Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Niin. Hmm.
Eikö Lidlin vehkeissä ole 3 vuoden takuu (ja kuulemma takuu pelaa hyvin) ja Kärcheriin saa Bauhausista tai rekisteröimällä 5 vuotta. K3 alennuksessa nyt alle satkun eli 20 eur / vuosi vaikka heittäisi 5 vuoden jälkeen pois. Lidlin laitteen hintaa en tiedä mutta tuskin enemmän.
Kyllä ne yli 500 euron pesuritkin hajoaa. Ja varaosat voivat olla kalliita + vaiva. Halpikset ovat mielestäni bang for the buck. Ominaisuuksien erot ovat marginaalisia varsinkin jos vaihtaa noihin halpoihin paremman letkun, se letku kyllä kestää yli 10 vuotta jos ei tee mitään tyhmää.
Jos haluaa sitten selkeen next stepin niin kuumavesipesuri. Mutta hinnat lähtee sitten varmaan tonnista? Se on paljon kun olen lomautettuna.. :(
Mulla oli noita 100-200€ pesureita kolme, sit hommasin kränzlen, ei enää oo tarvinnut vaihtaa. Eikä toki korjata.
Peseminenkin on aika paljon nopeampaa, kun tulee oikeasti vettä, eikä semmonen onneton kusiliru kovalla paineella...
Halvemmaksi olisi tullut hommata kränzle heti alkuun, mutta halpa hinta itseäkin houkutti.
Cool! Mikä malli ja kuinka vanha?
Toi on kans kun itsellä välillä pesuri kuukausia käyttämättä en tiedä miten se pitäisi jättää. Ajaa vähän oliiviöljyä sisään?
Vastaava kuin kränzle 10/122 mitä nykyään myydään, toki maksoi silloin noin 8-10v sitten alle 500€.
Paras ostos mitä olen tehnyt...
Itsellä muutaman vuoden vanha Kränzle 1152 TST. Ennen yöpakkasia ja talvea tuon kodinhoitohuoneeseen sisälle. Käytännössä ainoa asia jota itse pidän silmällä on se, ettei pesuri pääse jäätymään. Mitään muuta en sille ole tehnyt. Keväällä taas esille ja suoraan käyttöön. Kolme Kärscheriä kolmeen vuoteen sai riittää. Pelkkä ajatus puistattaa.
Parastahan tässä on johdon pituus ja laitteen helppous ylipäätään, voi vain laittaa tallissa vaaka-asentoon ja kävellä pihalle pelkän pistoolin kanssa.
kaikissa pesureissa mitä maailmalla on niin on sisällä öljyvoitelu ja öljyt pitäisi tietenkin vaihtaa vuosittain kaikista mutta halpuutus syistä halvimmissa sitä ei edes ohjeisteta tekemään mitenkään vaikka jos sen tekisi niin halpiskin toimisi +10v pidempään.
myös kränzleistäkin kannattaa esim talvisin vaihtaa ölpit kun pestä ei voi (useimmiten ainakaan)
kränzeissä on myös sama vika kuin kaikissa muissakin moottorikäyttöisissä. pyärintä kondensaattori voi poksahtaa/sulaa (selaa tätä topikkia taakseppäin niin näet kuvat)
kränzy voi olla hyvä ja kallis mutta ei se kaiken kestävä ole. yhtälailla jollakulla toisella voi kestää se nillfiskin pesuri isältä pojalle tms.
kärchereissä on ainakin ennen myös ollut loistava takuu. vaikka 3vuoden takuulla oleva kone hajoaa 3kertaa niin joka kertaa saa uuden tilalle ilmaiseksi.
Millaisia säilytysratkaisuja porukalla on pitkälle pesurin letkulle? Hiekkapihalla on ikävää kerätä se letku kerälle kun se makaa siinä märässä maassa ja on aina hiekassa ja savessa kun sitä korjaat takaisin paikalleen.
Joo itseasiassa kattosin sitä joskus. Ei ole turhia muovikuoria laitteessa. Saako siihen muuten letkukelan päälle?
Muovilaatikko johon letku kiepitetään kahdeksikon muotoon. Laatikon alakulmassa on reikä josta letku tulee pesurin suunnalta sisään laatikkoon. Välillä voi enimmät hiekat kipata ulos laatikosta.
