OnePlus 8T
Itellä on ollu sama ongelma jo pitkään en oo vaan jaksanu vaivautua selvittämään mistä johtuu. Olis kyllä hyvä saada tähän ratkasu
Pitäisi ostaa uusi laturinjohto kun vanha on vähän murentunut toisesta päästä. Tuli mieleen, että voiko tuossa 65w laturiss käyttää mitä vaan usb type c johtoa, vai pitääkö se olla nimenomaan OPn johto?
Ainakin edullisemmin saa jos ostaa jostain muualta
Pitää olla nimenomaan OnePlussan (tai muun BBK:n brändin kaapeli (Oppo, Realme jne), että 65W lataus toimii. Tai saattaa joku kolmaskin osapuoli tehdä VOOC tekniikalle piuhoja. Tuossa OP8T:n laturissa on kuitenkin se hyvä puoli, että tukee myös 45W USB PD latausta. Eli kenen vaan USB PD standardin mukainen piuha kelpaa, jos 45W riittää.
Nord mallien mukanan tullut 65W laturi taas ei tue USB PD:tä :facepalm:.
Se hyvä puoli, että lähes jokaisesta kaupasta löytyy Oneplus johto.
Itse etsin 67W Xiaomille johtoa ja ei sitä suomesta taida saada ollenkaan.
Onko muilla vastaavaa ongelmaa, että esimerkiksi Maps sovellus hukkaa GPS signaalin jos näyttö on kiinni?
Itsellä tämä tapahtuu noin 10 minuutin kuluttua kun näyttö on sammutettu. Jotenkin tämä liittyy Android 13 virransäästöön.
Omat ideat loppu kun mielestäni kaikkia on tullut testailtua. Vinkkejä?
Nyt sitte heitti oma 8T ilmottelemasta sähköposteista, oliko tähän jotain ratkaisua?
Mapsin osalta olet varmaankin ottanut jo akku-valikon asetuksista virransäästö optimoinnin pois päältä? Tänään käytin mapsia näyttö kiinni, tiedä sitten kauanko oli maksimiaika kun näyttö oli pimeänä mutta toimi ongelmitta. Muistelisin että kerran on kyllä käynyt autolla ajaessa niin että maps oli jäätynyt sijainnin osalta. Löysi sijainnin vasta kun mapsin sulki ja avasi uudelleen.
Kyllä. Akku valikosta virransäästö pois päältä.
Lepo- ja valmiustilan optimointi ei käytössä.
Onko "korkean suorituskyvyn tila" laittamisella päälle mitään vaikutusta? Täytyy varmaan kokeilla.
Mapitare (mikä tarvitsee myös gps:ää) jäätyy myös. Ja sillä on sallittu edusta ja taustatoimet. Lisäksi optimointi on estetty.
Rupeaako muilla 8t omistajilla vielä akku rykimään? Parin vuoden käytön jälkeen alkaa vähän mielestäni jo rupsahtaminen näkymään kun vaivoin pääsee enää yhtä päivää läpi vaikka käyttöprofiili ei ole muuttunut. Pitää varmaan alkaa kartoittamaan että saako jostain hyviä aftermarket akkuja vielä tähän.
Mulla on kestänyt ihan hyvin vieläkin. Joku 1,5vrk kestää kevyehköllä/tavallisella käytöllä. Joskus oli joku bitti solmussa mikä vetäs akun melko nopeasti tyhjäksi, mutta normi bootilla korjaantui sekin häikkä.
Akun kokonaiskesto ei ehkä ole enää aivan samaa luokkaa, mutta suurin muutos on se, että viimeiset 30 prossaa menee aikaisempaa paljon nopeammin. Taisi olla näitä viimeisen versiopäivityksen jälkeen tulleita muutoksia.
Nyt BT on puolestaan alkanut temppuilla, ei aina yhdistä ennen kun sen käynnistää uudelleen.
Ainakin tää oman OP8T akku kestää vielä hyvin 1,5 päivää kevyellä käytöllä sot noin 4h. Raskaalla käytöllä 12h sot 8h. Niin tää on muokattu orkkis rommi.
