Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Tämmönen suodattimen pesulaite on varsin hyvä, varsinkin talvella pesuhuoneessa niin ei roisku jokapaikkaan.
    357,4 KB · Luettu: 107
    345,5 KB · Luettu: 104
Saksasta tilasin viimeksi aqua-whirlpools.de, olivat vähän halvempia kuin Suomessa.
Temussa näyttää olevan näissä ihan normaalihinnat, ei mitään superhalpaa vaikka luulisi. Saksan suotimet sopi paikalleen ja sinne sai yhteyden sähköpostillakin ennen tilausta.
Tuolta just tilasin aiemmin eikä sopinut, kierteet eri eli en suosittele tohon allasmalliin mitä kysyttiin, ulkoisesti näytti samalta kyllä. Ehkä olisi saanut palauttaa, mutta selvisi vasta sitten kun meinasin vaihtaa pari kk tilauksen jälkeen. Ja postit olis varmaan jääneet omaan piikkiin...
Eikös sen tyypin mukaan (SCxxx) pitäis väkisin tulla oikea? Ei kai samalla mallimerkinnällä ole kierre eri?
Ei ole tommottia numeroita olemassa ainakaan suodattimessa tai lipuissa ja lapuissa mitä tuli altaan mukana tai siis mukana ei tullut mitään netistä piti kaivella.
Mittojen mukaan tuolta sivuilta tilasin ja oliko siellä nyt kahdet eri kierteet harva ja tiheä valittavissa, ei muista. Harva tuossa on ja ulkoisesti näytti sopivan niin ei tullut mieleen varmistaa heti, mutta eipä lähteneet kierteelle niin joku hienoinen ero. Tilasin sitten vähän kalliimmalla Suomesta missä oli mainittu, että sopii ks. altaaseen.
No ny ton paljun vesi jo samentunut niin pitäisi sitä paljussa kirkastaa.
Mulla ei ole kuin kuin pihalammen suodatin siellä jossa semmoinen pestävä vamppu. Hiekkasuodatinta odottaessa..
Tokmanni myy Saostusaine Getwet
Sit Motonet myy Motonet saostusaine
Ja Motonet Motonet seaklear
Mulle ei oikein aukene mitä eroa noilla kaikilla on. Käytän aktiivihappea ja vettä noin 1500l
Tokamanni ois tossa vieressä että sen tuoteen saa helposti mutta saan sen motonetin tuotteenkin jos tarve vaatii.
Saisiko jotain vinkkiä mikä olisi hyvä veden kirkastamiseen
Mikä vempele tuo on?
Sulla on ilmeisesti muutama suodatin mitä kierrätät altaassa? Kauanko pidät kerrallaan? Kuinka pitkään pidät kokonaisuudessa käytössä?
Ei ole kokemusta mainituista tuotteista. Kiramin tuote on toiminut.
Kirkaste vaatii kaveriksi suodattimen tai sitten sakka pitää jotenkin imuroida altaan pohjalta pois. Muuten se sakka nousee sieltä pohjalta paljua käytettäessä. Kannattaa siis hankkia kunnollinen suodatin, ei mitään altaan reunalle ripustettavaa rimpulaa, joka ei ota vettä altaan pohjalta.
Mikäs sitten on semmoinen suodatin joka kandee hommata 1500...2000l vesimäärälle paljuun?
Edit: ja tänhän voi siis laskea syvemmällekin jollain jatkovarrella, ei ole mikään pakko jättää pintaan.
Suodattimen pesulaite. Toimii vedenpaineella, suodattimeen adapteri kiinni ja kierretään paikalleen, kansi kiinni ja vesiletku kiinni. Vesisuihku pesee suodatinta ja suodatin pyörii siinä. Kun menee tarpeeksi alas niin suihku käännetään toiseen reunaan niin pyörii toiseen suuntaan ja tulee ylös.
Mulla on yleensä kahdet suodattimet (6kpl) joita kierrätän, mutta nyt on vaan yhdet (3kpl).
Riippuen käytöstä, mutta 4vkoa menee helposti vaihtoväliksi, joskus jopa pidempään.
Paljun suodatin ei tarvii kovin ihmeellinen olla. Omassani käytin aikoinaan ihan halvinta suodatinta minkä Toys-R-Us myymälästä löysin. Hyvin puhdisti paljun veden kylpemisen jälkeen, kaikki muju lähti. Suodatinpumppu otti veden pohjaventtiilistä ja palautti altaan reunalta. Lämmityksen aikana pidin myös päällä niin ei tarvinnut huolehtia sekoittamisesta.
Nukyisessä porealtaassa pienitehoinen (80W) suodatinpumppu pyörii 24/7 ja vesi on aina kirkasta, kun kerran viikossa lisää Aqua Kristal ainetta 150ml.
