NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti -ketju (Blackwell)
Nyt täytyy myöntää, etten ihan ymmärrä tota afterburnerin voltage curvea. Maalasin 0.825mV pisteestä ylöspäin 0.890mV pisteeseen asti ja kiskasin 2827MHz asti. Tällä voltit sahas pelatessa 0.880-0.885mV ja taajuus seilasi jossain 2600-2650MHz. No kaatui se bäfä eilen. Nostin 900mV asti ja sitten voltit sahasi 0.885-0.890mV samalla taajudella, mutta volttien osalta ei edelleenkään sitä 0.900mV, johon tuon curven mukaan pitäisi nousta.
Sitten teinkin saman, mutta lähdin 0.810mV pisteestä nostamaan ja yhtäkkiä ne taajuudet huiteleekin siellä 2650-2700MHz? Eli aloituspiste mistä lähtee nostamaan vaikuttaa taajuteen, vaikka voltit liikkuukin siellä 0.885-0.890mV ja nämä pisteethän pysyi ihan samassa. Olikohan nyt tarpeeksi epäselkeä selitys:D
Osaako, joku vähän valaista tota voltage curven sielun elämää, että oppisi ymmärtämään sitä paremmin ja oonko mä oikeilla jäljillä? Alle 0.810mV pisteen ei ilmeisesti kannata mennä, ettei vaikuta idle kellotaajuuksiin.
Tässä vielä kuva nykyisestä käyrästä (Steel Nomad tulos 14 417):
Eikö näissäkin paras ole vaan suoristaa käyrä sopivan jännitteen kohdalta? Ja jos haluaa myös ylikellottaa niin nostaa vaan koko käyrää tai syöttää + xxxMHz ja enteriä ja sen jälkeen suoristaa käyrän halutusta kohtaa. Näin ainakin itse ajanut 5070 ja 5070 Ti:tä ilman ongelmia.
Mulla on tälläin omassa 5090FE:ssä, 0.800-0.900v @2900mhz ja avg boostit 2745mhz, käy välillä melkein tuossa asetetussa arvossa.
Toihan nostaa idlekelloja tarpeettomasti. Vai idlaako sulla alle 0.800mV?
Näin mäkin oon ennen tehnyt, mutta jos meet kattomaan youtubesta ''5090 undervolting'' oppaita, niin kaikki mitä itellä vastaan tullut opastaa tekemään kyseisellä tavalla. Lähtöpiste vaan vaihtelee onko se 0.810mV vai 0.825mV.
Redditissä joku päti miksi se pitää tehä noin, mutta en enää muista mikä siinä oli saatika silloinkaan ymmärtänyt. Kehotti vaan kokeilemaan itse. Ja kuten sanoin itelläkin jostain syystä se aloituspiste vaikuttaa taajuuksiin kovemmassakin rasituksessa siellä volttien yläpäässä.
E: Ja lisätään vielä se, jos käyrän noston aloittaa 0.825mV, niin Steel Nomad pointsit tippui itellä 200 pistettä ja kellotaajuus 20-50MHz.
Näköjään, tuossa se idlaa 0.800v ja kellot menee 200+- mhz.. ei näy tuossa afterburnerin kartassa tuota 0.700 alempaa virtaa
Taitaa taustalla olla jokin väärinkäsitys, että suuremmat kellot automaattisesti nostaisi idlekulutusta. Tai sitten 5090 käyttäytyy eri tavalla kuin muut. Tämäkin taidettu käydä tässä ketjussa läpi useampaan kertaan, mutta keskustelujen lopputulosta en tiedä/muista. Itsellä 5070 Ti:llä idlessä vakioasetuksilla core 200MHz ja kulutus 20W, kun taas alivoltitettuna/ylikellotettuna core 500MHz ja kulutus saman 20W.
Itsellä 5070 TI idlatessa voltit 0.8v ja täys idlatessa tekemättä mitään on sen noin 200Mhz core ja watit 20-30w välillä
Tekoäly osas kertoa tällästä
Key points regarding 5090 FE idle:
  • Idle Voltage: 0.800V - 0.805V is typical to keep idle power consumption down.
  • Idle Power Draw: The card typically draws around 170-200W (Note: this is quite high, often reported during initial reviews).
  • Idle Behavior: The card often runs at low stock clocks (around 172-200MHz) during idle, with some users reporting aggressive fan behavior at these settings.
