NVIDIA GeForce RTX 4090 & 4080 -ketju (Ada Lovelace)
Katkesi muuten kamelinselkä sellaisella rasahduksella, että kuului naapurikylään saakka. Hold nappi pohjassa ollu 20xx-sarjalaisista lähtien :) 1080ti workhorse saa nyt lähteä ansaitulle eläkepäiville.
Sinnehän se ASUS TUF 4080 lupsahti Fractaliin oikein nätisti. Gigabyten 1080 Ti Aorus näyttää kyllä ihan kärpäsen:poop: tuon rinnalla. Testaillut Vcurveilla 0.99V@2.8Ghz ja tehonkulutus asettuu noin ~250W pelatessa vakaasti. Lämmöt pyörii Quiet-fan modessa ~65°C. 16nm 1080ti hörppi samaan aikaan 350W... Ei mene ainakaan tuo 850W poweri limitille. Vcurvilla leikkiessä myös snadi coilwhine tunnosti rauhoittuvan hieman. Pienoinen sirinä kotelon sisältä silti kuuluu.
Ainut asia minkä kanssa sai vähän isommin vääntää, oli 4k + 120Hz + HDR + Full RGB ja siihen G-sync combo LGn C1 OLEDin kanssa. G-sync aiheutti välittömästä 1-2s black-screen jumppaa peleissä. Loppui vasta, kun hain certifioidun Fuj:tech HDMI 2.1 8K kaapelin, resetoin TV:n ja vedin DDU:lla kaikki ajurit koneelta sileäksi.
Omaan singleplayer käyttöön tämä näyttis sopii kyllä loistavasti, kun kaikki pelit pyörii maksimikarkeilla ~80-120fps. Pääsee vihdoin purkamaan venähtänyttä game backlogia.
Pari kuvaa Metron PC enc versiosta: Metro Exodus PC enchanced 1 Metro Exodus PC enhanced 2
Kokoonpano: ASUS TUF Gaming 4080 + Intel i5-12600K + 32Gb DDR4 + Corsair RM850x + Fractal Define R5
Juu nätisti meni Fractaliin kyllä täälläkin:x3:
Juna ajoi kotelosta ulos?:) Toi on sen verran hurja, että alkaa olemaan jo oikeasti hieno. Jonkinlainen maalaus reunoihin niin alkaa olemaan 80-luvun toimintaleffojen tyyliä. :p
Juna ajoi kotelosta ulos?:) Toi on sen verran huja, että alkaa olemaan jo oikeasti hieno. Jonkinlainen maalaus reunoihin niin alkaa olemaan 80-luvun toimintaleffojen tyyliä. :p
Juu, mahdollisuus jatkokehitykseen!
Tuohon kun laittaa mesh verkon eteen ei näy ollenkaan oikeesti mitä on tehty. Kylki on myös peltiä, joten sitäkään kautta ei nää harmillisesti.
Lämmöt huiteli jossain 60 asteessa 4080 3dmark ja cyberpunk. Prossulla AIO katossa, joten pikatestillä toimiva systeemi.
Pitää vielä viritellä myöhemmin tuuletinkäyriä tarkemmin.
Joskohan jo ensiviikolla tupsahtaisi tuo RTX 4090. Tuli päivitettyä tuo vanha RTX 2080 Super vähän parempaan. Ainakaan VRAM ei pitäisi loppua heti kesken. Odottelen innoissani että pääsee modaamaan lennosta Morrowindia yms vanhempia pelejä tolla nVidian RTX-Remixillä.
Tämän jälkeen oma HDD häkin pahoinpitely ja jekkulangalla parsiminen ei tunnu enää yhtään niin pahalta :D
tuostahan olisi toisenkin puolen voinut siivota pois ja ilmavirralle paremmin tilaa? taitaa tuo 5,25" kehikko olla kummiski kattoon pultattu ja riittävän tukeva ilman tuota alatukeakin...kai?
