OnePlus 5 / 5T
Sormenjäljen värinä toimii itelläni hyvin, tuplavärinä on paikalla ja kamerassa "Pystykuva" Joka on syvyysterävys efekti kuvaus. Voi olla että seuraavassa päivityksessä tulee olee kohtuu pitkä korjauslista.
Ääni ja värinä - > kosketusvärinä. Tällöin tosin myös takaisin- ja äskettäiset-näppäimet värisee.
Jaaha. Oreon päivityksen jälkeen Fonecta Caller näyttää jatkuvasti jonkun ilmoituksen jota ei saa pois ja jossa ei edes lue mitään muuta kuin fonecta caller. No estin sen ja tilalle pomppasi ilmoitus että fonecta caller on käynnissä taustalla eikä sitä saa pois. Jos pakottaa lopetuksen niin poistuu mutta palaa hetken päästä uudelleen.
Päivityksen jälkeen Finnkinon Leffapeli tekee samaa.
Liittyen tuohon Beta 2:seen, onko kenelläkään hävinnyt sormenjälkitunnistimen värinä unlockatessa? Vai rupeanko selvittämään Nova Launcherin puolelta?
Sama, ei värise enää. Ennen värisi vaikka ei ollut päällä kosketusvärinä asetuksista.
Tuli tämmönen OnePlus 5 hommattua tuossa välipäivinä itelle, kysymys olis noista latureista. Makkariiin tarttis olla vähintään 2m latausjohto, ymmärtääkseni noissa usb-c kaapeleissa on laadullisesti ja toiminnalisesti aika isoja eroja, onko one plussalle suositella jotain tiettyä merkkiä noista kaapeleista? Anker ehkä?
Nopea lataus toimii sitten vain Oneplussan omalla laturi+kaapeli yhdistelemällä
Mistähän johtuu että akun tiedoissa näkyy että edellisen täyteen latauksen jälkeen olisi wifin käyttöön mennyt 7% vaikkei ole oikeasti ollut käytössä. Ja myös lukee että 0min käytetty. Eipä tuo nyt niin haittaa, lähinnä ihmetyttää että onko esim joku asetus millä saisi pidettyä tuon nollassa
Tarkistappa asetuksista käyttääkö puhelin wlania paikannuksen tarkentamiseen, tms?
Wifi --> asetukset (se rattaan kuva) --> Scanning always available --> täppä pois. Tuo kuluttaa taustalla vaikka wifiä ei olisi päällä.
Onko muilla samanlaista ongelmaa? Eli kun sormenjälkitunnistimeen laittaa profiilin, se toimii hetken ja sitten ei enää tunnista. Olen nytkin 5 eri profiilia tehnyt samasta peukusta eikä puhelin aukea.
Mikä avuksi?
Mikä avuksi?
Sormenjälkitunnistimien tarkkuus ilmeisesti heikkenee näin talvisin, kun sormien iho on hyvin kuivaa. Valitettavasti en oikein tiedä mitään konkreettista lääkettä tuohon. Käsien rasvailua voi kokeilla, mutta onko sekään nyt sitten oikea korjaus ongelmaan. :)
Jotenkin One plussalle pitäisi ehkä saattaa tietoon kyseinen ongelma, koska oma käsitys on se, että heidän olisi se korjattava. Riippumatta johtuuko ongelma kuivista käsistä tai ei.
Mikä avuksi?
Kannattaa ehkä ensin kokeilla, että meneekö hardware testi läpi näppäilemällä numerovalitsimeen *#808# ja klikkaamalla valikosta "Finger print test". Voi tosin olla softaongelma, kun välillä toimii ja välillä ei.
Itsellä ollut vähän samaa ongelmaa talvisin ja nyt kun kävin uusimassa passin, niin virkailija ei edes saanut kunnollista sormenjälkeä etusormesta. Piti ottaa sitten keskisormesta jälki.
Finger Print Test näytti vihreää/pass, mutta Module Quality Test näytti punaista/fail? Tosiaan itsellänikin kädet kuivuu enemmän tai vähemmän, mutta jännä miten ei auta vaikka tekisi monta sormenjälkiprofiilia. Kai se sormen kuivuus vaikuttaa niin, että muuttuu se ihon pinta.
Hönkäiskää lämmintä ilmaa sormenpäähän ennen lukemista? :rofl: LineageOS:n kanssa ei ole ollut mitään ongelmia sormenjälkilukijan kanssa vaikka omatkin käpälät kuivuu niin pahasti, että rystysten iho repeää verille.
