NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Itsellä Asuksen RTX 4080 tuf, ja 3D käytössä kortti surisee kuin kotelon sisällä olisi raatokärpänen. Itsellä kotelo on auki ja siinä ei ole mitään kylkiä kiinni.
Istun melkein 2 metrin päässä äänilähteestä, Tietokone on kiinni töllössä Ja pidän muita pelien ääniä aika korkealla. Pelatessa sitä ei juurikaan huomaa.
Huomasin tämän kärpäsrutinan kun ajoin 3D-testiä ilman mitään ääniä. Koitappa huviksesi itse kanssa, äänet pois, sivukylki auki. Ja todella raskas 3D-testi päälle.
Meet siihen 50 sentin päähän kuunteleen.
Sanoin tämän lähinnä sen takia että ettei kukaan saa näistä Asuksen kärpästango-korteista "väärää" käsitystä.
En tosiaan itse aio palauttaa tätä korttia, naureskelen kärpästangolle 35 kuukautta, ja vaihdan sitten kovemman tilalle.
Jälleenmyyntiarvoon tälläinen kärpäsmusiikkilaite voi vaikuttaa, moni ei osta tälläistä. Varsinkin jos noudon yhteydessä pääsee kuunteleen kaikki surinat mitä tälläinen pitää.
Työpöydällä RTX 4080 tuf on täysin äänetön, propellit ei pyöri, eikä kuulu mitään coilwhineä.
Edit: olisi mielenkiintoista tietää että mikä virtalähde kenelläkin on, että vaikuttaako se Coilwhinen määrään?
Itsellä on Corsairin 1200 wattinen.
Edit: nyt ollaan todella jännäkakan äärellä, mielestäni Coilwhinen määrä on tippunut !!
Ainoa mikä on muuttunut, on se että asensin prosessorijäähyn ja näytönohjaimen
väliin 12 senttisen tuulettimen kuumaliimalla kiinni prossujäähyyn joka siihen väliin mahtui
eli 15 milliä paksun. Nyt se ei enää kuulostanut raatokärpäseltä, vaan heinäsirkalta kesäniityllä.
Mutta siis jos joku saa tietokoneen vaikka vesijäähyllä muuten täysin äänettömäksi, joitain voi moinen surina häiritä.
En itse pelaa mitään. Tarvitsen tätä muuhun käyttöön niin en voi oikein kommentoida.. Jos kerrotte jonkun cinebenchin kaltaisen testin voin toki testata.
    79,9 KB · Luettu: 115
Täällä tavan 4090 Tuf (non-oc). Eikä myöskään tässä yksilössä kelan vinkumista havaittavissa. Tapauskohtaisesti näkyy joka valmistajalta ulisevia yksilöitä löytyvän.
Nyt TUF ollut noin parin viikon ajan customloopissa Alphacoolin Eisblockilla varustettuna. Nyt havaittavissa korkeilla FPS lukemilla vinguntaa. Nyt tietenkin loopin avulla setuppi saatu hiljaiseksi, joten siksikin kuuluu lävitse.
Kortti viileni hieman vakioon nähden, eniten muisteista. GPU 55, MEM 40 ja HotSpot 70, buildissa 2kpl 360 radia.
TUF:eista on ehkä eniten raportoitu sirinää. Tosin vertailun vaikeuttaa korttien suosio, koska nuo ovat miltei myydyimpiä malleja.
Oma Zotac RTX 4090 AMP Extreme AIRO ei sirise lainkaan, tai itse en ainkaan kuule sitä.
Marraskuussa ostettu MSI RTX 4090 Gaming Trio heitti veivinsä Hogwarts Legacya pelatessa. Pääsee testaamaan Prohopin takuuta:(
Onkos normaalia että alivoltituksen jälkeen Hwinffossa on aktiivisena koko ajan tuo "Performace limit utilization" vaikka ajelee stressi testiä?
Mikään muu limitti ei ole päällä ja GPU käyttöaste 100%.
Olen ymmärtänyt että tuo aktiivinen silloin kun ei ole näyttiksellä kuormitusta riittävästi, kuten idlessäkin näkyy olevan.
