Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Jostain syystä ei millään saa langatonta yhteyttä toimimaan ilman pätkimistä. Pelaillut yleensä linkkikaapelin avulla. Molemmat airlink ja virtual desktop pätkii ihan vain kun päätä kääntelee työpöydällä. Semmosia pieniä nykäisyjä noin viiden sekunnin välein. VD näyttää nopeudeksi 866 Mbps. Puhelin näyttäis verkon nopeudeksi 351 tai 433 Mbps. Onko se ongelma muka silti tuo DNA:n modeemin WiFi että se ei vaan riitä? 5 ghz on päällä ja modeemi kaapelilla kiinni pc:ssä. Laitoin lasitki tehdasasetuksille vaan ei auttanut. Siis eihän esim virtual desktopin työpöytä edes käytä niin paljoa kaistaa ellei sieltä laita kaikkia maksimille. Luulis että joku muu sen pätkimisen aiheuttaa. Luin että joku oli audioasetuksia vaihtamalla selvittänyt vastaavanlaiset pätkimiset mutta ei kyllä mulla auttanut nekään vaikka tuosa niitä säätelin.
Itsellä yksi sama reititin kodin kaikille laitteille, mutta 5Ghz verkkoon ainoastan Q2, muut laitteet/puhelimet sitten 2.4Ghz verkkoon. Kerran puhelin oli mennyt 5Ghz verkkoon vahingossa ja ihmettelin myös miksi pätkiminen alkoi. Kun otin puhelimen pois 5Ghz verkosta, niin Q2 pätkiminen loppui. Voi olla jo itsestäänselvyys, mutta jos sulla ei vielä ole, niin käytä 5Ghz verkkoa vain Q2 ja loput laitteet 2.4Ghz.
Olen myös 5Ghz verkolle pakottanut 160Mhz kaistan, tuota 160Mhz eivät tue kaikki reitittimet, mutta kannattaa katsoa omasta, jos ei tue 160Mhz, niin valitse nyt ainakin 80Mhz kaista listalta, se pitäisi löytyä.
Kuten muutkin sanoivat, dedikoitu reititin ratkaisee. Mulla oli myös DNA modeemin 5 ghz wifissä Quest 2. Airlink pätki ja nyki aivan saatanasti jos oli jotain muuta samassa wifissä kiinni, ja vaikkei olisi ollut, niin silti pätki ja lagasi raivostuttavasti. Luulin pitkään että johtuu moposta näyttiksestä, mutta luin asiasta ja ostin Netgear WAX202 wifi6 reitittimen (minkä pitäisi olla yksi parhaita langattomalle VR:lle) ja iskin sen eetterillä koneeseen. Parannus oli jättimäinen: nyt voi käännellä päätä vaikka kuinka nopeasti ja kuva pysyy mukana!
Kysytäänpä varalta jos joku päivä haen erillisen reitittimen että miten tuo kytkentä nyt sitten sille tuleekaan?
Kaapelilla kiinni tietokoneeseen ja Quest ja vain Quest langattomassa. Lisäksi valita ruuhkatilanteen kanava. Itsellä lisäksi auttoi lisää kun vaihtoi toiminnan reitittemestä sillaksi.
Eli koneesta ethernet VR-reitittimen LAN-porttiin. VR-reitittimen WAN-portista eetteri kaapelimodeemin LAN-porttiin.
VR-REITITTIMEN ASETUKSIA
-Kaista 5GHz only -tilaan
-Reititin toimimaan AP-modessa
-Muilla asetuksilla pyri estämään muiden laitteiden samanaikainen käyttö tällä reitittimellä.
Omasta mielestäni dedikoitu "vr-reititin" on hieman overkill ja itseasiassa voi vaan haitata jos väärin konffattu koska esim sinulla voi olla sitten 2x 5Ghz verkkoja vierekkäin jotka haittaavat toisiaan + vielä NAT voi jäädä vahingossa päälle jos ei muista vaihtaa reitittävästä siltaavaan tilaan. "Normi jampalla" ei välttämättä ole mitään hajua mitä eroa on reitittävällä ja siltaavalla reitittimellä/asetuksella.
Fiksumpaa vaan olla 1 reititin ja Questi yhdistetään 5Ghz wifiin ja loput kodin laitteet 2.4Ghz wifiin (ja PC tietenkin piuhalla). Monessa uudessa reitittimessä SSID niputtaa nämä yhteen oletuksena, mutta sitten vain täppää sen että ei yhdistäisi ja yleensä 5Ghz wifille tulee SSID:n loppuun "5G" teksti jotta pystyy erottamaan mikä SSID on 2.4Ghz ja mikä 5Ghz.
