OnePlus 3/3T
En kyl hiffaa. Kokeilin poistaa ja ladatakin tuon uudestaan, mutta ei silti natsannut... Jollain kiinan versiolla (hydrogen os:lle tehty) helsinki löytyi hakiessa, mutta näytti kaikki kaupunkien nimet kiinalaisin merkein, eikä myöskään päivittänyt itse säätä... Location luvat annettu (kuten muutkin), mutta ei silti natsaa. Hmm...
Jaahas, vaihdoin laitteen kielen English (Suomi) --> English (US) ja lähti skulaa...
Onkos jollain outoja toiminnallisuuksia työpöydän kanssa? Itseltäni katoaa widgedit itsestään ja samalla osa työpöydistä katoaa. Kun home näppäintä painaa, mennään suoraan shelffiin "koti" sivun sijasta. Tehnyt nyt pari kertaa tämän.
Tilasinpa Oneplussalta näytönsuojan joka olikin rikki valmiiksi. Nyt eivät sitten suostu palauttamaan rahoja tai lähettämään korvaavaa tuotetta kun olen tuon näytönsuojan paketin mennyt avaamaa?
Tuen vastaus asiaan.
In regard to this issue, I would like to inform you that we can't longer process you a either replacement or refund for this issue. Due to the fact that this is already opened. Provided that it is stated in our Oneplus Privacy and legal that A replacement or refund is only acceptable if the device is in perfect condition and if possible in the original, sealed packaging. Accessories must be sealed and in their original packaging. We reserve the right to refuse a refund if we find that the returned device has been damaged.
Just to let you know as well that accessories are manufactured to the highest standards and go through the most rigorous tests.
Maksoitko millä tavalla? Jos eivät suostu palauttamaan rahoja niin aina voi ottaa yhteyttä PayPaliin/Visaan tjsp. Kannattaa toki koittaa uudestaan supporttia.
Paypal onneksi. Lisäilin vielä tuon tuen vastauksen tuohon äskeiseen viestiini. Mutta odotellaan mitä vastaavat.
Onpa typerä vastaus tuelta. Tai mistä voisi tietää että suoja on rikki jos pakettia ei avaa? Ymmärrän että avattua tuotetta ei voi välttämättä palauttaa, mutta rikki oleminen on ihan eri asia.
Näihin ongelmatapauksiin on hyvä muistaa että myyjällä tosiaan on EU-alueella melko vahva virhevastuu, jota ei voi sopimuksella heikentää. Tuolta voi lukea lisää ja löytyy myös tietoa minne voi ottaa yhteyttä, jos myyjä ei suostu yhteistyöhön.
Tulipas asennettua itsekin tuo Nougat kun sain OTAn saataville Opera VPN:n avulla Saksasta.
Ensimulkaisulla hyvä päivitys ainakin DPI:n muuttamisen kannalta, ja sivusliderin äänetön-asetuksen saa nyt myös vibralle, mikä on suuri plussa ainakin itselleni. Pitää tutustua enemmän että osaa sanoa syvällisemmin onko parannus vai huononnus vai jotain siltä väliltä.
Näyttää kyllä hyvälle akun keston suhteen, vaikka mitään nyt ei pysty yhden latauskerran perusteella vannomaan. Nyt kuitenkin akkua jäljellä 10% ja sottia kertynyt 4h45min. Tämä siis silti, vaikka tyhjensin koko puhelimen päiviyksen alkuun ja asentelin kaikki uudestaan (mm. whatsappin back-upit, etc.). OP3 kyseessä.
Jaahas, tänään päästän kanssa melko samoihin sottteihin, mutta nyt on google servicet vieny 16% akusta ja vahvana kolmantena näytön jälkeen tulee android system 10%... odottelen kyllä mihin lukemiin pääsee, kun nuo saan pois listan kärjestä...
e/ mikäs tuohon android systemssiin mahtaa auttaa? ei ollut catchessä mitään mitä tyhjentää. Google serviceistä cachen tyhjensin. Boottasin joo, mut onks muuta? Eilen tehty factory reset, niin ei viitsisi uudestaan...
