4 henkisellä perheellä 240 litraa riittää 2 viikoksi hyvin, joskus jouluna tms. voi tehdä tiukkaa. Yleensä saa laittaa remonttijätettä täytteeksi tyhjennyspäivää edeltävänä iltana. Meillä metallit, lasi, pahvit ja paperit on mahdollista kierrättää, muu menee 240 l säiliöön poltettavaksi. Vähäisen ruokajätteen kompostoinnista vastaa koira. Sinällään tuo kompostointi on kyllä sellaista hommaa, että saa tehdä rakkaudesta lajiin ja harrastuksena. Jos ei erityisesti homma kiinnosta niin melkein unohtaisin säätämisen. Rahallinen säästö on aika onneton vaikka sen avulla parhaimmassa tapauksessa saisi pidemmän tyhjennysvälin tilattua.
e: Aika tyyristä lystiä tuo 460 e/v. Meillä vastaava reilu 200 euroa (Turun seutu).
Laskin kahden viikon välein tyhjennyksellä.
Sekajäte 240L
10,90€/tyhjennys
(hinta sisältää myös jätteenkäsittelymaksun)
Energiajae 240L
6,80€/tyhjennys
Kilpailutan jätehuoltoa, en ole vielä tehnyt sopimusta. Sekajätteen pisin mahdollinen tyhjennysväli on 2 viikkoa (jos ei kompostoi) ja energiajakeen pisin mahdollinen tyhjennysväli on 16 viikkoa.
Sekajäte 240L
10,90€/tyhjennys
Energiajae 240L
6,80€/tyhjennys
Kerätäänkö jossain vielä erikseen energiajaetta?
Meillä nelihenkisellä perheellä sekajätettä tulee n. 20-30 litraa viikossa. Kompostointi ja puhtaiden muovien kierrätys vähentää tuota kyllä älyttömästi. Kompostointia en koe mitenkään työläänä, mukavaa puuhastelua siinä missä muutkin pihatyöt. Kaupan päälle saa hyvää ravinteikasta multaa kukkapenkkeihin ja istutuslaatikoihin.
Kyllä, kaksi pakollista astiaa, energia--ja sekajäte.
Mikä ero on energia- ja sekajätteellä noin niin kuin jatkokäsittelyn näkökulmasta? Minun käsitys on kuitenkin ollut, että se sekajätekin menee polttoon eikä kaatopaikalle... vai riippuuko tuo sitten alueellisesta käsittelylaitteistosta?
Sekajäte lajitellaan koneellisesti ennen polttoa
Maalämpö tai vilp kiinnostaisi kovasti. Tuo öljyn halpa hinta kyllä hidastaa ostohousujen jalkaan laittoa. Hallituksen suunnitelmissa oli myös tukea öljystä pois siirtymistä, mutta se lienee unohdettu tässä korona-hässäkässä.
Pannuhuoneesta olisi ulkoseinän läpivienti ilman oton vuoksi valmiina. Kuvittelisin olevan helppoa vaihtaa poltin kunnon varaajaan. Nyt polttimessa vain 150litraa varalla, ja tuolla hoituu lämmitys ja käyttövesi. Pari kertaa kun on ollut polttimessa häikkää ja on otettu käyttöön sähkövastukset, niin käyttöveden lämmitykseen tuo ei tahdo riittää millään. Jos tuohon ottaa vaikka tuhannen litran varaajan, niin mietityttää riittääkö veden lämpötila paremmin, kun lähtölämpö on kuitenkin alempi. Nyt öljyllä olen pitänyt varaajan 80c, ja ymmärtääkseni nuo lämpöpumput ei niin kuumaa vettä saa aikaan.
Varsinais-suomessa asutaan, joten kylmiä päiviä ei montaa ole vuodessa.
Kuinka usein jätteiden tyhjennys (240l) omakotitaloon? Mitenkäs biojätteiden kompostointi? Kahden viikon välein maksaisi 460€/a sekajäte ja energia.
Tässä on ensimmäinen tapaus joka on jäteputkea kalliimpi. Luulin että putken hinnoilla mennään aivan omissa sfääreissä.
