OnePlus 3/3T
Factory reset saataa auttaa noihin päivityksen jälkeen ilmeneviin akunkulutus-ongelmiin.
Mulla on ainakin 3T:ssä akku kestänyt tosi hyvin tuon uuden päivityksen jälkeen ja en tehnyt muuta kuin wipe cachen.
No okei, tässä screenshotissa ei ole mobiilidata päällä niin antaa aika yltiöpositiivisen ennusteen tuossa akunkestosta :D
Ongelma ehkä ratkesi ottamalla googlen sijainnintallennuksen pois päältä. Oli päivityksessä näköjään mennyt päälle.
ehkä
Tää ei mun mielestä ole aivan kauhean hyvä akun kesto odote.
Noissa pitää olla tarkkana vaikka kai ne saa asetuksista myöhemminkin pois, muistaakseni aloitusvelhon Google Services kohdan ylin valinta Back up... saa jäädä päälle, mutta muut pois.
Kellään muulla ollut OP3:n datayhteyksissä ongelmaa viimeisimmän päivityksen jälkeen? Pari kertaa on täytynyt bootata, kun on vaan huutomerkkiä näyttänyt 4G:n vierellä eikä ole auttanut yhteyksien katkaisu, esim. lentokonetilassa käymällä.
Toissapäivänä 4.0.2 tarjosi itseään 3T luurilleni, joten asensin päivityksen. Sen jälkeen on laite sammuillut omia aikojaan useita kertoja. Toivottavasti tuosta tokenee kun juuri sai säädettyä taas kaiken oman mielen mukaiseksi, ei paljon wipeen huvittaisi alkaa.
Onkos tämä 3T:n mukana tuleva Dash cable turvallinen käyttää muissa luureissa? Koskiko tuo epästandardisuus OnePlus 2:n mukana tulevia USB-C -kaapeleita vai kaikkia OnePlussan kaapeleita?
^ Tähän olisi saada kiva vastaus että onko turvallista käyttää jos ostan ebaysta usb-c kaapelin autoon?
USB-C kaapeleiden tekniikan vuoksi en ostaisi ainakaan itse niitä sieltä täältä (esim. ebaysta) kuten tuli noita micro-USB kaapeleita ostettua. Eivät välttämättä tee mitään mutta panostaisin silti hieman kunnolliseen kaapeliin. Ei siis sillä etteikö näitä löytyisi ebaysta. Esim. nämä Orzlyn kaapelit (nimenomaan uusittu 2nd gen) ovat ilmeisesti "Benson Leung -hyväksyttyjä" eivätkä mielestäni erityisen tyyriitäkään kun hintaa jää alle 5€/kaapeli. 39€ tilaukseen saat vielä ilmaiset postit.
Bensonin Amazon: https://www.amazon.com/gp/profile/a...2RRD4VGMB47ZA?ie=UTF8&ref_=cm_cr_rdp_pdp_enth
Reddit keskustelua kaapeleista jossa myös vanha spreadsheet hyväksynnistä: URL
Itse ostin halvimpia usbc kaapeleita webhallenista (usb-usbc) juurikin sen takia, että noista ebay kiinakaapeleista huonoja kokemuksia monilla.
Vaan onko kaikki Suomessakaan / kunnon kaupoissa myytävät USB C kaapelitkaan standardin mukaisia? Huonoin puoli kyllä näissä USB C kaapeleissa, että laatu heittelee ja kaikki kaapelit eivät ole standardin mukaisilla tasoilla. Jokseenkin ärsyttävää että pitää tehdä tutkimusta jo pelkän kaapelin oston yhteydessä..
Öh no miksi ne halvimmat mahdolliset kaapelit olisi yhtään parempia kuin ne ebayn roskat?
Luotto ainakin parempi niihin kuin kiinan markan kaapelihin, joista 3 toimii kun tilaat 5kpl.
Ja tosiaan siis halvimmat usb3.1 usbc kaapelit.