Ihan varmasti olisi ilmavirran puolesta kannattanut. Oli rehellisesti vain niin vittumaista hommaa pienellä puukkomallisella rautasahalla tehdä tuo, että yksi puoli lasketaan jo työvoitoksi. 5,25" kehikon tukirakenteen lisäksi pelkäsin, että menee aivan spagetiksi nuo HDD cagen jämät, jos vetää molemmilta puolilta. Toki molemmat murheet olisi voinut myöskin ratkoa lisäämällä jekkulangan määrää buildissa. :D
Tuli päivän puhdetöinä haettua vakaa alivoltitus kortille @0,935V / +125mhz GPU clock / +1600mhz Memory clock. Virrankulutus putosi noin 50W ja GPU lämmöt 5c Cyberpunkin RT ultrassa FPS:n pysyessä ennallaan.
Jaahans! Veteleeköhän Gigabyten 4090 vai poweri viimeisiään?
Ongelmat alkoivat noin viikko sitten. Ensin noin kerran illassa näytöstä hävisi kuva ja näyttiksen tuulittimet huusi hoosiannaa. Gpu-Z logitiedoston mukaan lämmöt eivät olleet ongelmana. Teki myös samaa vaikka koppa oli auki.
Nyt on kahdesti käynyt, että kone ei lähde ollenkaan käyntiin jos näyttis on kiinni emossa. Ei vaikka sen virtaliitin on irti. Power napista ei tapahdu mitään ja kaikki emon valot on pimeänä.
Ainut miten koneen saa käyntiin on repiä näytönohjain irti pcie liittimestä. Sen jälkeen emolle tulee jännitteet ja ledit syttyvät. Sitten voi laittaa näyttiksen takaisin ja taas mennään hetken.
Tuli Windowskin asenneltua uudestaan, mutta eipä tuolla ollut vaikutusta.
Mikä virtalähde sulla on, ja kuinka vanha/käytetty se on?
Corsair rm1000x. Varmaan noin 4 vuotta ollut käytössä. Ei nyt mitenkään rääkätty, mutta tunteja on kertynyt reippaasti.
Aikaisemman 3090 kanssa ei ollut mitään ongelmia ja ei tämän 4090 kanssakaan noin 3 kuukauteen.
Ihme vikaa kyllä!
Ihme vikaa kyllä!
Seuraavalla kerralla kun tilttaa, nollaa bios. Se vika voi olla emolevyssäkin.
Oletko hiljattain päivittänyt biossin? no älä ainakaan missään nimessä päivitä sitä tuon
4090-kortin kanssa. Nykyaikaiset käyttöjärjestelmät keskustelevat biossin kanssa windowsin päällä ollessaankin,
esimerkiksi jos laittaa päälle fastbootin, biossiin ei pääse käsiksi kuin windowssin työpöydältä tiputtamalla
windowssin biossin asetuksiin. Tai sitten resetoimalla biossin. Tuo kortin irroittaminen ja sen asian tähän auttaminen
haisee joltain oudolta windowssin bios asetukselta jonka mikkisofta on paskonut.
Jos virtalähde ei hajoa kerralla kokonaan, niin se alkaa tilttaileen rasituksessa niin että kone kaatuu ja ei välttämättä
käynnisty heti uudestaan, mulle kävi joskus juuri näin jonkun virtalähteen kanssa. Irrotin sen ja laitoin sen nettikoneeseen
missä sillä oli vielä useampi vuosi käyttöaikaa. Virtalähteen teho uupuu käyttöiän mukaan aika tasaisesti.
Tiputa msi afterbunerilla maksimi tdp-arvoa vaikka 100%-> 90% tai jopa -> 80prosenttiin.
Tosin tuo RM1000x on niin uusi että vian ei luulisi olevan siinä.
Jos vika on näytönohjaimessa, niin jokin muistialue saattaa olla siittä sökö.
Eli mitä olet pelaillut, ja tilttaako se aina tietyllä muistinkäyttömäärällä.
Tietysti tämä näytönohjaimen hajoaminen on se todennäköisin vaihtoehto.
Emon bios tuli päivitettyä uusimpaan jo tammikuussa. Sen jälkeen menty samoilla asetuksilla.
Black Screeniä tuli ainakin Elden Ring, Witcher 3 ja CP77.
Pitää vielä tarkkailla muistin käyttöä jos sieltä pääsisi vikaan kiinni. VKloppuna saan toisen powerin testiin niin katsotaan onko sillä vaikutusta.
Juuri tuli postista 7800X3D, mutta en ennen ala kasaamaan kun varmistuu mistä tämä oikein johtuu. Tosin AM5 emo ja muistit on vielä matkalla, niin ei tässä kiirettä.
