Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Nonniin, edistystä. Nappasin emännän koneesta 1070 lainaan ja toimii... Ehdotuksia kuinka edetä, että saisi tuon 2080ti kanssa toimimaan? Afterburnerilla alivoltitus?
Kokeile ottaa Afterburner kokonaan pois. Aikoinaan sen hardware pollaus aiheutti mulla tasaisia nykäisyjä.
Afterburner on aiemmin poistettu ja en ole nyt formatoinnin jälkeen sitä asentanut.
On kyllä vesijäähytetty ja furmarkissa maksimilämmöt 50-60 pintaan muistaakseni, ei periaatteessa pitäisi olla lämpöongelma.
Nyt on afterburneri käppyrää tutkittu. Punasen nuolen kohdalla tapahtuu lagi ja VID usage putoaa nollaan, hankala sanoa kumpi tulee ensin.
Lisäksi mielenkiintoista on se, että pelatessa gpu usage pyörii n. 30%, kaatumisen jälkeen kun sammutin questin ja bsaber jäi tohon koneelle auki niin gpu usage nousi yli 60% (vihreä nuoli).
Kokeilin afterburnerilla vaan laittaa power ja temp targetit täysille, +50% corevoltagea niin sitten se toimi pitemmän hetken, kunnes alkoi taas vammailemaan eikä millään muutoksella tunnu olevan mitään merkitystä.
    1,4 MB · Luettu: 49
Käyttääkö porukka yleensä guardia. Itse tulin siihen tulokseen että istualteen pelatessa se on parempi pitää pois päältä, se tulee aivan turhaan välillä ruudulle kun käsi käy liian pitkällä.
Sekin on etu että ei tarvitse aina asettaa guardia kun vaihtaa paikkaa.
Mikähän voisi olla vikana, kun tässä viimeisen viikon aikana Quest2 on alkanut AirLinkin kautta käytäytymään niin, että ensin pelittää normaalisti ja sitten muutaman minuutin päästä alkaa ihan hirveä lagaaminen? Ei saa edes suljettua sitä AirLinkiä normaalisti, kun ei tahmailun vuoksi saa sohittua lopeta-painiketta jne. Aiemmin toimi siis täysin ongelmitta, eikä mitään ole muutettu ainakaan omasta toimesta.
Headsettiä tulee käytettyä niin monessa paikassa että otin heti pois kun huomasin että se on mahdollista. Käsien seurantaon myös pois päältä.
En ole kokeillut AirLinkiä, mutta tuollainen vika tulee jos nostaa bitraten liian isoksi OculusTrayToolista. Quest ei vissiin jaksa purkaa videota tarpeeksi nopeasti jos kuvanlaatua yrittää nostaa liikaa? Mutta jos et ole muutellut tuollaisia asetuksia, niin hankala sanoa.
Mulla se teki tahmaamista lasien valikon bitraten nostamisella yli 50-60, kunnes laitoin koneen perään piuhalla reitittimen.
Eli itse verkko voisi olla toinen ongelmalähde bitrateasetusten lisäksi.
Mitään en ole tosiaan muuttanut, eikä ole ollut OculusTrayTool nyt edes käytössä.
Verkossakaan ei ole tapahtunut mitään muutoksia, mutta pitääpä tosiaan tarkistaa ettei vaan olisi käynyt niin, että lasit ovat päättäneet vaihtaa 2,4GHz taajuudelle tai muodostaa yhteyden kauempana olevaan tukiasemaan.
Tuo on kyllä yksi suunnittelukukkanen sekä Questissa että Netgearin Orbi-järjestelmässä, kun kummassakaan ei voi pakottaa yhteysmenetelmää.
Kannattaa myös tarkastaa että 5GHz wifi-verkossa jota quest käyttää ei ole mitään muita laitteita yhdistettynä silloin kun pelaa langattomasti.
