NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Jos on win11 niin settings-system-display-graphics, valitse applikaation/pelin listalta ja "gpu preferece" asetuksen alta aukeaa lista käytössä olevistä näyttökorteista ja niiden moodeista. Saman windows asetuksen taitaa saada asetettua myös geforce experience appsista.
Wau, KIITOS! Olin yrittänyt etsiä vain Nvidia Control paneelin ja Steamin asetuksista (Experienceä en ole asentanut), ei käynyt mielessäkään Windowsin omat asetukset, varmaan jo tämä riittäis (vaihdoin 5090:een):
Kaverin puolesta kyselen, mikäköhän voisi olla vikana.
Korttina MSI Ventus 5070 Ti, lähestulkoon jatkuvaa pätkimistä noin yhden sekunnin ajan jolloin näyttiksen käyttöaste tippuu lähes nollaan. Poweri on jees ja saa kyllä virtaa maksimit mitä HwInfolla tutkailin.
Huomioitavaa:
Bios päivitetty uusimpaan
DDU:lla vedetty ajurit pois ja testattu lähes kymmenet eri ajurit uusimmasta, keskeltä ja vanhempia
PCI-e väylä asetettu Gen4
Muistit on XMP1 -profiilissa
Tuntuu, että lähes kaikki on kokeiltu, takuuseen?
Edit: Myös välillä muutaman minuutin pelaamisen jälkeen ilmeisesti alkaa toimimaan, erikoinen homma. Pätkintä on ilmeisesti ihan vakiosyklillä kun se alkaa eli ei satunnaista.
olisi hyvä mainita myös peli(t) missä näin tapahtuu. yksittäinen peli niin voi hyvin johtua itse pelistä, etenkin heikompi prossu ja tuo voi olla shader stutterointia.
Prossu on R5 5600x, jokaisessa pelissä (eli ei ole pelikohtaista) ja ne on sellaisia sekunnin pätkäsyjä. Ilmeisesti myös toistuu ihan sekunnilleen samalla ajalla, suunnilleen 10 sekunnin välein. Ajanut stressitestejä ja vastaavia, niissä pätkintää ei ole esiintynyt.
Pelejä mitä itse näin oli AC Rally, Forza 5, MSFS 2020, Fortnite... jokaisessa pelissä teki samaa.
Edit. Pahoittelut, unohtuu aina, että on erikseen saatavuuksille ja tilauksille oma ketjunsa ja tämä tuli nyt tähän pääketjuun.
Itse aiheesta pientä päivitystä. Oma 5090FE ollut kyllä todella mallikas näyttis. Alkuun ajureissa olleet lapsentaudit ovat hiljakseen korjaantuneet, eikä tällä hetkellä tunnu olevan mitään ongelmia. Pieni alivoltitus tuli tehtyä youtuben ohjeiden mukaan joka viimeistään teki kortista mukavan hiljaisen ja viileän.
Huomioitavaa:
Mulla oli tota samaa ja vika oli liian pieni välimuistin määrä ssd:lle tms. Noita syitä voi olla monia, mutta hwinfo:lla huomasin tuon ku näytti punasta. Eli jos saisi hwinfon pyörimään toiselle näytölle, niin saattais löytyä vika.
Tuli nyt himoissa palautettua 9070XT ja tilalle VENTUS 5080. Mukava vehje, jolla toivottavasti pärjää nyt hyvän aikaa. DLSS on kyllä ihan eri tasolla ja tuo MFG nopealla testauksella (Diablo IV) yllättävän hyvännäköinen. VENTUS tietty VENTUS ja ääntä lähtee kuin pienestä suihkukoneesta, mutta kuulokkeet päässä homma skujaa.
+400 ja +2000 tähän mennessä stabiilit ylikellot, mutta eipä noita tule nykyisellään ajettua, ei tarvetta ja tuolloin tuo vasta huutaakin. Vaikka lämmöt pysyykin 75c nurkilla. Täytyy testailla eri kurveja kun vaan aikaa löytyy, ja ehkä miettiä deshroudausta, kun näissä se onnistuu todella helposti.
Voisko liittyä johonkin USB juttuihin, jos testit rullaa nätisti. Tuleeko näitä pätkäisyjä peleissä, jos ei ei tee mitään, eli ei koske ohjainlaitteisiin?
