NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Villi arvaus: Kun voidaan testata ja suunnitella jäähy tunnettuun piiriin, saadaan parempi suorituskyky vs. että puoliksi sokkona tehdään jotain odottaen lopullisia piirejä ja kelloja NVIDIAlta ja siinä vaiheessa kun nämä on saatu, ainoa asia mitä suunnitelmissa oikeasti voi enää muuttaa on tuulettimen vakiokäyrät... Ventuksen ja muiden Hinnat Alkaen-korttien coolerit on suunniteltu halvoiksi "juuri ja juuri ennakkospekseihin riittäviksi".
Techpowerup juuri testannut MSI 5070 Ti Ventus 3X PZ -kortin, joka suoriutui jäähdytyksen osalta huomattavasti paremmin kuin tavallinen Ventus, vaikka jäähdytin ja tuulettimet vaikuttaisivat identtisiltä. Onkohan alkuperäinen Ventus ollut viallinen yksilö vai onko kenties uudemmissa Ventuksissa paremmat tuulettimet tai tehty jotain muuta optimointia?
Noh omaa pari viikkoa sitten tilattua halppis Ventusta pääsee mahdollisesti jo huomenna (tänään) testailemaan, kun Gigantti oli sen saanut vihdoin lähetettyä.
Virrankulutus reilu 10W alhaisempi. Jäähdyttimet ulkoisesti aika samanlaiset mutta itse jäähdytyssiili ja putket on vähän erilaiset. PZ:ssä ainakin rivasto on harvempi. Ja varmasti osa selittyy GPU:iden yksilökohtaisilla eroilla. Mutta jos yksilökohtaiset erot on merkittäviä niin sehän asettaa kyseenalaiseksi käytännössä kaikki näytönohjainten lämpötilavertailut, sillä kaikki vertailut suoritetaan yksittäisillä testikappaleilla...
Ventus 3X PZ
Ventus 3X OC
Ventus 3X PZ
Ventus 3X OC
Hyvää tutkimustyötä. Eli uudenmallisessa on rivastossa vähemmän jäähdytyspinta-alaa, mutta koska rivat on harvemmin, tulee pienempi vastapaine ja riittää huonommat tuulettimet (alkuperäiset ei välttämättä saa riittävää staattista painetta tuotettua, jotta virtaus olisi hyvä, jolloin harvempi rivasto johtaa parempaan lämmönsiirtoon)
->Todennäköisesti deshroud:lla saavutetaan paremmat tulokset tuolla vanhemmalla mallilla kuin uudella, kunhan käytössä on oikeantyyppiset tuulettimet, eli suuren staattisen paineen tuottava malli
Ventus 3X PZ
Ventus 3X OC
Kappas joo olihan siellä eroa jonkun verrankin, vaikka kortit saman kokoisia ja näköisiä ulkoisesti. Kyllä se varmaan tuo harvempi rivasto sitten auttaa tässä tapauksessa, vaikka ajatus kuulostaa käänteiseltä.
Noh eihän tämä nyt mitään ruusuilla tanssimista ole ollut tuon 5090 3x ventuksen kanssa.
Tuli tuossa pelattua Sons Of The Forest peliä sellainen 13 tunnin sessio, noh se on aika paljon kyllä.
4k 120fps kaikki asetukset täysillä DLSS Quality modessa, kortti alkoi sitten siinä session lopuilla olemaan jo siellä 85 asteessa ja kysyin jo tekoälyltäkin että mitäs ihmettä onko tämä kortti viallinen, ei se taida viallinen olla..jouduin rajoittamaan fps sinne 60. Tämä siis ilman alivoltituksia, ilmeisesti täytyy järeämpää jäähdytystä koppaan vielä laittaa, minulla oli tuon alivoltituksen kanssa ongelmia sellaisessa pelissä kuin The Isle (hyvin huonosti optimoitu dinosaurus peli/mutta hyvä sellainen) ja siinä aina kaatui alivoltitusasetuksilla koko peli, jotenkin sitä pitäisi vielä sitten hienosäädellä, varmaan nostaa voltteja siitä 0.95 katosta vielä ylemmäs.