DELTACO PRIME USB-kabel, 3.1 Gen1, Typ C ha, Typ A ha, 1m, grå
Kiinasta saa OnePlussan orkkis kaapelia n. 4€uroon. Ei luulisi olevan liian kallis? Vai pitäisikö vaihtaa halvempaan puhelimeen niin voisi ostaa niitä euron microUSB kaapeleita?
Itselläni on ollut nyt jo kolmatta vuotta ties mitä kiina USB C kaapeleita ja ainoastaan muutamassa ollut joskus ongelmia datasiirrossa, mutta latauksessa ei mitään.
Ihme numero saadaan aikaiseksi näköjään parin euron kaapelistakin täällä.. :D
Mistä saa oneplussan kaapeleita noin halvalla?
Ei taida ne Oneplussankaan kaapelit olla mitään USB C kaapeleiden "eliittiä". Suunniteltuja Dash chargeen toki ja itse OP:n puhelimien kanssa kyllä käytän ja suosittelenkin käyttämään mutta en niitä välttämättä ostaisi muille laitteille vaan enemmin valitsisin noista standardinmukaisista esim. linkkaamani Orzlyt. Ongelmahan noissa halvemmissa ei-standardin mukaisissa kaapeleissa taitaa muodostua siitä, että USB C mahdollistaa korkeamman virransyötön kuin vanha USB A ja tässä ne standardia noudattamattomat eivät enää ole niin turvallisia vaan saattavat vahingoittaa laitteita. Ei niissä ebayn parin euron kaapeleissa niinkään pelota se toimivatko ne ollenkaan vaan se, että onnistuvatko ne jossain vaiheessa rikkomaan jotain.
Beware bad USB-C cables, Google engineer warns—while naming names
USB Type-C cable so bad it fries Google engineer’s Chromebook Pixel
Missä täällä varsinaisesti puhuttiin liian kalliista kaapeleista? Käsittääkseni keskustelua oli enemmänkin siitä, että noita halvimpia euron roskia ei kannata ostaa USB C:n kanssa vaan kannattaa panostaa hieman enemmän mikä ei ollut niin tarpeellista micro USB:ssä.
Tai sitten vaan marssitte Elisalle ostamaan OnePlussan kaapelin. Jos se on liian kallista niin sitten kannattaa asennoitua yhden kaapelin elämään.
Mielestäni OnePlussan hinnat ovat todella edulliset verrattuna kilpailijoihin alkuperäis tarvikkeiden kanssa.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Tää "ongelma" voi kyl lukeutua Whatsapp Messenger ketjuun tai androidiin yleensä, mutta kysytääs tässä kun OP3 puhelin kyseessä. Aina kun painaa virrat pois puhelimesta ja jos jäänyt Whatsapp auki niin se sit sytyttää näytön ja tyrkkää jotain Android-näppäimistö vaihtoehtoa. Eiköhän monella muullakin käyttäjällä oli Suomi Gboard vaihtoehto käytössä.
Se kokoajan kysyy vaihdetaanko siitä Suomi Gboardista Google Voice kirjoitukseen. Saako ton ilmoituksen jostain poistettua?
Itsellä alkoi tänään vaihtamaan automaattisesti US- keyboardiin vaikka oletuksena suomi
Onkos tässä puhelimessa minkälainen kamera verrattuna Huawei lippulaivamalleihin P9/Plus ja Mate 9/Pro? Pitäis uutta luuria pikkuhiljaa valita ja loppusuoralla on nyt joko joku noista Huawein luureista tai sit OP3T.
Nykyinen luuri on Samsungin Galaxy S5 jonka kyllä tänä päivänä jo jopa Honor 7 Lite peittoaa joten siihen on huono verrata. Tarkoitus olisi siis saada myös kohtuullisia kuvia hämärässä + sisätiloissa. Tiedän kokemuksesta että esim. P9:llä se onnistuu jalustan kanssa hyvin. Eikös tässä ole kuitenkin optinen kuvanvakain?
