa, ehkä muutaman prosentin huonompi ilmavirta, mutta kai sen voi silti ongelmaksi tavallaan laskea.
Joo pullonkaulana toi prossu on. 1440p resolla mw2:sta kokeilin nää näyttis pyörii 50% teholla ja prossu 70% niikai sitä pitää laittaa uutta rautaa vielä tilaukseen!
Jos peli käyttää vaikka kahdeksaa threadia täysillä 100% niin prosessorin käyttöaste on jossain 55 tienoilla. 70% käyttöaste jos on 16 threadin prosessorilla käytössä niin on se aika täynnä ja osa ytimistä 100% käytöllä. Kun ei ne tasaisesti kuormitu ja aika harvassa taitaa ne pelit olla jotka hyötyy yli 8 ytimen käytöstä merkittävästi. Enemmän merkitsee se yksittäisten/muutamien ytimien suorituskyky, jota ei auta vaan hieman rampauttaa tuo 4,2GHz allcore kellotus.
Se ei kuitenkaan ole syy huonoon fps:ään vaan prosessorin vaihto esim. 5800X3D auttaisi mukavasti. Päivitä BIOS vanhalla prossulla tukemaan uutta.
Tosiaan tuli perjantaina perille tuo 4080 gaming OC. Muuten olen ollut hyvin tyytyväinen, mutta jäi harmittamaan kuinka näyttiksen mukana tullut sag bracket ei edes sopinut omaan emolevyyn, sillä USB-header tulee tielle. Selailin nettiä ja ilmeisesti ei edes osaan Gigabyten omista emolevyistä mahdu tuo sag bracket paikoilleen joka hyvin erikoista. Saa nähdä, ostanko kunnon sag bracketin netistä jossain kohtaa vai pitääkö viilata tuota mukana tulleen sag bracketin reunaa vähän. Toistaiseksi kiinni on emolevyn mukana tullut.
Ajoin kanssa kerran normi settareilla 3DMarkin Time Spyn ja ihan kohtalainen tulos näytti tulevan.
Graphics Score 27 994 ja CPU Score 19 837
Itselläni oli siinä USB- headerissa semmoisia rakosia reunassa ja ne meni juuri yksi yhteen tuon Gigabyten bracketin kanssa :rofl: Jos niitä "viiltoja" ei olisi ollut, niin ei mitään toivoa saada mahtumaan, jolloin jo mietin rautasahalla bracketin modaamista. Emona siis Asus b550-f gaming. Ongelma oli lähinnä ettei kotelon sivulasi mennyt johtojen takia kiinni, jolloin tilasin vertical asennus-sarjan ja nyt kaikki on kotelossa kuten kuuluukin.
Nyt olisi KFA/Galax 4090 HOF:fia tarjolla Saksassa, jos ei hinta hirvitä...
Lian Li PC-O11 Dynamic + RTX4090 TUF ilmeisesti mahdoton yhdistelmä tuolla mukana tulleella poweri kaapelilla? Mitä sitä nyt oikein pitää hankkia, että saa sivupaneelin kiinni?
Poweri Corsairin HX1000.
Ilmeisesti siis tälläistä vaaditaan: Corsair 12VHPWR ? Mutta taipuneeko tämäkään vai vaaditaanko jokin angled adapteri?
Onko joku sattunut löytämään jotain arviota kuinka monta senttiä tilaa tuon kanssa vaaditaan sivupaneeliin että mahtuu kiinni? Olettaisin että taittuu paremmin kuin NVIDIAn oma vakiokaapeli?
Itselleni ei jäänyt juuri vaihtoehtoja kuin hommata vertical bracket, että näyttiksen sai käännettyä siten että johto on yläpuolella. Sitä odotellessa piti mennä jokuinen viikko sivulasi auki. Täälläkin nähty 90 asteen kaapeli olisi saattanut mennä juuri ja juuri. Itselläni siis Lian li dynamic + Gigabyten gaming oc 4090. Juuri tuossa katselin mittoja ja näyttäisi olevan saman levyisiä tuffin kanssa.
