NVIDIA-spekulaatioketju (Blackwell ja tulevat sukupolvet)
Onko tuo kuinka relevantti etenkään 50x0 korttien osalta? Ongelmat käytännössä lähestyvät olematonta kun jo 40x0 kortteihin on tullut uudet versiot liittimestä ja virtalähteissä myös uusi versio liittimestä. Juurisyy ongelmiin on jo ratkaistu ja käytössä.
En osaa sanoa. Enkä tiedä kuinka iso ongelma tuo oli suhteessa vanhojen virtaliittimien vikatapauksiin, voi olla että pienikin.
Mutta se nyt on selvää, että kallis lippulaivatuote jolle valmistaja hakee kovasti huomiota saa sitä huomiota myös silloin kun hommat ei toimi.
Huhun mukaan GB202 kooltaan 744 mm^2
Sen verran pitää muistaa sanoa vielä liittimestä, että Nvidia itse silloin 3000 sarjan FE korttien yhteydessä mainitsi, että liitin kestää 30 kiinnityskertaa. Syy ei ole erityisesti Nvidian, vaan tausta on paljon pidemmällä kyseisten PCIe-liitinten historiassa.
Why is there only a 30 cycle lifetime on these new PCIe Gen 5 connectors?
"The 30 cycle spec is the same as it’s been for the last 20+ years on existing PCIe/ATX 8pin connectors, and has not changed with the PCIe Gen5 connectors or power adapters."
20% isompi piiri, 30% tiheämpi valmistusprosessi, uusi arkkitehtuuri ja oletettavasti hieman isommat kellot. Huhuttu 192SM osuu hyvin isompi piiri, hieman tiheämpi prosessi osoittamaan välimaastoon.
Liittimet speksi kertonee vaaditun minimin. Hyvin tehty liitin voi kestää enemmän?
Erikoista, että jos yksi korjaaja esittelee läjäpäin kortteja joissa liitin rikki. Sanoo myös korjaavansa parhaillaan lähes sata korttia kuussa ja se on olematonta...... Juurisyytä nimenomaan ei ole ratkaistu kuten der8auer videolla seikkaperäisesti kertoo.
On se kyllä ihmeellisä että näytönohjaimia korjaavalle yrittäjälle tulee näytönohjaimia korjattavaks. Tossa on jo aikoja sitten tultu päätelmään että suurin osa vioista on juurikin siitä ettei liitintä painettu loppuun saakka. Mulla on ollu 4090 julkasusta saakka itx kokoonpanossa, eikä ikinä ollu liittimen kassa mitään vikaa ja aika moni muukin on samoilla linjoilla. Tuntuu että kaikki jotka täällä haukkuu liitintä paskaks, ei ole yhtään mitään käytännön kokemusta koko liittimestä. Ite en tunne ketään jolla toi liitin olis sulannu, vaikka tunnen aika monta 4080/4090 omistajaa.
Ja en myöskään usko että juuri tämä on se ketju jossa pitää väitellä vanhojen korttien liittimistä ja olettaa että se olis omasta mielestä yhtä huono tulevissa korteissa.
Varmaan joku testannutkin. Ainakaan näyttis vetämään max virtoja testeissä liitin kestänyt. Kai sen joku on testannu ihan ei ATK testipenkissä. Jos liitin kestää vaikka sen perus kolmen varmuuskertoimen eli 1600 W. Jos kestää sen, niin vika on selkeestikkin käyttäjissä tak laadussa. Voi lopetaa sen ikuisen liitin väittelyn. Mutta oma mielipide on, että aika epäonnistunut liitin alussa. Kiinnitys ja laatu olisi pitänyt huomioida.
Sehän se onkin kun tuossa liittimessä ei ole lainkaan varmuuskerrointa. Perehdyin tuon mitoitukseen ja jo testien aikana sulaneisiin liittimiin ihan vain kiinnostuksen vuoksi. Itse laskenut ja selvittänyt vaatimuksia, joskus, niin kiinnosti miten käy.
