OnePlus 3/3T
On kyllä tuo slideri maailman tyhmin keksintö, mihi hittoon tarvitaan hw ratkaisu jos softalla saa ja vielä paremmin.:confused::facepalm:
Ymmärtäisin jonkin muun toiminnon, mutta tuollainen joka estää äänettömän tilan yms ajastukset, niin hohhoijaa..
Itse ainakin tykkään, kun en ajastuksia käytä melko epäsäännöllisen elämänrytmin mukaan. Toki ymmärrettävästi kaikille tuo ei ole hyvä ratkaisu. Veikkaisin että tuosta pitävät eniten juuri ne vähemmän tekniikkaan tutustuneet jotka eivät edes tiedä noista ajastamisista. Tosin pakko sanoa, että vaikka päivittäin tuota slideria käyttelen niin ei se nyt maailmaa mullista. Ennen tuon voluumit päälle/värinä/äänetön säätelyn hoiti ihan yksinkertaisesti vol+/vol- näppäimillä että eihän tuo sinänsä vissiin mitään toimintoa tuo mitä ei ilman slideria olisi.
Onko toi 1+3 nukaatin kello vieläkin noin vammanen, kello witkutin, digitaalinen, vie ylimäärästä tilaa alapuolelta ja ei suostunut pienetäään kokoa? No googlen kello takas.
juuh wapin ilmotukset ei vieläkään näy:rage:
Ethän palauttanut softia mitenkään resetin jälkeen? Eli esim. jos puhelin rootattuna ja sitten titanium backupilla palautus resetin jälkeen.
Kokeile vetää notifications valikosta wa:lle Override Do not Disturb asetus päälle ja testaa näkyykö? Jos kyseessä siis whatsapp?
Latasin eilen sen Nougatin tähän ja yön yli oli luuri latauksessa. Vie aivan saatanasti enemmän akkua kuin aikaisemmin. N. tunnin junamatka töihin joka arkiaamu, ja yleensä hyvin riittänyt akku vaikka selaillut facea/youtubea koko matkan, nyt vasta puolessa välissä matkaa ja akkua on enää 64℅ jäljellä. Näinköhän riittää loppupäiväksi virta...
Kertokaas tyhmälle että miten saa omia soittoääniä sinne soittoääniluetteloon? (Herätykset/hälytykset)? Mulla on ollut vuosikausia jostain sampan Galaxy S ajoista tuolla puhelimessa kansiossa media/alarms media/ringtones media/notifications kussakin vastaavia ääniä ja noissa olevat ovat näkyneet suoraan vaikka herätysäänten listassa. Tämä uusin päivitys rikkoi toiminnon ja herään huonosti muuhun kuin totuttuun
Löytynee tuolta "Paikallinen soittoääni" -kohdasta? Listan ensimmäinen valinta
Tuosta värinatilasta vielä. Onko kukaan kokeillut saisiko sitä Taskerilla tai vastaavalla toimimaan entiseen malliin? Olen monta vuotta käyttänyt Taskerissa profiilia, joka duunipaikan wifin löytäessään laittaa ringer volumen nollaan, eli värinälle. Slideria on sitten tullut käytettyä palaveriin mentäessä, että saa luurin täysin mykäksi. Tuntuu todella hölmöltä, että nyt pitäisi alkaa muistamaan töihin tultaessa aina laittaa puhelin manuaalisesti värinälle, ja samalla vielä menettää optio täysin mykkään puhelimeen. Jos siis ymmärsin oikein miten tuo slider on nykyään säädettävissä, niin saa jäädä vielä päivittämättä.
Kokeile poistaa kalenterin updatet. Monet on raportoinu samaa ongelmaa (myös allekirjoittanut). Redditissä joku vinkkas, että se saattaa auttaa.
37℅ enää akkua jäljellä, yleensä on illalla kotiin tullessa 8 aikaan tämän verran tai enemmän ollut vaikka youtube huutanut mennen tullen töihin sen reilut 2h yhteensä.
Pitää testata noita vinkkejä, kiitoksia :)
On kyllä jännä tässä luurissa tää softa puoli, et melkein aina tuntuu jollain olevan tavalla tai toisella bitti poikittain ja siitä syystä akun kulutus kovempi. Tarkoitan vaan, etten muista vanhassa LG G2 olleen vastaavia ongelmia. Kuitenkin One Plussan luureissa pitäis olla paljon puhtaampi Android. Vai onko OP käyttäjät vain niin paljon tarkempia / säätävämpiä luurin suhteen? Tosin, kuten sanoin, en henk. koht. muista että edellisessä luurissa olisi ollut vastaavia ongelmia.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Mä poistin vielä testiks Facebookin ja FB messengerin. Katotaan palautuuko kulutus yhtään normaalimmalle tasolle.