Joskus oli joku muu kuin minä sen sinne laittanut takaisin ja tietysti kiepittänyt vain ympyräksi. Sitä on sitten tosi hauska oikoa sieltä taas suoraksi käyttöä varten kun letkua on 30 metriä. Kahdeksikon muotoon kiepittämällä se tulee sieltä suoraksi itsestään kun lähtee vaan vetämään kohti pesukohdetta.
oliskin kyllä kätevä se sellainen mitä näkyy motonetin tee-se-itse pesuloissa missä on katossa sellainen pitkä aisa jonka päästä roikkuu letku ja tietenkin itse pesuripääkin... eipähän laahaisi lattioita/maata pitkin enään :D
toki edellytyksenä on että sitten pitää pestä autoa yms aina samassa kohdin :D
mahtaiskohan tuollaista saada jostain ostettua ? vai menisköhän ihan ite tekemällä vaan ja pitkä letku vaan sinne että riittää :)
tuossa ei näy sitä katonrajassa olevaa aisaa mutta voishan kenties riittää sekin kun letku tulisi tuolta yläkautta muutenkin... kenties...
Tuosta laitat tilaten Clen pesupuomit + adapterit + pesurista letku tuohon ja tuosta sitten sopivan mittainen letku johon laitat kahvan kiinni ja alat pesemään.:cool: Halpaa ku saippua. Tai jos olet Tee-se-itse-mies niin saat edukkaammin.
Juu, öljyt tietenkin vaihdellaan ja tässä saa olla tarkkana ettei mitä tahansa 15w40 moottoriöljyä laita. Lähes kaikissa auton öljyissä on lisäaineita ja jotain pesuaineita jotka eivät Kränzleen käy jos haluaa pitkäikäisen koneen. Voivat vaahdota, kuluttaa osia ja tukkia pumpun. Ainoa sopiva öljy jonka olen löytänyt on Kränzlen oma, 50 euroa pullo. Tuosta toki riittää 4v+. Kärscherin öljyssäkään ei mainita mitä aineita siinä on, muuta luulisi että se käy myös.
Kärcher käyttää kotisarjankoneissa K2-K3 jotain öljyrasvaa, K4-K7 ja ensimmäisissä ammattisarjan (HD) kylmävesipesureissa 15w40 öljyä. 3-vaihe ammattisarjan koneissa taas SAE90 vaihteistoöljyä. Nilfiskillä ja Kränzlellä on omat öljyt, mutta uskoisin että noudattaa samaa kaavaa kuin Kärcher.
Miten tämä epäsopivuus on sitten tullut ilmi? Metkasti Kränzle vaan käskee työntää moottoriöljyä sisään "Käytettävä öljy: 0,25 l - Moottoriöljyä W 15/40."
Tästä löytyy keskustelua netistä, mutta yksi tuttava joka näitä huoltaa sanoi että Kränzlen ohjeistus on puutteellinen ja kyseenalainen näiltä osin. Tuo alkuperäinen kränzlen öljy haisee aivan erilaiselle kuin tavallinen moottoriöljy ja näyttää enemmän paksulta voilta kuin öljyltä. Ehkä lähempänä jotain tasauspyörästön voiteluöljyä.
Netissä ollaan myös sitä mieltä ettei moottoriöljyä sinne kannattaa laittaa ainakaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Jokainen saa sitten arvuutella ja tehdä omat päätöksensä mutta itse en ota riskiä näin kalliilla laitteella. Eli pumppu tässä ensimmäisenä antautuisi.
Joku oli ilmeisesti kysynyt suoraan Kränzleltä tuosta ohjekirjan maininnasta ja vastaus oli että jos kirjaimellisesti ei ole mitään muuta niin hetkellisesti voi moottoriöljyä käyttää. Näiltä osin ohjeistus siis aika huono.