Kuulostaa enemmän siltä, että käyttövesi tehdään öljykattilassa lennossa kierukan avulla. Maalämmössä on erillinen tai integroitu käyttövesisäiliö, Nibessä esim. 180 l. Tuollainen riittää ”normilämmöllä” (>50 *C) useamman henkilön suihkutteluun, tarvittaessa sen voi nostaa 60 *C, jolloin käyttä myös sähkövastuksia. Normaalisti korkea lämpötila on kerran kahdessa viikossa pöpöjen tappamiseksi.
Patteriverkon tueksi maalämpöön kannattaa ottaa puskurivaraaja, 1-200 l lienee tyypillinen.
Kyllähän tuo maksaa kun pitää olla kaksi jäteastiaa. Sekajäte max 2 viikkoa tyhjennysväli jos ei kompostoi ja energiajäte kerran kuussa niin selviää 300€.
Onneksi kaukolämpölasku on vain reilu 2000€ vuodessa.
Aivan, noinhan sen täytyy toimia. Ihmettelinkin miksi lämpö on niin erilainen vaikka sekä sähköllä että öljyllä on varaajassa sama veden lämpötila. Taas opin uutta, kiitos :)
Onko tuollaiseen varaajaan mitään järkeä kytkeä avuksi aurinkokeräintä?
Tuskin maksaa kerääjä itseään takaisin, jos vieressä on maalämpöreikä.
e: Omassa ex-kattilassa sähköteho olisi ollut maks. 6 kW, öljypoltin taisi olla 17 kW. Siinä syy miksi vesi riittää öljyllä.
Saako apulantaa Yara y3 ostettua esimerkiksi Hankkijalta ihan tavantallaajat?
Pitäisi lähes 1000m² lannoittaa nurmikkoa ja nuo Biolanit ym. on todella tyyriitä typpilannotteiksi kun 25kg säkki Yaraa maksaa suunnilleen samanverran kuin yksi Biolani. Yhdella Yara y3 säkillä lannottaisi koko pihan todella edullisesti.
Oma kokemus y3:lla lannoittamisesta: sekoita joukkoon vaikka rakeista kalkkia 2/3 osaa niin annostelu helpottuu. Pelkkää lannoitetta levittäessä tulee epätasaista kasvua. Ekan lannoituksen jälkeen opin miksi viljelyssä puhutaan kilo/m2 tuotosta kun nurmikonleikkaajat puhuvat cm/vko kasvusta. Nurmi nimittäin kasvaa sen verran tuuheana että leikkutahtia saa kiristää moninkertaiseksi. Aiemmat säkit ostin hankkijalta sen jälkeen maatilalta jossa tyhjenneltiin lannoituslevitintä.
Omaa nurmea ajelin monet kesät silppuavalla leikkurilla kun keräävällä säiliö tuli täyteen alle 10 metrin jälkeen. Muutaman vuoden jälkeen nurmi alkoi sammaloitua melkoisesti ja viime kesänä jyystin sen puhtaaksi pystyleikkurilla. Kuivan kesän aikana nurmi ei paljoa kasvanut, katsotaan mitä nyt keväällä tapahtuu. Olettaisin että aiemmat lannoitteet ovat edelleen maassa tallessa.
Vinkkejä lämminvesivaraajan vitkotteluun? Talo nyt 20-vuotias ja varaaja yhtä vanha. 300 litranen Jäspi joka säädetty lämmittämään jatkuvasti vain yöaikaan, päiväsaikaan napista päälle. Teho säädetty nyt niin että lämmittää vettä 70 asteiseksi kun sekoittajasta ei tule läpi kuin max 65 asteista vettä. Kuitenkaan tuolloin yöaikanakaan lämmintä vettä ei riitä kuin ehkä max 15 minuuttia, aina loppuu kesken suihkun aikana vaikkei todellakaan vesi juokse tulikuumana koko aikaa, päivisin käyttö normaalia luokkaa eikä astianpesukonekkaan käy joka päivä. Epäilen melkein sisäistä vuotoa jossain tai lämmityselementin kusahtamista, mutta ei hajua miten tuollaiset tarkistaisi.
Varmaan sulakkeet kattoisin ensin ja ettei varosta työnnä läpi. Onko vesimittaria tai pystyykö varaajan sähkönkulutusta seuraamaan?
Meillä vietetään tänä vuonna Jäspien kolmekymppisiä...
Täytyypä tarkistaa tosiaan sulakkeet. Varoventiiliä ei tosin tossa mallissa taida edes olla, en ole oikein varma asiasta. Mittari löytyy pääputkesta mutta ei se niin tarkka ole ettäkö siitä mitään vuotamista seuraisi, pelkän varaajan sähkönkulutus myös ehkä vähän vaikeaa.
