Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Onkos kukaan ostanut pelejä jotka on tuettu sekä Oculus Questilla että Oculus Riftillä ja onnistunut asentamaan tuollaisen PC:lle?
Minulla on Zenith ja Warplanes:WW1 Fighters jotka sanovat että kaikki nuo alustat on tuettu. Kuitenkin näkyy vain Oculus Quest 2:lla, ei PC:n Oculus softassa. Olisi nääs kiva laittaa nuo PC:lle ja kokeilla miltä ne sitä kautta näyttäisivät.
Onhan noita useampikin omalla pc:llä, ja vain pcvr tulee pelattua Metan tai Steamin kautta.
Edit: WW1 on asennettu, muita muistaakseni laseilla pelannut sidequestin kautta. Visuaaliset erot riippuvat pitkälti pelistä itsestään ja tietysti tietokoneesi tasosta (toki reititin vs kaapeli myös vaikuttaa)
Tuolla, ovat cross-buy nimellä niin saa molempiin alustoihin kerralla
Jos sulla on jo peli (crossbuy) ostettu Questille niin sen pitäisi näkyä myös PC:n Oculus ohjelmassa, josta sen voi asentaa
Jep tuolla ne on molemmat ja sen tarkistin ennen ostoa. Kuitenkaan ne eivät näy Oculuksen PC softassa. Epäilen että pitäisi olla Oculus Rift tai S asennettuna että näkyisi. Tylsää kun kuitenkin tuolla Quest 2:lla voisi pelata PC:llä olevia pelejä. Zenithissä kiinnostaisi paremmat graffat ja Warplanesissa hotasin käyttö.
Mulla on ollu vaan quest ja näkyi kyllä (nyrkkeilypeli) pc:kin, ja kokeilinkin sitä
Vastaan nyt itselleni kun löysin ratkaisun. Laitoin Oculus Quest 2 -lasit johdolla kiinni ja käynnistin sieltä Oculus softan PC:llä. Menin Storeen ja noiden molempien pelien kohdalla oli "Get"-nappi siinä missä normaalisti on hinta. Sitä painamalla lähti asentumaan PC:lle.
En se hankalaa ole kun kerran löytää, miten nuo toimivat. Omalla kohdalla edellisestä laseilla ostetusta on aikaa, eikä silloin johtoa tarvinnut kytkeä, koska lasien ja pc:n softat on kytköksissä samaan käyttäjätiliin.
Pelien palautus annettujen käyttötuntien/päivämäärien puitteissa myös tuntuu toimivan, Medal of Honorin palautin ja rahat palautuI kohtuullisessa ajassa.
Kaksi rikkinäistä Elite Strap With Batteryä takana. Niitä kun hieman yhdisteli niin sain aikaiseksi yhden ehjän strapin ja irtonaisen lisäakun. Jäi vielä pari varaosaakin. Vähän jäi muoviin jälkiä ruuvarista, mutta ei haittaa kun toimii taas kunnes jotain hajoaa. Jääpä sitten lopuksi ainakin kaksi lisäakkua käsiin :)
Minkälainen setti olisi sopiva Oculus 2 kytkemiseen VRPC hommia varten? Olen katsellut nyt myyntiosastolta noita vanhempia prossu+emo+muisti yhdistelmiä ja ihan kohtuu hinnalla niiden kansaa varmaan selviäisi.
Mutta se näytönohjain? Mielellään ottaisin kokemusta niiltä keillä ei ole se uusin 1-2k€ näyttis kiinni, että millä hieman vanhemmalla näyttiksellä pärjäisi jo ok?
Mielestäni 3060ti on minimi, mutta pärjää perunallakin jotkut... Riippuu toki myös mitä pelaa, beat saber kun pyörii esim vaikka 1060:kin
Esit. Kannataa hankkia 6 core cpu sitten tai tehokkaampi
Intel® Core™ i9-9900K tuo oli täs katselus, mut tiedä vielä sijoitanko - jotain vastaavaa kuitenkin on tarkoitus.
Mutta ongelmaksi tosiaan muodostuu näyttis, se kun on Palitin 980Ti 6GB - joten sitten jos kitkuttas nuo muut kamat, niin todennäköisesti se voisi töpätä tuohon.
Ei kai VR tartte kovin tehokasta CPU:ta, GPU kai kaiken raskaan työn tekee kun piirtää vähintään 4K resoa. Quest2:lla GTX970 4GB on minimi.