Kirjoittelin eri ketjuun ennenkuin tuo oli laajassa käytössä, että ei ole onnistunut liitin eikä se ole vain mielipide. Mitoitus on alakanttiin. Sen voi kuka tahansa varmentaa jos vain näkee vaivaa ja maksaa pääsyt standardeihin jos oikein haluaa perehtyä.
Edit: Tarkennus. Jo testien aikana PCI-SIG sai tietoa, että pieni määrä liittimiä suli testissä pienellä ylikuormalla. Ratkaisu joka nyt on käytössä ei parantanut liittimen varsinaista mitoitusta vaan enemmänkin hienosäätöä mitä myös de3bauer kritisoi videolla.
Virta kulki erittäin huonon/pienen kontaktin kautta kun liitintä ei ollut työnnetty kunnolla pohjaan -> kuumenee ja palaa. Vielä pahempi jos samalla liitin väännetty rikki ja kontaktit vielä huonommat. Tämä on korjattu, virta ei kulje ellei liitin ole kunnolla pohjassa.
Jos kortteja palaisi wanhaan tahtiin niin uutissaitit olis täynnä palamisia. Nyt saa kissojen ja koirien kanss etsiä ja ei esim. tän palstan ketjuista löydy korjauksenjälkeisiä palamistapauksia.
Uusi liitin ei ole ongelma mitä tarvii murehtia.
Siis onko jollain konkreettisiä todisteita siitä että 5090/5080/5070 liittimet sulaa käytössä, vai minkä takia täällä käsitellään liittimiä, jotai jo käsitelty pari vuotta muutamassa muussakin ketjussa täällä foorumilla.
Kai keskustelu lähti liikkeelle siitä kun joku ymmärsi huhut väärin ja olisi muka ollut tulossa uusi virtaliitin 50x0 sarjaan. Todellisuudessa liittimestä tuli korjattu versio 40x0 sarjan kortteihin ja samaa liitintä 50x0:iin pukkaa. Vaikea osan porukasta uskoa, että korjattu liitin toimii ja ei enää pala kortteja epänormaalin paljon.
Ei mitään suunnitella ilman varmuuskertoimia. Vanhoissa vaan oli isompi, niin laadusta voitiin luistaa enemmän.
Tuossa sanotaan 9.2 A/pin
12*9.2*12=1324.8W
Hups. Taitaa olla.
Niin ajattelinkin ja der8auerin videolla oli samaa juttua :) Käytännössä 12VHPWR liitin kykenee siis 600 watin tehoa johtamaan, josta kuormaa tulee kuudelle ohuelle johtimelle. Jos Nvidia olisi päätynyt laittamaan RTX 4090 korttiin neljä kappaletta perinteisiä 8-pin PCIe sähköjohtoja, niin oltaisiin saavutettu osapuilleen sama teho, mutta johtimien määrä tuplautuisi, jolloin niiden ylikuumenemis- ja sulamisriski olisi todella paljon pienempi.
Kyllä tuo liitin periaatteessa oli hyvä idea. Käytännössä ei. 5000 sarjaan pitäs olla korjattuna. Onhan sen nyt tubettajat testannut, että kestää enemmän. Ei mitään suunnitella 0 varmuuskertoimella. Tuo on minimivaatimus. Liittimet ja etenkin adapterit vaan oleet liian huonolaatuisia. Myös näyttiksen puolen kuparit vaikuttaa. Joissaan korteissa liian vähän kuparia, mikä lämmittää liitintä. Kunhan tuo toteutetaan oikein, niin tulee varmasti toimimaan ainakin tolla 600 W teholla. Materiaalit ja laatu pitää vaan speksata oikein. Valmistajat on tottuneet luistamaan niistä.
4*8 pin olisi aika tyhmä ratkaisu.
Eikös tää liitin perustu valmiiseen liittimeen. siten tuon mitoituksen ymmärtää. Muuten voisi sanoa, että olisi mitat pitänyt olla vähän isommat.