Itsellä käynyt nyt muutaman kerran sillein pelatessa, että Gigabyte Gaming OC 4090 heittää muutamaksi sekunniksi tuulettimet täysille, ja sitten takasin normaaliksi. Lämmöt ei ole olleet mitenkään korkealla edes, kun tuota on tapahtunut. Toivottavasti ei ole oire mistään lahoamisesta
Mulla on tää palit 3080 tehnyt tuollaista, ihmettelin aikani, kunnes laskin power limittiä msi afterburnerilla niin loppui. En tiiä onko tuo nyt lahoamassa, ainakin toistaiseksi on kestänyt, eikä vaikuta mihinkään muuhun. Kokeilin ensin 90%, kunnes 80% löyty sellainen sweet spot, eikä paljoa laske fps peleissä, lämmöt putos ja kortin melu. Pelkkä alivoltitus oli vähän tuurisäätöä, niin otin pois ja nyt on vain power limit rajoitus.
saattaa olla tuo gigabyten fan ramp ongelma mikä on useammassakin mallissa käsittääkseni
Mistäköhän johtuu että displayporttia käyttäessä vilkkuu ruutu mustaksi ja takaisin, eli välillä ihan hiirestä klikkaamalla menee ruutu puoleksi sekunniksi mustaksi ja palaa taas normaaliksi. Alt+tabilla tekee epäsäännöllisen säännöllisesti samaa. HDMI:llä ei ole ongelmaa. Kortti on 4090 FE ja ajurit ovat 531.68.
mikä näyttö, resoluutio ja virkistystaajuus?
LG 27GP850-B, 2560x1440p, kokeilin virkistystaajuuksia 144, 165, 180 (ylikellotus asetus).
Pidän sormet ristissä että sain tämän korjattua. Asensin pykälää vanhemmat ajurit (ongelma vielä toistui), sitten asensin uusimmat ja ongelmaa ei ole nyt hetkeen esiintynyt. Mahtaako jollain olla samoja kokemuksia?
Onhan kaapeli varmasti DP 1.4 ? DP 1.2-kaapelissa ei taida enää kaista riittää.
Mulla tekee 4k ja 144hz näytön kanssa ihan samaa dp 1.4 jos on hdr käytössä. Täälläkin siis 4090. Sanoisin että joku bugi on vaikka dsc pakkauksella pitäisi kaista riittää.
Vaihdan hdmi 2.1 piuhan tilalle niin loppuu näytön vilkkuminen. Toki ongelma voi olla myös Windows hdr, nvidia ja dp kaikki yhdessä ja joku niiden taustalla.
Windows ja näytön hetkittäin en sammuminen. Siinä semmonen kombo, että voi johtua vaikka kuun asennosta. Aika montaa keissiä joutunut työn puolesta ihmettelemään.
Hyvällä tuurilla kaapelissa vikaa. USB-c softapaska telakat on tosiaan kyllä aika usein noiden takana. On kyllä ikävä vanhoja telakoita, joissa oli omat fyysiset johtimet ja pinnit eri laitteilla. Ne toimi aina, jos eivät olleet fyysisesti rikki. Kiva se on päivitellä firmiksiä telakoihin. Pari kertaa HP:n USBc telakat lakanneet toimimasta Windows päivitysten jälkeen, ilman uudempaa firmistä.
Mulla oli joku 10v sitten näyttö joka sammuili/kadotti kontaktin, syynä oli viallinen johto tai liitin, en tiedä kumpi loppujen lopuksi, takuuta ei ollut enää pitkään aikaan, joten meni serriin lopulta, se oli kuitenkin kakkosnäyttönä hetken aikaa, kun suoritti koneen käynnistuksen jälkeen alkusaarnan ja heilutti vähän johtoa, kunnes kontakti löyti, eikä pelatessa heiluttanut työpöytää.
Nykyään on todella paljon itse näytöissä mitä ihmeellisiä ongelmia myös, menee tosi vaikeaksi tutkia missä vika piilee.
Syynä lienee valmistuskustannukset, pakko säästää ihan pienissäkin asioissa ja laatu laskee, kunhan vain kestää sen takuun ajan kuluttajalla.
