Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Tuo Q2 vakio naamapehmuste on todella surkea ja kerää hikeä eikä voi pestä...
Oculukselta sai ilmatteeksi myös VRCoverin naamasuojan. Support sivulta laittoi ticketin, siellä oli vaihtoehtona suoraan, jokin "Olen huolissani ihoärsytyksestä käyttäessä kasvotyynyä"
Tuommoisen ticketin laittoi menemään, niin sai ilmatteeksi uuden paremman suojan.
Lähetämme sinulle sovitusti ohjeet Quest 2 -virtuaalilasien korvaavan kasvotyynyn tilaamista varten.
Avaa seuraava linkki, lisää tuote ostoskoriin, maksa ja anna pyydetyt toimitustiedot: ... Kun pyyntösi lähetetään, lähetämme sinulle maksutta korvaavan kasvotyynyn.
Korvaavan kasvotyynyn seurantatiedot lähetetään erikseen osoitteeseen mail
Ystävällisin terveisin
Oculus-tuki
Mites tuo Virtual Desktop nyt kannattaa hankkia? Oculuksen kaupasta? Mitä se vaatii tietokoneelta? Ainakin jonkinlainen clientti tietokoneelle hyrräämään?
Kappas, Oculus on hyväksynyt tuon Virtual Desktopin PCVR-tilan nyt ohjelman viralliseen versioon eli jatkossa ei tarvitse säätää ylimääräistä ainakaan sen osalta. Alla Redditistä ote ja twiitti.
"Hi folks, well I've been hoping for this for a long time now and I'm happy to announce that the ability to stream VR games is now part of the app on the official store. It has been approved by Oculus. You don't need to create a developer account or install a patch throuhg SideQuest, it will just work with the original app."
Tämä mullakin kiinnostais. Tarviiko esim. käyttää USB-johtoa käyttää laseissa kiinni vai lähteekö se pelittämään heti kun painaa Questista ohjelman päälle ja PC (+ client) on päällä?
Oisin ostanu tuon jo mutta kauppa ei hyväksy ostosta. Valittaa vain että "Something went wrong" ku painaa Buy.
EDIT: Puhtaaseen hyötykäyttöön ImmersedVR taitaa olla parempi kun sen ilmaisversiossa on yksi virtuaalimonitori pöytäkoneen monitorien lisäksi, ja se osaa piirtää näppiksen kiinteään paikkaan.
Tällaiselle lähes 50v OQ2:n on kyllä hieno tuote. Pari vikkoa tän kanssa ihmetellyt ja aina uusia juttuja löytyy. Ovat omat ekat VR lasit ja lähinnä videoita katsellut. Kuvan resoluutio sais olla parempi mut noi videota Petrasta ja muista näköalapaikoista jaksaa ihastuttaa. Vuoristorata kokemukset on kans siistejä. VR pornoonkin tutustuin ja aika härskiä on kun römpsä on muutaman sentin päässä naamasta. 25v sitten olisin vain nää päässä ton takia mut ei enään jaksa. Onnistuukohan noiden vanhojen Steam pelien pelaaminen nää päässä ihan ilmateitse vai odottaako tuota 26sw päivitystä laseihin? Nyrkkeily peli kiinostais eniten.
Nämä on jo melko lupaavanoloiset ar-lasit. Ei näytä ihan hirveältä. Ainoa iso miinus on tuo 45fov ja resoluutio. Kuvittelisin, että apple tekee jotain tuonkaltaista langattomana ja korvaa sillä puhelimen näytön.
Tuossa on tulevaisuus. VR-lasit tulee olemaan Questin tapaisia stand-aloneneja. Inputit varmaan menee kosteusnäytöistä vielä huonompaan suuntaan, mutta ainaki elokuvat näkyy isolta ruudulta... :D
Tällainen ratkaisu silmälasien poistoon tuli vastaan
On muuten hieman epäselvät nuo virtual desktopin minimivaatimukset oculus quest storessa.
Päteekö tuo näytönohjainvaatimus vain VR pelien kohdalla vai ihan koko jutussa? Pystyykö käyttämään perusjuttuihin heikommalla raudalla?
