OnePlus 3/3T
Facebook ja messenger vievät tällä hetkellä akkua, niiden poiston jälkeen normalisoitui. Päivitystä odotellessa.
Tuo ongelma joka alkoi eilen on jo korjattu Facebookin toimesta. Sovellukset tulee tappaa ja käynnistää uudelleen eli Asetukset -> Sovellukset -> Facebook -> Force stop (ja sama Messengerille)
Joo, vaihdoin itseltä sovellukset pois. Android järjestelmä oli eniten vienyt akkua ja ei kestänyt edes työpäivää taskussa vaikka oli virransäästö loppupäivästä päällä. 2h kuuntelin tuneinillä radiota jonka jälkeen ~2h spotifyä ja akkua meni 70% > 25%. Aivan järkyttävä kulutus kyllä, toivottavasti fixaavat pian.
Mulla vielä google services syö akkua helvetisti enemmän ku mikään muu mutta Facebookin ja Messengerin ku käynnistin uudestaan niin tasaantui aika hyvin akunkäyttö. Nyt näyttää taas hyvältä.
Mites toi uus tiedostojärjestelmä.. Se vissiin tulee Nougatin mukana? Mitä sen käyttöönotto vaatii?
Puhelimen tehdastilaan palautus eli nollaus datan puolesta. Toki jokin ohje tuolla oneplus foorumeilla oli, miten sai tehtyä ilman datan menetystäkin.
Onkos siinä miten merkittäviä hyötyjä? Ei oikein huvittais koko luuria tyhjentää omine tiedostoineen päivineen.
Jotain oli hetken viturallaan päivityksen jälkeen (joo, FB ja Mese varmaan). Virrankulutus nyt OK, ja tuntuisi kestävän kauemmin kuin ennen. Ilta jo ja 60% jäljellä. Yleensä ollaan alle 50% aina.
Onko jollain muulla ongelmia Whatsapp messenger softan kanssa? Itsellä ei näy ledi ilmaisu jos on viesti saapunut.
Asetuksia en ollut muuttanut mihinkään päivityksen jälkeen, koska vastaavilla toimi ilmaisut ennen.
Kokeilin uudelleen asentaakkin ohjelman eikä vaikutusta :o
Kokeilin uudelleen asentaakkin ohjelman eikä vaikutusta :eek:
Olen lukenut, että muillakin olisi vastaavaa. Itselläni toimii normaalisti.
Osaako joku sanoa, että miksi dialerissa näkyy kaikki yhteystiedot tuplana? Sitten kun menee katsomaan contactsin puolelta, niin siellä näkyy kuten pitää eli yhtenä kappaleena. Ei löydy asetuksia tutkailemalla et missä vika.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Itellä tuntuu välillä toimivan ja välillä ei. Uudelleen en oo koittanu asentaa.
Whatsapin ja muiden softien jotka käyttää custom lediväriä saa ledin 7.0:ssa toimimaan laittamalla System UI tunerilla Ilmoitusten tehohallinta päälle ja sitten asetukset -> ilmoitukset -> ohjelma missä ledi ei toimi automaatilta toka ylimmälle tasolle (taso 4)
System UI tunerin saa päälle painamalla pohjassa asetusnappia näytön yläreunassa. Hammasrattaan viereen tulee jakoavain.
Aivan heti ei loksahtanut kuinka siis saan Ilmoitusten tehonhallinnan päälle, mutta pitkän yrityksen jälkeen onnistuin. Ohjeissa ei kyllä vikaa ollut :tup:
Odotellaan sitten Whatsapp viestejä ja katsotaan kuinka toimii.
Edit. Kyllähän toimii! Kiitokset vinkistä.
Ei toimi itsellä :confused: Puhelin värähtää kun hetken pitää pohjassa, mutta ratas ei lähde pyörimään. Kun päästää irti, niin menee vain asetusvalikkoon. Kokeiltu Nova launcherilla ja vakio launcherilla. Koitettu myös reboottia.
Itselläni ei toki ole ongelmia Whatsappin kanssa, mutta olisi tuolla muutakin säädettävää, mitä kiinnostaisi tutkia :lol:
Kun ei aukea, eikä tule jakoavaimen kuvaa asetusrattaan viereen.
Suositeltaaks näytönsuojakalvoa/-lasia mikä on hyvä Oneplus3 kanssa.
Saako Ebayn kautta hyviä mitkä ei repsottele? Vai ootteko tilaillut ihan Oneplussan omilta sivuilta kalvoja?