Aina voi myös miettiä viestin laittamista /r/OnePlus subreddittiin. OnePlus seuraa kyseistä paikkaa ja sopivasti kun huolella kirjoittaa niin saa tuulta alleen.
Ainahan voi myös sopia esim. tämän ketjun kesken sopivan postausajankohdan jolloin kaikki menevät äänestämään postauksen ylös.
Täytyykö sitten videoita oma 3T leather vasen avaus että on sitten todisteet jos se on paskaa kuten netissä tuntuu nyt kommentit olevan (mm napit väärin sijoitettu yms)
Mitäs turhia, vaikuttaa olevan ihan laadukasta tavaraa :smoke:
Tuli eilen itsekin vaihdettua G4 3T:hen. Lisävarusteiksi hommasin samantien autolaturin, Karbon-styleswapin, nahkaisen flip-coverin ja vielä on Oneplussalta tulossa suoraan tuo kaareva näytönsuojalasi, koska sitä ei missään liikkeessä valikoimissa ollut vaan pelkästään tuota suoraa mallia. Eilinen ilta sujuikin rattoisasti asetuksia säätäessä kohdilleen. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan, mitä tähän kannattaa alkuun laittaa kuntoon :cool:
Yhden illan ja yön havaintojen perusteella vaikuttaa kyllä hyvältä kapistukselta, varsinkin akunkesto vaikuttaa olevan aivan eri luokkaa kuin tuossa G4:ssa. OPOsta asti tullut välillä aina pohdittua pitäisikö sitä liittyä Oneplussan leiriin, mutta tähän asti kestin muiden valmistajien laitteilla.
Kahdesti tänään tullut jo "yellow warning" weather-sovellukselta. Oulussa on tällä hetkellä 13 astetta pakkasta. :D
Edit. Ai, se onkin huomiselle. On luvattu painuvan jopa alle -20.
Tuli itsekin päivitettyä normi 3 nougattiin. Muuten toimii hyvin mutta Fonecta Caller ei enää toimi. Ei aukea eikä anna tietoja soittajista. Uudelleenasennus ei auta. Toimiiko muilla? En ole resetoinut puhelinta, voiko vaikuttaa asiaan?
Toimii ihan normaalisti minulla. Normi OnePlus 3 siis kyseessä ja OTA päivityksen laitoin.
edit: eipä muuten toimikkaan, tämä ei tosin johdu Nougatista(ainakaan pelkästään) vaan FonectaCallerin päivityksestä. Toimi nimittäin eilen vielä normaalisti, mutta tänään aamulla oli asentunut päivitys tuohon Calleriin ja enää ei toimikkaan.
Itselläni ei ole Fonecta Caller toiminut N-päivityksen jälkeen ollenkaan. En ole vielä päivittänyt sovellusta uusimpaan versioon (joka viestisi mukaan julkaistiin tänään/eilen)
Omasta mielestä päivityksen jälkeen puhelin sovellus on mennyt huonompaa kuin suuntaan, aikaisemmassa versiossa jos ei ollut yhteystietoon liitetty kuvaa, oli kuvan tilalla yhteystiedon ensimmäinen kirjain. Täs uudessa versiossa vain joku epämääräinen kuva epämääräisillä väreillä. Akkuksestosta en osaa vielä sanoa juurikaan.
Onkos tohon jotain niksiä millä profiilikuvat saisi esim facebookista tai whatsapista puhelimeen?
Puhelimessa tosiaan uusin Android 7 päivitys ja puhelimena perus kolmonen. Tuossa jotkut puhui nougatin uudesta tiedostojärjestelmäjutusta minkä saisi Hard resetin jälkeen käyttöön, mitä se siis käytännössä tekee?
Itsellä ei ainakaan Fonecta toiminut ennen kuin olin käynyt sovellusvalikosta antamassa sille käyttöoikeudet puheluihin ja viesteihin.