Raaka arvioni oli tätä pähkäilessäni, että kopan olisi pitänyt olla ainakin sen 3-5cm leveämpi, että nvidia adapteria ei olisi joutunut taittamaan kovin agresiivisesti kun lasin olisi sulkenut. Tuossahan corsairin piuhassahan taitaa olla tuo muovikin n. 3cm kohdalla, minkä jälkeen voi taitosta vapaasti tehdä. (EDIT: tuota ilmeisesti pystyy liikuttamaan, mutta en tiedä kuinka läheltä piuhan päästä voi taitosta alkaa tekemään) En uskalla omalla kokemuksella sanoa, että menee heittämällä lasi kiinni tämän corsairin kaapelin kanssa. Toki tuo taipuu varmasti paljon helpommin, kuin tämä neljän kaapelin adapteri, joka on jäykkä kuin aamupaska.
Tuli tartuttua Proshopin Gigabyten 4090 tarjoukseen. On kyllä positiiviset kokemukset näin muutaman päivän käytön jälkeen. Näyttis on hiljainen ja coil whine hyvin lievää vaikka kotelo on auki. Kyllähän ero entiseen 3080Ti on yllättävän iso. Nyt saa kaikki asetukset laittaa tappiin 3440x1440 resolla. En uskaltanut laittaa sivupaneelia kiinni Phanteksin 500a kotelolla. Täytyy varmaan miettiä 90 asteen adapteria tai asentaa näyttis pystyyn riselilla. Hinta näyttää olevan suurinpiirtein sama molemmilla vaihtoehdoilla.
Prossuna on vielä 11700K, joka taitaa olla jonkin verran pullonkaula.
Oman 4090 Aorus masterin kanssa ovi meni tossa samassa kopassa kiinni normaalissa asennossa ja se kortti on sen 5cm leveämpi. Toki sen adapterin kanssa se mustekala painui lasia vasten, mutta corsairin normaalilla 12power kaapelilla on ihan "reilusti" tilaa siinä lasin ja kaapelin välissä. Riserillä taas sitä lasia ei tuossa kopassa saa kiinni, kun kortti on niin saatanan paksu.
Putkisedön kanssa samoilla linjoilla.
Itsellä kanssa sama koppa ja Gigabyte Gaming OC ja tosiaan jollain 90/180 asteen adapterilla saattaisi just ja just mennä tuo Gigabyte normaaliasennossa tuohon O11 Dynamiciin. Itsekin vertikal bracketin hommasin, niin ei tarvinut arpoa.
tuossa olisi tosiaan oltava varmaan se 3cm ainakin tyhjää liittimestä kylkilasiin/paneeliin, että se mustekala mahtuisi "nätisti" taittumaan.
En ole koko ketjua lukenut mutta on tullut vastaan juttuja joiden mukaan virtalähde aiheuttaisi näyttiksen vinkunan ja vaihtamalla parempaan poweriin se häviäisi. Varmaan ollut totta kertojien kohdalla, mutta onkohan miten varma apukeino vinkumiseen?
Kysymys onko jollain sattunut samoja ongelmia RTX 4090 kortin kanssa että kun asensin win11 uudestaan niin ensimmäisen postauksen jälkeen kun pitää asettaa kielen niin kuvaa pimenee eikä herää enää?
Jouduin pistämään vanhan RTX2080Ti kortin takaisin pävityksen ajaksi mutta ongelma oli kun on blokilla varustettu niin jouduin pistämään sen takaisin kiertoon mitä ei ollut ihan mukava kokemus.
Luin että on joku firmware päivitys kyseiselle ongelmalle muta nvidian ohjelman mukaan oli jo päivitetty.
Myös en pääsee bios asetuksin käsiin ilman että sammutan koneen ja käynnistän sen kun uudellen käynnistyksellä menee ohi vaikka kuinka hakkaa DEL nappia.
Hieman offtopic, mutta PutkisetaOy ja P c L A Y E R, minkä valmistajan vertical bracketin hommasitte?
Testaan tuota Corsairin virtapiuhaa ensin, mutta jos se ei pelasta niin sitten pitää näyttistä käännellä pystympään.