Tuossa on semmoinen positiivinen asia, että kun on kerran ostanut Ventuksen niin samaa virhettä tuskin toista kertaa tekee :lol:
Kyllähän sen siedettäväksi saa kunnon alivoltituksella, mutta tuo malli on kyllä semmonen mitä ei tarvitsisi olla edes olemassa. Tuntuu että MSI:n tavoitteena on oikein tehdä Ventuksesta mahdollisimman huono kortti.
Ainakin 5070 Ti Ventus tuli nyt testattua hyväksi kortiksi. Vakio tuuletinprofiili on kuitenkin huono, se pyörittää tuulettimia tarpeettoman lujaa. Oma tuuletinkäyrä ja pieni alivoltitus niin on hiljainen ja lämmöt omassa koneessa rasituksessa ~70 astetta (~250W teholla, testasin Star Wars Outlawsissa).
5080 Ventuksessa lienee sama jäähy, joten se käy varmaankin jo aika kuumana vastaavilla äänioptimoinneilla.
Jos ei jaksa alivoltittaa, voi myös laittaa powerlimitin jäähyn suorituskykyä vastaamaan. Toki se laskee suorituskykyä, mutta parempi imo kun 60 fps rajoitus.
Todennäköisesti tämä on tullut jo aiemmin esille mutta mainostan silti: OpenRGB Softa jolla saa näytönohjaimesta valot pois. Ei tarvitse asentaa valmistajan omia kökkäreitä.
Vaihdoin näytönohjaimeen virtakaapelin niin valot palasivat ja piti softalla uudestaan laittaa pois, mutta muuten valot ovat pysyneet poissa.
Palitin softa vaikuttaisi onneksi kevyeltä. Huimat 4,6 megaa näyttää task managerissa muistikäytöksi.
85C on vielä OK koska se on 5090:n vakio "thermal target". Throttlailut alkaa jossain 88-90C nurkilla ja kortin ei oikeasti pitäisi päästä noihin lämpöihin ellei jossain ole jotain rikki.
(tämä toisin kuin 40-sarjassa jossa throttleraja on muistaakseni 83C)
Jos haluaa että kortti pyörii pitkän kuorman alla alemmilla lämmöillä, sitten pitää joko alivoltittaa tai pistää raskaampaa tuuletinprofiilia tai muita kikkailuja. Itse en tuosta lämmöstä olisi huolissani.
Ventus 3X PZ
Ventus 3X OC
Eikä kummassakaan höyrykammiota, eli paskoja molemmat. Noissa Inno3D:n korteissa on jännästi, 5080 X3:ssa ei ole höyrykammiota myöskään (eli samanlainen paska kuin Ventus) ja se on hieman ohuempi. X3 OC:ssä sensijaan on höyrykammio ja kortti on muistaakseni n. 5mm paksumpi kuin ei-OC.
Mulla pysyy X3 OC:ssa lämmöt reilussa 60 asteessa CP2077 pelaillessa, iChill 400W BIOS+shuntmod, corella +200MHz (eli X3 OC vakiobiosiin nähden n. +300MHz) ja muisteilla +3000MHz eli tapissaan. Vie pelatessa max. 360W noilla säädöillä. Jäähyn ja piirin välissä nestemetalli, muisteilla+VRM putty.
Kysymys 5080 omistajille ketkä kellottaneet korttinsa. Paljonko teillä on maksimi voltit kortissa? Itsellä ainoastaan 1.01V ja oma yksilö tosi paska kellottumaan. Ainoastaan n. 3.1GHz vakaasti olen saanut. Afterburnerista olen vetänyt voltage sliderin tappiin ja power limitin myös. Power limit on 400w. Vastaavasti korttini vaikuttaa kohtuulliselta alivoltituksen suhteen. Ajelen 3,05GHz @ 0.94V.
Vastailen tähän uudestaan, kun tullut testailtua ja kelloteltua nyt hieman enemmän. X3 OC, iChill 400W BIOSilla ja shunttimodattuna vetää parhaillaan 1,075V ja kelloja 3,4GHz.
Ennen shunttien juottelua kokeilin myös Aorus Extreme Waterforce WB:n BIOSta jossa 450W raja, silläkin veti komiasti 1,070V.
