OnePlus 3/3T
Hard resetti tehty mutta ledi ilmotukset wappi viesteistä ei näy, ilmeisesti jos ääni tai vibra on päällä niin näkyy ilmotus:confused:
Ei mulla ainakaan näy kuin todella pieni numeroikoni tuossa soittajan kuvan alla.
Muistaakseni vanhalla firmiksellä näkyi se simmin nimi, ja oli myös värikoodattu.
Niin enpäs muuten tiedäkään päivityksen jälkeen. Just päivittelin eikä puheluita ole vielä tullut:D
Jos sulla on se vipu ylimmässä asennossa niin ledi ei vilku. Vilkkuu vain alimmassa ja keskimmäisessä (jos et ole disabloinut valovilkutusta tuossa keskimmäisessä asetuksessa)
Ohjelmavika = poisto ja uusiksi asennus.
Fonectasta tuli ainakin joku uusi päivitys, jossa korjattu oikeuksia.
Toistaiseksi auttoi. Poistin ohjelman ja asensin uudestaan (versio oli kyllä sama) kaikki tuon jälkeen tulleet puhelut ovat toimineet, eli fonecta on pompannut päälle ja osannut näyttää numeron perusteella tiedot.
Ei toimi pivossa 7.0 päivityksen jälkeen enää sormenjäljellä kirjautuminen, sulkee vaan koko sovelluksen. Onko muilla samaa ongelmaa?
Täällä toimii niinkuin ennenkin. Tein asennuksessa Recoveryn kautta full erasen ja asensin Pivon uusiksi eikä ole ollut ongelmia.
Parempi sitten tehdä resetti kun muutenkin tuntuu vähän tahmaavan eikä keskinapista aina tapahdu mitään.
Sama homma ei toimi. Teen full resetin niin toiminee muutenkin paremmin ja saa uuden tiedostojärjestelmän käyttöön. On vaan aika monta vpn juttua ja symantecin vip accessia ja muuta roskaa kun on työ luuri niin kauhea työ kaiken uudelleen laittamisessa niin ei olisi viitsinyt.
Veikkaisin, että noiden appsien toimimattomuuden korjaamiseksi riittää vain ko. sovelluksen poisto ja uudelleen asennus+konffaus.
Ilmeisesti päivittämällä appin, niin oikeudet eivät päivity aina tai jos päivittää käyttiksen, niin oikeudet eivät päivity silloinkaan.
Eli pitää uusiksi asentaa appi ja antaa oikeudet uusiksi, kun se niitä kysyy.
(Tämä toki ilman sen enempää asiaan perehtymättä / mutuna.)
https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0-changes.html
"Android 7.0 includes changes to permissions that may affect your app."
^Varmaankin näin mutta jos vain jaksaa niin kannattaahan tuo puhdas asennus (recoverysta erase) yleensä aina isomman päivityksen jälkeen ja etenkin tällä kertaa ihan jo tämän takia (3T:llä f2fs on jo muistaakseni ollut valmiiksi eli koskee perus kolmosta):
Itse asiassa Oneplus 3 kanssa kunnon factory reset on ihan järkevä (Recovery -> Wipe data and cache -> Erase everything), koska silloin saa käyttöönsä uuden f2fs tiedostojärjestelmän.
https://www.xda-developers.com/clea...-and-op3t-storage-speed-differences-and-f2fs/
Jepsjeps, tarkoitushan tuokin tehdä, mutta sen verran iso homma asentaa kaikki takaisin ja konffata, että taitaa olla kesälomahommia se :comp:
Tuleeko tuo uusi tiedostojärjestelmä jos vetää päivityksen jälkeen factory data resetin sisältäen tuon erase internal storage?
Avaa kyllä mukavan nopeasti ohjelmat tuolla uudella tiedostojärjestelmällä, vittumaista vaan asentaa kaikki uusiksi. :dead:
Tilasinpa Oneplussalta näytönsuojan joka olikin rikki valmiiksi. Nyt eivät sitten suostu palauttamaan rahoja tai lähettämään korvaavaa tuotetta kun olen tuon näytönsuojan paketin mennyt avaamaa?