Mulla on tuo sama Innon 4080 kanssa. Jotta pääsen BIOSiin pitää bootin aikana sammuttaa kone kesken ja sitten ehkä mahdollisesti näyttää sen post ruudun. Yleensä näyttö herää vasta Windowssissa. Aiemmalla 1070 käyttäytyi erilailla. Emona MSI B450 Tomahawk max. Ja jos kuva ei näy ennen Windowssia ei se myöskään mene BIOSiin
En ole itse ainakaan tuollaista päässyt todistamaan, aina ollut tosin laadukas virtalähde alla (seasonic) ja silti kortit vinkuu kuin viimistä päivää. Itse en edes usko että löytyy nykyään kortteja joissa ei olisi coil whinea.
Bongasin redditistä että 4090 FE malleissa päivittynyt hiljaisuudessa chippi
Varmaan selkenee jengin tutkiessa onko mitään käytännön eroa vanhaan. Juuri nvidian suomi kaupasta ostamani näyttää olevan tuota vanhaa revisiota.
Itsellä oli zalman 1000wattinen virtalähde mitä aiheutti coilwhine AMD 5870 näytönohjaimella.
Vaihtamalla virtalähde se ääni melkein puolittui mutta ei poistunut kokonaan.
Ei se Aorus masterin leveys taida kyllä ihan 5cm enemmän olla kuin gaming oc? Vai tarkoitiko että on 5cm leveämpi kuin aiempi näytönohjaimesi?
Oikeassa olet, itseasiassa masteri on 1.3cm leveämpi. Molemmat on saman korkuisia, mutta toi aorus on 16,3 cm leveä ja gaming oc 15 cm. Vertailun vuoksi fe on 13.7 cm. Joten sinänsä phanteksiin mahtuu ovi kiinni adapterin kanssa varmuudella.
Itselläni oli vaatimus lähinnä gen4 riser ja että se menee tuohon koppaan siten, että kaikki pohjatuulettimet saa jättää paikalleen. Siksi lian li:n oma ei ollut ykkösvaihtoehto. Tilatessa oli vain se ongelma, että jimms, proshop, multitronic jne myivät kaikki ei oota ja oli pitkät odotusajat.
Olin miettinyt ja päädyinkin Phanteksin gen4 riseriin, jonka tilasin proshopista. Vähän väliä tuli spostissa viestiä että "toimitus siirtyy". Parin viikon odottelun jälkeen näin jotta Coolermasterin riseria olisi saatavilla ja vaihdoin tilaukseni siihen. Muutoin tuo on oikein hyvä, mutta riser kaapeli on todella jäykkää ja oli vaikeuksia saada se taiteltua tuonne emon ja näyttiksen väliin, ilman että esim kiinnitysportit otti osumaa. Ei olisi ollut mitään ongelmaa jos johto olisi esim pari cm lyhykäisempi, eikä vaatisi "kaksinkerroin taittelua"
Edit: Tosiaan tuo oli Coolermasterin v2 riser. Näin jälkikäteen ajateltuna se v3 olisi ollut vielä jämäkämpi ja tuo vähäinen sägääminen olisi varmasti jäänyt kokonaan.
Samat kokemukset Cooler Master V3 kanssa että vähän jäykkää kamaa varsinkin jos haluaa laittaa sen yhtään ylemmäksi kuin alimpiin slotteihin, mutta muutoin ihan laadukas ja kiva että ei blokkaa ilmavirtaa tuulettimista toisin kuin esim Lian Li:n versio.
ps. mulla jäi ylimääräiseksi Cooler Masterin V3 jos joku haluaa ostaa pois. Löytyy myös ylimääräinen käyttämätön Cablemod Corsair PSU 12VHPWR kaapeli (musta, 3 x 8pin).
Joidenkin kommenttien perusteella virtalähde voi vaikuttaa coil whineen, mutta se ei suinkaan aiheuta sitä. Itse en noteerannut eroa Seasonic Pommi Prime Goldin ja terävimmän kärkipään Corsair AX850:n välillä, ja jälkimmäiselläkin ovat kaikki kortit jonkin verra inisseet.
