NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Jotain outoa tässä on, joko toi Nvidia app on vain ihan susi kun pomppii 2%- 70% välilä koko ajan task managerissa GPU:n käytön suhteen. Tollasia mikropomppuja. Kellot koko ajan siis 2400mhz, vaikka vain esim yksi edge välilehti auki.
edit. Poistin Nvidia appin ja asensin MSI afterburnerin ja silti ihan samaa tekee.
Joku taustasofta joka tekee jotain GPU-monitorointia? Jos ei ole vielä spesifistä tukea Blackwellille voi blokata virransäästöä joka sitten aiheuttaa jatkuvaa pompottamista GPU loadissa.
Taitaa nvidia app:ssa overlay ominaisuus syödä cpu:ta. Se kannattaa laittaa pois päältä ellei käytä overlayta
siis mä poistin nvidia äppin ja käytössä ollessaankin toi overlay oli aina pois päältä . Nyt rebootin jälkeen sain idle mhz alemmaksi, mutta fanit painaa edelleen 30% 1200rpm.
HWinfo vain. Tarviin kyllä sitä, seuraan jatkuvasti GPU loadia kun lentelen VR-laseilla.
Niin, eli katoaako ongelma jos suljet HWinfon?
Siis mä sain nyt rebootilla noi idle mhx alas (330mhz) ja idlelämmöt alle 30c sekä kulutuksen 45w. Mutta silti noi fanit pyörii 1200rpm koko ajan. Kyseessä siis 5090fe
2025-02-13 21_53_32-NVIDIA GeForce RTX 5090 & 5080 -ketju (Blackwell) _ Page 11 _ TechBBS - He...jpg
EDIT. Otin pois päältä FanControlista noi GPu fanit, meni samantien pois päältä noi fanit. Mut jos laitan sit taas Afterburnerista fan käyrän päälle, niin painaa taas 30% vaikka käyrä sanoo toista.
5090FE idletaajuus on 180MHz. Miten sinulla voi olla 330?
Minä en tiedä. Nyt otin kaikki käyrät pois, myös Afterburnerista, niin nyt se meni nolliin ja laittoin 33% päälle sit kun tuli lämpöä GPU:lle yli 53c. Ehkä tämä välttää toistaiseksi. Meni fanit takas nolliin, kun oli aikansa idlessäkin pyörinyt. Tämä tilanne lienee siis firmistason käyrällä nyt sitten?
2025-02-13 22_05_07-NVIDIA GeForce RTX 5090 & 5080 -ketju (Blackwell) _ Page 11 _ TechBBS ja 3...jpg
Kai ajoit DDU:n ennen 5090:n asennusta?
ajoin. No mulla oli +125% OC päällä, sen takia idletkin oli noin korkeat.
EIköhän tämä ole nyt paketissa, user erroria pukkasi. Nyt vaan pitäis ehkä jotkut undervolt käyrät taikoa tähän.
Minulla oli hyvät käyräkokeilut menossa, 0.89v, 94% power limit ja boostasi vielä 2550MHz.
Sitten ajattelin mennä hardcorella ja laitoin OCCT:n 3D adaptive steady extreme ja sehän kaatoi koneen. Olin vaan unohtanut painaa savea Afterburnerissa niin katosi koko työ :D
No huomenna jatkuu...
Eikö 5090 nyt boostaa lähelle 3000mhz niin kuin 4090.
Meneeköhän kauan kun saa näytönohjaimen ja powerin väliin jonkun mittauspiirin hätäkatkaisulla. Mitähän näyttis tykkää jos vedetää virrat pois kerralla?
Noni. Koska markkinat keksii vesijäähdytetyt virtajohdot.
Jay Z tuore video eri johdoista, noi pinnien vastakappaleet(reiät, holkit ? tms) ovat osissa johdoissa löysässä. Jolloin ne voi olla korkeammalla tai matalemmalla liittimessä, ja täten kai muodostaa hyvän tai huonon kontaktin.
Itseasiassa mielestäni itsekin tuossa muutama vuosi sitten mainatessa ja siinä touhussa kun joutuu noiden eri haaroittimien sun muiden kanssa leikkimään,, huomasin miten hyvin monet noista liikkuivat sen yksittäisen johdon mukana mihin ne oli kytketty, tavallisissa 8 pin liittimissä. Mielestäni joissain oli hankalaa koska niitä joutui heiluttelemaan ympäriinsä että ne olisivat riittävän keskellä, että se vastakappaleen pinni menisi nätisti sisään, jotta koko liitin menisi nätisti kiinni.
