OnePlus 5 / 5T
Tuo EX ilmeisesti käyttää performance governoria defaulttia, samoin kun Franco vai onko mun systeemit nyt ihan sekaisin?
Sekaisin on mennyr. Perus interactive siinä on defaultina :) Pelkän stock kernelin ajaminen ennen kernelin vaihtoa ei tunnu tällä laitteella riittävän, vaan pitää flashata koko rom. Muuten tuppaa ainakin wifi putoamaan pelistä.
Onko täällä Nexus 6P:stä tähän luuriin päivittäneitä? Onko suuremoia mainittavia plussia tai miinuksia?
Alkaa pikku hiljaa riittämään 6P:n akkuongelmat ja päivitys tähän hieman kuumottelee jo.
Ite vahdoin ja olen ollut todella tyytyväinen. Miinusta että stereokaiuttimet puuttuu mutta paljon parempi akkukesto ja mukavampi istuvuus käteen korjaa sen puutteen.
Maanantaina tuli haettua OnePlus 5 ja onhan tämä taas kuin kotiin palaisi. Kolmosen jälkeen elin hetken iOS maailmassa mutta iPhone 7 oli liian tylsän toimiva ja annoin sen vaimolle. Tämän jälkeen hetki Moto 5G plussalla (hyvä luuri sekin) Nokian 8 julkistusta odotellessa mutta Nokian kamerasoftan puutteiden takia vaaka kallistui OnePlussaan.
Hieman aiemmin täällä oli keskustelua idle-kulutuksista. Kahden päivän erittäin pitkällä kokemuksella yöllä on mennyt 10h aikana 5% akkua eli ei valittamista. WiFi oli päällä ja akkusyöppösoftista Facebook sekä Messenger vakioasetuksin päällä.
Itsellä tuntuu että jos luuri on boottaamatta useita päiviä (viikkoja?) niin idle-drain kasvaa. Bootti kerran viikossa pitänyt idle-drainin kurissa.
Johtunee paskasti koodatuista softista, joita 6/8 gigan muistiin mahtuu paljon vrt 3/4 gigan puhelimiin. Pienellä muistilla varustettu puhelin tappaisi nuo taustasovellukset pois, mutta kun muisti ei tästä laitteesta lopu, niin softat pysyy muistissa, jos ei niitä tapa. Esim. Tapatalk tuntuu olevan välillä todella onneton jos jättää taustalle, vaikka ei mihinkään akkutilastoon jostain syystä ikinä edes nouse. Voitte kokeilla huviksenne dev checkillä tai vastaavalla jolla saatte prossun kellotaajuudet näytölle kotiruudun päälle/ilmoituspalkkiin ja palaatte tapatalkista pois koti-näppäimellä vrt tapatte softan viimeisimmät listalta. Huitelee nimittäin kellot aika paljon korkeammalla tapatalk taustalla mitään tekemättä.
Mikäs on tilanne näin parin kuukauden jälkeen, onko tullut korjausta jelly scrolliin?
OTA:na päivitystä 4.5.10
Camera:
  • Photo noise reduction
  • Improved Camera stability
  • 60 fps video noise and texture improvements
Launcher:
  • Added country information of photographers in Shot on OnePlus
Phone:
  • Fixed accidental touches after hanging up
  • Improved Jio call functionality
  • Fixed display issue on calling screen
System:
  • Improved WiFi stability
  • Fixed clarity issue of videos taken by SnapShot app
  • Fixed display issue of new font
  • Fixed scrolling issue of Play Music
Onkohan helppoa keinoa hälytys-liukukytkimen laajemmalle säädölle? Nyt kun tilat ovat äänet, ei ilmoituksia mutta sovellusäänet, äänetön ja haluaisin vain yksinkertaisesti olevan äänet, värinä, äänetön. Ainakaan noiden perusasetusten selaamisella en löytynyt asetuksia totetuttaa haluttua mallia..