Tekee pätkäsyä myös ilman inputtia. Koittanut myös laittaa edellisen kortin (4070ti) mitä ei ole ehtinyt myymään ja kaikki toiminut sen jälkeen moitteettomasti. Eli voiko se tosiaan vaan olla että näyttis olisi jollain tapaa paskana?
SSD levy täynnä/trim ajamatta? Kone pysähtyy kun levylle menee kirjoitus joka kestää ja kestää? Epätodennäköinen syy kun käyttiksen pitäisi tämä hoitaa mutta windows/peli kyllä pysähtyy kirjoituksiin jos levyssä vikaa.
Ihan loogisen kuulosta, mutta kun ongelma poistuu laittamalla vanha näyttis takaisin, niin eikai tuo ole todennäköinen ongelma?
Sen verran päivitystä, että jättää tälläisen virheen tapahtumienvalvontaan: Event ID 153 nvlddmkm, 10 sekunnin välein.
Ilmeisesti myös, kun mikä tahansa peli on tarpeeksi kauan päällä, ongelma vähenee/poistuu.
Perplexityltä kysyin virhekoodista. Lähtisin liikkeelle oletuksesta, että uusi gpu on joko rikki tai paljastaa jonkin järjestelmässä piilleen vian kuten ettei cpu tai virtalähde kestä nopeampaa gpu:ta. Yksi vaihtoehto vois olla alikellottaa gpu ja katsoa katoaako virhe. Ajurin asentaminen uusiksi puhtaalta pöydältä olisi myös hyvä asia kokeilla. Emolevyn bios:in päivitys myös jos se ei ole jo uusimmassa versiossa.
On modern Windows builds, 153 is repurposed to log that the GPU driver had to retry or recover from a timeout or failed operation, similar in spirit to classic disk I/O retry warnings but associated with the NVIDIA driver stack
Common Root Causes​
  • NVIDIA driver issues or corruption
    • Buggy or newly updated driver versions, partially corrupted installs, or residual old driver files can trigger repeated 153 warnings and application or game crashes.
  • Power/firmware and GPU power‑state handling problems
    • Mismanaged GPU power states, EC/BIOS or VBIOS bugs, or unstable power delivery (especially on laptops or OEM systems) can cause GPU timeouts that surface as Event 153 from nvlddmkm.
  • Underlying disk / I/O delays interacting with GPU workloads
    • Microsoft notes that Event 153 often appears when there are delays responding to disk I/O requests; when this coincides with GPU‑accelerated apps, both the storage stack and the NVIDIA driver may log 153 events.
  • Hardware instability (GPU, RAM, overclocking, thermals)
    • Persistent 153 nvlddmkm errors under load can indicate marginal GPU hardware, unstable overclocks, or thermal issues, occasionally requiring RMA if all software and power causes are excluded.
High‑Level Fix Direction​
  • Clean‑reinstall or roll back NVIDIA drivers (often using DDU in Safe Mode), then install a stable WHQL driver.
  • Check for and, if needed, roll back or update BIOS/VBIOS and OEM firmware where the issue started after a firmware change.
  • Verify GPU and system stability (no aggressive overclocks, adequate PSU, thermals under control; test with stress tools).
  • Check disk/SSD health and cabling if Event 153 also appears with storage‑related messages, since I/O stalls can contribute.
If you share the exact event text (including the \Device\... and “Reset TDR” or other data), your GPU model, driver version, and whether this is a laptop or desktop, a more targeted root‑cause hypothesis can be given.
Kuten tuolla jo aiemmin kirjoittelinkin, kokeiltu useita ajureita ja DDU:lla aina putsaus. BIOS on myös päivitetty uusimpaan.
Viimeisimmän kerran kun kaveri asensi ajurit uudestaan, hän ei asentanut Nvidian HD -ääniajureita, ja sen jälkeen testattu peli toimi 20min ilman pätkintää. Sitten hän boottasi koneen ja ongelma jatkui.
Voi johtua monesta asiasta, esim. gpu jäätyy kun virtalähde ei riitä, cpu:ssa/muisteissa oleva vika tulee ilmi kun nopeampi gpu sallii cpu:n juoksevan kovempaa jne. Lähtisin debuggaamaan niin että gpu alikellotetuksi ja jos on mitään ylikelloja cpu/muistipuolella niin ne myös pois.