Oliskohan varaajan sisältä lämpimänvedenottoputki poikki. Oireet täsmää.
Kiitos tästä, tämänkin voisi tarkistaa. Varaaja on vaan asennettu aikoinaan ihan helvetin ahtaaseen paikkaan saunalauteiden alle joten pitäisi kiskoa koko roska sieltä ensin irti. Tämän taidan jättää ammattilaisille.
Hankkijalta ainakin saa ostettua. Ostin viime kesänä pari säkkiä ja nurtsi kasvoi yhden säkin avulla hyvin, ei liikaa mutta oli paljon elinvoimaisempi kuin ennen. Täytyy uusia käsittely + kalkitus lähiaikoina.
Asun vanhassa kaupassa ja tässä talossa on kolme erilaista nurmikkoa.
Vanha nurmikko joka kasvaa hyvin vain sateella,
uus nurmikko joka kasvaa hyvin aina ja koko ajan, sekä
uus nurmikko entisellä tiellä joka ei oikein kasva ja joka vuosi palaa (on myös talon lounaispuolella eli todella lämmin.
Millä näitä kannattais lannoittaa ja kannattaako tuota ylikasvavaa aluetta lannoittaa ollenkaan.
Meillä neljän hengen talous ja tyhjennys 2kk välein. Tämä onnistuu kierrättämällä kaiken mahdollisen (paperit, pahvit, muovit, lasit metallit) ja kompostoimalla biojätteen.
Meillä kierrätetään kaikki muut paitsi biojäte. Sekin kierrätetään kunhan saadaan kompostori hommattua. Pelkkä muovijätteen kierrätyksen aloitus puolitti perus roskikseen menevän jätteen määrän.
Muovit, pahvi, lasi, metalli tarkoitus kierrättää. Kompostointi ei ole tarkoitus aloittaa eli sekajäte 2 viikon välein. Energiajätteen tyhjennys täytyy katsoa miten paljon syntyy ja sen mukaan sitten tyhjennys.
Onko kokemuksia akkuruohonleikkureista? Noin 500€ laitteita katsonut ja tarkoitus alkaa keräämään jotain akkutyökalusarjaa, johon käy samat akut. Leikattavaa nurmikkoa 600 m2. Oiskohan Makita hyvä?
Viime kesänä akkuleikkurin hommasin. Joku Jonsered kyseessä, muistaakseni tämä.
Ei voi kyllä kuin kehua, erittäin kevyt pukata ja 6v poikakin tolla jaksoi pihan leikata hyvin. Nurmikkoa varmaan noin 900m2. Yhdellä latauksella ei ihan kahteen kertaan aja. Jää noin 50-100m2 toisella kerralla ajamatta ennen kuin virta loppuu.
Plussat kevyt työntää, melkein äänetön, pitkäkään nurmikko ei tuota ongelmia. Keräystä ei omassa mallissa ole, vaan eipä tuolle juuri tarvettakaan jos ei hirveän pitkäksi päästä. Silppuaa sen verran hyvin nurmen.
Oli joku kaupassa esillä ollut kappale tuo oma, niin sain muistaakseni 350€ hintaan.
Näin ajattelin myös tehdä, että sekoitan jotain täyteainetta lannotteeseen. Ihan hiekkakin toimii kuullema hyvin jos kalkille ei ole tarvetta. Aloitan aluksi hyvin varovasti lannoituksen ettei tarvitse päivittäin alkaa nurmea lyhentämään.
Meillä on tämä LM2001E 49cm Ruohonleikkuri | Ego Power Plus ja olen pitänyt kovasti. Tontin koko n. 1400 neliötä, jos on jaksanut ahkerasti leikata menee yhdellä latauksella, jos taas on pitkää nurmikkoa, niin sitten pitää käydä vartti lataamassa välissä. Saman sarjan trimmeri löytyy myös ja sekin hoitaa hommansa hyvin.
Reilusti vaan! Ongelma on saada tasainen lannoitus niin pihtaamalla tulee ehkä helpommin aukkokohtia. Kasvunopeus kasvaa reilusti mutta vakuuttavampaa on nurmen tuuheus ja paksuus.