Ei muuten toimi enää Lightningissakaan Airdroid/Whatsapp, kun näyttö menee kiinni vaikka sallii kaikki wakelockit. SimpleGX, Revan ja ElementalX taitaa olla enää jäljellä olevat.. Tuo uusin Lightning 1000hz tick ratella oli kyllä sulavin kerneli ikinä.
Joo-o, uutta OTA updatea pukkaa. Mitenkäs nuo OTA:t toimivat rootatussa laitteessa? Eivät varmaan mene ihan heittämällä sisään? Veikkaan, että jos sitä yritän niin puhelin menee sen jälkeen heittämällä järveen verkonpainoksi.
Puhelimessa siis TWRP ja SuperSU, muuhun en ole koskenut.
Ei ne toimi. Tarvitset koko paketin eli sen noin 1.5gigaa olevan
Mua on oneplus 1 jälkeen (vai olikohan enää siinäkään, ennen sitä ainakin oli) hajottanut se, että toinen hardwarenäppäin, jolle aiemmin sai "asetukset" toiminnon (eli avaa kulloisenkin sovelluksen asetukset) ei ole käytettävissä enää oneplus 5. Onkohan jotain softaa tai kikkailua muuten kuin kustom käyttikset, joilla tuon saisi toimimaan. Viimeisimmät sovellukset mulla on olleet tuolla kotipainikkeessa kun pitkään painaa.
> Asetukset
> Painikkeet
Ja tuolta valitset haluamallesi kapasitiiviselle painikkeelle "avaa tai sulje valikko"
Nii pitkän painalluksen taakse saa mutta ei perustoiminnoksi vai enkö nyt tajua noista jotain?
Niinpäs onkin. Ja tosiaan OnePlus Onessa avasi vasemmanpuoleisesta kapasitiivesta menun oletuksena. Kai jollain softalla tuonkin saa hoidettua. Jos XDA on tuttu foorumi, niin custom romeissa voisi noita lisäasetuksia löytyä.
Joo, nämä hommat on kyllä zte blade ajoista asti tuttuja, mutta sampsa 3 jälkeen huomasin että roottailuissa haittaa tuo ota päivitysten asentaminen ja jäänyt tekemättä.
Kokeilitko tuota? En ollut löytävinäni tuota asetukset näppäintä valikoimista lainkaan.. ompa vaikeaa nykyään :D
En kokeillut. Oli vain ainoa sovellus, joka tuli mieleen ja joka toimii osittain ilman roottia. Menu-nappulaa en juuri itse tarvitse, niin en osannut moista edes kaivata, kun sen pitkäänkin painallukseen saa asetettua :)
En saa Windows 10 PC:ltä Heliumia tunnistamaan Oneplus 5:sta. Asensin Clockworkin sivuilta winkkari ADB -ajurit ja itse PC:ssä saa kyllä laitteen näkymään ja näkee tiedostorakenteen, mutta Helium vain odottaa laitetta? Mitään ideoita?
OTA:na Oxygen OS 4.5.11. Pikkupäivityksiä.
Supports customization of notification ringtone
Improved launching speed of apps
Optimized adaptive brightness
Fixed issue of YouTube video lagging behind audio
Fixed display issues of some UI elements
Fixed issue of no 4G+ network in some regions
Updated Android security patch to September
General bug fixes
Syyskuun turvapäivitys on kuitenkin ihan hyvä napata luuriin vaikka muuten aika vaatimaton päivystys odotusaikaan verrattuna.
Jahas, päivityksen jälkeen näköjään yöllä akku tippunut n.40%. Aikasemmin n.4%. Saa nähdä miten jatkossa.
Akun kulutus muuten tuntunut pysyvän tänään samana kuin edellisessä versiossa, eli hyvänä. Mitä lie yöllä käynyt...
Oxygen OS 4.5.12 OTA:na. Ei juuri mitään uutta edelliseen päivitykseen.
  • Fixed bug of missing icon of Download app in 4.5.11
  • Supports customization of notification ringtone
  • Improved launching speed of apps‎
  • Optimized adaptive brightness
  • Fixed issue of YouTube video lagging behind audio
  • Fixed display issues of some UI elements
  • Fixed issue of no 4G+ network in some regions
  • Updated Android security patch to September
  • General bug fixes
  • General bug fixes
Sisältöhän on ihan sama kuin edellisessä päivityksessä... Mitähän mokattu edellisen päivityksen kanssa?