Vakio asetuksilla se ei ole päällä kuormituksessa. Voltage ja power limit sen sijaan on mutta tämä käsittääkseni on normaalia.
Tähän ei tainnut olla kenelläkään vastausta antaa? Googlettamallakaan en löytänyt.
Tosin en tiedä onko tuolla väliä, hyvin tuntuu toimivan vakio asetuksilla ja alivolteilla ainakin nää pelit ja benchmarkit mitä nyt ehtiny ajelemaan.
Auts. :( Toivottavasti menee takuuseen.
No toisaalta en näe mitään syytä miksi ei menisi takuuseen, viimeistään Msi:n kautta. Eikös nekin tarjoa ainakin parin tai kolmen vuoden takuun.
Ei sen näyttiksen pitäisi vain kuolla kesken pelaamisen. Siellä sattui olemaan joku huono liitos tai osa, joka sanoi ittensä irti ajan kanssa tms.
Todiin, 4090 FE saapui ja ruuvailin eilen koneeseen kiinni. Ensivaikutelmat on ihan hyvät. Käy hiljaisempana sekä viileämpänä kuin vanha msi gaming z trio 3080 ja vääntöä tuntuu löytyvät. Virtalähdekään ei kyykännyt vaikka onkin vähän nihkeä 760 wattinen. AI hommia tuossa eilen pyörittelin ja iloisesti rouskuttaa reilut 400W kortti seinästä että eipä tuolla paljon headroomia taida jäädä kun muutenkin kone täynnä levyjä. Tuolta (NVIDIA RTX 4090 Detailed Power Analysis & Ideal Power Supply - Hardware Busters) katselin vähän että rajoilla varmaan mennään reaalimaailmassa tuon virran kanssa
Tämä oli kans hyvä poiminta täältä ketjusta NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace). Lähden varmaan itse myös tuolle linjalle ja hieman alivoltittamaan. ~90W tehoista pois, ei niin kummoisella performanssi dropilla kuulostaa ihan hyvältä, mutta ajellaan nyt ensin vakiona hetki vähän tunnustellen :D
Mietin myös etukäteen kuinka tuo möhköfantti mahtuu koteloon varsinkin kun kotelovalmistajat eivät ilmoita oikein max GPU syvyyksiä. No eipä aiemmin tuolla ole ollut niin merkitystä kuin ehkä prossucoolerin kannalta. Nvidian älyvapaa ratkaisu laittaa tuo virtaliihin pystyyn eikä esim aiemman sukupolven 45 asteen kulmaan kun alkaa aiheuttaa ongelmia kytkeä virtapiuha monessa kotelossa. Vanha Define R4 kuitenkin söi kortin ihan hyvin. Referenssiksi tuon spekseissä ilmoitetaan CPU coolerin max korkeudeksi 170mm kun 4090 FE speksit sanoo 137mm kortin korkeudeksi. 33mm siis riittää tuon adapterin kanssa taivuttamaan piuhat ilman että hirveää pelkoa perseessä että liian aggressiivisesti olisi joutunut kääntämään. AIB kortit näytti olevan vielä suurempia, joten niillä varmasti alkaa ahdistamaan nopeaa ja 90 asteen cablemods kulmaliittimet olemaan vaihtoehto.. (olivat vain törkykalliita kun vilkasin)
Itse pelaamista ei ole vielä tullut harrastettua, mutta muussa 100% gpu loadissa tämä FE kortti (tai poweri) ei vikise tai sirise @Breezer_
4090 gamerock tuli ja muutaman tunnin testailun perusteella palaa takaisin, tuulettimissa jotain pörinää mitä nähtävästi ollut myös kitgurun testissä. ei ole väliä mikä rasitus kortissa on tai mitkä kierrokset, kyse ei myöskään ole coil whinestä vaan jos tuulettimia hakkaa pois/päälle fancontrollissa kotrin ollessa idlessä niin pörinä alkaa ja loppuu samassa tahdissa, ei jatkoon. onko muilla 4090/4080 gamerock omistajilla ollut samaa? vähän mietinnässä vielä että ottaako rahat ja juoksee kun 14pv palautusoikeus voimassa vai kokeileeko jotain muuta mallia/valmistajaa.
edit: harmi että tuommoinen ominaisuus kun muuten kortti oli kyllä kiva kapistus
palitin Gamerock 4070 ti oli ennenkuin vaihdoin nykyiseen 4080:n, saman mallin korttiin. Molemmat laadukkaita ja hiljaisia, eikä mitään häiritseviä ominaisuuksia ole kuulunut. Joko itselläni kävi hyvä tuuri tai sait maanantain ekan kappaleen käsiisi..
