Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Tässä datalehtiä selatessa nousi kysymys että eikä näissä ole pesukahvassa paineensäätöä ollenkaan? Nifiskissä ainakin lukee ainoastaan premium sarjassa että paineensäätö kahvassa ja koneen rungossa. Halvemmassa core sarjassa on kolme paineasetusta rungossa.
Millä sitten painetta säädetään jos ei ole säätöä? Suuttimilla?
Mielestäni jo vanhassa K4 kärscherissä pystyi säätämään painetta kahvasta vai muistanko ihan väärin?
Meinasin vastata, että Kärcher säätyy kahvasta, mutta eipäs säädykään. Riippuu versiosta. Esim. Smart premium versiossa säätö tapahtuu kahvasta, Home versioissa suihkuputkesta. Kärcherillä riittää noita erilaisia versioita ihan riittävästi per malli.
Teho ja veden määrä on aina sama per mallisarja, mutta kahva, letku, pesuaineen syöttö ym. lisävarusteet riippuu sitten siitä onko Premium, home, car jne. versio
Edit. Kahvat käy ristiin näissä, joten hankkimalla kahvan saman mallin eri versiosta saa säädön kahvaan myös muissa versioissa. Näin ainakin K5 home
Eikö se helpoin paineensäätö ole ihan vaan viedä suihkuputkea kauemmaksi pestävästä kohteesta? On tuossa omassakin pesurissa vissiin joku painesäädin mutta ikinä en ole siihen koskenut sen jälkeen kun uutena varmistin, että paine on täysillä.
Herkempiä kohteita pestään kauempaa ja jos kohde kestää kovempaakin painetta niin viedään suutinta lähemmäksi.
Uuden clenin ohjeista:
Never use a hose coupling with water-stop or backflow preventer. A coupling without water stop is possible to see through. A coupling using a stop system is not possible tonsee through.
Eikös noi gardena yms liittimet ole juuri "water-stop" eli ei tule vettä kun suutin on irti? Nimenomaan gardena yhteensopivuutta mainostettiin niin ihmettelen tätä. Mikä tuollainen helvetin läpinäkyvä liitin sitten on, onko sellaisia olemassa?
Gardenalla on sekä letkuliittimiä sekä water stop että ilman. Joten "gardena yhteensopivuus" on itsessään vähän erikoista, pitäisi olla tarkempi speksi. Water stopistahan ei näy läpi silloin kun liitin on irti ja ilman water stoppia näkyy.
Joku on joskus selittänyt että miksi water stop ei ole hyvä idea painepesureiden kanssa mutta mä en oikein tajunnut että miten se voi vaikuttaa virtaukseen ollessaan auki.
EDIT: Keilapallon selitys aiheesta
https://bbs.io-tech.fi/threads/painepesuri-keskustelu.314982/post-8732371
Tarkoittaa liitintä jossa ei ole tuota automaattisulkua,taitaa kaikilla merkeillä olla liittimiä sululla ja ilman,jos siitä näkee hyvin läpi niin se on ilman sulkua.Nuo sulut rajoittaa ain veden kulkua joten niitä ei pidä käyttää jos halutaa paras vedenvirtaus määrä.
Edit:vaikka se venttiili on auki niin se on kuitenkin haittamassa veden vapaata virtausta verrattuna siihen että olisi suora putki.
Kysästäänpä täältä. Meni omasta Kärcherin K2 Compactista paineletku rikki niin käykö esim. tämä siihen tilalle: 10 m:n painepesurin vaihtoletku Karcher K -sarjan K2, K3, K4, K5, K7 -painepesureille, pikaliittimellä... (10) | Fyndiq
Tossahan kyllä sanotaan "K-sarjan painepesureille K2..." niin oletettavasti käy? Tuossa on kyllä metallia nuo liittimet, mutta tuskinpa se mitään haittaa kun vanhassa oli muovia. Ovatpa sitten kestävempiä myös. Halusin vielä vaan varmistaa ennenkö tilaan mitään.
E: Ja jos joku tietää paikan mistä tuon sais nopeammin niin saa vinkata, toki jos on vielä edullisempi niin ei haittaa. Tuossa linkissä näkyy toimitus menevän huhtikuun lopulle.
Siinähän on selvä kuva mille liittimelle sopii ja mille ei.