Läppärillä ajattelin kokeilla, mutta tässä on i5-4210U / 8Gb / Geforce 840M. Pöytäkoneesta kärähti näytönohjain eikä ole pariin vuoteen vielä huvittanut lähteä ostamaan uutta.
Ei kyllä välttämättä asennu se Oculuksen ohjelmisto pc:lle mitä tarvitaan. Voihan sitä ehkä kokeilla.
Käytä stand alone pelejä, on niitä ilmaisiakin.
Osaisiko joku valaista Windows VR Dashboard ja Grafiikan suorituskykyasetuksista? Eli oletuksena nämä ovat pois päältä? Kannattako niitä koskea ollenkaan, tai onko näillä käytännön merkitystä VR käytössä?
    151,5 KB · Luettu: 52
Quest2 uusin päivitys lopetti Linkin toimimisen kokonaan. Onko jotain tehtävissä vai onko se vain odoteltava korjaavaa päivitystä? Kun valitsee Quest valikosta Oculus Linkin, ruutu käy mustana ja palaa Quest valikkoon, kun yrittää uudelleen tulee Questiin virheilmoitus että Link sammuilee toistuvasti. Harmillista kun tähän saakka toiminut hyvin sekä langallisesti, että langattomasti, mutta nyt ei toimi langalla ja langattomaan käyttöönkin tullut mieletön latenssi jostain syystä. Jäi rallit ajamatta viikonloppuna:confused2:
PC päässä voit kokeilla vaihtaa siihen kokeelliseen versioon ohjelmistosta. Siinä saattaa olla jo joku korjaus.
Nyt kokeiltu 2 eri tietokoneella eikä kummallakaan toimi. Aloitin asentamaan Oculus ohjelmistoja uusiksi jos se helpottaisi ja sitten kokeilen tuota kokeellista versiota jos uudelleen asennus ei auta mitään.
Mitä grafikka-asetuksia käytätte linkin kanssa? (Ja tietty millä näyttiksellä)
"Keep in mind, while increasing your refresh rate and render resolution will result in improved visuals, these adjustments could have a negative impact on overall performance. Even with some of the newest and most powerful GPUs, maxing out values for the render resolution slider with a 90 Hz refresh rate may result in dropped or missing frames, which creates a less smooth in-VR experience."
Kokeilin ensin vähän maltillisemmilla asetuksilla, mutta lopulta päädyin laittamaan refresh raten sekä resoluution maksimille, enkä ole toistaiseksi huomannut mitään ongelmaa tai haistanut savua. Ainakaan ton ylle lainatun valossa, ei kai tää näin voi mennä, kun käyttämäni 1080ti ei kuulu tuohon uusiempien ja tehokkaimpien joukkoon. Missaankohan jotain tekstuureihin liittyvää tjms?
Tunnin verran oon nyt testaillu ja hyvin toimii.
1. Osta Questin kaupasta Virtual Desktop
2. Lataa ja asenna PC:lle Streamer app Home | Virtual Desktop
3. Käynnistä VD Questista ja seuraa lyhyttä ohjetta jotta PC ja Quest näkevät toisensa
Siinä se. Ei tarvi käytellä johtoja kiinni tai muutenkaan puukotella 3rd softilla. Streamer app käynnistyy automaattisesti Windowssin kanssa ja kun VD-yhteys otetaan myös Oculuksen softa käynnistyy. VD löytää Oculuksen kaupan ja SteamVR:n pelit itsestään ja ne käynnistetään VD:n kautta (vasemman Oculus Touchin valikkonappi), ei esim. Oculuksen softasta jonka huomasin kun aluksi yritin pelata yhtä Riftin peliä.
Viivettä on mutta aika vähän, sen huomaa kun heiluttelee kättä nopeasti HL: Alyxissa ja käsi tulee hitusen perässä.
Tämähän riippuu aivan täysin pelistä. Google Earth VR ja I Expect You to Die menee 90 Hz ja täysillä resoilla iloisesti, mutta Star Wars Squadronsissa joudun tyytymään 80 hertsiin ja 1.1x-resoluutioskaalaukseen.
E: käytössä 3070.
