Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Tuossa n. 40-60 bitrate tuossa kokeillessa pyöri, sehän siinä ihmetytti että kylläpä on raskasta headsetille jo noin pienellä bitratella. Ehkä se liittyy siihen miten tämä M780 pakkaa tuon tmv. Kokeilin myös HEVC enkoodausta, mutta sillä tuli aika paljon häröjä kuvaan, decode viive pieneni n. 5-6 ms paikkeille mutta häröjen takia oli inhottava pelata. Itse renderöinnin ja verkon viive ovat n. 8 ja 4 ms, joten ne eivät ole ongelma.
Omat beatsaberit pyörivät tällä hetkellä faster expert ja normi expert+ välillä, joskus very fast expert jos haluan lämmöt päälle. Kyllä siinä viive tuntuu jo siltä että ennakoidaan nopeissa kohdissa jo lähes lyönnin verran kun viive on tuossa 50 ms paikkeilla.
EDIT:
En siis tällä hetkellä pääse kokeilemaan pöytäkoneella, sillä se odottaa uutta prossua ainakin ensi maanantaille asti.
Sain pöytäkoneen tänään kasaan. Beat Saberissa on kuin olisi saanut omat kädet lainkäsien tilalle. Viiveet nyt 25-30 ms (pääsisipä eroon pakkausviiveistä..) ja ainoa ero on tuo decodingin tippuminen alle 10 ms.
Joku bugi varmaan tuossa M780 encoodauksessa joka tuon tekee.
Meta tuesta asia käsitelty nyt ja lähettävät uuden elite strapin, vanhaa ei tarvitse edes palauttaa. Mutta kun varasto "tyhjä" niin toivottavasti lähettävät vasta kun ongelma on ratkaistu ja uutta erää saatu... EDIT: "Meta says it’s now manufacturing new battery straps that fixes the defect, and that replacements are being handled on a case-by-case basis." -Road to VR
Toimiiko muilla tuo "device referral" systeemi? En saa linkkiä generoitua siihen millään, appeihin kyllä toimii. Jos jollain on antaa niin voisin käyttää, piti Quest 3 vaihdattaa ja tuliterä nyt edessä.
Edit: Ei enään ajankohtainen.
Saitko toimimaan? Itsellä sama juttu, app referral linkki generoituu mutta tuota laitteen linkkiä en saa mistään kopioitua. Ehdottaa vaan facebook messengerillä lähettämistä, mutta sekään ei toimi. Mulla sama juttu että ollut jo yksi Quest 3, oli viallinen yksilö ja lähettivät uuden. En ole aikaisemmin käyttänyt tuota suositusohjelmaa.
En saanut generoitua laitteen linkkiä omalla accountilla. Otin laite referralin tämän kautta, tein uuden accountin johon tuli rahat ja giftasin pää accountille pelin. En kokeillut olisinko saanut referral rahoja tuhon pää accountille jossa on ollut aikaisemmin Quest 2 ja 3 käytössä. Tuo linkki varoittaa myös että laite referral linkit on geo lukittuja mutta mulla toimi Saksalaisen linkki kun ei ollut Suomalaisia tarjolla.
Selvä homma. Itsellä ei toiminut tuo linkkaamasi, sanoo näin: "Suositusta ei voi hyväksyä. Ongelma tätä suositusta hyväksyttäessä. Et ehkä ole oikeutettu, koska maatasi tai aluettasi ei tueta, suosittelit itsellesi tai olet jo hyväksynyt tämän suosituksen."
Harmi ettei toimi, olis ollut kiva saada kaverille ja itselle se 30€. No mutta ainakin nyt on ehjät lasit, edelliset kun oli vialliset. Pääsee sentään pelailemaan :geek:
Yrititkö ottaa siis referralin käyttäjätilille jossa sulla on ollut aikaisemmin aktivoituna Quest 3 tai Quest 2? Ymmärtääkseni pitää olla uusi käyttäjätili jotta noita voi käyttää. Jos olet ottanut käyttöön jo uudet lasit kyseisellä tilillä niin nyt taitaa olla myöhäistä tehdä uutta tiliä eikä resetoinnit toimi.
