Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Hei ennen kuin tämä lanka täyttyy noista refulinkeistä niin muistaakseni on jokin (kirjoittamaton?) sääntö ettei foorumille laiteta refulinkkejä. Niitä jos aletaan tähän lankaan laittamaan niin kohta ei muuta täällä olekaan. FB:ssä on noille refulinkeille perustettu ihan omia ryhmiä jonne noita voi lähettää ja josta niitä voi etsiä. Jos joku jaksaa niin voi suomalaisen kanavan jonnekin tehdä niin saadaan pidettyä hyvärit omassa piirissä. Mutta jos saa laittaa tänne niin kertokaa ihmeessä, mulla on noita vino pino ;-)
Itse hain ihan googlella refulinkit ja ne kyllä toimivat. Toki se olisi kiva jos niistä joku "kaveri" hyötyisi, mutta ei myöskään omalla tiedollani ole tämän foorumin linjauksella mahdollista. Kannattaa siis googlesta ihan katsella, sieltä löytyi mielestäni helpoiten.
Tai jos YP ottaisi kantaa saako refulinkeille perustaa tänne ihan oman ketjunsa?
Metan ehdot refulinkeille kannattaa myös lukea ennen niiden julkista jakamista.
Hitsi ku tulis toi BOBOVR M3 Pro äkkiä - ei pysty ees 5 minsaa pitää päässä ku puristaa otsasta ihan sikana. Testasin Bigscreeniä hetken, oli aika siistii katella 3x jenkkifutis matsia päällä + joku leffa siinä vielä.
3D leffaaki vois testaa kunhan saa hihnan kuntoo ja jos vaikka ostais uudet pehmusteet naamalle.
Olethan kokeillut säätää takaa niitä kahtaa pystyhihnaa liikuttamalla? Kun niitä laittaa lähemmäksi toisiaan panta löystyy. Itselläni meni hetki ennenkuin löysin oikean kohdan, mutta nyt pärjään vakiopäähineellä.
Bobo m3:ssa huonohko puoli on lisääntynyt setupin paino. Etenkin jos lisäakku kiinni. Samaten sohvalla makoilun voi bobon kanssa unohtaa kun takana on strapin säätökiekko yms.
Itsellä tuo Q3 vakio sträppi oli aivan käyttökelvoton ihan missä asennossa vaan yrittikään, ehkä makoillen pystyi käyttämään kun lähti paino pois otsalta/poskipäiltä :D Nyt tuolla elite strapilla voi vaikka koko päivän pitää päässä ongelmitta, toki tuo takana oleva akku+säätörulla vähän haittaa sinänsä elämää kun simu "rigissä" tahtoo pää jäädä turhan pystyyn tai jopa karvan etukenoon.
Minulla vakiosträppi on tosi hyvä, kunhan ei aseta laitetta lepäämään poskiluille. Kokeilin pojan Q2:sta elite strapilla ja sitä en saanut mukavaksi mitenkään.
Sitten toiseen aiheeseen:
Millä asetuksilla ajelette virtual desktopia RTX3080:llä? Softan tarjoamat oletusasetukset olivat pätkivä roskaa. Vaihdoin h264 pakkaukselle ja keskilaadulle ja nyt toimii 200 MBps pätkimättä. Wifin kaistan ei pitäisi olla ongelma.
Kuulostaa kyllä wifi ongelmalta. Käytätkö 5Ghz verkkoa ja onko Quest ainoa laite joka on yhdistetty tuohon 5Ghz verkkoon? Muut wifi laitteet sitten 2.4Ghz verkkoon.
Itse pelailen nVidian 3070 Virtual Desktopin Godlike resoluutiolla H.264+ 500Mbps eikä mitään ongelmia vaikka reititin on jo 3-4v vanha ja yhden seinän takana. Kaistaa näyttää 2400Mbps VD:n performance overlayssa.
Käytän 6 GHz verkkoa (reitittimellä suora näkyvyys), Q3 on ainoa laite sillä taajusalueella ja Virtual Desktop ilmoittaa yhteydeksi 2400 Mbps. Jostain muualta tuo pätkiminen tulee kuin verkosta. H.264+ ja Godlike oli ihan kyttökelvotonta yli 100 Mbps valinnalla. Pitää testailla lisää kunhan saan taas koneen koneen kasaan.
Onko reitittimeltä pakotettu 160mhz kaista päälle? Tämä ratkaisi omat pätkimiset.
On. Ei VD kai näyttäisi noin korkeaa kaistalukemaa jos ei olisi? Lisäksi tuo 200 Mbps toimii ongelmitta kun reso on matalempi ja pakkauksena H.264.
