- Liittynyt
- 07.06.2017
- Viestejä
- 6 088
Tiihokatin tietoiskun jälkeen selvisi että tuossa on vain yksi kotelotuuletin liitin, ilman adaptereita et saa siihen kiinni edes tuota kattotuuletinta.
No miks tuola on fan4 paikka tyhjänä emolevys? :oTiihokatin tietoiskun jälkeen selvisi että tuossa on vain yksi kotelotuuletin liitin, ilman adaptereita et saa siihen kiinni edes tuota kattotuuletinta.
Tästä pst mallista vielä mitä se nyt tarkoittiArctic F8 PWM (black) 80mm, PWM ELI tuo, löytyyy SDjoen myymälästä.
Muihin Arctic P12 PWM Case Fan, 120mm, black/black joita löytyy kans Sjoelta.
Pst-mallia ei ole myymälässä eli Cpu-liittimen lisäksi tarvitset 3 vapaata fan liitintä emolta.
Aa okei no sitä en taida nyt tarvitakkaanpst tarkoittaa että voit tuulettimessa on mahdollisuus ketjuttaa ropelleja eli yhteen emon liittimeen saat vaikka 5 tuuletinta kiinni.
JooEt tarvi jos nykyiset acerin propellit menee molemmat omalla johdollaan. Jos ne on ketjutettu niin sitten sulta loppuu liittimet.
Mä käyn hakemassa nämä nyt. On tuossa valoa muutenki vaikka nuo kaks tuuletinta vaihtaa normiinArctic F8 PWM (black) 80mm, PWM ELI tuo, löytyyy SDjoen myymälästä.
Jees vaihdan tuulettimet illalla ja lataan tuon ym laitan sit päivitystä. Kiitos kaikille tässä kohtaa! Kerrankin ääliöki saa apua ilman vittuilua.
Mä käyn hakemassa nämä nyt. On tuossa valoa muutenki vaikka nuo kaks tuuletinta vaihtaa normiinpäivitän illalla vähä miten käytiin. Kuinkas mikä o helppo käyttönen softa näitten säätelyyn? Sellane ku predator sense sai näihin johkii malleihin mut tähän vissii ei saanu.
JepOstit kaupan tyhjäksi, katoin että saldojen mukaan ei jäänyt kumpaakaan enää yhtään![]()
Kerrankin saa sanoa että ostin kaikki mitä hyllys oli
Tähänkin vois tutustua. Haluaksä linkittää mulle jotkut ohjeet tms?Kannattanee myös tutustua 3080 alivoltitukseen. Omassa Acerissa 3070 ja alivoltituksen jälkeen lämpökuorma tippui muistaakseni 50-60W joka on tuollaisessa pienessä kotelossa todella paljon. Netistä löytyy oppaita miten homma hoituu Afterburneria käyttäen.
Tässä on Youtube video jossa näytti olevan aika paljon katselukertoja:Tähänkin vois tutustua. Haluaksä linkittää mulle jotkut ohjeet tms?
Sitte pitäs kattoa kuinka paljon rinkiä näille säätääOstit kaupan tyhjäksi, katoin että saldojen mukaan ei jäänyt kumpaakaan enää yhtään![]()
Mulla on toki aivan eri tuulettimet ja muutenkin eri kones. Tosin sama prossu + 3070. Kovin laiskana laittanut kotelotuulettimet vain säätymään emon lämmön mukaan:Sitte pitäs kattoa kuinka paljon rinkiä näille säätää![]()
ei siihen ole oikeaa ratkaisua, jokaisella on oma ääni ja lämpötaso mihin tähtääTää on nyt kyllä hankalaa ku tiedä kuinka ne o hyvänetistä vaa otin ja piirtelin kuvien mukaa jotain
1100e plus vajaa 100e polttoainetta ku hainPaljonko maksoit Predatorista jos saan udella?
www.techspot.com
kumpaa nuosta painan?Jos kiinnostusta riittää niin ajaisitko cinebech-testin läpi:
Ja laita sitten samanlainen kuvankaappaus niin katotaan mitä näyttää.![]()
Cinebench 2024
Cinebench 2024 utilizes the power of Redshift, Cinema 4D's default rendering engine, to evaluate your computer's CPU and GPU capabilities.www.techspot.com
Edit: Laitan omasta kokoonpanosta joka on 360 AIO:lla niin nähdään onko eroa kuinka kokoonpanojen lämmöissä prossun osalta
Mä säädin tuuletusta ja laitoin testin ny päälle
Eli voit melusaasteen vuoksi pudottaa kierroksia reilusti60 nurkilla pyöri tuos cs pelates ja max kävi 67
Mikä niiku o sellane sopiva lämpö missä voi pitää tuota?Eli voit melusaasteen vuoksi pudottaa kierroksia reilusti
Voit laittaa siihen vaikka 100 astetta max tempiksi, koska jos se kipuaa sinne asti niin näyttiskin pudottaa kelloja alas automaattisesti että lämmöt vähenee. Kun näyttis on kunnossa niin ei ota koskaan propelli 100% kierroksia.Niiku et minkä max temp laitan tohon esim?
valittaa että pitää olla joku emosovellus ja maksaa 30e ennenku tuon saa toimii![]()
3DMark Time Spy benchmark on Steam
Time Spy is a DirectX 12 benchmark test for gaming PCs running Windows 10. With its pure DirectX 12 engine, Time Spy is the ideal test for benchmarking modern graphics cards.store.steampowered.com
joo entä tuo prossu ? laitanko max temp 70, 80 ? näyttikselle laitoin tuon 80 mut nostanko vaikka 90 sitte?Voit laittaa siihen vaikka 100 astetta max tempiksi, koska jos se kipuaa sinne asti niin näyttiskin pudottaa kelloja alas automaattisesti että lämmöt vähenee. Kun näyttis on kunnossa niin ei ota koskaan propelli 100% kierroksia.
