NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Oliks tähän siis mitkä perus hyvät peliasetukset 2K QD-Oledille?
B850, 7800X3D, 5070Ti 16Gb ja 32Gb 6000 CL30
Eli tästä nvidia apista?
Ja näyttävästi hwinfolla ei näytä ollenkaan 5070ti lämpötilaa? Edit. Vaati uudelleenkäynnistyksen, sitten näkyi lämpötilatkin ja muut tiedot..
Mutta mitä te suosittelette, afterburneria säätämiseen? Ja mitä säätöjä kannattaa laittaa? Pikaisella testillä häviää steel nomadissa ainakin 9070xt:lle.
Corelle voisi aluksi kokeilla laittaa +400 ja jos kaatuu sillä nii tulee aina alaspäin 20MHz pykälin. Muistit voi huoletta laittaa maksimiin joka taitaa nvidian rajoitusten takia olla noin 375MHz. Ja powerlimit tietysti tappiin.
G-sync + reflex + V-sync nvidian apista. Peleistä V-sync pois päältä.
Mistäs tuon reflexin löytää? En siitä samasta valikosta nähny missä nuo v-syncit, low latency modet yms ovat. Vai onko se tuo low latency mode?
Ja asap englanniksi tuo, paljon helpompoi löytääkin jotain :)
@Dark82 käyttääkö mieluummin afterburneria vai tuota nvidian omaa? (nvidialla ei paljoa säätämään pysty toki).
Kokeillaas afterburnerilla.
Hynixin muistit näyttää tässä olevan.
Reflex on pelikohtainen asetus mikäli peli sitä tukee.
ookkeit, kiitoksia. Entäs tuos low latency mode, kannattaako pitää päällä?
Onko mitään hyötyä laittaa powerlimittiä isommalle afterburnerissa, vaikuttaako mitenkään näissä korteissa? Saisi 100 -> 116 (9070xt:llä oli +10pw amd softan kautta)
Kannattaa laittaa maksimiin, varsinkin kun sulla on tuf jossa hyvä jäähy.
Kiitoksia neuvosta. Näillä asetuksilla varmaan nyt menee, vai kannattaako vielä säätää tuota core voltagea?
Edit. Nousi steel nomadissa parisataa pistettä pojot kun laittoi maximiin tuon power limitin, ja max virrankulutus 350w. Ennen tuota oli 300w.
Itselläni ollut nyt käytössä vajaa 2 viikkoa 5070 TI TUF. Olen useamman profiilien ja testailujen jälkeen löytänyt itselleni sopivan "sweet spotin". Afterburnerin Curvella 0.990v asetin Coren 3170 Mhz ja tämä peleissä ja benchmarkeissa asettuu noin 3120 Mhz tietämille eli -50 Mhz mitä asettaa käyrälle. Tämän olen todennut stabiiliksi niin pelisuorityskyvyn, lämpöjen ja hiljaisuuden kannalta joten tämä jäänyt nyt daily driver käyttöprofiiliksi. Muistit olen pitänyt +2000 MHz. Lämmöt pelatessa 50-60c. Sitten toki kaikki pelioptimoinnit ja nvidia säädöt ja winukan ja BIOS puolelta mahdollisimmat optimit säädöt jotka palvelee pelaamista. Kaikin puolin nyt tyytyväinen kun jaksoi hieman twiikkailla. Pelit pyörii jouhevasti ja pelit ei stutteroi ja frame pacing tasainen ja input/system latenssit 20-50ms.
Jos powerlimit on ollut aiemmin 100% ja virrankulutus 300w. Tuolla 116% powerlimitillä se on sen 348w eli näyttää lähelle oikeaa tuo mitä sanot.
Mitenkäs näitten nvidian korttien ajurien kanssa, onko kaikille korteille samat ajurit, vai erikseen olevia?