Mitens muuten tommoisen käyttö. pitääkö pumppu olla jatkuvasti viemässä sähköä vai voiko pumppu käyttää vain sen 2h kylvyn jälkeen?
Ainakin arvaario suodattimesta kun unohti piuhan irti(ulkosuodatin) niin kivasti se sisus mätäni ja rupesi haisemaan..
Voi. Ei ne uima-allaskäytössäkään ole päällä kuin muutaman tunnin päivässä, vähän altaan koosta riippuen tietysti. Jollekin paljulle riittää varmaan tunti päivässä.
No kävin ostaa getwet saostus ainetta ja ph plus ainetta Tokmannista
Mitaten ph oli ehkä 6.9..
Heitin paljuun lorauksen saostus ainetta. ripauksen ph ainetta. happitabletti annostelijaan ja kierrätyspumppu päälle.
Mikä tos meni väärin ja mitä se haittaa ja mitä ei ois missään nimessä saanut tehdä?
Mites Novitekin altaan omistajat, kun kiertovesipumppu päällä niin tuleeko teillä kaikista kolmesta reiästä jalkatilaan suihkua? Itsellä tuollainen Olos Special ja talven jälkeen ollut ongelmia vedenkierron kanssa. Jatkuvasti tulee jotain erroria sen suhteen. Ilmalukkoa ei ole niin mietinkin, voisiko putkisto olla jotenkin tukossa. Allas kuitenkin jo neljä vuotta vanha. Tällä hetkellä siis keskimmäisestä putkesta ei juuri tule mitään kun vedenkierto päällä.
Eri allas itsellä, mutta vastailen silti.
Onko suodattimet tukossa? Onko jotain "suihkulähdettä" altaassa josta voi tarkkailla veden kiertoa? Onko käytetty hajustimia? Omassa veti heti uutena suodattimet tukkoon, kun käytettiin veden seassa hajustin ainetta. Vaikka sitä ei laitettu kuin korkillinen niin reagoi niin, että tukki suodattimet.
Virtausvahti voi myös jumittaa, siellä on jossain putkessa sellainen "läppä" joka liikkuu veden virtauksen voimasta.
Näköjään jäänyt syksyllä paljon suodatinpumppu vesineen ulos. Yleensä talveksi otan pumpun sisälle. Moottori ainakin lähti käymään mutta tiivisteiden kanssa voi tulla ongelmia kun vedet jäänyneet sisälle. Sama homma kävi samalla kamiinan kanssa. Mutta se on jo testattu toimivaksi.
Mökille pitäisi järvivedestä löyly ja pesuvesi loihtia, onko millaisia systeemejä porukalla käytössä? Hyvää ja halpa olisi mukava olla samassa paketissa..:hmm:
Pumput ja letkut löytyvät jo toki mutta suodattimet kiinnostaa.
Adwasys WPA-334 3-stage vedensuodatusjärjestelmä | Karkkainen.com verkkokauppa ? Vai rakennella noista koteloista itse jonkinlainen setti?
En ole niin paskaisen veden äärellä vielä Suomessa koskaan ollut, että sille vedelle olis välissä tarvinut jotain tehdä. Suoraan ämpärillä tai pumpulla saunaan ja eikun pesemään ja löylyttelemään. Kovasti humuspitoinen vesi on vähän siinä ja tässä että puhdistus alkais olemaan mukavuustekijä, ettei jämiä tarvitse pyyhkeeseen kuivata.
Yritän siis tässä kysellä että onko oikeasti tarvitta puhdistaa, millaisesta vesistöstä sitä vettä aiot ottaa? Hyvä nyrkkisääntö on, että jos meinaat uida siinä vedessä niin se käy suoraan löylyvedeksikin…
Okei, hyvä vesistö siinä on kyllä mutta selaillessa monenlaista mielipidettä näkyy tulevan vastaan. Kiitos vastauksesta.
Itsellä on irtofilttereistä koottu paketti, rannassa imuputken päässä on eka millin silmällä oleva verkko, pumpulla on oma sihtinsä, heti pumpun jälkeen joku 0,5x0,5mm karkeasuodatin.
Sitten käyttöpisteen lähellä on joku xxmyyn paperisuodatin jonka jälkeen vielä aktiivihiilipatruuna.
Huomattavasti mieluummin sitä puhdistettua vettä heittää kiukaalle ja sillä itsensä pesee kun ei ole humusta...
Ja vesistö on verrattain puhdas, sanoisinko että tunturipurojen raikkautta.
Tuntuu, ettei vesi kierrä edes ilman suodatinta. Eilen vaihdoin vielä veden ja samalla tutkailin konehuonetta ja availin liitoksia. Eipä sieltä mitään ihmeellistä löytynyt, lieköhän suodatuspumppu vain tullut tiensä päähän. Nelisen vuotta tuo nyt pyörinyt.
