OnePlus 3/3T
Eihän googlekaan tue vanhempia malleja kuin x ajan, kuten ihan kaikki muutkin valmistajat.
Ei taida kellään resurssit riittää tai en näe järkeä kun puhelimien vaihto uuteen tapahtuu yleensä vuoden välein. Tai viimeistään 3v välein ja loput jotka ei vaihda 1-3v välein ovat se niin pieni vähemmistö että ei kiinnostusta ole.
Niin no, jos se googlen tuki on se 2-3v niin valitetttavasti OP:lla se jää siihen noin yhteen vuoteen. Tämä on nähty jo OP2:n osalta kun päivitykset loppuivat seinään. 6.0 saatiin odottaa melkein vuosi, ja Nougat ei ilmeisesti alkuperäisistä lupauksista huolimatta ole tulossa OP2:lle ollenkaan.
Tietysti ymmärtää että resurssit ovat huomattavasti pienemmät, mutta silti. Nuo ongelmat vaan tuntuu olevan siellä johtoportaassa joka tekee näitä päätöksiä.
Kolmonen tuntuu myyvän kakkosen surkeasta päivityshistoriasta huolimatta hyvin. Kolmosen käyttäjänä odotan että se hylätään kun nelonen julkaistaan.
Kakkonenhan oli ns. väliinputoajamalli mistä ei koskaan tullut kovinkaan suosittu.
Toivon että OP5 julkaisu (nelosen ne varmaan skippaa välistä) ei aiheuta tälläistä mutta tämä on nyt nähty jo mitä se tulee olemaan. OP3/OP3T ovat suosittuja malleja mutta en usko että nuo resurssit tästä yhtäkkiä kasvavat.
Valitettavasti välillä on vähän sellaiset kuvitelmat tuolla OP:lla että suurin osa vaihtaa luurin aina seuraavaan -> voidaan hidastaa vuoden vanhalle laitteelle päivitysten tuomista.
Ei tullut ei, mutta se ei kuitenkaan poista sitä että luvataan vaikka mitä ja sitten ollaankin ihan hiljaa eikä asiaan oteta mitään kantaa. Tällä hetkellä tosiaan luvatun nougat päivityksen kanssa näyttäisi käyvän juuri näin. Firma ei kommentoi jne.
Ei Kiina ole OnePlussalle ikinä ollut kovin "iso" markkina-alue. Kiinassa niiden myynti on pientä verrattuna esim Eurooppaan ja Intiaan.
Monesti tuntuu että enemmän panostavat kuitenkin siihen, uudet ajurit ja androidversiot yleensä löytyvät ensin Hydrogenistä?
Taitaa tosiaan käydä niin että kolmoseen saanee ehkä android O version vielä tämän vuoden loppuun mennessä tms. ja sitten loppunee tuki.
Eiköhän se O tule, tosin riippunee varmaan osittain siitä missä vaiheessa seuraava luuri esitellään. Jos jättävät tuonne alkusyksylle niin voipi olla että O:ta ei tän vuoden aikana nähdä kun kaikki paukut pistetään sitten uuteen luuriin.
nyt päivän autoilun jälkeen voi sanoa että bluetooth audio streamaus (ainakin spotifystä) on korjattu.
penarissa pelaa ja nopeasti vielä yhdistää kun auto on käynnissä. eikä kertaakaan ole hukkunut jota teki jo 4.0.2 alaspäivityksen jälkeenkin.
Itsellä OP3T ei osaa avata spotifyä kun valitsee lähteeksi BT:n. Eli puhelimesta pitää avata spotify ja sitten homma pelaa. Aiemmalla HTC:n tuotoksella homma toimi, ei tarvinnut koskea puhelimeen autoon istahtaessa.
Mm. Bluetooth autostart -sovelluksella saa esim. Spotifyn käynnistettyä kun puhelin kytkeytyy auton bluetoothiin.
Ikävä homma, että pitää asentaa sovellus joka avaa sovelluksen, jotta päästään lopputulokseen joka toimi ilman välivaiheita aiemmassa luurissa.
Niin siellä Htc:llä on ollut joku vastaava palikka jo valmiina. Itsellä kyllä auto osaa soittaa musat Spotifystä kun auton starttaan.
Disabloin aina mahdolliset Play Music sovellukset yms.
Kyllä minulla spotify käynnistyy automaattisesti yhdistämisen jälkeen. Uusin 4.1 ja samaa teki 4.0.2 versiolla.
Automateit on kyllä asennettuna kun säätelee volume tasoja,mutta ei ole yhtään säätöä liittyen spotifyhin.