AMD:llä meni ainakin hyvin, jos vaihtoi esim. 6000 sarjasta 9000 sarjalaiseen ilman uusien ajurien asennusta. Mutta mitenkä tässä nvidialla, jos vaikka 5000 sarjalaisia vaihtaa erilaiseen (5060, 5070, 5080, 5090), niin toimiiko samoilla ajureilla kaikki, vai pitääkö uusiksi asentaa aina?
Pitäisi toimia suoraan, mutta kyllä itse silti poistan aina vanhat ensin ja asennan uusiksi kun uusi näyttis sisässä.
Toimii samoilla. Asentaisin uudestaan ainoastaan jos ilmenee ongelmia.
Ite ajanu vaan uusimpien ajurien installerin uudelleen kun kortti vaihtunut.
Ei pidä enää paikkansa.
AMD äskettäin jakoi ajurinsa kahteen settiin. Yksi ajuri tukee RDNA3/RDNA4 -kortteja eli 7xxx ja 9xxx sarjaa. Toinen ajuri tukee RDNA1/RDNA2 -sarjaa, eli 5xxx ja 6xxx-sarjan kortteja.
Näistä on myös kombopaketti joka on luonnollisesti tuplakokoinen ja sisältää molemmat ajurit ja installeri sitten tunnistaa kortin ja ajaa oikean asennuksen paketin sisältä. Käytännössä jos pakettisi on <1GB se on vain yhdelle näistä kahdesta setistä, jos se on selvästi yli gigan, se sisältää molemmat.
Ja jos koneelle on asentanut RX 6000-sarjan ajurin ja vaihtaa kortin 9000-sarjaan, ajurin joutuu uudelleenasentamaan (ellei ajuri ole monta kuukautta vanha ja ennen tätä muutosta tehty).
Juu, mutta kysymys olikin
DDU:lla ensin puhtaaksi ja uusien ajurien asennus NVSlimmerillä telemetria, Experience, NVApp sun muu turha paska poistaen. Pelkkä näyttis+PhysX ajuri vaan, sekä HD Audio jos tarvii ääniä näyttökaapelin kautta. Control Panelista ei myöskään ole paljoa haittaa, tosin ei hyötyäkään mun mielestä.
Onko täällä porukalla kellään 850w virtalähdettä käytössä 5090 kanssa? Mietin että riittääkö mitenkään jos rajoitan johki 500w ja 14700k rajat 200w. Vai suosiolla vähintään tonnista alle.
Kyllähän sitä tuolla powerilla ajelee väliaikaisesti, mutta kannattaa suunnitella uuden powerin hommaamista, kun kuitenkin tykkäät viritellä kortteja. 5090 kaipaa kuitenkin tehoa sen verram, että hakkaa jatkuvasti limittiä vasten jos vain prossussa riittää puhti.
Rmx850 ja 5090 ja 7800x3d. Hyvin toimii, mutta toki isompaa suosittelen.
Joo en myöskään alle 1200W nykypäivänä ostaisi, jos siis on tarkoitus ajelle tehokomponentteja. Montakohan kertaa on ostanut jo "ylimitoitetun" powerin joka aina jossain kohtaa onkin liian pieni.
No siinä on vähän se kun olen aika varma että mun korvaan tuo Fe on 600w puskettuna liian äänekäs ja toisaalta 500w jo antaa enemmän tehoa kuin tarvitsen. Mutta oikeassa olet että kun tykkään kellottelusta niin tuleehan siitä revittyä kaikki irti ainakin testeiksi. Just vasta ostin tuon uuden rm850x ATX 3.1 mutta saapihan siitä omasa melkein pois ku BF tarjouksesta ostettu. Riittääkö se 1000w sitten ku tietenkin mulla on myös tuo 14700k ylikellotettu ja teho rajat longille 253w ja shortille rajoittamaton. 4k Pelatessa tosin en sitä ole saanut viemään kun noin 130-150w missään tilanteessa. Et periaatteessa tuo 850w poweri pitäis kestää 5090 maksimi tehollakin mutta onko sitten liian rajoilla, en tiiä.