Piilotto osunut sulla kohilleen :thumbsup: Noilla kelloilla toi varmaan on jo vähintään 4090 tasoa...
Itse laitoin tuon 5080 Primen eilen ja nopeilla testeillä ainakin 990mV @ 3,2Ghz vaikuttaa ihan vakaalta, muistiin kylkeen +2000. Näillä Steel Nomadissa n. 9,5k, kun vakiona oli aikalailla donan vähemmän. KCD2:ssa ilman freimien rajoittamista ei ime edes 300W ja lämmöt pyörii 65-67c GPU + 70-72c VRAM välillä. Hiukan se kohisee, mutta hienosäätöä kerkee tekemään sitten, kun on enemmän aikaa. Tällä pärjää oikein hyvin nykyisellään! Toki täytyy katsoa sitten kun lyö jonkun pelin jossa on kuunon RT:tä, tms. että miten toimii, mutta sen aika on sitten.
Joo, kerrankin :D
Katoin 3DMark-tilastoja, niin mun SteelNomad 10207 tuloksella on 4090:ien Top 2%:ssa (ja siellä on LN2:lla >1000W:lla ajettuja tuloksia kärjessä) sekä PortRoyalissa 27137 tuloksella 4090:ien Top-24%.
Tuon Inno3D 5080:n referenssipiirilevy on myös todella hyvä muihin refuun perustuviin verrattuna (esim. Ventus, Palitit, Gainwardid, Gigabytet yms.) koska siinä on kaikki konkkapaikat täynnä. Lisäksi siinä on käytetty input filterissä isompia 330uF konkkia ja VRM lähtöpuolella osittain (muut paitsi ite coren NVVDD) 1200uF konkkia, lisäksi niiden kolmen muistipiirien "lohkojen" alla on 470uF alumiinipolymeerit.
Noissa muissa refukorteissa input puolella vähemmän 270uF konkkia ja lähdöissä 820uF, eikä muistipiirien alla ole ollenkaan noita 470uF, vaan pelkkiä keraameja vähän. Tällä lienee vaikutusta tuohon kellottuvuuteen, ainakin AMD-korteissa olen saanut paljon parempia kellotustuloksia kun olen itse lisännyt/vaihtanut konkat parempiin/isompiin.
Winner combo: Inno3D X3 OC piirilevy, siihen Alphacool vesiblokki ja Aorus Extreme Waterforce WB:n 450W BIOS.
Legendaariseen joukkoon uudenkarhealla Asus Prime 5070 Ti:llä! ;) Karkkimarkissa tuntuu kulkevan kivasti, mutta pelivakautta en ole ehtinyt vielä testailemaan. Kerkesin hankkimaan juuri ennen pahinta hintojen pompsahdusta.
Asuksen 3x8pin => 12v-2x6adapteri on aika rujo pökäle, jotain tarttis tilalle. Virtalähde RM1000x (2021). Corsairin 90 asteen Type 4 12v-2x6 adapteria ei missään hyllyssä, mitähän tuohon keksis tilalle?
Ihmettelin tuossa samaa kun kasailen hiljalleen omaa konetta palitin kortilla ja alphacoolin vesiblokilla. 10cm lenkkimakkaran notkeudella oleva virtapiuha sojottaa suoraan sivuun. Ja siihen vielä kolme soijanakkia jatkoksi. Eikö tuota virtaliitinta vois laittaa 90 asteen kulmaan edes jollakin akselilla, tai sit se kulmaliitin vakioksi. Pystysuoraan piirilevylle olis ihan passeli, samalla se olis helppo laittaa pohjaan asti kun voi painaa takalevyn puolelta vastaan.
Naurattaa kyllä nuo adapterit. HX1500i:n mukana tullut natiivikaapeli oli taas kuin keitetty spaghetti, sellainen veltto naru joka kääntyi miten päin vain.
Mitenhän itse tehdyllä kaapelilla menisi näytönohjaimen takuun kanssa, jos sattuu liitin sulamaan?