Poskettoman kalliit jätehuoltokulut siellä myös on. 3-4 kertaa enemmän kuin muualla tampereella sen epäonnistuneen putkijärjestelmän takia. Itse välttäisin aluetta kuin ruttoa ainakin jos okt tai osake kuuluu siihen.
Ajattelin tähän liittyen nostaa vähän kissaa pöydälle, ja tuoda tämän offtopic-aiheen ontopic-ketjuun. On kyllä kerrassaan sikamainen ratkaisu tuo putkikeräys, kun se ei edes kannusta tuottamaan vähemmän jätettä, maksun ollessa kiinteästi asukaskohtainen: Putkikeräyksen hinnat Vuoreksessa | Pjhoy - tuohon olet sidottu kuin täit tervaan etkä voi esim. kerätä itse kierrätysjätteinä muovia, lasia, pahvia, metallia ja paperia ja kippailla niitä aina kauppareissujen yhteydessä marketin pihojen keräyspaikkoihin hyötyäksesi siitä itse vähentyneinä jätemaksuina.
Jätemaksut on meille kahden hengen taloudessa vuodessa ~55 euroa (240 litran jäteastian tyhjennys neljän viikon välein), kun maksu olisi Vuoreksessa kiinteästi 455 euroa eli noin 8-kertainen summa, plus päälle liittymismaksu 4250€ jos oltaisiin uudisrakentajia. Siinä on kyllä hyvävelibisneksillä tehty mahtava rahantekokone joka on kaiken kestävän kehityksen periaatteen vastainen. Jos tuolla nyt sitten säästetään naapurustossa se 1-2x kuukaudessa tulevan Scanian melu- ja päästöhaitta niin se on melko laiha lohtu.
Eikös se vuores ollut muutenkin joku ihme alue? Jos rakentaa esim talon sinne, niin pitää olla jonkun tunnetun taiteilijan kädenjälki siellä. En nyt muista ihan tarkkaan, mutta ihmettelin kyllä kun sen kuulin, että mitä touhua.
Jokos on kasvimaat perustettu jos vaikka korona iskee ruokahuoltoon loppuvuodesta/talvella? Esim. hinnat nousevat tai tulee jotain yleistä pulaa. Itse laitoin pari penkkiä tänään lisää ja huomenna jatketaan hommia.
Juureksia varmaan saa hamstraajista ja ulkolaisen työvoiman puutteesta huolimamatta. Muiden rehujen viljelyn suhteen työmäärä/hyöty-suhde on niin huono, että meillä jätetään kasvimaa kokonaan tekemättä tulevana kesänä. Ehkä hernettä laitan pienen pläntin.
Ehdotuksia otetaan vastaan mitä 1000m2 pellolla tekisi? Koneita ei ole puutarhajyrsimen lisäksi ja ainakin itse olen haluton pellolla kykkimiseen ilman varsinaista taloudellista hyötyä...
Ehkäpä sinne kohta voi pojalle väsätä jonkun pumptrack tyylisen radan siihen kunhan oppii pyöräilemään... Vai laittasjo kannabista? Joulukuusia?
Perunaa ja porkkanaa tarkoitus laittaa mutta ei vielä kuokka pysty eikä kyllä näy multaakaan lumen alta
Joo, itsekkin vasta maanrakennusta. Vielä on liian varhaista laittaa pottuja. Tai ehkä harson kanssa? Mutta siis pottujen lisäksi porkkanaa, punajuurta, sipulia, kurpitsaa, pinaattia, papuja, herneitä, ja pariakymmentä muuta.
Toi jäteputkisysteemi on todella hyvä, kun se on oikeassa paikassa. Meillä on useita 100 asunnon taloja ja ne sitten käyttää omaa tai yhteistä putkisysteemiä. Aikamoiset molokit sais kaivaa pihalle ja rekat ajaa rallia tyhjätäkseen. Nyt kerätään erikseen vain ”harvinaisemmat” materiaalit ja sitten isot pahvit.
Mihinkään omakotialueelle tai edes rivarialueelle en todellakaan tollaisia rakentaisi, aivan älytöntä.
Kerrostaloihin tuo on kyllä perusteltavissa, mutta omakotiasujan näkökulmasta putkikeräyspisteen kohdalle istutetut syväkeräyssäiliöt olisi paras valinta. Täällä ei ole omakotitalojen pihoissa ollenkaan roskiksia, joka on kyllä ihan mukavan näköistä.