Tuen vastaus asiaan.
In regard to this issue, I would like to inform you that we can't longer process you a either replacement or refund for this issue. Due to the fact that this is already opened. Provided that it is stated in our Oneplus Privacy and legal that A replacement or refund is only acceptable if the device is in perfect condition and if possible in the original, sealed packaging. Accessories must be sealed and in their original packaging. We reserve the right to refuse a refund if we find that the returned device has been damaged.
Just to let you know as well that accessories are manufactured to the highest standards and go through the most rigorous tests.
Mulla oli myös näytönsuoja rikki ja eihän sitä nää ennen, kun aukaisee paketi. Huomasin että lasi rikkia ja sitten vasta aloin katsomaan, että pakkauksessa onki pieni lommo. En ole jaksanut alkaa vääntää. Pitäs varmaa laittaa myös vähän kyselyä, kun näköjään muillekkin tullut rikkinäisiä suojia.
3T hankintaa tässä harkitsen. Parissa arvostelussa oli mainittu että meluisissa paikoissa voi olla ongelmia saada vastapuolesta selvää kun kuulokeääni on hieman hiljaisempaa sorttia. Millaiset fiilikset teillä on ollut, onko puheluissa äänenlaatu ja voimakkuus olleet riittävät?
On kyllä itsellä riittänyt, tosin missään megameluisissa paikoissa ei ole tullut käytettyä.
Tein recoveryssä factory resetin ja nyt on f2fs tiedostojärjestelmä.
Lisäksi kaikki ohjelmat, fonecta, pivo ym. Näyttävät toimivan oikein, toisin kun ennen reseptiä.
Mitään oikeaa mittaustietoa ei minulla tietysti ole, mutta f2fs tuntuu kyllä nopeammalta. Ohjelmat aukeaa paljon nopeammin. Tosin vaikuttanee sekin kun muukin turha tuhka lähti reseptin myötä.
Eli suosittelen kyllä reseptiä noudatetaan päivityksen jälkeen.
f2fs on juurikin näille flash pohjaisille levyille tarkoitettu ja kehitetty juurikin mobiililaitteisiin. Levyoperaatiot tehdään eritavalla josta tuo nopeus tulee. Ei se suuri ole mutta joissain tilanteissa hyvinkin huomattava.
Mulla ei toimi se pivo edes resetin jälkeen. Tein sen asetus valikon kautta mutta ei kai sillä pitäisi mitään merkitystä olla. Tiedostojärjestelmä Vaihtui ainakin. Kun yrittää pivon avata sormenjäljellä niin se kaatuu ja sen jälkeen keskinappi jumittaa muutaman painalluksen verran.
En ole huomannut mitään normaalista poikkeavaa. Kokemusta lukuisista puhelimista.
Sama. Ei ongelmia ja suht herkkä radio+antennikonstruktio moneen muuhun verrattuna.
Minulla ei ole toistaiseksi mitään negatiivista sanottavaa 3T:stä. Nougat päivitys oli hyvä ja en ole löytänyt siitä vielä mitään vikaa. Marshmallow:n kanssa ärsyttävin piirre oli Bluetooth:n toiminta auton kanssa (Toyota). Tämä tuskin oli 3T:n vika, koska myös edellisessä luurissa, joka oli Nexus 5, Marshmallow:n kanssa oli samat ongelmat. Lollipop:n aikana Nexus 5:n Bluetooth toimi loistavasti.
Puhtaan 7.0 asennuksen jälkeen on Google Play palvelut akkukulutuslistan kärjessä. Onko muille tullut vastaavaa päivityksen jälkeen? Olen tuosta lukenut mutta aiemmin ei ole tuo pyörinyt varmaan edes top 5:ssä puhelimella.
