Juu OKT kaukolämpökohteet on nopeita jos on tilaa sijoittaa lämpöpumppu. Mutta jos vanhassa on joku valurautainen Högforssin vanha öljykattila tai joku monipolttokattila sekä kuution varaaja, pahimmassa tapauksessa jossain kellarissa kierreportainen päässä niin hyvä jos päivässä purkaavat. Saneerauskohteet vaihtelee ihan hemmetisti, oikeastaan ainoa keino saada sellaisesta tarkkaa tarjousta niin tarjouksen antajan on käytävä katsomassa tilat.
Meillä maalämpöromppeet kaikkinensa tulivat teknisen tilan vieressä olevaan puolilämpimään autotalliin...ei ollut kuin muutama reikä vanhaan tekniseen tilaan mitä piti pistää. Ennen kaukolämmössä lämmityskulut olivat noin 1800euron luokkaa per vuosi, mutta maalämmöllä ne ovat tippuneet sinne 660 euron tuntumaan per vuosi.
Ollaan muuttamassa ensi kuussa omakotitaloon (2006 rakennettu) jossa on vesikiertonen lattialämmitys ja vesivaraaja lämpiää nyt suoralla sähköllä. Tuossa on kaiketi joku varaus jo tehty (en ole tästä nyt ihan sata varma) maalämmölle. Edellisillä vuosikulutus on ollut n. 22000 kWh vuodessa. Tässä nyt mietityttää kannattaako tässä heti alkaa suunnittelemaan maalämpöä vai odottaa ja ajaa alkuperäinen varaaja ns. loppuun? Asutaan Pirkanmaalla joten kyllä niitä kylmiä talvia luultavasti on tulevaisuudessa, vaikka nyt näyttääkin huonolta ja suurin lämmitys kuitenkin menee käyttöveteen...
Asuttiin edellisessä rivarissa 10 vuotta ja puolivälissä asennutettiin ILP:pi siihen. Ainoa asia, mikä sen hommaamisessa jäi harmittamaan oli se, että ei asennuttanut heti kun muutti sisään.
Jos on joka tapauksessa ajatuksena hankkia joko VILP tai MLP niin se kannattaa tehdä heti, niin alkaa maksamaan itseään saman tien takaisin.
Kyllä se tarkoitus on heti tehdä jos tehdään. Tässä nyt arvuutellaan onko se ns. kuitenkaan kannattavaa loppupeleissä. Iso investointi kuitenkin. Ollaan juuri muuttamassa rivitalosta pois johon muutettuamme asensimme melkein heti ilp. Nyt se sanoi sopimuksensa irti viime kevät talvella joten se ehkä tuli maksaneensa itsensä takaisin...
Kustannusten selvittäminen tarjouksia kysymällähän ei maksa mitään :) Siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Hankinnalle on mahdollista aina laskea arvio siitä milloin se kuolettaa hankintahintansa, mutta siihen on monta muuttujaa ja se on siksi aina tapauskohtaista.
Sen ajan ku odottelee että varaaja poksahtaa on lämpöpumppu maksanut jo ittensä takaisin, parhaimmassa tapauksessa kaksikin kertaa jos tuo varaaja vielä 20 vuotta selviää.
Onko antaa arvioita, mitä kokonaisvaltainen peruskorjaus 50-luvulla rakennetun omakotitalon osalta voisi kustantaa?
Kohde kivitalo, 3-kerroksinen rinnetalo. Sijaitsee maakunnassa. Alimmassa kerroksessa autotallit ja tekniset tilat (lämpöhuone). Talon koko noin 160m2. Tarkoitus kunnostaa ns. kaikki, eli:
-Katto
-Lämmitysjärjestelmän vaihto (nykyisin öljy) maalämpöön
-Ikkunat
-Kaikki pinnat
-LVI-järjestelmät
Oma arvioni on noin 100ke-150ke pintaan. Kokemuksia, ideoita, arvauksia?
