OnePlus 5 / 5T
Tuli tilattua Oneplus 5 Black friday alennuksesta. Tuo on talouden ensimmäinen usb-c laite, joten tuli mieleen että miten mahtaa toimia yhteen vanhojen micro-usb-latureiden kanssa? Riittääkö että ostaa vaan uuden johdon jonka tökkää vanhaan muuntajaan/virtapankkiin ja homma pelittää? Tottunut siihen että on useampia latureita ympäri asuntoa, niin olisi hyvä päästä mahdollisimman vähällä uusimisella.
Jokin silikoni/muovi suoja olisi tarkoitus hankkia myös puhelimeen, lähinnä pitoa lisäämään. Liukkaaksi kun on kapulaa ainakin jossain haukuttu. Vai onko tälläiselle oikeasti tarvetta?
Ehdotuksia halvoista ja riittävän hyvistä jos tarvetta moisille. Lompakkomallista koteloa en ole tottunut käyttämään, enkä muutenkaan nähnyt tarpeelliseksi.
Lisäksi, onko kokemuksia miten pelaa Huawei Watchin kanssa yhteen?
Dash charge ei toimi muilla kuin oneplussan omalla laturilla ja piuhalla. Ne tulevat puhelimen mukana.
Pikalataus joo, mutta toimiiko muuten jos vanhaan 5v/2A laturiin ostaa usb-c piuhan? Tuolla laturikeskustelussa ei sattunut silmään juttua yhteensopivuudesta eri puhelimien ja nimenomaan OP5:n tekniikan kanssa.
Toimii, mutta lataa järjettömän hitaasti.
Ostin OnePlus 5T:n. Vähän on epätasainen tämä näyttö. Kuva on oikeasta laidasta vihertävä ja vasemmasta laidasta magentaan päin kallellaan. Tämä näkyy parhaiten valkoista tai harmaata vasten. Tietysti tällaista esiintyy aina enemmän ja vähemmän AMOLED paneeleilla. Minun vanhassa Lumia 950 puhelimessa oli samantyyppistä epätasaisuutta, mutta ei aivan näin häiritsevänä. Onko muilla vastaavaa? En tiedä jaksanko lähteä yrittämään puhelimen viemistä takuuseen tämän takia.
Ostin Black fridaysta ja ihan kelpo luuri toistaiseksi :) Ehdin jo tilaa Kiinasta lasikalvoja, mutta tässä olikin jo tehtaalla valmiiksi laitettu sellainen, niin ei tarvitse hätäillä.
Milloin uusi Android päivitys pitäisi tulla tähän? En manuaalisesti jaksaisi päivitellä.
Pystyykö kameran asetuksia laajemmin käsittelemään muutenkuin pro-tilassa?
Ei se valmis kalvo ole lasia vaan muovinen. Kannattaa se lasinen laittaa jossain vaiheessa.
En ole huomannut omassani ollenkaan.
Ei oo täällä ainakaan.
Ehkä minä vien tämän sitten takaisin liikkeeseen ja kysyn asiasta. Tummanharmailla sävyillä näkyy kaikista selkeästi, esimerkiksi Spotifyssä. Kuvasta näette miten harmaat elementit näyttävät tuollaiselta gradientilta. Tosi tummanharmaa tausta näyttää jopa kajastavan vaaleana oikealta.
EDIT. Tässä vielä toinen kuva Discord sovelluksesta, joka näyttää erityisen pahalta. Täysin samaa mitä silmä näkee en tietysti pysty tallentamaan kuvaan, mutta ilmiö näkyy tässä selkeästi. Paska mikä paska.
ipa: Aivan varmaksi ei tuosta sinun ottamasta kuvasta voi sanoa, mutta vastaavaa näkymää omalla luurilla katsellessa on minun silmin näytön molemmat reunat värisävyltään yhtenevät. Eli vaikuttaisi tuossa sinun yksilössä olevan jotain vikaa. Mutta liikkeessä toiseen laitteeseen vertaamalla varmasti asia selviää.
