Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Mielenkiintoinen on, että vanha emo-USB lataus oli riitavala tasolla 80 fps. Eli akku ei laskenut % ollenkaan. Joskus huomasin laskua ja johon hetkellinen irrottaminen ratkaisi lataus ongelman. Ainaa kuin otin Quest 2 käyttöön oli akku 100%. Onko mahdollista, että 80Hz vs 90Hz on tässä lataus asiassa ratkaiseva tekijä?
Tarkkailin vähän omaa akun kulutusta. Pelasin DCS 72Hz, 1h 15min. Encode Resolution 2912, Bitrate 300. Akku laski vain 3%. Ei ole nyt lukuja, mutta kun pelasin HL Alyx muinoinaan 90Hz, ei muutoksia encodeen tai bitrateen niin kyllä se akku laski roimasti nopeammin. Niin paljon itseasiassa että se kului usein ihan loppuun ja piti lopettaa pelaaminen.
Vanhan emo USB C oli 3.1 ja nykyinen USB C on 3.2? Onko mahdollista että tämä vaikuta lataus tehon? Pelaan muuten aina bitrate 500. Ennen Quest 2: 80Hz ja nyt 90Hz. Pahemmin häiritse että lataus on nyt Oculus Link kaapelin ja USB C 3.2 portin kautta tosi hidas, vaikka Quest 2 olisi kokona kiinni!? Aikaisemmin en ole kertakaan Quest 2 joutunut lataamaan perus laturilla, aina on riittänyt Oculus Link kaapeli.
Lisää huomioita tuosta Link kaapelista. Pelaamisen jälkeen suljin vaan Quest 2. Katsoin parin tunnin päästä niin akun varaus oli laskenut 1%. Irroitin kaapelin ja laitoin takaisin niin nyt se on alkanut lataamaan. Jotain kummallista tuon Quest 2 ja Link kaapelin kanssa kyllä tapahtuu.
Mun käsitys on että 3.2 ja mikä tahansa USB C portti antaa enemmän virtaa ulos kuin vastaavan genin USB A. Pitäisi googletella ja tutkia tarkemmin että pääsisi selville tästä mysteeristä.
Vanha emo oli: ASUS Z170 PRO GAMING ja nykyinen ASUS TUF GAMING X570-PLUS. Vanhassa lataus OK (USB C 3.1), uudessa lataus heikko (USB C 3.2). Lataus on heikko myös silloin, kuin Quest 2 on pois päältä! :(
Onko mitä hajua, miksi Oculus Link kaapelilla pelatessa. Quest 2 lataus on liian alhainen? Quest 2 näyttöpäivitys 90Hz. Peli Half-Life Alyx. Kolme tuntia peliä ja akku tyhjä, vaikka kaapeli koko ajan kiinni?
Ennen kone päivitystä pelasin 80 Hz näyttöpäivityksellä ja ei ollut ongelmia. Onko mahdollisesti jotkut asetukset väärin tai ...?
Kiitos jos joku osaisi neuvoa.
Ootko vastannut "ei", kun Quest kysyy, että annetaanko PC:lle pääsy laitteen tiedostoihin? Jossain vaiheessa oli niin, että vehje lataili paljon nopeammin, kun se ei samalla näkynyt winukan resurssienhallinnassa massamuistina.
Quest 2 on kysynyt jotain siihen suuntaan. Olen vastannut kyllä. Eli nyt huomaan että latausta Oculus Link kaapelin kautta ei tule ollenkaan! Vaikka latausmerkki näky akku logossa. Muutaman tunnin "lataili" koe mielessä/rauhassa nukkuva Quest 2-ta. Tulos 0% lataus nousua :( Muuten Oculus Link kaapeli toimi OK ja normi Oculus laturilla lataudu hyvin. Ottaa kyllä päähän, kuin ostat uusia pc osia ja sitten sellaisia yllätyksiä.
Näytönohjaimen USB C lataa vähintään samaan tahtiin kuin powerbankin 3.0 QC, joten en oikein näe syytä kiertää emon kautta.
Mitään kyselyitä tiedostoihin en kyllä muista saaneeni kaapelilinkkiä käytettäessä, tosin airlink ollut pitkään käytössä.
Quest 2 akku itsessään kestää 120 Hz pcvr käytössä noin 1h.
Yleensä käytön jälkeen lataan lasit 1+:n 60W laturissa, jolla akku täyttyykin vauhdikkaasti.