Ratkaiseva kysymys tässä kohtaa on, että onko tarkoitus teettää kaikki ulkopuolisilla vai tehdä itse niin paljon kuin mahdollista?
Tämä tietysti.
Omana työnä tarkoitus tehdä pintajutut, kuten maalauksia, lattioita ja siivousta.
Maakunnasta 100-150k€ remppaan kuulostaa aika hullulta idealta. Saatko töllin ilmaiseksi vai miksi moinen mielessä?
e: Ja vaikka saisit ilmaiseksi niin asu 2v ja myy pois. Sitten rakennat tai osat uudemman. Se on kuitenkin 50-luvun talo vaikka pistäisit siihen 100k kiinni. Ja jossain böndellä niin kiitos moro. Toki jos tontti on once in life time järvenranta tai vastaava ja tietää ettei sellaista tule koskaan vastaan niin voisi miettiä uudestaan.
Noilla tiedoilla , ravistettava hihasta.
Oisko 7000-10000€, itse tehtynä 3000€ materiaalista riippuen
20000€
600€/kpl
3€-150€/m2, itse tiedät mitä haluat mihinkin laittaa
-LVI-järjestelmät
Hankala tuokin, jos vaikka 9000€/kph/Wc
Pattereita ei yleensä tarvitse uusia, termostaatit?
-Sähköt, keittiö? Viemäreiden ja vesijohtojen kaivu yms. pihatyöt.
-keittiöönkin saa 100000€:kin kulumaan, jos ei euroilla ole väliä, niistä voi kysellä tarjouksia.
Ylein drendi on, että laadukkaat vanerista tehdyt keittiökaapit heitetään kaatopaikalle ja tilalle laitetaan lastulevyrunkoiset. Kyllähän se lastulevykin toki kestää normaalissa käytössä.
Luulis tuon riittävän. Itse tiedät määrät ja omat taitosi sekä halusi maksaa laadukkaimmista (ovatkone todella sitä?) materiaaleista.
Yleensä miettisin, mitä on järkevää kunnostaa. Usein "syyllistytään" ns. ylikorjaukseen,
Kivitalo hyvin tehtynä.? Jos tuonne on tarkoitus jäädä, niin itse korjaaminen on halvempaa kuin uuden teko, kunhan ei ylikorjaa. Jälleenmyyntihinta on sitten eri asia.
Esim. jos on Mänttä -Vilppulassa tulevalla "lentomelualueella" (Sori en voinut vastustaa... :) )
Kaikki eivät halua asua ruuhkaisissa kaupungeissa.
Kannattaako varaavaa takkaa lämmittää tulipesän luukut auki vai kiinni (kipinäverkot tietysti kiinni)? Luukut auki tuntuu, että säteilee tehokkaammin ulos puidenpolton yhteydessä, mutta onko sillä oikeasti merkitystä?
Luukut auki todennäköisesti vetää turhan lujaa ja sen seurauksena savukaasut pääsevät turhan lämpöisenä piipusta karkuun. Parasta varmaan olisi saada palamaan mahdollisimman hitaasti ja puhtaasti. Silloin takka kerkee imemään lämmön talteen.
Ainakin meidän takan käyttöohjeessa luki, että takkaa on poltettava aina luukut kiinni koska se on suunniteltu toimimaan siten.
edit: ja pidemmällä aikavälillä enemmän väliä lienee takan varaamalla lämmöllä kuin polton aikana säteillyllä..
Laho ja joku elukkakin näyttää iskeneen omaan kaksiosaiseen DIY-jättikompostiin joten taitaa olla aika ihan kaupan versiolle.
Kekkilä vai Biolan, onko kokemuksia kumpi kannattaa hakea?