Moro!
Olen hankkimassa Oneplus 3T:tä omaan käyttöön ja samalla galaxy S7 siirtyisi emännälle. Ainut mikä tuossa on mietityttänyt on se että löytyykö näytön asetuksista samsungin tapaan eri värimoodit esim. sRGB tms? koska tuppaa vakiona olemaan niin kuraa ne kalibroinnit ettei pysty katsomaan. :)
Moro!
.. löytyykö näytön asetuksista samsungin tapaan eri värimoodit esim. sRGB tms? koska tuppaa vakiona olemaan niin kuraa ne kalibroinnit ettei pysty katsomaan. :)
Löytyy asetuksista sRGB asetus.
Itsellänikin oli ongelmia bluetoothin soittimen kanssa autossa, mutta tyhjensin soittimen BT-memoryn ja poistin muut muistissa olevat laitteet niin lähti skulaamaan.
Useassa autossa olen huomannut, että jos on useampi puhelin liitettynä, niin saattaa kestää minuutteja, että saa toimimaan ja esim. Spotify ei aina lähde automaattisesti pyörimään.
Virallinen OxygeneOS 4.1.0 nyt jakelussa:
Here are some highlights:
  • Upgraded Android 7.1.1
  • Updated Google security patch to 1st March 2017
  • Added expanded screenshots
  • Improved picture taking of moving objects with blur reduction
  • Improved video stability when recording
  • Improved WiFi connectivity
  • Improved bluetooth connectivity
  • General bug fixes
OxygenOS 4.1.0 (7.1.1) OTA for OnePlus 3 - OnePlus Forums
PSA: Latest OxygenOS OTA Brings Improved EIS 2.0 to OnePlus 3 & 3T [COMPARISON WITH PIXEL, LG G6]
Viimeisimmän päivityksen jälkeen on OP3 alkanut jumiutumaan. Yritin juuri sormenjälkitunnistimen avulla avata puhelinta lukosta, niin jumiutu aloitusnäytölle ja ainoastaan oikeaan yläkulmaan tuli tiedot näkyviin (kellonaika, 4g sekä akun kapasiteetti).
Onko muilla tullut vastaan vai onko vaan jotain muuta häikkää mahdollisesti? Puhelimen kun boottaa niin kaikki kunnossa.
Itsestä on päinvastoin tuntunut, että luuri on alkanut toimimaan sulavammin uusimman päivityksen jälkeen. Resetointi on aina hyvä kokeilla jos luuri alkaa jäkkimään päivityksen jälkeen.
Tulipahan ostettua tuo 3T malli. Vaikuttaa oikeen mukavalta laitokselta, etenki tuo puhdas androidi ilman hömpötyksiä on omaan makuun!! Puhelin muutenkin oikein jämäkkä. Ainoastaan tuossa volume nappulassa on hieman vissiin valmistuksessa toleranssia kun kevyesti sormea pitää päällä ja heiluttaa ylös alas niin napsuu ja falskaa tuo nappi hieman, onko muut havainnut tällästä? Tokihan meinaan suojan laittaa niin eipä tommosesta ongelmaa muodostu :)
Ei kyllä ainakaan itselläni ole tuollaista havaittavissa, ei heilu mihinkään suuntaan. Silloin kyllä kuuluu ylimääräinen napsahdus jos painaa volume- pohjaan ja liikuttaa sormea kohti volume+. Silloin napin puolessa välissä napsahtaa, mutta tuo tosiaan pitää painaan pohjaan asti.
Joo ei tuo liike tässäkään huisin isoa ole ja varmasti ihan normaalin rajoissa. Jotenki sitä vaan on aina taipumus koittaa löytää elektroniikasta aina vikaa :lol: suojaksi saapui Nillkinin Frosted kovamuovikotelo. Vaikuttaisi ihan hyvältä, mukana myös perus muovikalvo jos sille joskus tarvetta tulee kun tästä tehdasasenteisesta aika jättää.
Joo, kyllä omassakin joulun paikkeilla ostetussa 3T:ssä tuo volumenappi falskaa ihan aavistuksen verran joka suuntaan. En olis kyllä asiaa huomannut ollenkaan jos en tätä ketjua lukisi.
Sama kotelo täällä käytössä. Samaa koteloa käytin myös OnePlus X:ssä ja ei ole moitteita. Hyvä grippi, tyylikkään näköinen eikä ole liian bulkki. Frosted lisäsi sen verran paksuutta ettei 3T:n kameran linssi ole enää pöytää vasten eikä puhelin näin ollen jää "nojaamaan" kun sen laittaa pöydälle. Kameralinssin naarmuuntumista tuskin tarvitsee pelätä (eikös se ole safiirilasia?), mutta itseäni ainakin häiritsi se kun puhelin jäi keikkumaan pöydälle, kun tuo kamera on sen verran ulkoneva.
