Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Heittäkääs jotain linkkiä mistä kannattaisi hommata quest 2 niihin ohjaimiin silikoonisuojat jotka suht edulliset ja hyvät?
Vois olla sellaiset että pysyis kiinni käsisdä vaikka irroitat otteen, eli se joku hihna käden yli. Tilasin ebaysta jo aiemmin mut ei tulleet ikinä perille ja vedin refundia. Ehdottakaa hyviä...
Amvr gripit saksan amazonista on ollu ihan parhaat. Ei tosin mitää silikonia eli sinänsä eivät muuta extra suojaa tarjoa kuin että eivät lähde käsistä.
Itse tilasin VRcoverin omat gripit (saa myös amazonista). On kyllä hyvät ja ilmeisesti paremmat kuin nuo amvr:n gripit. Esim. tässä on kommentti nuista Amvr:n gripeistä saksan amazonista. "I bought this as it clearly states for use with Quest 2 in the title, however, upon arrival it was a poor fit for the Quest 2 controllers. The Quest 2 controllers are thicker than the Quest 1/Rift controllers and so the grip does not fit all the way on as intended."
Bundleja ei voi refundata. En tiedä onko mitään järkeä ostaa ekaa versiota, ellet sitten pelaa ensin sen läpi kerran sen kympin edestä ja sitten vasta siirryt uuteen. Kakkosessa osittain samat kentät ja paljon mukavempi pelattavuus.
Eikö nuissa climbeissa tule niska kipeäksi kun joutuu katsomaan koko ajan ylöspäin?
Täytyypä vilkaista
Onko nämä? Aika hinnakkaat mut tietty jos on hyvät...tais toimitus olla ilmainen tuossa?
Juurikin nuo. On kyllä olleet hyvät käytössä. Ainoa harmitus on se, ettei mahdu ohjaimet oikein kantolaukkuun. Pitää hieman kikkailla, kun eivät sisäkkäin mene normaaliin tapaan. Amazonista tulee tuotteet Saksan varastolta noin viikossa, ilmaiset postikulut on yli 39 euron ostoksiin.
Hankin kyöstille Halo-strapin, saapui tänään. Pikaisella kokeilulla, alle 30 min, on parempi kuin Elite, mutta saa nähdä pidemmällä ajanjaksolla. Elitessä en pidä siitä, että painaa naamaan tuo itse laite niin paljon. Ei tavallaan kannattele ollenkaan päälaelta. Halossa taas en pidä siitä, ettei mahdu kantolaukkuun vehje. Pitää kehitellä jotain.
Kyllä nuo gripit menee loppuun saakka, pitää vaan osata laittaa paikoilleen eli käyttää vähän voimaa.
Ei niissä koko ajan ylös katsota vaan liikutaan myös usein sivuttain ja välillä jopa alas. Ylös katselussakin harvoin pitää kovin jyrkästi katsoa. Itselläni ei ainakaan ole niska tullut koskaan kipeäksi ja veikkaisin, että jo kenttäsuunnittelussa nuo on tehty tasapainottaen eri suuntien välillä, jolloin niska ei jäykisty yhteen suuntaan.
+ lasit on etupainoiset->ylös katsoessa paine itseasissa helpottaa niskasta
Niinkö. Voisin vaikka vannoa lasien kertoneen, että "kytke tietokoneeseen päivityksen asentamiseksi" tms. Ehkä vain sitten olin jotekin oikolukenut laturin tietokoneeksi, eli vika tuttuu tyyllin käyttäjässä :) Hyvä jos näin oli.
Juuri eilen päivitin tuohon uusimpaan versioon ja voin vannoa, että VR-lasit olivat kiinni ainoastaan laturissa, eivät PC:ssä :-) Half-Life Alyxia aloin eilen pelaamaan Virtual Desktopin kautta ja on se vaan huikea kokemus. Sellainen huomio muuten tuli tehtyä, että kun itselläni on silmälasit, niin homma tuntuu toimivan paremmin niin, että ottaa silmälasit pois, laittaa ne valmiiksi Quest kakkosen sisälle ja vasta sitten koko systeemi päähän.
Aliexpress on kauppapaikka siinä missä ebay. Toinen tapa ajatella on, että siellä myyjät on samalla lailla itsenäisiä kuin amazonin ja cdonin kumppanit. En tarkastanut, mutta todennäköisesti tulevat eri paketeissa kahdelta eri toimittajalta.
Varmista vain, kuten saatoit jo varmistaa, että silmälasit eivät hankaa Questin linssejä. Jollain YouTube-kanavalla oli puhetta, että silmälasien linssit hankasivat Questin linssien pinnat rikki, niin kalliiksi kävi.