Itsellä ei 3080 FE + Corsair RM750x kanssa ollut tasan yhtään coil whineä. Sitten ostin 4090 TUF OC ja asensin samalla tehokkaamman Corsair HX1000i virtalähteen ja coil whine oli ihan naurattavan kova. Palautin TUF ja huomasin että sen jälkeen vanha 3080 FE piti myös pientä coil whineä tuon virtalähteen vaihdon jälkeen, ja myöhemmin ostamani 4090 FE myös. Eli omasta kokemuksesta virtalähteellä varmasti on merkitystä coil whineen, mutta en tiedä miten paljon suhteessa ja häviääkö se ajan kanssa.
Kiitos, laitoin tuon Coolermasterin V3-setin tulemaan, josko se joskus valahtaisi jimmssillä saataville... RTX4090 Tuf rantautui ja ainakaan vakiojakajalla ei toivoakaan saada kotelon sivulasia kiinni. Nyt näen koko kauheuden ja en usko, että tuo Corsairin kaapelikaan auttaa asiaa yhtään koska tilaa ei yksinkertaisesti ole.
En edes tajunnut tutkia koko coil whine asiaa ennen tilausta. Se nimittäin on tässä yksilössä vahvasti läsnä. Ei tuo nyt avointen kuulokkeiden yli tule, mutta mitä nopeasti furmarkkia ajoin niin luulin että sikaa täällä tosiaan tapetaan vinkumisen perusteella. Pitää harkita laitanko bumerangina takaisin vai pystyykö tuon kanssa elämään. Toisaalta jos lähes kaikissa tätä on niin minkäs sille mahtaa.
Häviämisestä en tiedä mutta vaimenee kyllä. Itellä ollu nyt jokunen kuukausi 4090 tuf käytössä, alussa piti niin kovaa ääntä et meinasin jo et tää kortti oli susi jo syntyessää mut nyt ku pelailen niin on paljon hiljasempi. Eli voin todeta että coil whine rauhottunu tässä kun aikaa mennyt
Itse vaihdoin MSI 4090 Suprim X:stä nvidian 4090 FE:n ja pelkästään positiviisia muutoksia:
  • Mahtuu paremmin koteloon
  • Ulkonäkö (suhteellista)
  • Lämpötilat tippuivat, työpöydälläkin yli 10 asteen erot FE:n hyväksi
  • Coil whine käytännössä katosi, Suprim:ssa oli melkoinen ininä.
  • Boost clockit ovat FE:ssä kovemmat (varmaan myös seurausta alemmista lämpötiloista)
  • äänessä käytännössä ei havaittavaa muutosta, on molemmilla hiljainen (liekö tässäkin lämpötilat vaikuttavat)
  • 360€ rahaa takaisin
Tuntuu olevan aika paljon tuurista kiinni näiden korttien kanssa mitä sattuu saamaan.
Tuosta 4090 FE vielä undervolt kokeilun jälkeen positiivista huomata miten hyvin lämpöjä ja kulutusta saa pudotettua menettämättä juurikaan suorituskykyä. Vahva suositus ainakin itseltä kokeilla pientä optimointia. Varmasti vielä voisi hakea tiukempia asetuksia kun en saanut kaatumaan edes vielä kun aiempi TUF OC kaatui samantien jos yritti pienintäkään säätöä. Itsellä käytössä nvidian studio driverit niin siksi time spy graphics score voi olla normaalia pienempi.
OT, mutta mulla on RM850x:n kaverina käynyt viitisen eri näyttistä 3080-12gt - 1080 eikä missään tietoa vinkunasta. Tosin 4000-sarja taitaa olla pahempi. Mutta en ole poweria kyllä heti vaihtamassa jos vain potku riittää.
Tuo 320 W on todella kova, ainakin jos vertaa esim RTX 3080.
Oon samaa mieltä. Mulla oli 3090 ja se otti ton 320W kovalla kuormalla. Se et suorituskyky ampuu kohti kuuta mut watti määrä pysyy samana, sanon et kukaan ei oo niin viisas ku insinööri.
Mielenkiinnolla odottelen jos 4090 ti versio tuöee markkinoille, millainen ero sillä on 4090 verrattuna. 3090 vs 3090 ti oli mun mielestä aika pieni ero. 3090 kellotettuna vastas ti’tä, näin asian näen. Jos 4000 sarjalaisissa tehdään sama hattutemppu, väitän et silti kortti tulee myymään koska ihminen haluaa parasta mitä kaupasta saa ja sillä sipuli.