En muista mikä youtube kanava "Tekniikan maailma"(?) sanoi että kamera on hyvä, ellet kuvaa hämärässä jolloin kuva menee rakeiseksi = huono kuvanlaatu pimeässä. Mutta mitä itse testaillut niin on hyvä kamera. Saa tarpeeks hyviä kuvia omaan tarpeen. (En kuvaile juurikaan)
Hyvässä valossa saa ihan hyviä kuvia mutta vähänkin pimeämmässä niin alkaa laatu tippumaan. Sama koskee myös liikkeessä olevia kohteita joista tulee lähinnä epäterävää blurria
Harmin paikka, vaikuttaa siltä ettei tuosta kamerasta uskalla lähteä tekemään kompromissia. Nexus 5:n kohdalla tuli meinaan tehtyä ja kyllä otti päähän.
Olen huomannut, että silloin tällöin kun puhelimen kaielee taskusta esiin, niin verkkoyhteys kuvaketta koristaa huutomerkki. Yleensä auttaa, kun puhelimen heittää Lentokonetilaan, mutta tänä aamuna vaati boottauksen. Onko muilla samoja ongelmia vai pitääkö osoittaa syyttävällä sormella TeleFinlandia/Soneraa? Muijalla sama homma, tosin puhelimena OnePlus X.
Onkos 3T:n Suomesta ostetuissa puhelimissa tuo uusi 700MHz LTE taajuus? GSM arenalla oli että Pohjois-Amerikan malleista löytyy, ei Globaalista. Voisiko vaikuttaa positiivisesti akun kestoon?
Sama vika täällä. Mielestäni alkoi Nougat-päivityksen jälkeen. Varmaankin tehdasresetti auttaisi, mutta en jaksa säätää kaikkea uudelleen.
Oma 3 alkoi Nougat-päivityksen jälkeen oikuttelemaan ja burnaa akun hetkessä tyhjäksi. Taskussa jos on niin huomaa kuinka luuri kuumenee, mutta jos sattuu olemaan pöydällä niin tunnissa on akku tyhjä.
Onko tuo 7 android päivitys kuinka raakile? Elisakaupassa myyjä tuumi kun hain eilen 3T:n että kannatta odotella viikon pari ennen päivittämistä. Jotain lastentaudeista puhui...
Ihan päivittäiskäytössä ollut itsellä siitä asti kun julkaistiin. Ei ole ollut mitään ongelmia poislukien alun fb/messenger akunkulutusbugi, joka taas ei suoraan johtunut oxygenos:sta vaan fb:n appeista. Nämäkin toki korjattu jo. Päivitystä kehiin vaan. :tup:
Osalla ongelmia ja osalla ei, itse odottelisin varmuudeksi vielä parit patchit. Sitten päivityksen jälkeen puhelin tehdasasetuksille, jotta saa sen uuden filesysteemin käyttöön. Sen jälkeen datat takas luurin ja sovelluksien uudelleen asennus.
3t on valmiiksi f2fs-tiedostojärjestelmällä. Ei tarvitse tehdaspalautusta. Tuo koski vain "tavallista" kolmosta.
Aijaa, noo en usko että siitäkään kuitenkaan haittaa on M -> N päivityksen jälkeen, jos ei jopa suositeltavaa varmuudeksi.
Parin kk:n odottelun jälkeen ja Amazonin jo kadonneena korvaama Orzlyn V2 näytönsuoja saapui yllättäen, kerrankin Posti onnistui säästämään rahojani o_O
Istuvuus on mainio, Spigenin Neo Hybrid mahtuu mukavasti samaan syssyyn, mutta tuo pistekuvio kyllä hyppää meikäläisen silmille.
Saakos 3t:tä mistään elisan kivijalasta ostettua vai meneekö tilaushommiksi?