Vielä toistaiseksi on kaikki rahat menneet minne pitääkin ja loput rahat pysyneet tilillä, joten ainakaan vielä google, oneplus, matkapuhelinoperaattori tai pankki ei ole osoittanut epäluotettavuutta siltä osin.
Mulla ei ole pysynyt rahat tilillä moneen vuoteen ja tarkemmin, kun mietin niin olisikohan ensimmäisen Android-laitteen aikaan alkanut tuo rahojen häviäminen. Eli varmastikin Google vetää välistä.
Ei ole omassa tommoista. Elisan kauttako ostit? Suoraan takuuseen. En tiedä millainen politiikka näissä on mutta usein tämmöiset menee muissa kaupoissa ja muilla valmistajilla dead on arrive -takuuseen eli saa pakasta vedetyn laitteen tilalle.
Elisalla ohjasivat ottamaan OnePlussaan suoraan yhteyttä. Chatti tuen kanssa auki ja näytin tuon valokuvan Discord sovelluksesta, tarjosivat vaihtoehdoiksi palautusta tai vaihdossa uutta. Otin uuden.
EDIT. Homma menee siis niin, että lähetti hakee tuon vanhan ovelta parin päivän sisällä ja se menee tutkittavaksi. Saan uuden sitten tämän jälkeen.
Itsekin laitoin betan puhelimeen ja hyvin tuntuu toimivan.
Ite passasin ton koneeseen liittämisen ja hyvin onnistui.
Joo, ei tartte koneeseen liittää jos lataa tiedoston puhelimella. Varmuuden vuoksi suosittelisin kuitenkin tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointia. Oneplussan foorummeilla ainakin jotku valittanu bootlooppia ja tiedostojen häviämistä. Kaikkien tiedostojen ja ohjelmien pitäis kuitenkin pysyä asentaessa, ja ainakin mulla toimi hyvin. Tosin oneplussan foorumeilla on hyvin töhöä porukkaa, ni on mahdollista että ne on vaan tehny jotain väärin :D
Pelkkää spekulointia.
Kuten 5T:n kanssa? Eikös OnePlus kovasti vakuutellut, että vitosesta ei T-mallia tule, mutta kuinkas kävikään. En ihmettelisi yhtään, vaikka kutonen julkaistaisiin jo alkuvuodesta. Viimeistään se keväällä tulee joka tapauksessa ja taas loppuvuodesta T-malli, kun "ei nyt ollut saatavissa sitä tekniikkaa vielä silloin".
Lähinnä oli varmaan kyse siitä että nuo kuvat ovat jotain ihan tuulesta temmattuja
Vaikka uutta luuria tulisikin, niin mitä väliä? Puhelimien valmistaminen on myös OnePlussalle pelkkää liiketoimintaa.
Tuli asennettua tuo Oreo beta ja hyvin meni asennus, mutta enpä juuri huomaa mitään eroa edelliseen versioon nähden.
Nopeimpana mieleen tulee kamera/battery/wifi UI. Näissä muutokset selvimpiä. Itsellä myös idle virrat tuntuvat kevyemmiltä.
Tarkoitus olisi tossa 12 päivän päästä (intin jälkeen) ostella OnePlus 5T, mistäs Suomesta tämä lähtis halvimmillaan? 498€ olisi Elisa Shopitissa.
Suoraan OnePlussalta opiskelija-alenuksella.
Suomessa myy vain Elisa.
Jaa, tuosta betasta ei enää saakaan normaaleja vakaita OTA päivityksiä... Prkl.
Eipä OnePlussan luureista mitään alennuksia anneta. Jos on todistaa että on opiskelija niin saa 10% alennusta. Reffilinkillä saa 20euroa alennusta tarvikkeista jos ostaa puhelimen.
Selvittelin yksi ilta Dash-latauksen toimintaa, kun katselin puoli-ilmaisia USB-C piuhoja eBaysta. Kiinnosti tietää miten muuten tuo Dash-lataus eroaa tavallisesta USB-latauksesta korkeamman virran lisäksi.