Oma RM850 (Ei X-versio) ei pahemmin ääntä pitele. Aluksi oli Strix 3080 ja coil whine johtui näyttiksestä, mutta se ei ollut niinkään häiritsevää. Sitten vaihdoin strix 3090 ja siinä sama juttu whinen ollessa vähäistä. Nyt vielä toistaiseksi sama virtalähde käytössä 4090 ja mitään ininää en ole juurikaan kuullut. En edes niiden pelien valikoissa joissa aiemmat korttini olivat pahimmillaan. Tarkoitus olisi tulevaisuudessa vaihtaa pcie 5.0 poweriin, toivottavasti äänet pysyisi sillä kombolla samalla tasolla, sillä olen ollut todella tyytyväinen hiljaiseen koneeseen.
Jaksatko kokeilla, millaiseen suorituskykyyn pääsee @ 250w? Voisi olla myös mielenkiintoista nähdä, muuttaako RT tilannetta mitenkään - tippuuko suorituskyky enemmän?
Alkaa tuo Tufin vinkuminen sittenkin ärsyttää. Pikaisen tutkimuksen jälkeen Palit Gamerock rtx4090 olisi coil whinestä lähes vapaa, voiko joku techiläinen vahvistaa?
ainakin 4080 gamerock on strix sisartaan merkittävästi hiljaisempi Coil Whinen osalta. Revikoiden perusteella Asuksien CW pahimmasta päästä.
Sigun Inno3D ja Seasonic TX-1000 ei mielestäni vingu lainkaan ainakaan 3Dkarkkimarkkeja ajettaessa. Tosin tämä on vaikeaa todentaa 100% faktaksi, koska leikkiessäni pelkällä iGPU:lla varmistaakseni prosssun ja jäähyn kontaktin ennen lopullista kasaamista, niin huomasin kuinka käyttämäni ASRockin emolevy vinkuu rasituksessa. :(
Itsellä on tuo seasonic prime ultra 1000w ja toimii hyvin.
Tietysti näytönohjain aina vinkuu kun fps lukemat menee yli 200fps mutta se ääni on niin hiljainen että tuulettimet ja pumppu peittää se pelatessa.
Mulle on alkanut tulemaan sellainen tunne, että omat korvat ei tunnista sitä aaltopituutta, millä coil whine liikkuu. Kuulossa ei ole todettu mitään vikaa testeissä, mutta coil whineä en ole havainnut yhdestäkään käytössäni olleesta näyttiksestä koskaan, vaikka niitä on käynyt koneessa aikamoinen kasa.
Voi toki johtua osittain siitäkin, että pelatessa on aina musiikkia ja muita ääniä sen verran paljon - kuulokkeista tai kaiuttimista - että coil whine ei vain sieltä joukosta erotu korviin.
Kelat voi myös suhista, sihistä yms, mitä näitä nyt kaikkia muotoja äänessä voi olla, mutta joo itse uskon kyllä että jotkut ei vaan kuule noita ääniä.
Onko kukaan alvoltitellut 4080 näyttistä? Ja jos niin minkälaisilla asetuksilla? Ilmeisesti näillä pääsee melko pienellä virrankulutuksella ilman isompaa droppia fps:ään.
Ei siis sinänsä mitään tarvetta tälle toimenpiteelle, mutta ainahan se on plussaa mitä vähemmän sähköä kuluu ja kesällä kämppä lämpiää :interested:
Mulle tuli gigabyten 4080 gaming oc. Markkeja testailin 3000 Mhz @ 1050 mV jolla sain reilusti paremmat tulokset kuin vakioboosteilla. Tällä hetkellä 2850 @ 1000 mV vakaana ja viileenä. +1000 Mhz muisteille. Jossain vaiheessa kun kopan saa kiinni 90 asteen adapterin tulon jälkeen, saattaa joutua voltteja laskemaan jos ilmankierto ei riitä. Tämän kortin saa kyllä muokattua täysin mieleisekseen virrankulutuksen osalta :)
Joona04