Joo ja premium tuotteissa säästetään myös, sekä hinnat vaan nousee, paskaa myydään koko rahan edestä.
Täällä tekee samaa dp:llä (4k, 144, 4090). Kummastelin just pari päivää tuossa mistä johtuu kun muutaman softan kanssa esiintyy. Kummallinen homma, täytyy tutkia ja miettiä jos koklais vanhoja ajureita.
RTX 4070 ti vaihtui AMD:n 7900 XTX:ään ja nyt kun olisi vielä noin 3 viikkoa palautusoikeutta jäljellä tuolla, niin mietin että kun näin paljon on rahaa näyttikseen laittanut, niin miksi ei vain palauttaisi tuota ja ostaisi sitä parasta mihinkä olisi tyytyväinen pitkän aikaan.
Noita edullisempia malleja nyt katsonut, mutta paskaa en halua silti ostaa. Aikaisemmin on ollut hyviä kokemuksia noista Gamerockeista ja ovat olleet laadukkaita, mutta nyt tuossa 4090 mallissa ilmeisesti on aika paljon säästetty ja sisältää huonon PCB:n.
KFA2:n kortit näyttää ainakin omien sivujen speksien mukaan hyvältä ja kaikki halvemmat mallit sisältäisi 22 vaihetta. Osaako kukaan sanoa mitä eroa noilla ST, ST v2 ja SG malleilla on? SG:stä löytyy arvosteluita, mutta sitten noista ST malleista ei oikein meinaa löytyä tietoa.
Tuota normi ST:tä nyt saisi nopeasti ja olisi hinnaltaankin aika edullinen.
Mites Zotac 3+2 takuulla? Nykymenossa takuuta ei koskaan voi olla liikaa.
Omassa 4090 AMP Extreme AIRO:ssa on aika kauheat tuulettimet, mutta kortti on muuten OK.
Pitää lähiaikoina tehdä siihen deshroud-modin (videoineen), kun vakiotuulettimet on 110mm, niin hyvällä tuurilla 120mm-tuulettimet istuvat täydellisesti. On tämä silti tuon takuun pituuden verran arvoinen vaiva.
Kannattaa selailla Saksan Amazoninkin tarjontaa, jos seasta löytyisikin vaatustamattomia diilejä.
Which RTX 4090 to BUY and AVOID! | 35 Cards Compared! Asus, MSI, Galax, Gigabyte, PNY, Palit, Etc. - YouTube
Tuossa oli aika hyvin vertailtu noita virransyöttöjä keskenään. Näyttäisi nuo halvemmat Zotacit olevan huonolla virransyötöllä vaikka onkin pitkät takuuajat luvattu, tuo AMP Extreme tietysti on ihan huippuluokkaa, mutta hintakin nousee kyllä päälle 2000€.
Mutta selvisi että nuo KFA2 eli Galaxit ovat kyllä erittäin hyviä hintaisekseen. Sulatellaan nyt vielä vapun yli asiaa, kuitenkin lisähintaa tulee se 600€ tähän 7900 XTX korttiin kun vertaa.
Tässä hyvä vertailukuva tuosta videosta jos joku sattuu miettimään noita virransyöttöjä.
Tyhmä kysymys jota kysyttyinternetissä miljoona kertaa, mutta kallis GPU enkä tahtoisi polttaa ensikäynnistyksellä.
RM1000x poweri ja GeForce RTX 4090 TUF Gaming - OC Edition. GPU:n ohjevihkossa kielletään käyttämästä haarautuvia PCIe-virtakaapeleita, mutta powerin mukana tulee vain 3 kpl PCIe-virtakaapeileita jotka haarautuvat kahdeksi 6+2 liittimiksi. Lienee turvallista ottaa virta kahdella tai kolmella em. kaapelilla?
Kolmella kaapelilla itse lähtisin ottamaan jos suinkaan mahdollista
Mutta jo kahdella saa ihan tarpeeksi, koska esim. Corsairin oma 12pwrh kaapeli käyttää kahta slottia powerista.
En tiedä miksi tuffelin manuaalissa kielletään haarautuvat kun jokainen liitin on 150W ja siinä on 4 liitintä juuri sen takia, että kuluttaja ei voi kämmätä.