Positiivisena puolena grafiikoiden efektejä/silmäkarkkia voi karsia huoletta kunhan pitää resoluution korkeana. VR:nä pelatessa ei edes huomaa niitä erikoisheijastumisia tai muuta pientä sälää, koska pelissä sisällä oleminen on niin siistiä.
Hiljattain päivitin vanhan cv1 tilalle, quest 2 ja hyvin jaksaa kummankin kanssa 2080. Tuon pitäisi olla, aikalailla 3060ti tasoa. Kaveri pelaili cv1 aikoinaan fx 8370 ja gtx 970 combolla kohtuu frameratella ja tuskimpa tuo quest 2 kauhean paljon raskaampi ole.
6800 toimi ihan hyvin. HL Alyx ja No mans sky piti hieman säätää, jälkimmäistä enemmän että toimi. Toki Nvidia samantehoisissa suositeltavampi.
Tuo näyttis lienee siellä 500€ kantturoissa.
FSR:ää en ole testannut, mutta pitäisi myös auttaa molempien leirien korttien kanssa.
Pelasin Alyxin ihan tyytyväisenä Quest2:lla gtx 1070. Nyt käytössä 1080ti ja hyvin pelittää. En ole herkin pahoinvoinnille ja medium-asetukset eivät häiritse. Vanhemmalla raudalla pärjää ihan hyvin
Onko muilla muuten Quest 2 kanssa ongelmana että ei saa asetuksia videoiden tallennuksesta esiin vaikka on kehittäjä tilassa ja uusin 47.xxx päivitys?
Itse löydän vain sen punainen piste asetuksen, mietin vain onko niiden videotallennusominaisuudet lukittu Suomalaisilta pois vai onko jokin kikka jolla saisi toimimaan? Toki ne samat ja paremmatkin asetukset saa komennoilla pakotettua mutta olisi helpompaa näin peruskäyttäjänä jos haluaa jonkun videon kavereille jakaa kun nyt täytyy se tehdä jokaisen Quest 2 käynnistyksen jälkeen uudestaan...
Kiwi Extended Controller Gripsit saapuivat ja sain ensipuraisun ajettua niillä.
Asennus oli helppoa: Otetaan patterikotelon kansi irti, patteri ja mahdollinen rannelenkki irti. Sitten pujotetaan silikonisuojus ohjaimen päälle. Ainoa mitä pitää oikeastaan huomata on pitää patterin alle tuleva liuska pois tieltä. Mukana tulee sivulenkkeihin kangaspehmusteet joita en vielä laittanut kiinni. Mukana tuli myös tuon kaaren päälle laitettavat läpinäkyvät suojukset jotka on ihan mukava lisä. Samoin tuli muutama ylimääräinen lenkki ja noita patterin alle laitettavia liuskoja.
Käteen vetäminen on helppoa ;-) Menee ihan normisti ja noiden sivulenkkien kiristäminen toimii vetämällä kiristysnarusta ja mukana on myös rannenarut jottei tarvitse pelätä ohjaimen lentämistä kädestä. Narua voi vapauttaa painamalla vapautusnappia. Kädessä tuntuu samalta kuin minulla olevat VR Coverin gripit. Gripit lukitaan paikalleen henkseleillä jotka kiinnitetään tuonne liipasimen yläpuolelle.
Todella hyvää laatua ja tuntuu hyvältä kädessä. Kaikki napit liikkuu hyvin eikä jää kiinni mistään. Patterin vaihtoa varten sivussa on luukku jonka saa auki ja muoviliuskan kun on muistanut laittaa patterin alle niin se lähtee irti helposti. Nämä gripit pidentävät tuota ohjaimen kahvaa reilusti, joten isompikätiselle varmasti tervetullut lisä.
Kyllä nämä jäävät käyttöön.
Tuli itsekin kyseinen setti tilattua, otin toki valkoisena kun ohjaimetkin ovat valkoiset. Kiva kuulla että on laadukkaat :) Ensi viikolla pitäisi napsahtaa laatikkoon nuo.
Tietääkö kukaan mistä onnistuisi tilaamaan tuon BOBO VR M2 PRO:n, eli sen missä on ladattava patteri mukana? Amazon.de eikä mikään muukaan tunnu toimittavan tuota patteriversiota Suomeen.