Itse käyttänyt tälläisiä silmälasien kanssa.... En kyllä ilman minkäänlaisia suojia uskaltaisi edes käyttää.
Kerran kun naarmuuntuu niin se on siinä ja kyllä ottaa päähän.
Tänään tuli Facebookilta tuo ilmainen VR cover pehmuste.
Ensinnäkin paksumpi pehmuste on omaan päähän liian paksu->Ei mene kunnolla M koon päähän. Eli tätä kannattaa käyttää jos pää on S tai XS kokoa. Toinen pehmuste menee ihan ok, mutta kuten joku täällä sanonutkin -kuva on nyt kuin kaukoputkella katsoisi (kuva ylhäällä). FOV siis merkittävästi pienempi kuin tuolla "piraatti" coverilla. Saattaa olla, että vaihdan piraatin pehmusteen VR cover runkoon.
Quest 2 omistajat!
Olen täällä ja torissa myynyt Rift S ja Questille tuollaisia 3d tulostettuja "grippejä" joista on tullut ihan hyvää palautetta. En ole saanut käsiini Quest 2 joten en ole päässyt sovittamaan tuota mallia sille, kuitenkin torin kautta on muutama uskaltanut ostaa ja kuulemma on sopinut myös Quest 2.
Nyt voisin kolmelle ensimmäiselle tekkiläiselle jotka laittavat YV:nä viestiä, lähettää ilmaiseksi gripit postitse. Vastineeksi tästä haluan vain palautetta sopivuudesta ja parit kuvat kun grippi on sovitettuna Quest 2 ohjaimeen.
Kyseessä siis tämän näköiset kapistukset :
Edit: Testaajat löytyi!
Quest 2 käyttäjänä, mistä kannattaisi osta peli Population: One? Onko näin, että Oculus kaupassa on kaksi eri versiota kyseisestä pelistä (PC ja Q2 erikseen) Tai riittäkö että ostan ainoastaan pc version? Onko kuvanlaadussa eroja, tai onko eroja ollenkaan, tai kannattako osta koko peliä? Kiitos hyvistä vinkeistä :)
Siellähän tuotesivuilla lukeepi että "CROSS-BUY - Buy for Rift or Quest and get the other free ". Eli jos ostat jomman kumman niin saat toisen version myös. PC versiossa varmastikkin paremmat grafiikat.
Kyllä ottaa päähän tämä nykyinen Quest 2/Link lataus ongelma. Eli en pysty pelaamaan pitempää kuin noin 4h kerralla, koska Link lataus on nykyisin liian hidas. Akku tyhjene vaikka Link on kytkettynä pc. Ongelma on jatkuva ja väliaikainen ratkaisu löytyy joskus Link kaapeli toistuvalla irrottamisella pc puolelta. Kuinka moni Q2 käyttäjä taistele samanlaisen ongelman kanssa?
Kiitos Oscar vinkista!
Kuulostaa siltä ettei USB liitäntäsi anna tarpeeksi virtaa ulos. Tietenkään tietämättä millaiset viritykset sulla sielä on niin ei voi oikein antaa vastauksia miten tilanne korjata. Yksi vaihtoehto on siirtyä langattomuuteen Virtual Desktopin avulla ja hommata tarpeeksi iso lisäakku pitämään kakkulat hengissä.
Tuli mieleen vielä että kannattaa tarkistaa ettei ole mitään windowsin virransäästötiloja siellä sotkemassa USB:n toimintaa.
Kyseinen lataus ongelma alkoi v25 kanssa. Nyt versio 26, mutta latausongelma jatkuu. PC (Windows) puolella ei ole muutoksia tehty.
@Tomingas : semmosta ehdotetaan internetissä, että paina "Deny", kun headset kysyy annetaanko PC:lle pääsy Questin tiedostoihin. Ilmeisesti voi olla niin, että jos Windows näkee laitteen massamuistina, sinne puskee Questin nykyversioissa sit vähemmän virtaa. Mene ja tiedä. Itsellä tämä saattoi korjaantua näin.
Kiitos SanteriP, tätä en ole vielä kokeillut!
Tilasin tuossa taannoin AliExpressistä Kyöstiin hieman matalamman kasvomaskin+pehmusteen. Tässä nyt sitä hetken käyttänyt niin voisi jakaa kokemuksia. Maksoin reilun kympin, toimitus kesti ikuisuuden.
Plussaa:
+ Sweetspot on valtava
+ Chromatic aberration ehkä pienempää
+ FOV kasvaa maksimiin (2 IPD asetus). Enempää tavaraa ei toki maagisesti tule ruudulle, vaan se vanha fov levittyy aavistuksen laajemmalle.
