Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Joo, tuo eristyshomma tuli kyllä itselläkin vielä mieleen, vaikka ei tuota allasta ole tarkoitus ympäri vuoden tuossa pitääkään, niin silti. Joten:
Nämähän ei ympärivuoriseen käyttöön sovellukaan (ainakaan Suomessa), mutta jos nyt lämpötilarajan (taisi olla min. 4 astetta) tienoille meinaa pitää niin syksyllä kaikki lisäeristys leikkaa kulutusta.
Tuo ehdotettu setuppi on kyllä varmasti paras :tup:
Olin lukevinani että -10C olisi alaraja, tosin jostain blogista luin kuinka olivat käyttäneet vielä -24C pakkasessakin ja vesi oli 38C silti. En tiedä missä kunnossa se allas on tätä nykyä :)
Mutta pihiyttäni päätin että se on tuo 50mm finnfoam alle, ja sitten vaan kevytpressu siihen päälle, koska 6mm vaahtomuovi lienee yhtä tyhjän kanssa, ja eristys tulee jo tuosta Finnfoamista. Pressu lähinnä siksi että jos esim. Finnfoamin teippi jää kiinni johonkin niin jää sitten siihen pressuun eikä altaaseen. Tuollainen pontillinen Finnfoam 4 kpl rinnakkain on jo aika tasainen pinta sinänsä.
Voi olla mallikohtaisia eroja jos on jäätymisenestoa tms toimintoa. Tuo +4 tais olla joku layzspan yleisohje.
Ihan varmasti toimii hyvin!
Itse kävin tuon ostoprosessin läpi viime yönä ja suurin osa Suomessa myynnissä olevista malleista( suurin osa malleista ei ole saatavilla tällä hetkellä, joten niitä en tarkistanut sen tarkemmin) on nimenomaan pakkassuojalla( eurooppalaisittain) varustettuja. Ja FB-ryhmäläiset useammatkin sanovat pitävänsä vedet ympäri vuoden altaassa, joten varmasti se tuon 24 pakkasta kestää.
Itsellä suurempi ongelma oli tahto saada hydrojet+-altaan mutta niissä yhdessäkään ei ollut Wifiä varusteena( siis saatavilla olevissa malleissa) ja kun Milan lähti matkaan 320 euroon, ei tuo varmasti huonoin osto ole. Taas, moni( muutama) on rakennellut jälkikäteen wifi-sovituksen Lay-z-altaaseen, joten olisi kai sitäkin tietä voinut kokeilla.
Joka tapauksessa, Halti palveli terassilla 13 vuotta ja toimi aurinkoenergian vastaanottovälineenä viimeiset 7 vuotta. Nyt moista massaenergianvastaanottolaitetta ei ole kun ei sitä sähköautoakaan voi joka päivä ladata tai lämminvesivaraajaa huudattaa täysillä muuten vain( ja ne menevät kumpikin kulutukseltaan helposti yli 3 kW:n, joten hyötykin on näennäinen) niin Milanin saa HA:lla ohjattua lämpeämään aina tarvittaessa uutta poreammetta odottaessa( siihen voi mennä vuosia kun se ei oikeasti ole vuosien käytön jälkeen innoittava lepokohde kuin satunnaisesti).
Itsellä hiekka ja vesivaneri toimivat eristeenä( routaeristetty maa toki) sorakerroksen päällä enkä huomannut mitään ongelmia sen suhteen. Siten varmasti terassilautapohja ja vanha ryijy sen päällä ajaa riittävän suojan muovia vastaan
Niin, Tokmannilla oli tuo -20% kaikista normaalihintaisista tuotteista eilen klo 21 alkaen, ja päättyen tänä aamuna klo 7 muistaakseni. Minä olin ehtinyt vajaa 2 vuorokautta aiemmin tilata samasta paikasta Milanin hintaan 399€ (joka oli silti edullinen vs moni muu kauppa, vaikka samaakin hintaa näkyi, mutta Tokmannin etuna on ilmainen toimitus lähimyymälään kun taas muualta olisi tullut +50€ postikulut päälle). Mutta kun ei tuntunut tilaus lähtevän liikkeelle, niin tilasin sitten tuon saman Milanin klo 21 jälkeen 79€ halvemmalla ja peruin sen aiemman tilaukseni :)
Joka tapauksessa, Milan valikoitui itsellekin siitä syystä että se Wifi oli ehdoton, etenkin kun itsellä on Home Assistant ja aurinkopaneelit+pörssisähkö käytössä, niin pystyy sitten vähän automatisoimaan milloin vettä lämmittää jne...