Käy tuo. Itse ostin 7,5 metrin paineletkun niin pesuri on todella paljon parempi käyttää. Mukana tuleva 3 metrin pilli on surkea esitys.
Todella edullinen tuo sinun löytämä 10 metrin letku!
Kiitoksia! Näin epäilinkin, että kyllä se on yhteensopiva mutta piti nyt varmistaa vielä ennen tilausta :tup:
Juu se alkuperäinen on kyllä todella lyhyt ja hankaloittaa hyvin esim. auton pesua, oletettavasti tuo helpottaa ja paljon. Harmillisen pitkä tuo toimitusaika ja oli jotenki "sheidy" tuo sivusto. No onneksi sieltä sai laskulla tilata niin ei tartte pelätä rahojen menetystä.
Trustpilotissa ei ole hirveästi kehuja saanut:
Tulisikohan yhtään huonompi letku suoraan Kiinasta itse tilaamalla :hmm: Esimerkiksi Aliexpress:
tuo ylläoleva letku on ihan saman näköinen kun K5 compactissa tullut, tuokaan ei ole mikään mukava käyttää. Kerran kun kehtaisi investoida oikeasti kunnon kumipäällysteiseen korkeapaineletkuun, niin olisi käyttäminen kyllä mukavaa. Vielä päät semmoiset että olisi ns. yhdistäjät painepesurin päässä sekä kahvan päässä.
Taitaa vaan äkkiä maksaa tuollainen letku enemmän kuin tuollainen edullinen pesuri.
Ei prkl.. Olis pitäny tarkistaa AE ensin, sieltä tullu vuosien saatossa tilattua kaikkea maan ja taivaan väliltä ja hintaisekseen hyviä ollu.
Varsinkin tämä kommentti tuolta Trustpilotista:
"Kauppa on muka ruotsalainen, mutta oikeasti tämä on vain Ruotsiin rekisteröity kauppa-alusta, joka toimittaa tavarat suoraan kiinasta. Kesti kauan ja prosessi ei ollut selkeä. Tavaroiden aitous ja tuoteturvallituusasiat iso kysymysmerkki."
Eli taisin tilata AE tavaraa, mutta kalliimmalla hinnalla. Pitääpä kokeilla jos peruuttas tuon tilauksen ja tilaa sitten AE. Kokeilin AE sivuilta tuota linkkaamaasi tuotetta niin toimituspäivä on sama kuin mitä antoi tuolta mistä tilasin :facepalm:
Kiertymätön kumiletku olisi tosiaan paras mutta halpis Kärchereihin vähän turhan kova investointi. Kyllä tällä pykälän paremmalla Kärcher letkulla kuitenkin auton pesee silloin tällöin. Vaikka lähempänä muoviputkea tämä tosiaan on kuin letkua :)
Kärcheriin pistoolipäähän sai sen pyörivän jatkon, johan mukavoitti käyttöä. Muistaakseni ihan Motonetistä hain.
Joo.. Kattelin tuolta sivuilta mistä tilasin ton letkun niin tilausta ei voi peruuttaa koska "Kun tilaus on tehty, se lähtee saman tien Fyndiq-kumppanillemme". Tosin sen jälkeen on peruutusoikeus 30vrk eli voin palauttaa sen. No en tiiä maksaako vaivaa, säästäis about puolet tuosta hinnasta jos tilais suoraan AE:stä. Toki voisin tilata nyt AE ja peruuttaa ton tilauksen kun tulee, ihan vaan sen vuoksi, että vituttaa tuommonen "markkinointi". Jäin siihen uskoon, että tilaan heiltä enkä "kumppanilta"
No muutamalla eurolla ehkä riskin voi ottaa jos ei tuota vajaata 30€ halua sijottaa.
Se onkin pieni säästö kun letku irtoaa vauhdilla ja osuu vaikka autoon tai ihmiseen. Kukin tyylillään, itse ostin tuon alkuperäisen Motonetista enkä pitänyt sitä kalliina.
NIin ostin minäkin.
Mutta liekkö noita oikeasti kovin monessa tehtaassa tehdään maailmassa... Ja toisaalta jos tuo irtoaa, niin eikainse vedenpaine niin kova ole ilman mitään suutinta?