Täällä on käytössä tuo Biolan 220eco. Hyvin on käyminen toiminut talvellakin, jopa silloin kun oli pidempään pakkasta ja kelpo peli kaikkineen. Saranat toimii, ei ole mennyt rikki ja multaa tulee. Kananmunien kuoret on ne klassiset, et niitä ei kauhean isoina kannata pistää, mutta tämä lienee jo itsestäänselvyys.
Itellä on Biolan, alaluukun tiiviste hajos (veny niin ettei pysyny paikallaan) parin vuoden jälkeen. Nyt nesteet valuu sekä aukosta taakse että luukun raosta. Kannen ilmasäätelyventtiili tippuu joka talvi kun kutistuu pakkasessa. Laitteen keskellä ollu muovikehikko jonka on vissiin tarkotus on tuua happea käymiselle väänty ja katkes kans mutta sen postaminen ei oo juuri vaikuttanu käyttöön.
Kompostoi hyvin ja välillä turhanki nopeaa. Talvella saa varta vasten rontata appelsiineja yms ruokia mistä tulee paljon kompostia että käyminen pysyisi käynnissä eikä koko laitos jäätyisi. Nykyään talvisin lapioin sille lumi-iglun ympärille koska se jääty eka talvena. Eristeet ei riitä -20c lämmöille pienellä ruoalla.
Kekkilästä ei oo kokemusta.
Biolan ollut nyt käytössä 1,5 vuoden ajan, eka talvi oli haastava kun tuli pakkaset kompostin ollessa ehkä vain 1/3 täynnä, eihän se siitä sulanut koskaan ja piti odottaa käytännössä kevääseen että lähti uusi kompostori ekaa kertaa kunnolla käyntiin. Viime talvi oli kuitenkin ihan erilainen kuin mitä nyt on ollut täällä Tampereella.
Muoviosat on kuitenkin kestäneet hyvin, hieman tuntuu tuo etuosan alaluukku falskaavan kun selvää lämpö- ja kosteusvuotoa näkyy pikkupakkasilla. Varovainen saa toki noiden kanssa olla alhaisissa lämpötiloissa etteivät mene rikki. Kompostimöyhennin on ollut iso apu tuon kanssa, ja itse teen niin että pitkin talvea otan puolivalmista kompostia kahteen avonaiseen ritilämalliseen lehtikompostoriin jossa se saa sitten kompostoitua rauhassa loppuun.
Kolmantena vaihtoehtona kompostivalinnassa kannattaa miettiä myös UKM Greenyä: Kompostori UKM GREENY 250l, kataja
Tästä kokemusta vasta viime syksystä lähtien, mutta hyvin on pöhissyt läpi "talven" ja varsin laadukkaan oloisesti rakennettu laitos tuntuisi myös olevan kyseessä.
Onko kukaan seurannut jätehuoltolain kehitystä tarkemmin? Onko mahdollista/todennäköistä, että myös omakotiasujien biojätteen keräys tulisi pakolliseksi ja itse ei saisi kompostoida? Siis ainakin kaupunkialueilla ja omasta kompostoinnista ei olisi hyötyä kun siitä joutuis jätehuollossa kuitenkin maksamaan.
Kompostorin hankinta ollut mielessä, mutta lykännyt jos lakiasioiden muutoksen selviäisi ensin.
Meillä oli tämä kyseinen komposti. Alkuun oli aivan mainio laitos, lähti ”pöhisemään” todella tehokkaasti ja teki sitä läpi talven kunnes tuli täyteen ja oli aika tyhjentää. Päätettiin jättää tyhjennys kevääseen. Alkoi vuotaa ruskeaa kuolemanhajuista nestettä takaa melko reilustikin ja kun keväällä koitti tyhjennyksen aika niin massa sisällä oli hitsautunut niin saakelin tiukaksi köntäksi ettei sen tyhjentäminen onnistunut mitenkään siitä etuluukusta. Kuskattiin jäätävän painava komposti nokkakärryillä kahteen mieheen takapihalle ja kaadettiin kyljelleen että sen tyhjennys onnistui yläkautta. Sottaista puuhaa. Niin ja sille paskalle ostettiin sitten toinen komposti koska eihän se ole vielä valmista.
