OnePlus 8T
Täällä päästiin 60,2% mutta sitten keskeytyi. Nyt tekstinä "Download failed. Please try again" ja nappi Try again, mutta se ei tee oikeen mitään.
Mulla kans ekana lataus epäonnistui, mutta bootin jälkeen onnistui.
Mulla ei boottailut auttanu niin asensin tunti sitten Oxygen Updaterin kautta, siinäkin sai vähän säätää ja cacheja nollailla et Paikallinen asennus onnistu.
Hyvin lataili äsken loppuun asti ja päivitys asentui nopeesti.
Hello everyone,
We sincerely apologize for the inconvenience you’re experiencing. The update failure issue is due to a server anomaly, and we are working diligently to resolve it as quickly as possible and expect to resume normal downloads on September 12.
In the meantime, you can try the following steps to check for updates: go to Settings > About this device and click on the top OxygenOS to recheck and upgrade.
Thank you for your patience, and we appreciate your understanding!
OP kommentoinu tänään asiaa.
Täällä myös, mutta jäi looppiin kysymään 1. SIMin PIN-koodia. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen tunnisti SIMin 2. paikasta ja kaikki toimii normisti
Mulla myös SIM-PIN looppi. Tullut joskus aikaisemminkin päivityksen jälkeen. Piti toisen PIN-yrityksen kohdalla bootata ettei vaan ala jotain PUK-koodia kysymään. Sen jälkeen toimi moitteitta.
Edellisen version kanssa havaitsin bugin sormenjälkilukijan toiminnassa, joskus ei avaa näyttöä millään mutta näytön sammutus virtapainikkeesta on auttanut tähän. Katsotaan nyt onko tullut muutosta. Tosi harvoin tuo ilmenee onneksi.
Tänään toi latasi päivityksen ja asensi sen ilman ongelmia. Ensimmäisellä käynnistyksellä ei vaan halunnu PIN-koodia hyväksyä. Se kyseli SIM1 PIN-koodia. Pari kertaa näpyttelin ilman onnistumista ja uudelleen käynnistyksen jälkeen se hyväksyi heti kerralla koodin. Tällä kertaa se oli ihan oikeen nimennyt myös SIM paikan.
Täälläkin päivityksen lataus ja asennus toimi nyt normaalisti ongelmitta. Myös asennuksen jälkeen toimi suoraan tuo PIN-koodi.
Sieltä tuli tänään 600 megan päivitys, jossa mm. uusimmat tietoturvat. Olikohan puhelimen viimeinen päivitys? Noh, mulle ainakin oli.
Haikeana täytyy todeta, että on aika päästää tämä hyvin palvellut kapula eläkepäiville, kun tuli tänään tilattua Pixel 8 ProShopista.
Miten päädyit tuohon malliin?
OnePlus 12 olis kyllä varmasti hyvä, mutta fyysinen koko...
Pixelin halusin, koska nopeat päivitykset ja pitkä tuki (2030+). Tuosta mallista saikin sitten vääntää, kun vaihtoehtoina olivat 8a (399€), 8 (469€) ja 9 (539€). Mieli vaihtui monta kertaa. 😅 Normi kasi oli ollut hintaseurannassa jo kesästä saakka ja nyt sen tilasin, kun hinta painui alle 500€ kipurajan. 8a oli ehkä lopulta hieman lelumainen omaan makuun ja en halunnut maksaa 70€ ekstraa 9:stä.
Tuli sitten hetken mielijohteesta päivitettyä 8T ---> Pixel 9 XL prohon. Koko suht sama. Pixel 9 olis ollut jo selkeästi pienempi mutta halusin nyt panostaa. OnePlus 12 kokeilin myös käsissä mutta se on liian iso. Ja en tykännyt siitä pyöreästä näytönreunasta.
Itselläni on 256 gigainen 8T. Eipä siinä edelleenkään oikein muuta valittamista kuin, että akku ei tahdo enää kunnolla päivää kestää. Näinköhän tosiaan on viimeiset tietoturvapäivityksetkin nyt saatu.