Mitä vikaa on siinä, että tekee kaksinapaisen liittimen jossa johto on mitoitettu riittävästi näille tehoille, miksi pitää yrittää syöttää sitä useaa mehupilliä pitkin? Kaksinapaisia liittimiä suurille virroille on jo maailma pullollaan, ei tartte keksiä joka kerta pyörää uudestaan. Voihan siihen "omaan liittimeen" laittaa lisäksi jonkin muovihaitakkeen joka tekee siitä uniikin.
Ensi hätään luulisi riittävän liittimien lämpötilan mittaus esim 2pin anturilla, ja windowsissa jokin trigger jos lämmöt nousee esim yli 40-50C vai mikähän on järkevä raja käytössä.
Tuollaista minäkin olen miettinyt. 12v on kuitenkin kummassakin päässä "kisko". Yksittäisille kaapeleille ei ole mitään erityistä tarvetta.
Yhdestä johtimesta tulisi aika paksu ja huonosti taipuva, ja se lämpenisi enemmän kun jäähdytyspinta-alaa on vähemmän. Jotain tuollaista kai siinä on syynä.
6mm2 riittäisi mainiosti ja se on hyvin taipuisaa vielä. Nyt ei puhuta mistään MMJ-johdoista.
e: ollaan vielä mitättömissä johtohalkaisijoissa, joten tuosta voisi helposti mennä vielä ylöspäin. 10mm2 esim.
Mulla on Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 Type-4 600W 12VHPWR kaapelil liitettynä Corsair RMX1000:seen. Jotenkin en nyt pidä omaa tilannettani huolestuttavana 5090:sen kanssa. Täytynee kuitenkin alivoltittaa, ehkä myös power limit 99% just in case?
Meinaat että ne viimeiset 6W on ne jotka katkaisee kamelin (kaapelin) selän?
Jos haluaa varmistella, pitänee rajoittaa jonnekin 400W tienoille, joka sekään ei takaa mitään kuten on nähty että 5080 voi käräyttää johdon myös.
Toisessa ketjussa oli lainattuna ja avattuna Corsairin vastaus Jay2Centsin viimeisimpään videoon:
Jos haluaa varmistaa, että kaikki on kunnossa, niin voi pistää karvadonitsin pyörimään ja sormilla tunnustella, että +12V kaapelit ei lämpene kohtuuttomasti (6 johdinta sense-pinnien puolella) tai pihtivirtamittarilla käydä ne läpi, että ovat alle 10A jokainen.
Mietin samaa myös, mulla on aivan uutukainen ATX 3.1 RM1000x ja 5090 siinä kiinni mukana tulleella natiivilla 12V-2x6-johdolla joka on kerran asennettu eli varmaan best case scenario olettaen että kaikki toimii. Piuhoja ei nyt nähtävästi kannata alkaa irroittelemaan ja tarkistelemaan kun vasta pakon edessä jos tulee esim. tehtyä koteloon muutoksia tai alkaa takuu päättymään vehkeistä, mitä vähemmän sitä parempi.
Ainoa syy itselle ajaa korttia vähemmällä virralla on sähkölasku, ei kortin pelastaminen. Näille on takuut ja virhevastuut olemassa, kovaa ajoa vaan ja seuraan miten tilanne kehittyy.
vähän menee ohi aiheen, mutta Corsair SF750 (vanha malli) powerin mukana tulleessa johtosarjassa 24pin, 8pin ja 6+2pin liittimissä on pientä klappia pinneissä kun nykii johtoja.
Vieläkun vähän repii johdoista kun kasailee uudestaan konetta niin nuo on entiset.
Itsellä sai koneen kaatumaan kun heilutteli yksitellen 24pin liittimen johtoja emolevyn päässä. Ja jotain muutakin häikkää oli kun 8pin cpu johdosta oli sukka sulanut pieneltä alueelta liittimen vierestä.
Piti ostaa uusi johtosarja ja hienosti on pelittänyt kun vasta ekaa kertaa käytössä eikä ole tullut pahoinpideltyä tuota johtosarjaa.
Itse päivittäin liittimen ja johtojen kanssa peuhaten ja liittimiä ja pinnityksiä tehden voin sanoa, että on kaksi kriittistä ongelmaa mitä voi olla, pinnin perääntyminen ja pinnin kiinnityskosketuksen löystyminen pinnin sisällä. Ja pinneissä on eroa, joissain pinneissä voi olla todella huono kiinnityskosketusjännitys ja uudellenkytkeminen voi äkkiä saada ne todella löysiksi. Ja molemmat pinnit samanlaista materiaalia, erimetalliparit tulee aiheuttamaan ongelmia.