En saanut linkkiä toimimaan mutta eipä sille varsinaisesti tarvetta ole kun tuo Virtual desktop toimii hyvin. Mulla oli vaan vahingossa sieltä asetukset sekaisin edellisen säädön jäljiltä.
Niin joo... Eihän tuolla VD:llä tosiaan aivan kaikki toimi. Ostin Defence Grid 2:n ja just se ei pelitä! :D
Tässä on joku lista yhteensopivuuksista:
Melko siistiä, quest2:lle tulossa 120Hz moodi. Ainakin videoille olis loistava, kun saa 60fps-120Hz konversion tehtyä laadukkaasti
Nyt kun tuli jo sohvanseuranta, niin odotan innolla milloin saadaan tölkinseuranta. Nostaisi etäkotibileet ihan uudelle tasolle.
Oculus-tuki
Tämmöinen itselläkin tulossa ilmaiseksi. Tosin kuukauden näköjään kestää toimittaa perille asti.
Star wars flipperiä pukkaa. Pelissä mukana 8 eri flipperiä. Flipperit on tosi jees vr:ssa.
Miksihän Pinball FX 3:sta ei ole VR-versiota? Tarviikohan ne jonkun eri lisenssin taas niihin oikean elämän pöytiin? Pelasin 10v sitten paljon Pinball FX 1:stä, mutta sitten kun tuli oikean elämän pöydät (Mediaval Madness) ja realistisemmat fysiikat niin ei ole tullut koskettua niihin virtuaalisiin.
Onko kellekään muulle tullut v25-päivityksen mukana näyttöön sellaisia vaakaviivoja, jotka näkyvät vain, kun päätä kääntää vasemmalle ja oikealle? "Scan lines" taitaa olla termi, jolla näitä kutsutaan muualla keskusteluissa. En tiedä liittyykö tuohon päivitykseen, mutta sattumoisin sen jälkeen noi ilmesty. Häiritseviä ovat. :(
Mä laitoin tilaukseen 20.2. ja tänään tuli perille kotiinkuljetettuna. 1,5vko siis meni vaan itellä viikonloput mukaanlukien.
Itsellä sama homma. 20.2. laitoin. 26.2. lähti liikkeelle ja tänään aamulla tuli. Tullausilmoitus tuli UPS 1.3. sinne piti hlötunnus ilmoittaa vain, ja paketti jatkoi matkaa seuraavana päivänä.
Onko kenellä Quest 2 akku latausongelmia Link kaapelin kanssa? Olen huomannut, että Link kaapeli ei lataa enää Quest 2-en akkua samoin tavoin kuin aikaisemmin. Ylensä kytken virrat pois Questista ja Link kaapeli jää kytkettynä pc. Aikaisemmin oli seuraavaksi päiväksi akku 100%. Nykyä lataus Link kaapelilla/pc on todella hidas (lähes olematon)! Mitään muutoksia kytkennässä en ole tehnyt, eikä kaapeli ole joutunut rasittuakseen. Laturilla lataus kyllä onnistu normaalisti. Onko mahdollisesti USB asetukset väärin? Mistä kyseinen ongelma voi johtua?
v26 päivittyi juuri ja nyt on sohva seurannassa.
Tässä alkaa jo vakavissaan harkita lisävirran tarvetta. Viimeksi kun oli pidempi sessio, laitoin reppuun virtapankin, repun selkään ja sieltä johdon laseihin.
Olikos vielä tullut isopäiselle(64cm) sopivia parempia strappeja tähän? Tuo vakio on ok, mutta kun on monta pelaajaa niin kiristysten säätely vähän väliä alkaa kyllästyttää.
Onko mahdollista, että versio 26 kulutta huomattavasti enempää sähköä?? En keksi mitään muuta selitystä lisääntynyt virrankulutukselle.
En ollut sitten ainut! Kyllä, täysin sama ongelma itselläkin oli aiemmin, tosin sitten kun pari kertaa otin linkin pois koneesta ja takaisin, niin toimi taas normaalisti.