Puhelimista, tableteista, läppäreistä ym. kannattaa kytkeä wifi pelaamisen ajaksi kokonaan pois tai vaihtaa 2.4GHz verkkoon jos mahdollista.
Yksikin verkkoon kytketty/verkkoa kuormittava laite aiheuttaa lagia ja pätkimistä ellei löydy todella tehokasta reititinrautaa.
Itse hankin erillisen WIFI-6 reitittimen questia varten ja pätkimistä esiintyy vain jos laitan esim. puhelimen tähän samaan wifiin.
Jaahans, olihan se kiinni väärässä tukiasemassa ja vieläpä 2,4GHz -taajuudella. Bootin jälkeen Quest vaihtoi yhteyden 5 gigalle, mutta edelleen se on kiinni 1,5m päässä olevan tukiaseman sijaan 15m päässä ja monen seinän takana olevassa satelliitissa, eikä tähän voi itse mitenkään vaikuttaa (paitsi sammuttamalla sen satelliitin ja toivomalla että sen jälkeen yhteys pysyy). VMP.
Eipä ole tuossa Orbi-järjestelmässä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, eli siellä on kyllä myös muita laitteita ja kun niitä on talossa niin paljon, niin ei ole realistista yrittää saada niitä sieltä pois. Liikennettä ei kuitenkaan ole mainittavasti, eivätkä ole aiemmin haitanneet.
Oma Quest 2 lähtee takuukeikalle. Satunnaisesti aiemminkin vaivanneet seurantabugit ja tracking lost -ongelmat kulminoituivat siihen pisteeseen, että seuranta putosi pois päältä heti lasit käynnistettäessä. Ei auttanut kameroiden putsaamiset, guardian datan poisto, ohjainten paritukset eikä factory reset. Mielenkiintoisesti palautuksen jälkeen seuranta toimi siihen asti, kunnes tutorial pyysi luomaan guardianin, jolloin lasit jäivätkin looppiin tracking lost -viestin, mustan ruudun ja create guardianin väliin.
Tuki vastaili kiitettävän nopeasti, ei kysellyt tyhmiä ja rahtikirjat sain alle vuorokauden kuluessa siitä, kun avasin casen. Toivottavasti loppukin prosessi sujuu yhtä sulavasti.
Mahtaakohan olla toivoton ajatus oculus quest 2 + 802.11n 5ghz wifi? Koitin myös etsiä suomesta 5m aktiivista usb-c kaapelia, mutta äkkiseltään en löytänyt mitään fiksua, onko ehdotuksia?
Ei ole toivoton ajatus, mutta YMMV ja paljon säätöä luvassa. Mielummin kuitenkin ac kuin n samalla vaivalla.
Paras lähtökohta on riittävän järjeällä prosessorilla (lue: pienellä viiveellä toimiva) tukari, joka on kiinni suoraan PC:ssä ja käytössä on leveä kaista ruuhkattomalta radioalueelta. Itsellä on AX3, jotkut ovat raportoineet ettei toimisi ja toisilla taas on toiminut. Missään nimessä myös PC ei saa olla (samassa) langattomassa verkossa.
Saattaa olla, mutta kokeilemalla selviää.
Suositus taisi olla vähintää ac, mielummin ax.
Halpis ac:lla en saanut toimimaan kunnolla. Noin sadan euron ax:llä toimii hyvin. En lähtisi säästämään johdon kanssa.
Eli tuo nykyinen cisco epc3828d kaapelimodeemi siltaavaksi ja perään parempi reititin, esim tämä? -> D-LINK DIR-842 AC1200 REITITIN - Power.fi
Sitten pelatessa ainoa laite 5ghz verkossa olisi oculus quest 2 ja homma rokkaa?
Vahvasti ehkä. Langattoman PCVR:n tila on sellainen, että riittävästi säätämällä ja kuun asennon sekä ruplan kurssin olessa kohdillaan se toimii upeasti. Siinä on vain todella paljon erilaisia muuttujia, jotka vaikuttavat, esim. millisekuntti verkkoviiveessä merkkaa paljon, kuin myös pakettien purskeittainen käsittely.
