Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Clen Master 2100 ollut käytössä ja minusta se on ollut toimiva laite. Eli tämä: Painepesuri Master 2100 Clen
Kärcher-yhteensopivat lisälaitteet saa kahvaan kiinni, joten kaikenlaista härveliä on saatavissa tarvittaessa lähikaupasta.
Itsellä AVA pesuri, mikä on käsittääkseni täysin sama vehje kuin Clen.
Rupesin siihen nyt vaahdotinta ja adapteria etsimään, niin mielestäni tuo autoduden tieto ei voi pitää paikkaansa: "Clen-merkkisiin pesureihin menee joko Kränzlen, Boschin tai Black&Deckerin adapteri".
Eihän noista adaptereista muu kuin Kärcher ole lähelläkään Clenin/AVAn liitintä :confused:
Mulla ainakin omaan Cleniin menee se 22mm adapteri, mutta on sen verta vanha että voipi olla että ovat muuttaneet jo näitä.
Joo Autoduden tieto ei näitä uusia AVAn/Clenin pesureita koske. Clenin vanhemmissa G-sarjan malleissa kyllä oli se m22-kierreliitin mutta uusissa AVA:n valmistamissa Cleneissä on samanlainen kuin Kärcherin K bajonettiliitin. Olen itse käytellyt edesmenneestä Kärcheristä jäänyttä vaahdotinta ja terassipesuria Clen Masterin kanssa ja ihan täydellisesti menevät kiinni Clenin kahvaan.
Kiitos tästä varmentavasta tiedosta :tup:
Mielipiteitä tästä PROFfin pesurista satunnaiseen käyttöön? Lähinnä auton pesuun. Ei minusta paha hinta 119€ näille spekseille
Jos vertaa vaikka tähän melkein 200€ kalliimpaan Nilfiskin jota on tullut joskus katseltua
no heti se että muiden vaahdottimien/ yms sovitus voi olla vaikeaa jos prof käyttää jotakin poikkeavaa liitintyyppiä.
siten on helpompaa ostaa "tunnettu" merkki esim kärcher/nilfisk jne kun niihin löytyy adaptereita ja sovittimia melkein joka ruokakaupastakin.
Kärcherillä on ale parhaillaan.
Tuli itse tilailtua painepesuri ja tekstiilipesuri.
Tällä koodilla lähti normihintaisista 20 prossaa, en tiedä käykö kaikkiin, mutta kannattaa koittaa ainakin... Jo alennettuihin siis ei käy.
SIIVOUSVINKKI20
Mainoksessa tuli vastaan Kärcher Silent:
Speksit K4:n kanssa samat.
Näyttää kätevältä auton pesuun? Letku tosin aavistuksen lyhyt 6 metriä joten pesuria joutunee siirtämään autoa pestessä.
Onko tästä kenelläkään kokemuksia? Onko paljonkin hiljaisempi kuin muut?
Joo hyvä pointti, en ole tutkinut minkälaiset liitännät näissä on. Hyvin tuntuisi kyllä tällä hetkellä saavan lisäosia. Tai sitten voi ostaa vaikka tuon 8€ adapterin kärcherin lisäosiin.
Kiitos myös @MSuomi Kärcher ale vinkistä. Varmasti laadukkaita koneita. Itsellä olis tärkeä että on tarpeeksi pitkä taipuisa letku, mielellään ainakin tuo 8m, helpottaa auton pesua. Tämä tuo aika paljon hintaa näissä paremmissa merkeissä.
yli 10v vanhoista kränzleistä kannattaa kenties etukäteen uusia käyntiinlähtökondensaattori (tässä mallissa 40uF)
tälle viimeinen päivä koitti pamahduksen kera (siksi kansi puuttuu)
ei oma kuva tai oma laite... bongattu netistä muualta :)
Painepesuri haussa omakotitaloon. Käyttö mm auton pesu ja pihalla terassin pesu. Budjetti 500€. Onko Nilfisk Excellent 170-10 riittävä tätä varten?
Onko tuosta kokemusta, onko hyvä pesuri hintaan nähden? Olis tarjouksessa hintaan 199€
itselä oli noita 200 marketipesureita neljä. Sitten ostin kränzlen. tuli säästettyä... Nyt ei tarvi enää ikinä hankkia uutta.