Edit: Olin kokonaan unohtanut eBay:n. Sieltä saisi Suomeen tilattua patterillisen version. Toimituskin on sen verran hidasta että ilmeisesti maata pitkin posti kulkee. Tilasin kuitenkin tuon patterittoman version nyt Amazonista ja kokeilen josko sitten velcrolla patterin iskisi kiinni takaraivoon.
pico4:lle tilasin https://www.amazon.com/BOBOVR-Dock-Battery-Pack-nintendo-3ds/dp/B09WVF129Z amazon.de ; en suoraa linkkiä itse tuotteeseen löytänyt. Jäi kaksi kertaa tulliin kiinni, kun kyseinen akku luokitellaan liian vaaralliseksi lentorahtiin. Tuli sitten kolmannella kerralla "lahjana" läpi.
Itse tilasin tuon my trendyphonesta, mikäli tarkoitit tätä.
On kyllä hämmentäviä nuo Amazonin toimitusrajoitukset. Ostin nimittäin 31.1.2023 BoboVR M2 Plus strapin Quest 2:lle Amazon DE:stä ja se saapui viime viikon perjantaina.
Tammikuussa luin redditistä tai jostain, että nyt on BoboVR Amazon storen toimitusrajoitus poistunut. Niin se olikin, mutta nähtävästi hyvin vähäksi aikaa... Katso kuva.
Olihan tuo turhan kallis, kun ei tarjouksessakaan ollut, mutta kahden akun kanssa pystyy pelaamaan aika lailla rajoittamattomasti ja kerran se vain kirpaisee.
Vielä kun Kiwi extended controller gripit saapuvat kiinasta, niin sitten alkaa olla setti kunnossa.
Laitanpa muillekin sellaisen vinkin, kun edelleen questissä pelivalikossa näyttää kaikki myös poistetut pelit aloitusvalikossa mikä hemmetin ärsyttävää kun ei pysty piilottamaankaan niitä niin....
Laitoin metan sivuilla tukipyynnön kohdasta tilitietojen päivittäminen niin listasin kaikki app lab sun muut roskat jotka joko ei toimin enään tai muuten paskoja niin kirjoitin ne allekkain tukipyyntöön( itsellä tuli 25 kpl) ja pyysin poistamaan ne lopullisesti tililtäni....
Tukipyyntöön tuli vajaassa päivässä vastaus ja pyydettiin vahvistamaan nimi, käyttäjänimi ja sähköposti....sen tehtyäni kaikki lähti veke. Aivan hemmetin mahtavaa :)
Ei näy enään yhtään asentamatonta peliä tililläni.
Lähti Kiwi kaapeli matkaan Amazonista, tällä hetkellä Motonetin parimetrinen kaapeli käytössä joka ajaa asiansa mutta siinä ei ole 90-asteen kulmaa joka rasittaa turhan paljon Questin USB-porttia.
Pitää vielä pistää asetukset kuntoon Questin kaapeli-linkille. Air-linkkiä kokeilee sitten joskus kun pelaa jotain muuta kuin simupelejä.
Voiko tuossa olla muita laitteita yhdistettynä, vaikkei niitä aktiivisesti käyttäisi, vaan vain lasit, jotta homma pelaa niinkuin pitää?
5GHz kannattaa pyhittää kakkuloille, ellei sitten tosiaan voi varmistaa ettei ne muut laitteet käytä just sillä hetkellä sitä kun streamaat. 2.4GHz sitten voi olla vapaassa käytössä.
Kysymys Oculus Debug Tool asetuksesta: Oculus Link: Mobile ASW. Mitä kyseinen asetus tarkoitta ja miten vaikuta? Pelaan/käytän link kaapelia ja Quest 2.
Syssymmällä tulee Q3 ja kohta Q2:n hinnasta lähtee satku pois. Lompakko jo valmiina :)
Tuo Q2 hinnanalennus on vähän hassu koska aikaisemmin nostivat hintaa, eli nyt laskevat alkuperäiseen? Esim oma Q2 maksoi gigantista 350€. Yleensä tuotteet on kalliimpia julkaisusta ja vuosien varrella laskee, mutta Q2 se on ollut toisinpäin, launchista sai halvimmillaan ja siitä sitten hinnat noussut. :)
Q3 suositushinta nähtävästi 500$, eli 460€ ja siihen ku laitetaan veroja yms päälle, niin varmaan 550€ tulee olemaan gigantissa. Mutta kunhan on alle 600€ niin menee heti ostoon kunhan näkyy kaupan hyllyllä.
Nyt pitää vaan malttaa pitää ostohousut kaapissa ja odottaa että tulee kunnon revikat Quest 3:sta, eikä hypätä hypejunaan ja tilamaan heti kun tilaukset aukeaa.
Quest 2 on edelleen vallan pystyvä kampe.
