DCFixillä olla paljon kalvoja joilla saa ikkunoista "maitolasisen" tai huurretun tai muun vastaavan. Toimii ihan hyin. Eikä ole kalliita.Onko kokemuksia ikkunaan asennettavista kalvoista, jotka toimii näkösuojana? Voisi olla toimiva ratkaisu saunassa ja paljon halvempi kuin sälekaihtimet.
Asennus varmaan ulkopuolelle että kalvolta ei vaadita kummoista lämmönkestoa.
E: esim tässä
Tulee muuten hienoja kun päälystää tolla kalvolla peilin. Meillä oli vessassa semmonen järkyttävän iso pelikaappi niin laitettiin siihen tommonen kalvo ni tuli tosi hieno. Semmonen jännä harjatun teräksen oloinen mikä ei ole niin häiritsevä kuin iso peili mutta heijastaa kivasti valoa kuitenkin.Jyskistä ostin varmaankin juuri saman valmistajan maitolasikalvoa, toiminut erittäin hyvin näkösuojana koirille etuoven lasikaisteleen alaosassa. Kympin per rulla taisi maksaa ja tuo on riittoisaa. Pieniä ilmakuplia näyttäisi välillä olevan mutta liima pitää hyvin. Toki tuo on sisäpuolella ovea, en tiedä miten tuollainen sadetta tai isoja lämpötilan vaihteluita kestäisi.
Meillä oli tuota dc fixin kalvoa kylpyhuoneen ikkunassa. Se oli mallia "siuhkuta vettä lasiin ja pyyhi kalvo kiinni lastalla". Se ei kauan siinä pysynyt luultavasti kosteusvaihteluista johtuen. En laittaisi saunaan tuosta syystä... Ehkä jos sen saisi ainakin reunoiltaan kiinnitetty muuten kuin pelkällä vedellä niin sitten.Jyskistä ostin varmaankin juuri saman valmistajan maitolasikalvoa, toiminut erittäin hyvin näkösuojana koirille etuoven lasikaisteleen alaosassa. Kympin per rulla taisi maksaa ja tuo on riittoisaa. Pieniä ilmakuplia näyttäisi välillä olevan mutta liima pitää hyvin. Toki tuo on sisäpuolella ovea, en tiedä miten tuollainen sadetta tai isoja lämpötilan vaihteluita kestäisi.
Onhan tota ihan normaali liimallakin. Sillä luulis pysyvän vaikka olis mitä vaihteluita.Meillä oli tuota dc fixin kalvoa kylpyhuoneen ikkunassa. Se oli mallia "siuhkuta vettä lasiin ja pyyhi kalvo kiinni lastalla". Se ei kauan siinä pysynyt luultavasti kosteusvaihteluista johtuen. En laittaisi saunaan tuosta syystä... Ehkä jos sen saisi ainakin reunoiltaan kiinnitetty muuten kuin pelkällä vedellä niin sitten.
Toki joo. Hankalampi homma sitten kun tarvii vaihtaa/poistaa?Onhan tota ihan normaali liimallakin. Sillä luulis pysyvän vaikka olis mitä vaihteluita.
Ei se lasista ole vaikeeta kun lasi kestää käytännössä mitä vaan puhdistusta paitsi santapaperia ja sen semmosia.Toki joo. Hankalampi homma sitten kun tarvii vaihtaa/poistaa?
Tarkoitin liimojen poistamista lasista.Miksi olisi? Vedät pois vain, kunhan saat jostain reunasta otteen. Pintaa pitkin eli 180 asteen kulmassa kun vetää niin kyllä lähtee kun siihen tulee vipuvartta. 90 asteen kulmassa ei välttämättä onnistu jos on tiukat liimat.
No totta tuokin. Kaipa sitä voisi itsekin antaa noille fixeille toisen mahdollisuuden ja liimata kiinni.Ei se lasista ole vaikeeta kun lasi kestää käytännössä mitä vaan puhdistusta paitsi santapaperia ja sen semmosia.
No kummaa tosiaan. Ehkä oli käyttäjästä kiinni.Onpa kumma. Meillä on ollut rantasaunasa ihan litukasta ostettua kalvoa just mallia suihkuta vedellä ja lastaa kiinni ja on pysynyt vuosia hyvänä...
Kai niitä menee syöttölaatikon myrkkyynkin jos se maistuu. Mutta se on lopulta samantekevää, mitä eläimiä ne ovat. Ei niitä vintille ja välipohjaan silti kaivata.Oravia uskoisin niiden olevan. Toki virallisesti pyydystän vain Rottia mutta jos oraville tulee collateral damage niin se on voi voi.