Ja monen johdon käyttäminen lämmön poistamisen kannalta on hölynpölyä, paksumman johdon käyttäminen samoilla virroilla alentaa lämpöä, jos virta aiheuttaa lämpenemistä jo johdossa.
On kyllä tullut nähtyä monenlaista liitintä ja pinniä, latat 2:lla tai pyöreät 4:llä kosketuspinnalla on ollut niitä parhaimpia ja toimintavarmimpia. Neliö 2 kosketuspinnalla on tie ongelmiin.
Tyhmä kysymys tai ei niin voiko tätä virtaongelmaa varmistaa kertaluontoisella testillä?
Jos kortti ei ota kantaa miten sitä virtaa otetaan mutta yksi furmark testi näyttää ok, niin onko seuraavat 20 testiä myös aina ok??
Parin tunnin pelisession jälkeen 5080:lle virtaa syöttävä cabelmodin 12VHPWR piuha ei ollut edes kädenlämpöinen keskeltä kaapelia (psu asus rog thor 1200w). Joten ei paljoa pelota kaapelin sulamiset, kunhan liittimet kestää :zoom:
Hyvin pysyy vakaana pelatessa core +400 ja muistit + 1300
Hyva kortti jos 3255mhz pysyy vakaana kaikessa, mulla meni 3DMarkit ja kevyemmat pelit 3200mhz corelle mutta Pathtracing kun heitti (Alan Wake 2, Indiana Jones) niin joutu pudottaa 3100mhz paikkeille.
Huh. Omassa koneessa corsair HX1200 jossa corsairin "600W-PCIe-5-0-12VHPWR-Type-4-PSU-Power-Cable". Hyvin toimi 4090 kanssa mutta seuraavaksi tilalle tulee 5090 jahka niitä jostain saa. Täytyy tarkistaa ettei nuo liitimet liiku noin rungossaan. Tämähän on vähän kuin vanhoissa autoissa, joissa vaikka takavalon johdon pistoke ei ota kunnolla kontaktia ja valot toimii miten sattuu, kun maadoittaa mitä ihmeellisimpää reittiä.
Piti oikein tämän videon takia kurkata toi oma joulukuun alussa ostettu Corsairin RM850x 3.1 (2024) virtalähde. Oli aika lailla tasan kaikki MUTTA liikkuihan noikin, oli vielä samat missä videossa oli liikehdintää, ei ihan noin pahasti kylläkään - suurin osa pysyi paikallaan. Oli korkkaamaton kaapeli ennen viikon alkua kun vaihdoin XTX -> 4090. Pitänee varmaan käydä kaivamassa varastosta toi nvidian oma adapteri ja miettiä jos sitä mielenrauhan vuoksi sitten vaihtaa virtalähteen, vaikka tollaiseen MSI. Toki ei mitään takeita ole että ei tule omalle kohdalle kaapeliä missä liikkuu kaikki :D
Redditissä Corsairin subissa keskustelua Reddit - Dive into anything
Tuota tätä kannattaa vähän aukaista, eli minkälaisiin wattilukemaa olet ajatellut tavoitella kun maksimit on siis 575w. Sanotaanko vaikka, että pyrit pääseemään 500w paikkeile. Niin jos lasketaan, että pelaat vaikka päivässä 6h tietokoneella ja näyttis ajaa sen 575w, eli kulutus on 3450w (3.45kwh) ja 500w kulutuksella se olisi yhteensä 3000w (3kwh). Ja paljos sun sähkön hinta on? Sanotaan vaikka 9snt/kwh, eli säästät 6h peliurakan aikana 4.1 senttiä, koska säästit tuon 6h aikana 450w (0.45kwh) alivoltituksella. Vuodessa säästö on on 365x 0.041 = 15 euroa + sähkösiirto about 8e = 23e vuodessa. Jos siis pelaat esim 6h päivässä sähköhinnalla 9snt/kwh.
Jos AMD:n 32GB kortti todella tulee ja toki olisi heiltä tyhmää olla lanseeraamatta sellaista. Se voisi teoreettisesti vaikuttaa positiivisesti Nvidian mallien kirjoon. Esim joku 5070/5070ti 32GB vaikka sitten ensivuoden vaihteessa. Intelinhän pitäisi nimen omaan yrittää tarjota tuotetta siihen reikään mikä kotikäyttäjien AI-hommissa olisi otettavissa. Eli 32GB + Battlemage tai parempi. AMD tai Intel voisi helposti ottaa lisää 2-3X hinnan siitä muistista mitä se extra 16GB GDDR6 -muistia maksaa heille ostaa.