589,99€ ilmoitettu hinnaksi Suomessa Meta kaupan kautta
Tällaista lupailtu, mikä auttaa pysymään pystyvänä tuotteena:
" However, Meta is touting that the Quest 2 (and Quest Pro) up to a 26% CPU performance boost and up to 19% GPU jump through an upcoming software update. "
Hyvä homma, että panostavat vielä "vanhaan" rautaan, niin ei heti happane Quest 2 omiin käsiin.
Näin Quest 3 speksejä katsoessa ei tullut sellaista fiilistä että tuohon olisi pakko päivittää, onhan se kaikin tavoin parempi, mutta ei nyt kuitenkaan välttämättä niin iso harppaus.
Lisäksi silmien ja kasvojen seuranta on sellaista tekniikkaa jonka haluaisin tulevaan headsettiin ja kyllähän FOV saisi myös olla parempi.. käytetty Quest Pro ehkä ensi vuonna?
PCVR pelaajalle mielenkiintoinen tilanne valitakko Quest3 jossa kenties paranneltu langaton kompressio ja resoluutio vs. Pron dual screen (olettaen että quest3 on single screen) ja local dimming. Hinnan puolesta Quest3 toki houkuttelevampi.
Standalone pelaajana metan showcase oli kyllä mieletön pettymys ja jää kyllä itsellä takuuvarmasti uusi quest ostamatta. Standalone pelaamiseen vanha quest 2 modattuna parempi kuin hyvä edelleen ja näin ei pcvr pelaajana psvr 2 oli kyllä nappiostos kun katsoo sen puolen pelitarjontaa mitä tulossa. Kannattaa varmaan pcvr puolen pelaajien odotella mitä valve ym. Tulee puskemaan ulos. Mun VR pelailut jää nyt näihin quest2/psvr2 laitteisiin....
Miten näin? AW2 myöten oli pelit oli SA:ta.
Tuo asgard wrath 2 tais olla ainoa peli mikä kiinnostavista meta exlu jonka kyllä pelailee läpi kakkosellaki jos päättää hommata.
Kaikista muista peleistä tulee paremmat versiot psvr2 laseille.
Quest 3 hinta alkaen 590€ pienimmällä tallennustilalla ja siihen isket sitten kaikki halo sträpit sun muut lisäksi niin ei kiitos.
Itsellä toi quest 2 kaikilla mahdollisilla lisäosilla ja 256 gigasella tallennustilalla niin ei järkeä päivittää etenkään kun uusien lasien suurin päivitys on MR ja full colour passtrough jotka ei nappaa tippaakaan.
Hyppy Quest 1:sta 2:een oli kyllä iso ja siinä mentiin mielestäni sen kynnyksen yli, missä laite tuli oikeasti käyttökelpoiseksi. Nyt näyttää kolmonen sen verran maltilliselta liikkeeltä eteenpäin, että jäänee ostamatta. Quest 2 julkaisun aikoihin oli kyllä kelpo ostos hinta/laatusuhteelta ja saanut jo pitkään nauttia ja vieläkin kelpaa pitempäänkin ja hienoa Metalta, että tähän on tullut kaikenlaisia päivityksiä vuosien varrella.
Kyllä itse näen Q2 -> Q3 hypyn valtavana hyppynä, yhtä isona kuin Q1 -> Q2.
-hieman isompi resoluutio
-pancake linssit ovat todella iso parannus vs antiikkisen Q2 fresnel linssit, tämä on omasta mielestäni isoin "game changer" tässä generaatio hypyssä
-Q2 ohjainten rinkula häviää, pystyy vihdoinkin aseilla tähtäämään kunnolla ilman että lyö ohjaimia headsettiin tai toisiinsa
-syvyys-sensori mahdollistaa automaattisen guardianin, eli tietääkseni ei tarvitse jatkossa erikseen alueita piirrellä
-pass-thru muutos, värillinen ja tarkka passthru mahdollistaa esim puhelimen ja PC-näytön käyttämisen lasit päällä, Q2 joutuu ottamaan pois päästä kun hyppelee tietokoneen <-> Q2 välillä.
-2x tehot mahdollistavat varmasti paremman PCVR kuvanlaadun ja muutenkin paljon nopeamman käyttöliittymän
-40% vähemmän syvyyttä headsetissa, eli paino tulee lähemmäksi naamaa mikä poistaa Q2 ärysttävää etupainoa
Nämä nyt äkkiseltään mitä tuli mieleen päästä. Jos nämä kaikki muutokset huomioi, niin Q2 -> Q3 hyppy on omasta mielestä todella iso ja fixaa juurikin Q2 isoimpia ongelmia.