Itse vielä ohittaisin kaapelimodeemin kokonaan.
Oma verkko näiltä osin näyttää tältä:
Multa löytyy PC:stä lisäksi erillinen gigabit verkkokortti, niin enkö periaatteessa voisi tehdä näin: Kaapelimodeemi -> verkkokortti (internet yhteys), Reititin -> emolevy (oculus)?
Itsellä tuosta Ciscosta hieman vanhempi malli EPC3825
Annoin Ciscon olla reitittävänä, lätkäisin siihen perään D-Link DIR-X1560 wlan-reitittimen.
Pöytäkone on kaapelilla kiinni D-Linkissä ja Quest 2 kiinni D-Linkin wlanissa.
Ciscon omassa wlanissa ja porteissa sitten kaikki muut laitteet.
Eli: Seinä ----> Cisco -----> D-Link -----> PC+Quest 2
Tuossa nyt tulee se että kun molemmat verkkolaitteet on reitittävänä, niin koneelta nettiin on 2kpl NAT-muunnoksia, mutta ei ole tähän menessä casuaalia nettikäyttöä ja kevyttä pelailua haitannut.
Mutta tällä sai tuon D-Linkin pyhitettyä VR:ää varten ja muille laitteille riittää ihan hyvin tuon Ciscon tarjoamat yhteydet.
Ainakin tällä setupilla toiminut tähän mennessä aivan hyvin.
Okei, eli kaapeli ciscoon, jatkeena reititin josta jaat netin wlanina ja johdolla eteenpäin koneelle.
Mulla olisi mahdollisuus tehdä myös näin: Kaapelimodeemi -> verkkokortti (internet yhteys), Reititin -> emolevy (oculus)?
Mikäli tuosta on siis jotain hyötyä.
Tässä vielä piirusteltuna kuva tuosta omasta setistä.
Onko sulla cisco asetettu siis bridged only modeen vai kuinka? Koitan miettiä miten toimisi jos käyttää modeemin kanssa pci-e verkkokorttia ja reitittimen kanssa emolevyä, vai pitääkö ne olla fyysisesti yhdistettynä toisiinsa.
Cisco kaapelimodeemi on ihan normalissa reitittävässä tilassa, ei ole bridged-modessa.
Eli Ciscon DHCP jakaa osoitteen D-linkille, joka jakaa omasta DHCP:stään osoitteet PC:lle (RJ-45/CAT-kaapelilla kiinni D-linkissä) ja Questille (D-linkin 5Ghz wifissä).
Tämä eristää tuon PC+Quest -combon aika tehokkaasti omaksi saarekkeekseen verkossa, jossa nämä kaksi laitetta voi jutella keskenään ilman että muut laitteet sotkee mitään.
Muut laitteet on sitten tuolla Ciscon "saarekkeessa" omassa rauhassaan.
Edit: Joku kuitenkin tulee sanomaan että tuohan on hanurista kun on monta NAT:ia peräkkäin. No ei ole ihan kaikkein optimoiduin mutta on toiminut eikä jaksa alkaa säätämään tämän enempää. Nuo vaan on tullu lätkittyä noin ja toimii. Kaikki laitteet ei tässä verkossa pääse juttelemaan ihan suoraan kaikkien muiden verkossa olevien kanssa, ja se oli itsellä tarkoituksenakin tässä.
En napise NATeista, mutta tuossa mallissa D-Link myös reitittää, joka saattaa vaikuttaa verkon viiveseen, yms. Toki tukarista kiinni, mutta auttoi huomattavasti latenssiin se, että tukari oli siltana ja L3 ylöspäin huolehti PC.
Tavoitteenahan on saada mahdollisimman nopea, stabiili ja vähälatenssinen lähiverkon yhteys PC:n ja oculuksen välillä. Ocun (tai minkään muun) Internet-yhteyden laatu on tässä toissijainen asia.