4*8 pin olisi aika tyhmä ratkaisu. eikös tää liitin perustu valmiiseen liittimeen. siten tuon mitoituksen ymmärtää. Muuten voisi sanoa, että olisi mitat pitänyt olla vähän isommat.
Kieltämättä tuo liitin vaikuttaa vähän siltä, että on haluttu mahdollisimman pieni piirilevytilan säästämiseksi. Tuloksena sitten ei ole samalla tavalla ylimääräistä toisin kuin vanhoissa liittimissä, ja pienikin käyttäjän moka voi saada savut tulemaan pihalle.
Uuden liittimen tarpeen ymmärtää esim. RTX 4090:ssä johon olisi tosiaan tarvinnut vähintään kolme vanhaa liitintä (vissiin kaikista vähänkään uudemmista powereista saa helposti 200W/liitin), mutta harmi että se piti pakottaa kaikkiin muihinkin kortteihin. Pienempitehoisemmat kortit olisi hyvin pärjänneet vanhoilla, ja tehokiukaille olis voinut olla joku jumbosarjan liitin.
Paskaa. Juurisyy tuon liittimen ongelmiin on sen liian pieni fyysinen mitoitus ja täysin olematon varmuuskerroin.
Ongelmat ei ratkea ikinä tuolla liittimellä, ellei sitä rajoiteta huomattavasti pienempiin tehoihin, eli n. puoleen nykyisestä. 600W:lla (ja yli) ongelmat ratkeaa sitten, kun liitin vaihdetaan isompaan tai niiden määrää näytönohjaimissa lisätään.
Perhana kun en löydä lähdettä siihen mitä muutoksia tuohon tulee. Mutta ne ovat huomattavia. Ei pelkkä liittimen fyysinen koko kerro kaikkea. Toki vaatii korkeampaa laatua. Mutta jos toi sun sanomasi olisi totta, niin olet viisaampi kuni kaikki insinöörit, jotka tota on suunitelleet ja nyt parannelleet.
Mutta olen samaa mieltä, että yli 600 W tarvisi 2 liitintä.
E. keskustelusta tulee kuva, että näistä sulaisi puolet, vaikka oikeasti käryämis prosentti on pieni ja selitettävissä käyttäjän- ja laatuvirheillä.
Virheet korjaava uusi versio on jo käytössä sekä kaapeleissa että näyttökorteissa. Ei ole tulossa 50x0:aan vielä uudempaa versiota.
Compared to the original 12VHPWR connector, the new 12V-2x6 connector has slightly (0.25mm) shorter sensing pins while the conductor terminals are 1.5mm longer. This might not sounds like a huge difference, but it matters in ensuring that the power cable has been properly connected to whatever device is going to be pulling power from your system's power supply.
No joo yksinkertaistin vähän. Mutta kun jotkut kirjoitaneet, että olisi vain tuo "sensing pins" muutetttu. Vaikka oikeasti myös "conductor terminals" muutettu ja muita parannuksia, joita tuossa ei mainita. Käytännössä silti tarkoittaa, että 5000 sarjan julkaisussa liitin on selvästi paranneltu verrattuna 4000 sarjan julkaisuun.
Siis tää koko sotku on seurausta siittä kun joku on varmaan kännissä keksiny että sinne virtapiuhaan pitää saada jotain sense pinnejä mukaan joka sitten leikkasi tuon 8-pin liittiimen kapasiteettia kuljettaa sitä virtaa kun ei siellä ole kuin 3kpl +12 pinnejä.
Mää ottaisin 2xEPS paljon mieluummin kuin tuon uuden hapatuksen. EPS on speksattu 336W, joten tuplana se tekee 672W. Moneen korttiin piisaisi yksi EPS ja jos ei piisaisi niin 4-pin ATX-12V liittimestä voi ottaa 192W joka on siis enemmän mihin toi pci-e 8-pin on speksattu. EPS + ATX-12V voi ottaa 528W. Eli 2x ATX-12V voi ottaa enempi kuin EPS liittimestä koska tuossa 4-pin liittimessä kaikki pinnit lämpenee samanverran, kun taas EPS liittimessä keskimmäiset 4 lämpenee enemmän joten virran määrää on siksi rajattu.