Onko mustaa valkoisella että moottoriöljy olisi rikkonut laitteita, en osaa sanoa. Öljyn pitäisi kuitenkin olla non-detergent jollaista moottoriöljy ei yleensä ole. Ohje on että jos öljy tulee laitteesta ulos valkoisena tai vaahtoaa, on jo kiire laittaa sisään oikea tavaraa
Työnnänkö käteni ihan paskaan, jos valitsen näistä toisen auton pesemiseen?
tai
K-raudan versiossa pitempi letku 8 vs 10 metriä. Mitä pesurin lisätarvikkeita oikeasti on hyödyllisiä auton pesussa? Varmaan hyvä olla vaahdotin ja alustasuutin, mutta tarviiko muuta?
tai
Oikeasti, miksi ei vain ostaisi sitä kränzleä. Kerran kirpaisee, mutta on siinä todella suuri ero noihin muoviromuihin.
Minulla on HD 5/15. Pitääkö siihen laittaa Kärcherin omaa öljyä, joka oli huoltomanuaalissa tälläistä:
Öljy 1ltr 15W-40 Kärcher 6.288-050.0​
Vai sopiiko joku muu ja mistä kannattaa lähteä pk-seudulla ostamaan?
Jotain synteettistä öljyä tuo on, mutta oikeasti ei voi olla väliä mitä tuollaisessa koneessa pyörittää kunhan vaan jotain on 40 luokituksella.
Tämä todennäköisesti ”täysin vastaavaa”:
Ja tässä mineraalipohjaista:
Käytännössä ihan sama mitä xW40 öljyä sinne pistää, joku 10W40 toimii yhtä hyvin.
Mielenkiinnolla seurannut tätä öljykeskustelua, minulla on noin 7 vuotias Kärcherin K7, sen käyttöohjeista en löytänyt mitään mainintaa öljyjen vaihtamisesta. Onkohan nämä suunniteltu niin, että öljyt kestää laitteen käyttöiän, eikä niitä ole ajateltu käyttäjän vaihdettaviksi?
Uppoiduin tuossa yksi päivä tätä asiaa kaivelemaan ja jos ei sitä detergenttia halua, niin löytyy vanhojen autojen öljyä SAE30 ja ilmeisesti kompura öljyissä ei sitä myöskään vastaavalla tavalla ole.
Laitoin vielä keskustelun innoittamana kyselyä Kränzlelle. Vastaus oli, ettei normaalia moottoriöljyä tosiaan suositella. Pesurit ovat suunnattu ammattilaiskäyttöön ja ammattilaiset kuulemma kyllä tietävät mikä öljy on sopivaa, siksi sitä ei tarkemmin tarvitse ohjeisiin avata. Moottoriöljyssä on pesuaineita nokea ja palamisen sivutuotteita varten. Nämä pesuaineet voivat sitten muuttua happamiksi ja tuhota pumpun jos öljyn sekaan pääsee vettä/kondensaatiota. Eivät voi tietenkään suositella mitään muuta kuin omaa öljyään. Niinhän se sanonta menee, että kalliskin öljy on halpaa verrattaen uuteen pesuriin. Alkuperäisellä öljyllä pärjää neljä vuotta vuoden vaihtovälillä ja hinnaksi tulee 12,25€ per kerta. En edelleenkään usko että normaalilla öljyllä olisi synkätkin ennusteet, mutta itse olen pitäytynyt alkuperäisessä. Uggelin linkki vaikuttaa myös pätevältä vaihtoehdolta jos kovin täytyy kitsastella. Vähän tietysti mielenkiintoinen ajatus yleisellä tasolla että ostetaan 800 euron pesuri ja sitten metsästetään kaikista halvimmat öljyt. En tietenkään tiedä mikä näissä on se suurin ero, mutta silmämääräisesti Kränzlen oma öljy on aika paksua voita, ja tuoksuu kovin erikoiselle.
todella moni autovalmistajakin nykyään tekee samaa että esim vaihteistoöljyt ovat valmistajan mukaan "ikuiset, auton eliniän kestävät" ja kuitenkin vaihteistossakin on öljyproppureikää, suodatinta yms eli omistaja voi olla vaihtamatta öljyjä mutta jos meinaa pitää autoa pitkään niin kannattaa ne ainakin kerran vaihtaa 100-150tkm kohdilla. parempi olisi tietenkin vaihtaa vieläkin useammin mutta harvat pitää autoaan edes niin pitkään eli auto menee kiertoon kenties 3-5 vuoden välein niin koskaan ei tarvitse ensimmäisen omistajan murehtia laatikkoöljyistä tms (eikä välttämättä seuraavienkaan omistajien).