Jossain oli maininta että jokin viimeaikainen Steam VR päivitys olisi härinnyt VD:n suorituskykyä tmv. Ehkä tässä oli kyse siitä. Kokeilen loppuviikosta päivittää kaikki ajurit jnpp, jos lähtisi toimimaan paremmin.
Itellä oli joskus ongelmia myös emolevyn ethernetsovittimen kanssa, muistaakseni piti siihen päivitellä erikseen ajureita. En muista pitikö vielä jotain lisäsäätöä tehdä myös rekisteriinkin. Tarkastaisin kuitenkin että ajurit vähintään on vimpan päälle, eikä esim windows oletus generic tms.
Minulla oli kamalaa pätkintää PCVR peleissä kun Q3:n laitoin tulille. Otin Steam VR:stä pois betaversioihin osallistumisen ja asensin Nvidian uusimmat ajurit. Nyt pelittää hyvin ilman pätkimistä.
Ei kyllä hirveästi tuo AC nappaa. Vajaan tunnin pelasin. Tökkii melko paljon, ja tuo automaatti hyppely katoilla ym tuntuu oudolta.
Vampire the Masquerade: Justice oli omasta mielestä huomattavasti parempi "stealth" peli.
Onko tullut vastaan mitään suomalaista discord-kanavaa vr pelailusta?
Suomalaiseen en ole kyllä törmännyt mutta tämä mesta ollut hyvä ja kattavasti aiheesta kuin aiheesta...ja aktiivinen paikka.
Kun olette ostaneet uuden questin, niin oletteko käyttäneet sitä 30 euron suositushomaa ja onko teillä toiminut se? Yrittänyt itse ja ei suosituslinkin lähettäminen meinaa millään onnistua.
Kokeilin pelata läppärillä ja Q3:lla Beat saberia, mutta jouduin jättämään homma kesken inhottavan suuren viiveen takia. Virtual Desktopissa olikin yllättävän suuri decode viive, noin 20-25 ms ja kokonaisviive noin 45-50 ms. En nyt pääse tarkistamaan tuota pöytäkoneella, mutta eihän se voi olla että tuo on normaalia?
Kodekkina h.264 ja läppärissä M780 joka jaksoi pitää fps tasaisesti 120 naulattuna valituilla asetuksilla.
Samat tunnelmat itsellänikin. Vaikka ACN on selvästi näyttävämpi, on VMJ puolestaan haastavampi. Nyt tuli patch VMJ:hin, toivottavasti siinä on korjattu tuo, että lyönnit eivät aina rekisteröidy. Ainakin jotain performance parannuksia oli tehty.
EDIT: OVR Metrics näyttää samaa resoluutiota, mutta 90 fps. Huima parannus aiemmasta 36 fps ASW:llä.
Mitäs kaikkee lisä kilkettä tähän kannattaa tilata mukaan, jos haluaa pitempää akun kestoa? Riittääkö ihan powerbank ja vaikka hupparin taskuun pankki ja piuhalla kiinni?
Kiitoksia tästä tiedosta. Onko tämä ihan passeli virtapankki tuolle questille:Samsung 10 000 mAh 25W Battery Pack varavirtalähde
Ja piuhaksi täytyy olla molemmat päät c liittimellä?
Joo, ihan passeli ja piuha sinulta jo löytyykin, voit käyttää samaa piuhaa mikä tuli Q2 mukana. Tuo 10A on suht iso powerbankki, jos löytyy alennuksesta 5A niin olisi vielä parempi niin ei sitten tule liikaa painoa. Mutta tuo 10A iso powerbankissa ei sisäänsä mitään muuta vikaa ole ku voi hieman taskua painaa.
Millä bitratella pelailet? Sitä laskemalla ainakin tuo dekoodaus viive laskee. Itselläkin 400-500mbps bitratella tuo kokonaisviive on tuola 40-50ms tienoilla mutta ei se ainakaan omaan tai tuon kauniimman osapuolen pelailuihin beat saberissa ole vaikuttanut vaikka jotain biisejä expertilläkin menee. Toki jotkut tuntuu olevan tuolle herkempiä kuin toiset :geek:
Tuossa n. 40-60 bitrate tuossa kokeillessa pyöri, sehän siinä ihmetytti että kylläpä on raskasta headsetille jo noin pienellä bitratella. Ehkä se liittyy siihen miten tämä M780 pakkaa tuon tmv. Kokeilin myös HEVC enkoodausta, mutta sillä tuli aika paljon häröjä kuvaan, decode viive pieneni n. 5-6 ms paikkeille mutta häröjen takia oli inhottava pelata. Itse renderöinnin ja verkon viive ovat n. 8 ja 4 ms, joten ne eivät ole ongelma.