Jotenkin muistelen että joillain emolevyillä oli auttanut kun biosista laittaa asetuksen että antaa ladata vaikka tietokone ei olisi edes päällä. Liittyy jotenkin usb kättelyyn että onko pelkkä data, data ja lataus vai jopa pelkkä lataus. Usb porttien virranhallintaa voisi kattoa ohjauspaneelista/laitehallinta. Kaikki usb liityvää lisäasetuksista virran säästöt pois.
Tuli vastaan joskus usb obd auton lukukaapelien kanssa. Ei saanut riittävästi virtaa obd lukija ja tuli häröilyjä.
Missä näyttiksissä on USB C? Kun koitin etsiä 3080 niin yhdessäkään mallissa joita tässä 4kk aikana on ollut suhteellisen helposti saatavilla ei ollut.
ErP on biosissa asetus joka määrittää onko USBt päällä kun kone on kiinni.
Ja joskus muinoin se vaikutti myös siihen miten paljon usb portti suostuu antamaan virtaa. Nyky emoista en tiedä. Pakko oli ottaa oculus2 päähän, mutta itse käytän air linkin kautta ja lasit tarvittaessa pitkällä usb johdolla laturissa kiinni. Pelaan siis istualtaan lento ja ralli simuja yleensä. Standolne pelejä ei jaksa niin pitkään pelata että akku loppuisi. Tosin Halflife Alyx löytyy ja sitä varten power bank lyhyeehkön johdon kanssa tarvittaessa.
Siltä varalta, että tuo aiempi viestini oli vähän epäselvä: Quest on tavannut ladata rivakammin, kun tuohon pyyntöön on vastannut kieltävästi. Joko kokeilit?
Mikähän ihme mahtaa itellä olla kun Quest 2 air link ei tahdo yhdistää enää koneesee? Pelkkä harmaa ruutu ja artifakteja. Kertaalleen resetoin questin sekä pc ohjelmiston, jonka jälkeen toimi ja siitä seuraavaan käynnistys kertaan taas ei.
Aikasemmin toimi joka kerta ilman ongelmia.
Välillä tuota tapahtuu ettei pysty yhdistämään, korjautunut käynnistämällä pc uudestaan. Mutta ei ole mitään visuaalisia ongelmia aiheuttanut.
Nvidia tosiaan skippasi sen nykyisessä sukupolvessa. Toivottavasti molemmilla valmistajilla on tulevissa näytönohjaimissa.
Onko muilla ilmennyt viime aikoina ongelmia pelialueen rajojen kanssa?
Melkein päivittäin, kesken pelaamisen tulee ilmoitus rajojen uudelleen määrittämisestä. Niitä ei tarvitse kuitenkaan piirää uudestaan, vaan riittää nykyisten hyväksyminen.
Uusin päivitys teki jotain muutoksia guardianille, koska sitä edellinen päivitys teki laseista käyttökelvottomat jos oli disabloinu sen, lasit näytti pelkkää mustaa ruutua. Piti käynnistää joku ohjelma puhelimen kautta ja sitten sitä reittiä pääsi lasien asetuksiin josta rajat piti laittaa päälle.
Nyt siis toimii taas normaalisti jos guardianin on disabloinut kokonaan. Samalla taisivat muuttaa jotain muuta että nyt niitä pitää taas hyväksyä jos ne on päällä.
Kokeilin usean kerran. Ei vaikutusta asiaan. Lataus on USB C portista 0% jos siihen kytke Quest 2! Lataus esimerkiksi Samsung puhelimeen toimi samasta usb portista ja samalla Oculus Link kaapelilla. Eli ongelma on luultavasti Quest 2 puolella. Tässä myös pohditaan samanlaista lataus ongelma maailmalla: Link not supplying power to Q2
Kiitos kaikille, että yrititte auttaa!
Itseasiassa tuosta musta ruutu + puhelin -hommasta on joku muistikuva. Rajat joudun pitämään päällä käytössä olevan tilan vuoksi.
Taisi olla juuri nykyistä versiota edellinen, jonka kanssa piti lähes joka kerta piirtää rajat uusiksi kun lasit käynnisti.
Lähti taas toimimaan kun poisti oculus appin, käynnisti uudestaan ja latasi installerin uusiksi. Saa nähdä toimiiko kun lasit seuraavan kerran käytössä.. :D
Edit. Jep eipä taas tänään toimi.. voi v**tu
Tässä näköjään apua lataus ongelmaan Quest 2/Oculus Link kaapelin ja USB-C port: Tuotteen Goobay USB-C - USB-A 3.0 -adapteri arvostelut
Mielenkiintoista. Emo: Asus TUF GAMING X570-PLUS. USB C portti toimi, mutta ei lataa Quest2 ollenkaan (lataus 0%). Adapteri väliin ja USB-A portti ja toimi myös lataus! Kaapelin siirtonopeus testi USB-C vs USAB-A näyttä tulokseksi sama: 3,1.