Melkein ihan vain mielenrauhan vuoksi tuossa tapauksessa siirtyisin itse 1000-1200w. Ylipäätään jos 5090 tason kortin hankkii niin mielestäni on hyvä panostaa muihinkin osiin yhtälailla. 4k 240 Hz OLED paneeli hyvä kaveri tuolle. Laatukaapelit käyttöön ja jättää suosiolla extension kaapelit välistä jos vaan mahdollista eli suoraan PSU => 5090 12VHPwr.
Täältä varmaan löytyy porukkaa jotka laittaneet 5090 Fe vesille. Onko tosi, ettei 5090 FE vesiblokkia tee kuin ekwb ja bykski(jota ei euroopasta saa)? Onko kortin rakenteessa jotakin erikoista?
Eikö se nimenomaan kannata olla se uudistettu 12v6+6 kaapeli eikä tuo 12hpwr. Vai oonko ihan pihalla noista. Eli uusimman ATX 3.1 stantardin virtalähde.
Ihan tuon 5090 tarvitsee jo 4k 144hz näytöllä. Voin pelata bäfää natiivina 4k ultra/overkill ja pysyy näyttö täynnä. Nykyisellä 9070xt tai edellisellä 5080 ei mitään toivoa pudottamatta tekstuureja. Kilpailulliset pelit kun pitää pyöriä natiivina, ylimääräisiä viiveitä ei kaivata. Ja sehän on hyvä vaan jos kortti ottaa hölliä välillä kun fps lukossa 142.
Toinen mikä tuli eilen vastaan kun latasin ilmaisen fallout 76 pelin. Eihän tuo 9070xt edes jaksa sitä 4k kunnolla. Mediumilla asetukset ja hikiset 100-120fps. On pikkusen raskas peli vaikka 6v vanha
Juuh kyllä ATX 3.1 myötä 12v6+6 (joka on sinällään myös 12hpwr) siinä ne kontaktipinnit tainnut just parantua. Tuli vaan tottumuksesta mainittua tuo 12hpwr mutta juuh tuo uudempi versio siitä niin parempi/turvallisempi. Juuh itse pelaan vaan Triple AAA ja single player painotteisesti niin kyllä omalla 5070 TI Tuf kehtaan tykittää 4K resolla. DLSS 4.0/4.5 tranformer on nykyään jo tosi hyvä mielestäni ja pelikohtaisesti kun optimoi muutamat turhat Ultra/EPIC asetuksen => High/Very High niin helposti pyörii. Täytyy jopa myöntää, että nykyisellään jopa Frame Gen on kelpo feature ja pysyy latenssit kurissa. Toki pelikohtaista missä kannattaa käyttää ja sun tapauksessa kilpailulliset pelit niiin ei kannata. Itseasiasssa DLSS avulla saat input/system/pcl latenssit alemmaksi versus puhdas natiivi. Laita vaikka Nvidia Overlay päälle niin huomaat lennnossa sen parantuvan.
Kaapeli ei ole muuttunut missään vaiheessa, näyttiksen tai virtalähteen pinnejä on muokattu 6+6 versiossa.
Corsairilla hyvä selitys:
Muistanko oikein että @Dark82 ostit ihan vasta tuon tuf 1200w powerin? Jos ostit niin ilmeisesti ollut hiljainen jne muutenkin asiallinen? Taitaa olla heittämällä halvin 1200w poweri ni pistäs samantien verkkiksestä 169€ tilaukseen. Saapi sitten rauhassa kellotella kaiken tappiin.
Nousee aika törkeästi PSU:n hinta wattien myötä jo alemmilla wattimäärillä, mikä tuntuu hassulta, kun ymmärrän sähkötekniikasta suunnilleen saman kuin sika astronomiasta. Vastaavan 1000 wattisen saa alle 130 euroon.
Nousee aika törkeästi PSU:n hinta wattien myötä jo alemmilla wattimäärillä. Vastaavan 1000 wattisen saa alle 130 euroon.
Kyllä rupee 1000w olemaan aika rajoilla jos tappiin kellotellut 5090 ja 14700k. En halua että rupee poweri hirveesti huutamaan sitten rasituksessa siksi mietin suoraan 1200w niinku ehdotettiin tuossa aikaisemmin.