Latureissa Oneplus käyttää OPPOn VOOC-lataustekniikkaa joka on vain uudelleenbrändätty Oneplussalle Dashiksi, toimivat siis keskenään ristiin. Dash-latureiden ja johtojen liittimet eroavat tavallisesta USB-A 2.0 liittimestä olemalla 4-pinnisen sijasta 5-pinnisiä. Katso alla oleva kuva. Punaisella pohjalla olevista pinneistä GND_Drain on "ylimääräinen" ja mahdollistaa tämän Dash-lataustekniikan. Jos katsot oman johtosi ja laturin liittimiä tarkemmin näet tuon viidennen pinnin. Normaalia USB-C-USB-A kaapelia käytettäessä tuo viides pinni ei ole käytössä ja tällöin ladataan sillä 2A nopeudella, hitaammin kyllä, mutta toimii.
dash_usb-png.442659
Tämän takia luovutin toimivien kopiojohtojen, laturien ja autolaturin metsästämisen netistä ja kävin hakemassa Elisalta yhden ylimääräisen laturin ja johdon töihin sekä autolaturin kuudellakympillä. Maksoin ehkä 3 kertaisen hinnan johonkin netistä löytyviin verrattuna, mutta toimiipahan se pikalataus varmasti. Joskus ebaysta halpoja Samsungin Fast Charge latureita ja johtoja metsästäneenä, voin todeta että kannattaa säästää ne monet tunnit ja maksaa niistä aidoista kaapeleista ja latureista se kalliimpi hinta. Koskaan ei kiina- tai tarvikekaman kanssa etukäteen tiedä onko siellä johdossa sopivan paksusta johdinta, liittimessä oikea määrä pinnejä ja tukeeko laturi nyt oikeasti sitä lataustekniikkaa.
Tietääkös muuten kukaan meneekö Elisalta ostetusta Oneplussasta takuu roottaamisen seurauksena? OPOn aikoihin puhelimen takuu ainakin Oneplussalta suoraan ostettuna säilyi roottauksen jälkeenkin.
Root ei vaikuta eikä takuuhommia kannata juuri Elisan kanssa hoidella vaan suoraan OP:lle yhteyttä.
Tulipas tuossa puhelimen päivitystä vanhasta Iphone 6:sta harkittua jonkin aikaa ja tilanne eskaloitui lopussa siihen, että istuin kotona avaamattoman Iphone X ja Oneplus 5T:n kanssa. Nyt on päätös tehty ja Iphone lähetetty takaisin ja aika ottaa testiin android luuri. Toistaiseksi todella positiivinen kokemus tämä one plus! Vähän on toki hakemista asetuksissa ja paljon uusien juttujen opiskelua, että osaa tehokkaasti käyttää.
Ensimmäisenä tullut mieleen eräs ominaisuus mitä kaipailee. Kun menen esimerkiksi asetukset -> akku -> tämän jälkeen haluankin takaisin asetukset ikkunaan niin tottunut että pyyhkäisemällä oikealle se hyppäisi edelliseen mutta tässä se ei toimi. Onko tälläisiä eleitä mahdollista luoda jollain ohjelmistolla lisää, vai täytyykö odotella että itse tuovat osaksi järjestelmää?
Parhaita vinkkejä otetaan muutenkin vastaan liittyen luuriin. Yhden latauskaapelin tilasin jo ebaysta lisäksi, mutta hyvä pointti tuo dash chargen toimimattomuus. Täytyy tutustua vähän jos löytyisi dash chargea tukeva 2m kaapeli.
Perjantaina lähti viikon vanha OnePlus 5 lentoon toissä betonilattialle. Lensi vielä kivasti näyttö alaspäin ja astuin kevyesti vielä päälle. Tälläinen oikean huonon tuurin yhteensattuma. Puhelimesta löytyi suojakuoret sekä orkkis muovikalvo. Huonon tuurin seurauksena kävi hyvä tuuri, sillä puhelimeen ei tullut jäljen jälkeäkään, ainoastaan suojakalvoon tuli jälkiä - jonka vaihdoin jo uuteen lasikalvoon.