sama koskee pesureitakin. siellä pesurissa on sisällä satavarmasti jonkinlainen öljyseos koska se on toiminnan kannalta välttämätöntä. mitä vanhempi kone kyseessä niin sen enemmän seoksessa voi olla jo vettä seassa tai jos tiivisteet ovat olleen hyviä niin öljy on voinut muuttua vaseliiniksi.
vaikuttaa paljon tietenkin sekin että kuinka pitkään pesuria käytetään (eli painatko liipasinta esim 5-15min pohjassa) vai teetkö lyhyitä parin minuutin pesuja mutta silloinkin pesun kesto on useita tunteja jne. myös pesurin asento vaikuttaa voiteluun yms eli onko pesuri pystyssä vai vaaka asennossa jne siihen mihin öljy menee ja mitö se voitelee.
kuten olen aiemminkin todennut että toisilla vehkeet hajoaa aina ja toisilla ne kestää isältä pojalle jne, oli ne alunperin halpoja tai kalliita.
"kalliita" vehkeitä on useimmiten vain helpompi huoltaa/korjata kuin halpoja mutta aina tilanne ei ole näin yksiselitteinen sillä välillä halvoissakin on hyvää suunnittelua mukana.
Ei sun tarvi niitä vaihtaa jollei sinne ole päässyt vettä joukkoon. Jos on päässyt niin sulla on joko männät tai vesistefat kulunu. Jos öljyt tulee ulos säiliöstä niin sun öljystefat on loppu. Niitä tarvii todella harvoin uusia. Yleensä vesistefat kovettuu ajan mittaan ja mäntä pääsee vetämään vettä säiliöön jolloin öljystä tulee kerman väristä. Mutta sekin selviää jos menee avaamaan pumpun.
Joo enkä ole vaihtamassakaan, melkeen jopa odotellut että tuo laukeaisi, niin saisi hyvän syyn laittaa Kränzle tilaukseen.
Onko kokemuksia Stiga painepesureista? Tai Clen Evolution P4 V60 mallista?
Kyseinen Clen ollut tämän kesän omassa käytössä. Olen ollut tyytyväinen, autot ja terassit pysyneet hyvin puhtaana. Omaan käyttöön tuntuu tarpeeksi työntävän vettä ja painetta. Keväällä oli useammassa paikassa tarjouksessa alle 400€, itse ostin omani "APT Alkuperäistuonti" verkkokaupasta, silloin oli hintaa 359€ ja rahtia 27.23€ päälle. Mukana tuli kaksi pesukärkeä(?) ja vaahdotin, myöhemmin ostin Hankkijalta vielä terassipesuri-lisäosan.
Tykkään erityisesti siitä, että johdon ja letkun saa kelalle laitteeseen, jolloin pesuri pysyy vaivatta yhtenä pakettina. Pyörät ja kaapelin kela tuntuvat hieman rempuloilta, ne luultavasti tästä ensimmäisenä hajoavat jos ovat hajotakseen, muista paikoista laadukkaan tuntuinen laite. Aika painava liikutella paikasta toiseen. Jatkettava puomi ja pitkä letku tekee autojen pesusta miellyttävää.
Kasaaminen oli yllättävän työläs prosessi, kannattaa olla tarkkana että saa paineliittimet kasattua kunnolla. Niiden kanssa sai käyttää voimaa jotta sai sokat paikalleen.
Tuo Evolution P4 näyttää vähän siltä että on Master 2100 tekniikka erilaisissa kuorissa.
Clenin o-renkaat on sitten aika haperoa kamaa ellei ole uudempiin vuosimalleihin parannettu. Itellä piti pari vuotta vanhasta Masterista uusia jo paineletkun ja jatkoletkun liittimen o-renkaat ja nyt pitää myös tulovesiliitännän o-rengas laittaa uusiksi. Paineletkun liittimen minikokoinen o-rengas on erittäin epästandardia kokoa ja suosittelen hankkimaan valmiiksi varastoon tällainen "ensiapupakkaus" First Aid Kit, O-rengas- ja suodatinpaketti AVA | Clas Ohlson
Työpaikalle ilmestyi muutama vuosi sitten Kränzle pesuri hajonneen Kärcherin tilalle. Siitäpä innostuin, että nytpä hommaan kunnon vaahdottimen Kränzlen pikaliittimellä Autodudelta.