Power limittiä voi kokeilla kanssa tarjota sille näytönohjaimelle, erittäin helppo tehdä.
Onko koneessa mitään RGB- tai muiden oheislaitteiden (Logitech/Razer/yms.vast.jne) omia sovelluksia? Ei olisi ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun niiden pelkkä olemassaolo aiheuttaa epämääräisiä ongelmia.
Viimein tässä itsekin ehdin perehtyä vähän tuohon alivoltittamiseen ja sain kortin alivoltitettua vakaaksi eräiden oppaiden kautta ja kortti toimii kaatuilematta oikein mukavasti, lämmöt pysyvät siellä 62 asteen tuntumassa kun aikaisemmin saattoivat nousta ihan sinne 72 asteen paikkeille, 5090 ventus 3x siis kyseessä, en olisi koskaan uskonut että varsinkin näin talvella sitä jää kaipailemaan että tietokone vähän lämmittäisi huonetta..
Olin aikeissa ostaa 9070XTn, mutta sitten paikallisessa Verkkokaupasta löytyi outletista Asus Prime 5070Ti 699e hintalapulla, niin pakkohan se oli sitten ottaa mukaan. Ihan ensimmäisenä alivoltitin 0,975V@2930MHz ja muisteille annoin +1500MHz. Pitää joskus katsoa josko jaksaa vielä viilailla, mutta hyöty aika minimaalinen tästä eteenpäin.
Kortti päätyi Lianlin A4 H2O koteloon, missä tilaa ei turhan paljoa ole ja johtojen sovittaminen oli työmaa. Kuinka tarkkana tuon virtaliittimen kanssa kannattaa olla näiden pienempitehoisten korttien kanssa? Käytössä siis kortin mukana tullut 3x8pin adapteri.
Jimmzillä oli useita eri 5090-malleja ennen joulua hyllyssä, ja tuffia 23kpl. Muut on nyt myyty, paitsi tuffit, niitä on vielä 8kpl ja hinta on noussut 140€.
E: väärä ketju, anteeksi.
Hyvin toimii vakiona io-techin selaamiseen :tup:
Itsekkin palasin tähän, otin omalta 5090 kaikki alivoltit pois.
Jotenkin paljon "mukavampaa" ajaa vaan kaikki vehkeet nykyään vakiona ja ylimääräinen säätäminen jäänyt pois.
Jos piuha tai kortti jostain syystä palaa, niin siinähän sitten palaa. Se on sen ajan ongelma. :) Harvemmin omissa peleissä edes kortti ottaa enempään kun ~500w.
Arponut tuossa vaikka kuinka pitkään että tilaako RTX5090 vai ei. Noh vuoden vaihteessa tuli pistettyä Astral OC LC tilaukseen verkkokaupasta (2799€ hinnalla). Hyllyssä ei ollut mutta eiköhän se sieltä jossain kohtaa saavu. 4090 Founder kävi samoin tein kaupaksi kun pistin myyntiin ja koneessa nyt 2060 Founder kiinni (naksun droppi suorituskyvyssä).
Arvon raati, pitäisi vesiblokki nyt Astraliin tilata.
EK taitaa olla vähän siinä ja tässä, ainakin lueskellut että jossain kohtaa oli laadun kanssa ongelmia (eipä mulla muita ole aiemmin omissa korteissa ollutkaan)
Alphacoolilta löytyisi kohtuuhintainen.
Ja sitten tietysti (joka nyt eniten itseä polttelisi) Thermal Grizzly Deltamate joka on sitten hintansa puolesta melkoinen mutta videoiden perusteella kyllä vimpan päälle hierottu.
Mitäs pistetään?
Huomenna lähtee oma Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC White 16GB rekkulana takaisin Proshopille. Tähän tuli joku aivan saatanan ärsyttävä vika, mikä esiintyy kuvasignaalin katoamisena lähes välittömästi tietokoneen käynnistyksen jälkeen. Ongelma on pahentunut ajan kuluessa, ja ensin luulin tämän olevan jotain Win 11 pelleilyä kun itelläkin tuli tuota "Event ID 153 nvlddmkm" erroria (muistaakseni se oli juuri tuo).