Kiinnostaa itseäkin, että millainen mlp tulee. 5100€ näyttäisi maksavan 6kW, jossa on mukana käyttövesivaraaja.Millainen on kesy mlp? Täällä myös ely-tukiaiset vetämässä ja monoblock-vilp tulee öljyn tilalle. Kattila tosin jää puskurivaraajaksi ja käyttöveden esilämmittäjäksi.
Säiliön tyhjentäjä-putsaajaa pitäisi katsella, siitä tarvinnee jonkun virallisen paperin. Sisäsäiliö joten muuten menisi omin neuvoinkin.
Näin meitä on moneen junaan.Sain juuri myyty, tyhjennettyä, ja luovutettua talo. Parasta ikinä! Tällä hetkellä sanoisin, ettei enää ikinä oktaloa.
Veikkaan näitä perinteisiä: liian paljon työtä, huoltoa ja rahanmenoa.Mitkäs oli niitä "ikäviä" puolia omakotitalossa?
Mulla kaksi omakotitaloa ja ainakin vielä ihan tyytyväinenSain juuri myyty, tyhjennettyä, ja luovutettua talo. Parasta ikinä! Tällä hetkellä sanoisin, ettei enää ikinä oktaloa.
Tuohan on kaikista järkyttävin vaihe, jos myit jollekin muulle kuin vakuutustyhtiölle höyryävänä hiilikasana. Jos myit yksityiselle, suosittelen perumaan kaupan. Nyt saat jännittää vatsa kuralla, mitä vikoja uusi omistaja löytää talosta. Niitä selvitetään kymmeniä vuosia oikeuden eri asteissa. Jos on alle 50 000€:n vika, ja epäilet niitä löytyvänm alle 5kpl, kannattaa maksaa heti.Sain juuri myyty, tyhjennettyä, ja luovutettua talo. Parasta ikinä! Tällä hetkellä sanoisin, ettei enää ikinä oktaloa.
Eikös myyjän vastuu kiinteistökaupassa ole 5v?
Itse myös tilanteessa, että talon myyntiä joutuu vakavasti harkitsemaan. Ja on muuten useampi ilta tullut mietittyä juuri tuota yllämainittua asiaa.
Eikö se vastuuaika ole 5 vuotta?Itse myös tilanteessa, että talon myyntiä joutuu vakavasti harkitsemaan. Ja on muuten useampi ilta tullut mietittyä juuri tuota yllämainittua asiaa.
Talo siis 90-luvulla rakennettu ja itse alusta asti tässä asunut. Märkätilat tehty kertaalleen uusiksi ja silloin ei kosteutta löytynyt. Mutta mistäs tiedät, ettei uusi omistaja esim. 8 vuoden päästä sitä jostain löydä. Tiilikatto tarkastettu,ei vuoda. Mutta vuotaako 9 vuoden kuluttua?
Näin myyjän näkökulmasta tämä nykyinen 10 vuoden vastuuaika tuntuu melko kohtuuttomalta.
Millähän prosentilla talokauppoja päätyy käräjille?
Parempi varmaan myydä vakuutusyhtiölle.
Vesilaskut ainaki isoi. 2kk 150 € kiitos.
Veden hinta ei muutu kyllä omakotitalo vs. rivitalo vs. kerrostalo, samat se vesiyhtiö laskuttaa. Taloyhtiöt vaan harvemmin laskuttavat sitä oikeilta käyttäjiltä ja sen sijaan ne leivotaan sinne vastikkeeseen.
Itselläni ei tule mieleen yhtään kulua tai huoltoa jotka eivät olisi ok:ssa ja osakkeessa samat. Kiinteistövero/tonttivuokra, lämmitys, vesihuolto, siivous, piha-alueen ja jalkakäytävän hoito sekä talvikunnossapito koskevat molempaa asumismuotoa.Veikkaan näitä perinteisiä: liian paljon työtä, huoltoa ja rahanmenoa.
Riippuu niin paljon millainen omakotitalo kyseessä. Kyllä tämmösen sähkölämmitteisen talon sähkölasku kun poksahtaa laatikkoon tammikuussa niin tulee kyllä äkkiä ikävä kerrostaloa ja kaukolämpöä..Itselläni ei tule mieleen yhtään kulua tai huoltoa jotka eivät olisi ok:ssa ja osakkeessa samat. Kiinteistövero/tonttivuokra, lämmitys, vesihuolto, siivous, piha-alueen ja jalkakäytävän hoito sekä talvikunnossapito koskevat molempaa asumismuotoa.
Työt voi tehdä itse omakotitalossa, mutta kaiken voi myös ostaa palveluna. Nurmikonleikkuu ja nikkarityöt eivät paljoa maksa, eikä ainakaan enempää kuin mitä huoltoyhtiö vastaavista hommista veloittaisi kerrostaloyhtiöltä. Monet ok:ssa teetetyistä hommista ovat lisäksi kotitalousvähennyksen piirissä, which is nice.
