NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Spekuloidaanpa 5090 hinnalla. Minulla on tällä hetkellä 3090 käytössä. Jos olisin 4090 ilmestyessä tiennyt, että siitä saa parin vuoden päästä käytettynä melkein saman rahan kuin uutena niin olisin sen varmasti hankkinut. Mikäli 5090 kohdalla on vastaava käytetyn hintakehitys odotettavissa niin sellainenhan olisi sama ostaa pois kuleksimasta :D ,kun katsoit omaan kristallipalloosi, miten käytettyjen 5000-sarjalaisten hinnat tulevat kehittymään?
Mutuilen, että RTX 5090 hintataso tulee todennäköisesti pysymään pitkään korkeana (vähintään samalla tasolla), sillä kilpailua ei ole ja kortti pysyy markkinoiden parhaana ainakin seuraavat kaksi vuotta. Jos kilpailua ei tule lippulaivamallistoon seuraavassakaan sukupolvessa, niin tuskin seuraava lippulaivamalli ainakaan edullisempi on, ja sitä myötä 5090 säilyttää arvonsa.
No mutuilen täällä ilman kummempaa tekniikkaosaamista, mutta kerta täällä useaan kertaan kerrottu että tekniikan saralla alkaa olla aika monta umpikujaa tällä hetkellä, että jos ei tule joku suuri tekninen mullistus, niin todennäköisesti 6000 sarjan upgradet tulee myös softan kautta. Se on sit aina arvuutus tuleeko se softa kautta upgrade toimivaksi myös vanhemmilla korteilla vai ei. Paljon riippuu myös siitä mitä AMD tekee.
Vähän semmonen kutina että seuraavakin "tehonlisäys" tulee tosiaan softan kautta. Jos 6000-sarja tulee pienemmällä viivanleveydellä niin hinnat tuskin laskee ainakaan.
Seuraavan genin korttiin tule kaksi 12V-2x6 virtaliitintä ja 1200W kulutus millä saadaan lisätehoa. Hinta tietysti tuplaantuu myös.
Joten FPS/€ suhde tulee pysymään likipitäen samana jonka myötä vanhan raudan arvo ei paljoa laske.
Kristallipallo on puhunut.
Heh, säästyisi rahat jos pelkästään softalla parantelevat. Nykyiset "tehonlisäykset" ovat sellasia että mielummin ottaisin rumemman grafiikan ilman niitä kuin paremman niiden kanssa.
Ihan käsittämätöntä että esim. Back Myth Wukongissa ei saa DLSS/DLAA pois päältä ja on pakko pelata noilla häröillä.
Pienellä pelolla 5090 TUFnu tänään koneeseen kun yhtään kokemusta tai arvostelua ei interwebistä tästä löytynyt.
About saman kokoinen 4090 Strixin kanssa. Cyberpunkkia pelatessa puhina kuuluu 2100+ RPM (tuulettimien äänenlaatu "miellyttävä") mutta lämmöt vain 67c o11 dynamic evo kopassa jossa 1000rpm kotelotuulettimet pohjassa ja kyljessä sisään, CPU aio katosta ulos. tehonkultus pelatessa 550w+
Nice! Harvinaisia nämä AIB:t vielä toistaiseksi.
En ole itse ollenkaan huolissani mistään palamisista MSI Gaming Trion kanssa, en ole alivoltittanut, joskaan en ylikellottanutkaan. Kovaa ajoa lähes päivittäin tuntikausia ja jäähy on hyvä. Ei aavistustakaan, onko virtajohto lämmin vai ei, mutta pohjassa se ainakin on. MSI:llä oli värikoodattu keltaiseksi, ettei tule käyttäjävirhettä niin helposti.
Kokeilisin laittaa quiet bios päälle kytkimestä.
5090 reference piirilevy on eri kuin FE:n erittäin Nvidian itsensä kustomoima.
