OnePlus 3/3T
Huomasin eilen että kameran linssin alla pölyä ja kun tarkastelin paremmin, niin koko camera bump oli puoliksi irti rungosta. Nostin koko roskan irti ja ei ihme että pysyy heikosti, sillä siinä kehyksessä on vain pienet väkäset joista se näyttää olleen liimattu takakanteen. Hyvänä puolena ei tarvitse varsinaisesti purkaa mitään, kunhan hakee liimaa ja laittaa uusiksi.
E: GPlay Services on rauhoittunut ja jäänyt batteryn listauksissa pohjille, mistä lie säädöstä korjaantunut.
Hi all,
We are starting the incremental roll-out of OxygenOS 4.1.3 (7.1.1) OTA for OnePlus 3.
Here are some highlights:
  • Upgraded Android 7.1.1
  • Added expanded screenshots
  • Improved picture taking of moving objects with blur reduction
  • Improved video stability when recording
  • Improved WiFI connectivity
  • Improved bluetooth connectivity
  • Fixed Instagram swiping bug
  • Fixed hardware buttons malfunction bug
  • Increased system stability
  • General bug fixes
OxygenOS 4.1.3 (7.1.1) OTA for OnePlus 3 Tuommosta.
Sultan on näköjään päivitellyt ROMinsa vihdoinkin Nougattiin, onko kenelläkään kokemuksia tästä uudesta versiosta?
Erittäin positiivinen yllätys, sillä hänhän lupaili että aloittaa asiaan perehtymisen vasta toukokuun puolella.
Onks porukalla kokemusta Oneplus 3:n päivityksen failaamisesta? Kertaalleen failasi päivitys ja sen jälkeen rupesi lataamaan OTAa uudelleen, ollut jumissa 71.3%:ssa nyt pari viikkoa kait. Mitäs tälle keksis?
Tässä onkin näköjään kameran linssi lasia ja huomasin että säpäleinä tuo linssi. YouTubesta katselin korjausoperaatiosta videota eikä nyt ihan mahdottomalta vaikuttanut, ei vaan jaksaisi osia tilata ja odottaa kuukautta. Paljokohan tuo linssin korjaus maksaa jossain kivijalkaliikkeessä? Mikäli semmosta palvelua on? :beye:
Onko eBayn latauskaapeleista mihinkään? riittäiskö 2A laturi jos käyttää puhelinta samalla? akun ei tarvitse täyttyä Daesh nopeudella.
Ootteko tyhjennellettele akkua ihan täysin ja sitten huomannut että akun kapasiteetti laskee eli mietin että paskookohan tuo dash pitkässä juoksussa akkua.
USB-C kaapeleissa kannattaa olla kriittinen, eli ostaa vain laadukkaita kaapeleita. Uusi kaapeli maksaa 15e Elisalla, suosittelen ehdottomasti hakemaan sieltä uuden ja käyttämään toista muuntajaa jos siltä tuntuu.
Dash-latauksen isoin etu on se, että puhelin ei kuumene latauksen aikana, mistä akku tykkää. Eipä se akun vaihtokaan vuoden päästä ole iso homma, sen kulumiselle ei loppupeleissä oikein voi mitään.
Saksasta saa tilattua, tulee useimmiten viikon sisään.
60e olis maksanu linssin vaihto fonumilla, taidan tehdä itse tuon vaihdon. Pitääpä tilailla saksasta osa, mistä löytyisi hyvään hintaan?
Edit typo
Kysyn nyt tässä kun ei näy opolle olevan omaa ketjua. Mistä saa takaisin sovellusten nimet näkyviin? Sovellusvalikossa siis näkyy vain kuvakkeet.. Sisko otti ne joskus asetuksista pois, eikä osaa palauttaa takaisin, enkä itsekään äkkiseltään löytänyt.
Tästä apua?
Onkos puheluiden kaikumis ongelmiin vielä löytynyt ratkaisua? Samaa vikaa vakio puhelin softalla ja whatsappilla
En ole havainnut moista ongelmaa missään vaiheessa?
Oletko koittanuy päivittää uusimpaan versioon ja sen jälkeen resetoida puhelin nollille? -> älä asenna mitään sovelluksia, vaan testaa soittaa normipuhelu eri käyttäjille.
Minulla on paha kaikumisongelma, mutta vain yhteen ainoaan numeroon/tai veikkaisin ennemmin puhelimeen kun numeroon. Muihin toimii normaalisti.
Open Beta 14 nyt jaossa.