Meillä oli kanssa Lay-z-spa Milan 3 kesää ja tänä kesänä tilalle tuli kunnollinen poreallas kun sai joka kevät olla paikkaamassa uutta reikää. :D Voi olla että oli huonossa paikassa kun paistoi aurinko aina altaan kylkeen päivisin niin ei kestänyt sitä kuumuutta.
voisiko pärjätä poreammeessa vain hyvillä suodattimilla ja UV-lampulla... ettei tarvittis muita kemiikaaleja?
Tuskin. Ei niitä kemikaaleja tarvii pelätä, oikein käytettyinä ovat turvallisia ja tekevät nimenomaan turvallista siitä kylpemisestä. Pöpöt on tapettava siitä vedestä keinolla millä hyvänsä. Klooria ei tarvii suuria määriä käyttää ja kun sen laittaa kylvyn jälkeen niin ei edes haise kloori seuraavalla kerralla. Itse laitan kylvyn jälkeen 22g raeklooria reikäkippoon ja se suodatintilaan. Hoitoaine viikoittain. Jos tiedän, että seuraavanakin päivänä kylvetään niin laitan kloorin sitten sen kylvyn jälkeen.
mut eikös uv tapa pöpöt tehokkaammin?
Nämä kemikaalit ovat kyllä ihan oma maailmansa ja jokaisella tuntuu olevan oma mielipiteensä niistä. Lisäksi niitä on vähän joka lähtöön. Itse päätin lähteä Spa Balancerilla, sitä kun mainostetaan helpoksi tavaksi ja kiinnostaa myös tuo kloorittomuus. Itsellä vähän astmaa ja puolison ja pojan ihokin vähän herkkä niin jos kokeilisi ilman klooreja. Löysin litran pullon Spa Balanceria satasella ja siihen Ultrashock viidellä kympillä. Alla olevien ohjeiden mukaan ei tartte paljon muuta kuin kerran viikossa kipata vähän ainetta veteen ja siinä se. Tuo pullo riittäisi ilmeisesti 3-4kk mutta katsotaan sitten miten toimii, kovasti tuntuu olevan positiivisia arvosteluja tuosta ainakin. Hieman kyllä kummastuttaa miksi ensimmäisellä käyttökerralla tarvitaan noin paljon tuota ainetta, eikös vesi ole silloin täysin puhdasta vesijohtovettä...
1. Tee uudelle vedelle ensin Ultrashock-käsittely. Aloita Spa Balancerin käyttö aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
2. Ensimmäisellä käyttökerralla annostus 125 ml per 1.000 litraa. Esim. jos vesimäärä 1.500 litraa, aineen annostus 190 ml (mittakuppi paketissa mukana). Laita pumppu/pumput voimakkaalle teholle ja kaada annos veteen. Anna pyöriä 1-2 minuuttia.
3. Jatkossa arvioitu viikkoannostus on Suomen vedellä noin 40-80 ml/viikko. Annostus riippuu vesimäärästä, kylpykerroista ja kylpijöiden määrästä. Jos allasta ei joinain viikkona käytetä, nestettä ei tarvitse lisätä.
4. Pese suodatin kahden viikon välein ja desinfioi se tarvittaessa FilterCleanilla.
Suomessa myyntiluvan saaneista kemikaaleista löytyy yleensä myyjän sivuilta tai googlaamalla käyttöturvallisuustiedote. Siitä näkee mitkä vaikutukset ja mitä aine on.
Tuosta tarjouksessa 129e ja ilmaiset postikulut: https://www.kuumalahde.fi/tuote/klooriton-spabalancer-vedenhoitoainepaketti/
Itse olen tehnyt tämän niin, että liotan käytettyä suodatinta vähintään 24h astianpesuainevedessä (jauhemainen) ja sen jälkeen huuhtelu runsaalla vedellä. Käyn jokaisen lamellin välin letkulla läpi. Tulee kuin uusi suodatin.
