OnePlus 3/3T
Joo hyvin mahdollista, ainakin josseivat ole julkaisseet nougatin jälkeen päivitystä.
Kaikki sovellukset vaatii päivityksen, jotta toimivat oikein nougatin tuomien app security ominaisuuksien jälkeen.
Myöskin ilmeisesti laitteetkin, etenkin Bluetooth, saattavat vaatia fw updaten esim. polar a360 vaati.
Laittaisin softan ja raudan valmistajien supporttiin viestiä/kyselyä tuosta.
Liittyisikö tähän sekin, ettei mun HRM2-sykevyö suostu pariutumaan OP3:ni kanssa?
Android Auton kanssa on tunnettuja ongelmia OP:ssä eli saattaa yks kaks kaatua.
Minkäs tason ongelmia on oikein ollut?
Itsellä päivittäisessä käytössä ja ainoastaan navigoidessa ei osannut uudelleen ohjata reitille kun poikkesin siltä. Muuten on toiminut ihan yhtä hyvin kuin edellisillä puhelimeilla.
Eli onko odotettavissa jotain ongelmia?
En ole nyt vähään aikaan uusimmilla softilla testannut, mutta ainakin parilla ensimmäisellä Nougat versiolla itsellä aiakin tapahtui ihan säännöllisesti sitä että AA toimi jonkin aikaa kunnes yks-kas koko järjestelmä vaan jämähti jonka jälkeen auton konsoliin tuli ilmoitus että yhteys katkennut. Yhteyden sai siis takaisin ainoastaan USB-piuha irti repimällä ja kytkemällä takaisin.
Tämä siis ainoastaan kun luuri on liitettynä autoon ja Auton oma viihdejärjestelmä toimii Android Auton välityksellä. Jos käyttää pelkästään sitä puhelimen softaa niin ongelmia tuskin esiintyy
Tulipas ostettua tuohon OP3T:n OnePlussan alkuperäinen suojalasi näyttöön. Täytyy kyllä sanoa että vituttaa. Se on kuin olisi heitetty nenäliina elefantin selkään. Ei ylety näytön reunoille asti. Molempiin reunoihin jää 2-3mm rako. Tuo haittaa käyttöä varsinkin kun tekstiä jää suojalasin reunan alle tai näppiksen reunimmaisiä nappeja koittaa kirjoittaa.
Joo, sehän on aivan susi.
OnePlussan oma curved suojalasi taas on lähes paras mitä puhelimelle saa.
Onko kukaan testannut openbeta 12 . Toimiiko siinä bluetooth? Alkaa nyppimään tuo piuhalla leikkiminen autossa..
Edit: palautinkin 4.0.2. version kun se kävi cowin kivuttomasti.
Ensin ladataan 4.0.2. paketti op:n download sivustolla, buuttaus recoveryyn. (Vain) cachen wipetys ja paketin asennus. Mitään ei kadonnut ja nyt näyttää versioksi 4.0.2, BT testaus jää huomiselle.
Ohje täältä peräisin Do I need TWRP to downgrade from 4.0.3 to 4.0.2? - OnePlus Forums
Kannattaa silti varmistaa tarpeelliset, en vastaa mistään jos jotain hukkuu [emoji3]
edit2: Ja bluetooth streamaus pelaa !
Virallinen OxygeneOS 4.1.0 nyt jakelussa:
Here are some highlights:
  • Upgraded Android 7.1.1
  • Updated Google security patch to 1st March 2017
  • Added expanded screenshots
  • Improved picture taking of moving objects with blur reduction
  • Improved video stability when recording
  • Improved WiFi connectivity
  • Improved bluetooth connectivity
  • General bug fixes
OxygenOS 4.1.0 (7.1.1) OTA for OnePlus 3 - OnePlus Forums
Saksaa ja Kanadaa koittanut proxyllä muttei onnaa. No ehkä huomenna. Vai onko jollain tiedossa joku muu maa mistä saisi?
Täällä löytyy ainakin päivitys? :eek: Eikä ole mitään proxyi tms. päällä, ns defaultil mennään.
Oneplussan foorumia lukiessa sai sellaisen käsityksen, että päivityksen jakelua on ilmeisesti rajoitettu lukumäärällisestikin maantieteen lisäksi. Jotkut kommentoivat Saksan proxyn kautta saaneensa ja toiset taas eivät.
Edit: Testasin itsekin eikä löytynyt ainakaan Kanada/Saksa/Hollanti proxyllä..
Onkohan se mahdollista mistä puhuin jokusen sivuja taaksepäin? Kysyin että voiko olla mahdollista että päivitys jaettaisiin tietyille puhelimille hieman aikaisemmin kuin kaikille muille? Mutuilen täs et miten minulla löytynyt joka kerta update jo siinä vaiheessa kun täällä on porukka ei ole löytänyt... Oneplus 3T..