Lisäksi noi PCI-e virtapiuhat speksattiin jostain kumman syystä aivan käsittämättömän alhaisille hattiwateille.
Tuosta voidaan päätellä että ton 6-pin PCI-e pihan pitäisi teoriassa kyetä helposti samaan kuin ATX-12V eli 192W mutta se on speksattu vain 75W. Taas joku kännissä päättäny että laitettan raja alas niin voidaan vetää ohkaisemmilla naruilla.
Lisäksi jos noi 8-pin senset olisi speksattu tuohon liittimen keskelle ristiin niin taas olisi ollut mahdollista hiukan enemmän pumpata virtaa tuosta liittimestä. Mutta sitten ei olisi voitu toki tehdä näitä sekasikiö liittimiä jotka toimii niin 6-pin että 8-pin... Josta taas päästään siihen että on aika käsittämätöntä että yhden (tai käytännössä 2 niitä on) maata kytkemällä liittimen kapasiteetti tuplaantuu. Eli se sekasikiö liitin 6-pinnisenä on 75W mutta jos ne 2 irtopinniä tyrkätään kiinni niin siitä tuleekin yht äkkiä 150W kykenevä liitin.
Oikeasti jos haltia tulisi eteeni ja antaisi kolme toivetta niin toivoisin että se juoppo joka ton pcie liittimen speksasi, ei olisi koskaan tuota liitintä speksannut. On se vaan niin sysipaska keksintö kun meillä on kokoajan ollut paremmat piuhat olemassa, eli EPS-12V ja ATX-12V
Summarummarum:
PCI-e 6-pin = 75W = 3,13A per pin
PCI-e 8-pin =150W = 4,16A per pin
ATX-12V 4-pin = 192W = 8A per pin
EPS-12V 8-pin =336W = 7A per pin
PCI-e liitin voidaan siis virran puolesta toteuttaa selvästi ohuemmilla naruilla.
Tää hommahan on ihan älytön senkin takia että ns. ammattilaiskortit käyttää EPS liitintä niin miksi kuluttajille pitää olla eri liitin?
Esim RTX A6000 ajetaan yhdellä EPS piuhalla.
Onhan toi nyt aika kyseenalaista että noin pienestä ja tiiviiseen pakatusta liittimestä revitään 8,33A per pinni joka on siis enemmän kuin ATX-12V 4-pin liittimestä otetaan. Se insinööri voi joskus unohtaa sen millaisissa KÄYTÄNNÖN olosuhteissa sitä tuotetta käytetään josta syystä se tuote voi olla täysin toimimaton sinne oikeaan käyttökohteeseen. Tässäkin voi olla hyvin niin että labra oloissa homma toimii oikein hyvin kun on kiva 20 astetta ilmastoitu tila. Mutta se kun lykätään tietokoneen koteloon muhimaan +40 asteen lämpöön niin homma ei enää toimikkaan.
Koteloita ja näytönohjaimia kun on niin monenlaisia että mitenkään ei voida testata kaikkia kun se valittu kortti ja valittu kotelo ja minne tuulettimet on laitettu kaikki vaikuttaa siihen miten se ilma siellä kotelossa kiertää. Jossain kotelossa liittimen kohdalla voi olla hyvä pöhinä kun taas toisessa voi olla deadzone jossa ilma ei kierrä juuri laisinkaan, mutta jonkun toisen kortin kanssa kiertäisi tai jos jossain kohtaa olisi ylimääräinen tuuletin, tai ei olisi tuuletinta. Muuttujia on niin helvetisti kun kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Lisäksi tuossa on Molexin microfit pinnin speksejä, eli 12-circuit olisi 5.5A max eli mun laskelmien mukaan kyseisestä liittimestä 400W olis turvallista vedellä simaa, eikös toi joku microfit viritelmä ole?