Väkisinkin tulee miettineeksi, että miten kiireessä tai juosten kustu standardi toi adapteriviritys on. Ite korttiin menevä liitin yllätti positiivisesti, mutta toi loppuosa on kyllä hämmentävä. Joku kumikaapeli olis kiva, mutta varmaan maksaa yli 3 senttiä kilo niin ei tule kuuloonkaan.
Corsairille näytti ilmestyneen kyseistä kaapelia B-mallina tilattavaksi, toimitus helmikuussa: CORSAIR Type 4 PSU 90° 12V-2x6 Style B Cable
Epäilyttää toki toimittuuko, mutta oletettavasti Corsairilla parempi tieto kuin muilla jälleenmyyjillä.
Minkälaisille kelloille 5080 piiri venyy porukalla? Ite laitoin nyt vaan kokeeksi +250 ja +2000 muisteille, ja 3.1GHz kieppeillä 3Dmarkit vetelee näillä, jännite vähän yhden päällä. Olisko 1.07V max. Vesillä mennään, eli power limit tulee vastaan ennen lämpöjä.
3225 (pelikellot max noin 3214) / 2500MHz @ 1.015V curve oli käytössä pidemmän aikaa, mutta tuli nyt laitettua uusi curve 3000 (pelikellot noin 2955) / 2000 @ 0.950V, kun ei tuosta viimeisestä rutistuksesta kummoistakaan iloa ole.
Pysyypähän samalla viileämpänä ja hiljaisempana. 5080 muistit menee varsin helposti +2500 tai jopa +3000, mutta kannattaa markeilla testata alkaako virheenkorjaus tiputtamaan pisteitä.
Itse lähdin röyhkeästi hakemaan mahdollisimman energiatehokasta ylikelloa. 3,2Ghz @ 975mV ja +1500 memorylle ei vielä suoraan kaadu ja antaa 9500 pistettä Steel Nomadissa. Käytännössä saman verran kuin 990mV ja +2000, tai vaan suoraa +375core ja +2000 memorylle. Tosin jälkimmäinen imeekin sitten jo 400W ja on aika lämmin. Vakautta täytyy toki vielä testailla pelailun yhteydessä, mutta ainakaan nopealla testauksella Portal RTX ja KCD2 eivät olleet moksiskaan. Portalissa tosin vaikutti vielä 7800X3D olevan välillä pullonkaulana.
Winukka asensi jonkun nvidia otsikolla olevan päivityksen, vaikka päivittelin tuoreet ajurit aikasemmin, ja sen jälkeen tuntuu ettei kurvilla ole juurikaan tekemistä todellisuuden kanssa. Toki myös näyttiksen blokkiin ilmaantui helvetillinen ilmatasku, että ehkä kyseessä on enempi lämpökäyrätekninen ongelma, ja winukan päivitys oli vain puhdasta sattumaa. Sen verran muisteja ehin kokeilla, että ainakin 3dmarkilla 2500 ja 2000 ero oli melko marginaalinen. +250 näytti kyllä corelle antavan vastetta. Pitänee palata kurvailuun paremmalla ajalla.
Testailin tossa Asus Prime RTX 570Ti kellottelua. +400Mhz corelle ja +3000Mhz muisteille meni vielä 3DMark steel nomad läpi ja OCCD:llä stressitestit virheittä jonkin aikaa ajeltuna.
Ainoa mikä tuossa mietityttää, kun poweri pääsi OCCD:llä 350W:iin (n. 80-90% kuormalla) niin coren kellot tippui 3200Mhz -> 3000Mhz.
Eli kannattaako tuo +400Mhz pitää jos vaan vakaana pysyy?
Ite ajelin päivällä testejä ristiin lyömällä esim. corelle joku +100, ja sit muisteja haravalla, ja kun löytyi korkeimmat pisteet niin sama operaatio toiseen suuntaan. 5080 on nyt +400 ja +2000. 450 ja 2500 sain timespyn kippaamaan. Ehkä se muistien sopivan haku eka ja sit corea niin ylös kuin menee on hyvä tapa.
Ihan normaalia. Powerlimitti loppuu kesken niin siksi kellot tippuu kun kortti laskee jännitettä.