For users looking to undervolt, maintaining these low voltage points (0.800V) in the MSI Afterburner curve ensures the card remains efficient and cool when not under load.
Samat arvot suunnilleen itselläkin Blazerin kanssa.
Sori nyt vaan, mutta nämä tekoälypostaukset eivät oikein tuo mitään lisäarvoa keskusteluun, varsinkaan kun ovat täynnä aivan hölynpölyä. Idlekulutus 170-200W? Agressiivinen tuulettimien käyttäytyminen idlessä? Jokainen osaa itse käydä keskustelua tekoälyn kanssa, mutta jos sitä päättää foorumille syöttää niin kannattaa oikolukea ensin ja poistaa selvät virheet tekstistä.
V/F curve on käsittääkseni lämpötilariippuvainen, eli sen takia ei aina afterburnerin lukuihin päästä pelatessa, jos säätää käyrän piiri kylmänä.
Tässä videossa on ohjeet miten sää käyrän kokonaan näkymään afterburnerissa, että voi säätää alimmat idletaajuudet kanssa oikein.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Ge0EnPz-jWY
Oma käyrä on nyt aika konservatiivinen nyt kun boostaa vaan 2600 mhz, pitää vielä optimoida.
Ei toimi ainakaan tuo yhden pisteen nostaminen, kuten se toimi vanhalla 4080S. Sillä nostin vaan 1000mV kohdalta 2715MHz, tasasin loppukäyrän ja silloin se oli rasituksessa just eikä melkein se eikä siitä mihkään liikkunut.
Kokeilin tällä samaa. 900mV pisteen nosto 2827MHz niin kellotaajuus pyöri 2400-2450MHz ja melkein 1000 pistettä pienempi tulos Steel Nomadissa. Kun taas maalaamalla välin 810mV-900mV ja nostamalla 900mV piste 2827MHz, niin taajuus on siellä missä pitääkin eli 2650-2670MHz. Tosin voltit on 890mV, eikä se sen yli koskaan mene. 915mV pisteestä nostamalla on voltit 900mV.
Ymmärrän kyllä, että todellinen kellotaajuus on lämpötilariippuvainen ja sen takiahan noissa videoissakin sanotaan taajuuden olevan siellä 2670MHz tuntumassa tolla 2827MHz asetuksella normaaleissa olosuhteissa. Se käyrän nosto täytyy kuitenkin alottaa sieltä 810mV pisteestä, jotta tuo taajuus saavutetaan. Jokanen piste myöhemmästä alotettuna rokottaa sen 20-50MHz pois taajuudesta.
Noh täytyypä kahlata ketjua läpi mikäli tästä on jo puhuttu. Eiköhän se sieltä selviä.
E: Löysin sen viestin redditistä. Tosin siinä nyt vaan todetaan sama minkä itsekin totesin, mutta varsinainen syy miksi 5090 käyttäytyy näin ei selviä.
Not if you only lift a single point up. You can test it yourself by running any type of game or benchmark software and running hwinfo to check clocks and effective clocks and you will see what happens.
The method you mentioned has been proven to give worse performance multiple times. A single point being lifted doesn't work well for the GPU and so it lowers the clocks significantly. For example. Let's say you set the clocks at 2500 on a single point and leave everything else stock and flatten out the right side of the curve from that single point onwards. The GPU will most likely run at 2300 or so clock speeds instead of close to the 2500 that is set.
While using method 2 which is doing either the whole curve or the method OP suggests which is pretty much the same method as lifting entire curve but OP is just ignoring idle voltage and frequency will allow the GPU to run at 2500 + or - 15-30mhz.
There's even a whole Reddit post about method 1 vs method 2 showing the difference
Hyvä korttihan tämä on, ja tehoa silleen että ihan naurattaa 9070xt jälkeen.
Eihän tällä niin hiljaiseen koneeseen pääsee ,mutta 2x tehokkaampi kortti, niin sallittakoon pieni melun nousu. Tuossa on setit ku pelasin cyperpunkkia tunnin kaikki täysillä, polunseurannat päällä.
Laitoin curveksi 0.900v @2880mhz, pl100% ja muistit vakiona. Vielähän tuota varmaan saa alivoltitettua enemmänkin jolla sais tuulettia alenemaan, mutta laitoin summalla semmoiset säädöt jotka veikkasin olevan varmasti vakaat, ja olihan ne.