Ilman suojia puhelin olisi ollut entinen.
Pitäkää niitä suojia.
Tarinaa puoleen väliin luettua oli jo melkoinen sympatiakipu sielussa. :)
Harmi kun tuo on pilattu tuolla Star Wars logolla. Muuten olisi kyllä hyvän näköinen. Tuon 1+ logon kun muuttaisi punaiseksi ja poistaisi Star Wars mainoksen niin ai että..
Sinänsä harmillista, että Oneplus myy vain noita perustummia puhelimia ilman värivaihtoehtoja ja sitten nuo erikoisversiot ovat yleensä todella vaikeasti saatavilla ja lisäksi tuollaisia brändimainoksia (Collette, Star Wars..).
Tämä punainen olisi kanssa varmaan livenä tyylikäs mutta tuotakin tarjotaan vain Kiinaan: OnePlus 5T Lava Red is Exclusive to China
Punainen on tulossa laajempaan myyntiin, mutta ei ihan pian.
Eikös näihin saa jotain skinejä, jos haluaa erottua massasta? On niin julmettoman liukas paljaaltaan, niin auttanee myös ko. ongelmaan, jos ei suojia halua pitää. Toki etupuolelta varmaan jää samannäköiseksi kuin tehtaalta tullessa.
Onko muilla vastaavaa "ongelmaa" OP5 kanssa?
3g verkossa(dna) tuntuu jäävän 5-30 sekunniksi ihmettelemään ennen kuin data alkaa kunnolla liikkumaan, esim. kun avaa selaimen puhelimen oltua hetken aikaa käyttämätön.
Nopeudet on muuten suht hyvät, n. 10-18/3-8M speedtestissä, kunhan data lähtee liikkumaan. Whatsapp viestit kyllä kulkee samantien, kun eivät paljon dataa vaadi. Käyttöpaikalla en ole huomannut eroa tässä.
Entisellä huawei p8 lite puhelimella ei vastaavaa tapahtunut ja wlaniin yhdistettynä toimii hyvin ilman odotteluja.
Voiko tämä johtua esim. siitä että leikkasin itse micro-simin nano kokoon? Jotain tälläistä tuli vastaan netissä, mutta epäilen kun kuitenkin nopeudet ihan hyviä ja WA-viestit liikkuu. Äkkiseltään tuntuisi enemmän puhelimen ominaisuudelta.
Onko kenelläkään ollut OP5:n kanssa reboot-ongelmaa?
Oma puhelin käynnistää itsensä uudelleen joskus useita kertoja päivässä. Arvelin ensin että ongelma johtuu siitä, kun virtanappi menee pohjaan taskussa, mutta nyt olen huomannut että puhelin boottailee vaikka kun näytön herättää henkiin.
khossu: Onko puhelimsei pakotettuna 3g verkkoon, vai miksi juuri 3g dataa testailet? Onko wifi sotkemassa testitilannetta jotenkin? SIM kortin leikkely ei pitäisi vaikuttaa asiaan mitenkään. Todennäköisesti SIM joko toimii tai ei toimi. Eli jos saat yhteyden verkkoon, niin se toimii.
Keimo: Ei ole näkynyt tuollaista ongelmaa. Jos factory resetti ei pure ongelmaan, niin taitaa olla RMA reisus.
Kannattaa kyllä kokeilla myös toista Sim-korttia tuohon verkko-ongelmaan. Jossain edellisessä luurissa teki samaa, kun kortti oli hajalla. Uudella kortilla toimi normaalisti.
Tuohon reboot-ongelmaan: mikä rom (viimeisin vakaa, beta, beta-leaked, joku custom)? Xxx-romissahan porukka valitteli noita reboot-ongelmia ja samaa vikaa ollut jossain noista oreo-betoista.
Sandelssi23
