OnePlus 3/3T
Ei ainakaan vielä löydy freedomella tai opera vpn. Kaipa tuossakin on vielä jokin rajoitus, ettei kerralla näe kaikki.
Edit: Nyt löytyy saksan vpn päällä freedomella.
Jääkö tuossa Orzly:ssä tilaa reunoille? Sen verran että kaikki suojat menisi?
Kaikista en osaa sanoa, mutta minulla on tommonen orzlyn läpinäkyvä silikonisuoja ja sen kanssa toimii mainiosti. Tämä siis tulee hieman reunojen yli tämä silikonisuoja ja lasi sen sijaan jää juuri saman verran vajaaksi.
Orzlyltä ei kannata varmaan tilata suoraan näitä kun ebaysta esim saa halvemmalla.
Tiedostojen siirto USB:llä. Itsellä rupeaa explorer/dopus jumittamaan todella herkästi kun haluan siirrellä tiedostoja. Xperian tabletin kanssa dopus jumittaa mutta explorer on aina toiminut mutta nyt ei oikeen tykkää sekään. Oiskohan lisääntynyt nukaatin päivityksen jälkeen.
Pitänee kokeilla FTP-serveriä puhelimessa kun cifs servut tarvitsevat rootin.
Onko muut törmännyt löysään laturi liitäntään? Itselläni kaapeli hieman sivuttain kallistuu vasemmalle ja tämän jälkeää katkeaa lataus ja piuha lähtee hyvin pienellä liikkeellä irti.
äkkiseltään veikkatuna kaapeli ei ole pohjassa asti, mikä itsellä piti voimalla laittaa paikalleen ekalla kerralla että meni pohjaan asti
kyllä tuo ennen on pelannut aivan normaalisti, luuri kuitenkin ollut elisan ekasta erästä asti käytössä ja nyt vasta ruvennut tekemään tuota. äkkiseltään katsottuna näytti olevan roskaa sisällä joten puhdistan ja pitää kokeilla uusiksi onko vaikutusta.
juurikin tuo
e.
tässä vähän kuvaa suojasta
itselle ei noista orzlyn lasisuojista kovin hyvä maku jäänyt, 4kpl niitä tuli kokeiltua, joista 2 ensimmäisessä liima oli huonoa ja pääsi roskaa sivuihin ja lopulta pölyä näkyi melkein keskellä näyttöä, sitten oli tuo 2pack ostettu (nämä oli sitten V2) niin molemmista tuo lasikalvon reuna lohkesi vaikkei puhelinta ollut edes pudotettu.
For OnePlus 3 / Three Full Curved 9H Glass Tempered 3D LCD Screen Protector | eBay tätä tilasin seuraavaksi ja vielä ainakin kestänyt käytössä, ei edes ole tuota häiritsevää pistekuviointia koko kalvossa.
Beta 11 jakelu alkoi. Security patch level edelleen joulukuu jostain syystä.
Yritin tuossa googlailla että miten saisin helpoiten pysymään 4G verkossa puhelimen? 3T kyseessä tosiaan ja tippuu tosi paljon 3G ja H+ puolelle..?
Tuskin kuuluvuutta voi parantaa itse.
Jos taas haluat estää mobiiliverkon optimointia eli sitä, että se tiputtaa sinun varausta verkkoon kun dataa ei liiku, niin jokin esim. googlen nonstop pingaus voi tässä auttaa.
Meinasinkin semmosta kun mulla on tässä koneellakin yhteys 4G, Huawei B315 mokkulana ja kun yhdistän puhelimen mokkulaan ja vedän speedtestin niin näyttää 28/16 (d/u) sitten puhelimen omalla yhteydellä vain 9,18/2,87. Että onko tässä puhelimessa niin huonot asetukset tai jotain että noin paljon huonompi puhelimen omalla yhteydellä? Kummatkin yhteydet ovat Elisan 4G 50M
Kysytääs täältäkin. onko kellään garmin connectia käytössä? Eli toimiiko OP3ssa nougat päivityksen (4.0.2) jälkeen?
Tyhjää ruutua pukkaa kun painaa login
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Ei garminia, mutta polar a360 ei synkkaa nougatissa/oneplus3nougatissa.
We have identified issue to sync A360 if you have OnePlus 3 phone with Android 7 in use. Our R&D are investigating the issue and hopefully we will have a fix available soon. At the moment I recommend using the cable sync option instead. I'm sorry for any inconvenience caused and thank you for your patience
Tilasitko läpinäkyvän vai värillisen version? Onko suositusta, kumpi valota?
Saako tuota ominaisuutta enää takaisin millä mobiledatan saa pois päältä klikkaamalla suoraan kuvaketta.nyt se nougatissa avaa sen cellular data tiedot. Ei käyttöä moiselle mutta yöksi tulee aina sammutettua datat..
eip
Mistäs 3T kannattaa ostaa? Kuullut huonoja kokemuksia Elisalta ostajilta sen verta, että kannattaako tilata suoraan valmistajan sivuilta? Luulis ny kuitenkin olevan turvallisempaa ostaa ihan Suomalaisesta kaupasta...
Mikäs Elisassa vikana? Nettikaupan välityksellä laitoin sunnuntai iltana tilauksen menemään -> uusi liittymä ja sim-kortti. Tiistaina tuli viesti puhelimeen että paketti noudettavissa asiamiespostista ja Postilla kun olen töissä niin nappasin tiistaina kirjeeni missä oli sim-kortti joten normaalisti se olisi tullut eilen minulle.
Mitäs ongelmia?