FE korteissa hiukan ärsyttävä tuo minimi tuulettimien pyörimisnopeus 1100rpm.
Melko hiljainen tuo on kyllä tuolla nopeudella mutta ropelit voisi aivan hyvin pyöriä vaikka 900rpm kun kortin lämmöt 50 astetta.
joo voi olla että kävi paska mäihä, pitääpä katella mitä tuon kanssa tekee kun kauppias vastailee viestiin.
eikö tätä vois estää edes afterburnerilla? Ainakin tuf 4080 pysyy aina työpöydällä 0rpm samoin kevyissä peleissä kuten Hearthstone.
Idlenä ei tuulettimet pyöri mut sit kun lähtevät pyörimään ni minimi on 1100rpm. Käsittääkseni tuohon ei pysty vaikuttamaan millään säätö softalla.
Tänäänkin kun pelailin RE7 niin tehon kulutus 160W ja lämmöt 43 astetta, tuulettimet pyöri 1100rpm vaikka olis voinu hyvin olla vaikka 800rpm.
4080 gamerock eikä mitää ylimääräisiä ääniä. Nyt jo laitettu vesille, mutta pari kuukautta pyöri ongelmitta vakiojäähyllä.
Tänään tuli hankittua 4080 TUF OC ja kyllä siittä hieman coil whinea lähtee, mutta se menee piiloon muun tuuletinmelun alle. Ei ainakaan vielä ole mitään ongelmia. Hitsin hiljainen muuten rasituksessa.
No tulipas nyt jo vähän kokeiltua ja tosiaan 2% performance hittiä on tarjolla ja tehonkulutus laskee hurjasti. Heitin vähän hihasta 945mV max jännitteet, +183mhz core kelloja ja +1000mhz memory kelloja. Virrankulutus timespyn testissä putosi 400W -> 320W. AI hommissa rouskuttaa hieman kovempaa ja siellä tultiin 440W -> 350W ja suorituskykyeroa ei huomaa. Säätövaraakin varmaan löytyy kun ei edes kaatumisia tullut vastaan näillä hihasta vedetyillä arvoilla :D
Yhden semiärsyttävän seikan olen tästä FE kortista löytänyt. Työpöydällä idlessä kaksi näyttöä päällä virrankulutus on ~20W, mutta kun lyöt kolmannen näytön päälle niin kulutus pomppaa ~50W asti. Ei siinä muuten mitään, mutta niin kauan kuin kulutus ei laske alle tuon 50W niin tuulettimet eivät mene 0rpm tilaan. Tuulettimet eivät siis lähde päälle 50W kulutuksella vaan kun alat vetämään huomattavasti enemmän watteja, mutta ne ei sitten sammu ennen kuin päästään tuon 50W alle vaikka GPU lämmöt olisivat 30 astetta.. Semisti haistavittu hystereesi tuossa kun eihän tuulettimet sammu ikinä tuolla logiikalla jos päälläolon aikana olet joskus jonkun gpu tehoa vaativan sovelluksen kännistänyt
Noniin kohta pääsee itsekkin nauttimaan 4090 kortista vaikka en olis uskonu että tähän junaan hyppään :D
Tällänen kaunotar tulossa ;) :
Tuli vielä halvemmaksi kun blokittaa founders ja hemmetinmoiset säästöt kun koneeseen oli alunperin tulossa strixi ja virtalähde oli vaihtumassa. Ja mieli lepää kun kortissa takuu ja vesillä
MSI Suprim X 4080 eikä coil whinea kuten ei 3080 Suprimissakaan ollut. Strix 3080ti oli aika kova whine..