Netissä paljon muitakin kenellä lataus loppunut uudessa päivityksessä, kuten myös stutterointi kotinäkymässä ja linkin häiriöt (ja kuten omassa tapauksessani linkin täydellinen toimimattomuus). Trackausongelmat, valvontajärjestelmän bugit ja muutamat muut kivat ongelmat myös seuraavat v25 ja v26 päivityksissä :facepalm:
Olisi edes mahdollisuus päivittää takaisinpäin kuten w10 nykyään, mutta ei :confused2:
En oo varma, mutta käyttääkö tuo questin näyttö päivityksen myötä oletuksena 90Hz virkistystaajuutta joka selittäisi ton virrankulutuksen.
v26 päivitys on kyllä tuota sohvaa lukuunottamatta aika farssi. Toimivuus, vakaus ja käyttömukavuus otti kaikki askeleen taaksepäin.
Tämä ei tunnu olevan se oikea syy, koska olen käyttänyt 90hz jo pitemmän aikaa ennen patchiä ilman virrankulutusongelmia.
Itsellä taas korjasi paljon v25 ongelmia. Tuo on aivan huippua, että muistaa taas alueen ja valikoiden "homen" välkkymättömyys. Muutenkin stutteri on poissa. Latauksesta en tiedä, kun lataan aina lasit kännykkälaturilla
HEI. No nyt lataa Link taas normaalisti!? Onko mahdollista, että vika oli näissä Windows USB virta asetuksissa? Aikaisemmin oli kyseinen asetus: "Käytössä" ja lataus ei toiminut kunnolla? Nyt on asetus: "Ei käytössä" ja lataus toimi!? Voiko olla sattuma, tai miten nämä asetukset ovat jossain vaiheessa itsekseen muuttuneet? Kertokaa viisaammat, onko mahdollista että alhainen lataus Link kaapelilla johtui näistä asetuksista, tai onko kyseessä kuitenkin versio 26 väliaikainen/satunnainen virhe? Näyttökuva (41).png
Veikkaan jälkimmäistä. Windows ei kuitenkaan paljoa tee tuossa tuolla suspendilla. Myöskin miulla on ollut tuo kyseinen asetus koko ajan pois päältä. Tämä homma kuullostaa kyllä firmwaren ongelmalta.
Kiitos. Olet varmasti oikeassa. Kerkesin jo sanoa, että nyt lataus toimi normaalisti, mutta ei! Välillä lataa Linkillä ok ja välillä sitten tosi hitaasti.
Siinä mielessä siitä on iso haitta, että enää ei pysty pelaaman Linkillä pitkiä pelisessioita. Joskus olen pelannut 5-6h putkeen. Nyt ei onnistu enää!
Onko tätä Oculus Quest 2 -settiä mahdollista päästä testaamaan missään ennen ostoa? Tietäisi tuleeko pahoinvointia ja miten silmälasit mahtuu maskin sisään. Onko esim. Gigantilla esittelykappaletta? Tosin nyt on korona ja kaikkea niin tuollainen yleinen esittelykappaleen hypistely ja naamalle laittaminen ei ehkä ole paras idea...
Ei taida olla ja juuri niin, korona. Palautusoikeus on kuitenkin, joten kannattaa tilata testiin, sitten rakastua, ihastua & pitää :)
Tiedoksi muuten, että uusimpien ohjelmistopäivitysten (ainakin v26) asentaminen vaatii tietokoneen. En tiedä, mutta mielestäni aika kömpelöä Standalone laitteelta?
Lasit tuntuu mahtuvan vaikka ei edes pitäisi sitä glasses spaceria tai eivät siis ainakaan ota kontaktia niihin linsseihin.
Tuli just amazonilta vr coverin facial interface. Oli keskeltä halki siitä nokan kohalta :facepalm: En tiedä jaksaako alkaa palauttelemaan edes kun maksoi vain sen 29€.
Kannattaa ainakin reklamoida. Ja olit varmaankin perillä, että tuon saa tilattua ilmaiseksi Oculuksen kautta? Omani ei tosin ole vielä tullut
Luotetulla kaverilla ehkä. Kyllähän noita gigantin palautetuissa välillä näkee, joten varmaan ainut validi tapa on ostaa ja palauttaa, jos tuntuu siltä. Jos VR ei muuten ole tuttu, niin pahoinvointiaspektia voi käydä kokeilemassa Pikseli arcadessa, niillä tosin taisi olla aika vanhaa tekniikkaa eli viveä ja riftiä.