Foorumilla ei ole tarkoitus keskustella käyttäjistä, mutta voinen tässä yhteydessä kertoa että olen R&D-inssi joka on työnsä puolesta perehtynyt kohtalaisen syvällisesti mm. liittimiin ja tehoelektroniikkaan. Rohkenen väittää siis tietäväni ja ymmärtäväni jotakin asiasta.
Tuo ko. liitin pohjautuu vuosikymmeniä vanhaan Molex MicroFit - liittimeen, joka on pienempi versio esim. tuosta 6/8pin ja emolevyjen syötössä käytetystä Molex MiniFit-liittimestä. Varsinainen PCIe 5.0/12VHPWR/12V-2x6 liitin on kuitenkin Amphenolin designiä (koska Molexin patentit rauenneet), ovat siis copypastettaneet 12pin MicroFitin ja liittäneet siihen sivuun neljä vielä pienempää pinniä tunnistussignaalille.
Tärkeää on ymmärtää, että kuluttajatuote on kompromissien kompromissi, tässä ei ole haluttu lähteä kehittämään varsinaisesti uutta liitintä ja prioriteetti on ollut miniatyrisoinnissa. Ne ”parannukset” mitä tuohon on tehty, on lähinnä lyhyemmät tunnistuspinnit jolloin näytönohjain ei ota tehoa, mikäli liitin ei ole aivan pohjassa. Tämä ei auta tippaakaan, jos johdot taitetaan liian jyrkästi liian läheltä liitintä. On siihen tehty myös jotain pieniä parannuksia, jotta terminaali (johtoon krimpattu kontaktin muodostava osa) saisi urosliittimen pinniin hieman paremman kontaktin, mutta marginaalisia nämä muutokset oikeasti ovat, tehty lähinnä rauhoittamaan kuluttajien mieltä/mielikuvia.
Se vain on fyysinen tosiasia, että ko. liittimen kontaktipinta-ala on niin pieni ettei siitä voi vetää määräänsä enempää virtaa läpi (ajattele sitä liittimen kontaktia pistehitsauslaitteena). Ongelmia tulee, jos johdot on taitettu liian jyrkästi ja ne vääntävät noita terminaaleja.
Kunnolla pohjaan painettu liitin lienee hankalampi vääntää rikki kuin huulille kytketty mikä pääsee vääntymään enemmän toisesta reunasta.
Kai nvidian/korttivalmistajien insinöörit osaa mitoittaa virransyötön tarpeen mukaan. Jos imee megawatteja niin sitten 2 liitintä tms. 4090fe taitaa imeä reilusti alle 400W keskimäärin peleissä vaikka nimellisesti 450W kortti. Jos saa ketjun aiheeseen liittyen spekuloida veikkaan, että 5090fe ottaa 450W tai alle kun katsotaan ison pelimäärän keskikulutusta, en usko fe kortin lähentelevän pelikäytössä speksin mahdollistamaa 600W rajapyykkiä.
Ongelmahan oli palaneet kortit joita alkoi tulemaan "kuin sieniä sateella". Tämä ongelma on saatu ratkottua eikä 4090:et enää sula käsiin. Toinen ongelma huonolaatuiset kaapelit tyyliin cablemod fiasko. Kaapelimaakaritkin jotain ehkä oppineet.
Ja tää neljän pinnin sötös on siinä edesauttamassa vielä lisää että lämpö ei sieltä keskeltä pääse pois. Aivan täysi susi liitin.
Minä en käyttäisi termiä ”ongelma on saatu ratkottua”. Ongelmia on kyllä saatu vähennettyä ja ainakin mun tietääkseni liittimiä sulaa nykyisin huomattavasti vähemmän kuin 4090 julkaisun jälkeen.
Ongelma on kuitenkin edelleen olemassa ja liittimiä sulaa edelleen jonkin verran. Ja tulee sulamaan jatkossakin.