Lineagesta tuli mieleen, skulaako kaikki Nordean appsit (tuotanto/beta + Codes) Magiskilla? Tähän toki bonarina Ceska Sporitelnan softa, mutta oletan ettei tsekkejä hirveämmin täällä pyöri.
Ei ole käytössä Nordeaa, joten en voi varmaksi sanoa. Olen muutenkin ajellut ilman roottia. Eikö magiskiin ole joku "hide magisk" moduuli olemassa, jolla sen saa piilotettua tietyiltä ohjelmilta?
On, mutta en tiedä onko 100% toimiva kaikkien kanssa. Rootit lähinnä haluisin Viper4Androidin takia (ja adblock), muu ei juuri kiinnosta.
Mikähän nyt taas. Yritetään vaihtaa emännän OPOa OP5:n ja kirjauduttiin Google tililille ja yritettiin palauttaa sovellukset ja tiedot jne. Tuli vaan "Palautus epäonnistui". Ja siinä kaikki. Mitäs nyt?
Lisäks puhelin on päivitetty WIFIllä jokä käy ja kukkuu mutta Play-palveluissa lukee että "Päivitys keskeytetty, odotetaan wifi yhteyttä (850mt)". Ja siinä kaikki. Mitä toi nyt taas tarkoittaa ja vaikka wifi pelaa mutta päivitykset ei ala juosta. Kaikissa perus-sovelluksissakin lukee vaan että "Lataus odottaa".
Tarkista asetuksista Data käyttö kohdasta Wifi verkon rajotukset, että onko käytössä oleville wifi yhteyksille asetettu rajoitukset päälle. Jos on, niin se luultavasti estää datan siirtämiset. Ota vain täppä pois jos näin oli.
Ei ollu mitää päällä. Niinkuin sanottu niin juutuupit sun muut skulas vallan hyvin.
Jossain välissä se tietojen tyhjennyksen jälkeen jäi luuppaamaan siihen että piti päivittää playpalvelut. Vaikka kuinka hyväksy ni aina vaan se hyppäs sama ilmoitus uudelleen. Taas ronklaamista ja nyt se lähti toimimaan ja päivitti playn ja sovellukset.
Nyt kun vielä sais palautettua tuon varmuuskopioinnin mikä alussa epäonnistu. Olis kiva saada puheluhistoriat ja tekstarit jne siirrettyä ilman säätöjä. Mutta missään ei valikoissa ole mitään kohtaa että sais vaikka BTlla siirrettyä tietoja..
Itse olen huomannut Oreoon päivityksen jälkeen, että painikevärinä tulee usein 2 kertaa peräkkäin vaikka painaa yhden kerran. Tapahtuu sekä näppäimistössä että kapasitiivisissa painikkeissa (varsinkin takaisin-painike).
Tämä näyttäisi korjautuneen 5.0.1 päivityksessä.
Reactions: |le
Mitähän on pielessä kun ei tule enää kaikki ilmoitukset läpi? Oreo päivityksen jälkeen alkoi nämä ongelmat.
Edit. Mikä on "Taskutila" ?
Doze on pielessä. Taskutila on se ettei puhelimen näyttö aktivoidu vaikka kun puhelu tulee, estää virhepainallukset.
Mikä on doze ja kuinka saan sen kuntoon?
Androidin syvempi virransäästötila. Siinä on ollut aika ajoin ongelmia useilla valmistajilla, se estää Push -viestien tulemista välillä estämällä ohjelmaa käynnistymästä taustalla (esim WhatsApp ja sähköposti). Ongelma ei koske kaikkia, eikä ongelma ratkea kaikilla samalla tavoin kuin joillain. Voit koittaa ottamalla Dozen pois päältä kehittäjäasetuksista, tai poistamalla virransäästön yksittäisestä ohjelmasta Battery valikon kautta. Dozen saat kokonaan pois rämpyttämällä About Phone --> Build Number valikkoa niin kauan, kun se sanoo että "You are now Developer". Tämän jälkeen asetuksista löytyy valikko "Developer Options" josta voit ottaa sen pois. Jos olet suomenkielisellä, en tiedä miten ne on sinne suomennettu valitettavasti. Joillakin on auttanut myös, jos tyhjentää puhelimen Cachen.
Kiitos vastauksesta! Cachet onkin jo tyhjennetty recoverytilasta. Pitää nyt testata auttaako doze moden sulkeminen.
Ennemmin kannattaisi varmaan ottaa virransäästö pois yksittäisiltä sovelluksilta Power-välilehdeltä.