Vakiona kyllä tirruutti melkoisesti, ku melkein 600w hörppäsi. Alivoltituksella hiljeni aika samaan, mitä oli aikanaan 5080 zotac solid, eli ei kestämätön.
Kaiken kaikkiaan oon aika tyytyväinen tähän ja lämmötkin on ok, myös prossussa kuten näkyy vaikka puskee aio läpi kuuman ilman suoraan.
Tuohan on ihan liian hyvä kortti sulle. Sä pelasit PC:n nyt läpi ja koitat ettiä end game sisällöstä jotain mikä hetkauttaisi. Suurin sisäinen taistelu jatkossa on etsiä mitään syitä päivittää korttia moneen vuoteen 😄.
En tiedä onko ominaisuus vai bugi, mutta afterburneri käyttää tasattua käyrää edeltävää pistettä sekä tasatun käyrästä ensimmäistä pistettä ja hyödyntää näiden n. keskiarvoa.
Tässä huomioitavaa, että mhz ei voi loputtomiin nostaa, vaan siinä on limitti, joten jos käyrä on liian aggressiivinen niin ylikellotus ei toteudu vaikka käyrä näyttäisi miltä.
No sepä se, huolettaa jo vähän kieltämättä.
Mitä sitte kun on parissa kolmessa viikossa rassannut tästä kaikki säädöt ja testit kymmeneen kertaan läpi ja löytänyt täysin viilatut.
Joutuuko sitä sitten ihan vain muka pelaamaan pelejä, ilman sitä jatkuvaa säätämistä ja komponenttien eestaas rumppaamista... Siitä kun jollain kierolla tavalla jopa nauttii, käyttää stressin purku keinona, vaikka valtaosalle se on varmasti täysin päinvastoin 😬
Onneksi oon vielä täällä Intelin leirissä pyristellyt, niin seuraavien uusien x3d prossujen tullessa vaihdan ryzeniin. Saa edes sieltä kautta vähän uutta rassattavaa, kun Rtx 6000 sarjan julkaisu taitaa venyä hamaan tulevaisuuteen 😅
Laitoin curveksi 0.900v @2886mhz, pl100% ja muistit vakiona kans kuten Julle699:llä. Pelailin Ghost Recon Breakpointtia 4k ultimate asetuksilla jonkun 1h30min.
Hommasin 5080FE:n nykyisen 3080TI SuprimX:n tilalle. Koppana Lian Li O11 Air Mini jossa Noctuan NH-D15 prossulle. Tuleekohan FE:n kanssa ongelmia lämpöjen kanssa kun etummainen roottori puhaltaa ilmat suoraan Noctualle ja muutenkin tuossa ei jää GPU:n ja Noctuan välille ihan älyttömästi tilaa. Nykyinen SuprimX puhaltaa läpi vain takaosasta.
Vai pitäisikö yrittää vaihtaa tuo FE 5080 Vanguard/Suprim/Astral malliin, kun niissä pusketaan vain takaa ilmaa läpi?
Koittamalla selviää. Itsellä 5090FE + NHD15 nikotteli. Molemmat kävivät aavistuksen epäoptimaalisilla lämmöillä rasituksessa ja turbulenssin-omaista metakkaa syntyi kun blokkasivat toinen toistaan. Toisaalta tuossa sinulla on kyllä sen verran flektiä, että luulisi ilman vaihtuvan aika haipakkaan "vaikka miten". Eikä 5080 ihan saman tason virtoja polttele muutenkaan.
Jos jotain tuossa säätäisin tilannetta helpottaakseni, niin katon etummainen tuuletin ympäri. Arvioisin, että nyt siinä syntyy ilmankierrätyksellisesti täysin turha "lenkki" etummaisten tuuletinten välillä. Katon ensimmäinen intakeksi niin ilma päätyy molemmista aidosti Noctualle asti. Tietysti jos kotelon yläpuolella ei ole paljon huonetilaa niin saattaa kyllä hörpätä melko lämmintä siitä vieruskaverin juuri ulospuhaltamana - mutta parempi sekin.
No tuo selittääkin jo jonkin verran. Selittäisi myöskin miksi esim. idlatessa käyrän mukaan 800mV pitäisi olla 1162MHz, mutta ihan normi 180MHz näyttää afterburneri. Siinähän tulee aika jyrkkä nousu edellisestä pisteestä.
Miks sulla näyttää GPU voltit 1.005V, jos säädit käyrän 900mV?