Itselläni on Gainward Phantom 4080 ja pientä surinaa on kuultavissa rasituksessa. Psu on Asus rog 850w gold+. Tekisi mieli laittaa kortti palautukseen, mutta tuntuu että nykyään jokaisesta kortista tuo mahtava ominaisuus löytyy jossain muodossa :cautious:
Ooteko saaneet miten alivoltiteltua noita 4080 kortteja? Mulla FE ei oikein suostu toimimaan alle 1V jännitteillä ja näin ollen suurta hyötyä ei alivoltituksesta ole.
En ole kyllä kokeillut että tiputtaisi kelloja alle vakion mutta sittenhän jo suorituskyky kärsii varmaan turhan paljon.
TUF 4080 ja Corsair RM1000x ja coil whineä ei kuulu. Kai ollu hyvä tuuri :hmm:
Se coilwhine siinä 4080 TUF kortissa kuulostaa sellaiselta heinäsirkan siritykseltä. Voi olla kuulo-ongelmakin.
Ja työpöydällä nuo kortit on täysin äänettömiä, ei kuulu coilwhinea eikä ropellit pyöri.
Vasta "kunnon" 3D-rasituksessa alkaa kuulumaan.
Tuulettimet peittää aika paljon sitä coiwhineä. Itse laitoin näytönohjaimen ja prosessorijäähyn väliin tuulettimen.
Ja coilwhine tippui ihan korvin kuultavasti.
Ja sitten, minulla itselläni on kotelo auki, siinä ei ole sivupaneeleja. Joku raskas lasilevy vaikka siinä kotelon paneelina
varmasti imee ne suurimmat surinat pois.
Eikä sitä pelatessa huomaa 2 metrin päästä, tai saatikka jos pelaa kuulokkeet päässä.
Tuuletin gpu ja cpu väliin? Nyt alko kiinnostamaan tämä sen verran et olisinko saanut kuvan miltä sulla siellä näyttää? Ittee ärsyttää tää coil whine kun pelit laittaa päälle mut jos jollain tuuletin virityksel sirinää sais pienemmälle, olisin valmis työntää yhen jos toisenkin rupellin koneeni sisuksiin
Akasalta löytyy 12x12 senttisiä jotka on 15 milliä paksuja, menee ahtaampaankin väliin.
Scythellä oli 12 milliä paksuja, mutta ne on loppu, enkä löydä mistään.
Scythellä on kanssa slimmejä, mutta yllättäen paksumpia, 17 milliä.
Sitten pitää olla sellainen tornijäähytin prosessorille että sen ropellin saa siihen tornin alumiinirivastoon kuumaliimalla kiinni.
Itsellä on Thermalright Macho 2 kiinni koneessa. (ei ole yhteensopivuuslistalla, mutta menee yhdessä asennossa kiinni tämä versio mikä minulla on)
Emolevynä:
Aikaisemmin kotelona oli:
Johonka on kätevä laittaa kanssa noita 15 milliä paksuja tuulettimia kotelotuulettimiksi.
Jolloinka siihen saa maksimi kokoisen ilmajäähyn kiinni, jos saa !!!
Itsellä kotelotuulettimen ja prossujäähyn väliin ei enää meinannut silloin saada edes paperinpalaa.
Ja sitä aikaisemmin prosessorijäähy oli 90 astetta eripäin niin sen sai viralliseen paikkaan kiinni, tuollaisen 15 milliä paksun tuulettimen.
Se oli Thermalrightin 2000 kappaleen erikoissarjasta, 1900grammaa painava kuparijäähy !! (vain vaaka-asennus emolevyllä !!)
Ja koska käytän ITX-emolevyjä niin tälläseen ei pysty tuohon väliin isompaa laittamaan koska ei mahdu.
Ensi kerralla ostan micro-ATX emolevyn koska tästä ITX touhusta ei ole mitään iloa RTX 40XX-sarjan korttien kanssa.
Joo, ja en ala laittamaan PCI-E jatkoliitäntäkaapeleita.
Kamera on rikki joten ei kuvia, sori.
Eli vaikka ostin cyberpunkin, en pelaa tyyli ennen tarkoitusta.