Ensimmäistä pesua muinoin työmaalla suorittessa totesin, että ei onnistu ku tarviin pikaliittimen siihen työmaan kahvaankin. No se jäi silloin hommaamatta, ruuvasin aina liittimet auki ja kiinni kun vaihdoin vaahdottimen tai suihkuputken.
Eipä siinä, sitten tuli vielä rivarissa asuessa edukkaasti käytetty Kränzlen HD 10/122 TS PIKAliittimellä myyntiin. Ostohousut jalkaan ja hakemaan. Rivarin päädyssä vielä nopea kokeilu, että laite toimii, testaamatta näitä pikaliittimiä niin vaahdottimen kuin suihkuputken osalta. Laite toimii, varastoon odottelemaan parempia päiviä.
Nyt sitten kun ne paremmat päivät on tulleet niin ei muutaku aletaanpa pesemään kotipihassa autoa ku nyt kerrankin on pelit ja vehkeet. Niin mitä vielä, on pikaliittimet ja kaikki, pitäis olla Kränzle-sopivuus, mutta eipähän passaa keskenään pistoolin ja vaahdottimen liittimet. 🤣 Eli kierre on oikea, mutta ei itse liitin.
Mistähän tuohon vaahdottimen nyt hommaan vastaavan liittimen kuin tuossa suihkuputkessa? Tai mikä se on nimeltään? Hienosti sai kuitenkin kierrettyä tuon vaahdottimen sopivan pikaliittimen kun kiersi suihkuputkessa irti tuon liittimen. Huoh.
Kiva kuulla että on ollut hintaisekseen hyvä laite. Saattaa mennä ostoon.
Onko tuota helppo siirrellä omilla pyörillään vetämällä?
Tasaisella ja kovalla maalla liikkuu hyvin kyllä. Nurmikollakin vielä siedettävästi. Korkeammissa kynnyksissä joutuu käyttämään hieman voimaa että tullaan yli, laite on kuitenkin aika painava. Tarkkaa painoa en osaa sanoa, joku verkkokauppa näyttää ilmoittavan 23kg, mutta epäilen että se on pelkkä pesuri ilman letkuja ja puomia. Mutulla painoa on 25-30kg silloin kun laitteessa on vedet sisällä.
Itse tyypillisesti siirrän pesurin tallista ulos kantamalla, koska tallista on korkeahko kynnys tulla ulos (ja voimat riittää kantamiseen). Tuo kantokahva on jämptiä tekoa eli siitäkin uskaltaa kyllä hyvin laitetta siirrellä, jos löytyy tarpeeksi ruista ranteesta.
Kaikkinensa pesurin siirtely varastosta käyttöön ja takaisin on varsin miellyttävää noiden letku- ja kaapelikelojen ansiosta. Liikutellessa ei roiku mitään ylimääräistä perässä.
Kuulostaa hyvältä että tarvittaessa kestää kantaakin.
Käyn huomenna hakemassa samanlaisen.
Sen vielä kysyisin onko toi 20/60 asteen suutin ollut auton pesuun toimiva? Lähinnä onko 20 asteen liian raju ja 60 asteen liian leveä auton pesuun järkevästi?
Olen tainnut tuosta käyttää tuota kapeampaa keilaa eli 20 asteen asennossa. Tai pikemminkin perstuntumalla kääntänyt sitä hieman isommaksi, ehkä 30-40 asteen tienoille.
Omaan makuun 40 asteinen on paras autonpesuhommiin. Ostin omaan cleniin autonpesusetin jossa noita tuli 2kpl mukana muiden osien mukana.
Tuo setti voisi tuohon -50% hintaan ollakin ihan hyvä idea, ainakin tuo "alustapesuri" näyttää hyödylliseltä. Tuon oman evolution p4:n mukana tuli vaahdotin pulloineen joten tuosta setistä se jäisi varaosaksi.
Unohtui mainita, että tuo 20 asteinen on varsin hyvä vanteiden pesuun, saa paremmin painetta sinne sisäpintoihinkin puolien välistä, tai jos tarvitsee enemmän tehoa jonkun sitkeän paskan irroittamiseen. Auton "yleispesuun" tykkään tuosta 40 asteisesta.