Oikein tiukasti kun koittaa niin kyllä täälläkin 3T-mallissa falskaa volyyminappi mutta eiköhän tuo ole ihan normaali homma missä tahansa luurissa. Ei nyt sentään niin kovasti falskaa kuin kameranäppäin joissain Symbianeissa.
Enempi olisin huolissani siitä jos näyttäisi siltä että näppäimet jää pohjaan tai hieman "uppoaa". Olen nyt hetken aikaa ihmetellyt että milloinkohan omasta ~2000€ työ-Thinkpadista jää virtanäppäin lopullisesti pohjaan.
Kenelläkään muulla ollut ongelmaa chromen(?) kanssa, kun puhelin on yhdistetty langattomaan lähiverkkoon, niin netti ei toimi. Tulee vain ilmoitus, ettei ole yhteyttä. Puhelut ja kaikki toki toimii, mutta nettiä ei vain voi käyttää. Sitten kun siirryn mobiilidataan, niin kaikki toimii normaalisti. Ei kovin iso ongelma, mutta melko ärsyttävää kun tarvitsee aina napauttaa tuo Wifi kiinni puhelimesta, kun tulee kotia. Olen koittanut selailla asetuksia, mutta en ole keksinyt mikä tähän voisi auttaa.
Muita sivuhuomioita nyt n. vuoden omistuksen jälkeen on se että ellen ihan väärin kuvittele, niin valitettavan pitkien puheluiden aikana luuri alkaa lämpenemään ja pari kertaa olen tainnut saada jopa pienimuotoisia sähköiskuja. En edes valehtele, saatan toki kuvitella, mutta selkeästi tuntunut pieni kivulias napsahdus korvanjuuressa. Tapahtuu toki harvoin, mutta eräs kerta teki useampaan otteeseen sitä.
Toinen mikä on kummastuttanut, muttei kuitenkaan ärsyttänyt, on se että vaikka sormenjälkitunnistimella puhelimen aukaiseekin, saattaa se aivan satunnaisesti kysyä kuitenkin PIN koodia. Vaikka näytön sulkisi, yrittäisi uudestaan sormenjäljellä aukaista, kysyy se aina sitä koodia kunnes sen on kirjoittanut. Muilla tälläistä, vai onko jokin asetus "pielessä"?
E: Niin ja olikohan se toisiksi uusimman päivityksen myötä tuo "vetovalikko" tuntui menevän rikki. Joskus riittää kevyt veto, niin se tulee esille, joskus taas joutuu vetämään hiljaa ja loppuunasti, että se pysyy esillä. Kohtuullisen rasittavaa.
Chromesta wifiin yhdistettynä tai puhelimen kuumenemisesta ei ole kokemusta (puhun käytännössä 85% puheluista handsfree kanssa, enkä niissä ole huomannut luurin kuumenemista), mutta itselläkin kysyy välillä tuota koodia. Tosin erittäin harvoin. Tänään kysyi, edellinen kerta ehkä muutaman viikon takaa. Vetovalikon kanssa täällä ei ole ongelmia.
Omakin luuri kyselee tuota pin koodia aina silloin tällöin, on aina kysellyt. Turvallisuusominaisuushan tuo on jos joku vaikka olisi jotenkin "varastanut" sormenjälkesi niin ei pysty käyttämään puhelinta.
Muistaakseni jotkut kertoivat täällä saaneensa g assistantin. Itselläni tuota ei näy vieläkään?
Nyt muutaman päivän käytön jälkeen pari huonoa juttua tullut ilmi... Näytön kirkkauden säädön ollessa automaagisella niin alhaisin kirkkaus saisi olla vieläkin himmeämpi, kun kirkkautta laittaa 10% tietämille hämärässä, niin näyttö on aivan liian kirkas ollakseen 10% kirkkaudella. Olen hämärän ystävä ehdottomasti :vihellys: Median äänten voimakkuudessa sama ongelma, säätö ei ole täysin portaaton ja alhaisinkin volume taso on liian voimakas, jos illalla pötkötellessä haluaa aivan hissukseen jotain kuunnella..
ps. kirkkauteen tulee kätettyä Lux Dash sovellusta iltaisin.
Samat ongelmat huomannut myös. Itse käytän tuota nightmodea illalla, ettei ole niin kirkas silmille tuo näyttö.