Release notes for this Open Beta build:
  • Bluetooth improvements
    • Car bluetooth fixes
    • Battery usage optimizations
    • Fixed some auto connection issues
  • GPS optimizations
    • Improved accuracy, now less likely to drop GPS connection
  • Night Mode optimizations
    • Update default sunrise time (8AM -> 6AM)
    • Fixed issue of auto night mode not turning off
    • Fixed issue of auto night mode turning on, but doesn’t stay on
    • Fixed issue of night mode causing issues with sRGB
  • Launcher optimizations
    • Fixed issue of system reboot when setting wallpaper
    • Fixed issue where setting of wallpaper doesn't work
    • Prevent occasional Launcher crash
    • Removed extraneous wallpaper entry
  • Clock widget improvements
    • Fixed bug where clock widget shows smaller after exit of a full-screen app
  • Dark theme improvements
  • Translation improvements
  • Updated community app to 1.8
  • Other general bug fixes and optimizations
Päivittäisessä normaalikäytössä sen 4-4,5h. Lennolla jotain videoita katsellessa jopa 8h.
edit: OP3
OP3 ja about 3h pintaa. Weechat on taustalla 247 auki ja facebook yms. muut löytyy. Riittänyt aina hyvin koulupäivän ja iltaan asti. Musiikkia myös tulee kuunneltua mutta ne tulee muistista koska en käytä spotifya.
Ei kyllä ole tuo akun kesto kiinnostanut enää ollenkaan tuon quick chargen takia, en lataa enää ollenkaa öisin.
Paljonko revitte SOTtia OP3sellanne?
Normimallilla melko tasaisesti ~5h. Käyttö pääosin sisätiloissa, joten näytön kirkkaus melko matalalla ja käyttö itsessään pääosin 4G:llä youtubea & nettiselausta.
Sama täällä. Ennen oli Note 3 & langaton laturi --> tuli heitettyä puhelin aina yöksi QI:lla lataukseen yöpöydälle. Nyt ei ole enää mitään tasaista latausrytmiä vaan tulee heitettyä aina siksi 30-60min lataukseen kun on aikaa.
Nollaus auttoi :) Päivitykset olen aina asennellut mutta vasta nyt ongelma hävisi.
Jaahas, ongelma palas :S volyymia kun saisi vielä pienemmälle auttaisi heti hiljasemmissa ympäristöissä. Nytkin minimillä ja silti kuulostaa kuin vasta päässä huudettaisiin. Voi huoletta jättää etäisyyttä puhelimeen ja kuulee hyvin.
Mutta koitetaas vielä täyttä nollausta puhdistaen koko luurin.
Itselläni tullut outo ongelma puhelin softaan. Eli kun joku soittaa niin se vihreä pallukka jota pitää sormella liikuttaa vastatakseen liikkuu kauheaa vauhtia ylös alas. Ajattelin ensin että näyttö varmaan likainen tms. että puhelin luulee että siinä on kosketusta koko ajan, mutta ei auta putsaaminen.
Jaahas, oma 3t sai hämmästyksekseni särön lasiin kirjoittaessani sillä sähköpostia. Flip coveri käytössä joten ihan hyvin pitäisi olla suojattu enkä ole sitä mitenkään huonostikaan kohdellut. Kenelläkään kokemuksia vastaavasta jos on takuuseen vedonnut valmistusvirheeseen?
Omassa OP3:ssa oli camera bump puoliksi irti. Arvaat varmaan mihin Oneplussan aspa vetosi kun korjausta kyselin. Lopulta päädyin liimaamaan sen takaisin pikaliimalla.
Kaverin tämän vuoden puolella hankitusta 3t:stä hajosi lasi, kun tiputti sen kivikolle. Osuma tuli alakulmaan metallin ja lasin kohdalle.
Oneplussan huoltoarvio oli 100e ja ilmaiset postit.
Saa nähdä selviääkö sillä, kun saapuu huoltoon.
Tyhjentävät myös laitteet siellä, mikä toki on ihan normaalikäytäntö muillakin huolloilla yleensä.
Scf lasin vaihto olisi ollut 160e sis. postit, mutta siellä eivät olleet ainakaan toiselle kaverille tyhjentäneet laitetta.
Kaikkea voi aina kysyä sieltä tuesta kuvan kera, ei maksa mitään eikä ole pakko lähettää sinne.
Jos tarinasi on totta, niin onhan tuo jokin valmistusvirhe, mutta eri asia uskovatko tai voidaanko sitä todeta huollossa.
Jos kyseessä olisi yleinen ongelma, niin asiasta löytyisi googlella kyllä vastaavia tapauksia.
Open Beta 15 jaossa.