Joku käyttää halvinta kiinakaapelia, toinen kytkee väärän/vanhan virtalähteen kaapelin uuteen, kolmas saa valmistusvikaisen kortin,... Täydellistä käyttäjää tai tuotetta ei ole olemassa. Katsotaan sitten 5090 ketjussa monella iotechilaisella kortti palaa. En usko, että tulee olemaan ongelma jonka vuoksi tarvisi 5090:sta väistellä.
Se kun ei nyt ole edes niikään siitä kaapelista kiinni vaan liitinpinnat on yksinkertaisesti niin pienet pintaalaltaan ja tiukkaan pakattu että se aiheuttaa ongelmia. Kuten tuossa on jo yllä esitetty niin molex on speksannut microfit liittimelle 5,5A kun käytetään 12 pinnin liitintä joka on siis huomattavasti pienempi kuin tämä kopio liittimen läpi menevä virta eli 8,33A Tuossa on siis 51% ero. Siihen kun vielä lisätään tuo 4 pinnin liitin edesauttamaan sitä että lämpö ei pääse pois niin eipä ole ihme että savua nousee.
Onko liittimestä valittajat perehtyneet asiaan edes kunnolla :hmm:
Jos ei jaksa koko videota katsoa niin tästä edes loppuun:
Vaatii ns. kahden vian esiintymisen, että sen saa kärventymään. Ei riitä, että on huonosti kiinni tai, että on vinossa. Vaatii nuo molemmat. Steven tiimikin joutuu yrittämällä yrittämään, että saivat savua aikaiseksi.
En usko hetkeäkään, että liitintä käytettäisiin jos sen vikaantumisprosenti olisi merkittävästi isompi kuin normi 8pin pcie liittimellä. Senkin kun saa käryämään jos on huonosti kiinni. Varsinkin kun liitin ollut käytössä jo pari vuotta ja koeponnistettu tuhansilla kuluttajilla. Aivan turhaa keskustelua, koska tämä käytiin ja selvitettiin jo 2v sitten.
Olisit katsonut de3bauerin videon ja tukka Steven uuden videon aiheesta. Aika turhaa kyseenalaistaa muiden perehtymistä tuon perusteella.
En vai jaksa ymmärtää miksi puolustella näinkin voimakkaasti huonoa ratkaisua. Ei varmasti ole NVIDIAn 5000-sarjan kortit huonoja tuotteita ja niitä ei tarvitse tuon takia vältellä, mutta ei se sitä liittimen kyseenalaista rakennetta paranna vaikka kuinka väittäisin kuun olevan aurinko.
Liittimistä vielä sen verran, että koska näytönohjaimet tuppaavat menemään koko ajan ylöspäin kulutuksen osalta olisi tosi paikallaan jos kehittäisivät aivan nollasta uuden liitintyypin jo skaalautuu vaikka ja mihin. Jos katsoo esim noita ammattikorttien kulutuslukemia, jotka ovat helposti 1000W. Olisi paikallaan, että liittimet hoitaisivat heittämällä johonkin vaikka 1500W rajaan asti tai liittimestä olisi vaikka kolme eri koko luokkaa 500W, 1000W ja 1500W.
Asushan periaattessa jo ratkaisi tämän liitinongelman BTF konseptillaan, mutta se (tai pikemminkin siitä jalostettu kymmeniksi vuoksiksi riittävä future-proof versio) pitäisi saada alan standardiksi.
Aika säälittävältä kyllä vaikuttaa toi
RTX 5070 paperilla. Eihän se ole 9.46% tehokkaampi kuin edeltäjänsä! Tämä ei tosin yllätä, sillä aikalailla yhtä suuri "hyppy" oli natiivi suoritus kyvyssä RTX 3070 ja RTX 4070 välillä.