Lienee tyhmä kysymys, mutta eikö reitittimen/tukiaseman (kuvan D-link) yhteys nettiin ole myös yhtä merkitsevä varsinkin moninpeleissä?
Iso latenssi lasien ja pc välillä aiheuttaa pahimmillaan pahoinvointia. Lagi moninpeleissä on lähinnä rasite.
Siis, on mutta ei sen yhtään enempää kuin missä tahansa tavallisessa nettipelissäkään. Tuskin siis tulee aiheuttamaan minkäänlaisia ongelmia, jos niitä ei nyt jo ole.
Langattoman PCVR:n haaste on siis se, että siellä verkossa kulkee videokuva PC:ltä laseille ja vastapostina tulee sitten ohjaintietoa, yms. Kuvan en-/dekoodaus vie jo oman aikansa ja verkon siirto omansa. Vaikka puhutaan ihan millisekunneista niin sulavaa kokemusta varten pitää viritellä koko ketjun kaikki osat kohdalleen.
Rehellisyyden nimissä on aika yksilöstä kiinni mikä on riittävä taso tuolle siirrolle.
Osaatko vastata tähän kysymykseen? Kaapelimodeemi -> verkkokortti (internet yhteys), Reititin -> emolevy (oculus), onko tuollainen skenaario mahdollinen / kannattava? Eli tarvitseeko reitittimen edes keskustella fyysisesti tai ollenkaan modeemin kanssa? Eli erillinen reititin hoitaisi pelkästään oculuksen ja pc:n välisen kommunikoinnin.
Tuli tilattua Oculus Quest 2, ja siihen extra rompetta vrcoverista. Ajattelin kokeilla Airlinkkiä heti alkuun. Signaali hyvä tukiasemaan, ja 5GHz langaton verkko löytyy modeemista (Huawei B818). Ei siihen kai muuta tarvitse?
1Gbps ethernet yhteys pc:ltä modeemiin
Jos nyt tulkitsin oikein, niin suunnilleen tällaisella virityksellä itselläni on tämä tehty.
Questilla hyvä signaali tukiasemaan vain millä olet testannut?
@Konttu
Kannattaa lueskella tätä ketjua ja redditin puolelta r/OculusQuestia , mikäli PCVR:ää lähtee säätämään. Todennäköisesti tarvitsee paljon "tavallista" verkkoa viretellymmän ratkaisun.
Modeemilla. Questi ei ole tullu vielä.
En ehkä ihan ymmärtänyt sinun setuppia, mutta ilmeisesti kaksi reititintä joiden välillä hyvä signaali ("Signaali hyvä tukiasemaan, ja 5GHz langaton verkko löytyy modeemista")
Tärkeää on, että toinen niistä on kaapelilla pc:ssä kiinni, eikä ole muussa käytössä samaan aikaan. Tuo Gugi^:n kuva on havainnollinen, kuvan Ciscon ja D-Linkin yhteys voi olla myös wlanilla/wifillä.
Itselläni Quest 2 on toiminut langattomana vallan mainiosti ilman suurempia virityksiä WiFi 6 -reititintä lukuun ottamatta. Kone ja tuo reititin ovat gigan verkolla kiinni 4G-modeemissa. Langattomat verkot ovat myös muiden laitteiden kuin pelkän Questin käytössä.
Siis 4G mobiililaajakaista liittymä käytössä B818 modeemissa. Yhteys hyvä tukiaseman-modeemin välissä. Nopeus väliä 100-300M. Kone kiinni modeemissa verkkokaapelilla.
Ajattelin Questia käyttää 5Ghz langattomassa verkossa jos vain netissä nopeus riittää. En tiedä miten nopealla pärjää.
Juu, nyt meni jakeluun :thumbsup:
En näe syytä miksi ei toimisi noin. Meillä on 100M kuitu, todellinen jotain 80-90 ja riittää vaikka muutakin käyttöä *edit: ns. varsinaisella reitittimellä* samaan aikaan .
