OnePlus 8T
Onkos muilla ollut sellaista ongelmaa näillä Android 14 versioilla, että Youtube välillä jäätyy päällimmäiseksi sovellukseksi. Sovellus toimii, mutta jää siten päällimmäiseksi, että sovelluksesta ei pääse millään pois. Edes asetusvalikkoon ei pääse ja pitää buutata puhelin.
Päivitystä.
Odottamattoman kauan on tukea kyllä puhelimelle riittänyt. 3.5 vuotta on puhelin ollut käytössä ja vielä tulee tuoretta päivitystä. Toi sormenjälkipäivitys on kyllä hyvä.
Oho, positiivinen ylläri. Puhelin kun toimii edelleen kuin se kuuluisa junan vessa ja akkukin kestää ihan kiitettävästi. Ei näköjään vielä ole ainakaan itselle tarjolla kun kävin asetuksista tökkimässä vaan jospa tuo piakkoin tulisi ladattavaksi.
Onpas aika merkittäviä päivityksiä vanhalle romulle? Sormenjälkilukija toimii nyt ilman että näytölle tekee mitään?
On odottamatonta todellakin. Varmaan hurjinta on se että 8 Pro saa edelleen mennä Android 13, eikä minkään sortin päivityksiä ole aikoihin tullut. Mikä lie syynä siihen että halvin malli saa tukea näinkin pitkään, kun vanha huippumalli jätetty täysin heitteille.
Ilmeisesti lokakuussa sitten loppuu 8T:nkin kaikki päivitykset, jos noudattaa samaa "aikataulua" 8 ja 8 pro kanssa? Silloin varmaan tulee sitten ajankohtaiseksi puhelimen vaihtaminen. Siihen asti ei taida olla syytä tästä 8T:stä luopua, vaikka akkua joutuukin jo aika lailla joka yö lataamaan.
Jotkut teistä ovat kaiketi jo 8T:nsä johonkin muuhun vaihtaneet ja varmaan (tietoturva)päivitysten loppuessa lähes kaikki joutuvat niin tekemään. Millaisia luureja olette katselleet tai hankkineet 8T:n tilalle?
Itellä kans syksyllä tai ensi talvena tulee vaihto uuteen. Varmaan joko Pixel 9 (pro), Samsung tai mahdollisena jokerina iPhone. Kiinalaista puhelinta en enää periaatesyistä aatellut hommata.
Vielä on tämä mietinnän alla. Johonkin max. 500€ kapulaan vaihtuu varmaan syksyllä. Samsung olisi yksi vaihtoehto, mutta hidas lataus ei houkuttele. Joku Nord tai Nothing se luultavasti tulee olemaan.
Aika lailla samanlaisia ajatuksia. Kiinaluurit aiheuttavat karsastusta. Tosin Apple-maailmaa en edes harkitse. Pixelit ovat alkaneet houkuttamaan kyllä.
Tietoturvapäivitysten loppuessa puhelin kannattaa vaihtaa mutta ei siinä minun mielestä turhaa hoppua kannata pitää. OnePlussalla päivitystahti on kuitenkin ollut 3kk:n välein, niin ainakin saman voi odottaa viimeisestä päivityksestä. Samsungilla päivitystahti puolestaan tippuu lopulta puoleen vuoteen edullisten mallien kohdalla. Kunhan nyt vuoden sisään päivitysten loppumisesta vaihtaa puhelimen, niin mielestäni ollaan kuivilla (kts. Onko turvallista käyttää vanhaa android puhelinta?). Ja ainahan on mahdollista asentaa custom ROM, joskin siinä on sitten erilaisia riskejä.
Kannattaa ehkä odotella tulevien Pixel 9 mallien julkistus, kun jossain vaiheessa ne Pixelitkin varmaankin tulevat Suomeen virallisesti. Operaattorituki tuli jo ja takuu lausekkeissakin Suomi mainittu. Myös Motorola Edge 50 Ultra mallia kannattaa vilkuilla, jos puhtaampi Android kiinnostaa. Päivitystuki on sen 3/4v. mutta muuten ihan ok laite, kun vielä huomioi muistikonfiguraation 16Gt/1Tt hinnoittelussa.