Kahteen sataan varmasti hintansa arvoinen jos on tuolla varustepaketilla, vaikkakin joissain käyttökohteissa tehoa ja virtaamaa vois olla enemmänkin. Käyttötarve viimekädessä ratkaisee. Kyllä tuolla kaikki perushommat hoitaa varmasti mutta jos jotain erityistarpeita suurelle virtaamalle tai tosikoville tehoille niin sitten jotain muuta.
Mulla on tuosta pykälää tehokkaampi P55 malli ja varsin soiva peli ollut, olen hyvin tyytyväinen laitteeseen. Tuossa näyttää olevat samat kahvat ja putket kuin mun koneessa jotka on ihan laatukamaa. Pelkät mukana tulevat lisätarvikkeet maksaa sen parisen sataa normihinnalla ostettuna.
Juu oli varustepaketin kanssa
Mihin käyttöön tulossa?
Virtaama tossa jää 390 litraan eli ei ole omimmillaan esim pihan pesussa koska vettä tulee sen verran vähän. Autonpesuhommiin ja terassipesurin kanssa terassi menee varmaan ihan ok kuitenkin. Jos peset rekkoja, työkoneita tai eläinsuojia päivittäin parempaakin on tarjolla mutta tuohon rahaan peruskäyttöön ihan varmasti hyvä hankinta.
Millaisia malleja suosittelisitte, jos tarkoituksena olisi hankkia painepesuri ihan peruskäyttöön eli mattojen/terassin/auton yms. pesuun? Budjettina sellainen 200-300€. Kiire ei sinänsä ole niin ehdin kyllä vähän tarjoushaukkailla. Kunhan vaan tietäisi vähän mitä malleja kannattaisi tiirailla. Onko näissä jotain ominaisuuksia/tekniikkaa mitä kannattaisi ehdottomasti olla?
Vaikea yleisesti suositella, kun ei ole kovin monesta kokemusta. Mutta tämän ostin itse samalla budjetilla samaan käyttöön: Painepesuri Smart 2000 Clen saa muualta varmaan halvemmalla. Tässä ollut hyvää:
- Letku on kumia ja pitkä (Toisin kuin edellisessä Parksidessä)
- Kahva on lyhyt ja siihen saa teleskooppijatkon joka tuli jopa mukana
- Kahvassa on mekanismi että sitä ei tarvitse puristaa lujaa kun suihkutus menossa, etukäteen ajattelin että eihän tälläistä tarvitse, mutta tämä ehkä pitkän kumiletkun lisäksi parasta tässä
- Tämä on norjalaiset AVA:n valmistaja ja sieltä puhuvat paljon että pyrkivät pitkään varaosatukeen
Negatiivistä tullut vastaan se, että AVA:n merkkisenä takuu olisi pitempi, mutta en löytänyt paikkaa josta olisi voinut tilata Suomeen.
Mielestäni pesurit voi jakaa karkeasti 3 ryhmään. Tuohon tuottoon, eli veden virtaukseen kannattaa kiinnittää huomiota, eikä pelkkiin bar lukuihin
1. 50-200€ Halpispesurit, valtaosalla "ei saa" autoa pestyä. Julan 2200w on toimiva halpispesuri pieneen tarpeeseen (vedentuotto 8l/min=480l/h)
2. 250-400 hintaluokassa on myös huonoja, joten juurikin hazaskin vinkkaama Clen on OK, jos budjetti venyy. Hintaluokassa on yleisesti halpiksia laadukkaammat pesurit, eli niihin saa yleensä varaosia helpommin ja käyttömukavuus voi olla parempi (paremmat suuttimet, pidempi/notkeampi letku yms). Puhdistusteho ei juuri Julaa parempi (vedentuotto 450-500l/h)
3. 450+ Jos haluaa vielä Cleniä parempaa eikä hinta ahdista, niin Kränzlea alle. Tehoa riittää ja lähtökohtaisesti kestävät isältä pojalle (vedentuotto ~600l/h)
Toki sitten on lämmittäviä pesureita yms 1000€+, mutta ne onkin taas ihan oma juttunsa
Hankkijalta voi vielä saada yksittäisiä jäljellä olevia kappaleita Clen Master 2100 hintaan 349 e. Painepesuri Master 2100 Clen Mitään massiivista eroa ei ole Smartiin verrattuna mutta hieman suurempi tuotto.
