OnePlus 5 / 5T
Joo yks mikä on ärsyttänyt että OnePlus ei ole vieläkään saanut stereokaiuttimia puhelimille :(
Minulle Ei ole auennut että mitä tekee stereokaiuttimilla puhelimessa...
Bassotoisto on ku puhelimessa :-) niin bt kajuttimilla mieluummin itse käyttelen ku jotain puuhastelee missä ei luureja voi käyttää...
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Bassotoisto on ku puhelimessa :) niin bt kajuttimilla mieluummin itse käyttelen ku jotain puuhastelee missä ei luureja voi käyttää...
Jos nyt tykkää katsella youtubea, neflixiä yms. videoita tai vaan kotona esim. keittiössä ruokaa tehdessä niin kyllä ne aika paljon paremmalla laadulla ja selkeämmällä äänellä stereona tulee. Jos puhelinta pitää kädessä esim. vaakatasossa niin tuon useimmiten pohjassa olevan kaiuttimen peittää sormilla helposti. Bt kaiuttimet sitten asia erikseen.
Uusin OxygenOS alkoi sitten bootlooppaamaan kun disabloin toisen simkortin asetuksista.
TWRP:ssä näkyi tällaisia rivejä: error opening /data/system_ce/0/gvKY0qs14x9TBonMWSWUIC/_AAAAAAAAAAQxuShVbmU6bgEMGKhnOAbp
Uusimman päivityksen uudelleenasennus ei auttanut.
e: tiedostot ulos puhelimesta adb pull /sdcard ja taidan lyödä lineagen sisään
Vaihdoin Nexus 6Pn tähän OP5een 6Pn akkuongelmien vuoksi. Muuten olen ollut tyytyväinen, mutta kamera ja sen kuvat pimeässä ovat aivan järkyttäviä, varsinkin vanhaan luuriin verrattuna. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa vai voisiko joku asetus olla pielessä? Voin illemmalla heittää pari esimerkkikuvaa mitä äskettäin otin.
Itse en pimeässä juuri napsi, mutta muuten kuvanlaatu ollut omaan silmään miellyttävä. Pistä vain esimerkkikuvia, niin katsotaan.
4.5.14 päivitystä OTA:na.
  • Supported Airtel VoLTE in India
  • Supported Band 66 of Freedom in Canada
  • Fixed Wi-Fi WPA2 security issue
  • Optimized battery usage in some cases
  • Optimized GPS accuracy
  • General bug fixes
Muistaakseni HDR:n ottaminen pois paransi hämärässä otettuja kuvia.
Oneplus 5T julkaistaan 16.11:)
Ja trailerin kommentit täynnä itkua OP5 käyttäjiltä. Ihan niinkuin tämä ei olisi ollut itsestäänselvyys huomioiden aiempi historia (OP3->3T) ja jo pitkään olleet huhut sekä tietysti sen, että OP5:ssä oli vielä tuo 16:9 kun taas S8:ssa ja G6:ssa ei.
Riippuu vähän muista uudistuksista mitä tuohon on tehty. Jos näytön lisäksi/ohella uusi muotoilu, nopeampi prosessori, parempi kamera kuvanvakautuksella, langaton lataus jne, niin voidaan kyllä puhua jo täysin uudesta mallista, jolloin 5T nimi on täyttä kusetusta. 3/3T kohdalla päivitykset olivat hyvin kosmeettisia. Tässä tapauksessa osuvampi nimi vitoselle olisi ollut 3T+ ja tämä julkaisu 5. Mutta kohtahan se nähdään... pelkkä näyttö ei itseä hetkauta, varsinkin jos hinta nousee.
Pieniä muutoksia kameraan, isompi näyttö ja sormenjälkitunnistin takana. Siinä ne suurimmat muutokset todennäköisesti on.
Todennäköisesti luvassa 6.0" 18:9 näyttö eli näyttöön hieman lisää korkeutta leveyden pysyessä nykyisenä. Lisäksi pientä kameran parantelua, akun koon kavatusta ja ehkä taas hieman eri väriä (kuten 3 ja 3T). Prossu ei tule päivittymään, kun ei ole mitään mihin päivittää. USB:n voisivat päivittää 3.1 standardin mukaiseksi, nykyinenhän on 2.0. (E: Ja toki tuo sormenjäljenlukijan muutos kuten yllä mainittiin.)