Itse käyttänyt tuota Aqua Kristalia porealtaassa ja se perustuu vetyperoksidiin. Vetyperoksidilla desinfioidaan juomavesikaivojakin nii katson sen olevan varsin turvallista ihmiselle. Vielä kun löytäisi jostain 10L astiassa niin voisi kokeilla uima-altaan puhdistamiseen, siihenkin sitä käyttävät maailmalla.
Tuon spa balancerin ulttrashock on ainakin käyttöturvallisuustiedotteen mukaan kovaa kamaa, näyttää olevan kloriittia eli klooria sisältää. Silti mainostetaan kloorittomana vaihtoehtona.
Itsellä oli SpaBalancer vuosia käytössä mutta se on tehottomampi kuin kloori ja vaatii huomattavasti enemmän työtä kuin em. kloori, eikä siltikään lopputulos ollut mielestäni kovin hyvä. Siirryin viimeisenä vuonna( Halti on ollut jo vuoden poissa käytöstä) takaisin monitehotablettien käyttöön kelluvassa annostelijassa ja kloorioireet loppuivat( ennen, 10 vuotta sitten, oli rakeet käytössä ja uimavaatteetkin kärsivät kloorin käytöstä, käyttäjiä unohtamatta) ja vesi oli pitkästä aikaa puhtaan oloista pidemmän aikaa. Valitettavasti Halti oli jo ottanut sen verran siipeensä, että siirtyi eläkkeelle.
Moni vannoo SpaBalancerin tai aktiivihappitablettien nimeen mutta ulkoporeammeessa kloori taitaa silti olla edelleen paras puhdistusaine. Koin ettei korupuheet veden vaihtotiheydestä, suodattimien puhtaudesta tai muustakaan olleet hinnan arvoisia, etenkin kun enää emme saaneet minkäänlaisia oireita em. monitehotablettien käytöstä.
Kuten varmaan arvastitkin tekstistäni niin samahan se tilanne itselläni on. Aito poreamme on toki Milania suurempi ja energianvastaanottokyky on siten parempi mutta kaipa Milanillakin pärjää kunnes pääsemme vanhasta poreammeesta eroon ja saamme ostettua uuden.
Haltini oli erikoistilausamme( yksi Novitekin ensimmäisiä, ja ensimmäinen ellei ainoa, johon oli lisätty maalämpökierto) ja sain lämmönvaihtimella lämitettyä ammeen maalämmöllä. Täytyy selvittää saisinko lisättyä kierron myös tähän altaaseen ja siten saisin erillisen hiekkasuodattimen puhdistuskiertoon mukaan.
MyWaterissa näyttäisi olevan suolahappoa ja Natriumkloriittiliuos 10-12 % ( Natriumkloridi (NaCl) eli ruokasuola ) ja näitä sitten yhdistetään 50ml. Ainakin nyt parin viikon käytön jälkeen tuntuu ihan pätevältä aineelta.
Aika suuria on myös eri aineiden hintaerot. Kun sitä "hyvää ja halpaa" yleensä haetaan. Spa Balancer on aika hintavaa.
Olikos täällä jollain ongelmaa suodattimen tummumisen kanssa. Tässä jotain juttua.
    183,4 KB · Luettu: 62
Ei nyt ainakaan vielä ole mitään tummumista ollut suodattimen kanssa. Likaisuuskin poistui altaasta mikä meinasi olla hetken jo ongelma. Raportoin jatkossa kun on käyttöä pidemmältä ajalta että tuleeko jotain ongelmia aineen kanssa. Hyvin helppoa tuo on kun kerran viikon laittaa yhteensä 100ml ainetta altaaseen.
Se on täytetty. Vajaan 4 kuutiometrin allas nimittäin ja ihan täysin uusia maailma on tuo altaan sielunelämä ja kemikaalien käyttö itselleni.
Opiskelin aihetta vähän sieltä sun täältä, ostin Bilteman "aloituspakkauksen" ja ymmärsin asian suunnilleen näin.