Osaako joku sanoa missä on vika kun OP8T ei enää toimi VoLTE-puhelut. Nettiyhteys tippuu puhelun ajaksi 3G-verkkoon.
OnePlus vahvisti viime viikolla, että Android 14 beta alkaa marraskuussa. :thumbsup: Stable versiota voi odotella sitten ulos joskus ensi vuoden alussa.
Saisi tulla nuo pidemmät hälytysäänet ainakin takaisin, nykyinen 5 sekuntiin rajoittettu on ihan perseestä.
Lokakuun tietoturvat tuli äsken näköjään.
Akku on alkanu täälläkin jo vähän lahoamaan, idle kulutus kolminkertaistunut viimeisen kuukauden aikana. Vielä päivän kyllä pärjää. Saas nähdä lähteekö puhelin vielä vaihtoon ennen A14 launchia, n. 80€ akun vaihdosta on hieman liikaa tässä vaiheessa elinkaarta. Powerista sais 160€ hyvitystä vaihdossa uuteen.
0600 ottanut laturista pois, käyttö lähinnä töissä kun on nettiä selannut tai uutisvahtia päivittänyt. Aikamoista tahtia sulaa kyllä akku nykyisin mielestäni.
    73,2 KB · Luettu: 117
Vihdoinkin tämä asia korjattiin takaisin android 14 myötä eli taas saa pitkät viestiäänet käyttöön.
Laitoin kans tupiin, saa nähdä kuinka pahasti on bugeja täynnä.
Asennettu on ja tähän mennessä ei ongelmia. Paras uusi ominaisuus varmaan tuo, että pystyy asetuksista säätää jokaisen apin hertsit erikseen. Ennen joutu käyttää kolmannen osapuolen appia, että sai mm. Samsungin selaimeen 120hz. :thumbsup:
Ei näyttäisi olevan oletusmaksusovelluksen ohittaminen edelleenkään mahdollista. Eli digitaalista S-etukorttia ei taida saada 8T:hen käyttöön ellei S-mobiilisovellus muutu jotenkin :(
Saa, jos adb:n käyttö sujuu. (Alla Matkapuhelinfoorumilta kopioidut ohjeet)
Tämä ohje koskee vain Windows tietokonetta.
1. Lataa tietokoneelle Android ADB (sivusto on Googlen virallinen Android kehittäjäsivusto, eli turvallinen), SDK Platform Tools release notes | Android Developers ja pura se haluamaasi paikkaan (esim. Lataukset kansioon).
2. Laita USB virheenkorjaus päälle puhelimen asetuksista. Laita myös "Poista käyttöoikeuden valvonta käytöstä" päälle.
3. Avaa tietokoneella komentokehoite klikkaamalla WIndows käynnistysvalikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla "Suorita". Kirjoita suoritettavaksi komennokseksi cmd.exe ja paina OK.
4. Mene komentokehoitteella siihen kansioon mihin purit ADB:n
Koodi:
CD C:\Users\apek\Downloads\platform-tools_r33.0.2-windows
5. Liitä puhelin johdolla tietokoneeseen.
6. Kirjoita komentokehoitteeseen adb devices ja paina enter, niin näet onko laite yhdistetty onnistuneesti. Jos tulee "List of devices attached" ja sen alapuolella näkyy jokin laite, niin silloin on. Jos ei näy laitetta (tai näkyy, mutta lukee unauthorized), niin mene puhelimella siihen virheenkorjaus asetukseen ja laita se pois päältä ja takaisin päälle, jonka jälkeen pitäisi puhelimen kysyä vielä varmennusta "Sallitaanko USB-vianetsintä?", salli. Nyt adb devices komennon pitäisi näyttää laite ja sen perässä lukea device.