Ihan sama kummasta ostat. Elisan kautta huollot onnistuu huomattavasti helpommin
Komppailen tuota elisan kautta ostamista. Avokin kolmosesta hajosi autofocus kamerasta ja vaikka se on elisan kautta ostettu niin myyjä (ilmeisesti laiska) oli sanonut, että jos tekee OP:n sivulla huoltopyynnön niin se on helpompi. Lopulta sai roikkua tunnin chatissa jonkun koulutetun apinan kanssa ennen kuin sai huoltoprosessin käyntiin. Sitten piti vielä UPS:n paikallisen toimijan kanssa sopia nouto, pakata luuri, tulostaa rahtikirjat jne.
Jos olette ostaneet luurin elisalta ja se pitää viedä takuuhuoltoon, suosittelen luurin jättämistä tiskille ja antaa elisan työntekijöiden ansaita palkkansa.
Jaha. Kaupassa kerrottiin, että itse on helpompi tehdä ja menee samaan paikkaan.
Itsekkin kyselin silloin oston yhteydessä, että onko teidän (Elisan) kautta helpoin toimittaa puhelin esim. takuuhuoltoon jos jotain tulee (kerta ovat ainoita jälleenmyyjiä Suomessa). Tuntu ettei oikein tiennyt mitä vastata ja lopulta sanoi, että helpointa olisi OP:n omien sivujen kautta olla yhteydessä. Mut jos jotain itselle tulee niin kyllä marssin suoraan Elisan tiskille..
Tuo onkin muuttunu syksyllä kun SCF otettiin "huoltokumppaniksi". SCF siis näitä huolla vaan toimii välikätenä sitten OP:n keskushuoltojen kanssa.
Onhan se elisalle halvempaa jos he eivät joudu takuukäsittelemään ilmaiseksi. Senkin takia saattabat sanoa noin, vaikka toki heidän se pitää myös hoitaa.
Saakohan tota herätysaikaa enää mitenkään näkyviin tuohon lukitusnäyttöön? kivasti hävisi 7.0 päivityksen yhteydessä.
Onkos kellään ollut ongelmaa 7.0.2-päivityksen asentamisessa? Mut heittää kerta toisensa jälkeen vain bootloaderiin. Eka koitti 30 MB updatella, sitten koko 1,5 GB rommilla. Kyseessä roottaamaton OP3.
Jotain ongelmia on ollut. Kokeile ladata tuo paketti ja asentaa sitten manuaalisesti joko recoverystä tai suoraan käyttöliittymän local upgrade toiminnolla.
Täällä sama. Kerran kokeilin päivittää enkä ole nyt toiste kokeillut.
Ittee kiinnostas kans tämä. Nyt sen näkee vain kun pyyhkäsee sen valikon ylhäältä auki. Aikasemmin oli paljon kätevämpi ku näki suoraa...
Muilla ongelmia Gboard+Whatsappin popup-ikkunat+lukittu puhelin combolla? Eli siis jos puhelin on lukittuna, puhelimeen tulee Whatsapp viesti ja popup-ikkuna aukeaa lukitusnäytölle, niin gboardilla ei aina pysty kirjoittamaan. Ongelma korjaantuu, kun back-painikkeella poistuu näppäimistöstä ja sitten klikkaa uudelleen vastauskenttää. Ei suuri ongelma, mutta ärsyttävä. Swiftkeyta en ole nyt kokeillut, että onko siinä sama ongelma.
3T kyseessä. Ei välttämättä ole OnePlussan ongelma vaan ehkä Googlen. Muistelisin, että ongelma ilmestyi joskus Marras-Joulukuulla. Ja samat oireet oli myös OnePlus X:ssä.
Onko tämä sen verran typerä Galleria sovellus että ei osaa Facebookin kuville omaa kansiota näyttää? Kaikki siis menevät nyt kameran kuvien kanssa sekaisin.
Tiedostopuussa kyllä on DCIM kansiossa kansiot erikseen, mutta sitten galleriassa näkyy samassa pökäleessä ne.
Kannattaa Google Kuvia melkein vaan käyttää [emoji106]
Sama juttu muuten siinäkin. Whatsapp, latsukset yms menee nätisti omiinsa, mutta ainoastaan facebookki ei. Vähän veikkaan että joku bugi nyt tässä. Ei oikein jaksa noita hassunhauskoja meemejä tuolla kamera kansiossa kattella.
E: Nojoo, ratkastu. Eli tässä se Facebook kansio ei sijaitse DCIM kansiossa, vaan sen rinnalla.
Siis Huaweista siirsin suoraan ne tuonne, siinä se oli DCIM kansion sisällä.
android 7 ja 4.0.2 version latauksen jälkeen akunkesto huonontui puolella o.O
Aikaisemmin helposti 2 vuorokautta pärjäsi ja nyt ei vuorokauttakaan.
Mikään sovellus ei mielestäni ole kuitenkaan kuluttanut prosenteissa enemmän virtaa. Android systen ja OS ehkä hieman aikaisempaa enemmän.
Factory reset saataa auttaa noihin päivityksen jälkeen ilmeneviin akunkulutus-ongelmiin.
Resetin jälkeen vieläkin Android system vie mielestäni oudon paljon
Onhan tuossa jotain vikaa. itsellä 3T ja akkua kuiteskin 64% ja 21t jäljellä. Ei ole tietenkään sama puhelin mutta pitäisi mennä helposti yli 12h kun 84% akkua jäljellä.
Miten uusimmalla päivityksillä estetään screen wake up? Eli näyttö syttyy kun vaikka instagramiin tulee ilmotus?
K2bizza