New dialer and incoming call interface
  • We created a new answering mechanic to go along with the refreshed UI below: Swipe down to answer and swipe up to reject an incoming call
  • UI optimizations for Messages, Settings and Contacts
    • Refreshed UI
  • New action bar for Messages and Settings
    • Collapsible and expandable action bar (more to come in the future)
  • Optimized high power usage notifications
    • Optimized the system which notifies you when apps are using a lot of battery
  • Bluetooth optimizations
  • Night mode optimizations
  • Bug fixes
OxygenOS Open Beta 15 for OnePlus 3
Se dialerin vastaustekniikka on varmasti patentoitu eli ei voi mitenkään tietenkään olla sama kuin muilla koska eivät halua maksaa toisilleen..
Puhelimen keksimisestä asti siihen on vastattu nostamalla luuri ja lopetettu laskemalla, joten tuskin on patentti. Lisäksi löytyy ihan AOSPista (ja myös Google dialerista), joka on kaikkien vapaasti käytettävissä.
Juu tuosta uudesta vastaustavasta on kitisty nyt pari viikkoa, että muuttaisivat sen sitten vaikka samanlaiseksi kuin pixelillä, eli ylös swipe vastaa jne...
Siis meinaan niitä muiden tekemiä, sivulle vetämistä. Slide to unlock yms. Muistelisin ainakin, että näihin olisi patentit.
Millaisia kokemuksia on takuun hoitamisesta, kun on ostanut puhelimen suoraan one plussalta? Miten isoa säätämistä ja selittelyä on luvassa?
Huomannut, että latauspistoke on nykyään aika "väljä". Jos piuhan liitin liikahtaa millinkin sivuttaissuunnassa, niin lataus katkeaa. Sitten taas kun liikauttaa takaisinpäin, niin lataus jatkuu. Kohtuullisen ärsyttävää, kun saattaa huomaamatta hipaista luuria samalla kun se tässä pöydällä makaa.
Sitten en tiedä onko vika vai ominaisuus, mutta tuo 3.5mm kuulokeliitäntä tuntuu jotenkin herkältä nykäisyille. Vaikka näyttäisikin olevan paikallaan, niin ihan pieni nykäisy katkaisee yhteyden.
Huomasinpa myös, että kun puhelin on latauksessa ja puhuin puhelimeen, sain siitä pari kevyttä sähköiskua. Joskus aijemminkin olen saman kivan näpäytyksen saanut, mutta silloin oli päälle tunnin puhelu meneillä ja arvelin vain suonien katkeilevan päässä pikkuhiljaa.
Riippuu vähän mikä kaveri siellä tulee vastaan toisessa päässä. Huomattavasti on parantunut tässä viimeisen vuoden aikana. Ei siellä yleensä mitään kovin kummosia tarinoita tarvitse kertoa että huoltoon saa.
Se on sitten eriasia mitä se huolto on mieltä tuosta liittimen viasta.
Ideaa linkissä olevaan ongelmaan? Tulee joka kerta kun yrittää avata gmailia. Ellen aivan väärin muista niin ei ole ikinä avautunutkaan tällä 3T:llä, vaan aina tullut tuo sama ilmoitus. Puhelin ollut käytössä julkaisusta lähtien, yksikään päivitys ei ole korjannut tuota.
Screenshot 20170506-075256
Ei ole asennettuna, enkä ole ikinä käyttänyt kyseistä sovellusta. Tunnus on ilmeisesti kumminkin olemassa, kun se tulee automaattisesti gmilin luonnin yhteydessä.
Sitten melkein kokeilisin vielä Google Play Servicesin datojen tyhjentämistä, eli Asetukset -> Sovellukset -> etsit google play services ja tyhjennät sen datan
Lähti toimimaan tällä, kiitos. Olen itse kokeillut vaikka mitä ja kuluttanut aikaa kuukausien aikana ties kuinka monta tuntia ihmetellessä että mikä tuossa on vikana. Nyt täytyy vain käynnistellä kaikki uusiksi ja laittaa asetukset kuntoon tuon tyhjennyksen jälkeen.
En tiedä miten paljon pitää paikkansa tuo "tieto", että hinta olisi reilusti yli 600 egee, jää kyllä hyllyyn silloin meikän osalta....
Itsellä meni OP3 myyntiin ja käyttöön jäi Honor 8.
Mitään sellaista varsinaista vikaa tuossa kolmosessa ei ollut, en osaa eritellä mitään varsinaista syytä preferointiin koska se on kaikin puolin erinomainen puhelin, mutta jotenkin vaan en päässyt lopulta sinuiksi sen kanssa yhtä hyvin kuin Honorin (jossa käytössä Nova Launcher EMUI:n sijasta). OP3 oli kokonsa puolesta mielestäni mukavampi, H8 tuntuu vähän liian pieneltä itselleni. Nyt tekisi kauheasti mieli ostaa Huawei P10(+), mutta hitsi kun ne on kalliita... :btooth:
Samaeli