Reactions: bsh
Itsellä foldable on pomminvarmasti seuraava kun 8t:stä aika jättää, joko oneplussa tai samsungia. 3v tulee tämän kanssa täyteen ja on hyvin kyllä toiminut. Accubattery näyttää että akun kunto olisi vieläkin sellaista 85% tasoa, uskoakko tuota.
Luultavasti henkilökohtaisesti käytän tämänkin luurin loppuun vaikka tietoturvapäivitykset pysähtyisivät. Edellisellä pärjättiin 6 vuotta ilman ongelmia joten eiköhän tälläkin.
Mulla ei oo jostain syystä tuo akun kunto toiminu ollenkaan Android 14 päivityksen jälkeen, ei oo mukamas kertaakaan ladattu kun akku alle 15%. :confused2:
Katso accubattery asetuksista että onko dual cell battery tms tickattuna, itsellä alkoi vasta sen jälkeen toimimaan.
Samoin, käytin edellistä puhelinta varmaan kolmisen vuotta viimeisimmästä android tietoturvakorjauksesta. Sitten meni akku jo niin huonoksi että ostin tämän.
Hyvin on kyllä laite jo reilu 3 vuotta toiminut. Hyvättä tuli vielä päivityksiä.
Akun uusasin viime kesänä tähän. Eiköhän tällä viel pari vuotta mennä tuli päivityksiä tai ei. Tämän kokoista tilalle tai jopa vähän pienempää. Uudet puhelimet on kaikki järjestään ihan liian isoja. En tarvii semmoista halkoa
Miten tosta sai tilarivin lukituksen sillätavalla, että se ei aukea, kun puhelimen näyttö on lukittuna?
Asensin viimeisimmän päivityksen. Nyt ei puhelin avaudu vanhalla pin koodilla :hmm:
EDIT. Täytyi puhelin käynnistää uudelleen että antoi avata oikealla pin koodilla.
Sama oli kans itellä. Alko kylmä hiki jo valumaan, että nytkö tuli se hetki jolloin alzhaimer on tullut :D
"Uskaltaako" tuon A14 jo päivittää? Onko ollut ongelmia sen kanssa? Jotkut on valittanut akun varauksen suuremmasta kulumisesta?
Sama täällä. Ainakin Chrome tuntuu taas vähän nopeammalta tällä uusimmalla versiolla.
Mikäs tuossa Whatsup:issa on kun ärsyttävästi jäätyy hetkeksi kirjoittaessa? Ollut jo pitkään, päivityksiäkin tullut välissä.
Parempi varmaan poistaa ja asentaa appi uusiksi mutta oletan että keskusluketjut häviää jne?
Voi ottaa varmuuskopion keskusteluasetuksista. En kyllä edes muista poistuuko historia, ellet vaihda laitetta.
1.24 gigan päivitys tarjolla. (Oxygen Updater)
System
• You can now adjust the volume in Quick Settings.
• Adds a horizontal layout for the Lock screen clock.
• You can now choose not to show the track when drawing the Lock screen pattern to unlock your device.
• You can now adjust the size of a floating window by dragging its bottom and swiping up to close a mini window.
• Integrates the June 2024 Android security patch to enhance system security.
• Improves system stability.
• Fixes an issue where birthdays from Contacts might not be synced in Calendar events.
• Fixes an issue where the Home screen and Recent tasks screen icons might overlap.
• Fixes an issue where the volume slider in Quick Settings and the one triggered by pressing the physical volume button might appear at the same time.
• Fixes an issue where a corresponding app icon might respond when you close its corresponding Home screen widget.
Games
• Improves gaming stability.
• Fixes an issue where the screen might turn black while playing a game.
Communication
• Fixes an issue where the device might not vibrate for phone calls.
Päivityksen jälkeen ei SIM kortin PIN kelvannut vaikka yritin 4 - 5 kertaa. Ei kysynyt PUK koodia. Puhelimen sammutus ja uudelleenkäynnistys ja taas toimii.
Vanha sotaratsu elää ja voi hyvin, turhaa tässä on puhelimen päivittämisestä haaveilla.