Miinusta:
- Glare/godray kasvaa
- pehmuste nenän kohdalla aivan liian paksu, happi ei kulje. Leikasin sen osan pois ja laitoin silikonisukan päälle
- Geometriat ei liiku aivan oikein käännellessä päätä. Ehkä tähän kuitenkin tottuu
- FOVin takia ruudun laidat ovat selkeämmin esillä, joku valoilmiö korostaa äärilaitojen pystyseinää. Näkökenttä on enemmän neliö pyöristetyillä nurkilla kuin pyöreähkö.
- silmäripset osuu linssiin. Ei taatusti mahdu silmälasit väliin.
Population Onea hakannut tuntikaupalla resoluutioparannuksella ja ei kuitenkaan ole mitään oloja tullut vaikka pään kääntely hieman näyttää erilaiselta. Mutta kuva on nyt todella selkeää isommalta alueelta joten taidan jäädä käyttämään tätä.
Plussaa:
Miinusta:
Linkkiä tuotteeseen?
Plussaa:
Miinusta:
Tätä olen vähän ihmetellyt, kun moni täällä on hommannut ohuemman pehmusteen, mutta ei ole raportoinut pahentunutta glarea. Itselläni on ilmeisesti sen muotoinen kuuppa, että silmät ovat keskimääräistä lähempänä linssejä vakiopehmusteellakin ja jos hihnan vetää tiukalle, niin tulee jo aika pahat glaret. Ja sitten jos painaa silmikkoa vielä lähemmäs, niin erottuu jo ne linsseissä olevat rinkulat. Toisaalta en ole kokenut fovia tai sweetspottia pieneksi missään vaiheessa, joten ei ole tarvetta päästä lähemmäs. Mutta sen olen huomannut, että ainakin minun silmilleni on parasta, jos vielä lisää sen silmälasien käyttäjiä varten olevan lisäpalikan, niin häviää glaret lähes kokonaan ja muutenkin tuntuu, ettei silmät rasitu niin paljoa. Tätä lisäpalikkaa olen lähinnä käyttänyt videoita katsellessa ja peleissä sitten ilman, kun ei glaret niissä samalla lailla häiritse.
Joo mullaki glare vähenee jos laittaa sen välikappaleen. Mutta ei tuo glare niin kirkkaissa peleissä edes haittaa, joten pidän tuosta isommasta sweetspotista enemmän. Pelaan melkein ainoastaan Population Onea tuolla laitteella..
Yritin etsiä tuota minkä tilasin, mutta samalla nimellä ei enää ole tuolla sitä.
Tämä näyttää samanlaiselta tosin: https://m.aliexpress.com/item/1005002081164788.html
Itse käytän sitä mukana tullutta korokerinkulaa vaikka en silmälaseja käytäkään. Omaan silmään parempi kuva niin vaikka fov vähän pienenee ja tulee vähemmän vahinko-osumia linsseihin kulmista tai otsasta kun laseja vekslaa päähän ja pois.
Plussaa:
Miinusta:
Pakko mainita että oma GOMRVR Storesta tilattu vastaava saapui muovi keskeltä haljenneena perille. Aliexpressin tapojen mukaisesti ei suostuttu korvaamaan koko summaa vaan noin 80% tuotteen hinnasta (ellen lähetä tuotetta heille jossa nyt ei mitään järkeä ole postejen takia). Noh luottokorttiyhtiö korvasi tuon kokonaan, mutta varoituksen sanana muille tuolta tilaaville. GOMRVR halo strap saapui onneksi ehjänä vaikka paketti näyttikin siltä että sen päällä on istumaharjoituksia tehty. Silikonisuojan tilasin myös. Kyllä tuo halostrap asettelun päähän mukavasti helpommaksi tekee ja silikonisuoja on kiva noissa roomscale peleissä ettei hiki pääse marinoimaan pehmustetta. Tuo silikonisuoja päässä ehkä jopa muutenkin mukavampi kuin questin oma pehmustemateriaali jotenkin ikävä ihoa vasten.
Joo tää tais olla just GOMRVR brändätty. Saapui sellasessa muovikuplassa mikä sitä kai vähän suojeli. Oli se vähän osumaa matkalla ottanut, mutta maski oli kyllä ehjä.
En tiiä saisko haljenneen korjattua esim sulattamalla muovin takaisin yhteen. Sen verran voimaa saa asettelussa käyttää että en uskoisi pelkän liiman riittävän, ellei ole jotai sulattavaa liimaa, esim weldbond.