Lieköhän tuosta Innosta jossain kuvaa, veikkaisin Palitin olevan ainakin lähellä: Palit GeForce RTX 5090 GameRock Review
Innolle lupaavat yhteensopivuuden, koska ovat yhdessä tuon Frostbiten tehneet.
Nyt löytyy pcb -kuvaa. Pieni se on tuo referenssikorttikin kun sen riisuu haarniskastaan.
Upeeta, että AIB 5090 kortteja kun alkaa valua jo käyttäjille.
Minä ja varmasti moni muu olisi erittäin kiinnostunut kuulemaan, että mitkä on CPU (Mikäköhän sulla on?) lämmöt pidemmässä pelisessiossa. Itsellä aika identtinen setuppi tuulettimien ja jäähdytyksen osalta, vaikka kotelo onkin eri (NZXT H6).
Mahtava juttu kuulla ensimmäiset kokemukset koko kortista maailmassa, sillä samanmoinen on tulossa itsellenikin. :kippis:
Saatko laitettua HWiNFO:sta näytönohjainta koskevaa dataa vähän pidemmän pelisession jälkeen? Kaikki korttiin liittyvä data kiinnostaa tässä vaiheessa. :tup:
6mm2 riittäisi mainiosti ja se on hyvin taipuisaa vielä. Nyt ei puhuta mistään MMJ-johdoista.
e: ollaan vielä mitättömissä johtohalkaisijoissa, joten tuosta voisi helposti mennä vielä ylöspäin. 10mm2 esim.
Eikös 50A 12V vaadi 6awg eli jotain 12mm2? Itselläni on kaiutinkaapelit 2x4mm2 ja ne ovat jo omasta mielestäni tosi paksua lakua verrattuna tavallisiin tietokoneen johtoihin. Millainen liitin ees sopisi tuollaiseen käyttöön? Ei se nyt ihan auton akkukaapelia vielä ole mutta ei ohuestakaan voi puhua.
Eikö tässä vaiheessa pitäisi jo olla joku takaisinkutsu päällä? Ihan selkeä paloturvallisuusriski huonosta suunnittelusta.
10mm2 olisi aika optimaalinen. Pitää ottaa huomioon, että puhutaan vain 40-50cm pituisista johdoista ja resistanssi on todella pieni. Paksuus tulee sitten siitä eristeestä. Katselin noita autohifiajoilta jääneitä kaapeleita, niin esim. 10mm2 kaapelin ulkomitta on 7mm ja todella pehmeää ja notkeaa. Mitä useampisäikeinen kuparijohdin, sitä notkeampi (ja kalliimpi) piuha.
Liittimet alkavat olla aika järeitä kyllä 50A:sta ylöspäin. Jonkun 80A liittimen voisi vielä korttiin laittaa suht nätisti.
Miksi eivät vaan tuplaa jännitettä, niin tämäkin ongelma poistuisi lähes kokonaan?
Siinä lämmitetyn session HWinfo. Tämä quiet-biosille vaihdon jälkeen. Biosin vaihto vaati DDU:lla ajurien siivoamisen, ilman sitä näyttis näkyi windowsissa ajurittomana eikä ajurit asentuneet. Omasta puolestani tämä quietin tuuletinkäyrä on paljon järkevämpi.
Tältä samalta mittausajalta 7950X3D CPU lämmöt max 82 ja avg 68. Tuuletinkäyrä prossulle säädetty niin että vasta 75 asteessa jäähy (Arctic 360mm) alkaa ottaa kierroksia.
Oiskohan se vaihtoehto hiljalleen erillinen lisävirtalähde näyttikselle ja virransyöttö takapaneelista.
Ei realismia. Iso markkina on valmiskoneet ja siellä moista viritystä ei katseltaisi hyvällä.
Käytännössä on kaksi vaihtoehtoa - virransyöttö emolevyn kautta (eli PCIE-liittimen laajentaminen virtaliittimellä) tai parempi kaapeli virtalähteestä korttiin.