Voin pelata, tehdä AI-kikkailuja, foldata ja pyörittää FurMarkkia aivan niin paljon kuin mieli tekee eikä näyttiksessä ole koskaan mitään ongelmaa. Ainoastaan tietokoneen käynnistyksen aikana tai välittömästi sen jälkeen monitorit vetää pimeeksi eivätkä suostu heräämään vasta kuin (useamman) täydellisen virtojenkatkaisun jälkeen.
Kokeilin kahta eri näyttöä usealla eri kaapelilla, kolmea eri virtalähdettä ja kahta eri emolevyä ja jopa kahta eri käyttöjärjestelmää (Windows 11 & linux eri kovoilta ajettuna), ja lopuksi vanhaa RTX 3080 näyttistäni ja ainoa juttu mikä sai ongelman katoamaan oli tuo viimeisenä koitettu näyttiksen vaihto. Linuxin logeista sain kaivettua virheitä mm. "nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Failed to query display engine channel state: 0x0000ca7e…" ja "NVRM: nvAssertOkFailedNoLog: Assertion failed: Current device is not valid [NV_ERR_INVALID_DEVICE]" mitkä luulin ehkä viittavaan mahdolliseen ongelmaan PCI-e-väylässä tai jotain, mutta kun ei kerta emolevyn vaihtokaan vaikuttanut niin vian on oltava silloin näyttikses.
Todella kummallinen ja turhauttava ongelma. Noh, 4-8 viikon päästä varmaan kuulee kuinka "ei me tästä löydetty mitään vikaa, ota tää paska takaisin" :')
EDIT: ja itselleni henkilökohtaisesti tästä tekee hieman ironista se, että tämä oli ainoa ja ensimmäinen täysin uutena ostamani näytönohjain :D Kaikki edelliset on tullu täältä foorumeilta käytettynä eikä yhdessäkään ole koskaan ollut ongelmaa. Olis ehkä pitäny viisaana odotella että joku muu ajaa jonku 5080:n täällä sisään ja ostaa sieltä sit luotettavasti :rolleyes:
Itse ostin tuossa joulun alla 5080 Asus Primen, mutta viiden päivän jälkeen siinä alkoi yksi tuuletin pitämään inhottavaa sirinää tietyillä kierroksilla. Noh, onneksi takuuhomma hoitui helposti Gigantin kautta ja uutta nyt odotellaan, kyllähän tällä hyvin nyt vielä pelailee.
Mitäs pistetään?
Omassa Astralissa Alphacoolin blokki ja hyvin on ajanut asian.
(Kuva asennusvaiheesta)
Mitäs pistetään?
Jos Astral tulossa niin en kyllä itse mitään muuta edes harkitsisi kuin Thermal Grizzly Deltamate.
Onko kukaan 5000-sarjalaisen omistaja onnistunut ohittamaan Nvidian asettaman 30% miniminopeuden tuulettimille? Oma 5070 Ti on muuten viileä kortti mutta rasituksessa 30% nopeudella tuulettimet käyvät 1150 RPM ja kone on pöydällä korvan vieressä niin varaa olisi kyllä hidastaa ropelleja kun lämmötkin ovat vain hieman yli 60 astetta, alivoltitettu ja mahdollisimman hiljainen toiminta olisi toiveena.
Kokeiltu on Afterburnerin ja FanControlin tuuletinkäyriä ja niiden omia override-mahdollisuutta mutta ei ole vielä onnistunut.
Voihan ne tietty laittaa 0RPM. Pysäytä muut ropelit ja jätä yksi päälle 30% dutyllä?
Tässä mielessä Asus (ja ainakin Galax) ovat hyviä, koska 30% PWM duty tarkoittaa noin 600 rpm nopeuksia.
Jotain hassua noissa eri korteissa on. Mun Inno3D 5080 X3 OC vakiolla 360W BIOSilla flektit pyöri minimissän 1400rpm sillä 30%:lla. Yllätys oli melkoinen, kun laitoin korttiin iChill X3:n 400W BIOSin niin flektit pyörivätkin enää 1100rpm samalla 30%:lla.
En usko että tuo ilmoitettu prosenttilukema on suoraan todellinen PWM-%.
Kysymys 5080 omistajille ketkä kellottaneet korttinsa. Paljonko teillä on maksimi voltit kortissa? Itsellä ainoastaan 1.01V ja oma yksilö tosi paska kellottumaan. Ainoastaan n. 3.1GHz vakaasti olen saanut. Afterburnerista olen vetänyt voltage sliderin tappiin ja power limitin myös. Power limit on 400w. Vastaavasti korttini vaikuttaa kohtuulliselta alivoltituksen suhteen. Ajelen 3,05GHz @ 0.94V.