Tuo 5090FE:n tuulettimien käyminen välillä nollasta "ylikierroksille" idlenä rauhottui itsellä nähtävästi kokonaan kun otin alikellot testiksi pois käytöstä. Sotkisiko nuo alikellot idletuuletinprofiilin jotenkin... Kokeilkaas joku muukin jolla tekee samaa.
Pari päivää ajellut stockina niin oikein nätisti kortti nyt käyttäytyy. Kun ylittyy tuo 52C niin tuulettimet käynnistyy mut sitä ei huomaa niin kuin pitäisi ollakin eikä enää ole tullut noita ylikierrosnostoja.
Jatkat vaan samaa malliin Stockkina.. Itse tullut niin vanhaksi jo ettei jaksa kikkailla mitään alivoltituksia sekä sitä testailujen määrää onko vakaa tms. Vaikka saman harrastuksen äärellä ollaankin koko porukka.
Eriasia sitten jos olisi ITX kotelo ja pitäisi saada lämmöt alemmaksi jonkun tuuletinkäyrän takia tms..
Mä ajelen omaa Inno3D iCHILL Frostbite 5090 ainakin ihan vakiona, toki on vesikortti ja järeässä Loopissa mutta silti.
Arvostan. Kukin taplaa tyylillään. Kyllä se omasta näkövinkkelistä on ihan kiva, että kortti vie ~150W vähemmän virtaa ja operoi ~5-10 astetta viileämpänä. Varsinkin 5090 tapauksessa, kun pahimmillaan sen lähes 600W hörppii. Toki myönnän, että korttia rajoilla ajellessa on aina pieni pelko perseessä kaatuukohan peli ja missä vaiheessa. Useamman onnistuneen pelisession jälkeen se pelko toki hiljalleen hälvenee. Täten ymmärrän, että se ei ole kaikkien pala kakkua. Toki aina ei tarvitse hakea niitä absoluuttisia rajoja, vaan voi tehdä ihan maltillisenkin alivoltituksen.
Itekin aika monet huudot saanut kavereilta, kun kesken pahimman rytäkän meikäläinen häviää linjoilta. Tätä tapahtuu jonkin verran, kun oon saanut uuden komponentin käsiini:geek: Jotenkin se vaan on mukavaa puuhaa ettiä ne rajat ja ikäänkuin ''optimoida'' jokainen komponentti toimimaan mahdollisimman energiatehokkaasti. Jotain selittämätöntä mielihyvää siitä vaan saa:D Itselläkin kaikki ''ylikellottelut'' on taakse jäänyttä elämää ja nykyään vaan hakee ne alimmat watit jokaiselle komponentille. Piirit, kun on jo valmiiksi viety hyvin lähelle niiden rajoja.
Sinun ja minun tyyli molemmat oikein toimivia!
TIEDÄN mistä puhut kun aletaan hieromaan sitä täydellisyyttä ja vehkeet kaatuu mutta jostain syystä sitä vaan nauttii hiplailla niitä rajoja enemmän kun Emännän rajoja.. :D
Itse jotenkin vaan ajattelen nykyään niin yksinkertaisesti, vaikka rakastankin rakentaa nyt ja aina näitä laitoksia. -> Palikat kiinni, EXPO/XMP ja muut perus BIOS säädöt ja Kaasu pohjaa Jeesus ohjaa.
Se että viekö mun kortti ~150w enemmän vai vähemmän niin itse en näe kun pienenä erona sen Sähkölaskussa ja Custom Loop vedenlämmössä, eikä toistaiseksi oma elämä ole kaatunut siihen + Stock kortti on 99,9% ajasta vakaa.
onkos muilla tapahtunut 5070ti korteilla sellasta, että näyttö menee joskus pariksi sekunniksi pimeäksi + äänet? Tapahtunut pari kertaa tässä viikon sisällä, äsken viimeksi.
Tämmöisiä ongelmia/tilanteita on ollut liikkeellä, en tiedä onko juuri tämä sinun myös.
Mitä kuullut ja lukenut niin uusimmat Nvidia ajurit ja Windowsin isompi päivityspaketti tammikuun loppupuolella aiheuttanut kaikkee jänniä oireita mm. tuo black screen oire. Itselläni onneksi ei ole vielä 5070 TI kanssa ilmennyt mitään ongelmia. Käytössä edellinen versio Nvidia ajureista.
En tiedä, liekkö joku piikki vetäsy? Tuossa käytetystä käyrästä kuva.