Quest 2 omistajat!
Kiitos Masolle testigripeistä! Oli mukavaa päästä testailemaan, kun ei vastaavat kiinasta koskaan tulleet perille. Nämä tuli nopeasti ja tuntuvat todella hyviltä!
Yhteenvetona: Yllätyin miten mukavat nämä on kädessä, eli eivät paina mistään. Kämmenselän hihnakin tuntuu hyvältä, sillä sitä eniten aristelin. Lisäksi Gripit pysyy hyvin paikallaan käsissä ja ohjaimissa. Lisäksi grippien materiaali elastisesta, joten uskoisin kestävän hyvin käyttöä (ei hajoa vaikka astuisi päälle jne)
Pahoittelut varmastikin toistuvasta kysymyksestä mutta mitkä ovat ne "pakolliset" lisätarvikkeet joita olette hankkineet ?
Linkkikaapeli ja headstrap tulevat itselleni mieleen, alkup. linkkikaapeli on turhan kallis ja Elite Strap taasen käyttäjäarvostelujen perusteella ei tuntuisi kestävän.
Tämä pehmuste ei omaan päähän ollut passeli, puristaa hieman sieraima läjään. Pehmusteen alareuna menee myös hieman linsssien päälle, mutta se ei näy kun lasit on päässä. Eli ei ihan jokaisen naamaan passaa.
Itse leikkasin palan pois nenän kohdalta niin sopii.
Kuis kauan aikaa teillä on kestäneet toimitukset tuolta aliexpressistä? Tuli itsekkin halo sträppiä ja ohjainten suojia tilailtua.
Kolmisen viikkoa kesti kun tällä viikolla saapui paketti. Hieman yllättäen tilaus näkyi aika nopesti Postin sovelluksessakin. Oma paketti oli sen mukaan 10pv reissusta suomen sisällä, Vantaalla.
Oukei...täytyypä välillä käydä tsekkaa omapostia.
Mason gripit saapuivat. Vaikuttavat laadukkailta tulosteen materiaalia ja nyörejä myöten. Melko mukavat kädessä ja huitomis ja heittelypeleihin saa lisää varmuutta kun ei tunnu hetken pelaamisen jälkeen siltä, että kapulat lentävät hikisistä käsistä justiinsa seuraavan kranaatin mukana.
Tuossa gripit asennettuna paikoilleen. Hyvin menee päälle ja hyvin pysyy kapulassa.
Jos pieni kehitysehdotus kelpaa, niin tuolle merkitylle alueelle voisi jatkaa tulostusta jolloin grippi pitäisi kapulan paremmin suunnassa.
Nyt grippi vähän lerpahtaa kapulasta irti silloin kun kapulaa ei purista.
Myös tuossa näkyvät terävät kulmat tulostaisin pyöreäksi, koska nyt nuo painaa itseäni peukalonhankaan aika terävästi ja täytyy hioa ne.
Grippeihin voisi myös tulostaa L ja R merkit ja ehkä tulostaa paperille mukaan pari yksinkertaista kuvaa miten gripit asennetaan. Nyt ainakin itse jouduin hetken pyörittelemään, että kumpi menee kumpaan ja aluksi poistin turhaan orkkisnarut, ennenkuin tajusin että grippien alapäässä on reiät naruille.
Kaiken kaikkiaan toimiva tuote kuitenkin ja pienellä parantelulla erittäin hyvä :tup: :kippis:
@pecu_83 Hyvä tietää että toimivat myös "väärinpäin" :D
Pitää laittaa parempaa dokumentaatiota/kuvaa miten nuo tulee ohjaimiin, helposti menee väärin, tämä minun piikkiin.
Tuossa aikaisemmin viestissä #832 on kuva miten ne on oikein ohjaimissa.
Jahas. Sain YVllä vinkin että mulla on gripit väärinpäin :x3:
Käänsin ne ja tosiaan toi terävä leikkaus onkin etupuolelle sormien väliin, eikä siten haittaa toimintaa, eli pyyhitään se kehitysehdotuksista pois.
Tuohon ohueen kohtaa silti itse haluaisin vähän lisää materiaalia, ettei se lerpattaisi niin paljon. Ja tosiaan pieni ohje ja L ja R printti selkeästi olisi meikäläisen kallolle ollut hyvä :rofl:
Pujottaisin tuon narun kyllä niin että se ankkuroisi tuon gripin yläosan ohjaimen rinkulaan.
Mulle tuli nyt parissa viikossa aliexpressistä tuo halo sträp ja ohjain gripit....ei voi kuin kehua tota sträppiä. Eroa kyin yöllä ja päivällä alkuperäiseen hihnatsydeemiin. Jos käytät silmälaseja niin aivan must.