Kyllä sitä luulisi saavan ihan kaikista liikkeistä ku näyttää nettikaupassa "reilusti varastossa". Kannattaa toki varmistaa soittamalla liikkeeseen josta meinasit noutaa. :)
Itse hain omani kuluneella viikolla elisan kivijalasta. 64GB versiota oli vain gun metal värisenä. Sitä toista väriä on kuulemma tulossa myöhemmin. Ja tosiaan, heti sai mukaan.
Ainakin aiemmin on netistä ostettaessa nähnyt saatavuuden myymälöissä kun on ostoskorissa valinnut toimitustavaksi noudon. Ja joo kyllä näitä myymälöissä piisaa kun on sen verran suosittu puhelin.
Saa, mutta ei välttämättä 128 Gt mallia. Jos tilaat netistä, niin nopein toimitustapa voi olla posti. Liikkeisiin tulee toimitukset monesti vain kerran viikossa, tosin ilman toimituskuluja.
Onko muilla jumittunu tuo sää sovellus someroharju/rovaniemi sijaintiin? Viimesimmän päivityksen jälkeen sijainti pomppas tuonne eikä tunnu mikään auttavan. Välimuisti ja tiedot on tyhjennetty, tuloksetta. Maps näyttää kyllä sijainnin oikein.
Välistä ärsyttävää kun tuo Sijainti menee päälle. Itsehän sen saan aikaiseksi netissä surffailun takia tai jonkun jonka ansiosta se menee päälle. Huomaa vaan välistä kun alkaa akun kapasiteetti vähenemään hullun lailla. Muuten omassa perus nettisurffailu käytössä akku kestää todella hyvin. Sen ansiosta ei tule edes joka yö ladattua puhelinta niinkuin ennen vanhaan.. Vartun aina tonne 15-20% ja sitten piuhan perään.
Paljon pyörii telkkarissa ja muualla OnePlussan mainoksia. Eikös niiden pitänyt pitää kustannukset matalana vai maksaako Elisa heidän mainoksensa?
Tasoittuu kun saanut sovelluspäiv haettua. Olisko 2 kertaa ladattu lomilla.
Tuli tilattua 3T 128GB malli tämän onnettoman Honor 4X:n tilalle. Nyt ei ainakaan tila lopu kesken, kuten Huaweissa. Se kun päivitti käyttiksen, jäi tyhjää tilaa sisäiseen muistiin 800MB, ja tietenkin koko puhelin jumissa tämän jälkeen.
Suuret odotukset on, ja onpahan taas Amoled-näyttö jota jäin Lumia 930:stä kaipaamaan. Nyt vaan täytyy toivoa ettei tule maanantaikappaletta :vihellys:
Meneeköhän pahasti vikaan, jos myisin Nexus 6P:n ja vaihtaisin OP 3T:hen? Spekseiltään uudempi mutta lähinnä mietityttää, että pistääkö resoluution pienennys ikävästi silmään, mutta tämän kokoisissa ruuduissa taitaa ppi:t olla niin suuria ettei sitä juuri huomaa?
Voi kissan vittu sentään, tuli hankittua bluetooth kuulosuojaimet ideana ettei tarvii kaivaa puhelinta taskusta. Muuten ihan hyvä mutta bluetoothin kautta soittoääni on joku perkeleen pimpelipom pelkästään eikä oikea soittoääni ja soittajan kertoja. Taas pitäis kaivaa taskusta puhelin että saa tietää kuka soittaa. Ei siinä ole tainut androidin kehittäjillä päässä paljoa liikkua kun tommosen piip systeemin laittanut.
Ei kai tuo pahasti vikaan mene mutta liekkö muutoin järkevä vaihto? Kamerassa (osittain), näytössä ja kaiuttimissa mennään takapakkia, raudan tehokkuudessa eteenpäin. Mikset katsaistaisi ennemmin seuraavaa OnePlussaa, onko joku syy vaihtaa nyt?
K2bizza