Ens vuonna kun AMD julkaisee ISON jytkyn niin sitten taas hetkeksi punaiseen leiriin ja sitten voikin taas 2028 kuolata 6090:aa :geek:
Käytättekö 5090 FE kanssa mitään GPU-tukea, ajattelin ettei näin kompakti kortti tukea tarvitse mutta redditissä jotain pelottelivat että olisi hyvä käyttää.
Kyllä se hieman roikkui, kun vatupassilla katsoi. En nyt tiedä onko ihan välttämätön, mutta kuten luottoePeli sanoi, on sen verta hintava kortti, ettei ehkä kannata turhia riskejäkään ottaa. Ihan optimisijoituspaikkaa tolle ei ainakaan omassa tapauksessa ole, kun on tuo tuuletinkehikko tossa ja Fractal Northissa pohja ''loppuu kesken''.
Joutui kaverin 3D tulostaman nuuskakiekon laittamaan vielä alle, kun loppui tuesta säätövara :D Sen verta ohkainen tämä FE. Uusi pidempi tuki on tilauksessa. Noita saa parilla eurolla temusta. Jotenkin todella huono valikoima tuntuu näillä tuilla olevan Suomessa. Myydään jotain ihan ihmeellisiä virityksiä, kun se ei ton kummempaa tarvi. Tommosenhan toki kyhäilee itsekin vaikkapa ostamalla muttereita ja pultin.
Tässäkin on aina muutama eri koulukunta. Ite kun on aikoinaan investoinu aika hulppeita summia vesijäähdytykseen, niin sitä tuppaa vähän ajattelemaan et siitä haluaa myös kaiken hyödyn irti. Mikä sit tarkottaa sitä et virrankulutukset tappiin ja hakemaan maksimeja.
5090 kohdalla tossa tosin tulee stoppi nopeasti. Ei kantti itellä kestäis imeä yli 600w siitä yhestä kaapelista, joten tartteis toisen liittimen ja ne kortit missä sellanen on maksaa sit jo sen verran enemmän ettei se oo lisäinvestoinnin arvonen.
5080 on tällä saralla sit jo mielenkiintosempi, koska se on jätetty tehtaalta kovin löysäksi vakiona. Siihen voi luikauttaa 450w biosin jos ei jo vakiona ole ja taas saa vähän pelivaraa. Se 100w ero tehonkulutuksessa ei vaikuta omalla kohdalla mitään. Pyöristysvirhe sähkölaskussa, melutaso ei vaihdu ja lämmötkään ei karkaa ton vesijäähyn takia. Se et jos 10h pelailusta joutuu maksamaan yhen kilowatin lisää ei varmaankaan kenenkään taloutta kaada.
Toki ilmalla sit joutuis jo miettimään jäähdytystä ja tuulettimien melua. Mut jos ittensä on maksanu kipeeks ja hankkiutunu eroon noista murheista, niin ei toi alivoltitus omissa kirjoissa käy hirveemmin järkeen.
Huomasin että tällä 5090fe kortilla ei mene PCIe 5 tai edes PCIe 4 tilaan tämä kortti. 9070xt kanssa ei ole ollut mitään ongelmia että jäis gen3 tilaan. Biosin päivitin uusimpaan ja koitin sieltä pakottaa päälle gen4 ja gen5. Siirsin myös ylimmästä m.2-1 paikasta boottaus levyn emon alempaan paikkaan josta ei pitäs syödä enää väylää kortilta. Mitähän helvettiä siis, ei ihme että tuntuu 3dmark testeissä jäävän suorituskykyä pöydälle kun kaistaa vain testin mukaan 13,6gbs. Googlettelin asiaa niin ongelma on ilmeisti aika yleinen. Onko tälle mitään tehtävissä?
Ettei olisi jotain sontaa portissa tai liittimessä, reseat ja porttiin puhaltelu voi auttaa tai ei.
laita joku peli pyöriin ja gpu-z päälle, peli vaikka pienimmässä resossa ikkunamoodissa että näät meneekö päälle 5.0
oisko ajurit pois DDU:lla ja ajurit uusiks
Miksi se auttaisi jos juuri ennen tuon kortin laittamista laitoin ddulla sileäksi ja sitten ilman nettiä asennin valmiiksi koneelle ladatut uusimmat 5090 ajurit, kun olin kortin vaihtanut 🤔 kyllähän tuo tunnistaa että kortti tukee gen5 mutta jostain syystä emo ei nyt bootissa anna enempää kuin Maks x16 gen3. Siksi se ei ilmeisesti nosta sitä rasituksessa kuten kuuluisi kun emo on päättänyt että tuo on Max.. en tiiä täytyy ruveta uudemman kerran googlettelee kun aiheesta löytyi kyllä juttua ja ongelmia myös muilla. Juuri tuo Fe ilmeisesti herkempi tuon asian suhteen kun muut aib kortit.