Hinta on hieman hankala juttu. Varmasti nostavat sitä, kun tuntuu nousevan jokaisessa mallissa. Olisi erikoista jos hinta ei nousisi. Toisaalta alkavat vaan olemaan pikkuhiljaa turhan tyyriitä nämä. OP1-OP3 olivat vielä ihan selkeitä valintoja hinta huomioon ottaen. Ei kilpailijoilla oikein ollut mitään merkittävästi parempaakaan, OP saattoi peräti voittaa raudassa ja hinnassa. Samsung ja LG ovat kuitenkin edenneet enemmän kuin OP (ja esim. OP5T paikkaa tätä nyt tuon näytön osalta). OP5:n suosittelua on välillä ollut jo vaikeaa perustella, ainakaan se ei ole ollut enää selkeä valinta kaikissa tilanteissa. LG G6:n on saanut tarjouksista 400€ hintaan melko usein (ja esim. Amazon.de:stä pitkään jo ali 500€ normihintaan) ja se on tietyiltä osin jopa OP5:ttä parempi. Appleenhan verratessa tuo on toki vielä halpa vaikka hinta nousisi 600€ tienoille. (Julkaisuhinnoissahan OP on aina selkeästi esim. Samsungia ja LG:tä halvempi mutta ongelma on enemmän se, että jälkimmäisten hinta tippuu yleensä aika pian ja niistä on myös kovia tarjouksia.)
E: Ainiin, eipä tuohon mitään langatonta lataustakaan voi tulla kun laite on metallia.
Jos hinnat vielä nousee niin jää tämä op3 minun ainoaksi op puhelimeksi. No ehkä Nokialta sitten seuraava, heillä ainakin tuntuu olevan käyttispäivitykset hyvin hanskassa. Mutta jos ei tule isompaa oled näyttöistä mallia niin ei sitten toki voi nokiaakaan ostaa.
Vaikka hinta vähän nousikin niin taitaa OP5T olla silti halvin kilpailijoihin nähden.
Varmaan tästä käyty paljonkin keskustelua, mut mimmonen akunkesto OP5/OP5T? Itse varmaan siirryn vitoseen, sitten kun joskus kolmonen lyö luukut kiinni.
Kyllä sillä reilun päivän pärjää. 5-6h SOT suuremmalla käytöllä, idlessä tuntuu kuluttavan turhan paljon akkua.
Kummankohan tässä nyt oikein ostais... 5 vai 5t, uudempi tietty kallimpi ja takana oleva sormenjälkitunnistin ei houkuta yhtään.
Soitettu läpi vaikka kuinka monta paikkaa mutta ei tunnu löytyvän enää mistään. Ulkomailta en viitsi tilata, tarttis lisäksi aika nopeesti laitteen.
No eihän 5T ole vielä edes kaupoissa? Jos tarvitset laitteen heti ja pitää olla oneplus, on valinta helppo.
Jos ei koe tarvitsevansa nykytrendin mukaista "bezel-less" puhelinta, niin sama hankkia OP5. Kamerassakaan ei näytä olevan suurta eroa, vaikka pieniä muutoksia objektiiveissa onkin.
PS. OnePlus 5 on rootattavissa ilman bootloaderin aukaisua: OnePlus Accidentally Pre-Installed an App that acts as a Backdoor to Root Access
EDIT: Sovellus löytyy täältä: AngelaRootV4.apk
Kiitos vinkeistä. Ostin tosiaan OP5, en tykkää tuosta OP5t näytöstä enkä varsinkaan takana sijaitsevasta sormenjälkitunnistimesta. Mitään isompaa eroa ei sitten näytäkään olevan joten en jaksanut alkaa odottamaan, edellinen luuri kun alko reistaamaan niin pahasti.