Omat beatsaberit pyörivät tällä hetkellä faster expert ja normi expert+ välillä, joskus very fast expert jos haluan lämmöt päälle. Kyllä siinä viive tuntuu jo siltä että ennakoidaan nopeissa kohdissa jo lähes lyönnin verran kun viive on tuossa 50 ms paikkeilla.
EDIT:
En siis tällä hetkellä pääse kokeilemaan pöytäkoneella, sillä se odottaa uutta prossua ainakin ensi maanantaille asti.
Kiitoksia tiedosta, olen siis tuota 3 versioo ostamassa questista, mutta pelaa varmaan tuo powerbank myös sen kanssa?
Joo, tuo Samsungi näyttäisi pystyvän 25 wattiin ja Quest 3:lle riittää 18w pelikäytössä joten pitäisi olla hyvä. Mutta suosittelisin kuitenkin etsimään 5A virtalähteen, eli puolet pienemmän (kevyemmän). Sellaisen on helppo laittaa esim Velcro tarralla Q3 vakio sträpin vastapainoksi niin ei tartte taskussa pitää powerbankkia. Mutta jos olet varma että et halua vastapainoksi laittaa vaan taskussa pitää, niin sitten tuo Samsungi on hyvä!
Lisäys, tässä kuvassa jollain näyttää olevan 10A powerbankki vastapainona, eli kait sekin menis. :)
Laitoin steamdeckille alunperin laturiksi 20 000 mah ja 50w, joka on mielestäni soveltuvampi keston puolesta, ja menee vielä lentokoneeseenkin. Menee vielä isompaan taskuun VR pelisessioihin.
Sekin tuntuu silti kuluvan steamdeckin kanssa aika nopeasti, mutta Q2:lla en ole pelannut enää hetkeen sen kanssa, joten en nyt osaa arvioida miten äkkiä tuollainen puolikas 10 000 mah menee.
Tarkastin ja oma powerbankki onkin 10A, se vaan on niin paljon pienempi kuin nuo 10A samsungit yms niin oletin että oli 5A... Eli jooh, 10A on passeli! Tuo kestää Questilla sen 4-5 tuntia + päälle vielä Q oma akku 2h, eli 6-7h pystyy pelaamaan yhteen putkeen tuollaisella 10A powerbankilla. (ei faktaa mutta tälläinen fiilis itselle jäänyt, varmaan googlettamalla löytyisi paremmin infoa).
Metan kaupan peleistä suurin osa on täysin tuntemattomia. Onko niissä jotain erityisen hyviä tärppejä pääasiasialliselle PCVR pelaajalle?
En näitä itse ole läheskään kaikki pelannut, mutta omasta mielestä parhaat nostot (hinnattomat omistan, sekä RM 2 Steamin kautta):
RE 4 39,99€ -40%
Breachers 29,99€ -40% *
Red Matter 2 29,99€ -40%
The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution 39,99€ -40% (Bundle -50% -> 39,99€) *
Moss: Book II 19,90€ -40%
Into The Radius 29,99€ -40% *
Virtual Desktop -40% *
Contractors -40% *
Walkabout Minigolf -40%
Meinasi jäädä sinun PCVR-pointti huomaamatta, joten:
*=crossbuy/pcvr
Avaimia Steamiin voi löytää halvemmalla.
Edit: tietysti listalle kuuluu Beat Saber (SA) -40% eniten myytyjen listalta
RE 4 39,99€ -40%
Contractors -40% *
*=crossbuy/pcvr
Lisäisin tuohon listaan (HN taitaa olla standalone)
Creed: Rise to Glory 29,99€ -40%
Hello Neighbor: Search and Rerscue 29.99€ -40%
Itse innostuin Dungeons of Eternitystä. Contractors ja Pavlov myös koukuttavia jos ampumisesta tykkää. Eleven Table Tennis ja Demeo myös tulee hakattua.
Oletko pelannut jo Resident Evil Villagen? Steamista löytyy alennuksesta (-60%) ja ihan hyvä VR modin kanssa. Toki selkeitä puutteita VR-toteutuksen kanssa ohjaimia koskien ja istualtaan täytyy pelata, kun välivideoissa pettää tasapaino. Et avaa ovia kuin painikkeilla etkä voi liikutella objekteja poislukien omat aseet.
Half Life 2:n ostin itse, mutta en ole vielä kokeillut VR modia. Noin 2 euroa maksoi paketti. Nämä siis vain PCVR eikä metan kaupan kautta.