Emon kautta toteutettujen ratkaisujen ongelma tietenkin on että sitten viedään 600W+ emolevyn kautta joka ei välttämättä ole ihan triviaalia ja nostaa emon valmistuskustannuksia. Jos iso osa emoista menee kokoonpanoon jossa ei ole näytönohjainta joka moista tarvitsee, maksetaan turhasta. Ja lisäksi tietenkin se ongelma että jos kortti ottaa virtansa vain tuota kautta, se ei ole yhteensopiva normaaliemojen kanssa.
Parempi kaapeli virtalähteestä näytönohjaimeen lienee se realistinen ratkaisu. Tässä tehtiin se virhe että kun huomattiin että ollaan kuopassa (12VHPWR, oho suli käsiin), jatkettiin kuopan kaivamista ja vuoraamista hienoilla reunalistoilla sen sijaan että olisi todettu että koko lähtökohta oli väärä ja pitää aloittaa suunnittelutyö puhtaalta pöydältä, turvamarginaalit huomioon ottaen.
Mitä jos jokaiseen johtimeen asentaisi itse esim 10A sulakkeen pidikkeineen? Mitä näyttikselle käy, jos yksi sulake (ja siten myös 5 muuta) vikatilanteessa kärtsäävät ja virransyöttö lisävirtapiuhan kautta päättyy kuin seinään kesken karvapallon rendauksen?
Siitä vaan heittää tälläsiä 6 kpl piuhan väliin.
Kiitos! Oikein hyvältä näyttää. Voi odotella hyvillä mielin omaa korttia.
Oletko koittanut vielä alivoltittaa?
5090FE toiminut ihan kiitettävästi. Eikä buildin lämmöt ole ongelma kun pelkkää 9800X3D prosessoria jäähdyttää 840mm x 120mm edestä radeja, melutasokin käytännössä pysynyt lähes samana kun kotelon sisälle lämpöä tuottaa pelkkä näytönohjain (radit puhaltaa kaikki ulos).
Iso harppaus VR tehoissa verrattuna 3090 Strix korttiin. Muistien lämmötkin ihan "Ok" kun on tottunut 3090 aivottomien voileipä-muistien lämpöihin.
4090 valmiskoneissa isossa roolissa? Jossa siis se ulkoinen olisi ongelma
Kiitosta. Aika kuumana käy näyttiksen muistit kyllä. Muistako minkälaisia CPU lämpötiloja oli aiemmalla 4090:llä, että nousiko kuinka paljon? Itse en siedä oikein mitään isompaa ääntä koneesta ja tuo oma setuppi todella hiljainen, niin siksi kyselen. Jos joutuu nykyisestä CPU radin tuulettimien nopeutta nostamaan, niin alkaa pitämään jo omaan korvaan liikaa ääntä. Nyt tuo oma 9800X3D kieppuu pelatessa jossain 55-63c välillä, niin onhan tuossa varaa vaikka 20c lämpötilan nousta.
Ainakin minun tapauksessa 9800x3d+360AIO ylikuumeni, kun läpi vedettiin 5090FE:n tuottama lämpö.
Joka kerta kun muistan katsoneeni cpu lämpöjä pelatessa 4090 kanssa niin lämmöt tuossa 60-70 välissä, piikkejä en muista seuranneeni samalla tavalla kuin mitä tämä screenshot. Mitenhän tilanne muuttuisi jos laittaisi prossun radin ottamaan ilmaa sisään kyljestä...
Muuta huomiota. Desktopilla tullut pari blue screeniä "page fault in non paged area" kun näytönohjain on vaihtanut tilaa tavalla tai toisella (näytön kytekmien/irrotus, hw kiihdytetyn video aloitus/lopetus). Vaihdoin PCIE gen 5 -> 4, katsotaan auttaako mitään.