Tarkistin niin callerilla on kaikki oikeudet kyllä. Ei silti toimi.
Edit: Oli tosiaan tuo dialeri niin ruma että asensin googlen pixel dialerin. Tämä on muuten hyvä, mutta en millään löydä että mistä saisin yhteystieto listan näyttävän yhteystiedot vain google tililtäni? Nyt se näyttää myös kaikenmaailman exchange tileiltä ja niissä ei ole kun sähköpostiosoitteita niin vähän typeriä tuossa puhelinluettelossa.
Toimiikos muilla mobiilivarmenne? Itselleni pukkasi jotain erroria kun koitin käyttää sitä tunnistautumiseen.
Meikällä ainakin Fonecta toimii edelleen. Tai no, sitä en tiedä toimiiko jos "tuntematon" numero soittaa, kun ei ole tullut puheluita tallentamattomista numeroista. Mutta ainakin sovellus aukeaa ja haku toimii? Ja on siis N asennettuna ja Fonectasta uusin versio, 4.13.0
Sama 4.13.0 versio minulla ja ei toimi. Ei avaudu kun tulee puhelu. Olen kaikkia asetuksia koittanut laittaa edes takaisin ja kirjautunut ulos fonectasta jne. mutta ei vaan pomppaa näytölle tuo kun puhelu tulee. Eikä puhelun jälkeen tuolla ohjelmassa näy mitään tietoa tulleesta puhelusta muutenkaan.
Ohjelma itsessään kuitenkin toimii ihan normaalisti, eli tuolla voi hakea manuaalisesti numeroita kyllä jne.
Nyt alkoi yhtäkkiä toimimaan. Tiedä sitten toimiiko jatkossa. Ei ole nyt toista puhelinta millä koittaa.
Oliko tuossa aiemmassa androidin lukitusnäytössä seuraava herätys näkyvissä? Muistelisin et tuon päivämäärän alla ois ollut? Saakohan tuota jostain päälle tässä nougatissa? Koittanu katella asetuksia, mutta ei oo löytyny.
minkälainen akunkesto ollu nougatissa ilman tehdas resettiä, ainakin itsellä 100 prossasta 0 meni vähän alle 24h, hyvin vähällä käytöllä, akun käytössä ei ollu mitään ihmeempiä.
e. lämpöä tuottaa aika paljon aikasempaan verratuna, tällä hetkellä latautumassa niin melko lämpimänä käy koko puhelin:eek: (35c takakuori ja näyttö vähän päälle 31c)
Vähäinen käyttö kun ei sano mitään. Paljonko oli ollut näyttö päällä? Miltä näytti akkustatistiikan asetukset, eli oliko näyttö kärjessä vai oliko esim Android System/Android OS kärjessä
Eilen illalla ladattu täyteen, joku 18-19t sitten. Tällä hetkellä 57% akkua jäljellä, SOT ~2h. En osaa oikein verrata mitä oli Marshmallowissa, kun päivitin puhelimen muutaman päivän omistuksen jälkeen Nougatiin, mutta yhtäkkiä tuntuu että kestäisi paremmin akku nyt.
Android System oli kärjessä muistaakseni 35% kulutuksesta, näyttö oli päällä maksimissaan 2-2.5h uutisia vaan luettua, näytön kirkkaus n. 1/5 maksimistaan eikä wifi ole päällä. tosin perus 3 käytössä
Pienen väännön jälkeen sain tänään vastauksen asiaan.
Regarding this case, as I really understand your situation and how this it feel to be out of your right as consumer. I have bring this up to our specialist and consulted to process you a replacement since this issue we're not your fault.
I'm glad to inform you that yes, we can now proceed your replacement. For us to this, I would like to verify if this shipping address is correct and accurate.
Idlenä tuntuu itsellä vievän vähemmän virtaa kuin ennen päivitystä. Tänään ollut todella vähäistä käyttöä, 13 tuntia latauksen jälkeen akkua jäljellä 73%, suurimmat kuluttajat Google services 4% ja näyttö 3% (SOT 52 min).