Jos puhelimeen jäänyt 5Ghz wifin SSID muistiin, niin menee androidin wifi listaukseen, klikkaa sitä 5Ghz wifiä ja valitsee "forget" niin ei sitten puhelin vahingossakaan yhdisty siihen.
Toki erikoistilanteita on missä erillinen "vr-reititin" voi olla fiksu, esim jos liittymäntarjoajan boxi on sysipaska, toki tällöin kannattaa WIFI disabloita kokonaan tästä ja käyttää "vr-reitittimen" wifiä kodin kaikille laitteille, toki eroteltuna 5Ghz ja 2.4Ghz. Tai sitten esim itselläni oli tilanne että PC ja VR-huone oli eri kerroksissa talossa, tällöin yläkerrassa oli reititin joka jakoi vain 2.4Ghz, ja sitten siltaavana toisessa kerroksessa reititin joka jakoi vain 5Ghz, johon sitten Quest oli yhdistettynä.
Fiksumpaa vaan olla 1 reititin ja Questi yhdistetään 5Ghz wifiin ja loput kodin laitteet 2.4Ghz wifiin. Monessa uudessa reitittimessä SSID niputtaa nämä yhteen oletuksena, mutta sitten vain täppää sen että ei yhdistäisi ja yleensä 5Ghz wifille tulee SSID:n loppuun "5G" teksti jotta pystyy erottamaan mikä SSID on 2.4Ghz ja mikä 5Ghz.
Kumpikaan näistä ei ole ainut oikea vastaus.
Oma järjestely, joka sekään ei ole yksiselitteisesti oikea, on niin, että tietokoneen perässä on kaapelilla kiinni dedikoitu reititin (AX3) siltaavassa tilassa. PC itsessään tekee yhteydenjaon ja peruspalvelut (DHCP, jne.), jotta reitittimen kuorma olisi mahdollisimman kevyt. PC itsessään on wifillä kiinni varsinaisessa verkossa. Eri verkkojen kanavat on valittu niin, ettei tule interferenssiä toisistaan tai naapureista. Tarkemmin piirtelin kuvan aiemmin tähän lankaan.
Suomen johtavalla IT-tekniikkafoorumilla on jo lupa odottaa enemmän kuin tältä kuuluisalta "Normi Jampalta" :p
Mutta tosiaan tässä on totuuden ydin, sillä langaton PCVR:n kanssa on niin, että se on kaukana plug-n-play maailmasta. Sujuvan kokemuksen saamiseksi pitää tunkata niin verkko, kuin middleware OpenXR suorituspalvelu, Virtual Desktop / Oculus link, ja vielä päälle itse pelin grafiikka-asetukset. Toleranssit on pienet ja pitää ottaa huomioon asioita, mitä ei normaalisti tarvitse, kuten esim. juuri tuon pakettien käsittelyn viive ja purskeisuus.
Tosin kun kerran saa kuntoon, niin todennäköisesti toimii siitä eteenpäin suhteellisen huoletta.
Lisäksi vielä päälle "riittävä" tai "hyvä" kokemus on täysin subjektiivisia - yhden sujuva voi olla toisen nykivä pahoinvointihelvetti. Siispä vahvasti YMMV.
D-Linkillä on itseasiassa myynnissä USB wifi dongle joka on tarkoitettu tuohon tarkoitukseen.
Eli sen sijaan että pitäisi olla IT guru että osaisi konffata reititin PC:n perään siltaavaksi niin että PC jakaa internet yhteyden siihen yms yms, niin tää vois olla suht plug and play.
Itselle on tulossa lähipäivinä Quest 2 ja löysin tälläisen sivun, jossa sanotaan että suosittelija ja suositeltava saisivat $30 edestä kredittejä Meta Quest -kauppaan.
Oculus Quest 2 -suositukset | Oculus
Löytyisikö täältä ketään suosittelijaa? ;)
Onko muilla air link lakannut toimimasta? Kone näkyy valikossa mutta ei yhdistä. Kaapelin kautta toimii.
Jaa, joskus tuossa luupin aikana näyttää ext akun varausasteeksi "--". Ja sitten taas normaalia, joka oli äsken "55%". Laite on n. 1,5 vuoden vanha ja erittäin vähän käytetty. Latasin suht täyteen molemmat eilen ja alle tunnin pelaamisen jälkeen mennyt puoleen tuo ext akku. Normaaliako?