Oliskohan jotain 1,05V nurkilla :hmm: en muista tarkalleen. +3,3GHz kulkee.
Mites näitten kellotus, edellinen kortti 3080 ja siihen lyöty asetukset sisään 2021 ja annettu olla. Edelleen volttikäyrä se fiksuin veto vrt pelkkä offset?
Näyttäisi että oma lappu (5080 Windforce) menee sen 1.02v max Cyberpunkissa RT päällä. Ilman RT toki sit enemmän, mutta varmaan tuon perusteella olis hyvä tähdätä sellaseen kivaan 1v tasalukemaan. Powerlimittiinhän tää paska ei osu ikinä vakiona, koska tuo on arponut itelleen sen verran löysät käyrät et hyvä jos 2800mhz käydään.
Kortti menee lähiaikoina vesille noin muutenkin, ja kävi myös mielessä jos flashaisi korttiin 450w virtarajan biosin. Toisaalta onko tuossa järkeä, onko tuosta hyötyä että saa rutistettua vikatkin irti? Nopeasti katoin niin Gigabyten Gaming OC ois 450w virtarajalla, ja syystä tai toisesta omaa lähestulkoon identtisen PCBn mitä tää Windforcen karvalakkimalli.
Joutunee vähän rukoilemaan ettei näitten mallien ainut ero jäähyn lisäksi ole se et näitä binnataan, mut vähän pelkään et saattaispa jopa ollakin näin. Noh, katotaan huomenna miten kulkee ilmalla. Vedellä saa sit pikkasen enemmän ehkä rutistettua vielä irti, eikä lämmötkään enää aiheuta murheita.
Esim. tällä ohjeella pääsee jo pitkälle, käyrä toki oman maun mukaan.
Linkki: https://youtu.be/Ge0EnPz-jWY
950mV ja 3000MHz itse juuri laitoin omalle, kun aiemmin oli 1015mV ja 3150MHz.
Liekö 450W biosista juuri iloa, 400W limitin kortillakin hyvin mahdollisesti ottaa kellot vastaan ennemmin.
Mjoo, en lähtenyt vielä hienosäätämään volttikäyrän kanssa, kerta ei vesilläkään kortti vielä ole niin ihan kaikkea ei saa muutenkaan rutistettua irti.
Sinne 3200mhz nurkille näemmä pääsee. Virrankulutus syystä tai toisesta ainakin Cyberpunkin benchmarkissa ei mene millään yli 300w, max jännite 1.02v. Oliko se niin ettei tuota jänniterajaa saa oikeastaan nostettua ja kortti nyt kuluttaa sen mitä kuluttaa? Jotenkin hölmöltä kuulostava homma, että kortilla on virtabudjettia käytettävissä ja muutenkin latu auki lämpöjen yms puolesta, mutta ei vaan haukkaa enempää.
Ei tohon käyrään kannata koskea muussa tapauksessa paitsi jos haluaa saada lämpöjä alas. Normaalisti corelle vain plussaa niin paljon kun kestää, nää kellottuu aika hyvin, akkaisemmalle omalle 5080:lle sai laittaa jotain 350-400 väliin
Jaa, kyllähän tuo ottaakin täydet 400w jos karkkimarkkia ajelee, eli oletettavasti ottaa myös jossain muussakin käytössä. Eli blokituksen jälkeen 450w bios sisään, katellaan sit mitä tapahtuu. Nää on kyllä oletettavasti valmistajan puolesta binnattuja kortteja, +350 on toistaseks korkein millä Steel Nomad meni läpi, +375 jo kippas. Samalla jos muistit +3000, niin tulos huonompi mitä +2500.
Jäähy toki myös ihan vitun sukka tässä Windforcessa. Mut palataan astialle blokin kanssa, luulis että tästä saa enemmänkin irti kunhan saa olosuhteet sopiviksi.
Venailin Supereita mutta päädyin sitten ostamaan 5070 Ti Ventus OC:n Gigantista kun niitä vielä sai. Päivittäiskäytössä menee +3000 Mhz Mem ja +450 Core, karkkimarkit meni läpi kovemmillakin kellotaajuksilla (+550) mutta ei sitten enää muuten ollut vakaa.