Optisen kuvanvakaimen puuttuminen oli isoin epäilyksen aihe mutta muut ominaisuudet paljon tärkeämpiä niin pärjään varmasti suttuisilla hämäräkuvilla.
Vaihdan varmaankin sitten kutoseen kun todennäköisesti ensi vuonna julkaistaan (jos siinä on tarpeeksi uutta).
edit: Sain vielä bumper suojakuoren kaupan päälle, varmaan buustaavat loppujen laitteiden myyntiä ennen kuin tulee 5t.
Mjaaha, ei tuu ilmoitukset läpi. Gmail ja Threema ei ainakaan toimi. Messenger toimii.
Oon tarkistanu ohjelmien asetukset, puhelimen asetukset, akun optimoinnin asetukset ja katsonut ettei optimointi estä niitä.
Tätä kirjoittaessa näköjään tuli läpi muutamat ilmoitukset. Voiskohan olla että kun on tarpeeks kauan käyttämättä niin puhelin sulkee kokonaan noi ohjelmat.
Aion hankkia Oneplus 5T:n kun se tulee myytiin. Mietin kannattaako ostaa 6/64GB vai 8/128GB malli. En oikeastaan tarvitse paljoakaan muistia, nykyinen 64GB riittää hyvin koska tallennan kaiken Googlen pilveen.
Katsoin kuitenkin nopeustestejä, ja näyttää että 8GB RAM:illa pyörivä OP5 toimii hiukan sujuvammin multitasking-tilanteessa kuin 6GB malli. Ero on kuitenkin aika pieni.
Eli osaako joku täällä kertoa, syökö 8GB ram-muistilla varustettu malli enemmän akkua kuin pienemmällä käyttömuistilla pyörivä malli?
Akun kesto itselleni merkityksellisempi asia kuin erittäin pieni ero käytön nopeudessa. Etenkin kun 6GB ja 8GB malli on molemmat varustettu samalla akulla.
Ei oel sellaista eroa jonka käyttäjä millään tavalla huomaisi
OP 5T julkaistus oli kieltämättä hienoinen pettymys.
Ei tullut isompaa akkua, ei vedenkestoa, eikä Android Oreota. Myös USB 2.0 alkaa olla vähän vanhaa tekniikkaa, mutta onneksi nykyään tiedostot siirtyvät pääosin langattomasti.
Hyvä laite varmasti kaikesta huolimatta, mutta jos omistaisin OP3T / OP5, niin ei olisi insentiiviä päivittää tähän.
Onkohan tuossa vedenpitävyys jutussa jotain perää että se olisi mutta lisenssimaksujen takia sitä ei vaan mainita?
Ei ainakaan normi vitosesta tämän mukaan löydy mitään erityisiä vesieristyksiä.
Se oli ihan höpöhöpö juttuja. Mitään erityistä maksullista lisenssiä kun ei ole olemassa. Testauttaminen maksaa labrassa muutaman tonnin, eli on periaatteessa ilmaista.
Kai tuossa on vaan se että jos lupailee vedenpitävyyttä niin joutuu korvaamaan kun ei kaikki yksilöt pidäkkään vettä.
Tosin samalla moni voi päätyä toisen firman tuotteisiin kun haluavat vedenpitävyyden.
Ei joudu. Samsungillakin on takuuehdoissa (ja sonyllä) että vesivaurioita ei korvata.
Mikähän järki tuossakin on, jos ostat puhelimen nimenomaan vedenkeston takia ja sitten se ei kestäkään vettä ja hajoaa ja lopulta joudut vielä itse maksumieheksi.
No mietippä vähän. Eihän sähkölaitteista mitenkään voida taata, että ne kestävät 100% varmasti vettä, koska valmistaja ei pysty takaamaan sitä, ettei laite käytettäessä joudu olosuhteisiin joka heikentää sen vedenkestävyyttä. Ja tämänkin lisäksi valmistaja on vain tehnyt vesisuojauksen laitteille mistä johtuen ne kestävät monta kertaa todennäköisemmin jopa veteen upotuksen mitä laitteet joita ei ole edes yritetty suojata.