Päivitystä akkuongelmaan, että lähettävät uuden tai mahdollisesti tehdaskorjatun tilalle. Tein jonkin verran pelailutestejä ja kerroin kaikki. Mielestäni tilanne ei kuitenkaan testeissä näyttänyt niin pahalta. Täytyy sanoa, että Metan supportti on kyllä hyvä: käytännössä heti vastasivat ja koko ajan pitivät ajantasalla. Kehotan kaikkia ottamaan sinne yhteyttä, jos ilmenee pienintäkään vikaa.
Päivittyi toi quest uuteen versioon, niin tuli ärsyttävä ympyrä tuohon hakukursoriksi kun päävalikossa osoittelee ja näköjään pelilistauksissa hävinnyt kaikki vaihtoehdot(asennetut,kaikki,esittely jne).... Kiva juttu kun meta hajoittaa toimivan käyttiksen. Onko muilla sama juttu ?
Mielestäni edellisessä versiossa päivittyi ympyräksi ja pari päivää sitten tuli uusi päivitys ja nyt on taas piste hakukursorina, kuten ennenkin.
Mikä versio sulla on tällä hetkellä missä on takas piste??? Pystytkö tsekkaa? Ja toimiiko sulla normaalisti toi pelien lajittelu...mulla ei ole siellä enään mitään.
Tarkastin oman niin siellä on 56.0.0.171
Onko uusin?
Nyt kun noita vuotoja on alkanut pikkuhiljaa tulemaan Q3;sta (unboxaus video) niin siellä käy ilmi että linssejä pystyy liikuttamaan eteenpäin/taaksepäin, eli erillistä silmälasien "spaceriä" ei enää ole tarvetta niinkuin Q2:n kanssa.
Toivottavasti nuo saisi erittäin lähelle silmiä, Q2 kanssa piti hankkia ohuemmat pehmusteet jotta sai linssit melkein kiinni silmiin = isompi FOV/sweetspot.
Eilen tuli omaan Q2:een V57 päivitys sisään. Käsien seuranta oli jo ihan huippu ennenkin mutta nyt vieläkin paremmaksi viilattu. Vaikka kuinka nopeasti liikuttaisi käsiä, on vasteaika lähes realiaikainen, eli sitä "haamukättä" on aika mahdotonta päästä "pakoon". Ja V57 taitaa olla nyt oletuksena tuo "tabletti" käyttöliittymä eli voi sormella painaa kuvakkeita yms, eikä tarvitse siis sitä nipistystä tehdä.
Nyt on Q3 pre-orderrattu koska FOV on isompi kuin Q2. Itselleni tuli halvemmaksi ostaa Amazonista (565€) kuin Metan sivuilta (570€) joten Amazoniin meni tilaus sisälle.
Olisin hakenut Gigantista mutta 590€ tuntuu ryöstöhinnalta verrattuna muihin vaihtoehtoihin.
Amazon.de sanoo että perillä 16 - 18 October, eli viikon joutuisi odottamaan.
Samaa sanoo myös täällä, mutta toivon että tulisi aikasemmin. Jos ei 12.10 mennessä ole lähetetty niin sitten varmaan peruutan ja käyn hakemassa paikanpäältä. Yleensä tilaukset on tullut 2-3 päivässä perille kun lähetetty.
Q3 tuli tilattua, kun on vähän VR kuriositeetti ilmassa ja pojan Q2:n lainailu alkaa olemaan jo liikaa.
Gigantilla luki että varastossa 3.10. ja perillä postissa 10.10. En tosin usko mitään näistä toimituspäivistä, sillä julkaisu on aina julkaisu.
Ennen on saanut halvimmalla kun on tilannut suoraan Oculuksen sivuilta, ja 8 päivää on mennyt toimituksissa Quest 1 & Quest 2 kohdalla. Quest 2 tuli mukavasti julkaisua seuraavana päivänä, ja toimitusmaksut on ollu muistaakseni suoraan hinnassa.
Onkohan Gigantilla joku yksinoikeus kyösti 3 kun ei saa muualta suomesta ostettua? Tai siis ainakaan ennakkotilattua. Hinta aika suolanen.
Eikö toi gigantin hinta ole aika linjassa sen kanssa mitä meta hinnaksi julkaisi? Ottaa verottoman 499$ jenkkihinnan, konvertoi euroiksi ja 24% alv päälle niin ollaan aikalailla gigantin hinnassa +-5e riippuen miten euro/dollari kurssi seilaa.
Gigantin hinta on 20€ kalliimpi kun metan storen, vastapainoksi sulla on vaikkapa jumipikselin sattuessa nopea palautusmahdollisuus jos asut gigantin lähellä. Tai 50 pv palautusoikeus jos tuletkin katumapäälle vaikka talletustilan suhteen, jos olet ostanut halvemman mallin jne.