Joo aikaisemmin oli Q3 jonkun kuukauden verran kunnes lähti takuuseen. En saanut tuota 30€ silloinkaan. Koitin ennen aktivointia saada kaverilta suosituslinkkiä, ei toiminut. On kyllä vähän turhan sekavaksi tehty tuo koko referral systeemi.
BoboVR M3 saapui vihdoinkin. Tilasin 11.11. aikoihin suoraan heidän sivuiltaan. Näemmä lähettävät ensin Kiinasta Viroon jossa sitten lätkäistään uusi osoitetarra vanhan päälle ja tulee Suomeen. Ilmeisesti jotain tulleja tms. tuolla kierretään tai säästetään kuljetuksessa. Ei haittaa minua kun nyt vihdoinkin sain ne.
Ehkä turha kuormittaa tuota pääketjua toistaiseksi vain Questille saatavalle Steam Linkille, joten laitan havaintoja tänne.
Q3, AXE75 ja 6G + 3080TI käytössä.
Kokeilin ainoastaan laittaa encode bitraten täysille, aina 350mb. Sitten muuttelin resoluutiota videon puolelta, näytti 150% pyörivän mainiosti ainakin KayakVR ja WDSS2. Fps annoin olla 90. Frametimet jäi sen verran näppärästi aina vihreälle, että epäilen automatiikan asettavan muita säätöjä sen mukaan että 90 fps toteutuu.
vrt Virtual Desktop:
+ saumaton yhteys Steamiin
+ resoluutio vapaasti asetettavissa
+ värit tuntuvat VD:tä paremmilta
+ foveated encodingista johtuen, keskiosa kuvasta on todella hyvä
- …mutta reunoilta sumea
- sain kaatumaan useamman kerran kokeilussa
Noin kokonaisuutena tykkäsin kovasti, ja ainakin toistaiseksi tässä on tiettyä uutuudenviehätystä kokeilla Steam Linkkiä VD:n sijaan. Foveated encoding ottaa osan Q3 hyödyistä pois, koska kuva ei ole kauttaaltaan samalla resoluutiolla, mutta toisaalta kuva on keskellä todella hyvä.
Kokeilin eilen Quest 2:n käsien seurantaa ja toimi kohtuullisesti. Ei kuitenkaan toimi PCVR:n puolella. Ilmeisesti jollain tapaa sen saa toimimaan Virtual Desktopilla. Toimiiko tuo miten hyvin? Lähinnä lentosimuja ajatellen kysyn.
Questilla vaan se pelien tarjonta paranee. Lego Bricktales toimii kyllä älyttömän kivasti mixed realityssä. :drool: :drool:
Eilen saapui Quest 3. Akku ei kestä kuin 2h, vaikka pelaan Link kaapelin kanssa? Miten teillä, lataako Link kaapeli ollenkaan Quest 3-ta? Vaikka silloin, kuin Quest 3 on kytketty pois päältä ja link kaapeli kiinni pc? Kokeiltu eri usb portteja ja eri kaapeleita tulos sama - ei lataa! Lataa ainoastaan alkuperäisellä laturilla sähköverkosta.
Mulla on Quest 2 ja kyllä se "lataa", mutta USB-portti ei kykene samaan mitä oikea laturi ja akku vain tyhjenee hitusen hitaammin. Bitraten nosto ja muut tehon kulutusta lisäävät jutut kasvattavat kulutusta. Ite olen nykyään ihan perusasetuksilla, koska en huomannut mainittavaa eroa frame raten tai bitraten nostolla, akku sen sijaan kului erittäin nopeasti ja lasit kuumui kovasti.
Tuosta Q3 akun lataamisesta on ollut vähän ristiriitaista tietoa liikkeellä. Itse ostin riskillä BoboVR M3 Pro pannan, vaikka moni oli kirjoittanut että Bobon tarjoamat akut eivät pidä lasien lataustasoa yllä. Noh nyt kun on tullut pelailtua, niin ei ole kertaakaan lasien akkutaso pudonnut. Ensin kuluu Bobo akku tyhjäksi ja sitten vasta alkaa käyttää lasien omaa akkua.
Minulla myös Quest 2 ja lataus toimi. Ainakin silloin kuin Quest 2 on virrat pois ja Link kaapeli kiinni pc. Quest 3 ei lataa Link kaapelilla ei ollenkaan!? Toinen kysymys, missä lukemissa käytätte bitraten? Minulla on 500.