1) Alkuun shokkiklooraus parilla Bilteman tabulla (40g). Tabletit ämpäriin ja liukenemisen jälkeen vesi altaaseen. Aurinkoinen päivä oli ja vaikka alkuun liuskojen mukaan kloorimäärät nousi tappiin, niin jo muutaman tunnin jälkeen liuskat näytti hyvin pientä pitoisuutta
2) Tämän jälkeen klooritasapainoa pidetään yllä sen kellujan avulla? Missään ei mitään määriä kerrottu, mutta laitoin sinne yhden tabun ja aukot ihan pienelle. Mutta se tabletti liukenee silti ihan 3-4 tunnissa. Eihän sen kai niin kuulu mennä? Kloorimäärät huitelevat ehkä ylärajoilla. Nuo liuksat ei vaan ole kovin hyviä. Laitoin kolme liuskaa veteen ja kaikissa eri sävy...
Toimisiko ihan vaan niin, että iltaisin päivän lopuksi lyö x-määrän klooria sinne ja aamulla sitten uimaan? Siis koittaisi jotenkin löytää tuon x:n sopivan arvon mittailemalla. Saako peitto olla päällä, kun sinne on lisätty klooria, vai pitääkö sillä olla alkuun tilaa haihtua tjsp?
Näillä anakaan itsellä ei ole vaikeuksia erottaa sävyjä toisistaan. Pääsee helposti ja edullisesti riittävän tarkkoihin tuloksiin:
Jatkuvassa käytössä oppii kyllä nuo kloorin tms. annostelut, eikä sen PHkaan pitäisi vaeltaa ihan sattumanvaraisesti, kunhan sen nyt ensi alkuun saa kohdilleen. Juurikin jos altaassa ei ole klooria, heität sinne X-määrän sitä, niin 12h kuluttua siellä on hyvinkin vakio määrä sitä, mikäli olosuhteet muuten ovat samat. Näin juurikin illasta jos laittaa jotain, niin laittaa sellaisen määrän, että saa aamusta halutun tuloksen, jos sinne altaaseen on silloin päästävä...
Jos et pidä peittoa/kantta päällä "kloorauksen" aikana, niin tulee kyllä sellainen sähkölasku, että moni muu murheesi jää pieneksi. :)
No mulle posti toi Mywaterin.. Siitä ei selvinnyt saako käyttää merivedessä? Onko tietoa?
Toi on hyvä testeri, sama itsellä käytössä.
Kellujaan kannattaa laittaa hitaammin liukenevia klooritabletteja, semmoisia isoja. Ns viikkoklooria. Raekloori sitten shokkaukseen.
Meillä ainakin jotkut noista isoista 20g viikkoklooreista suli alta aikayksikön veteen ja nosti siten veden klooripitoisuuden ihan liian korkeaksi kertarykäyksellä. Ei ollut viikkokloori vaan enemmän päiväkloori...
Kokeilun jälkeen siirryin takaisin 5g kloorinappeihin koska niiden kanssa helpompi (hieno)säätää kloorin määrää altaassa. Tarpeen mukaan 1 tai jos on enemmän ollut porukkaa niin 2 nappia altaaseen käytön jälkeen pitää veden hyvänä jatkuvassa käytössä, shokkikloorausta jos tarvitsee niin 3-4 nappia pataan. Mitään ongelmaa ole veden kanssa ollut näiden kanssa, isojen nappien kanssa oli hankalampaa kun annoskoko 20g ja sulivat viikkoklooriksi liian nopeasti, ei tosiaankaan viikkoa kestänyt se nappi siellä kelluttimessa vaikka säädöt minimissä.
Omaa allasta hoidettu lähinnä kloorilla sekä alkali+:lla ja Ph+:lla. Vesi on hanasta tullessaan Ph:lta sopivaa mutta näyttää happanevan kun allasta käyttää, joten välillä pitää laittaa pikkuisen Ph+:aa nostamaan emäksisyyttä. Tätä saa jauheena kilon purkeissa ja menekki on aika vähäistä, tyyliin 10g 1000l vettä nostaa Ph:ta 0,1 joten tuollaisen kuution altaan kanssa sitä nostelee kilolla jo aika kauan. Meillä taisi ensimmäinen purkki kestää 3 vuotta kesäkäyttöä ilmatäytteisen altaan kanssa ja pari vuotta perään ympärivuotista käyttöä kiinteän altaan kanssa.