Äänentaso ollut soittoäänille minimissä alusta saakka, kun on tosiaan aivan liian lujalla jo se toisiksi alin.
Sama homma, tuota night modea tulee käytettyä lisänä tuon Luxin päällä iltasin. Enemmän tuo ei-portaaton volume on itselle harmituksen aihe, mites säädät hiiren hiljaselle, et mitenkään.
Volumepykäliä saa lisää jos on valmis asentamaan sitä varten ohjelman, esim Precise Volume. En ole itse tosin testannut, joten en tiedä miten toimii OnePlussan kanssa.
Tai asentamalla pykälien määrän säädön mahdollistavan rommin. Yleisimmin säädöt välillä 5-30.
Tuota Precise Volumea tuli kokeiltua, mutta äh en tiiä, mainoksia ja kaikkea eikä vaikuttanut kovin simppeliltä. Ja tässä iässä ainut rommi jota jaksaa miettiä niin on pullossa.
Mites meni taas niinkuin omasta mielestä? XDA:n ideana on tarjota ohjelmista ilmaisia versioita foorumin käyttäjille, eikä mainostella kyseistä ominaisuutta muualla.
No, huonostihan se sitten meni. Poistin linkin viestistäni, poista sinä vielä lainauksestasi. Kiitos huomautuksesta.
Jos ostan 3t suojan niin sopiiko se normaalin opo 3. Tilasin netistä juuri vahingossa op3t epähuomioissa, mutta aloin miettimään että eikö molemmat ole identtisiä joten ei huolta pitäisi olla?
Ei huolta, ovat ulkoisesti samoja.
Oletettavasti uusimman päivityksen jälkeen OnePlussa 3 puhelun laatu on jostain syystä huonontunut. Luurin toisessa päässä olevien ääni on hieman erilainen entisestä ja minulle taas valittavat, että metallinen kohina kuuluisi minun suunnalta. Mitään ideaa mistä lähti ratkomaan mikä menny vikaan?
OxygenOS 4.1.0 versio. Android 7.1.1
Itselläni vähän sama. Tosin ajattelin että kuulokeeseen on mennyt pölyä. Näin on käynyt varmaan kaikille aiemmillekkin puhelimille. Eli ääni muuttuu semmoiseksi metalliseksi ja säriseväksi. Tätä kun ei helposti voi purkaa niin asialle ei oikeen mitään voi. Nexus vitosen välillä purin ja puhalsin paineilmalla puhtaaksi niin taas toimi jonkin aikaa nosrmaalisti.
Nexus 5 itsellänikin kokemusta kohisevan mikin osalta, mutta kun tässä oneplussassa on mennyt samalla äänenlaatu huonoksi molempiin suuntiin niin jotenkin tuntuisi että uusimmassa päivityksessä meni jotain sekaisin.
Puhelimen asetuksista nyt ei osunu silmään yhtään mitään, mitä voisi säätää tai muuttaa. Ei kyllä tekis mieli mennä asentelee mitään uutta firmwarea testatekseen. Vanhempaan versioon päivittäminen taitaa olla mahdotonta?
Audio outputin laatu yllätti kyllä, puhelin puskee ihan hyvä laatuista ääntä kuulokkeille piuhan kanssa. Ihan oikeasti, käytän kokeiluun ihan kunnon matala ohmisia kuulokkeita ja epäilin että kuulostaako silti hääppöseltä. Mutta perkule tätä voi jopa suositella musiikin kuunteluun. Vertailu kohtana on kunnon kuulokkeet dac/ampilla höystettynä.
Jo jonkin aikaa kärsinyt puhelussa hiljaisesta volumesta. Android 7-päivityksen jälkeen taisi ongelma alkaa.
Ideoita miten korjata?
Edit: OP3
Päivityksen jälkeen näytti sotit hetken hyvälle, mutta nyt eilen ja tänään melkoista kuraa. Aamulla irti laturista, sot 1h16min ja 29% akkua.... Joo, on varmaan bitti poikittain, kait se on pakko vetää factory reset illlalla. Onko joku tutkinut et saiskohan tähän vaihdettua kuinka simppelisti op3t isomman akun? Nämähän on kait käytännössä ulkoisesti samankokoiset laitteet, niin tuskinpa sisäisestikään mitään merkittävää eroa
Esim. Jerryrigeverything tekee hyviä videoita puhelimen kestävyyden ja purkamisen osalta. Tämä voi valaista tuota akun vaihdon tekemisen vaikeutta/helppoutta.
E: Akun vaihtaminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa näiden laitteiden välillä.
Marius1979