Kuvanlaadun Quest 2 vs Quest 3 ei ole näin merkittävä kuin kaikki kehut maailmalta antaa ymmärtää. Eli päivitystä Q2 vs Q3 kannata miettiä kaksi kerta. ;) Ainoastaan minun näkemys!
Quest Linkillä pitäisi kai ladata jos liitäntä tarjoaa jerkkua? Laite ottaa 9V 3A (2A varmaan pidentää käyttöaikaa jos löytyy?), eli ei taida kaikki emolevyt pystyä siihen.
Juu, taitaa ihan perus ~5W tulla tietsikan usb3-portista ellei usb-pd:tä tue emolevyn usb-portit (onko sellaisia?)
e: eiku usb 3.1 type c (ei pd) vissii speksin mukaan antaa max 3A & 5V eli 15W. Quest kuluttanee 20-30W käytössä. e: standalone-käytössä siis
Miettiä kannattaa ja sitten mietinnän jälkeen lyödä ostoskoriin -mikäli vaimo antaa luvan taas tuhlata. Omasta mielestä ainakin aivan ehdoton päivitys, varsinkin standalonena ja kyllä pcvr:kin parempien linssien takia.
Mutta kuten VR ketjussa kirjoittelinkin, niin itse downgradesin Q3:sta -vastaavanlaisella resoluutiolla olevaan pico 4:ään. Ajoi silti päivityksen aseman Quest 2:sta, mutta paljon pienemmällä hinnalla. Sovelluskauppa on vaan tuhnu Metaan verrattuna
Se ero näkyy selvemmin SA käytössä. PCVR:llä muutos on hienovaraisempi.
Hyvin pysyy varaus n. 80-100% muutaman tunnin sessiolla c-usbilla/Link PCVR. Vaihtelun syytä en ole seurannut ihmeemmin.
Noita linkki kaapeleita on saatavissa myös erillisellä virtalähteellä, mikä auttaa ainakin hidastamaan Quest 3:sen akkujen tyhjenemistä. Itse hommasin tämän kaapelin https://www.amazon.de/-/en/Tiergrad...3&keywords=oculus+quest&qid=1702311948&sr=8-7 ja ihan riittävän hyvin on toiminut, vaikka tuollakin kaapelilla akku tyhjenee hissukseen, mutta osa syynä voi olla siihen liittämäni laturin teho, joka on vain noin 20w, kun en ole tehokkaamaa laturia tullut vielä ostaneeksi.
Quest2 en ole omistanut mutta omasta mielestä melkein varsinaista resoa/"näytön" tarkkuuttakin tärkeämpi on bitrate, Pico4 kanssakaan en saanut haluttua laatua pelaamaan kun aina vaan tietyissä peleissä oli kompressio mössöä mukana. Quest3 ja VD kanssa 500mbps on jo aika herkun näköistä. Pico4 eikä Q2 taida kumpakaan oikein tykätä kun nostaa liian korkealle, ei ainakaan itsellä.
Ei se 500 Mbps Q3:llakaan ilmaiseksi tule. Viive lisääntyy ja naama on aika saunassa kun laite lämpenee. Rallipeleissä tosin mielummin bitrate korkeaksi, kun ei millisekunnit ja lämpö niin paljoa haittaa
Kertokaa kuin korkealla pidätte bitraten? Onko sille joku keskiarvo (suositus)? Mikä on oletusarvo? En ole niissä asioissa penaalin terävin kynä. Kiitos.
Olen nyt käyttänyt oculus linkissä 600 ja H.264. VD:llä 500 eli maksimi H.264:lla ja steam linkillä maksimi kans, eli 350.
Multa löytyy questille dedikoitu 6ghz router.
Kai sitä yleisesti voisi ajatella niin että maksimit vaan ja pelaamaan, mutta silloin pitää reititin puoli olla kunnossa. Lisäksi myös hieman oman fiiliksen mukaan että kuinka ronkeli on viiveen suhteen ja minkälaista peliä pelaa, kaikissa ei läheskään sitä maksimia "tarvi".