Kyllä niitä sinne menee, volyymit tietenkin pienempiä mutta silti merkittäviä. Tuollainen viritys käytännössä poistaisi sen ko. konemalleista.
Perustele nyt ihmeessä miksi se ylimääräinen muuntaja ja virtajohto takapaneelissa olisi force majoure?
Kaksi erillistä virtalähdettä, kaksi töpseliä, aivan liian "kludge" tavalliselle kansalle. Pelkkä ylimääräinen tekninen tuki kun tyhmät soittelee/mailailee ja kyselee että miksi tässä on kaksi töpseliä maksaa todennäköisesti sen verran että tuotesuunnittelu sanoo "jooei".
Lisäksi sopivan liittimen pistäminen näyttöliittimien viereen jo valmiiksi ahtaaseen takalevyyn josta jotenkin sitten saadaan 600W ulkoisesta powerista kortille... Powerista, joka olisi aikamoinen mötikkä.
En usko että tapahtuisi ikinä valmiskoneisiin.
Se mikä voisi olla mahdollista olisi että valmiskoneeseen tehdään oma Custom high-end GPU-malli joka käyttää jotain custom sisäistä virtakaapelia sinne powerille joka ei ole tämä nykyinen ongelmallinen johtomalli ilman riittävää turvamarginaalia. Mutta tämä sitten tuo sen lisähuolen että sen jälkeen poweri ja GPU on customia, ts. SER-jätettä kun kokoonpanossa jotain hajoaa. Ei voi helposti käyttää muualla.
Onneks ette ole suunittelujoita, ettekä voi vaikuttaa komponenttien suunitteluun. Täällä on nyt kuultu aika monta typerää ideaa, millä korjaa tämän. Miten olis korjaukseks ihan vaan toimiva liitin?
Se ei korjaisi muita mahdollisia virheitä sillä välillä jossa virta kulkee useampaa johdinta pitkin. Se toki vähentäisi riskiä yhdessä kohtaa, mutta parempi olisi vain tiedostaa riskit ja käsitellä virhetilanteet oikein.
Vaihdoin tänään 5090:sen pariksi 9800x3d:n (7800x3d oli aiempi). Alkoi ilmeisesti coil whine:
Takuuseen? Mites noi Proshopin takuuhommat, pitää varmaan odottaa ilman näyttistä aika pitkään sit? Meneekö noi siis edes takuuseen? Voiko alivoltituksella saada tuota kuriin?
Mitä testiä ajat ja paljon siinä on FPS? Minulla ainakin on kaikki kortit huutaneet jos ajaa jotain 400-700fps testiä.
Time spy. Limitoin 175fps koska näyttö 175hz, ääni hiljeni huomattavasti, mutta silti läsnä. Mut niin hiljainen että 40% tuuletinmökä jättää sen taakse. 300fpsää toi time spy antoi ilman limittejä.
Ihan normaalia että tuollaisilla FPS:illä inisee, valitettavasti. Muistaakseni lähes kaikki FE reviewit mainitsivat coil whinestä, joten takuusta saat todennäköisesti ihan yhtä kovaa huutavan tilalle
En ole muutamaan päivään ehtinyt testailla kelloja ja osa asioista on jo unohtunut.
Kuitenkin, testasin curve editorilla alivoltituksen myötä myös kelloja ja power targetteja. +200MHz/90% ja +300MHz/85% piti suorituskyvyn suunnilleen samalla tasolla tai vähän korkeammalla. Sitten alkoi tulla kaatumisia, kun kortti boostasi liian korkealle ja olin rajoittanut jännitekäyrän liian alas sellaisia taajuuksia varten.
Nämä alivoltitus+kellotusjutut vaativat aina jonkinlaisen inspiraation, että niitä jaksaa ruveta hakemaan. Sitten jossain testissä kone kaatuu ja tulee semmoinen "pyh, olkoon"-tilanne. Tällä hetkellä +200MHz, 92% targetti ja jonkin verran alivoltitusta.