Nyt saisi Pixel 9 Pro 256G 950e black friday tarjouksesta ja tästä 8T:stä saattaisi muutaman kympin saada vaihdossa. Näinköhän se pitäisi siihen nyt lähteä, vai vielä odotella ensi vuoden alkuun, jos tulisi jotain muuta mielenkiintoista vaihtoehtoa.
Lähinnä mietityttää, että kauankohan siihen menee, että esim. Pixel 9 Pro 256G on taas samoissa hintaluokissa kuin mikä tarjous nyt on. Ehkä odottelen vielä vuoden alkupuolen julkistuksia ja teen sitten peliliikkeitä.
Yllättävän samannäköiset on speksitkin laitteilla näin 4 vuoden ikäerolla :)
Sama laite itsellä ja hieman alkaa tosiaan akun kesto kärsiä yhtään kovemmalla käytöllä. Oma suunnitelma keväästä alkaen se, että vaihtaisi johonkin s24 varianttiin mahdollisten reilujen alennuksien kanssa kunhan s25:t tulee myyntiin alkuvuodesta.
Reactions: bsh
Itsellä myös samat kokemukset, että ei tahdo akku kestää vaikka tämä ollut käytössä vasta itsellä 2,5 vuotta. Ostin viimeisimmistä poistoaleista tämän aikoinaan. Parhain on nyt, että ostaa s24 vaihtopuhelimella Samsung kaupasta (pistää sinne vaihdossa vaikka jonkun vanhan raadon) niin saa -100€. Kun uusi luuri kädessä, niin 8T Toriin myyntiin, josta saa "helposti" 100€.
Itse vaan tottunut tähän 1+ maailmaan kun viimeiset 10 vuotta ollut tämän laitoksen puhelin, niin kynnys siirtyä muuhun on korkea. Saisi tuo 12 tulla myös joku kunnon vaihtokampanja, niin voisi vaihtaa siihen. Tosin nuo nykyiset alkavat olla jo niin suuria, että kohta ei mahdu taskuun :D
Reactions: bsh
Itsellä myös ollut 8T -> Pixel 9 Pro - vaihto mielessä. Mutta vähän vielä häiritsee tuo hintataso, joka on vajaa tonni tuolle 256Gt mallille. Kun ei Pixeli prosessorin suhteen ihan viimeistä huutoakaan ole.
Varmaankin odottelen vielä S25-sarjan julkaisun ja mietiskelen sitten mitä vaihdon kanssa tekee. Pixeleiden hinta pudonnee ihan mukavasti vielä kevättä kohden.
Reactions: bsh
Vaihto tapahtuukin hieman odotettua aiemmin, s24+ (256/12) lähti tilaukseen samsungilta kampanjan, alekoodin ja vaihtolaitteen (8T 256GB) kera, hintaa jää vaihdon hyväksymisen jälkeen 488€ (71€ hyvitystä 8T:stä). Hyvin tämä laitos palveli, mutta vaihtamalla (toivottavasti) paranee :D
Reactions: bsh
Mahtaako tätä enää uskaltaa käyttää kovin pitkään enää kun ilmeisesti tietoturvapäivitykset nyt päättyivät?
Muuten ei kyllä vielä olis kiinnostusta vaihtaa koska toimii hyvin ja akkukestokin vielä ihan OK tasolla, toki akku on hieman heikentynyt.
Kai tuo vielä on suht ajan tasalla. Ei ole vielä kovin kauaa viimeisimmästä päivityksestä. Olen yrittänyt löytää jotain "virallista" tiedotetta tuen loppumisesta, mutta ei ole sellaista osunut silmiin mistään.