Hmm... läppärin USB:n kautta lataaminen tuntuu todella hitaalta tänään. Harmi kun ei tullut dash-palikka mukaan.
Ei ole rootattu ja puhtaana asennettu kaikki resetin jälkeen, kaikki mahdolliset testattu ja eikä pelaa, melko paljon ainakin ulkomaalaisilla on tätä samaa ongelmaa.
Akun käyttö parantui viime päivityksestä huomatavasti, 2 päivää kesti akku ja ensimmäiset 6h oli pakkasessa mukana (kelkkailessa) ja muuten 2-3h ollut päivittäin uutisten lukua yms.
Itsellä sama ongelma hirveetä vauhtia akku kuluu. Facebook ja messenger oli ykkösenä kulutuksessa vaikka en ole kumpaakaan edes avannut tänään. Poistin molemmat katsotaan normalisoituiko tilanne..
Itsellä alkoi kulutus myös tänään, myös täällä Facebook ja messenger vie eniten puhelimen mukaan. Yritin myös cachen tyhjäystä, muttei auttanut.
Kinkyt laittanut salakuuntelu softat tulille ja akku laulaa sen mukaan :p
Kannattaa muistaa, että päivityksen (tai flashauksen) jälkeen akku vaatii ainakin yhden lataussyklin normalisoitumiseen. Lisäksi itsellä on sellainen käsitys, että myös järjestelmä vaatii jonkin verran aikaa "asettuakseen". Sovellukset hakee mahdollisesti uusia päivityksiä ja Play Palvelut pyörii ahkerasti taustalla? Toki siellä voi olla ihan bugejakin, mistä kielii tuo nopea bugikorjaus päivitys.
Ps. Facebook tosiaan on yksi virtasyöppö (linkki)
Näyttää tasoittuneen tuo kulutus facen ja messegerin poiston jälkeen.
En ole ikinä ymmärtänyt tätä vouhotusta akun kestosta. Toki tietenkin jos se johtuu asennetuista ohjelmista, niin asia erikseen.
Minulla harvoin kerkeää edes 50% menemään akku, kun on jo ladattu välissä.
Työpaikalla laturi, autossa laturi, kotona sängyn vieressä laturi, sohvan vieressä laturi, repussa laturi jne.
Mielestäni oneplussan akku kestää loistavasti sen 07-24 välin data+wifi+bt yms. päällä ja käytössä.
Toki jos vähän enemmän puhuu päivän aikana puhelimella, niin sitten ei välttämättä kestä.
Mutta joka tapauksessa aina, jos on jotenkin enemmän luuria näprää, niin on mahdollisuus sitä ladatakkin vaikka powerbankilla.
Edit: Ja ennen kuin joku tulee kertomaan, että akku huononee tällä tavalla, niin puhelimet on suunniteltu vaihdettavan 1-3v välein jo muutenkin. Ja toki aina on näitä jotka kehuskelee, että "mun puhelin rokkkaa vaikka 5 vuotta vanha! et vaan osaa käyttää omaas!"
2pvä kesti itsellä helposti akku ennen tätä 7.0 päivitystä, tänään oli 14:00 mennessä käytännössä mehut loppu ja Facebook/Mese imenyt ~90% siitä kaikesta.
Eihän se @leripe akku heikkene jos lataat matalilla sykleillä, esim tuuppaat 50% olevan akun 90%iin ja jatkat menoa. Päinvastoin, akku tykkää siitä että ääripäitä (typötyhjä tai täytenä seisominen) ei ole. Matalia syklejä akku kestää paljon enemmän kuin syviä.
Tuli nyt normaalisti ajastettu Nougat päivitys saksasta kutitellun 7.0:n päälle.
Akun kesto oli riittävä ennen päivitystä, sen jälkeen ei. On se nyt vittu kumma jps aiemmin päivän päätteeks on ollut 30-40℅ akkua jäljellä ja nyt tätä kirjoittaessa tunnin junamatka kotiin vasta aluillaan ja akkua 17℅ jäljellä. Ei siitä vouhotettaisi jos se olisi aina ollut tällä tasolla, siitä vouhotetaan koska se yhtäkkiä huononi aivan helvetisti, sattumoisin päivityksen jälkeen.
Täällä oli akun kesto ok ennen tätä päivää. Tänään yhtääkkiä facebook ja mese alkoi kuluttaa akkua ihan hulluna. poistin toistaiseksi molemmat puhelimesta. Käytetään selaimella kunnes saavat korjattua
Uusin hotfix updaten asennus-hard reset-ohjelmien asennus käsin takaisin ja konffaus-puhelimelle bootti päivän päätteeksi-3päivää testailua ja muutama latauskerta, sekä joka päivä bootti luurille ----> tulos sama?
Ihmettelinkin miksi akku meinas loppua kesken työpäivän, vaikka ei ole ollut paljoa käyttöä.