Alkali+ taas vaikuttaa veden kokonaisalkalisuuteen joka mittarin mukaan on hanasta ottaessa 0, tämän pitäminen oikealla alueella taas auttaa pitämään sen Ph:n tasaisempana. Menekki tällä aineella on aivan mitätöntä kun vaatii käytännössä jonkun parikymmentä ml täyteen altaaseen täytön jälkeen ja yhdellä annoksella yleensä menee toleranssiin ja pysyy pitkän aikaa siellä, harvoin tarvitsee lisätä.
Oho, tuohan olisikin kätevää, eipä ole tullut mieleenkään että maalämpöpumpun saisi lämmittämään poreallasta (ei toki Lazy Spa-hommeleita mutta kuitenkin)! Meilläkin on maalämpöpumppu, tosin pumpusta porealtaan paikalle on varmaan 15 metriä ja kivetystä, että jos joskus tulee vaihdettua ns. kunnon porealtaaseen, niin enpä tiedä saako tuollaisen systeemin rakentamiseen meneviä euroja takaisin vs. siihen että aurinkopaneelit ja pörssisähkö + home assistant optimoivat jo muutenkin aika hyvin altaan sähkönkulutusta... Mutta tietysti jos tuollainen on jo valmiina niin kuulostaisi hyvinkin järkevältä myös uuteen altaaseen.
Itsellä on vedettynä kaksi kertaa 10 metriä putkea alapohjassa ja poreamme on terassilasituksen alla( ts. vain metri letkua ulkotilassa). Vesipumppu on alapohjassa ja suodatin tätä nykyä teknisessä. Nibeen saa suoraan liitettyä/ ohjattua lämmönvaihtimen/-vaihdinta.
Ennen pörssisähköä ei ollut merkittävää hyötyäl ämmittää maalämpöpumpulla vaikka periaatteessa hyötysuhde on parempi kun kuitenkin poreammeen kiertopumppua pitää pitää päällä jatkuvaan.
Nyt kun on pörssisähköläinen niin ensinnä yöohjaus onnistuu ongelmitta maalämpöpumpun avulla kun se ei enää ole MLP:n syöttötehosta pois ja toiseksi poreammeen säätövaralämpötila voi olla suht alhainen, jolloin ammeen 3 kW:n lämpövastusta ei tarvinnut käyttää kuin satunnaisesti, ja auringonpaisteessa.
Se miten sen tuohon Milaniin saisi olisi tehdä kaksi ryöstöliitäntää takaiskuilla( noissa taitaa olla erilliskierrot lämmitykselle ja tehosteille), jolloin muutos olemassaolevaan ei ole iso( lisäliitäntä voidaan tehdä sivuttain, jolloin pumppu on yhä lähellä itse ammetta, tai suorana noin 20 senttimetrin siirrolla. Tuon voi tehdä vaikka ei sitä MLP-kiertoa tee heti. Oletan Milanissa, ja muissa Lay'z:ssa olevan suht vakiokierteiset liitännät. Lisäetuna on pumppuavustettu tyhjennys.
Toissapäivänä laitoin putkistonpuhdistusaineen porealtaaseen välillä pumppuja käyttäen. Mitään näkyvää ei putkistosta irronnut vaikka vaihtoväli onkin venähtänyt. Joko likaa ei ollut tai aine on tehotonta.
Tänään täyttö ja Gecko in.touch2 asennus. Siirrytään etäohjaukseen.
Itsekkin miettinyt tota in.touch2:sta, ebaysta näyttäis saavan alta 200€, kerro sitten onko ollut näppärä käyttää :geek:
Ensivaikutelma in.touch:sta aika hyvä. Signaalin voimakkuus 58% vaikka reititin on toisessa päässä taloa ja allas talon toisessa päässä "spa-huoneessa" matkaa 14m.