Tuon aiemmin mainitun lisäksi taskutilan ollessa päällä puhelin tunnistaa etäisyysanturin perusteella että onko puhelin taskussa yms, eikä silloin sormenjälkilukija ole käytössä jottei tule turhia avausyrityksiä jos puhelin on lukija kehoon päin taskussa. Myös virtanäppäimen vahinkopainallukset on silloin estetty.
Mulla on suurempi ongelma ollut se, että luuri saattaa aueta taskuun laittaessa ja sitten se klikkailee auki sovelluksia. Pahimmillaan on jopa yrittänyt soitella muutamaan eri numeroon, käynyt laittamassa tykkäyksiä Tinderissä ja avannut Suomen 112-sovelluksenkin. LG G6:ssa oli myös taskutila, joka esti nuo vahinkoavaukset. 5X:stä ei löytynyt vakiona, joten liikkeellä ollessa yksi kerta otin fallback-ratkaisuna vasemman käden etusormen jäljen pois käytöstä...
Jos 1k€ luurit on kiikarissa ja päivitykset kiinnostaa, niin myöskin googlen pixelit ovat varteenotettavia vaihtoehtoja, mikäli muut tekijät eivät paina vaakakupissa. OnePlus hintalaatusuhteessa taas ei hirveää kilpailua ole, ja tietoturvapäivitykset tulevat suht ajallaan, niin pelkästään uuden Android major version nopea saaminen ei kovin merkittävä etu ole. Tämän huomaa hyvin, esim Nexus 5x (joka saa päivityksiä aika nopeaan googlelta) ja OpenPlus 5T luureja verratessa, palvelee OnePlus tarkoitustaan keskimäärin huomattavasti paremmin. Joskaa hirveästi ei Nexuksestakaan ole pahaa sanottavaa, mutta...
Uuden päivityksen myötä Bluetooth pitää aina "erikseen" yhdistää laitteeseen asetuksista, vaikka se on jo sinne paritettu. Sitten Facebook ja Messenger satunnaisesti jäätyy ja saattaa kaatua. Muilla vastaavia ongelmmia?
5T:n beta 2:ssa näkyy lukitusnäytössä iso osa ilmoituksista tuplana ainakin whatsappin ja gmailin osalta.
Toimiiko ihan tarkoituksen mukaisesti tuo nappularivi, kun ei vaihda väriä, kuten tilarivi vaihtaa aina sovelluksen mukaan?
Vaihtelee vain mustan sekä valkoisen välillä. Jotenkin dorkan näköinen kun on esim näppäimistö auki, tummalla teemalla, ja sitten nappularivi sen alla on valkoinen.
Aikaisempi luuri missä oli näytöllä nappulat taisi olla joku Nexus 5 niin ei muista enää.
Toimii se oikein, aikas huonosti vaan osaa vaihtaa tuota väriä riippuen siitä minkä värinen softa on auki.
En lukenut ihan kaikki sivuja, mutta itselläni on Oneplus 3T ja olen ollut siihen todella tyytyväinen.
Avovaimo saa töiden puolest 400e uuden puhelimen hankintaan ja Oneplus 5 saisi siihen hintaan nyt Elisalta.
Kannattaako lyödä 100e lisää, että saa 5T ?
Riippuu. Ei paljoo eroa loppupeleissä. Ihan miten tykkää, haluuko sormenjäljen eteen vai taakse. Näytössä on vähän korkeempi reso näytön koon kasvattua ja kamerassa pieni ero joka näkyy pimeäkuvauksessa aika vähän.
Onko jollakulla Oneplus vitosessa sellainen ongelma auxin kautta musiikkia kuunnellessa että hiljaisissa hetkissä taustalta kuuluu sellainen hurina/surina häiriöääni? Tämä tuntuisi kohdistuvan -11 vuosimallin Audiin, koska testattu Pioneerin soittimella niin mitään surinaa ei kuulu. Testattu myös eri aux kaapeleilla yms.
Oneplussan omilla foorumilla jo(i)llakuilla löytyy kyllä ko. vika. Emännän 3T toimii hyvin auxin kautta saman Audin kanssa.
OP5 sai äsken Beta 5:n. Tuplavärinäbugia en enää saa toistettua ja ilmoitukset näkyvät yksinään. Kasvotkin tunnistuvat niin nopeasti, etten ehdi lukitusnäyttöä nähdä.
Itselläni tuli juuri Oreo päivitys OP5T:en. OxygenOS 5.0.2.
1.6Gb lähti latautumaan.
Sandelssi23