Samaa näyttää mullakin, mutta ei ole huolestuttavan korkea prosenttimäärä verrattuna muihin. Ainakin itsellä akunkesto parantui huomattavasti päivityksen jälkeen.
Päivitinpä tänään itsekin 1+3:n Nougattiin, ja kaikki sujui ongelmitta. Tein factory resetinkin, ja sain käyttööni sen f2fs tiedostojärjestelmän. Freedomilla laitoin Saksaan VPN:n, niin sain ladattua pivityksen.
Täytyypä testailla laajemmin, mutta näin pikaisella kokeilulla vaikuttaa hyvältä. :tup:
Itse en ole ainakaan akunkestossa eroa huomannut. Aikalailla sama ellei huonompikin. N. 5h SOT suurinpiirtein/lataus, ennen oli 5-6h.
Tällä hetkellä tuo Google Play Palvelut vienyt 8% (321mAh) vs Näyttö 4% (164mAh). Ei kai tuo nyt maata kaada mutta hieman kummastuttaa.
Huomasin tuossa podcastia kuunnellessa että OP3T kaiuttimeni pitää staattista ääntä matalilla voluumeilla. Onko kukaan muu huomannut vastaavaa?
Äänite jossa pidin mikrofonia noin 1 cm päässä kaiuttimesta: http://vocaroo.com/i/s0cu9KhUtncs
Podcasti jolla testasin:
Mulla: Google Play Services 6% (170mAh), Android System 5% (134mAh) ja Android OS 4% (103mAh) sekä Screen 4% (101mAh). Parhaimmillaan oon päässyt vajaaseen 7h SOT.
Täällä OP3 on alkanut kuluttamaan enemmän akkua päivityksen jälkeen. Mikään ohjelma ei käytä sen enempää kuin aikaisemminkaan, mutta silti prosentit pienenee nopeammin. Täytyy seurailla, mikä sen voisi aiheuttaa.
Täällä myös päivitys sai akun kulumaan nopeasti, esim yöllä sammui vaikka oli nukkumaan mennessä yli 20% akkua jäljellä. Googlen servicet selvästi eniten vei virtaa. Vedin resetin suosiolla. Nyt näyttää hyvältä yhden päivän jälkeen.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Pari päivää sitten tuli päivitettyä omaan OP3:een kanadan VPN:n kautta tuo OOS Versio 4.0.0 ilmeisemmin (Android 7.0 tässä ainakin tuli). Nyt ilmestyi järjestelmäpäivitys joka päivitti OOS versioon 4.0.1.
Mennyt vähän ohi tuon ilmoittelu:
https://forums.oneplus.net/threads/oxygenos-4-0-1-n-ota-for-oneplus-3.485973/
Huomasin itse aluksi vain tuon 3T:n ilmoituksen 4.0.1:stä. Mitään silmäänpistävää ei ole vielä tullut tuohon 4.0.0 verrattuna vastaan.
Kuitenkin kun tuohon 4.0.0 versioon päivitti niin omasta mielestä akunkesto parani huomattavasti.. Yleensä samoissa tilanteissa ilta-aikaan akkua oli jäljellä noin 20-30% ja päivityksen jälkeen tuo oli lähempänä 50%. Mitään factory resettejäkään ei ole tullut tehtyä.
http://www.iltalehti.fi/digi/201701082200050219_du.shtml
Iltalehti testasi neljän puhelimen pakkaskestävyyttä. Mukana testissä olivat Oneplus 3T, Samsung Galaxy S7 Edge, Huawei Honor 8 sekä Apple Iphone 6.
Testin tulos oli todella yllättävä. Odotusarvo oli, että suurin osa puhelimista ei selviäisi sammumatta tuntia kovassa pakkasessa. Toisin kuitenkin kävi.