0,925V / 3011Mhz pysyy vakaana ainakin steen nomadin stressin, ihmeellisesti 0,900V pystyy saamaan melkein samoilla kelloilla tuon ennätyksen (7400, parhaat ollu 7480pts).
Mistähän johtuu? Voiko prossu olla kaulana viimeisissä prosenteissa?
0.900v, melkeinpä gpu taajuudesta riippumatta, näytää tekevän vähemmän tuota sahausta 5700x3d:lle. Huomaa hyvin kun vertaa 7400pts kuvaa, ja tuota stessitestin prossun kaavaa.
Tekoälyn vastaukset auttoivat CPU:n sahaukseen eli hetkelliseen tiputukseen boostkelloista ainakin omalla kohdalla. Korttina 5090 Tuf ja CPU 5800X3D.
Ensimmäisenä toimena laskin biosista CPU:n PBO -30 -> -20. Ja toisena toimena nostin jännitettä/laskin kelloja eli hain vakaan alivoltituksen. Todellinen vakaa alivoltitus löytyi vasta kun pelasi KCD 2:sta.
Kokeiluun. Oma 5700x3d on ok yksilö, toiminut vailla ongelmia -30 ja on ylimitoitellulla jäähyllä.
Kiitos!
7500 meni oc;lla yli, mutta nyt haasteita moninkertaisesti 0,900-0,930 ja 3,0+ ghz:llä kaatuilee nuo mitkä meni 20x loopista läpi. Outoa.
Eipä sitten piru vie sopinutkaan tuo Wireview Pro2 tämän 5090 ventus + alphacool core blokin kanssa :/.
Njuu, jos siinä on samalla tavalla backplate kun näissä 5080 alphacool blokeissa, niin se virtaliittimen irrottaminenkin on jo oma päänvaiva. Ratkasuna olis toki sutasta rälläkällä sentti tai pari pois backplatesta just siitä kohdin niin rupeaa mahtumaan
Kiitos!
Toimi. -25 all cores cpu.
Userbenchmark näyttää nyt molempien (cpu & gpu) osalta enemmän kuin hyvältä.
Asuksen Prime 5080, Bios-kytkin taitaa vaikuttaa vain tuuletinkäyrään. Performanssi-asenossa huutaa aika kovaa ja pyrkii pitämään GPU:n lämmön jossain 66-68c nurkilla, kun taas Quiet-asennossa lämmöt nousee 75c paikkeille, mutta mukavasti hiljaisempi. Nämä siis alivolteilla+ylikelloilla. Pisteet Steel Nomadissa käytännössä samat, eli tehoihin ei muutoksia. Mielummin ehkä tämä Q-bios verrattuna Afterburnerin tuuletinkäyrään, sillä en ainakaan itse edelleenkään saa tuulettimia kokonaan pois päältä, jos tekee oman käyrän.
Eipä pitkää aikaa ole nvidian näyttistä ollunna.. mistä saa vrr:rän päälle asetuksista ja näyttö asetukset? Tuntuu kuin vähän nykisi edelleen, vaikka windowsista on asettanut 143,99hz jo.
Joku nvidia app tuli mukana, siinä näkyy että on g sync compatible tämä sampan tv?
Ja mitä muita säätöjä suositteletta laittamaan päälle, että mahdollisimman hyvä käytettävyys?
Edit. Ei edelleenkään hdr:rää päälle tässä telkkarissa, tekee kaikesta niin harmaata.
Ja millasia säätöjä kannattaa 5070ti:lle tehdännä? maksimijännite, maksiviteho?
Laita max fps NVIDIA control panelin asetuksista 3-4 alle maksimi näytön päivitysnopeus, eli esim 140 fps tuolla 144:llä.
Eli tästä nvidia apista?
Ja näyttävästi hwinfolla ei näytä ollenkaan 5070ti lämpötilaa? Edit. Vaati uudelleenkäynnistyksen, sitten näkyi lämpötilatkin ja muut tiedot..
Mutta mitä te suosittelette, afterburneria säätämiseen? Ja mitä säätöjä kannattaa laittaa? Pikaisella testillä häviää steel nomadissa ainakin 9070xt:lle.
Hirfos