Heh kolme päivää testailua ja bootteja.. pitääkö vielä kiertää keskiyöllä kirkko kolme kertaa puhelin taskussa sitkö pelaa?
Eiköhän tuo tule päivityksellä kuntoon, joko käyttiksen tai softien
Eiköhän tuo tule päivityksellä kuntoon, joko käyttisen tai softien
:D:D
Nojoo eiköhän se tai sitten vaatii vielä päivityksenkin jälkeen kerran nollauksen tms.
Tässäkin toki on pitäisi aina käyttäjänä muistaa, että ei ikinä kannattaisi päivittää ensimmäisten joukossa.
Koko nougatin julkaisu tälle tuntui todella loppuryysiltä, jotta saadan just ja just julkaisuta eka versio vuonna 2016.
Sitten parin päivän päästä ensimmäinen korjaus perään, mitkä varmaan oli jo tiedossa julkaisuvaiheessa.
(itse siis päivitin heti kun pystyi uv aattona promilleissa :rolleyes:)
Itse en ole vielä päivittänyt 7.0 koska odottelen xposedia nougatille, eikä kyllä ole mikään kiirekkään koska akunkestoni on loistava.
Joko sä jumalauta tajusit poistaa ne facebookin paskaohjelmat kun ovat aiheuttaneet tänään muillakin ihan vastaavaa.
Samoin mulla kävi OP3 kuumana ja kulutti akkua aivan mauttomasti 7.0-päivityksen jälkeen. Poistin Facebookin sontasovellukset, ja nyt virrankulutus vaikuttaisi olevan taas entisellä tasolla. Ei olisi muistaakseni ensimmäinen kerta, kun FB:n surullisesti optimoidut sovellukset turmelee akunkeston. Edellisen luurin kanssa taisi olla tismalleen sama ongelma, joka ratkesi poistamalla FB:n sovellukset väliaikaisesti.
Muutenkin kannattaa Facebookin kikkareiden sijaan käyttää Tinfoilia jos Facebookkia käyttää.
Ei kai tuota virallista FB appia enää kukaan nykypäivänä käytä? Päivitysten myötä muuttunut höyryäväksi sontakasaksi jo aikaa sitten. Swipe For Facebook on loistava alternative. Löytyy oikeasti paljon asetuksia, jopa ilmaisversiosta. FB Messengeriä käytän edelleen, onko tälle jotain järkevää korviketta? Messenger Lite vissiin olisi paljon parempi vaihtoehto? Toimiiko tuo jo Suomessa? Viimeksi ei ainakaan storesta vielä löytynyt.
http://www.apkmirror.com/apk/facebo...enger-lite-3-1-android-apk-download/download/ tuolta ite nappasin kun poistin perus messengerin.
Mikä muuten on optimaalisin tapa ladata tuota akkua? Lataatteko täyteen ja kulutatte ihan loppuun? Vai onko tuolla tänä päivänä paljon merkitystä?
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
ikinä ei kannata ihan tyhjäksi asti päästää. Suositushan olisi joku että alle 20% ei kannata jatkuvasti päästää jne.
Hyvä pointti. Itsellänikin tyhjeni akku päivityksen jälkeen melkoista vauhtia, mutta nyt parin latauskerran näyttäisi normalisoituneen. Eikä tarvinnut poistaa mitään päivityksiä tms.
Tuolta löytyy ainakin joitain vinkkejä, joilla akun elinikää saa väitetysti pidennettyä:
http://yksityisille.hub.elisa.fi/10-faktaa-alypuhelimen-akun-lataamisesta/
Itse olen pyrkinyt pitämään akun varaustason välillä 40-80 %. Samaten pyrin lataamaan akkua usein mutta vähän kerrallaan. Yöllisistä latauksista olen luopunut kokonaan pikalatauksen myötä. Sen sijaan lataan puhelinta aamuisin about 20 min sekä iltaisin tarvittaessa noin 10 min.
Mutta eipä noista ohjeista kannata neuroosia itselleen muodostaa. Joskus lataan puhelimen täyteen, jos tiedän tarvitsevani normaalia enemmän virtaa päivän aikana. "Vaarallisempaa" on kai akun päästäminen kokonaan tyhjäksi, joten tätä tulisi ilmeisesti välttää.
Mielenkiintoista on nähdä vuoden päästä, että onko näiden periaatteiden noudattamisesta ollut mitään hyötyä akun kunnon kannalta.
Oon nyt tässä lataillut jo useamman kerran uuden Androidin jälkeen luuria alle 20%:sta täyteen ja näyttäisi että Google palvelut imee taas akkua ihan perkeleesti. Ja muutenkin siis tuntuu akku kuluvan reilusti nopeammin.
Muilla samaa huomiota?
K2bizza