Aiemmin mutuna tällaisenakin päivänä akku oli tippunut 60% korville tähän mennessä. Pitää hakea tuntumia vielä pidemmältä ajalta, mutta ensifiiliksenä akkukesto parantunut. Eikä lämpene yhtään enempää kuin normaalisti.
Päivitetty ilman resettiä, perus kolmonen.
Aamulla 6 aikaan nappasin laturista irti, SOT 4h 45min ja 7% jäljellä vielä. Perus 3 ja myöskin päivitetty ilman resettiä. Mielestäni akun kesto parantunut.
Hyvää on ollut akkukesto kieltämättä, toki roikuttu suurimman osan ajasta Wifi päässä mutta silti. Useamman tunnin paremmin tuo kestää Nougatilla kuin MM kesti Wifillä.
Nahkakotelo saapui. Istuu täydellisesti ja napit toimii normaalisti. Eli ainakaan vielä ei ongelmia.
Ainoa ongelma tässä on että on pirun liukas tämä pinta
on nyt uudelleen käynnistämisen jälkeen pelannu ok:tup: mutta hävis wapissa ilmotus valo vilkkumasta, kokeiltu vaihtaa valon väriä ryhmä/yksityis viesteistä ja käyttää ilmoitusta on/off vaan ei pelaa :lol:
e tuliphan huvikseen tehtyä hard resetti
Ookei. Pitää testailla työpuhelimella soitella omaan numeroon ja katsoa miten käy
No niin, kesti vähän että pääsi testailemaan, mutta tuntuu itselläni toi kyllä toimivan. Koitin soittaa työpuhelimella omaan numeroon niin, että kännykkä oli lukittuna ja näyttö sammuksissa, lukittuna näyttö päällä ja lukitus avattuna näyttö päällä. Kaikissa skenaarioissa toimi.
Itselläni toimii nyt muutaman päivän otoksen perusteella n. 30 % ajasta. Eli n. 70 % soitoista niin mitään ei vaan tapahdu ja 30 % niin toimii normaalisti.
Itselläni hakee kyllä lähtevät puhelut muttei saapuvia. Eli jos soittaa takaisin samaan numeroon, josta puhelu tullut (jota fonecta ei löytänyt), niin osaa sitten hakea...
Onko teilläkin siis sama, että hakee numeroa kyllä, muttei "löydä"
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Tuotakin käy, mutta pääasiassa siis ei haekkaan numeroa vaan kaikki on ihan kun koko ohjelmaa ei olisi asennettukkaan. Sitten taas satunnaisesti toimii ihan normaalisti, hakee ja löytää tulevan numeron.
Ohjelmavika = poisto ja uusiksi asennus.
Fonectasta tuli ainakin joku uusi päivitys, jossa korjattu oikeuksia.
Mulla tekee tuota juurikin, teki myös ennen päivitystä. Koskaan en ole saanut tuota toimimaan kunnolla tässä puhelimessa :/
Ei perkele, tajusin vasta nyt, että ne on on pirulaiset poistaneet sen erinomaisen saapuvien puheluiden korostusvärin simmin mukaan. Ei hemmetti, se oli niin kätevä kun heti näki kumpaan tulee. Okei, tilalle tuli simmikohtainen soittoääni, mutta miks ei voi olla molempia?!?!?!?
Lisäksi nyt saapuvissa puheluissa soittajan kuva on hiirenpaskan kokoinen kun ennen tuli puolen ruudun kokoinen kuva, miksi oi miksi?
Ne simmithän voi nimetä niin näytöllä lukee simmin nimi puhelun tullessa.
Ei mulla ainakaan näy kuin todella pieni numeroikoni tuossa soittajan kuvan alla.
Muistaakseni vanhalla firmiksellä näkyi se simmin nimi, ja oli myös värikoodattu.
K2bizza