NIin ostin minäkin.
Olen ostanut vaikka miten paljon kiinasta painepesuritarvikkeita eikä niiden kanssa ole mitään ongelmia ollut ja ovat vieläpä ammattikäytössä. Samat voi autodudelta hankkia 100% kalliimmalla hinnalla jos haluaa.
Mites nuo vesimäärät oikein näissä pesureissa menee ja tarkoittaa? Olisi Kränzlen 1152:sta tulossa edukkaaseen hintaan Kärkkäisellä tarjoukseen. Kränzlen omilla sivuilla sanotaan että "Kränzle 1152 TS T:lla on oltava käytettävissä 10 litran vähimmäisvesimäärä minuutissa".
Tallin vesipisteen virtaus käsivaralla karkeasti mitattuna olisi jotain 8,5-9L/min. Onko tuolla käytännössä merkitystä, kunhan laittaa väliin oikeasti ison ja riittävän pitkän letkun, joka toiminee ainakin jossainmäärin sitten "tankkina"?
Ei letkusta ole tankiksi. On sillä se merkitys, että jos vesimäärä ei riitä niin pumppu alkaa kavitoimaan ja tulee nopeasti rikkinäinen pumppu.
Joko vesipisteeseen pitää saada lisää virtaamaa tai sitten on oikeasti tehtävä joku tankki eli väliin isompi säiliö johon vesipisteestä lasketaan vettä ja jonka pohjalta on lähtö painepesurin suuntaan.
Vaikea uskoa että sillä on merkitystä tuleeko 9l/min vai 10l/min. Eiköhän tuo Kränzlen ohje perustu siihen, että vedät liipasin pohjassa puoli tuntia tms. Ja harva meistä pesurilla vetää liipasin pohjassa pitkiä aikoja. Joku auton pesu, niin siinä lienee hetken tykittää täysillä ja liipasin pohjassa. Mutta siinäkin puhutaan max minuutista. Toki jos pesuri tulee johonkin muuhun käyttöön, missä vedetään se liipasin pohjassa minuutti tolkulla, niin ok. Silloin varmasti sillä veden absoluuttisella määrällä on väliä.
Perus OKT tarpeisiin, eli autojen, kurapyörän ja terassin pesut jne. Täytyy kattoa kuinka homma toimii, oletan että ei jää epäselväksi jos/kun kone kavitoi?
Kai sen voi uskon asiaksi mieltää, itse näkisin sen olevan ihan fysiikkaa. Kränzle hörppää vettä pumpun läpi sen 10 litraa minuutissa. Jos pumpulle ei tule tätä määrää niin imupuolelle syntyy alipaine ja alkaa kavitaatio pumpussa kun se yrittää imeä vettä jota ei vaan ole eikä tule. Kavitaatio alkaa syödä paikkoja paskaksi ja aikansa se toimii kunnes ei enää toimi.
Edelleenkään sitä letkua ei voi pitää minkäänlaisena tankkina, se veden vähyys alkaa vaikuttaa lähes välittömästi, ei ole merkitystä pitääkö liipasinta pohjassa puoli tuntia vai puoli minuuttia.
Voi se toimia tietysti pitkäänkin ja saahan noihin kaikkia pumpun komponentteja varaosana. Niillä varaosilla(kin) tosin on ihan tuntuva hintalappu.
Toki tässä oli vasta "käsivaralta" tehty mittaus, itse varmaankin uusisin sen mittauksen ensimmäiseksi paremmalla tarkkuudella, jos sieltä hanasta vaikka sittenkin tulee se 10 litraa minuutissa?
Ei ole tullut kokeiltua, Kränzlen ohjekirjassa kuitenkin lukee näin:
If there is only an insufficient amount of water available, cavitation (water-gas mixture) arises inside the pump, which is normally noticed too late or even not at all. The pump will be destroyed!
Pumpun kavitoinnin sekä kuulee, että näkee.
Kuulee - pumpun ääni kasvaa
Näkee - pistoolin veden paine laskee samanaikaisesti
Kyllä tuohon vesimäärään pitää suhtautua aivan vakavasti. Itse käytän Kärcher K3:sta 50m puutarhaletkun päässä. Letkua ei kestä olla kelalla yhtään, muuten pesuri kavitoi.
