NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Edit. Eipä mitää jatketaan vielä hinkkaamista ennen ku postataan mitään 😄
Verkkokauppaan tullut 5070ti hinta.
Odotin pahempaa mutta voisi olla oma kortti jos saatavuus vaan on OK.
Verkkokauppa Asus Prime RTX 5070ti
Napsun kalliimpaa OC-mallia löytyy "yli 25" toisin kuin tätä halvempaa, jota ei ilmeisesti ole vielä yhtään.
Nappasin vain halvimman sieltä kun kerran 2 oli hinnan laittanut.
Itsellä nyt 4060ti 16gb kortti, mietin jopa päivittämistä tuohon hintaa. Saa varmaan pitkäaikaisen kortin.
@Sampsa taisi jossain ketjussa sanoa, että 5070 Ti -testituloksia on tulossa tällä viikolla. Sitä en tiedä saako niitä julkaista ennen myynnin aloitusta, vai joutuisiko siitä pistämään (tai käytännössä yrittämään) tilausta sisään "sokkona".
Huomenna klo 16 tulee testejä, en osaa vielä sanoa meidän artikkelista. Tulin eilen lomalta takaisin ja sillä aikaa oli tullut testikappale.
Itse luin jostain että MSRP korttien embargo loppuu 19. päivä ja muiden 20. päivä
Odotit pahempaa, vaikka hinnat ollu yli kuukauden tiedossa?
Joillain markkinoilla kuten jenkeissä ilmeisesti lähtenyt 5070 Ti alustavat hinnat laukalle, kun ei ole FE:tä "reguloimassa hintaa".
Pohjoismaissa ainakin vielä näyttäisi, että on ainakin teoreettinen mahdollisuus saada ostettua OVH 924€ hintaan.
Varastossa olevan OC-mallin vain 15€ lisä positiivinen yllätys.
Redditissä jaettu kuvia Saksan vai oliko Itävallan mediamarktista 1100-1200e hinnassa.
Jolloin 5080 ja 5070ti hinta-ero on ollut mitätön.
5080n hinta oikeasti on 1500€ tällä hetkellä, joten tämä vain skaalaa sen mukaan. MSRP on unelma vain.
Mitä yhtään näitä ymmärsin, niin vanha virtalähde vielä toimisi 5070ti:n kanssa? Eli kaksi kpl on PCIe 8-pin (6+2) ja tuon Corsairin ohjeen mukaan yhdestä piuhasta otetaan vaan "sivuhaarasta" lisää virtaa. Jotenkin tämä hämmensi, kun olen elänyt siinä tiedossa ettei tuota suositella.
Minulla on sen verran vanha sf750 ettei siinä ole tullut mukana tuota 12VHPWR (12+4) pin piuhaa. Ilmeisesti sen voi kuitenkin ostaa erikseen: Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 Type-4 600W 12VHPWR -kaapeli, musta - 32,90€.
Kyllä, juurikin tuollaisella kaapelilla saa siistin asennuksen.
Kannattaa nykyisistä kaapeleista tosin varmistaa, että kumpaa generaatiota tuo SF on, eli vanhempi on Type4 liittimillä ja uudempi Type5 (pitäisi lukea kaapelin virtalähteen puoleisessa päässä) PSU CABLE COMPATIBILITY
Joo, noita itsekin jo ihmettelin, että on vaikeaksi tehty. Pitänee etsiä laatikko ja sieltä kaapeli, kun kone on sen verran ahdas ettei sinne mahdu ropeltamaan.
Mutta ilmeisesti 5070ti mukana tulevalla adapterilla selviäisi kahdella vanhalla PCIe 8-pin (6+2) piuhalla? Tai ainakin jos Corsairin ohjeita tulkitsin oikein. Ei ole lasikylkeä, niin ihan sama mitä piuhoja siellä on.