+250/85% tuntuisi olevan täällä stabiili.
Tällaiset arvot laittoi äsken Time Spy 5090::sen kanssa:
Posti toi tänään viime viikon F5-lotosta tilatun 5090 FE:n, ja on kyllä pakko sanoa että aikamoinen tykki verrattuna 7900XT:ään joka oli aiemmin käytössä. Cyberpunkissa RT-overdrive asetuksilla about 4x FPS, sekä tekoälyjutuissa joita tulee aika paljon pyöriteltyä myös noin 4x parempaa suorituskykyä, toki riippuen vähän tilanteesta. Pieni ongelma muodostui kun huomasin että virtalähteestäni irtoaakin vain 3x 8 pin johtoja, joten kortti nyt toistaiseksi käytössä 450W-power limitillä. Port Royalista irtosi n. 33k, tämäkin reippaasti yli tuplat edelliseen verrattuna.
Huomasin tän kans välittömästi, aikamoiset vinkunat lähti saman tien kun antoi yhtään rasitusta, mutta musta tuntuu et on kyl käytön myötä ainakin hieman vähentynyt, toki voi olla että siihen on vain tottunut. Muutoin FE-cooleri vaikuttaa kyllä aika asialliselta, pienestä koostaan huolimatta aika painava ja tuntuu kyllä hyvin rakennetulta, ja lämmötkin pysyvät erinomaisesti ainakin tällä powerlimitillä hallussa, vaikka käytössä onkin ITX-koppa melko rajallisella ilmanvaihdolla.
Ehkä olen illan aikana jo huomannut saman, että se vähenee käytössä. Ja nyt kun on fps limitteri 175 fps, niin kyllä tällä nyt ajelee.
Ootteko saanut afterburnerista curvella laitettua kelloja? Olen tässä yrittänyt laittaa kellot jonnekkin 2750mhz luokkaa ihan testimielessä ja jotain 900-950mv välistä. Ihan sama mitä tosta curvesta laittaa niin kellot menevät jonnekkin 2200mhz luokkaan. Jollain curvella sain 2500mhz, mutta ei siitä menes ylös. Corelle laittamalla vaikka +250 niin päästään sinne 2700mhz tuntumaan. Joku tossa curvessa bugaa. Inno3d 5090. Vai onko kortin bugeja? Positiivista innossa ettei 600fps lukematkaan aiheuta ollenkaan coil whinea.
Afterburnerin kanssa säätäminen tosiaan käy hermojen päälle pahasti. Kun käyrä on tehty ja jollain konstilla saanut sen pysymään kohdallaan, niin coresäätimeen ei ainakaan kannata koskea. Ja käyrän idlepisteitä kun säätää niin toisessa ikkunassa coresäädin liikkuu itsekseen. Jotenkin niitä piti vuorotellen liikutella, muuten jää idletaajuudet ylös.
Joo en vielä ole päässyt edes idlejä ihmettelemään, kun koitan saada kortin pyörimään halutulla mv/mhz. Nyt huomasin, että kortti pyörii aina pari pykälää pienemmällä mitä pyydetään. Nyt laitoin 1000mv ja 2900mhz ja kortti pyörii 985mv ja 2812mhz. Täytyykö tässä sitten laittaa pari pykälää extraa, jos kortti tulee aina hieman jäljessä 😄
Toi curven hienoviilaus on kyllä edelleen jotain mystiikkaa. Menet koskemaan curven jotain merkitsetöntä pistettä ja vaikka ne "kulman" pisteet ei applyn jälkeen muutu, niin pelissä saattaa tulla 30mV heittoja mihin boostaa ja millä kellotaajuudella.
Ja tuo, että jollain curveilla boostaa siihen kulmaan asti, mutta jos haluatkin tehdä viereisestä pisteestä kulmakohdan niin boosti ei mene siihen vaan jää yli tai alle jopa useammankin pisteen verran.
juiceezz