Toisin oli GTX sarjan aikaan. Tässä lyhyt vertailu siitä miten paljon
GTX 1070 toi parannusta GTX 970 nähden:
CUDA-ytimet: +15.4%
Peruskellotaajuus: +43.4%
Boost-kellotaajuus: +42.9%
Tekstuurintäyttönopeus: +33.4%
Laskentateho (FP32): +41.3%
TMUs: +15.4% sellaiset 31,6%
Keskimäärin tehot nousivat siis 33,3%
Kyllähän RTX 3070 ja RTX 4070:n välilläkin on sellaiset 20~30% SILLOIN, jos käytetään uusinta DLLS tekniikkaa mutta esimerkiksi ytimien määrissä ja laskentehossa/kellotaajuuksissa jne. ero on marginaalinen 9,46%
Pointtini on siinä että, että Nvidia pystyisi ihan saletisti parempaankin, jos vain haluaisi...
Vähintäänkin laittamaan sitä VRAM:a enemmän kuin 12Gt, jos ei muuta.
Miettikää millainen peto RTX 5070 olisi, jos siinä olisi verrattain yhtä suuri prosentuaalinen parannus natiivi suorituskyvyssä kuin
GTX 970 ja GTX 1070 välillä.
Harmi vain, että tuollaiset ajat ovat takana päin..
Eikä tämä tule tästä paremmaksi muuttumaan niin kauan kuin Nvidia fanipojat ostavat aina kiltisti sen uuden näytönohjaimen heti julkaisussa törkeään ylihintaan. Itse asiassa jo nyt on huomattavissa, että RTX 50xx julkaisu on lähellä, kun käytettyjä RTX 40xx kortteja on alkanut tupsahteleen myyntiin enenevissä määrin...
No en jatka tota liitin väittelyä, kun olen samaa mieltä, että liian rajoille vedetty. Olen vain sanonut, että sen saa toimimaan kun nyt ilmenneet ongelmat ratkaistaan ja laatu täyttää vaatimukset.
Silti tuo 600 W on kyseenalainen. 4090 ei vedä 600 W siitä liittimestä
Tuohon että ammattikorteissa on eri liitin. No ei kuluttajakortissa voitaisi käyttää samaa, koska porukalla on liian huonlaatuisia liittimiä valmiiksi ja ne varmaan käryäisi myös. tiedän tuon, että 6 ja 8 pin liittimet kestää käytännössä saman.
Kai tässä tehtiin virhe ja ei otettu käytäntöä huomioon. Eikä tuo valmiin liittimen käyttö kai niin paljon rahaa säästänyt, että oli tämän fiaskon arvoinen. Kokonaan uusi liitin olisi pitänyt suunnitella. Ja mielummin niin, että vaikka 8 pin liitin 300 W, niin olisi saatu vastaava ratksisu kun nykyisessä 8 pin liittimissä, ettei tehottomammat kortit tarvi tuota "600" W liitintä.
En tiedä olenko nyt ihan out-of-the-loop mutta viimeisten huhujen mukan 5070 speksit olisi tulossa julki vasta Q1 2025. Mistä "paperista" nyt siis puhutaan?
Varmaankin tästä: https://videocardz.com/newz/geforce...in-q1-rtx-5070-expected-to-feature-6400-cores
Eihän nuo virallisia lukuja ole, mutta todennäköisesti pitävät aika hyvin paikkansa. Kopite7kimi "vuosi" 5090/5080 speksit ja hänen vuodot ovat aiemmin pitänyt hyvin paikkansa. Benchlifestä tuli nuo 5070Ti/5070 vuodot: 整卡功耗預計為 300W,NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 擁有 8,960 CUDA Cores - BenchLife.info
Sanoisin että vaarallista vertailla piiren tehoa CUDA corejen perusteella generaatioiden välillä. Vai olisiko niin että 4090 olisi 50% nopeampi mitä 5080 (16000 vs 10700 corea)? Jos on näin niin taidan odottaa 5000 sarjan julkaisun ja myydä 4090:n sitten 2500 eurolla eteenpäin. :)
Juu. Aika ohuelta näyttäisi myös 5080 verrattuna 4080 Superiin: 10700 vs 10200 corea, myös sama muistiväylän bittisyys ja sama muistikapasiteetti. Näitä huhuja ei pitäisi postailla tänne ilman paperispekseissä näkymättömiä tietoja arkkitehtuuritason parannuksista, joita epäilemättä on runsaasti kun mennään Blackwell-sarjaan. Keskustelua on mielekkäämpää jatkaa siinä vaiheessa, kun saadaan varsinaisia testejä ulos eri tahoilta.