Nää Sonyn vastamelukuulokkeet istuu hyvin BoboVR:n Halostrapin kanssa. Aluksi en saanut istumaan oikein kunnolla, mutta sitten opin että kun vaan muljuttelee nopeasti kuulokkeita edestakaisin niin ne asettuvat nätisti. Sama tekniikka näytti toimivan myös noille muille kuulokkeille jotka omistan. Nyt voi veeärräillä täysin omassa maailmassaan.
Onko muilla AirLink hajonnyt yhtäkkiä? Itsellä se on ihan täysin käyttökelvoton. Mikään ei mielestäni ole muuttunut. Testasin tuota kun muutin tähän ja silloin se toimi hyvin, kaistaakin oli lähes täysi giga. Nyt se on kun ajattelin tänään testata ihan täysin käyttökelvoton vaikka laittaisin bitraten 10Mbps. Valikoiden säätäminenkin ihan mahdotonta kun se on niin jumissa.
Tein kaikki perus toimet, boottasin Quest 2, koneen, reitittimen, Ubiquiti Pro 6:sen. Katsoin myös että kukaan ei ole änkenyt 5Ghz kanavallenikaan, vain 1toinen 5Ghz access point tässä ja sekin on kanavalla 42 kun minä 112.
Edit: Testasin vielä Q2 selaimella yhteyden tietokoneeseen OpenSpeedTest Serverin avulla. Antoi 5ms pingiä, 917 Mbps downloadia ja 560Mbps uppia. Ei ole vika siis verkossa.
Edit2: Okei, eli vika oli että olen käsin asettanut Oculus Linkille encoding resolutionin ja bitraten. Mielestäni ennen nämä asetukset eivät vaikuttaneet Air Linkkiin, ainostaan kaapeliin. Nuo kun laitto 0 niin nyt pelittää.
Aiemmin kerroin, että USB Type C ei ladannut Link kaapelilla Quest2! Nyt on adapteri välissä ja kytketty USB-A: 3.1 Gen2 porttiin. Ladaus toimi, mutta kuitenkin heikompi kuin edellisessä emolevyssä type-C portissa. Pelisessiot nyt huomattavasti pitempiä (virta riitä pitempää x 3)!
Kysymys: Millainen ero on USB 3.1 Gen1 vs USB 3.1 Gen2? Onko käytännössä ero ollenkaan ja kummassa niistä periaatteessa kannattaisi pitää Quest2 Link kaapelia? Kiitos jos joku ottaa asiaan kantaa.
Ykkösen ja kakkosen välillä ero on vain nopeus. Tuo johtuu vain emolevyjen erilaisesta virranannosta.
Mitäs veikkaatte, onko lataus virta erilainen (A) Oculus Link kaapeli kytketty USB-A 3.1 Gen1 vs USB-A 3.2 Gen2. Itsellä puutu mittaus työkalu. Lataus kyllä toimi kummassakin. Kuvassa en huomaa eroa.
Pysyykö porukalla se Quest2:n kumisuojus jonka voi laittaa naamaan osuvan pehmusteen päälle hyvin paikoillaan? Mulla se lähtee jatkuvasti nenän kohdalta irti. Haluttais liimata se paikoilleen ku miellyttävämmän tuntoinen kun se vaahtomuovi vai mikä onkaan.
Mulla on siinä kumissa sellainen "ryppy" joka liikkuu aina välillä sillee että melkein irtoaa, saan sen korjattua kun siirrrän ryppykohdan aina välillä ylemmäksi suunnilleen puolivälin mutkaan.
Ei ole ollut mitää tuollaista ongelmaa sen kumisuojan kanssa.
Ehkä vaikuttaa se tapa miten headsetin laittaa päähän.
Jos laittaa ensin remmin niskan taakse ja sitten liu'uttaa silmikon otsalta naamalle, niin menee varmaan helposti ryttyyn.
Itsellä bobo strappi sekä silmälasit niin tulee painettua ensin silmikko naamalle paikalleen ja sitten vasta strappi niskan taakse.
Se esim Ready Player Onessa nähty tapa nostaa sitä pelkkää silmikko osaa otsalle ja sitten laskea takaisin silmille voi näyttää oikealta ja coolilta, mutta oikeasti ei ole kovin hyvä tapa. Silmälasien käyttäjillä tämä ei luonnollisesti onnistu ollenkaan noin.