Jaa, joko OnePlus lopettaa OP5 myynnin :D
OnePlus 5 Out of Stock in Most Countries, New Phone Coming Soon? - Gizmochina
Ihmettelen vain kuinka paljon Elisa hankki noita varastoon alunperin? Ei ole lukenut kertaakaan että varasto olisi tyhjä.
OP6hype, keskittyvät vain OP6 myyntiin koska varmaan käyttää 18:9 näyttöä ja voitot täytyy optimoida! Ja sitten hups katsotaan että jelly "feature by OnePlus" on kummallisesti kadonnut, ja stereo audio niin kyllä OP5 käyttäjät harmittelee enemmän puhelimen ostoa kuin OP3 käyttäjät osti ennen OP3T julkaisua.
OnePlus 5
OP6 myyntiin ja samalla kerrottaisiin että vitoselle ei muuten enää tule päivityksiä :vihellys: Minkähänlainen paskamyrsky alkaisi :rofl:
"After gaining some traction online, Twitter user @JaCzekanski pointed out that there is a way to remove the OnePlus Device Manager app via adb, without requiring root (substitute net.oneplus.odm for pkg)"
Oneplussan puhelimet taitaa lähetellä vähän kaikenlaista tietoa Oneplussalle.
OnePlus OxygenOS built-in analytics
tl;dr siis, että oneplus kerää tarkkaa käyttödataa puhelimista. Yhdessä puhelimen sarjanumeron kanssa lähtee mac, imsi, wlan ssid, imei ja tarkka käyttödata eri sovelluksien käynnistämisestä oneplussan servereille.
Esimerkissä mm. ms officen appin käynnistys- ja sulkemisaika, näytön lukituksen avaus ja lukitus. Nämä kaikki sarjanumeron kera sekunnin tarkkuudella oneplussan servereille.
Jotenkin en ole tästä yllättynyt.
Kuinkahan kauan menee ennen kuin ilmestyy myyntiin OnePlussan tietokanta täynnä tätä vakoiludataa.
Kannattaa puntaroida tilanne kuitenkin. Kyllä google kerää yhtälailla käyttödataa, mutta missä määrin niin se on toinen kysymys. Ja miten anonyymiä se data on, kuitenkin googlen bisnes perustuu kohdennettuun mainontaan.
Mutta ei tuo oneplussan touhu kovin luottamusta herättävältä näytä, että kaikki appien käynnistykset ja sammutukset paritetaan yhdessä sarjanumeron yms. kanssa ja imaistaan palvelimille.
Aina kun kyse on yksitysyyden riistosta, niin esille ponnahtaa "foliohattu" ja "jos ei ole mitään salattavaa..." tyyliset viestit. Kerta on puhelimesta maksanut, pitää olla oikeus välttyä tiedon keruulta. Ilmaisen palveluntarjoajan ymmärrän (mainostarkoitus), mutta siinäkin tapauksessa asiasta pitää kertoa niin, että jokainen palvelun käyttäjä ymmärtää, mitä tietoja häneltä kerätään ja mihin niitä tietoja käytetään.
Mitäs sitten jos puhelinvalmistaja keräisi lisäksi esimerkiksi tekstiviestien, Whatsapp-viestien ynnä muiden sisällön? onko se sillonkin vielä ok?
Vaikka luottaisi siihen, että OnePlus käyttää näitä tietoja ns. 'hyvään tarkoitukseen', niin se kolmas osapuoli joka tulee ja hakkeroi tietokannan ei varmasti näin tee. Tämän luulisi suurinkin kyseisen firman fanipoika älyävän jos oikein pinnistää.
Kannattaa muistaa että ainakin suurimpaan osaan tästä datan lähettämisestä on itse antanut luvan liittymällä "user experience program":iin. Tämän valinnan saa muutettua tuolta settings -> advanced -> join user experience program.
Kivine