Jos tuo 5090 on ”korkeampi” niin ei mene lasikylki enää kiinni jos tuota virtaliittimen johtoa ei saa taiteltua. Tai sitten jokin slim 90˚
Kai ongelma oli siinä, että huonosti pohjaanpainetun liittimen sai väännettyä rikki. Vääntää toisesta reunasta juotokset/kaapelit irti kun huonosti kytketty kaapeli pääsee liikkumaan. Jos kasaa uudella jo käytössä olevalla liittimellä koneen niin ei lähde päälle ellei ole pohjaankytketty(lyhemmät sense pinnit). Eka testit koppa auki ja vasta sen jäljeen vääntelyä ja koppa kiinni.
Ei se ensimmäinenkään huono kaapelin/adapterin iteraatio ollut helppoa rikkoa kuten gamersnexuksen ja muiden yritykset toistaa vikaa todistivat. Ei realistisella loppukäyttäjäskenaariolla tainnut muut kuin gamersnexus saada toistettua vian "laboratoriossa".
Sit oli päälle se cablemod fiasko missä paskasti tehdyt kaapelit poltti kortteja. Tähänhän tuli takaisinkutsu kaapelien ja myös uudempien kaapeliversioiden osalta. Cablemod munas oikein kunnolla.
Kun 5080:n Suomi-hinta on arvatenkin puolessatoista tonnissa, niin kyllä siinä vanha 4090 voisi vähän turhan kova kilpailija olla tuollaiselle 16 gigan kortille.
Jos 5080 on niinkin alhainen kuin puolitoista tonnia niin veikkaan 5090 olevan jotain 2500e - 3000e välillä. 4090 voisi säilyttää hyvin paikkansa sitten 2000e korttina käytettyjen markkinoilla.
Hinnat riippuu siitä, mitä kilpailijat saavat aikaan. 5080:lla on potentiaalia olla hyvinkin paljon 5090:aa halvempi, mutta jos kilpailijat ei kykene, niin toki sitten kannattaa ottaa maksimituotto ja hinta on paljon korkeampi.
Aika rankasti vedät nyt mutkia suoriksi, jos ajattelet että korkeammasta hinnasta seuraa automaattisesti suurempi tuotto. Tän hintaluokan kuluttajatuotteissa, hinta karsii kyllä jo myyntimääriä.
@Sampsa voitko antaa bannit kaikille jotka jatkaa tällä liitin aiheella. Tätä liitin aihetta jo käsitellään muutamassa muussakin ketjussa, eikä se kuulu tänne.
No itse ainakin ihan mielelläni luen myös keskustelua noista liittimistä. Kyseisissä korteissa kyseinen liitin on, joten mielestäni ihan oikea ketju keskustella myös sen riittävyydestä uusille korteille.<
Edit. Eri asia olisi jos tuolle olisi jo oma ketjunsa, mutta omien tietojeni mukaan sellaista ei taida olla.
Toki tämä on vain yhden työasematoimittajan hinnasto, mutta heillä 5090 kustantaa noin 5000€ per kortti (kuuden kortin versio 40 000€, kahdeksan 50 000€). Ylijäävään kymppitonniin kuuluu 32-ytimen Epyc, 256 Gt muistia, 1 Tt NVMe jne
Eikös tämä ollut vesijäänytetyillä korteilla ja mukana tietty läjä katetta koska tietävät että verrattuna ammattikorttien hintoihin nämä ovat näilläkin hinnoilla halpoja.
Itse olen hyvin yllättynyt jos 2000€ ylitetään normikorttien kanssa. Jotkut Asus Tax + Vesihärdellit sitten erikseen.
köyhävuan