Corsairin omien ohjeiden mukaan pig-tail kytkentä olisi ihan ok myös, 5070 Ti kun on 300W kortti, niin on tuossa hieman turvamarginaaliakin
Ei se nyt ihan sama ole. Tuossa Corsairin esimerkissäkin kahdessa kohdassa menee useampi kuin yksi johto yhteen pinniin, ensin adapterissa pig-tail ja sitten näytönohjaimeen tulevassa liittimessä. Ja yksi johto per pinni olisi mekaanisesti paljon parempi ratkaisu, niin kuin Corsairin omassa 12VHPWR johdossa onkin (2*8-pin to 12-pin). Ja lisäksi näytönohjaimen liittimeen tulee niin paljon tavaraa että se on aika jäykkä jos yhtään pitää sieltä päästä taivutella, joka rasittaa muutenkin vikaherkkää liitintä ja tekee siitä mekaanisesti huonomman ratkaisun.
Nyt on ajeltu Port Royalin ja Speedway stressitestit 20 looppia ja pari tuntia heaven benchmarkkia, kun kävin kaupassa. Vielä pitää pelitestit suorittaa ja hienosäätää, jos tulee ongelmia. Kuvassa vähän statistiikkaa, jos joku kiinnostuu ja voi huikata, jos joku pistää silmään. Muisteille nakkasin vielä lonkalta +750mhz, mutta sitä en testaillut.
Niin ja joku tossa afterburnerin curvessa kusee vielä ja pahasti. Curvessa korkein kohta ja siitä loput pisteet on asetettu 975mv ja 3097mhz. Todellisuudessa käytössä on 945mv ja kellot huitelee jossain 2800-2900mhz välillä heaven benchmarkissa. 4090 homma meni mielestäni niin, että 900mv esim ja siinä pysyttiin samoin mhz kohdalla. Nyt täytyy laittaa ns. pari pykälää extraa molempiin ja koittaa etsiä arvo mihin asettuu pelissä/testissä. Tolla curvella idlekellot putoaa sinne 200-300mhz.
Niin ja joku tossa afterburnerin curvessa kusee vielä ja pahasti. Curvessa korkein kohta ja siitä loput pisteet on asetettu 975mv ja 3097mhz. Todellisuudessa käytössä on 945mv ja kellot huitelee jossain 2800-2900mhz välillä. 4090 homma meni mielestäni niin, että 900mv esim ja siinä pysyttiin samoin mhz kohdalla. Nyt täytyy laittaa ns. pari pykälää extraa molempiin ja koittaa etsiä arvo mihin asettuu pelissä/testissä. Tolla curvella idlekellot putoaa sinne 200-300mhz.
Aika erikoinen curve sulla ainakin. Ootko koittanut pitää curven defaulttina tuosta kulmapisteestä vasemmalle? Eli tasoitat vaan 975mV 3097mHz (tai kuinka korkeat kellot nyt haluatkaan) kohdasta pisteet oikealle, mutta muuten et koske curveen.
Aika erikoinen curve sulla ainakin. Ootko koittanut pitää curven defaulttina tuosta kulmapisteestä vasemmalle? Eli tasoitat vaan 975mV 3097mHz kohdasta pisteet oikealle, mutta muuten et koska curveen.
Kokeilin ja siitä päästään tähän ihmeelliseen afterburnerin curve käyttäytymiseen ja miks curve on noin "outo". Kuvassa nyt KCD2 pelissä ja default curvesta nostettu suoraan. Voltit 950mv ja kellot luokkaa 2300mhz. Tolla omalla curvella samoilla volteilla 2640mhz. Ja korttina tosiaan Inno3D. En tiedä millaista curvea muut kortit tekee.
Editoi sieltä afterburnerin config-tiedostosta tuo taajuusskaala alkamaan nollasta niin on paremmin luettava tuo.
Entäpä jos pistät ensin core clockiin tuon +435 MHz (onko tuo edes realistinen arvo yrittää saavuttaa? paljonko nämä kellottuu?) eli nostat koko curvea ja sitten tasotat 975mV:stä eteenpäin?