Jos talosta ei saa enempää vettä niin ostaisin semmoisen pesurin, joka pärjäisi tuolla vesimäärällä. Kyllä sen pesurin toiminnasta ja ulos tulevasta vedestä huomaa kun ei vesi riitä.
Mihkäs hintaan, jos sopii kysyä?
Meinaan vaan et tilasin saksasta 1050 tst:n tossa taannoin n.580e hintaan toim kuluineen, jos toi 1152 menee likelle niin saattaa syödä miestä. Toki 1050:ssä se hyvä puoli et pärjää pienemmällä vesimäärällä.
Joku viisi ainakin Kränzleä tuttava piirisssä. Ja kukaan ei ole mitannut veden määrää. Ja hyvin on toiminut viimeset 15v lähes. Notta kovat on puheet siitä että menee paskaksi, jos ja kun ei vesi riitä. Ymmärrän kyllä jos sitä vettä tulee 1l/min. Mutta muuten ihan paskapuhetta ja lähinnä internernetistä haettua juttua. Ilman mitään kokemusta laitteista.
Johtuu varmaan siitä et yleensä sieltä hanasta saa heittämällä yli 10l/min. Jos ei ole asiaa tarkistanut niin miksi tulee kirjoittamaan ettei moinen vaikuta jos ei tiedä mistä puhuu?
Tätä ei varmaan kukaan olekaan kiistämässä. Yleensä kotitalouksien hanasta tulee todella reilusti yli 10 litraa minuutissa eikä se mitään mittauksia kaipaakaan. Tässähän kysyjä ei kertonut millainen vesijärjestelmä on kyseessä mutta tuo alle 10 litraa minuutissa on oikeasti melko vaatimaton määrä.
Joo meilläkin tulee vettä todella huonosti koko talossa, yläkerrassa ei edes suihku toimi kunnolla kun paine niin onneton mutta just kun mittasin niin kyllä 10litran sanko täytty alle minuuttiin joten aika harvalla toi 10l/min jää vajaaksi.
699€ mainoslehden mukaan.
No niinpäs näkyy :thumbsup: Itse olin siinä uskossa että noi sikapäivien tarjoukset on aina heti paukusta voimassa, mutta on näköjään näitä päivätarjouksiakin.
Meinasin jo kyseenalaistaa tuon ”tarjouksen”, mutta näemmä 1152TST on poistunut malli ja mm. Autonhoitokauppa myy tälle keväälle 1154TST:tä. En kyllä ymmärrä mikä ero noilla malleilla on, mutta hintalappu on näemmä taas pompannut. Kärkkäisen hinta ei tosin erityisen ihmeelliseltä vaikuta, kun vuosi sitten olen itse tuosta 1152:sta maksanut 748€ ilman mitään tarjouksia mutta lieneekö tuota enää muualta edes saatavilla.
1154 TST
  • Tekniset tiedot: K602050
  • Käyttöpaine bar 30-140
  • Käyttöpaine MPa 3-14
  • Veden virtaus l/h 600
  • Sallittu ylipaine bar 160
  • Sallittu ylipaine MPa 16
  • Moottorin kierrosluku U/min 2800
  • Liikkeen jännite V 230
  • Liikkeen vaihe ~ 1
  • Sallittu ylipaine psi 2800
  • Liikkeen taajuus Hz 50
  • Liikkeen virta A 12,8
  • Tehonotto kW 2,95
  • Teho kW 2,2
  • Virtajohto Pituus m 5
  • Pituus mm 470
  • Leveys mm 360
  • Korkeus mm 875
  • Paino kg 33
1152 TST
  • Työpaine, portaattomasti säädettävä 30-130 bar / 3-13 MPa
  • Max. sallittu ylipaine 150 bar / 15 MPa
  • Veden virtaus 10 l/min (600 l/h)
  • Lämminvesisyöttö max. 60 °C
  • Suuttimen koko, tehosuutin 042
  • Suuttimen koko, Vario-Jet (kapea suihku) 042
  • Moottorin kierrosluku 2.800 r.p.m.
  • Sähköliitäntä 230 V, 12,0 A, 50 Hz
  • Tehonotto 2,8 kW
  • Tehonanto 2,0 kW
  • Paino 29 kg
Reactions: eGe
Teska