E: ja
itseasiassa pelkkä omakotitalon sähkönsiirron perusmaksu on n. kolminkertainen kerrostaloon nähden..
Sähkönsiirto okt vs kerrostalo ei ole ihan yksinkertainen laskea ellei tiedä mitä taloyhtiö maksaa sähkönsiirrosta. Ne maksut on jyvitetty vastikkeisiin kuten kaikki muutkin huoltokulut.Riippuu niin paljon millainen omakotitalo kyseessä. Kyllä tämmösen sähkölämmitteisen talon sähkölasku kun poksahtaa laatikkoon tammikuussa niin tulee kyllä äkkiä ikävä kerrostaloa ja kaukolämpöä..
E: ja
Höpöhöpö.. itsellä omakotitalossa 30e ja kerrostalon vuokrakämpässä 19e. niin ei se nyt ihan kolminkertainen kuitenkaan ole. Molemmissa sama siirtoyhtiö.
Sekä tietysti sama neliömäärä ja sama määrä laitteita mihin sähköä käytetään ja teoriassa samat pääsulakkeet jakotaulussa?
Jaa. Mulla oli kerrostalossa karvan vajaa 6e/kk ja omakotitalossa nyt joku 29e/kk.Höpöhöpö.. itsellä omakotitalossa 30e ja kerrostalon vuokrakämpässä 19e. niin ei se nyt ihan kolminkertainen kuitenkaan ole. Molemmissa sama siirtoyhtiö.
Yksiön ja neliön sulaketaulu voi olla ja todennäköisesti on mitoitettu eri kokoiseksi, jolloin maksukin on eri suuruinen. Nyt moni helposti lähtee vertaamaan sen pienen kerrostalo tai rivariosakkeen kustannuksia omakotilaloon. Joka tapauksessa kerrostalossa pitää laskea sähkölaskuun mukaan vastikkeen osuus sähköstä. Saman kokoisen osakkeen vastike muutoinkin on useita satoja euroa suurempi kuin mitä omakotitalossa on kaikki vuoden huoltokulut jaettuna per kuukausi (Riippuu nyt toki kerrostalo- tai rivariyhtiön koosta ja tee-se-itse hengestä).Miten asunnon neliömäärä ja omistamiesi laitteiden määrä mielestäsi vaikuttaa sähköyhtiön siirrosta perimään perusmaksuun = kuukausimaksu? Sähkönkulutukseen tietenkin vaikuttaa mutta ei tässä siitä ole puhuttukaan missään vaiheessa.
10 vuotta taitaa olla raja sellaisille virheille, että myyjä on menetellyt "kunniattomasti". Esimerkiksi itse rakentanut talon ja jättänyt höyrynsulut pois, vaikka kuvissa ovat.
Listaa vaikka myynti-ilmoitukseen talon puutteet, pienetkin. Minulle ainakin tulisi luotettava kuva.
No omalla kohdallani varsinainen syy talon myyntiin on avioero. Mutta noin muutenkaan en jää ikävöimään lumitöitä, nurmikonleikkuutta, ja ylipäätään sitä että kaikki huolto/ylläpito pitää tehdä itse. OKT-asuminen on tässä suhteessa aktiivisia ihmisiä varten, mutta minua se ei niin kiinnosta. Kaikkein kamalimpia on uudet omakotitaloalueet, jossa vieri viereen rakennetaan samanlaisia tönöjä, joissa ikkunasta voi tuijottaa naapuria silmästä silmään. Yhdistyy hienosti okt- ja rivitaloasumisen huonot puolet. Jos on omakotitalo, niin se täytyy olla sitten oikeasti jo reilulla tontilla ja väljästi rakennetulla alueella. Muuten vesittyy koko idea.Mitkäs oli niitä "ikäviä" puolia omakotitalossa?
Joskus vain törmännyt tarinaan, jossa talo myytiin purkukuntoisena ja SILTI siitä mentiin käräjille, koska myyjä oli väitetysti jättäny jotain kertomatta.
Itsellä 3 vuoden sisään jo toiset talokaupat - siis myyjän roolissa. Ensimmäisestä on vääntö päällä, kyseessä juurikin tällainen ns. hankala ostaja. Tässä viimeisimmässä nyt sitten jännitetään mitä käy.Juuri näin, eikä nyt ongelmana olekaan se etteikö talosta olisi pidetty huolta. Tai etteikö epäkohtiin/ongelmiin olisi puututtu ja ne korjattu.
Paljon on myös tehty ennakoiden, esim. Uusin kaikki käyttövesiputket, koska vanhat olivat harmaata pexia (upolet) ja tämä on tunnettu hapertumisestaan ajan kanssa.
Ei vaan houkuttele ajatus useamman vuoden käräjöinneistä vaikka todennäköisesti niistä selviäisikin "voittajana".