Mikäs emo sulla? Onko PCI riser kaapeli vai suoraan emossa kiinni? Jännä keissi kyllä.
Ja emon biosissa ei ole kenties rajoitettu nopeutta PCIE 3.0 nopeuteen?
Jos ei, jossain kyllä vikaa. Emon BIOS ajan tasalla?
Biosin päivitin tänään uusimpaan ja biosissa ei ole rajoitettu. Vaikka yrittää pakottaa sieltä gen4 tai gen5 niin silti se vaan pysyy tuossa gen3.
Tuossa oot kyllä rajannut melkein kaiken oleellisimman pois. Kortin irroitus ja takaisin, BIOS päivitys ja PCIE pakotus, DDU ajurit, ei riser kaapelia. Eihän emossa ole mahdollisesti käytössä useampi m.2 slot levyjä jotka käytössä, ettei mahdollisesti ala rajoittamaan väylän nopeutta? Onko mahdollisuutta käyttää kortti jossain koneessa jossa on PCI-E 5.0 ja kattoo miten siinä käyttäytyy?
No kyllähän tuo pojan koneen tuf b760 plus wifi emo näyttää olevan PCIe 5.0 tukeva. Pitänee kokeilla mitä sanoo siinä koneessa
Käytännössä tällöin joko kortti tai emo rikki. Ristiintestaamlla sitten selviää kumpi.
En usko kumpaankaan. Netti on täynnä topickeja miten porukalla ei toimi monessakaan Emossa PCIe x16 5.0 ja jos toimii on ollut epävakautta ja mustia ruutuja usein. vaan joutuu tyytymään gen4 tai jopa gen3 niinkuin minun tapauksessa. Fe kortissa on se piirin rakenne vielä ilmeisesti muita herkempi tuon väylän tarkastuksen suhteen. Ongelmia oli porukalla ollut vaikka minkämerkin ja mallin emoissa, sekä Intel että AMD. Tästä myös moni korttien testaaja oli tehnyt pitkät artikkelit.
Itselläni Asus X870E-E Gaming WiFI + 9800x3d, korttina Inno3D iCHILL Frostbite 5090 ja näyttää ainakin PCIe 5.0 olevan.
Mikähän tuon ongelman tekee?
Voisin veikata että joku töhrö jossakin signaalitiellä ja link training vaiheessa emo ja GPU päättää että vain Gen3 nopeudet on käytännössä mahdollisia mennä läpi. Mikä lie pölypallero GPU slotissa pinnissä X vai onko emossa joku kondensaattori vähän heikko niin päätös tulee että Gen3 kiitos.
Arvailuja arvailuja. Mielenkiinnolla odotetaan toimiiko toisessa emossa.
Aib korteissa ei ole läheskään niin usein ongelmia mitä noita keskusteluja tänään selasin aika kauan ja niissä yleensä saa menemään ainakin x16 gen4. Ilmeisesti niissä ns "link training" käynnistyksessä on paljon anteeksi antavampi kuin Fe mallissa. Sit mitä vanhemman tekniikan emo niin sitä isompi riski että ei pelaa. Ei tuo Maximus z790 kyllä kovin uusinta uutta enää ole vaikka PCIe 5.0 onkin tuettu.
Pitää vielä testata käyttää irti. Jossain artikkelissa oli testaaja joutunut runppamaan korttia useita kertoja edes takas että oli saanut gen5 tunnistamaan että pirun tarkka se ilmeisesti on... Kahtoo jaksasko huomenna pojan koneessa käyttää jos ei saa omassa menemään vielä kerran irti käyttämällä. Ärsyttää siihen pojan koneeseen ruveta edes taas rumppaa ajureita ku menee vapaa päivät ihan hukkaan.
Kohta menee hermo, ni myyn kaikki serrit pois ja palaan astialle sitten 6000 sarjalla ja AMD uutukaisilla peli prossuilla parin vuoden päästä 🤣
Abaazi657