Alennuksesta itsekin setin ostin niin hintansa väärtti. Käytän tuota mikrokuituista pesupäätä ihan irrallaan käsipesimenä koska se on aika hyvä ja tukeva.
Niin siis mitä tässä oikein tapahtuu. Minkä autoduden kräznle setin ostit missä toi mainittu pikaliitin on. Eikös Kränzlessa ole D12 pikaliitin jos se pesuri on se mitä tälläkin hetkellä myydään kaupoissa? Mä en noista kuvista käsitä mikä osa sulla on väärä. Ennen ei tainnut olla pikaliitintä ja oli kierteet.
Vaahdotin olis D12 liittimellä esim tällainen:
Ihmettelen ihan itse samaa ja siksi kysyn? :D Ei ole siis tuo uusi liitin vaan tuo on ollut ilmeisesti ennen vaan mallia kierrettävä M22.
Ostin siis laitteen käytettynä ja siinä oli asennettuna pikaliitin mallia joku, lienee joku kiinavärkki? Epäilen, että on joku tuollainen kuten alla kuvassa,
Vaahdotin on siis tämä Pesuainevaahdotin Dr Dirt PRO Foam Lance G3, SnapLock
ja tosiaan Kränzleen sopivalla kierteellä eli M22.
Eli tuo Dudelta ostettu Snaplock-pikaliitin ei passaa tämän pesurissa mukana tulleeseen pikaliittimeen. Ja nyt siis pitäisi toinen vaihtaa toiseen tai molemmat johonki samaan sarjaan kuuluvaan.
Suihkuputkeen pitäisi saada tuo Snaplock-uros pikaliitin, ehkä sen saa Dudelta, mutta en tiedä mikä se oikea tuolta tuohon. Tai sitten tuohon vaahdottimeen vaihtaa tuo sama kiinaliitin kuin nyt suihkuputkessa on, ehkä se on tuo 3/8. Saako tuon suihkuputkessa olevan kierrettävän liittimen auki niin, että siihen saa tuon pikaliitin pään vaihdettua toiseen, siis tuo missä on tuo musta muovinen osa?
Vituttaa tällaiset palapelit kun satamiljoonaa standardia ja kaikki käyttää jotain omia, siihen päälle kiinapaskat joista kukaan ei tiedä mitään. Jaksa tilatakaan mitään ku tiedä sopivuuksista ku pelkkä liitin maksaa x euroa ja siihen päälle Suomen postin kulut, tulee testailulle hintaa.
Ostat sen Kränzlelle tehdyn vastakappaleen tuolta vain ja pistät paikalleen. Eihän niitä edes ole kuin yksi vaihtoehto. Melko varmasti asiakaspalvelukin sellaisen osaa sinulle arpoa, kun kerrot vain pesurin mallin ja valmistusvuoden (onko ennen 2021 eli siinä ei ole Kränzlen pikaliitintä koskaan ollutkaan).
No jos tää nyt tästä selviäisi nyt ku kaikki osat irrotettu toisistaan.
Autonhoitokauppa tarjosi jo ruostumattomia malleja kaikkien tilalle. Eli nämä roskiin ja tilaten valmis setti.
Eli tähän on nyt ainoa johon tarvii pikaliittimen, samanlainen pää kuin tuossa vaahdottimessa. M22 sisäkierre - uros pikaliitin.
Mulla on kärcher k5 compact pesuri, vesimäärä 500L/h.
Haluttas ostaa joku itse kelautuva letkukela 20-25m, mut näyttäs olevan noissa vaan 13mm letkua aika yleisesti.
Riittääkö tuo letku halkaisija pesurille huoletta?
Pitäis riittää, ku riittää omalle Kränzle 10/122:lle jossa 600l/h. Alkuun tuo pesuri vähän yski, mutta tais vaan johtua siitä kun ollut vuoden käyttämättömänä. Sen jälkeen muutaku anto soittaa.
riippuu siitä onko sulla porakaivo tms vai kaupungin vesi tms eli vesijohtojen paineesta.
eli voi olla että jos sulla on alhainen paine esim porakaivon takia niin voi ruveta pesuri "yskimään" ja jos taas kunnallinen vesi niin ei ongelmia.
itse en enää koskaan, milloinkaan, ikinä silti ostaisisi 13mm letkua (vaikka olisi korkeat paineet) vaan sitä kertaluokkaa isompaa 16-19mm letkua koska siitä sitten voi olla jo kolmesataa prosenttisen varma että riittää kaikkeen mitä ikinä tekeekin loppuelämän aikana ja millä tahansa pituudella eli jos joskus tuleekin tarve laittaa vielä jatkoa nykyisillekkin letkuille esim yhteentä 60-90metriä niin isommalla letkulla ei tule ikinä ongelmia vastaan ainakaan sen takia että letku ahistaisi tms.