Quest 2 lasit olisi hankinta listalla ja vähän epäselvää että pitäisikö tuo usb-c tulla näytönohjaimeen vai emolevyn liittimeen? Omassa 3070:ssa kun ei tuommoista liitintä ole eli pitääkö lähteä adapteri kaupoille?
Ei tarvi lähteä kaupoille. Kytket vaan mihin tahansa usb3 liittimeen ja homma bueno. Jos on elämää vanhempi emolevy kuten minulla niin niiden kanssa on ongelmia ja parempi ostaa adapteri pcie väylään. Voi myös käyttää usb c - usb a kaapelia, jos emolevyssä ei ole usb c paikkoja. Jos lähtee ostamaan uutta kaapelia niin kannattaa olla taivutettu usb c liitin tai muuten ajan kanssa kaapeli vääntyy poikki
@River Hudson Tuli sellainen mieleen ettei edes ole pakko käyttää kaapelia. Se laite toimi myös langattomasti wifin yli pc:n kanssa. Kaapeli teoriassa antaa enemmän kaistaa(parempi kuva) ja pienempi lagi. Ainakin mun mielestä langaton moodi on erittäin hyödyllinen kunhan vain on wifi-ratkaisu olemassa, joka on hyvin yhteensopiva striimauksen kanssa.
Jep, kaapeli on aivan turha, Itse ostin 5m kaapelin mutta en kertaakaan käyttänyt koska 35€ 5ghz tp-link reititin on aivan loistava langattomaan pelaamiseen PC:ltä. Eli mielummin osta 5ghz reititin kuin kaapelia.
Kaapelin tarvitsee kuitenkin, kun akku on muuten vähän väliä lopussa. Tai sitten pitää hommata jotain isompia akkupaketteja.
Ei ollut tullu käytettyä näitä vähään aikaan ja kun tossa laittelin päälle niin ilmoitteli jotain että voi käyttää kolmea sovellusta wamaan aikaan ym. Niin hyväksyin ne ja aloin käyttelee niin onks toi hitsin alkunäkymä muuttunut jotenkin kun ei pysty valita internet selainta ym suoraan ja kun liikuttelee alapalkkia niin liikkuu samalla se isompikin näyttö mikä siinä edessä? Oonko ite sössin jotain vai onks meta nyt tehnyt tästä paskan alkunäkymän hittosoikoon. Piti liittyä uudelleen omalle tilillekin kun käynnistin???
Edit.... Liittyy näköjään tuohon että pystyy laittaa kolme sovellusta näkyville samaanaikaan minkä valitsin..... Onko missään kohtaa että käyttäisi vain yhtä sovellusta , eli se yksi ja sama näkymä pysyy siinä koko aika ja voit liikutella sitä slapalkkia pelkästään???
On se muuttunut pariin otteeseen, saattoi olla viime päivityksessä tuoreimmat muutokset.
Ei tule paljoa katseltua alkuvalikkoa, enimmäkseen käynnistän vain airlinkin sieltä.
Ok...eli on sitten muuttun kokonaan. Noh täytyypä vaan totutella.....hitto kun noi ei tajuu että välil niitten innovatiot menee ihan päin persettä ja huonompaan suuntaan. Kylhän se nytkin toimii mut joutuu hakee enemmän...jos siis käytyt laseja stand alone.
Olisko antaa tarkkaa mallia reitittimestä ja miten on toiminut? Vaihdoin just rift s:n quest 2:een.
Eiks se ole aika vakio ostaa parempi strappi akkupaketilla? Akkupaketti takapuolella tasapainottaa vakiona hieman etupainoisen systeemin.
Minulla ei ole akkupakettia, eihän se lisää kuin noin kaksi tuntia. Toki jos pelaa muita kuin istumapelejä pidempään niin sitten se kannattaa, mutta simuissa kaapeli on ihan hyvä. Kuvanlaadussa en ole huomannut eroa langattoman ja langallisen välillä, käytössä Asus ZenWifi XT8 Tri-band WiFi 6 Mesh. Tuo hankittu jotta saa helposti toimivan yhteyden telkkareihin ja pelilaitteisiin ympäri huoneistoa, kaapelissa vain työhuoneen tietokoneet. Toinen mesh-asema on pojan huoneessa toisessä päässä huoneistoa.
Ei minullakaan ole mitään erityistä akkupakettia, vaan normaali powerbank piuhalla kiinni.
Tietysti sen voi tarranauhoilla kiinnittää sträppiin, mutta ei ole ollut pakottavaa tarvetta.
15000mAh joka parhaimmillan tippunut 20% tienoille.
Liian myöhään jos kiinnittää pankin, niin monesti tulee ylikuumenemisvaroitus, onko tämä muille tuttua?