Mutta itse melkein pidän aina vaan maksimi 500mbps virtual desktopin kanssa, emäntä pelailee beat saberissa nopeitakin tasoja ja onnistunut ihan kivasti joten meillä tuo viive ei ainakaan mikään killeri oli.
Olen pari päivää nyt käyttänyt AMVR naamapehumstetta sekä Knuckle strappejä Quest 3:n kanssa ja iso suositus näille! Molemmat tekevät Q3 käytön paljon mukavemmaksi. Isoin yllätys varsinkin tuo knuckle strap, tuli huomattua että ihan luonnostaankin käsi menee "lepoasentoon" eli ohjainta ei tarvitse ollenkaan enää puristaa.
Tuo naamapehmuste setti tukee myös silmälaseja, eli voi linssejä siirtää lähemmäkksi/kauemmaksi, 3 eri tasoa.
Siellä nähtävästi joku -20% joulualekkin menossa ja tuo setti näyttäisi maksavan 60 dollaria eikä postikuluja pitäisi tulla.
Onko toi ice silk fabric -pehmuste materiaalina parempi kuin alkuperäinen?
Edit: AMVR:n ohjain sträpit ovat ihan hyvät. Hommasin patteriluukulliset versiot, vaikka näistä Q3:n ohjaimista ne on helpompi riisua pois.
Q2:ssa ne monesti kiinnittyivät ohjainten yläosan ympäri, joka vaikkapa pelin aikana hidasti patterin vaihtoa.
En ole vielä tuota ice silk fabrikkia kokeillut koska tuo PU leather tuntuu erinomaiselta ja todella mukava. Mutta pitääpi kokeilla tuota Ice silk fabrikkia vaikka huomenna ja kirjoittelen siitä sitten!
Kiva :thumbsup:
Nahkaiset tai keinonahkaiset ovat omien, Q2:n kanssa hankittujen kokemusten perusteella huonoja.
Alkava hiostamaan ja muuttuvat myös liukkaiksi. Samoin silikoniset, alkuperäisen päälle asennettavat suojat.
Asgard's Wrath 2:sta pääsee jo pelaamaan. Taisi saada aika hyvät arvostelut jokapuolelta.
Vähän yli tunti sitten taisi tulla jo. Pelin lataus oli 31GB. Piti jo yksi peli poistaa 128gigasesta Questista että mahtui. :D vasta noin puol tuntia pelasin, jatkettava myöhemmin kun saa akun täyteen.
Ja tosiaan mitä kattelin metacriticistä niin kaikki arvostelut tähän asti ollut tosi hyviä.
Milloikohan AW2:sta tulee Link PC VR -versio, niin pääsisi kokeilemaan kun tuli lasien kylkiäisenä?
Onpas pirun hieno tuo AW2. Pelasin Q3:lla, ainakin sillä framerate ja reso tuntuivat molemmat ok:lta.
Tekstuureista ja silloin tällöin sumeasta resosta huomaa että stand alone mobiililaitteella pelataan, mutta näistä huolimatta todella hienosti on siirtynyt AW stand alone laitteelle. Ei voi muuta kun hämmästellä suoritusta, jotain pieniä nykimisiä oli välillä mutta en yhtään ihmettele että ensiarvioissa tämä on pyörinyt 10/10 tasolla.
Pelasin vajaan tunteroisen ja akkua kului melkoisesti. Osoittanee sekin, että kyllä tässä otetaan raudasta melkoisesti tehoja. Jatkossa kai luvattu vielä silmäkarkkiakin Q3:lle lisää, nyt oli lähinnä resoluutio ja fps sillä paremmat mitä Q2:lla.
Näköjään jotkut olivat jo entisestään nostaneet resoluutiota Quest Games Optimizerilla, joten täytynee senkin tuomaa parannusta vielä kokeilla. Joka tapauksessa jo perusversiona hieno.
Microsoftin game pass ultimate alkaa pelittää myös Questillä. Mitäs tuolta kannattaisi lähteä kokeilemaan? Onko vain 2D pelejä virtuaalimonitorista vai VR pelejä myös tarjolla?
Jos olisi kesä niin menisin pellolle pelaamaan 5G yhteydellä jotain XR peliä ihan mielellään.
Kyllä nuo on vain 2D pelejä. Riippunee nettiyhteyksistä, mutta ainakin jotkut pitivät lagia siedettävänä.