Edit. Ja tulevaisuuden kannalta sit kerralla riittävä ku sieltähän eikö jo tullu 5090 mikä imee 2 12v2x6 kaapelilla yhteensä 800w vai mitä se oli ni sehän tietenni 6090 hörppää jo semmosia ja 1000w menee taas vaihtoon jos sellaiseen vielä sitten fomon vietävänä lähtee 🫣
Verkkiksen kommenteissa joku laittanut että 1200w tuf tuuletin niin äänekäs että palauttanut 🤔 vieläkö tässä joutuu kättä lyömään taskuun jonkun 300€ powerin edestä 🤦
On ollut todella hyvä ja hiljainen. Lisäksi plussaa että on kaksi noita uusia virtakaapeleita, eli jos vaikka joskus hommaa 800W näyttiksen kahdella virtaliittimellä niin poweri kykenee siihen.
Jees. Samaa katoin todella isona bonuksena tosiaan että 2 kaapelia, tuota ei tarvitse heti päivitellä jos ei rikki mene. Taidan tilata tuon jos en tässä tämän päivän aikana jostain löydä muuta järkevää tuohon alle 200€ hinta luokkaan.
En ole itse kuullut vielä mitään ääntä virtalähteestä. Toki maksimikuormakin on itsellä vasta ollut jotain 600-700W väliin, eli ei mitään hajua mitä ääntä pitää kun kuorma onkin 1000W kieppeillä.
No siitä se sitten selviää viimeistään jos verkkiksen outlettiin ilmestyy jossain vaiheessa 1200w tuffi 🫢
Nzxt c1200 virtalähde on hiljainen ainakin omasta kokemuksesta kun kaverille kasasin rtx 5080 + 9800x3d koneen viime vuonna. Mutta se on tuurista kiinni että millanen yksilö tulee.
Ainut miinus mikä tossa nzxt virtalähtees oli niin oli kyllä helvetin jäykät kaapelit kun kasasin konetta fractal northiin.
Itellä tarkotus 5090 FE:n kanssa pitää vakiokellot, mutta alivoltittaa niin pitkälle, kun pääsee. Riittääkö tässä tapauksessa 850W vai pitääkö olla huolissaan? Kaverina 7800X3D, joka myös tappiinsa alivoltitettu.
Täytyyhän sitä sen aikaa pitää vakiovolteilla, kun testaa stockina kellot ja virrankulutuksen, niin joutuuko tässä vaiheessa tosissaan pelkäämään powerin pamahtamista?
Tämä powerina tällä hetkellä.
Joo. Mulla on yleensä käy huono tuuri, jos jossain tuotteessa suurta yksilö vaihtelua.
pitää vielä käydä vaihtoehtoja läpi ja kattoo vähän revikoita näistä eri 1200w powereista.
Ei kuitenkaan nyt ihan päivän päälle ole päättää minkä ostaa.
Oon käyttänyt Corsairin rmx sarjan tuotteita jo kauan ja ollut niihin aina tyytyväinen mutta jostain syystä en löydä myynnistä mustaa rm1200x ja valkoisen hintakin 260€ eli aika paljon enemmän kuin tuf tai esim tuo Nzxt.
Laatu psu kestää kyllä hetkelliset piikit, mutta ei suotavaa että tätä tapahtuu jatkuvasti. Jos vaan kukkaro kestää (oletan 5090 ostajilla kestävän) niin panostakaa vaan virtalähteeseen. Suosittelen ehdottomasti myös monitorin upgreidaamista jos nykyinen laahaa. Yhtälailla GPU päivittäminen nostaa pelaamisen next levelille niin sitä tekee myös hyvä monitori, etenkin jos tykkää HDR:llä pelailla.
Joo, kerrankin :D
Katoin 3DMark-tilastoja, niin mun SteelNomad 10207 tuloksella on 4090:ien Top 2%:ssa (ja siellä on LN2:lla >1000W:lla ajettuja tuloksia kärjessä) sekä PortRoyalissa 27137 tuloksella 4090:ien Top-24%.