Tuli haettua toi OP5T kaupasta, ja toimii kyllä vähän helkkarin hyvin toi naamantunnistus. Ihan selvästi parempi kun iPhone X:ssä, ainakin sisätiloissa ja toimistovalaistuksessa.
Hommasin saman laitteen ja olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen. Siihen en osaa ottaa kantaa toimiiko nopeammin tai paremmin mitä iPhonessa, koska mitä yhtä iPhone X:ää olen nähnyt livenä, niin hitaalta sekään ei vaikuttanut. Mutta en ole mitään vertailutestiä päässyt tekemään.
OP5T:ssä vain vähän kaivelee, että sormenjälkilukija tuntuu tekevän ehkä hitusen enemmän huteja mitä aiemmassa Nexus 5x:ssä. Joskin on sitä nopeampi selvästi, mutta silti epätarkempi.
Kannattaa opettaa sormi uudestaan joka kulmalta. Itsellä ollut tiistaista asti käytössä ja ei yhtään hutia, aina avautuu eka yrityksellä (tai sitten mulla on vaan paremmat sormet :D).
Tulipahan ostettua tuo 5 on ja on kyllä hyvä jja nopea luuri mitä nyt kerennyt sitä hypistelemään. Näytti olevan näytössä valmiina suojakalvo, kannattaako tuota pitää vai repiä suosiolla pois?
Jos suojakalvoa haluaa käyttää, niin kannattaa se varmaan pitää. Onhan se vähän nihkeämpi ja herkemmin pölyä/roskaa imevä mitä lasi, mutta suojaapa vähän sitä orkkis lasia kumminkin.
Ajattelinkin sitä nyt aluksi pitää ettei ensimmäisinä päivinä naarmuunnu, vaikka kai tuo gorilla glass aika hyvin kestää. Mietin vaan, että jos tuota jonkun aikaa pitää niin jääkö lasiin "rantu" kun kalvon irroittaa. Noh kaippa sekin sitten vaikka mikrokuituliinalla lähtee jos jotain jälkiä jää
Useamman vuoden jo laseja käyttäneenä rantu siihen jää, mutta lähtee ihan pyyhkimällä pois. Jos jälkeenpäin panssarilasia lähdet ostelemaan, kannattaa huomioida ettei ainakaan kaikki lasit peitä kaarevia reunoja kokonaan. Itsellä Nillkinin lasi ja kuva tulee hieman molemmilta reunoilta lasin yli. En tiedä ovatko kehittyneet, seuraavaksi ajattelin kokeilla ainakin julkaisun yhteydessä kehuttua Örzlyä.
Onnea Orzlyn kanssa. Vartin jaksoin sitä katsella (aivan kuten Nilkiniäkin) omassa luurissa ja revin irti. Kolmella kympillä kokeilin näitä huveja ja totesin ettei tämän malliseen näyttöön vain saa toimivaa lasikalvoa. Jättäisivät nuo reunat pyöristämättä, niin sitten siihen sen kalvon voi halutessaan sommitella.
Tuli tilattua Oneplus 5 Black friday alennuksesta. Tuo on talouden ensimmäinen usb-c laite, joten tuli mieleen että miten mahtaa toimia yhteen vanhojen micro-usb-latureiden kanssa? Riittääkö että ostaa vaan uuden johdon jonka tökkää vanhaan muuntajaan/virtapankkiin ja homma pelittää? Tottunut siihen että on useampia latureita ympäri asuntoa, niin olisi hyvä päästä mahdollisimman vähällä uusimisella.
Jokin silikoni/muovi suoja olisi tarkoitus hankkia myös puhelimeen, lähinnä pitoa lisäämään. Liukkaaksi kun on kapulaa ainakin jossain haukuttu. Vai onko tälläiselle oikeasti tarvetta?
Ehdotuksia halvoista ja riittävän hyvistä jos tarvetta moisille. Lompakkomallista koteloa en ole tottunut käyttämään, enkä muutenkaan nähnyt tarpeelliseksi.
Lisäksi, onko kokemuksia miten pelaa Huawei Watchin kanssa yhteen?
Jamboocha