Alkuinnostuksen jälkeen ei oikein lähtenyt tuo kompostointhomma. Ihan eri juttu tietenkin jos tilaatte aina tyhjennyksen sille kompostillekin mut se maksaa tietty rahaa. Minä koitin pelastaa maapallon ihan itse ilman kenenkään apua. Jäivät kompostit edelliseen kiinteistöön myynnin yhteydessä eikä ole vielä tullut ikävä kompostointia uudessa kodissa.
Kuule pikakompostin tuotos täytyy vielä jälkikompostoida. Kannattaa tyhjennellä pohjalta pikkuhiljaa jälkikompostoriin rauhassa mullaksi muhimaan. Jos ei osaa hommaa hoitaa niin kai on tuloksetkin sitten paskaa.
No Biolani lähti mukaan kun vaikutti kaikista laadukkaimmalta, k-raudassa hinnat tais olla kaikissa kolmessa 399-465eur välillä. .
Meillä tuota diy-kompostia on käytelty siten, että noin vuosi lykätään tavaraa samaan lokeroon ja sitten jätetään toiseksi vuodeksi tekeytymään hämmentelyn jälkeen. Pakkasilla on ollut jäässä, mutta ei sillä niin väliä ole ollut.
Enemmänhän tuon pikakompostorin kanssa joutuu ropaamaan...
Kellään kokemusta peltikaton maalaamisesta? Kannattaako hommaan itse edes teoriassa ryhtyä, kun työ ei liene ihan mahdottoman kallista?
Torstaina kävi ovella 'lihakauppiaita', toinen pysyi tarrattomassa pakussa ja toinen tuli ovelle. soitti ovikelloa, koputti ja lopuksi koitti ovenkahvaa. Valvontakamera sitten tallensi kaiken, mukaanlukien ovenkahvan kokeilun. Kuulin naapurilta että olivat tunnetun ketjun lihamyyjiä. mietin että olisivatko tulleet vaan sisään, keittiöön esittelemään niitä lihoja jos olisi ollut ovi lukitsematta. No, ilmeisesti olisi, ne olivat kuulemani mukaan menneet jonkun vanhuksen taloon sisälle suoraan ja keittiössä sitten myyneet lihojaan.
Aika varomatonta yrittää edes mennä suoraan toisen kotiin sisälle, tietämättä yhtään mitä siellä on vastassa tai mikä on asukkaan reaktio. Kotirauhan rikkomiseksi menee. Lukitsematon ovi ei tarkoita että on oikeus lampsia sisään. Kannattaa siis aina pitää ne ovet lukossa.
Olin kaverin luona saunomassa kun oven taakse tuli jotain uskonlahkoa edustavia poikia reput selässä. Olivat olleet khh-ovella jossa ei ole ovikelloa, avanneet oven ja kaverin 1-vuotias rotikkauros oven takana ilahtui kun lisää porukkaa tulossa. Asetteli etutassut tulijan harteille ja alkoi nuolla naamaa:). Seuraavaksi kun oven avannut koitti juosta karkuun kompastuen jalkoihinsa, ja konttasi karkuun alkoi saunaan kuulua melkoinen haukunta. Kaveri säntäsi ulos saunasta ja itse kun menin ulos näky oli kuin kaurismäki-elokuvasta. 2 pukuihin pukeutunutta konttaa ympäri pihaa, rotikka hyppii näiden selkään, puskee ja nuolee, isäntä munasillaan koittaa saada kaikkia kolmea rauhoittumaan. Ei ne oventakana olleet hallunneet loppupeleissä palata keskustelemaan miksi oven takana olivat, ilmeisesti perinteinen kierros eikä muuta. Asuttiin tuolloin kaveria vastapäätä niin kotiväki raportoi miten tilanne oli edennyt.