Tuon Inno3D 5080:n referenssipiirilevy on myös todella hyvä muihin refuun perustuviin verrattuna (esim. Ventus, Palitit, Gainwardid, Gigabytet yms.) koska siinä on kaikki konkkapaikat täynnä. Lisäksi siinä on käytetty input filterissä isompia 330uF konkkia ja VRM lähtöpuolella osittain (muut paitsi ite coren NVVDD) 1200uF konkkia, lisäksi niiden kolmen muistipiirien "lohkojen" alla on 470uF alumiinipolymeerit.
Noissa muissa refukorteissa input puolella vähemmän 270uF konkkia ja lähdöissä 820uF, eikä muistipiirien alla ole ollenkaan noita 470uF, vaan pelkkiä keraameja vähän. Tällä lienee vaikutusta tuohon kellottuvuuteen, ainakin AMD-korteissa olen saanut paljon parempia kellotustuloksia kun olen itse lisännyt/vaihtanut konkat parempiin/isompiin.
Winner combo: Inno3D X3 OC piirilevy, siihen Alphacool vesiblokki ja Aorus Extreme Waterforce WB:n 450W
Täällä MSI Ventus 5080 3x OC Plus. Ostin syksyllä arpomisen jälkeen ja hyvä niin kun vielä järkevään hintaan sai. Kortti meni Alphacoolin vesiblokille kun ei tuota suhinaa jaksanut kuunnella alun testailuja pitempään. Tekisi mieli kokeilla tuota Aoruksen tms biosia, nyt tuo 360W raja hakkaa vastaan vaikka muutoin menohaluja olisi varmaan enempikin (noin 3200mhz/+3000 eli 36gbs pyörii vakaana). Liekö tuo järkevä sitten tuon kortin virransyötöllä edes laittaa 400/450w biosia? SteelNomadissa menee noin 9600 pts noilla kelloilla, prossuna 7800x3d.
Ihan muutaman viestin jos jaksaa lukea taaksepäin...
Steel nomad ketjussa myös ajettu testit ja siitä kuva.
Kyllä se virransyöttö kestää, mut ei välttämättä kellotu niin ylös vakaasti.
Missä täällä puhuttiin riittääkö 850W alivoltitettuna? Joku puhui, että ajelee 850W, mutta ei sitä suosittele.
Alivoltitus ei laske kulutusta koska 5090 hakkaa kuitenkin powerlimittiin, eli ainoa vaihtoehto on laskea powerlimittiä.
Suottakai tuota enää pelaa arpapeliä sen 850w powerin riittävyyden kanssa, jos Raski yli 2000€ kortin ostaa. Myyt pois ja alle satasen välirahalla 1200w tuffi, ni pärjää seuraavat 10v. Just laitoin äsken itselle tilaukseen, ku jaksa näitä arpoa ja @Dark82 tuossa totesi että soiva peli.
Edit. Jos oikein haluaa nuukailla ni gigantissa tuf 1000w maksaa 129€. Siinä ei monta ropoa jää välirahaa maksettavaksi
Käytättekö tuota thermalgrizzlyn wireviewiä tuossa virtaliittimessä seurantaan (5080 + 5090), vai ihan pelkästään suoraan piuha virtalähteeltä?
Eipä muissa kuin asuksen astralissa se seuranta taida olla sisäänrakennettuna
Meneekö minulta nyt jotain ohi? Oma alivoltitettu 5090 pyörii yleensä 250-300W tienoilla, huiput jossain rapiat 400W. Power limitiin en ole koskenut.
Varmaan riippuu vähän mitä pelaa ja onko fps rajoitettu yms. Sekä kuinka pullonkaula prossu on. Jopa Asusin 800W malli hakkaa powerlimittiä vasten. Lisäksi kelle kommentoin puhui vakiokellotaajuudesta, ei siis siitä että alivoltittaisi niin että kellotaajuus laskisi.
Hirfos