Testi toteutettiin niin, että puhelimet vietiin tunniksi ulos 17 asteen pakkaseen. Tunnin aikana niissä avattiin erilaisia sovelluksia sekä käytettiin kameraa. Puhelimet olivat testin ajan lentokonetilassa ja lähtötilanteessa kaikissa oli täysi akku.
Testin voittajaksi suoriutui Oneplus 3T hämmentävällä suorituksella. Puhelimen näyttö toimi kuin lämpimässäkin ja sovellukset avautuivat jouhevasti. Vaikka puhelin oli tunnin 17 asteen pakkasessa, puhelimen akku näytti yhä täyttä.
Semmonen kysymys, että miten tän puhelimen saa täysin äänettömälle, ettei ala koulus soimaan taskussa? :D Tack!
Itelle tuli juuri ilmoitus päivityksestä 7.0.1, joku 30mb. Ihan ilman vpn.
Sama changelog taisi olla kuin ekassakin.
Jollakin tarkempaa tietoa mitä korjailivat?
Eikös mene äänettömäksi, jos laittaa sivussa olevan liukukytkimen yläasentoon?
Itsehän päivityksen jälkeen huomasin, että esim. WhatsAppin kautta kun on saanut viestin niin ei enään ledi vilku sen merkiksi, että on jotain viestiä tullut.
Netflixin kanssa oli ongelmaa, ettei yhdistänyt enään Chromecastiin. Poistin ja asensin uudestaan niin heti löysi Chromecastin, mutta tartteeko tänä reinstall tehdä kaikille ohjelmille jos on jotain ongelmaa (tarkoitan, onko 7.0 syyllinen näihin bugeihin)?
Itsellä on tehnyt aina tuota netflixin kanssa, riittää kun laitat force close ja poistat sovellusdatat niin löytyy chromecast taas/fiksaa jos ei meinaa yhdistää.
Onko nyt uuden päivityksen jälkeen tosiaan niin, että liukusäädin yläasennossa jos haluan käyttää värinää, niin led-ilmoitus ei toimi? Ja jos säädin on keskiasennossa, niin puhelinta ei saa ainoastaan värinälle?
Hämmentävä tuo Oneplussa logiikka tuon sliderin kanssa. Täysin uniikki hw-feature laitteessa jonka käyttäjistä poikkeuksellisen suuri osa on ns. "säätäjiä", mutta sliderin asetukset on silti hyvin suppeat.
Normi Nougatissa toimii hyvin nuo profiilien ajastukset. Saako niitä tässä mitenkään päälle? Aamuisin voi jäädä puhelin äänettömälle, ja se on näin työssäkäyvän kannalta ongelmallista, kun työpuheluihin pitäisi vastailla.
Ei saa päälle koska ne on postettu tuon Sliderin takia
Imo on kyllä hankala luuri käyttää, johtuen koostaan ja noista ohuista reunoista. Jatkuvasti tuntuu kaksin käsin käyttäessä siltä, että jokin sormi laahaa sopivasti reunan päällä ja ties mitä valikoita aukeaa.
Kyllä mulla ainakin ledi vilkkuu vastaamattoman puhelun ja tekstarin merkiksi äänetön/värinä -tilassa. Muita en ole tullut juuri testanneeksi..
Keskiasento on tosiaan Do Not Disturb ja sitä ei saa värinälle.
Nyt itselle tuli ilmoitus päivityksestä, ilman vpn kikkailua.
Aluksi tuli pikkasen innostuttua tuosta liukukytkimestä mutta kun pari kertaa jäi äänetön päälle niin ostin myprofiles-ohjelman ja sen jälkeen en ole koskenutkaan kys. Kytkimeen.
On kyllä tuo slideri maailman tyhmin keksintö, mihi hittoon tarvitaan hw ratkaisu jos softalla saa ja vielä paremmin.:confused::facepalm:
Ymmärtäisin jonkin muun toiminnon, mutta tuollainen joka estää äänettömän tilan yms ajastukset, niin hohhoijaa..
K2bizza