^^ Ettei kuitenkaan ollut se rotikka kun oli oven avannut :think:
Melkein voisi ihan periaatteesta tehdä rikosilmoituksen vaikkei tunkeutumisen yritys kaiketi mikään rangaistava teko olekaan.
Kaikenlaisia perseläpiä kiertelee maaseudulla tutkimassa murto- ja ryöstökohteita samaan tapaan. Mustalaiset tulevat perinteisesti heti sisään varastamaan jos vastarintaa ei ole. Vanhustenhuijarit myös ostamaan koruja tai arvioimaan tauluja. Kaikenlaisia puolalaisia kuuromykkäsokeita on nähty.
Luulisi mukarehdin kaupustelijan vähän katsovan ettei sekoitu noihin. Toisaalta liha-alalla on normiväkikin aika järjestäen konnia. Asiakkaan lihoista veloitetaan isoimman mukaan jos paloitellaan, ja lasketaan pienimmän mukaan jos jotain ostetaan. Tili ei koskaan täsmää ruhon kokoon. Jos jotain tuotteita tilaa itselle takaisin, voivat olla(siis yleensä ovat) puolta pienempiä kuin piti ja eläinlajikin vaihtuu sujuvasti lennossa. Aikuisen yli 100 kg lampaan maksa lapsen kämmenen kokoinen. Ja kyllä minä sian jauhelihan tunnistan. En luota yhteenkään lihamaakariin. Toisaalta ymmärrän kyllä, se on ravintoloiden sisäänostohinnoilla ihan hyvä pimeä bisnes varastetulla tavaralla. Mitäpä sitä kasvattaja mitään tuloa tarvitsee, rikkaita maajusseja. Tukea vonkaavat ja bensankin saavat kuulemma ilmaiseksi. Kyllä se oikea palkan arvoinen työ tehdään ympärikännissä elukoita potkiessa, päin vittua lihaa leikatessa ja laskiessa, paljonko kehtaa varastaa(paljon). Mitäkö tällä offtopicilla haen? No sitä että suhtaudun kämppään valvomatta pääsevään lihakauppiaaseen samoin kuin mustalaiseen. Luultavasti varastaa jos silmä välttää, vaikka olisikin ihan oikea myyskentelijä eikä mikään baltian murtoringin feikkimyyjä.
Itse olen kerran herännyt sohvalta päiväunilta siihen kun ovikello soi ja kahden sekunnin päästä ilmakuvakauppias seisoo jo eteisen ovella huhuilemassa... Ei tullut kauppoja.
Toiset veijarit myy "torilta ylijääneitä lihakukkoja" siten että toinen ajaa autolla kylän tietä pitkin toinen juoksee pitkin pihoja soittelemassa ovikelloja. Ei ole tullut kauppoja lihakukoistakaan.
Lähtökohtaisesti pidän kaikkia nykypäivän ovikaupustelijoita kusettajina.
Edit: Lisätään nyt että viimeinen kommentti vain omiin kokemuksiin perustuen. Varmaan siellä hyviä diilejä ja rehtejä kauppiaitakin liikkuu.
Maaseudulla lienee yleisempää että lompsitaan tuvan ovelle asti omatoimisesti ulko-oven ollessa auki. Tuossakin tietysti useimmiten näin toimijat ovat tuttuja kyläläisiä eikä mitään kaupustelijoita. Myös muut olosuhteet vaikuttaa, ei varmaan kukaan tuttukaan lähde sisään yrittämään, jos selvästi näyttää jo ulos ettei talossa olla kotona.
Öljysäiliöt alkaa kohta vaatia täyttämistä ja tälle päivälle otsikoihin nousi 30% hinnan lasku Brent laadulle. Minkähänlaisella aikatalulla tämä vaikuttaa hintoihin kotitalouksissa....