Nilfisk Alto200 / Premium 200 -> Mistä tähän 15 metrinen uusi letku? Aivan tolkuttoman kallis kun ensimmäinen toimija tarjosi 315e sis alv. Tekeekö näitä joku ihan customina vai onko tosiaan otettava tuollainen valmis letku?
Eihän tuossa enää ole mitään järkeä ottaa tuota letkua, kun uusi pesuri maksaa 600e. Samalla vaivalla ostaa sellaisen ja jää sitten "vara" pesuri käyttöön.
Kysäse jos Dunlop Hiflex tekis sulle tai korjais nykyisen. Ainoa mistä tämä voisi kiikastaa on se että heillä ei ole sitä paineletkun päätä jota nilfisk käyttää letkussa. Kun olin alalla noin 10v sitten niin silloin täältä hankittiin paineletkut, koska noi alkuperäiset maksaa hunajaa. Muistan että silloin tuolta sai letkun 80€ kun se alkuperäinen Nilfiskiltä oli sen 230-270€. Heiltä sai myös silloin heidän kahvoja ja suihkuputkia kera viuhka tai pistesuuttimen. Olivat oikeasti laadukkaita. En tiedä miten nykyään. Tai sitten kyselet jostain sinua lähempää olevasta hydrauliikkapajasta.
Salhydrolta kyselinkin, eivät vielä vastailleet mitään. Puhelimessa ei äkkiä osanneet sanoa. Varmaan se pullonkaula on juuri nuo liittimet. Letku itsessään onkin ehjä, mutta liitin hajalla. Erikoisesti on ollut ilmeisesti sen verran väljä kahvan päästä, että oli hakannut itsensä sen verran muodottomaksi, että alkoi vuotaa.
Jos ei muuten onnistu niin kävisikö vanhaan letkuun uus liitin pistoolipäähän ja siihen sopiva tarvike kahva?
No niin, vihdoinkin sain tämän Julan pesurin käyttöön. Jos olisin tiennyt että toimituksessa kestää 9 pv, josta 5 pv paikallisen Postin munimista, olisin ehkä ajanut hakemaan lähimmästä tavaratalosta.
Mutta on kyllä ihan asiallisen oloinen peli hintaisekseen. Kiva että kaikki mukana tulleet tarvikkeet saa kulkemaan pesurin mukana. Mukana tullut vaahdotin levitti Pinelineä ihan ok, eikä mikään osa tuntunut erityisen rimpulalta.
Clas Ohlsonin 30€ kalliimpi HHR 160 pesuri muuten näyttää hyvin samanlaiselta ulkonäöltään ja spekseiltään. Pitääpä käydä joku päivä tutkailemassa, kävisikö osat ristiin, jos joskus tarvetta ilmenee.
Tämä on nyt vajaa 1½v kylmässä varastossa seisottamisen ja hyvin satunnaisen käytön jälkeen alkanut kuseksia kahvan juuresta vettä niin paljon, että itse pesemisestä ei tule yhtään mitään.
Pitääpä ottaa joskus työn alle ja tutkia, missä on vika. Letkun pikaliitinpää, joka tulee kahvaan kiinni, on ainakin ihan selkeässä ruosteessa.
Mun K2 ylittänyt odotukset, kahdeksatta vuotta mennään :D
Mulla oli pari vuotta sitten vielä käytössä isän vanha alkupään kärcher. Ja pakkauksessa oli hinta markkoina :) Joku tiiviste alkoi vihdoin falskaamaan eikä jaksanut pitää painetta yllä. Säilytin aika armottomissa olosuhteissa kylmässä ulkovarastossa kesät talvet, enkä syksyllä edes mitenkään tyhjentänyt laitetta vesistä. Oisko ollut 410-malli?
make835