En minä tuota 20€ osaa kyllä suolaiseksi kutsua. 50€ hintaeroa voisin kutsuakkin.
Joo kyllä. Mutta lisävarusteiden kanssa alkaa jo vähän hintaeroa tulemaan kun kaikki maksaa kauttaaltaan vähän enemmän gigsussa.
Nyt on 128GB Kyösti 3 tilattu lähi giganttiin. Active Strapit olisin ottanut myös mutta ei ollut mahdollista tilata myymälään. Toivotaan että niitä olisi vaikka suoraan hyllyssä.
Ihmetyttää kyllä ettei tullut tarjolle tuota 256 gigan mallia tuohon....128 aika pieni talletustila kuiteskiin ja isompi maksaa jo aika hemmetisti. Pelkästään uusi asgard wrath haukkaa jo itsessään aika maukkaasti talletustilasta eli jos itse joskus tuota himoitsisi niin ei oikein ole kuin vaihtoehtona toi isommalla talletustilalla. Jos pcvr käyttöön tulee niin sitten tietysti väliä ja pienempikin kelpaa.
Täytyy kyllä saada tietoja pystyykö tuota miten käyttämään vakio remmillä...tavallaan se ois hyvä jos tuossa olisi jo linssit ja tarkkuus niin hyvät että pystyisi makoilla ja katsella leffoja sujuvasti ( ja en tarkoita nyt VR pornoa :) ... Noi halostäpit ym. Painaa kyllä tuolla takaraivossa niin vakioremmi ois siinä mielessä parempi.
Quest 2 vaan oli tuolla vakio hihnalla aivan paska niin tuli heti hommattua kaveriksi halo sträppiä ym. Eli en kyllä hirveästi luottaisi tuohon kolmoseenkaan.
Varmaankin metalla lasketaan että tämä houkuttaa osan ainakin ostamaan 512gb mallin. Jos tuo halvin olisi 256gb niin harvempi näkisi 512gb mallin tarpeellisena.
Olisin myös ottanu 512GB mutta saatavuus huonompi, ei ainakaan Gigantin mukaan julkkariksi sais. No kai tuo 128gb riittää. En kuitenkaan pidä montaa peliä asennettuna kerralla, ja kuidulla nopea ladata tarpeen tullen.
Jonkun verran kiinnostaisi päivittää Quest 2 -> Quest 3
Mutta taidan jäädä odottelemaan 256gb versiota ja 3rd party lisätarvikkeiden kehittymistä.
Bobovr ainaki saa adapterin noin kympillä jos omistaa M2 Plus/Pro/normi entuudestaan ja M3 strapin myynti alkaa 10 lokakuuta.
Itselläni on Quest 2 kanssa halo strap mutta miettinyt jos Quest 3 kanssa ostaisi kolmannen osapuolen elite strapin kopion(kun niitä tulee saataville).
Te joilla on Quest 2 kanssa ollut sekä halo että elite tyylinen strap niin mikä on mielipiteenne kumpi on teistä parempi?
BoboVR itsellä ainakin ollut aika täydellinen verrattuna vakioon. Kiinnitys ja kiristys parissa sekunnissa eri kokoisiin päihin.
Halo strap (Bobovr M2 Plus) käytös nii mun pään muodolle (korkee otsa) on paljon parempi.
Edit. Ja sen kanssa pystyy tosi hyvin käyttää isojakin kuulokkeita :D
Minulla oli Quest 2:lle Elite Strap with battery. Niitä meni kaksi hajalle takuu aikana ja kolmannen myin avaamattomana eteenpäin ja ostin Bobo VR M2:n.
Oma valintani on selvä: Bobo VR M2:n seuraaja Q3:een.
Juu nuo Quest 2 Metan viralliset olivat tosi kovia hajoamaan.
Miettinyt vain olisiko elite strapin tyylinen vain mukavampi käytössä(kuin halo malliset), se ainakin helpompi saada kolmannen osapuolen suojakoteloon jota olen käyttänyt ensimmäisen Questin kanssa.
Taisin valita väärin Gigantin toimitustavan Quest 3:lle. Otin "posti-express" ja näyttää tulevan bring+posti yhdistelmällä. Ei sillä että se nyt päivän päälle olisi.
Tuota odotellessa yritän vähän harjoitella VR-päätä pojan Q2:lla, sillä turhan helposti tulee paha olo jopa ms flight simulatorilla. Tähän ei taida olla mitään pikakeinoa?