Tuon Meta+ kokeilujakson mukana tuli uusi ongelma: en viitsi ostaa pelejä, koska harmittaisi jos ne kohta olisi ilmaiseksi pelattavissa :confused2:
Toimiiko muilla tuo "device referral" systeemi? En saa linkkiä generoitua siihen millään, appeihin kyllä toimii. Jos jollain on antaa niin voisin käyttää, piti Quest 3 vaihdattaa ja tuliterä nyt edessä.
Edit: Ei enään ajankohtainen.
Laitan sulle yksityisviestiä. Edit: eipä toiminut viestin lähetys. Joku voi yrittää.
Kenelläkään kokemusta voisiko tuon device refferal rahnat saada jotenkin vielä jälkikäteen. Laite tuli laitettua päälle joku aika sitten mutta muuten ei ole tullu älyttömästi sillä vielä värkättyä ja tottakai unohtu tuommoset refet tsekkailla etukäteen. Voisiko tehdas reset ja uudella accountilla rekisteröinti auttaa vai kerran korkattu laite on "piloilla" jo?
Mun muistaakseni ei tartte ees uutta accounttia tehdä. Pelkkä tehdas reset saattoi riittää tuohon?
Jos joku haluaa laittaa refelinkki yksituislootaan niin voisi kokeilla vieläkö tuosta sais bf tarjouksiin extramassit
Ei auta mikään. Jos lasit on olleet netissä, niin peli on menetetty
Ilmeisesti laite rekisteröityy accountille heti kun verkkoon yhdistää. Tuohon ei välttämättä auta resetit enään jos et ole uusi käyttäjä. Itse en ainakaan saanut päätililleni, aikaisemmin oli Quest 2 käytössä. Se oli myyty ja poistettu "laitteet" listoilta. Yritin siis käyttää referral linkkiä ihan oikein silloin eli ennen kuin otin laitteen käyttöön. Nyt kun piti vaihtaa uuteen kappaleeseen niin tein uuden accountin ja giftasin itselle pelin uudelta accountilta vanhalle. Otin laitereffin tämän kautta Saksalaiselta kun Suomea ei ollut. Huomio että tuo sanoo että referral linkit on region lukittuja. Oma kuitenkin meni ok ja ihan Suomessa olen, en voi tietenkään taata ettei tule ongelmia.
Tämä ei pidä paikkaansa. Jos on uusi käyttäjä niin pystyy noin viikon päivän tehdä resetit ja saada referral rahat. Mullakin meni nyt näin että tein accountin ensin ja yritin kikkailla sen jälkeen vasta rahoja. Käytin laitetta netissä parillakin accountilla, mutta ekana sillä uudella accolla. Tein factory resetin kun sain referral linkin ja massit tuli. Ainoa kysymysmerkki tuossa on että pitääkö olla täysin uusi käyttäjä jolla ei ole aikaisemmin ollut rekisteröitynä laitetta käyttäjätilillä. Noin minä olen ymmärtänyt sen mutta en ole satavarma.
Mjoo, voi olla että toimii voi olla että ei, siinä mielessä perseestä että ei ole mitään vaikeutta tehdä uutta accountia ja factory resettiä kun kerennyt vasta pintapuolisesti testailee :D . Jos joku haluaa heittää semmosen refun niin vois illalla kokeilla tuleeko hommasta paskaakaan. Jos ei toimi ni pitäköö tunkkinsa ja lähetään suuntaa suoraan pcvr hommiin sitten enemmän ja sniiduilee metan oman kaupan kanssa :rofl:
Onko kellään hajonnu Quest 3 akullinen Elite strap? Tänään sanoi sopimuksensa irti lataushommista, olivat toimivat noin 40 päivän ajan. Lasit tunnistaa 2-5s ajaksi tuon mutta sitten yhteys katkeaa. Ei auta reset napin painalluskaan (12 s). No, ei tarvitse kauaa googlettaa niin onhan tätä samaa muuallakin maailmalla... Meta tukeen laitettu äsken viesti mutta varastossa on tällä hetkellä ei oota joten hetkeen ei taida korvaavaa saada. :(
“While we typically offer RMA (Return Merchandise Authorization) for defective units, replacing the strap may not necessarily resolve the problem. We are aware of the emerging issue where the Meta Quest 3 Elite Strap with Battery is not recognized by the headset or fails to charge,” Meta support told Road to VR. “Our engineering team is actively working on finding a solution for this issue. Once they have identified a resolution, we will contact you with an update.”
Eli SOL. Meta veti nuo akulliset strapit vielä pois myynnistä tuon ongelman takia, sen takia myydään vain "eioota".
Artt