"Öljyn hinta on päivän aikana laskenut esimerkiksi Brent-laadun osalta yli 30 prosenttia reiluun 35 dollariin tynnyriltä. Se kävi vain hieman yli 31 dollarissa.
Kyseessä on öljyn hinnan nopein pudotus sitten tammikuun 1991, jolloin alkoi ensimmäinen Persianlahden sota. Tuolloin Yhdysvallat otti käyttöön strategiset öljyvarastonsa, mikä toi hetkellisen ylitarjonnan markkinoille"
Nesteellä kesälaatu on jo 0,8€/l tienoille pudonnut tänään kun vähän aikaa sitten oli eurossa: Laske lämmitysöljyn hinta ja tilaa
Ja laskee edelleen joka päivä lisää. Päivän hinta on jo Nesteelta otettuna 74snt / litra ja risat päälle. Nyt pikkusen harmittaa, että oma säiliö on vain 1500 litraa, mutta onneksi alkaa olla sen verran tyhjillään, että saa edes sen minimi 1000 litraa menemään. 3 vuotta on öljylämmitteisessä okt:ssa asuttu ja pahimmillaan on melkein 1,1e litralta maksettu.
Tuossa kun oli maalämpöön vaihto päällä, niin kärräsin säiliöön lisää öljyä entisillä lasinpesuneste-kannuilla + parilla isommalla. Lähes 100 litraa menee suht pienellä vaivalla. ABC:n letkuhinta oli jonkun 10 snt/l kalliimpi kuin mitä Nesteeltä olisi saanut ilman kuljetuskuluja. Ts. muutaman sentin/l hävisin kuljetuskulut huomioiden. Kerron tämän lähinnä siksi, että jos hintataso säilyy halpana, niin kannattanee ehkä harkita oma täydennystä säiliölle... Varsinkin jos käyttää talvilaatua, sitä ainakin sai ABC:n letkusta suoraan. Tietysti onhan niitä pientoimittajiakin, jotka tuo muutama sata litraa 10-20 snt/l provikalla.
Muuten harmittais öljyn hinnan lasku, mutta säiliön purkaneena olen hyvin huojentunut. Vanhan 3000 l terässäiliön pohjassa ollut tyhjennysputki oli pahasti ruostunut ja liitoshitsi oli lähinnä pyhällä hengellä kasassa. Olis tullut ikävä ja kallis yllätys ihan lähivuosina, jos samalla säiliöllä olisi jatkanut. Tuota ei olisi edes huomannut sisäpuolisella säiliön tarkastuksella ja bunkkerin takia olisi saattanut tyhjennysputken tarkastus epäonnistua.
e: Sopivaa kanisteria voi arvioida täältä:
Kohdasta 8, P001 linkistä avautuu pdf, jossa on muovipakkauksien koodit. Esim. 3H1. Jos (kun) lasipesunesteen muovikanisterissa on kyseinen UN-koodi, kanisteri sopii polttoöljylle. Sama puuilon "juomavesi"kanistereissa, esim. KANISTERI 30L UN PLASTEX Kanisteri ei saa olla 5 vuotta vanhempi, joka näkyy un-koodin loppuosasta (UN Packaging Code: Defined & Explained)
Niin näyttää laskevan ja päivittäin tulee tsekattua miten pitkään laskusuhdanne jatkuu. Kun hinnat alkaa nousta, niin pitää sitten laittaa öljyä tulemaan. n. 2500 litraa menee, niin alkaa tämä 25 snt/l hinnan lasku tuntua kukkarossa... Syksyllä muutetiin tuohon OKT asumaan ja tähän asti on menty edellisen omistajan tilaamilla öljyillä.