Bauerilta uusi kaapeligatevideo.
Juuri tuli katseltua läpi ja toivottavasti tämä nyt viimeistään saa viimeisetkin denialistit havahtumaan, että paljon tuossa on pielessä, erityisesti Nvidian suunnittelussa.
Samalla myös ehkä lieventää omistajien huolta, sillä videolla esitetään ns. tuomiopäivän skenaario, jossa on enää kaksi johdinta kuudesta pelissä ja täten virtaa kulkee 25A per johdin, mutta mikään ei ole ilmiliekeissä.
Suurin osa ei tuohon tule törmäämään koskaan oli kaapeli uusi, vanha, 4-lonkeroinen adapteri tai muutakaan, mutta että suunnittelun tai muutaman pennin säästön vuoksi tuo on edes mahdollista on järjetöntä.
Kiitos kun teit laskelmat puolestani, täydellä ajellaan siis. :thumbsup:
Buildzoidin videon jälkeen jo odotin että milloin tulee ensimmäinen video missä ronskisti katkaistaan 12v johdot ja katsotaan miten paska palaa. Ihmettelen sitä että miten on mahdollista että Bauer oli ensimmäinen joka tuon testasi, tuo on ihan se no-brainer tapa todistaa miten vaarallinen Nvidian suunnittelu on kortin virransyötön osalta.
Itse siis olin vähän skeptinen Buildzoidin videosta että oliko Nvidia oikeasti kussut tuon virransyötön turvallisuuden noin totaalisesti. Bauer sen nyt todisti että kyllä näin on.
Malli esimerkki siitä että miten palanut liitin voi jäädä käyttäjältä huomaamatta:
"Jätettiin vähän turhia komponentteja virransyötöstä pois että saatiin mahtumaan 5090FE noiden tuulettimien väliin pienelle piirikortille"
ja sitten kun näin oli tehty, eihän OEM-referenssidesigniin voi tehdä parempaa koska silloin FE olisi "huonompi".
Kerrankin olisi AIB:illa mahdollisuus antaa lisäarvoa lisähinnalle, mutta taitavat aikataulut olla sellaisia että ei taivu. Asus yritti selvästi jotain, mutta jäänyt vähän puolitiehen, tiedä sitten mikä on koko tarina tältä osin.
Villi veikkaus että Nvidia saneli sen ettei Asus voinut lisätä shuntteja miten haluaa, kun tuo Asuksen toteutus on sellainen "it's something" liimattuna Nvidian oman shuntti toteutuksen päälle.
nvidia: eeei älkää pojat tehkö tästä ser-jätteestä turvallista. me voidaan sit 60-sarjalla vähän taas viilata designia ja valehdella kuluttajia taas et no NYT tämä on turvallinen sellaisella 50% premiumilla. ja eikus vaan ostamaan :D
Hardwareluxxilta tuli eilen artikkeli aiheesta jossa annetaan ymmärtä että epävirallisesti korttivalmistajan edustaja on vahvistanut asian menneen juuri näin. Siellä on Nvidian puolella todettu että moka on sattunut turhan ilmeisesti heidän päässä jos pelkästään FE kortit palavat.
Olisikohan jotain tyyliin aikuiset meni devaamaan datacenter-rautaa ja junior C-tiimi jäi tekemään grafiikkakortteja ja tulos on sitten tämä. Voi kun olis kilpailua.
Eihän se edes väittänyt, että se lehahtaa samantien palamaan, mutta sanoi videolla, että jos jonkin aikaa odottaa, niin se tulee tapahtumaan. Sanoi selvästi videolla, että tuota testiä ajettiin muutama minuutti kerrallaan
Ehkä lauseessani olisi pitänyt olla "...mikään ei ole heti ilmiliekeissä", mutta toisaalta kai tuo on peräti huono asia, sillä käyttäjä voi olla pitkään täysin tiedostamaton kotelon sisällä kytevästä ongelmasta, kun ei ole mitään mekanismia, joka kertoisi tulossa olevasta tuhosta.
Olisi ollut ihan mielenkiintoinen nähdä myös yhdellä johtimella tehty testi, mutta ymmärtää ettei tässä kohtaa kannata vain klikkien vuoksi riskeerata korttia, kun ei ole oikein saatavilla korvaavaa nopealla aikataululla tilalle.
Eikö tässä vaiheessa pitäisi jo olla joku takaisinkutsu päällä? Ihan selkeä paloturvallisuusriski huonosta suunnittelusta.
Tässä videolla vähän 5090 power limit tuloksia (mhz, lämmöt, fps). Ihan mielenkiintoista:
Joonakk