Clenit ovat aika jykevän painoisia laitteita. Smart 18 kg ja Master 2100 26 kg (tai Master 2800 30 kg). Clenin omistajana olen toiveikkaasti ajatellut että paino tarkoittaisi hyviä materiaalivahvuuksia ja kestäviä osia. Silloin kun pitää nostaa ja kanniskella niin on tuollainen 26 kg toki jo kömpelö. Kun Julan pesuri painaa 11 kg niin oletettavasti painoero ei selity sillä, että Julan pesurissa olisi jotain ultrakevyttä mutta huippukestävää high tech -matskua.
edit Eri asia, saako perusihminen halpispesuriakaan rikki siedettävän pitkän käyttöajan puitteissa. Jos saa ja haluaa korjata, niin merkkilaitteeseen todennäköisemmin löytyy varaosia omatoimikorjausta varten tai huoltopalveluita.
kannattaa myös aina hieman pohtia sitä millaisia välineitä kenties tarvitsee pesuriinsa esim terassipesurit,rännipesurit ja vaahdottimet yms.
kaikkiin halpis merkkeihin tms ei saa ko välineitä edes ostettua ja adapterienkin ostaminen voi olla vaikeaa.
siksi on hyvä pysyä "isoissa merkeissä" vaikka niidenkin laatu on mitä on :)
Voi joskus olla paikallaan tuotakin pohtia, mutta julan pesuuriin menee samat kalut kuin black&deckeriin ja varmaan siten yhteensopiva monen muunkin merkin kanssa. Oleellista on katsoa millainen se liitin ulkoisesti on, sillä mm. Vaahdottimissa ei lue kaikkia merkkejä, vaikka olisikin yhteensopiva
Suosituksia mistä tilata kunnon kumiletkuja Kärcherin painepesuriin? Alkanut tympäisemään nuo alkuperäiset muovikoppurat ja Kärcherin omatkin "premium" letkut taitaa olla jotain PVC-sekoitetta.
Monet custom-letkut taitavat olla briteistä ja eivät tahdo lähettää suomeen.
Ei varmaan liity ku ohuesti, mutta itsekin pitäis talon kulmalle hommata joku letkukelatyyppinen ratkaisu, onkohan noista jo valmiina olevista joku sellainen toimiva ja viisas valinta Kränzlen pesuria ajatellen? Gardena, Fiskars jne? Ilmeisesti noissa on letku valmiina niin tarviiko sen kummemin pohtia ku merkkiä jos ajatellaan, että 13mm letku riittää. Vai meniskö vaunulla.
riippuu myös siitä että paljonko pituutta halutaan ? jos mennään yli 30metrin niin silloin pitäisi olla jo 16mm letkua jotta paine riittää toiseenkin päähän :)
sinänsä varmaan ihan sama että onko se gardenaa tms :) biltemaa ny en ainakaan ostaisisi :D
No tuon Kränzle 10/122HD TS:n tarve on 10l/min. Ja kaivoin ohjeetkin tuohon niin siellä oli oikein, että laske vettä 10 litran ämpäriin mitan ja sekuntikellon kanssa niin näkee riittääkö vesi. :D
Kärcherin Flex on mielestäni erittäin mukava letku käytössä. Kallis se taitaa olla erikseen ostettuna, mutta omaani joka tuli pesurin mukana olen ollut tyytyväinen.
Älä osta tuota FXA letkukelaa, itsellä oli käytössä 2 vuotta ja antautui sitten kun keskiakseli oli muovia. Letkun sai vielä pelastettua jatkokäyttöön.
Vaihdettiin kiikkerästä vaunusta Gardenan Roll-up XL:ään (35m) eikä ole kaduttanut hetkeäkään. Kela on ollut käytössä keväästä 2022 lähtien ja talveksi korjaan varastoon. Pari kertaa päässyt jäätymäänkin mutta ei ole aiheuttanut ongelmia, koska tuo on jäätymisen kestävä. Sen puolesta voin kyllä Gardenaa suositella, todella mainion oloinen kela kaikin puolin eikä mitään ongelmia ole ollut.