Kun ei nyt tuota Pixeliä tullut black friday tarjouksista itse kerättyä, niin olen nyt jäänyt odottamaan, että mitä valmistajat julkaisevat tähän vuoden ensimmäiseen kvartaaliin. Aika monella kai huippumalleja tulossa. Jos ei muuta, niin varmaan vaikuttavat alentavasti aiemmin julkaistujen puhelimien hintoihin. Mutta kyllä se näyttää, että tästä 8T:stä pitää johonkin vaihtaa viimeistään sitten Q2:lla.
Uusi puhelin on hankittu. OnePlus 13T olisi varmaan ollut itselle aika passeli puhelin, mutta se näyttää jäävän Kiinan ihmeeksi ainakin tällä erää. Hankin sitten normi OnePlus 13:n. Karvan verran se on vieläkin isompi kuin 8T, mutta aika sama kuitenkin. Vielä mahtuu housun taskuun. Gigantista sai (eri) vanhalla luurilla extra 200e vaihdossa, joten ihan hyvään hintaan tuo 13 lähti matkaan.
Käytin sitten uuden luurin käynnistyessään tarjoamaa uuteen puhelimeen siirtymisominaisuutta. Aika hyvin tuo näytti ison osan asioista siirtävän uuteen laitteeseen. Paljon pitää kyllä vielä sitten konfiguroida asioita kuitenkin. Onneksi tuo vanha 8T on vielä olemassa (sitä en siis Giganttiin jättänyt, vaan toisen laitteen). Esim. Microsoft autentikaattorin vierailijatilit piti yksitellen käydä aktivoimassa uudelle laitteelle. Eivät mitenkään itsestään siirtyneet.
Yllättävän iso homma on siirtyä uuteen puhelimeen. Vieläkään ihan kaikkea en ole ehtinyt varmistamaan, että toimivat uudessakin laitteessa.
No niin, itsellänikin päivittyi hyvin palvellut Oneplus 8T, tilalle tuli pitkän pohdinnan jälkeen Oneplus 13r.
Oneplus 13 kyllä houkutteli, mutta en malttanut maksaa 300€ paremmista kameroista ja langattomasta latauksesta........
Dna kaupassa on menossa lisähyvityskampanja. Op13r hinta on 499€, lupasivat tuosta vanhasta 8T:stä 45€ ja "lisähyvitys" oli
jotain 80€ paikkeilla, eli tuon 13r hinnaksi jäi alle 400€. Kuukausi aikaa viedä vanha luuri kauppaan, jolloin hyvitys maksetaan.
Pidin sen verran hyvänä diilinä että oli viimeinkin vaihdon paikka. Ilmeisesti clone phonella siirtyy datat helpoimmin vanhasta
uuteen ?
-jani
uuteen ?
-jani
Clone phonea olen itse käyttänyt, mutta kokemukseni mukaan se keskeytyy todella herkästi jos laite kuumenee. Ei tällöin ala alusta vaan jatkaa siitä mihin jäätiin mutta varsinkin näin helteillä katso vähän että laitteet ei tukehdu operaation ollessa käynnissä :)
En nyt jaksa aloittaa uutta keskustelua, koska tämä on aika marginaalin kiinnostuksen kohde. Mutta onkos kukaan harkinnut ostaa tätä 13Teetä? Työpuhelimeksi tarvisin uuden ja tuo e-simin puute ei haittaa, mutta kyllä mää mielelläni tuon suomen kielen ottaisin käyttikseen.
Ps. jos on myytävän toi isomilla muisteilla oleva 8t, niin voisin ostaa pois kuleksimasta.
Tuo 13T ei tullut Euroopan markkinoille lainkaan, eli en tiedä saako siihen Suomen kieltä. Kokkonen puheli myös että jotkut puhelintaajuudet voivat olla poissa/olla erit.
Onko jollain tietoa / mahdollisuutta kokeilla toimiiko näytön peilaus USB-C -> HDMI adapterilla Android 14 versiossa?
Nimimerkillä näyttö mustana, mutta kosketus toimii. Pitäisi saada muutama juttu ulos puhelimesta.
EDIT: Hain adapterin, kyllä toimii.
Joonakk