8T vaihtui kolmen palvelusvuoden jälkeen 12R:ään, tähän mennessä kelpo peli. Android 14 oli kyllä huono monelta osin, 12R sentään korjasi hertzien tippumisen sisällön mukaan (liekö bugi, vai "ominaisuus") mikä oli ärsyttävää, taustalta avatun sovelluksen n sekunnin lagi on edelleen olemassa. Tallennustila oli itsellä koko ajan kortilla ja nuo muutkin speksit ovat noin tuplaantuneet joten kehtasi päivittää. Täytyy kyllä Android 15:n saapuessa katsoa tarkasti muiden kokemuksia, ettei tule ikäviä yllätyksiä mukana.
Ootko varma, että kysyi PIN-koodia? Muistan jonkun päivityksen jälkeen kun puhelin käynnistyi uudelleen, numpadi ilmestyi näyttölle ja muutaman yrityksen jälkeen tajusin että kysyi näytönlukituskoodia eikä PIN-koodia.
Sama koodi molemmissa => laiska. Ei tarvitse muistaa kuin yksi koodi. Näitä on muutenkin tarpeeksi.
Mutta olet ihan oikeassa. On noin käynyt joskus. Kannattaa tosiaan lukea se näyttö eikä sokeasti vaan kirjoitella koodeja.
Tuotahan jotkut valitteli jo edellisen päivityksen yhteydessä. (viesti #625)
Joo totta, jumitti tämän kohdalla itsellänikin. Taisin jopa laittaa väärin PIN-koodin aluksi, mutta päästi lukitusnäyttökoodiin muttei siitä eteenpäin :lol: uudelleenkäynnistys ja kaikki pelasi
Onko muilla ollut ongelmia tämän puhelimen latausportin kanssa?
Nykyään ei meinaa tunnistaa USB johtoa, "irtoaa" helposti liittimesta jolloin lataus loppuu.
Oma laturi ja johto toimivat parhaiten, mutta nyt sekin on alkanut pätkimään latausta.
Puhelin ostettu DNA kaupasta 02/2022. Kuitissa lukee 24kk takuu, mutta myös pidennetty 3 vuoden takuu.
Kuulisin mielellään muiden kokemuksia asian tiimoilta.
Itselläni 3,5v vanha luuri, lataus toimii ihan kuin uutenakin. Kyllähän se latausportti on voinut kulua ja kärsiä, ja eihän ole mikään suojakuori käytössä mikä voisi sitä vähän kanittaa?
Julkaisun aikoihin ostettu ja hyvin pelittää latausportti.
Sama suojakuori ollut alusta asti käytössä. Eikä aikaisemmin ole ollut mitään ongelmia latauksen kanssa. Latausta kokeiltu myös ilman kuoria.
Tuntuu että USB johto ei aina mene riittävän syvälle että "lukittuu".
@makke Ottakaa sellainen muovinen hammastikku/lankain yhdistelmä jossa on ohut/terävä/lättänä se hammastikkupää ja kaivakaa sieltä portin tyvestä. Itsellä muutaman vuoden jälkeen sieltä tuli varmaan kilo sellaista nöyhtää ja sen jälkeen latauspiuha napsahti taas jämäkästi kiinni.
Itsellä ollut samaa ongelmaa vähän joka puhelimessa, en tiedä onko taskut niin likaiset vai mitä, toisaalta jotenkin tyydyttävää kaivaa se liitin tyhjäksi.
Kiitokset kaikille vastanneille.
Ja koska muilla oli latausportti kunnossa, aloin epäilemään omaani. Minulla oli käynyt juuri noin niinkuin @TuBBe edellä mainitsi.
Olin kyllä puhallellut porttia ja katsonut sen silmämääräisesti puhtaaksi.
Mutta kyllä vaan, lampun valon avulla ja hammastikulla sieltä alkoi nöyhtää löytyä.
Nyt homma rokkaa ja laturinjohto napsahtaa taas hyvin paikoilleen.
Mulla tekee samaa. Latausportti täytyisi taas putsata kunnolla mekaanisesti niin toimii taas. Aikaisemman USB-C puhelimen kanssa ei samaa ilmennyt.
E: Hammastikulla tökitty portti puhtaaksi, nyt toimii taas. Eli kestää useammankin putsauskerran kun varovasti putsaa.
muhoss
