Paketti koneen jäähdytyksen parantaminen? ACER PREDATOR 5000 PO-625S
Onko nämä muutkin ihan ok ku kaikki kaverit aina puhuu vaan noctuasta? Ja jos vaihdan etupaneeliin kans nuo tuulettimet ni entä tuon coolerin tuuletin kannattaako sen antaa olla tuo mikä siinä on ? Kotelo tuulettimet täs konees luultavasti sen metelin pitää
Kannattaa vaihtaa kaikki tuulettimet.
Ylös voi kokeilla ottaa tuollaisen 'slim'-mallisen, niin ei ota putkiin kiinni.
Radiin paineoptimoitu ja eteen normaalit.
Arctic, SilentiumPC ja Noctuan sekä Scythen tuulettimet on ainakin hyviä oman kokemuksen mukaan.
Mistä se mitataan? Mittasin ristikkäisistä kiinnitys kohdista
Tuossa kaavio ruuvinreikien dimensioille 92mm ja 120mm tuulettimissa. Kuva siis adapterista millä saa 92mm tuulettimen kiinni 120mm tuulettimen kiinnitysreikiin.
Onko suositella jotain mitä voi hakea paikallisesta gigantista tai powerista tms et sais ny illalla heti kasaan ja jatkaa pelejä :D
Melkein tilaisin Jimssiltä.. ei kummoiset valikoimat näytä mainitsemissasi liikkeissä olevan.
Joo eli tän perusteella on kaikki 120mm
Katossa oleva taitaa kuitenkin olla 92mm paikka minkä ympärille on ympätty 120mm kiinnitysmahdollisuus. Mutta koska ritilä on suunniteltu vain 92mm tuulettimelle niin taitaa 120mm kiinnittäminen tuohon paikkaan olla aika turhaa. Parempi vaan pistää se (slim) 92mm tuuletin.
No sitten haet yhden pwm tuulettimen kaupasta -> asennat paikalleen -> Lataat ilmaisen Fan Control softan ja säädät winukasta käppyrät mieleiseksi.
J
joo tuo pienempi mahtuu ihan norminakin sen ei tarvi olla slim
Oon malttamaton ei jaksaisi odottaa ja ku on jo valmiiksi purettuna nii menis nyt heti :D multitronic myös tuos on mutta entiedä onko sitte muuta mikä myy pc osia. Tietysti ny Prismat ja cittarit ym on :D
Seinäjoella ei oikein mitään varastossa.
tämä menee sinne kattoon, mutta ei ole PWM.
Radiin tai halutessa koteloon.
Kaverilla ehkä olis tuohon etee pari noctuan mustaa mulle mut sit menee mun tuninki valot etutuulettimista :D
Tekeekö tuolla jotaki ku on nuon halpa? Tai yhtäkkiä kattoin yks ilta ni löysin vaa paljo kalliimpia :D isommas koos toki. Toi pvm on se mikä pitäs siihe syylärin eteen?
F8 on varastossa Jos tuo reikäväli nyt on sille sopiva katossa.
En tuosta pienemmästä osaa sanoa. Eihän noissa pienissä koskaan kummoinen ilmavirta isoihin verrattuna ole. Näyttää dB-lukema olevan vain 20, niin eipä tuo nyt mökääkään juuri pidä.
Tuo 120mm on ainakin loistava tuote, mulla itsellä ollut useamman vuoden 140mm versiot käytössä ja kyllä täältä foorumilta juttua löytyy noista, jos kiinnostaa etsiä.
Joo okei. Kuinkas ny ku oli nuota pvm ni laitanko sellasen tuohon syylärin etee? Entä katto ja etupaneeli?
Kaikki tuulettimet mallia pwm, koska niitä voit säätää softalla ihan kuinka haluat. Kun biossissa on nuo säätöominaisuudet niin eiköhän softat löydä tuulettimet. Saat säädettyä jokaista propellia erikseen, saat säädettyä lämpötilojen ja eri anturien mukaan jne.
Ok. Mut pitikö ton prossu jäähyn eteen olla joku erilainen erikoinen tuuletin?
Enemmän painetta tuottavaa ehdotettiin, mutta ite kyllä lähtisin ihan sillä että lisää nyt vain aluksi kattoon tuulettimen.
Jos haluaa myöhemmin tuunata lisää niin tuunaa.
Jos
Jos maksaa 10e nurkille kappale ni samalla ny vaihtaa vaikka kaikki ku o purkinu valmiiksi :D muttaku mulle on vaa puhuttu jostai noctua mikä o tyylii 30e kpl :D
Siihen voi laittaa tuollaisen isolapaisen PWM-ohjatun tuulettimen, eli esim. tuo yllämainittu
Ja laitetaanko tuo nyt niinku ennenki että puhaltaa ulos syylärin läpi? Ja katto puhaltaa kans ulos. Edestä ne sit sisälle päin ja nyt on tuo kylki vähä kans avonainen vaihtuu siitäkin ilma
Noctua on tuuletinmarkkinoiden mersu, sellaiset niille joille kelpaa vain premiumhinnoiteltu markkinoiden paras.
Arcticit 90% ominaisuuksista 30% hinnalla, foorumin ikisuosikkeja.
Joo no mun kaverit on kyllä vähä tuollasia justii että ostavat kaikista kalleinta vaan :D
Pitkään myös pitikin paikkansa, että Noctuat oli tier1-kamaa.
Monelta muulta valmistajalta, kuten aiemmin mainitsemani SPC, Arctic ja Scythe tarjoaa osassa tuotteissaan mielestäni ihan yhtä hyvää/parempaa vastinetta.
Löytyysköhän tuolta paikallisesta multitronicista nyt nuo kaikki tuulettimet. Ilmeisesti ainakin tohon syylärin eteen olis. Pitääkö mun luopua mun etupaneelin rgb tuulettimista ny ja laittaa normaalit sinnekki :D
    280,7 KB · Luettu: 32
No, joka tapauksessa valot saat kympin lisäosalla käyttöön, oli acerin oma controlleri kuinka poropietaria tahansa. Jos siis sellaista tuunausta ajattelee niin sitten ostaa propellit valoilla, jos ei niin säästää lompsaa ja ostaa perusmallit.
Mittaa nyt nuo katon pienemmän tuulettimen reikien väli että siihen tulee oikean kokoinen propelli. Ylläolevan tiihokatin kuvan mukaisesti.
Jos siinä toisessa johdossa on ylläolevan kaltainen liitin niin on standarditoteutus.
Samalta reunalta reiästä reikää 70mm jos laittaa tuoho pienempään kohtaan mikä o täysin reijitetty
Jossain netin uumenissa pitäisi tuolle koneelle olla olemassa huoltokirja missä käydään läpi kaikki koneen komponentit ja kaapelit. Tuossa kuitenkin jotain Acerin tuen otteita siitä mitä kaapelia pitää minnekin työntää:
aurinka