YMMV. Ne ensimmäisetkin kosketukset saattaa jättää ikäviä naarmuja.
Tuli tännekin viimeinkin marraskuussa tilattu Quest 2 GOMRVR halo strap.
Sunnuntaina piti tuohon sitten samantien piirtää CAD:illa kuulokekiinnikkeet Koss PortaPro -kuulokkeille :think:
3D-tulostelin valmiit tuotokset samantien, sekä samalla klipsun link-kaapelille.
Kuulokkeiden kiinnityksessä on kallistuksen, kierron ja korkeuden säätö.
Oikein miellyttävät käyttää nyt ja äänimaailma parantuu reilusti n. 35€ hintaan.
Varustelista:
-Rift CV1 VRcover
-Zenni linssit thingiverse 3D-tulostetuilla kiinnikkeillä
-GOMRVR Halo strap
-Koss Portapro kuulokkeet 3D-tulostetuilla kiinnikkeillä (omavalmiste nivelet + thingiverse varret)
-Amazon.de newzerol 6m linkkikaapeli
Vielä pitäisi lisäillä akkukiinnike Halon takaosaan
Jos jotakuta kiinnostaa nämä 3D-tulosteosat, niin laittakaa yv :kippis:
Varustelista:
-Rift CV1 VRcover
-GOMRVR Halo strap
Oho aika hienot diy setit olet noille kosseille tehnyt. Onko kyseessä muuten ihan langalliset mallit vai jotkut uudemmat langattomat kossit? Löytyisi itseltä kaapista lankamallien kuuloke-elementit, joihin pitäisi vain uusi johto juottaa kiinni (joka kosseissa on tehty kyllä tosi helpoksi onneksi). Pitäisi tuo omakin halo strappikin saapua tällä viikolla maailmanympärys matkaltaan.
Sitten ihan erillinen kysymys. Näkyy olevan vielä pari päivää The Climb ja The Climb 2 yhteispakettina Quest storessa 40€ kun normaalisti nuo molemmat kustantantavat sen 30€ kappale. Minkäslaisia kokemuksia porukalla on noista peleistä? Onko mitään järkeä noita molempia ostaa kun tuollaisena settinä nyt irtoaisivat? Toisaalta eipä siinä sokkona ostaessa mitään menetä kun tuo Oculuksen refund systeemi tuntuu toimivan mallikkaasti. 6 peliä (+ tietty pakollinen VD) kaupasta tullut ostettua joista 2 palauttanut. Vähentää kyllä kynnystä ostaa kun ennen lopullista ostopäätöstä tuotetta pystyy kokeilemaan. Saisivat kyllä PSN, Xbox Store ja Nintendo Eshop storefrontit ottaa mallia Oculus storesta ja Steamista tässä.
Bundleja ei voi refundata. En tiedä onko mitään järkeä ostaa ekaa versiota, ellet sitten pelaa ensin sen läpi kerran sen kympin edestä ja sitten vasta siirryt uuteen. Kakkosessa osittain samat kentät ja paljon mukavempi pelattavuus.
Ei ainakaan mulla vaatinut muutakuin, että lasit piti olla laturissa kiinni.
Niinkö. Voisin vaikka vannoa lasien kertoneen, että "kytke tietokoneeseen päivityksen asentamiseksi" tms. Ehkä vain sitten olin jotekin oikolukenut laturin tietokoneeksi, eli vika tuttuu tyyllin käyttäjässä :) Hyvä jos näin oli.
Itsellä luki että kytke laturiin. Muistelin vielä että olisi sanonut jotta varmuuden vuoksi.
Heittäkääs jotain linkkiä mistä kannattaisi hommata quest 2 niihin ohjaimiin silikoonisuojat jotka suht edulliset ja hyvät?
Vois olla sellaiset että pysyis kiinni käsisdä vaikka irroitat otteen, eli se joku hihna käden yli. Tilasin ebaysta jo aiemmin mut ei tulleet ikinä perille ja vedin refundia. Ehdottakaa hyviä...
Mies85Hki