Hinta tuossa vain häiritsee ja käyttäjien aivopierut. Keräävän ruohonleikkurin silppu kuuluu metsään, ei ainakaan irtonaisena biojätetorveen.
Ohhoh,melko hyvät rahat kerätään jätehuollolla. Tai en tiedä kerääkö kukaan isoa rahaa tuosta? Vaan onko järjestelmä vain kallis. Mielenkiintoinen ja ainakin Suomessa aika harvinainen tuollainen jätehuolto? Ja voisin kuvitella että toimii jos on tiheään asuttua aluetta. Sinänsä uusi juttu tuo ei taida olla vaan jo 60- / 70-luvun kerrostaloissa oli se jätekuilu josta sai tiputettua kamat ja painovoima kai ne pukkasi taloyhtiön roskiin. Eli riisuttu versio on ollut jo 50 vuotta sitten toiminnassa ja sillon kustannukset taisi olla aika nollaluokkaa, nyt hinta älyttömän iso. Ja mikä hyöty tuosta systeemistä? Ei tarvi käydä tyhjentämässä jätekatoksia jäteautolla... joo,kai tuo on mietitty ja laskettu jossain kuitenkin tarkasti?
Toimiiko tuo jäteputkisysteemi ollenkaan omakotitaloille vai pelkästään siellä Vuoreksen "ytimessä"? Joskus tuolla käynyt mutta en paikkakunnalla asu niin ei muistikuvia.
En ole itse Vuoreksessa asunut mutta asuntomessuilla kävin tuolloin 2012 ja muutamaa kämppää sieltä tuli käytyä pari vuotta sitten katsomassa, ja kyllä siellä on ihan kadunvarressa okt-alueella tuollaiset keräyspisteet, lukoilla varustettuna. Näkyy hyvin tämän mörskän Omakotitalo, Tampere, Vuores, 649 000 €, 181.6 m² kuvista, esim. tästä
https://d3ls91xgksobn.cloudfront.ne...40c47e44882943966544b574180f3f1/ORIGINAL.jpeg
Tässä kritiikkiä jota nousi jo tuolloin: Kohuttu Vuoreksen jäteputki ei ehkä olekaan ylivoimaisen ekologinen
Molok on todella fiksu ratkaisu mutta en tiedä onko niitä rakenneltu omakotitaloalueille samalla tavalla, luulisi olevan aikamoinen sopimussotku muille kuin uudisrakennusalueille eikä sielläkään varmasti helppo toteutus.
Eikös tuota samaa jäteputkea pakotettu myös vantaan asuntomessualueelle jokunen vuosi takaperin. En tiedä onko siellä vielä sopua löytynyt, oikeudessa sielläkin taisteltiin onko siihen liityttävä vai ei.
Toiset puhuu kasvimaan laittamisesta... Kävin viikonloppuna mettää harventamassa ja kyllä vitutti tyveä lapioida esiin kun lunta oli napaan asti.
Täällä eteläisellä Uudellamaalla ei lunta ole tänä talvena ollut tuumaa enempää missään vaiheessa. Routaakaan ei parin päivän kertymää enempää.
Onko kukaan miettinut energia-avustuksen hakemista talolle lämmityksen saneerauksen yhteydessä? Ilma-vesilämpöpumppuun siirryttäessä tuo 4000e avustus olisi suurempi kuin kotitalousvähennys, vaikka kuluja tuleekin noista todistuksista. Ainakin oheisen firman esimerkeistä saa sen kuva, että 2000-luvun suorasähköllä tai öljyllä lämpeävään talon voisi saada tuon. Pitäisi vaan löytää sopiva toimija Varsinais-Suomesta jolta kysellä asiasta.
Teetin yhdellä tarjoajalla e-lukulaskelmat 1999 malliseen kivitaloon ja ainakin öljylämmöstä maalämpöön saa jopa 6000 € avustusrajan rikki hienosti.
Remontti valmistui viime viikolla, vielä pieni laskelmien viimeistely ja anomus vetämään. Avustussummaa voipi kuulemma odotella heti loppukesästä...
Mitä pidätte minimi välimatkana naapuritaloon? Tässä katsellut uusia tontteja ja tuppaa keskustan läheisyydessä tontit uusilla kaavoitusalueilla olemaan niin pieniä/vieri vieressä ettei noissa voi enää puhua omakotitalo-asumisesta. Mahtaa olla nyky trendi?
Bonemass