Onkait tuo pelittänyt aiemminkin, mut varmaan vähän paremmin ui:hin sopiva setti ja virallinen tuki? En oo testannut, mut xbox ohjain questiin ja selaimella osoitteeseen Xbox Cloud Gaming (Beta) on Xbox.com ? Ei vr:ää, mut haluamansa kokoinen näyttö siellä missä tahtoo ja pelit reilusti yli questin suorituskyvyn. e: lisäksi sideloadaamalla vois xbox-appiki toimia kuten kännykällä? Mut turha säätää, ku pitäis kohta toimia ilmanki kikkailuja.
e: jaa, tosta onkin jo beta questille olemassa:
Pelailin tätä ja laitoin tuon 2560x resoluution eli joka on about 156% isompi kuin alkuperäinen ja peli on erittäin tarkka ja hyvännäköinen, voisi ihan hyvin luulla PCVR peliksi. Eikä mitään lagaamista ole vielä tähän asti tullut.
Ja vaikka pelailee tuolla 156% resoluutiolla tätä, niin akunkäyttö pysyy kuitenkin hyvin hallinnassa ja tuollaisella 10A powerbankilla pelailee luultavasti sen +5h-6h eikä headset käy ollenkaan kuumana. Eli mitään lämmönnousuja en huomannut.
Tuli tuolla ice silk fabricilla pelailtua pari tuntia ja vaikea sanoa onko parempi kuin alkuperäinen vai ei, voisin sanoa että tuntuvat hyvin samanlaisilta, vaikka materiaalissa varmasti on isoja eroja. Mutta vaihdoin takaisin tuon PU leatherin, se on kyllä omasta mielestäni paras. Erittäin mukavan tuntuinen (eli parempi kuin ice silk sekä alkuperäinen).
Edit: pitää kerran vielä kehua noita AMVR:n kncukle sträppiä. Siis aivan luksusta pelata niin että ei tarvitse puristaa ohjainta. Noiden olisi pitänyt tulla samantien Q3 mukana paketissa, sen verran paljon mullistaa ohjaimen käyttämistä. Eli suosittelen vähintään nuo hankkimaan! Tuo naamapehmuste kitti ei ole ihan niin "gamechanger" kuin tuo knuckles, mutta kannattaa kuitenkin samaan tilaukseen laittaa. Varsinkin tuo PU leather pehmuste on todella mukava naamaa vasten.
Nähtävästi Q2 ja Q3 version pyörivät samalla resoluutiolla vaikka Q3:lla on 2x enemmän GPU potkua... Ihmettelinkin miksi ihmiset kirjoittaa huonoista grafiikoista. Itse käynnistin pelin suoraan tuolla 156% resoluutiolla ja peli näyttää uskomattoman hienolta ja tarkalta.
Eli kannattaa muidenkin tuo Quest game optimizer laittaa tulille ja valita 2560 resoluutio, muuten menee Q3 tehot aivan hukkaan ja pelikokemus jää huonommaksi kun ei pääse upeista ja tarkoista grafiikoista nauttimaan. Ja niinkuin tuossa aikaisemmin kirjoitin, niin akunkesto ei kärsi eikä Q3 kuumene vaikka resoluution nostaa.
Kerro mistä kyseinen Quest game optimizer laitetaan päälle Quest 3? Mistä pystyy valitsemaan 2560 resoluutio?
Maksullinen sovellus jota ei saa Meta-kaupasta, vastii hieman osaamista mutta jos ohjeita osaa noudattaa, ei pitäisi olla kellekään tekkiläiselle ongelma.
Kokeilin ja onhan tuo 2560 nätti. Hieman oli takertelua luolaston taistelussa, mutta resoluutio on hurjasti parempi. Saattaahan se toki takellella originaalillakin. Oikeastaan ainoaksi mobiililaitteen muistutukseksi jää alhainen tekstuurien resoluutio, ehkä pelikoon takiakin.
On tämä AW2 vain melkoinen merkkipaalu standalone-VR:lle.
QGO discordissa oli joku käyttäjä jo laittanut asetuksia, millä mentiin yli 3000 resoluutiossa, mutta tuo 2560 näytti jo hurjan hyvältä.
Artt