Vaan tarkoitus ennen tyyliä, mutta tyyli se sekin on.
Internetissä tosiaan on spekulaatiota että vaikuttaako lämpötila coilwhineen.
Mutta...
Lämpötila todellakin vaikuttaa tietokoneosien kestävyyteen, mitä kuumempana niitä pitää.
Sitä nopeammin osat hajoavat. Siksi minä laitoin tuohonkin väliin tuulettimen.
Aiemmassa nzxt kotelossa prossujäähyllä oli 4 suunnassa tuulettimet, mutta nyt vain 3 suunnassa.
Koska voin käyttää nyt 25 milliä paksuja tehokkaampia tuulettimia tässä kotelossa mikä nyt on alla.
Eilen saapui se monen mielestä törkeän ylihintainen Cablemodin kulma -adapteri 12VHPWR - liittimelle. Laitoin tänään sen kiinni koneeseen ja voin lämpimästi suositella. Nyt menee sivupaneeli siististi kiinni ja riserin voi unohtaa.
Otin itse kortin yläpuolelle menevän mallin ihan tarkoituksella. Halusin tuon virtapiuhan näkyville.
Kuva on otettu koneen sivulasi kiinni.
Frostbiteä olen itsekin tässä väijynyt, mutta saatavuus on näyttänyt olevan käytännössä nollassa. Mistä tilasit?
Tänään laitan myyntiin oman 4090 ja itseasiassa koko koneen , oma tietokone harrastus on tullut päätökseen ja siirrytään PS5 toistaiseksi kokonaan. Ei jaksa enää harrastella ja aika vähiin jäänyt käyttö. :D
Hetkinen, aprillipäivä meni jo vai oletko lyönyt pääsi esimerkiksi keittiön kaapin oveen? :eek:
Vaadimme selvitystä :D PS5 kokemus liian lähellä kallista PC:tä?
Itseasiassa nopeasti katsottuna ei juuri sillei eroa näe grafiikka puolella 4090/12900K OLED vs PS5 OLED pelaamisessa. Toki sulavuus on nähtävillä et eroa on FPS. Kaikki pelit nykyään mitä pelaan niin löytyy konsolilta paitsi Forza Horizon. :D ja näppäimistön+hiiren saa Warzone varten :P
Itseasiassa nopeasti katsottuna ei juuri sillei eroa näe grafiikka puolella 4090/12900K OLED vs PS5 OLED pelaamisessa. Toki sulavuus on nähtävillä et eroa on FPS. Kaikki pelit nykyään mitä pelaan niin löytyy konsolilta paitsi Forza Horizon. :D ja näppäimistön+hiiren saa Warzone varten :p
Jep. Ja jos käyttö jää vähäisemmälle niin pääsee kyllä helpommalla konsolin kanssa, jotain nestekierron huoltoa vielä siihen mukaan niin saattaa välillä olla pakkopullaa.
Ja saahan noista sun laitteista aika sievoisen summan rahaa.
Itellä käynyt vähän sama mielessä kyllä, kun ei oikein kerkee pelaamaan kovin paljoa. Homman pelastaa mulla se että crossplay ja PC+Xbox toimii nykyään todella hienosti yhdessä kun kavereiden kanssa pelaa ja saa tietty laatukokemuksen äänen ja kuvan puolesta niin pitää paremmin mielenkiintoa yllä.
Mitenkäs näissä 4000 sarjan korteissa toi thermal limiter toimii? Meneekö hotspotin vai perus coren lämpöjen mukaan päälle?
Siellä on nyt.. :D Kun et meinannut uskoa!
Eihän noista välttämättä kovin hyvin rahaa saa mutta jotain tietysti. Onhan tähän rahaa mennyt enemmän reilusti mitä nyt sais. :)
Muistit oli pelkästään aikoinaan 660€ ja nyt 200€ +/- yms.. :D
Itsellänikin on ollut nyt muutaman päivän ajan kulma-adapteri kiinni. Se kyllä yllätti, miten joustava se on. Ensivaikutelmani oli, että adapterin täytyy olla rikki, mutta ilmeisesti joustavuus on täysin normaalia.