Vaatii lasien ja pelin sammuttamista (PCVR).
HUAWEI WIFI 6 AX3 DUAL-CORE AX3000 REITITIN VALKOINEN - Power.fi Itellä toi, pelannut sekä kaapelilla että airlinkillä ja tuntunut että airlinkillä toiminut jopa paremmin. Kaapelina tosin motonetin cloudberry USB A - USB C joten voi johtua siitäkin.
Kaapeli joko toimii tai ei toimi, ei siinä laatu vaikuta, kunhan on oikeaa tyyppiä.
Milä asetuksilla käytät Linkkiä? Itselläni on resoluutio oculuksen appsissa 1.5x, lisäksi ODT:stä distortation curvature low, encode resolution width 3664, encode bitrate 500, adaptive GPU performance scale off ja asyncronous spacewarp disabled.
AirLinkillä en pääse lähelläkkään tätä resoluutiotasoa ja kuvan terävyyttä. Raskaimmatkin pelit pyörivät yo. asetuksilla 90fps (paitsi tietysti FS2020) kun taas AirLinkillä joudun käyttämään 1.3x resoa jotta saisin 90fps irti.
Ero AirLinkin ja Linkin välillä on niin iso että pelaan mieluummin kaapelilla.
Tuli parin vuoden tauon jälkeen hankittua Quest 2 käytettynä, kun pieni VR kutina jäi aikanaan tuonne takaraivoon kutkuttelemaan.
Nyt voi rauhassa räpeltää kevympää (PC) VR sisältöä ja testailla mitä kaikkea nykyään on tarjolla, valinnanvaraa on kyllä aikaista enemmän.
Softa on ainakin mennyt eteenpäin ja kaikki tuntuu vähän hiotummalta, tosin parin vuoden takaiset muistikuvat ovat jo vähän hataria.
Kuvanlaadullisesti Quest 2 oli yhtä kehno kun muistelinkin, mutta koska odotukset ovat nyt realistisemmat, niin kyllä sopivilla peleillä saa hienon immersion.
Ps.
Oletin siis alunperin ostavani Quest 3:sen tai Indexin seuraajan tänä vuonna, tai ainakin jotain jossa olisi parempi resoluutio ja FOV.
Quest Pro (Cambria) ei noilta osin paljoa parane ja noin 1000€ hintaluokkaan ei taida olla mitään huomattavasti parempaa tulossa ihan heti... 2023 odotellessa...
Jokos tuota Oculus tiliä pääsee luomaan ja käyttämään ilman facebook tiliä? Ei ole ainakaan mitään ilmoitusta tullut vaikka elokuun alusta piti onnistua.
Onkos kukaan pelaillu Outer Wildsin vr-modia air linkillä (varmaan piuhallakin sama) niin että peli pyörisi hyvin? Näyttis 3080 ja peli tuntuu hakkaavan reprojektiota kokoajan ja pyörii ihan tuhnusti. Varmaan pelin graffa-asetuksia pitäisi säätää tmv, kun vain tietäisi millä olisi eniten merkitystä
Yleisesti vr pelaamisessa seuraavilla säädöillä saa tuunattua
1. resoluutio; vaikuttaa suoraan framerateihin oli peli mikä tahansa. Puolet resoa, puolet paskemman näköinen, pyörii puolet paremmin.
2. anti-aliasing; yleensä 2x tai 4x riittää questin lasien resolla. Yleensä pelistä riippuen saa aika hyvän boostin tätä alentamalla; kokonaan pois laittaminen voi tehdä kyllä menosta aika sahalaitacityn. Jos haluaa oikein hifistellä niin pelistä nollaan ja säätää nvidia control paneelin kautta; saa paremman näköistä pienemmällä fps dropilla
3. varjot, heijastukset; Heijastukset ja varjot yleisesti syövät paljon tehoja peleissä. Yleensä eka asia mitkä laittamalla roskiin saa jo pelistä pelattavan
4. loput graffa asetukset; Pelistä riippuen saattaa olla muuta pikkukivaa.
Pelistä riippuen parhaan näkymän voi saada isolla resolla ja pienillä graffoilla sekä isolla Aliasingillä tai sitten graffat tapissa; varjot ja heijastukset minimissä, mutta pienempi reso.
Joo siis tämä hidastelu on juuri tuosta epävirallisesta vr-moodista johtuvaa eikä koneen kuorma edes ole lähellekkään tapissa. Ajattelin jos joku olisi tiennyt juuri tuon kyseisen pelin hidastelun juurisyyn.
Taitotaisto12