Sain veljeltä Oculus Quest lainaan. Ykkösversio.
Ensituntumien perusteella plussaa langattomuudesta. Ei ole pelkoa että kiertyy letkun ympäri. Osittain pidän siitä, ettei tarvitse tietokoneella säätää softia ja juttuja, vaan on ihan oma laitteensa ja sisäänrakennetut hommat. Päähän tuo saisi olla vähän paremmin asettuva, ja ainakin minun on vaikea löytää sopivaa headsetin asentoa, jossa kuva ja varsinkaan tekstit tuntuisivat täysin teräviltä. Ehkä toisella kerralla onnistuu paremmin. Toimi kuitenkin ensiyritykselläkin ihan ok, mutta tuntui välillä vähän sumealta. Resoluutio saisi olla isompi, joten sikäli Quest 2 olisi varmasti ollut vähän päheämpi. Vahvasti minulla silti tulee lasien kanssa tunne, että tuijotan maailmaa jonkinlaisesta laatikosta tai ikkunan läpi.
Onko ainoa pikanäppäin sen mustavalkokameran aktivoimiseen se kameran "taputtaminen" reunalta? Tuo otti todella kehnosti, sain taputtaa monen monta kertaa jos hetkellisesti halusin nähdä ympäröivän tilan, tai sitten päästä takaisin peliin.
Kaiuttimet eivät myöskään vakuuttaneet (aiemmin kokeilemani Riftin tuntuivat paremmilta), pitänee varmaan kokeilla miten saan langalliset kuulokkeet jotenkin siististi korville. Ymmärtääkseni tuossa ihan normikuulokkeet pitäisi toimia, vaikka erikseen myydäänkin niitä jänniä kuulokkeita jossa molemmat menee omiin pistokkeihinsa.
Tuolla olikin jo aiemmin ostettuna The Room VR, Beat Saber, Superhot VR, Red Matter ja I Expect you to Die, joista lienee iloa vähäksi aikaa. Myst kiinnostaisi todella runsaasti, mutta pitää vielä vähän makustella että riittääkö motivaatio pelaamaan pidempää, hintaa kuitenkin 30€ (ja olin tätä remakea odotellut ensisijaisesti Steamiin)... ja en vielä katsonut, oliko tuohon suoraan sidottuna veljen maksukortit, eli pitänee varmistella ennen kuin menee mitään klikkailemaan ostoon.
Ihan kiva kuitenkin päästä tähänkin maailmaan, vaikka budjettivermeellä mennäänkin. Mitään vapaata liikkumista en tosin voi pitää päällä, ne ovat automaattinen pahoinvointi ja huimaus alle minuutissa. Onneksi kiinnostaa pääosin nuo puzzlet, joissa voi rauhassa seisoskella paikoillaan ja teleporttailla eri kohteisiin.
Quest 2 etuna on ehkä juuri tuon resoluution ja oikeastaan sen pikseliverkon pienentyminen, niin että se ei enää juurikaan erotu. Siihen passthru napautukseen kyllä tottuu ajan kanssa ja oppii tekemään oikein.
Noista puzzlepeleistä niin siellä olisi juuri nyt parhaimmistoa alennuksessa (Virtual virtual reality ja Time Stall), jos tekeminen loppuu: Wacky Robot Puzzlers
Muita puhtaampia puzzleja on Cubism ja Gadgeteer. Oma suosikki on kuitenkin Shadow Point, siinäkin on teleport tuki ja paljon pelattavaa.
Itse tykkään Puzzling places app lab VR palapelistä. Steam VR pelejä jos olet ostamassa niin ehdottomasti se Half-Life Alyx ostoskoriin varsinkin kun se on nyt tarjouksessa!
Half Life Alyx voi kyllä olla melkoisen rankka kokemus jos hakusassa oli rauhalliset puzzlepelit :wtf:
Half-life Alyxia testasin kaverin Riftillä marraskuussa. Periaattessa se voisi kelvata, vaikka aika "inhottavalta" vaikutti. Ongelmana taitaa olla enemmän se, että allekirjoituksen kone ei varsinaisesti ole VR-ready tasoa, joten VR-kokemukset jäävät tässä kohtaa varmaan pääosin näihin, jotka hoituvat ihan pelkällä Quest-raudalla.
Alyxin teleporttaus on todella hyvä jos on taipumusta pahaan oloon. Toki peli ei pyöri ihan alkaen mallin raudalla, mutta ei todellakaan ole raskaimmastakaan päästä VR pelejä.
Mies85Hki