Kannattaa tosiaan se virtauksen riittävyys testata ettei tukehduta painepesuria kelalla, sieltä ei tule ihan yhtä reippaasti vettä välttämättä läpi kuin suoralla letkulla, etenkin jos on pitkä kela. Itsekin yleensä käytän nykyään varmuuden vuoksi lyhyttä letkunpätkää vesipostin ja pesurin välissä, pesurissa kun on pitkähkö letku ja löytyy jatkokin siihen jos tarvitsee niin ei tarvitse viedä pesuria kovin kauas vesipostista (ja sähköstä).
Itsellä myös Gardenan 35m letkukela, ja todennut että painepesuriin pitää olla erillinen lyhyt letku.
Kohtuu hyvä tarjous. Meillä on 2 tuollaista ja hyvät kokemukset. Kränzlen 2160 pesuri toimii moitteetta tuon läpi, eli ainakin 660 L/h virtaamalle riittää tulo.
Tuo näyttääkin vievän väärään paikkaan. Liekö jo poistettuna koko vehje.
No ei ehtiny kauaa vanheta noi verkkokaupassa. :D
Ja selvennyksenä, että nyt etsitään korkeapainepuolen letkua eli custom tms kaapelia pesurin ja pistoolin väliin :D Plussaa jos pyörivä liitin pistoolin päässä
Miten tämän huomaa käytännössä? Kränzle ollut pari vuotta ja aina syöttänyt gardenan letkukelasta kiinni. En ole ainakaan huomannut itse mitään omituista.
Meillä on Gardenan XXL 40 metrinen eikä mitään ongelmia painepesureissa, ei mitään tarvetta erillisille lyhyille letkuille.
Tuo letkun pituus on varmaan suhteessa vedenpaineeseen ja vesimäärään. Mulla oli aiemmin puutarhassa Motonetin MTX merkkinen pumppu, joka jaksoi juuri ja juuri 30m letkulla (13mm) jotta painepesuri toimi. 50m letkulla paine ja vesimäärä oli sen verran pientä, ettei pesuri tahtonut saada painetta aikaiseksi. Nykyisellä Gardena 6000 pumpulla ei ole mitään ongelmia vaikka letkun pituus ylittää kevyesti 50m (20m 19mm ja 50m 13mm).
Pesurina Kärcher K5 ja K7.
itseasiassa tämä on monen osatekijän summa.
ensin tietenkin asiaan vaikuttaa kyseisen kohteen vedenpaine eli jos vesi tulee esim kaupungin tms runkovesiputkistosta tms niin sen paine on yleensä 5-7bar
jos taas on oma porakaivo niin se useimmiten säädettäneen 3-5 bar (toki joissain tapauksissa voidaan olla säädetty paine kovemmalle 5-7bar jos on esim kaksi tai jopa kolmikerroksinen ok-talo tms tai muuten isompi kohde)
sitten asiaan vaikuttaa letkun koko ja pituus. 13mm letkulla paine tippuu nopeammin esim 30metrin päässä kuin taas 20mm letkulla.
viimeisenä painepesuriin vaikuttaa pesuri itse eli jotkin mallit ovat itse imeviä eli ne siis "imevät" vettä ja se taas auttaa myös (tosin ei paljoa.. oman kokemuksen mukaan imu ei ole kuitenkaan mihinkään pumppuun verrattavissa tms)
itselläni on siis käynyt niin että anopin luokse vein painepesurin ja pesuvehkeet kun ihmettelin tovin kun anopin oma kärcheri nyki ja nyki ja ei oikeen pystynyt edes siis pesemään mitään ja syyllinen oli 40m (13mm) kelassa ja kaivovesi. heitin oman imevän pesurini tilalle ja sille riitti painetta mutta vaahdottimella vaahto oli vain sellaista märkää räkää. no sitten vaihdettiin kunnanveden puolelle ja nyt rupesi tulemaan kunnon partavaahtoa vaahdottimestakin.
pitää muistaa se että painepesurin suihkusuuttimen päästä tulevaan paineeseen vaikuttaa myös tosiaan se paine millä se vesi tulee itse pesuriinkin.
eli jos joskus kokeilee naapurin kahden euron marketti pesuria ja hämmästelee pesutulosta niin syy voi olla kunnallisessa vedessä :D ja varsinkin jos samaan aikaan toisella naapurilla voi olla kaikkein kalliimat vehkeet ja silti lopputulos on vaan räkimistä :D
Meillä on omakotitalon vesijohdon paineensäädin asetettu arvoon 4bar. Taitaa olla vähän rajoilla em. yhdistelmässä. :) Tuloksena siis Kränzlellä sitä satunnaista "räkimistä".