Mulla kaatu jossain +350 kohdalla viimeistään heavenissa eilen leikkiessä. Mutta voin kohta testata jotain +300mhz ja tasoittaa siitä eteenpäin.
Tollasta antaa +300 ja tasotuksella. Ylin piste 3007mhz. Idle kellot nousee samalla, joten niitä sitten joutuu itse hieromaan alaspäin.
Edit. Pikaisella kokeilulla en saa laskettua kelloja alle 500mhz, jos sillä nyt on lopulta mitään väliä.
Onnea vaan idlepisteiden kanssa :D En ole vieläkään varma miten ne lopulta sain pysymään, mutta siellä on vähintään joku demoni riivaamassa.
Joo nopeesti tossa kokeilin, niin ei anna laskea alle 500mhz tolla +300mhz. Tosin itseäni ei kyllä haittaa ollenkaan.
Ja tosiaan tällä +300 tyylillä vaikka nostin 975mv pisteen samaan 3097mhz, niin heavenissa kellot 2700mhz ja 970mv. Omalla random curvella vastaavasti 2800mhz 965mv ja putoaa ne idlet myös sinne 200-300mhz. Tiedä sitten mistä johtuu.
Onko jengillä käytössä nyt tai vanhempien korttien kanssa Thermal grizzlyn wireview pro:ta? Sillä saisi lämpötilaseurannan näyttiksen pään liittimeen, ja mukana tulisi anturit myös jotka voi vetää psu:n pään liittimille. Laite myös seuraa virrankulutusta ja antaa äänihälytyksiä. Rakenne näytti siltä, että näyttiksen liittimeen menee yksi 12V johdin joten potentiaalinen liittimen sulamispiste siirtyy myös mahdollisesti pois näyttiksen liittimestä Wireviewin liittimeen.
Kyllähän tuon curven kanssa kun pelaa, niin aina välillä tuntuu, kuin villihevosia kesyttäisi. Ei meinaa millään välillä totella. 😅
Joo on ihme juttu ku se ite curve pitää säilöä jonain heksarimpsuna siellä konffeissa ni ei voi edes sinne vaa asettaa yksittäisiä kelloarvoja suoraan. Onko kukaan sitä jaksanu tulkita selkokielelle ja takaisin, onnistuuko?
PhysX:ää paskottu RTX 5000 generaatiossa:
Koskee PhysX:n 32-bit toteutusta hyödyntäviä pelejä. 64-bittisille on yhä tuki.
Sikäli ikävää, kun itse olen Nvidiaa arvostanut hyvästä taaksepäinyhteensopivuudesta ja on mukava myös vanhempia pelejä pelailla uudemmilla näyttiksillä supersamplattuina nupit kaakossa jolloin toivoisi saavan kaiken irti sen ajan tuotoksista. Ehkäpä yhteisö tohon sitten kehittää jonkun wrapperin tapaisen tms, jolla saadaan taas pelittämään.
Vuotoja pukkaa, 11-25 prossaa eroa. Aika vaatimaton ero mielestäni ja kun miettii kumpikin 16gb kortti, järkevintä olisi varmaan ostaa halvin 5080, jos se mitä haluaa.
Tosin ainahan TI-kortit on noin lähellä seuraavaan malliin verrattuna tainneet olla, alempana tai ylempänä.
"RTX 5080 is allegedly only 17% faster than RTX 5070 Ti, according to 3DMark benchmarks".
Eikö näissä uusissa korteissa enää pysty editoimaan BIOSia, niin ei tarvi tuota Afterburneria käyttää. Viimeksi, kun näyttistä kellotellut niin taisi olla GTX 980 Ti aikaa. Afterburnerilla ensin haettiin vakaat max kellot ja sitten NV flashillä biosiin samat asetukset niin ei tarvittu mitään ylimääräisiä softia tuon jälkeen.