Ilmeisesti 5070ti tuotanto on käytännössä lopetettu: Myös 5060ti 16gb on samassa tilassa
Linkki: https://m.youtube.com/watch?v=yteN21aJEvE
Aikamoista touhua kyllä. Noo nyt tulee AMD saamaan lisää markkinaosuutta ja 9070 XT:stä tulee entistä houkuttelevampi ostos monelle.
Mulla on käytännössä sama kortti itsellä (Windforce OC SFF) ja olen testannut Gigabyte Gaming OC:n 450W biossia eikä kyllä auttanut maksimikellotuksen suhteen yhtään. Maksimikellot on vain n.3.1-3.15 GHz tietämillä mulla oli sitten 400W tai 450W tehoraja. Tosin itsellä on varmaan vain sattunut tosi paska tuuri piiloton suhteen, kun maksimivoltitkin on vain 1.01. Melkein toivoisin, että kortti hajoaisi niin, että saisi takuusta uuden, kun ei se ainakaan huonompi olisi kellottumaan :D
5060Ti 16Gt ja 5070Ti 16Gt olivat edes jollain mittarilla järkevän hinta/laatusuhteen kortit nykyvalikoimassa niin niistä sitten ensitöiksi eroon kokonaan. Jäävät kyllä poikkeuksellisen lyhyiksi tuotannoiksi osaltaan, vastahan nuo alle vuosi sitten markkinoille tulivat. Luulen myös, että Nvidia itsekin ymmärsi jo hyvän aikaa sitten, että 5070Ti ja 5080 ovat aivan liian lähellä toisiaan. 5080 ei ole varmaan myynyt kovin hyvin ja tällä muutoksella saadaan positiointi kuntoon sille, insentiivi ostaa. 5070 12Gt -> 5080 16Gt on jo merkittävä ero. Sama kuin 5060 8gt -> 5070 12Gt.
Tuleekohan noissa loppuvissa malleissa ajuri- ja tuotetuki pysymään hyvänä kuitenkin pitkälle tulevaan; tuskin toisaalta ajurit vaativat kovinkaan paljon mallikohtaista viilausta joten eiköhän?
Ajurituki näissä korteissa on iät ajat mennyt käytännössä piirisukupolven mukaan, oli nimi kortilla ihan mitä tahansa. Aikoinaan kun Keplerin ajurituki (600- ja 700-sarjat pääasiassa tätä) tippui pelkille tietoturvapäivityksille pysyivät vielä Maxwell-pohjaiset 745, 750, 750 Ti tuettuina ja vastaavasti vanhat Fermi-kortit kuten 630 olivat pudonneet jo aikaisemmin. Aiemman perusteella näiden osalta ajureita tippuu juuri niin kauan kuin muillekin Blackwell-korteille.
Se, mihin tämä voi vaikuttaa on viallisen tilalle saatava tuote. Mikäli esim. joku 5060 Ti 16 Gt hajoaa vaikka 1½ vuoden päästä niin sille voi olla hankalaa löytää lineupista ominaisuuksiensa ja segmentointinaa osalta sopivaa korviketta ellei välissä tule jotain uusia julkaisuja. Takuun myöntäjää tuskin kiinnostaa antaa vaihdossa seuraavaksi nopeinta samalla muistimäärällä varustettua korttia mikäli se sattuu silloin olemaan 5080 tai joku sen 6000-sarjan korvaaja. :smoke:
Yksi AIB sanonut, että siirretty EOL statukseen saatavuusongelmien takia. Onko nyt kuitenkin vielä hiukan vedetty mutkat suoriksi raportoinnissa? Noh, eiköhän me kuukauden parin sisään nähdä mikä on lopullinen totuus!
Eiköhän tuo paikkaansa pidä. 5070 ti ja 5080 ovat tehoiltaan niin lähellä toisiaan, että ei mikään ihme jos muistit halutaan käyttää paremman katteen tuotteisiin.
Mitä nyt tuossa sivukorvalla kuuntelin tuon videon läpi, niin 5080 saatavuus oli ilmeisesti myös todella heikkoa ja hinnat pilvissä niille määrille mitä oli vielä tarjolla, eli ei niitä ainakaan suoraan ole siirretty.
jt06