Internetin nopeudella ei ole merkitystä siihen miten hyvin kuva siirtyy pc:ltä laseihin, vaan sisäverkon nopeudella. Teoriassa sulla on iha hyvät saumat että toimii ok, mutta tossa on tosi paljon kaikkea mikä voi sit hikkaa jotenki.
Onkohan multa unohtunu jotain oleellista Link kaapelin käytön osalta kun ei toimi? Yritän uudella koneella käyttää Quest 2:sta. Air Link toimii - johtolinkki ei. Air Link olisi muuten ihan ok, mutta kaista ei riitä oikein nautinnolliseen Dirt Rally 2 kokemukseen.
Elikkäs johdon kun tyrkkään kiinni, laseissa kysytään käyttölupaa. Sen hyväksyttyä koneesta kuuluu kytkentäpimpelipompelit, mutta edelleen kuva jää Quest valikkoon laseissa. Edellisellä koneella muistaakseni johdon kytkemisen ja luvan annon jälkeen lähti Riftin valikko latautumaan.
Emona Gigabyte Gaming X Z690 DDR 4. Biosin päivitin tänään.
Tämä saattaa johtua siitä että kaapelista puuttuu jotain piuhoja vaikka "usb 3.0" onkin. Itsellä kiinakaapelilla tekee samaa. Poikkeuksellisesti se usb-c liittimen käyttäminen saattaa auttaa tai ei.
En nyt muista tuleeko edes käyttöluvan kysymystä ilman, mutta onhan Airlink varmasti pois päältä lasien asetuksista? Yhtä aikaa nuo ei ainakaan viimeksi toimineet. Ja pikapaneelista linkki päälle kaapelin kytkennän jälkeen niin menee Home-näkymään (kunhan PC:llä on Oculus softa käynnissä), ei tuo muistaakseni ihan automaatio aina ole.
On siis toiminut aiemmin ja lisäksi unohtui sanoa et on ihan oculuksen oma 5 metrin kaapeli.
Tässä voi olla vika, sillä Airlinkki on ollut kokoaika päällä tai siis pikemminkin asetettu niin, että voi tarvittaessa kytkeä päälle. Pikanappi mikä siis Oculuksen laseissa näkyy on Airlinkiä varten, enkä mistään normi Linkin nappia löytänyt (joka siis kaiketi tulee näkymään Airlinkin disabloinnin jälkeen). Ehkä siis pitää se Airlink jostain käydä disabloimassa. Pitääpä huomenna tutkia tarkemmin.
Juu elikkä Airlinkin disablointi asetuksissa auttoi tähän. Kiitos kaikille.
Reactions: TLA
Onkohan ominaisuus, että kuva on todella sumea kauempana?
Lähellä ihan ok aina. Vika voi tietysti olla myös silmissä :D
Tuntuu vaan mahdottomalta pelata esim Pavlovia tai ajosimuja, kun ei tahdo nähdä kunnolla kauas.
Pieni resoluutio ja oculuksen compressiot. Ei tuota simupelejä varten ole oikein tehty.
Mistäs nuo quest 2 pääsee nykyään palauttaa tehdasasetuksiin, veti pelin lataus jumiin ettei latauspalki liiku mihinkään eikä anna peruuttaa, ei mitään muutakaan ratkaisua löytynyt.
Onko tuo DNA:n valokuitu+ modeemin 5GHz wifi liian paska airlinkissä käytettäväksi? 5-10 sec välein selvästi kuva pätkii kun päätä kääntelee. Onko siis näin että pitäisi olla vielä erillinen purkki wifi:lle? Modeemi on kaapelilla kiinni pc:ssä ja 40 sekä 80 mhz:n kanavaa olen kokeillut. Onkohan tässä vain niin paljon häiriötä päiväsaikaan että ei toimi?
Taitotaisto12