Eron huomaa viimeistään siinä kun laittaa sadettimen pihalle täydellä teholla. Naapureilla näkyy ulottuvuus olevan paljon enemmän samalla laitteella. :)
Sehän on oletettavasti pysäytyspaine tuo 4bar. Ja oletettavasti pumpun käynnistymispaine noin 2bar. Joten todennäköisesti silloin kun paine on tuolla lähempänä 2bar niin räkimistä esiintyy. Jos sen kokee ongelmalliseksi niin rajakytkintä voi säätää hieman, että pumppu lähtee aikaisemmin päälle.
Jos veden riittävyys on ongelmana eikä siihen ole hyvää ratkaisua niin kannattaa katsoa pesureita joissa on puskurivesisäiliö itse pesurissa. Esim Kränzlen Profi sarjalaisissa yleensä tälläinen löytyy. Kun pesuri ei kuitenkaan jatkuvalla syötöllä ole päällä niin pienikin vesisäiliö auttaa paljon.
Omastani tosin juuri sen irroitin, koska siinä alkoi tiiviste vuotaa ja vettä tulee muutenkin ihan riittävästi.
Tai edullisempi vaihtoehto laittaa siihen väliin ennen pesuria joku halpa painesäiliöllinen vesipumppu.
Mikähän omassa Kärcherissä on rikki kun ei suostu nostamaan painetta muuten kuin vääntämällä suuttimesta? Eli suuttimesta paineet nolliin ja painaa liipaisemista niin tulee vettä ilman painetta. Pitämällä liipaisinta pohjassa paineen saa nostettua takaisin ylös vääntämällä suuttimen paineensäädintä ja toimii niinkauan kuin liipaisin pohjassa. Jos päästät irti, ei jatka samalla paineella vaan pitää kääntää suuttimesta taas paineet nolliin ja takas ylös että toimii. Meni varmaan rikki jotain kun kerran oli ilmaa vesiletkussa ja alkoi pätkimään ja pitämään pauketta. Kärcher K6.685 laite kyseessä ja pystyy toki käyttämään noinkin.
Huomasin että uudessa Kärcher K3:ssa liittimien metalliosia on vaihdettu muovisiin. Myöskään turbo-suutinta ei enää tule mukana.
Pitänee siirtyä Lidlin malliin:
Se on ihan sama minkä merkin 100-200€ pesurin ostat. Ne on kaikki paskoja ja heti kun tulee vika niin roskiin. Sekin vielä että jos sun litukan pesurista menee joku osa rikki niin ei toivoakaan saada varaosaa. Tai voi sitä koittaa mennä siihen kassalle kyselee.
Niin. Hmm.
Eikö Lidlin vehkeissä ole 3 vuoden takuu (ja kuulemma takuu pelaa hyvin) ja Kärcheriin saa Bauhausista tai rekisteröimällä 5 vuotta. K3 alennuksessa nyt alle satkun eli 20 eur / vuosi vaikka heittäisi 5 vuoden jälkeen pois. Lidlin laitteen hintaa en tiedä mutta tuskin enemmän.
Kyllä ne yli 500 euron pesuritkin hajoaa. Ja varaosat voivat olla kalliita + vaiva. Halpikset ovat mielestäni bang for the buck. Ominaisuuksien erot ovat marginaalisia varsinkin jos vaihtaa noihin halpoihin paremman letkun, se letku kyllä kestää yli 10 vuotta jos ei tee mitään tyhmää.
Jos haluaa sitten selkeen next stepin niin kuumavesipesuri. Mutta hinnat lähtee sitten varmaan tonnista? Se on paljon kun olen lomautettuna.. :(
Niin. Hmm.
Olet aivan oikeassa että myös ne kalliit pesurit hajoaa. Yleensä syynä on käytön puute tai väärä käyttötapa. Koneen säilytys kylmässä. Väärän pesuaineen käyttö koneen läpi. Syitä on monia. Toki sielläkin on maanantai kappaleita. Itse uskon että kun ostat vähintään 300€ pesurin niin saat rahoillesi vastinetta ja etenkin sitä vesimäärää jolla pestä. Sitä et saa niillä edullisilla pesureilla. Mitä enemmän vettä tulee sitä parempi.
brutzero