Täällä on novitekin joku halvempi poreallas (1-vaiheinen), tarkempaa mallia en nyt muista. Ongelma oli vedenkierrossa, jonka sain korjattua viikonloppuna. Vaihdoin pumpun märkäpään n. 100e osa (ehkä turhaan). Löysin sieltä siipipyörästä jousen ja vedessä oli muovimurua. Ajattelin että se on väljä ja sen takia ei vesi kierrä. Oikea syy kuitenkin oli että suodatin kotelosta oli irronnut sellainen takaisku läppä, mistä tuo jousikin oli peräisin. Tuo läppä oli sitten juuttunut lämmitintä ennen olevaan "sulkuun" ja tukkinut putken .
Täytyypä pitää tämäkin vaihtoehto mielessä kun ensi kerran on tarvetta availla allasta. Lämmitintä ennen olevaa putkistoa ei tullutkaan tutkittua ollenkaan.
Onko uima-altaat jo käytössä? Omani sain vasta pestyä ja on nyt täyttymässä.
Kokemuksia näistä aurinkolämmittimistä?
Tuli muksuille ostettua bestwayn n. 2x4m uima-allas, niin saakohan tuolla yhtään vettä lämmitettyä oikeasti vai hukkaostos?
Virtauksen säätää sopivalle niin miksikäs ei toimisi.
Edellispäivänä 24 asteinen jo tuntu hyvältä kun ulkolämpötila oli 19
Tuleeko levää herkästi? Mitä aineita käytät? Ei oikein ole löytynyt kunnon ainetta levän poistoon, tahtoo loppukesästä altaan varjoisaan reunaan kehittyä vihertävää levää. Olispa yhtä helppoa kuin ulkoporealtaan hoito.
Sanoisin, että musta peite altaan päälle ja suodatinpumpun käyttäminen lämmittää paremmin.
Ei tuollaisen maton lämmitysteho ihan teoriassakaan voi olla kuin muutama sata wattia parhaimmillaan mikä usean kuution altaassa ihan yhtä tyhjän kanssa.
Mulla on tokmannin GetWet altaanpuhdistussetti. Siinä tulee Ph plus, ph miinus, pikakloori, viikkokloori ja levänestoaine. Levänesto ainetta en ole avannutkaan.
Nyt keväällä käytin ph plus jotta sain ph tason oikeaksi, ja sitten tuo pikakloori. Viikkoklooria laitoin annostelijaan.
Sitten mulla on nyt uutuutena tänä keväänä ostettu swim & funin fx3 allasrobotti, ehdoton väline pohjan puhdistukseen kun sitä tarvitsee. Kuplapeite myös jotta vesi ei haihdu ja viilene niin paljoa. Pintasiivoukseen luonnollisesti haavi
Noilla eväillä vesi toistaiseksi siisti, pikakloorin jäljiltä on vähän liikaa ehkä klooria mutta ei iho ainakaan ole reagoinut.
Kemikaalitasapainon mittaamiseksi osta bilteman tablettitesteri, toimii hyvin.
Onko tuo 3800€ / 3300€ plussapiste-edulla hyvä hinta tuolle altaalle? Hakusessa about tuon kokoinen eli alle 2m ainakin toinen sivu allas parvekkeelle. Toki sen ehtisi käyttöön ottaa vasta parin kuukauden päästä mutta sesonkina tuskin hinnat laskee? Vai onko joku muu parempi vaihtoehto?
Ite maksoin Ruka plus altaasta 4000e , ollu kyl hyvä allas. Mukavan syvä, ei jää hartiat pinnalle.
54h juoksutuksen jälkeen täynnä, huomenna lämmitin tulille. 13 asteista on nyt. Kävin porealtaassa 37,5 :)
Ensiviikolla on uima-allas tarpeeseen.
Jos asennan sen parvekkeelle jossa yksi laita on aina avattavissa, kaksi niin että tekisi saranoidut kaiteet mutta tarvitsee olla tikkailla tai nostokorissa mutta yksi laita niin lähellä talon seinää että käytännössä pitää nostaa alas avaamista varten (itsellä kurottaja eli ei sekään tosin ihan hirveä vaiva) niin millä todennäköisyydellä siellä on jotain niin rikki/tukossa että on pakko nostaa alas parin vuoden sisällä tai keikkua tikkailla?
Tai oletko itse joutunut roplaamaan muuta kuin suodatinlaitaa?
Mulla eri allas, mutta 7v käytön aikana kerran pitänyt avata kaikki seinät. Ledien linssien tiivisteet piti uusia, kun alkoivat vuotaa. Antoivat nekin vielä takuuseen vaikka oli yli 2v vanha allas.
Ulkona kiinteä pistorasia, johon tulee tuollainen maakaapeli(mcmk) eli nolla ja vaihe sekä erikseen suojamaaverkko vaipassa. Voiko tuohon normaalisti laittaa uima-altaan pumpun kiinni?
Abaazi657