Mulla oli sama ongelma. Powerin valmistajat laittaa aika hintsusti kaapeleita mukaan. Corsairilta voi tilata lisää mutta millon saa ja millä hinnalla + lähetys ja tulli. Marssin kauppaan ja ostin tämän Asus 1000W Tuf Löytyy suoraan 12+4 liitin ja siihen johto mikä taipuu vaikka miten jyrkkään mutkaan, suosittelen.
Eiköhän muu kone pöhise tässä vaiheessa ihan riittävästi, ettei virtalähteen tuulettimella ole väliä? :hmm:
Riippuu miten on tuulettimet säädetty. Tai itsellä vaikka customloopilla ei kyllä koneesta hirveästi mitään, kuulu. En muista ikinä kuulleeni 1000w virtalähteen tuulettimen ääntä tai sitten se on vaan niin hiljainen. Eihän sillä ole väliä siinä kohtaan, jos kone pöhisee mutenkin.
Jep ja virtiksen tuuletin on siitä ikävä että sitä ei voi säätää (kuin jossain aniharvassa mallissa), eli on vaan oltava hyvä virtis. 850W:kin voi tosin olla oikein hyvä, RM850x vm. 2018 on ollut todella hiljainen 4090:n kanssa vaikka tuuletin käsittääkseni pyöriikin rasituksessa.
Corsairin kaapeleita itse ostanut ihan dustinista ja hinta ei kyllä päätä huimaa ja saatavuutta about aina. Kannattaa toki varmistaa virtalähteestä mitkä kaapelit käyvät kun corsairillakin useata tyyppiä.
Itsellä Corsaisr RM850x niin riittääkö tämmöinen oikeasti 600W tehoon asti vaikka on vain kahdella kaapelilla?
Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W -kaapeli, valkoinen – Verkkokauppa.com
Tutulla on sama psu ja 4090, toimii hyvin tuolla kaapelilla
PSU CABLE COMPATIBILITY
Tuoltakin näkyy että toimii
Toki hän ei ole mitään raskaita benchmarkeja tehny, normi pelailua mutta on se käynyt siellä 400w lähellä kulutus
Noniin, olisi aika tilata joko KFA2 tai Gigabyten Gaming OC. KFA2:lla olisi nopeampi toimitus ja kortti näyttää omaan silmään kyllä upealta, kun tykkään RGB:stä.
Gaming OC:n etuna taas 600W power limitti ja vuoden pidempi takuu. Paljonkos 4090 syö virtaa jos ajaa time spy:ta tai time spy xtremea?
Ainoa syy miksi mietin tuota Gigabytea on tuo 600W power limit ja ainakin kaikilla aikaisemmilla korteilla aina hakkaa limitti vastaan, joten varmasti tuo KFA2:n 510W limittikin ottaa.
Riittää. Nuo corsairin omat premium kaapelit ovat laadukkaita ja 2x 8-pin liitintä pystyy tuon 600W TDP lupauksen antamaan.
Se miksi noissa adapteri ratkaisuissa on 3-4 kaapeliä johtuu ihan siitä että PSU valmistajia on moneen junaan ja 150W 8-pin liittimet ovat huomattavasti yleisempiä mitä varsinkin vanhempien virtalähteiden mukana tulee. Muutenkin mitä enemmän on kaikenlaisia adaptereja välissä niin pakostakin joutuu pelaamaan enemmän varmanpäälle sen suhteen paljon sitä virtaa uskaltaa antaa per piuha kun aina jonkinverran liitoskohdissa on "epätäydellistä kontaktia" joka aiheuttaa lämpenemistä.
Voisi melkeen itsekkin tuollaisen piuhan tilailla kun jotenkin härkskin näköinen tuo 3 x 8pin (ja niissä vielä kaikissa kiinni toiset daisychain 8-pin liittimet) + nvidian adapteri hässäkkä. Kai siinä myös jonkun pienen mielenrauhan saa kun yksi paloturvallisuus riskikohta poistettu (vaikka käytännössä riski aika minimaalinen).
nVidia on laskenut RTX 4090 FE:n suositushintaa euroopassa edit. 9,2%.
Uusi virallinen hinta Saksassa on 1769€
Suomen kaupassa 1819€
RTX 4080 FE:n virallinen Suomi-hinta on 1369€
Immuprkl