7. Kun laite on yhdistetty onnistuneesti, niin tämän jälkeen kirjoita komentokehoitteeseen seuraava ja paina enter.:
Koodi:
adb shell settings put secure nfc_payment_foreground 1
Tämän jälkeen voit tarkastaa seuraavalla komennolla, että nfc_payment_foreground kohdassa on arvo 1
Koodi:
adb shell settings list secure
8. Poista johto puhelimesta, käynnistä puhelin uudestaan. Tämän jälkeen mobiilibonuksessa pitäisi näkyä lisäämäsi kortti ja teksti "napauta maksupäätettä kerätäksesi bonukset".
Edit. Unohtui mainita, että USB virheenkorjauksen voi laittaa tämän jälkeen pois päältä ja käyttöoikeuksien valvonnan päälle.
Tällä ohjeellahan se onnistui. Kiitos.
EDIT: Huomiona tähän vielä, että puhelimen kehittäjätila pitää siis aktivoida ensin, jotta nuo temput pystyy tekemään. Android 14 päivitetyssä 8T:ssä kehittäjätilan saa päälle seuraavasti: Asetukset -> Tietoja laitteesta -> Versio -> Kosketa useita kertoja Versionro kohtaa (muutaman kosketuksen jälkeen puhelimen alareunaan tulee ilmoitus, että montako kosketusta vielä vaaditaan, jotta kehittäjätila aktivoituu).
Ihan toimivan tuntuinen tämä 14 versio. Ja ihan kuin virrankulutus olisi oikeasti pienempää niin käytössä kuin idlessäkin. Mulla kaikki sovellukset ainakin toistaiseksi asetettu käyttämään 120 Hz virkistystaajuutta.
E: Nyt löytyy lataustilan rajoitus 80% tasoonkin. Hyvä uudistus.
Päivityksen jälkeen ilmoitusäänet(SMS, Gmail, yms.) kuuluvat tosi kovalla. En ainakaan keksi mistä johtuu, kun ei auta vaikka "Ilmoitukset" - äänenvoimakkuuden laittaa miten pienelle.
Saako kuvia yms jakaessa ilmestyvästä ikkunasta poistettua yksittäiset henkilöt kokonaan? Aivan satavarmasti saan lihasmuistilla lähetettyä jotain väärälle henkilölle, varsinkin kun tuo nappasi varsin erikoisella logiikalla satunnaisia Discord-tuttuja listaan :D
Mitäs tämän 8T:n tilalle laitetaan? Akku alkaa olemaan aivan finito, ja vissiin syksyllä jo lakkaa päivityksien tulo. Olen tykännyt Oneplussasta, joten samahan se ois samalla merkillä jatkaa. Tuo uusi 12r vai "tyytyisikö" tällä kertaa Nord -malliin?
Giffit tökkivät törkeästi päivityksen jälkeen, varsinkin Discordissa huomaa. Paria eri clienttiä kokeiltu.
3v kohta ikää, vähän periaatteessa tekisi mieli tekohengittää ostamalla uusi akku ja jatkaa vielä tällä joku aika. Mutta mietin että saako tähän enää alkuperäisiä akkuja mistään, mitään random kiinalaista AliExpressakkua en ehkä lähtisi laittamaan daily driveriin kun ei tiedä mitä paskaa sieltä sitten saa.
Uusimman androidin myötä heitti taas Gmail-ilmoitukset toimimasta. Ilmoitukset on toki sallittu. Ennen ongelma korjaantui kun nollasi Gmailin sovellusdatan, mutta nyt ei auta. Vinkkekä ongelman korjaamiseen?
gmail sovelluksesta avaa sivupalkin ja alhaalta asetukset. Valitsee sähköposti osoitteen ja Ilmoitukset - Postilaatikon Ilmoitukset osiosta tarkastaa että kaikki on päällä.
Päivitystä tarjolla.
Jotain sekoili tuo pätsi ekassa bootissa vissiin naputtelin kaikki 3 pin-koodia mutta silti halusi jotain lisää eikä kelvannut pin, ei auennut mutta ei toisaalta näkynyt että nyt on 3-2-1 mahdollisuutta.
Uuden bootin jälkeen toimii normaalisti.
SamppaV