Kannattaa sitten muuten varmistaa, että täyttöliitin on vaadittu uudenmukainen. Onhan siitä jo aikaa, kun se viimeistään piti vaihtaa (2018 kesä?), mutta jos tosi nuukasti ovat edelliset eläneet öljyn kanssa, niin teoriassa voisi vielä olla vanha. 0,6-0,7 e/l jotain muistelen öljyn olleen silloin halvimmillaan, mitä itse olen ostanut (2014-2019). Tuskin siitä kovin paljoa alemmas päästään tälläkään kertaa. Halpaa se jo nyt on (lämmityksen kannalta).
On tsekattu ja camlocki löytyy.
    8,8 MB · Luettu: 229
Tuossa
Näkyy kuva2 siitä vanhasta sakaraliittimestä., joita asennettiin ennen vuotta 1985.
Tuolloin öljyn hinta oli alle markan eli alle 0,17€ litra :)
Osa syy miksi kannoin öljyä maalämpöprojektin aikana oli se, että en vaihdattanut ko. liitintä uuteen. Hieman oli mielestäni lyhyt tuo annettu vaihtoaika :grumpy:
Maalämmöstä ja kanistereista niin kannattaa kysyä paikalliselta maalämpöjä asentavalta firmalta kannuja, niitä kertyy ihan hemmetisti kun viinaa (maalämpönestettä) kuskaavat niissä. 20 litran kannuja ovat. Itse käynyt hakemassa jäteöljykannuiksi ja mielellään luopuvat, vaikka isommistakin määristä.
Juu, nuo varmaan passaa, kun etanolilla (un 1170) on samat vaatimukset kuin polttoöljylle.
Kuinka usein jätteiden tyhjennys (240l) omakotitaloon? Mitenkäs biojätteiden kompostointi? Kahden viikon välein maksaisi 460€/a sekajäte ja energia.
Riippuu. Kahden hengen taloudessa kerran kuussa ja kaikki kierrätetään. Jotkut ei kierrätä ja tyhejennys kerran viikossa.
4 henkisellä perheellä 240 litraa riittää 2 viikoksi hyvin, joskus jouluna tms. voi tehdä tiukkaa. Yleensä saa laittaa remonttijätettä täytteeksi tyhjennyspäivää edeltävänä iltana. Meillä metallit, lasi, pahvit ja paperit on mahdollista kierrättää, muu menee 240 l säiliöön poltettavaksi. Vähäisen ruokajätteen kompostoinnista vastaa koira. Sinällään tuo kompostointi on kyllä sellaista hommaa, että saa tehdä rakkaudesta lajiin ja harrastuksena. Jos ei erityisesti homma kiinnosta niin melkein unohtaisin säätämisen. Rahallinen säästö on aika onneton vaikka sen avulla parhaimmassa tapauksessa saisi pidemmän tyhjennysvälin tilattua.
e: Aika tyyristä lystiä tuo 460 e/v. Meillä vastaava reilu 200 euroa (Turun seutu).
Kahden viikon välein tyhjennys kahden lapsen vaipparallista johtuen. Muovit/pahvit/lehdet viedään erikseen kierrätykseen. Jos vaippoja ei tulisi, niin 4vk väli ois mahdollista ainakin jos kompostoisi biojätteet.. onko tuo hinta haja-asutusalueella, kun pienemmän kaupungin alueella hinnat myös n. 230€/vuosi.
Meillä tulee 2 hengen taloudessa 140 litran polttoon menevä astia kuukaudessa suunnilleen kolmannes- tai puolitäyteen. Ilman muovinkierrätystä olisi varmaan täysi pöntällinen, se todella kannattaa.
Kolmen hengen taloudessa Remeon joku nelilokeroastia käytössä, jossa poltto, pahvi, metalli ja lasi. Muovit kierrätetään erikseen ja biojäte menee kompostiin. Neljän viikon välein tyhjennetään ja tuo on sen 70-80% täynnä. Kierrätys kannattaa, koska se oikeasti vähentää tuota jätteen määrä. Nykyään noita muovikierrätysjuttujakin alkaa olemaan sen verran tiuhassa, et ei tee pahaa.
Tomzai