Oneplussan oma Curved malli on ollut toistaiseksi paras mitä on tullut vastaan
Tuli tilattua Oneplus 3T 128GT sekä Elisalta 50m rajaton liittymä. Sanotaanko näin että en meinaa pöksyissäni pysyä koska en tiedä tuliko tehtyä vuoden paras vai huonoin ostos. Nykyinen puhelin OnePlus One ja liittymä Elisan 3G. Hyvin tällä tuntuisi pärjäävän pitemmästikin, mutta on hyvin sietämätöntä katsella kun kahdella perheenjäsenellä OnePlus 3 tai jopa T versio niin eihän tässä kestä pää sitten mitenkään.:btooth:
Tv:Ikuinen elektroniikan hipelöijä.:hungry:
No niin, selvisi tämäkin ongelma. Kehittäjäasetuksista ei saa olla Animaatiot disabloituna. Kun heitti noihin 0,5x niin johan alkoi toimimaan.
Pientä rakoilua havaittavissa kehittäjien ja OnePlussan välillä:
Toivottavasti tässä ei käy nyt niin, että heti kun ollaan saatu vähän nimeä ja toimitusmääriä kasvatettua, niin käännetään selkä sille alkuperäiselle idealle. Paljon parjattu Cyanogen OS Team hoiti kuitenkin hommat kunnialla vielä OPO:n aikana:
Francisco Franco sanoi:
The OPO was being worked on by the Cyanogen OS team, and they really did a terrific job with their open source contributions. They even pushed patches before the otas were released, gave us time to test, get community feedback and sometimes even send them bug reports before the production otas were released.
Tomek Kondrat sanoi:
OnePlus One will remain one of our warmest Android memories, and it will likely run the latest and greatest in Android for a good while thanks to developer support.
Tuossakin ihan hauskaa se että missään ei sanota että tuohon julkaisuun olisi joku tietty aikaraja.
Tosin ymmärrän kehittäjien pointin kun käyttäjät kyselevät tukea Nougatille kerneliin, mutta sitä ei voi tarjota kun ei ole lähdekoodia saatavilla.
Lisää vettä myllyyn kiirehditystä Nougat-päivityksestä: OxygenOS 4.0.1 (N) OTA for OnePlus 3 | Page 188 - OnePlus Forums
Ehkä 4.0.2 on se oikea julkaisu jolloin OnePlus on ehtinyt siivota koodinsa ja poistaa kaikki kikkakonstit.
Hyvä löytö, mutta tämähän oli itsestään selvyyskin jo kun päivitys pusketaan vuoden viimeisenä päivänä koska oli luvattu vuonna 2016. :facepalm:
Sitten viikon sisällä ensimmäinen korjaus patchi jo = tiedetty, että ei vielä valmis edes tulloin vika päivä.
-> Kaikki ongelmat käyttäjillä, mutta eivätpä itke että tuli myöhemmin kuin luvattiin.
--> Tässä tulos ja ei voi kun communityn itkua/hypeä syyttää valmistajan painostamisesta liian nopeaan julkaisuun. :kahvi:
No tuo on vakiokamaa Qualcommin kernelissä.
Eli tuossa ei ole mitään ihmeellistä.
Olikos tuossa 3T:ssä sitä sensoriongelmaa mistä olen lukenut että kun puhuu jonkun kanssa puhelua niin puhelin ei välttämättä tunnista että puhelin on korvalla ja sitten korvanlehti tekee mitä sattuu..?
Voi ny vittu taas... Yön aikana Google play services vieny 13% akkua ja nyt imee koko ajan ku huora muikkua.
Mitenköhän tuota ny pystys selvittää että mikä sitä akkua vie?
Asensin nyt itselleni Orzlyn V2.5 suojan ja on kyllä todella laadukas suojalasi.
Lasi on 0.2mm, joten se tulee about samalle tasolle sivujen kanssa.
Onko muuten kenelläkään ongelmia, että esim. Facebook Messengerin äänet ovat todella kovalla?
Itselläni tuo Orzlyn 2,5D V2 suoja ja toimii todella hyvin. Suotittelen.
Kannattaakohan tuota tänään tullutta versiota päivittää? Itsellä ainakin näkyy jokin päivitys "OnePlus3TOxygen_28_170114"
Päivityksen koko 1434MB.
Sitä nyt ei kukaan voi oikein sun laittees osalta sanoa kannattaako vai ei.
Lähinnä mietinkin et onko mitään yleisiä bugeja tuossa vai onko se tosiaan niin laitekohtaista?
Paha tosiaan sanoa kun 4.0.2 päivitys ollut ulkona noin 30minuuttia ;)
Ai, mitähän päivitystä minulle tarjosi kun puhelimen sain tänään ekan kerran käyntiin..? Joskus klo 14 sain puhelimen käyntiin ja tarjosi sillon jo jotain updatea. Tiedä sitten.
Varmaan se aikaisempi 4.0.1, ja tänään tuli tuo bugfix 4.0.2
K2bizza