En ole ainut, joka on ihmetellyt asiaa: Am I supposed to trust this, Cablemod
Jaksoi viimein vaihtaa tuon mustekalan tilalle Seasonicin oman 12VHPWR-kaapelin.
Juuri sopivan mittainen Torrenttiin, ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa :cool:
No tuohonhan oli Cablemod jo vastannut tuon oman linkkisi takaa"That is fully normal, it's made like this intentionally. Fully safe to use though, you can check the reviews from Igor's Lab in fact, he gives us a explicit recommendation. :) "
Juu, huomasin kyllä tuon Cablemodin kommentin, ja nimenomaan siksi sanoinkin, että ilmeisesti joustavuus on normaalia. Edelleenkin kuitenkin ihmetyttää miten se voi antaa periksi niin paljon, ihan kevyestikin työntäen. Etukäteen odotin, että rakenne olisi täysin jäykkä ja jämäkkä, varsinkin kun siinä on käytetty varsin paljon metallia. Noh, kyllä se varmaan paikallaan pysyy ja hommansa hoitaa.
Oon tilaamassa tätä kaapelia 4080:lle jota syötän Corsair AX1200i powerilla. Taulukon mukaan ovat yhteensopivia Type 4 mukaisesti. Mietin vaan miten menee kun olen ymmärtänyt että yhdestä pcie liittimeltä tulee max 150W ja tuossa niitä on 2kpl ja tuo kaapeli on rankattu 600W asti.
mitä sieltä siis käytännössä voi mennä tolla powerilla? Tuleeko tuo 600W kesto kaapelin paksuudesta yms.
150w per liitin on yleinen standardi mutta Corsair lupaa 300w yhdestä portista heidän virtalähteistään jotka on määritetty yhteensopiviksi.
Juurikin noiden asioiden vuoksi on syytä olla tarkkana mitä kaapeleita käyttää minkäkin virtalähteen kanssa.
Eli minulla ei pitäisi koitua ongelmia tuon vähävirtasen 4080 kanssa tuolla kaapelilla ja Corsair AX1200i kanssa
Ei ongelmia. Minulla on sama kaapeli käytössä RTX4080FE:n ja RM850X:n kanssa.
Edit. Onkos tuo AX1200i type 3 virtalähde? Jos näin niin enpäs olekkaan varma toimiiko, pitäisi tutkia asiaa.
Taulukossa luki että sopii Type 4. Joku viisaampi jos vielä villkasee niin ei haittaa
RU numero E307858 on seasonic:in valmistama poweri, vaikka se ollaan myyty Corsairin brändin alla.
Pitäkää lystiä tällä tiedolla.
Edit: ota nyt näistä selvää. Samaan aikaan muualla internetissä.
Corsair based the AX1200i on a Flextronics design, who is the OEM behind the AX1200i. It is a cutting-edge design, ditching the traditional PFC controller for a digital signal processor (DSP), LLC topology and DC-to-DC conversion circuits.
edit2: osa corsairin virtalähteistä on seasonicin suunnittelemia ja valmistamia, ja Corsair on laittanut omat tarransa päälle, eli brändännyt ne.
Tämä ei ole "hyvä" juttu koska seasonicin suunnittelemat virtalähteet aikaisemmin seurasi aika tarkkaan PCI-E virta standardia.
"Disclaimer: The only difference between Type 3 and Type 4 cables is the pinout of the 24-pin ATX cable; all other cables (SATA, PCIe, etc) are the same."
tuon mukaan ax1200i on type 3 emon 24-pinninen mutta sillähän ei tässä tapauksessa ole väliä kun ostossa on pcie kaapeli.
ax1200 non-i taas omaa jonkun eri pinoutin mikä ei tuon type 4 kanssa toimi.
Type 3 ja type 4 psu ero näyttäisi olevan vaan ATX piuhassa joten nuo muut kaapelit ovat yhteensopivia. Useasta eri paikasta löysin myöskin tiedot että tuo kaapeli on yhteensopiva AX1200i powerin kanssa.
Itsellä 4080, Corsair RM650x (2019) ja tuo liitin toimivat ongelmitta.
AkeMake