Tuo voi hyvinkin olla mahdollista, itsellä on "vanha" OP3 käytössä ja en löytänyt päivitystä.
Perus OP3 täällä ja ei vielä löydy. Illalla sitten vielä proxylla testaus.
Heittikö muilla tekstit, kuvakkeet yms. pienemmäksi tuon uuden päivityksen myötä? Itselläni muuttui vaikka en ennemmin ollut koskenutkaan DPI tai fontti asetuksiin.
Lähetetty minun OnePlus 3T laitteesta Tapatalkilla
Stock DPI vaihtui tuossa päivityksessä 480->420
En vaa hitto ymmärrä näitä changelogeja, joissa ei mainita näin selvää ja näkyvää muutosta. :mad:
Edit: Kuinka tuon dpi asetuksen saa muutettua? Tarviiko rootin?
Laittakaahan kokemuksia joku kellä on ollut bluetoothin kanssa ongelmia 4.0.3ssa että korjaantuiko tällä?
Asetukset => Näyttö => Näyttökoko => Suuri
Noin laitoin itselleni, niin nyt näyttää samalta kuin aiemmin.
Onkos muilla 3D sovelluksien kanssa ongelmia uuden päivityksen myötä? Ainakin WWE Championsissa esiintyy ihme hidasteluita. En muita pelejä ole ehtinyt testailla.
En ollutkaan tuota asetusta aiemmin huomannut, kiitoksia!
Pitääpä vielä harkita paluuta isompaan, kun nyt tottui jo tuohon pienempään ja kaikki näyttää pirun isolta nyt.
Tuo asetus näköjään myös vaikuttaa esim. Swiftkeyn näppäimistön kokoon, joka nyt muuttui liian isoksi.
Toinen asetus olisi tuo samasta valikosta "Kirjasimen koko" jos pelkkää tekstin kokoa tahtoo muuttaa. Mutta saahan tuota Swiftkeyta pienennettyä, jos on liian iso nyt?
Joo saahan sitä, mutta pitääpä testailla. :)
Olisin ostanut autolaturin 3T:hen mutta eipä ole OnePlussan omilla sivuilla muuta kuin ei oo:ta ja elisalla en edes näe koko tuotetta :rage:
Onko tuo ambient display rikottu tässä uusimmassa päivityksessä? Eikö ennen ilmoituksen saapuessa pysynyt näyttö pimeänä muuten paitsi ilmoituksen kohta. Nyt minulla herää koko näyttö.
Mulla herää näyttö mustavalkoisena samalla tavalla kuin proximity wakessa kun notifikaatio tulee näytölle. Mielestäni toimi aiemminkin samalla tavalla...
Testasin ja minulla herää sekä ambient ilmoituksen saapuessa, että proximity wakella molemmilla koko näyttö. Aiemmin heräsi kuvailemallasi tavalla mustavalkoisena.
Minulla on aina herännyt ilmoituksista koko näyttö, ambient display taitanut olla päällä (ainakin nyt oli)
Taisin puhua potaskaa kun sanoin, ettei herää koko näyttö. Se taisikin herätä mustavalkoisena ennen.
Joka tapauksessa, nyt minulla herää näyttö täysin, eli taustakuvan värit tulevat mukaan jne.
Täällä herää vanhaan tapaan mustavalkoisena myös päivityksen jälkeen.
Käytin asetuksista kaikki ilmoitussäätöjä kiinni ja laitoin takaisin päälle. Nyt toimii taas ilmoitukset kuten aikaisemmin.
:D
Nyt on kyllä päivitysaikataulu kohdillaan. Op ensimmäinen googlen jälkeen joka toi 7.1.1 saataville. (vai ehtikö joku muu tuohon väliin?)
Saa nähdä kauanko tahti jatkuu. Aikaisempia malleja Oneplus ei kovin aktiivisesti jaksa päivittää...
Varmaan siihen asti kun uusi malli julkaistaan :)
Varmasti alkaa tahti hiipumaan kesän lähestyessä.
Lähetetty minun ONEPLUS+A3003 laitteesta Tapatalkilla
Kuvakkeet ja fontit muuttuivat päivityksen myötä piennemmäksi, muuten asennus meni kivuttomasti ja nopeasti.
OP3T
Eihän googlekaan tue vanhempia malleja kuin x ajan, kuten ihan kaikki muutkin valmistajat.
Ei taida kellään resurssit riittää tai en näe järkeä kun puhelimien vaihto uuteen tapahtuu yleensä vuoden välein. Tai viimeistään 3v välein ja loput jotka ei vaihda 1-3v välein ovat se niin pieni vähemmistö että ei kiinnostusta ole.
K2bizza