PS: ja ainakin BoboVR yms headsträpit näyttäisi pitävän yhteensopivuuden myös Q3:een, koska noissa headseteissä se kiinnityskohta ei mene sinne USB-C liittimen päälle. Itselläni on muutama eri headsträp + paljon muita palikoita niin innolla odotan että pääsee kokeilemaan niiden yhteensopivuutta.
Iso hyppy hinnassa, 350€ vs 590€. Melko varmasti silti menee hankintaan.
Q2 vs P4, kuvanlaadussa Pico on parempi muttei omasta mielestä mitenkään kovin paljoa.
Toivottavasti Q3 laittaa paremmaksi.
Muut ominaisuusparannukset itselleni on enemmän käyttöä helpottavia, muttei ns. välttämättömiä.
Jos nykyinen sträppi käy Q3:een niin sillä saa vähän hankintahintaeroa pienemmäksi.
Onko tästä tarkempaa tietoa saatavilla?
Kiitos, hyvä listaus ainakin! Linssit vois ollakin iso juttu, tollasta on vaikea vaan arvoida vaikutusta itselle jos ei pääse kokeilemaan. Isompi FOV olis ainakin kiinnostanut.
Odotan kyllä hyppäystä Quest2->3 erityisesti linsseissä.
Pico4 on mielestäni keveyden ja linssien puolesta hurja parannus Quest2:seen ja olisivatkin aivan mainiot lasit ellei picossa olisi niin paljon laatuongelmia. Viimeisimmässä kokeilemassani yksilössä on aivan loistava edege-to-edge clarity mutta valitettavasti kuvassa on pahaa vaakatason aaltoilua kun päätä liikuttaa sivuttain.
Uskon vahvasti että Meta onnistuu tekemään vastaavat pancake linssit joilla ei ole tuota aaltoilu ongelmaa. Jos resoluutiokin ja Fov kasvaisi, sen parempi.
Omalla kohdalla laseissa ei sinällään valittamista. Alkuperäinen facecover ihmeellisen kova ja päästää sivuilta valoa (silmälasisankojen raot). Lisäksi ohjaimet olisi pitänyt kalibroida huolellisesti, kun oli Q2:een lihasmuisti mukautunut eikä noilla sen takia osunut kehenkään. Hyvin kuitenkin Metan pelit toimivat VD:llä.
Kyllähän noi tulevat quest 3 on ihan passelit jos tarkoitus lyödä koneeseen kiinni ja pcvr käytössä. Itse meta showcase n katsoneena ja mitä pelejä nyt tulossa näe mitään järkeä päivitykselle standalone käytössä. Hinnat alkaen melkein 600 € täällä ja edes se ei riittäisi koska oma quest ollut juuri passeli sillä 256 tilalla.
Vielä kun tuli juuri nuo pleikkarin lasit hommattua niin järkeä sen kautta yhtään enempään kun järjestään kaikki pelit tulee sonylle parempana ja muutenkin sonyn pelitarjonta paljon parempaa vaikka kuinka kitisty ettei mitään pelejä sille.
Ja MR käytössä ei kyllä tule tarkkuus ja kuvanlaatu riittämään vielä alkuunkaan kun vertaa vaikka noihin applen laseihin joka nyt näyttää suunnan mihin olemme menossa.(micro oled)
Ainoa hyvä mikä noissa tulevissa quest 3 on edistystä on noi pancake linssit jos pc llä noita käyttää.
Nyt ollaankin sikäli mielenkiintoisessa tilanteessa, että yksinoikeuspelit on suhteellisen vähissä joka alustalla. Saa nähdä pysyykö Resident Evilitkään pitemmässä juoksussa vain PSVR2:n herkkuna mitä virallisiin julkaisuihin tulee. RE7:n ja PSVR:n kanssahan noin kyllä kävi mutta käykö tällä kertaa kun RE4VR:n riisuttu versio on jo nyt Questillä.
Ainoa hyvä mikä noissa tulevissa quest 2 on edistystä on noi pancake linssit jos pc llä noita käyttää.
Linssit voi kyllä olla käytännössä isompi edistysaskel kun käytännössä ne näkee. Lasien kokokin muuttui uuden optiikan ansiosta kuitenkin aika mukavasti. Onhan noissa toki muutakin edistystä vaikka et tärkeänä omassa käytössä pitäisikään.
Artt