Tuuletin puhaltamaan pientä ilmavirtaa kohtisuoraan edestä päin. Tämä kuulema auttaa sopeutumaan.
Käyttöjä toki on erilaisia mutta eilen Q2-masiina ilmoitti, että päivitys epäonnistui kiintolevytilan loputtua 256 Gt-versiosta. Vaikka kotona on valokuitu niin se on Telian, eli max 96 Mbit ja sovellusten uudelleenlataus kestää aikansa. Q3:lle pelien koon suhteen käynee pleikat, eli koko moninkertaistuu. Siksi 128 Gt -versioon ei välttämättä montaa peliä mahdu. No, oli sitä kiintolevytilaa kuinka paljon tahansa niin täyteenhän se tulee.
Näkyy olevan 512 ja 128 Gt versiot paikallisessa Gigantissa jo varastossa. Tilasin postilla 128 Gt ja täytynee vaihtaa jos muisti uhkaa täyttyä kokeiluaikana. Postin mukaan arvioitu saapuminen 9.10. :p Onneksi en investoinut Quest 2 lisävarusteisiin penniäkään, niin ei tullut tappioita palauttamisen myötä. Pelikokemus oli kyllä hieno ja sai innostamaan VR-lasien kanssa pelailuun.
Onko yleisesti käsikapuloiden / VR-lasien silikonisuojista kokemuksia tai jopa suosituksia? Onko niistä iloa vai haittaako jollain tapaa?
Mulla ei Quest 2 tainnu olla kun RE4 asennettuna. Steamistä sitten Alyx,Walking dead,MoH,Sniper Elite, Pavlov, Beat Saber ym. Nyt korkeintaan tulee Asgard's Wrath 2 ja AC:Nexus kyöstille suoraan. Ja tosiaan verkko toimii langattomasti karvan alle 600Mbps.
Kuten jo aiemmin ollut puhetta niin jos pcvr käytössä enimmäkseen ja kirjasto steamissä niin eihän sitä ole järkeä ostaa kuin tuo pieninimmällä tilalla ja ihan sama asia toisin päin...eli jos sulla koko kirjasto stand alonena niin toi 128 gigaa ei riitä mihinkään kun quest3 pelien koko kasvaa takuulla verrattuna quest2....itsellä ollut 256giganen malli tuo quest 2 ja vaikka runsaasti olen pelejä sille hommannut niin vieläkin noin 60-70 gigaa jäljellä vaikka kaikki pelit asennettuna. Nytten kun quest3 taaksepäin yhteensopiva niin vaihtoehtoja ei ole kyllä kuin tuo 512 giganen. Vielä niin suolanen hinta se ja 3rd party lisärit puuttuu niin hommaan vasta myöhemmin sen hinnanalennusten perässä. Ei takuulla tule jäämään tuohon hintaan metan kovan hintakilpailun tuntien. Mielenkiintoinen vehje on kyllä tottatosiaan ja mitä kaikkea ar puolella siihen tuleekaan.
Näkyy olevan 512 ja 128 Gt versiot paikallisessa Gigantissa jo varastossa. Tilasin postilla 128 Gt ja täytynee vaihtaa jos muisti uhkaa täyttyä kokeiluaikana. Postin mukaan arvioitu saapuminen 9.10. :p Onneksi en investoinut Quest 2 lisävarusteisiin penniäkään, niin ei tullut tappioita palauttamisen myötä. Pelikokemus oli kyllä hieno niilläkin ja saivat innostamaan VR-lasien kanssa pelailuun.
Itselläni on Q2 ohjaimissa suojat ja paremmat remmit ja ovat hyvät. Kovin pieni tai sirokätisille saattavat tehdä ohjaimista liian paksut. Itselleni yleensä sopivat työhanskat ovat L/XL tai 10/11 -kokoisia. Pelien välillä helpompi tehdä asioita (juoda, availla käsiä, venytellä sormia), kun ohjamiet pysyvät helpommin saatavilla ja nopeampi pujottaa takaisin käteen pöydälle laskiessa.
Q3:een tilasin ne rystyshihnat, vaikka parempia ja halvempia saanee piakkoin muilta valmistajilta.
Onkohan missään vilahtanut tietoa kuinka paljon käyttis vie tilaa? Eli tuon isomman Kyöstin tallennustila tauhkalle voi olla reilusti enemmän kuin 5x.
Edit: Kakkosen käyttis vie vähä reilu 11 gigaa kai. Tuskin kolmosen nyt niin paljoa isompi on.
14.32gb mutu
Edit. Mutta oikea veikkaus alle 15gb. :D
Artt