Oli kyllä mahtava systeemi tuo silloin. Sama vierastan nykyään noita CPU kellotussoftia Windowsin puolella, miksi ei vaan kunnolla vanhaan tyyliin BIOSiin asetukset. Ehkä olen vain vanha… :lol:
BIOS modailu on käytännössä täysin kuollut konsepti nykyään
Muuta huomiota. Desktopilla tullut pari blue screeniä "page fault in non paged area" kun näytönohjain on vaihtanut tilaa tavalla tai toisella (näytön kytekmien/irrotus, hw kiihdytetyn video aloitus/lopetus). Vaihdoin PCIE gen 5 -> 4, katsotaan auttaako mitään.
Gen4 ei auttanut, random BSOD desktopilla edelleen.
Kai te käyrän toimintaa ihmettelevät ymmärrätte mitä se käyrä tekee? Se määrittelee vain offsettitoiveen vakioon verrattuna. Näytönohjain itse sitten määrittelee täyttyykö ehdot ja kuinka paljon niistä pyynnöistä joustetaan.
Esim. tuossa yhdessä kuvassa oli näytönohjain vetänyt yli power targetin, joka on tilanne jossa kelloja lasketaan kunnes tehot tippuu sopivaksi.
Jos vakiona core voltage on yli 1V niin miten 975 mV vetää yli power limitin? Mutta vaikuttaisi tosiaan, että noissa @Pesari :n käyrissä pyydetään ihan liian korkeita kelloja ja näytönohjain sitten laskee niitä itsestään sen sijaan että kaatuisi. Kannattanee laittaa power limit tappiin ja katsoa mihin kellot nousee vakiona, jonka jälkee ottaa tuon kellotaajuden ja testailee käyrällä kuinka pienellä jännitteellä kortti pystyy sen pitämään.
En ole leikkinyt 5090:llä, mutta kyllä lähes kaikki Nvidian mallit osuvat powerlimitiin ihan vakiokelloillakin sopivassa rasituksessa. Siksihän alivoltitus usein sallii korkeammat taajuudet.
Eikö noissa ole vakiona 575W powerlimit? Ei siinä kauheasti korotusvaraa ole.
Joo kyllä toi hwinfo näyttää power limittiä ja utilization limittiä. Innolla ei ainakaan power limittiä pysty nostamaan yli 100%
Joo sen takia pyydetään liian korkeita kelloja, koska jostain syystä pyytämällä esim 2800mhz, niin ei päästä lähellekkään sitä käytetään sitten 900mv tai 975mv. Sitä tässä koittanut sanoa, että jotenkin oudosti toi curve käyttäytyy. Tolla ylipyynnillä saan kellot nousemaan testeissä ja peleissä paljon korkemmalle. En tiedä onko sovellukset/ajurit niin raakileita vai mistä johtuu. Täytyy jatkaa tutkimista ja hutkimista. Paremmin jaksan säätää, kun saan blokin asennettua, niin saa tuulettimen hurinat kuriin ja lämmöt laskettua tuolta 70c alas.
Kyllä se ihan omiaan usein temppuilee ja ne pisteet pomppii usein minne sattuvat haluamaan, kun applya painaa.
Mikä poweri? Äkkiseltään haiskahtaa (heh...) jännitenotkahdukselta.
GPU-Z:n sensorisivu auki ja Furmarkki pyörimään. Siitä voi jotain vinkkejä saada.
Moikka, pakko palata jo vanhaan viestiin. Edellisten viestien jälkeen nakkasin mäkeen kortin mukana tulleen piuhan, joka jakautaa 3xPCIe ja vaihdoin sen PSU:n mukana tulleeseen 600w piuhaan, joka menee 2x PCIe portteihin powerin päässä. Nvidian uudet ajurit kylkeen ja zädääm. Kaikki ongelmat poissa.
Vain 2x8pin käytössä powerin päästä ja otat siitä 600W?
No ehkä, jos powerin valmistaja on tuollaisen piuhan tehnyt, mutta kuulostaa reippaasti alimitoitetulta.
juiceezz