    118,3 KB · Luettu: 42
    88,6 KB · Luettu: 39
    108,7 KB · Luettu: 35
Mitäs etälämpömittaria suositellaan paljuun? Saa olla vaikka wifi et voi puhelimel katsoo tai sit joku remote lämpömittari vaan. Suosituksia..
Sain appiukolta kunnollisen digitaalimittarin kun hän jää eläkkeelle uimahallista niin sillä veden ph näytti 7.4
Kraanasta tuleva vesijohtovesi näyttää 7.58
Pitäisiköhän hiukan laittaa Ph miinusta altaaseen?
7,2-7,4 on ok.
Onhan tämä in.touch aika kallis, mutta helpottaa huomattavasti altaan hallintaa, varsinkin kun aurinkosähköllä koittaa lämmittää mahdollisimman paljon ja talvisin halvimmilla tunneilla.
Tarkoitus on koittaa saada kytkettyä tämä vielä Home Assistanttiin, mutta jos ei onnistu niin helpottaa näinkin jo huomattavasti, kun ei tarvii mennä sinne altaan luokse ajastamaan lämmityksiä.
Tuon saa Home Assistantiin Gecko custom integrationin kautta. Toimii pääasiassa ihan kivasti mutta automaatioita tuon päälle en rakentaisi, välillä käskyt menee eteenpäin - välillä ei.
RuuviTag vois olla hyvä (vesitiivismalli altaaseen), mut se wifiboxi aika kallis. BT on toiminut ilppikäytössä ihan kiitettävästi.
Onko tästä kokemuksia?
En noita oo käyttänyt niin jaksaisiko joku kertoo ostoslistan, bt malli vois käydä kans.. androidpuhelin. Anturin saan kuivalle puolelle jos vesitiiveys on ongelma.
Tästä vesitiivis anturi.
Tästä wifiin purkki.
Allas alkaa olla jo vähän hanskassa kaiken ylläpidon suhteen. Kloorin määrä pysyy suunnilleen haarukassa, vaikka pienehkössä altaassa se varmaan vähän väkisin pikkuisen heittelee. Hommasin tuon @Pirkka'n suositteleman tablettitesterin ja sillä onkin selkeä seurata vedenlaatua. Paljon liuskoja parempi.
Lämmitin on kytkettynä ja kyllähän tuo 2,8 kW jaksaa tuota reilua 3 kuutiota hissukseen lämmittää. Meinasi olla vaan ongelma, kun lähimmät pistorasiat on vain 10 ampeerin sulakkeen takana ja tuo lämmitin nopealla laskulla ottaa reilu 12A. Toimiihan se, mutta ei luonto anna pitkään noin paljon ylittää sulakkeen ja johdotusten mitoitusta.
Mietin noita letkujen kytkentöjä. Tuollainen perus pikkuallas (2x3 m), missä on kumiset töröt meno- ja tuloletkulle. Toinen on lähellä pintaa ja toinen pohjassa. Ohjeen mukaan pintaan tulee puhdas vesi pumpulta ja pohjasta imetään likaista pois. Kuitenkin lämmittimen kanssa tuntuisi fiksummalta työntää sitä lämmintä pohjaan. Liekö tuolla oikeasti merkitystä...
Tulihan se Lay-Z-Spa Milan vihdoin. Allas tuli täytettyä ennen puoltapäivää ja klo 11:20 annostelin vajaa 50milliä SpaBalancer UltraShockia altaaseen ja annoin poreilla hetkisen. Ilmeisesti 8 tuntia pitäisi odotella että pääsee kylpyyn, tosin ottaa tuon altaan lämmittäminenkin aikaa että ei tuossa 19:20 ole vasta ehkä kuin 28C mutta lämmintähän sekin jo on... Pakko vaan päästä tänä iltana poreisiin kun emäntä lähtee huomenna reissuun, mutta ei voi kovin myöhäiseksikään jättää kun lapsi haluaa mukaan altaaseen...
Huomasin vaan äsken että taisin tuon annostuksen katsoa vähän väärin, tuo pienempi annostus oli kiinteille porealtaille, ilmatäytteisille suositellaan näköjään kolme kertaa suurempaa eli 150ml annosta ensimmäisellä viikolla. Mitäköhän tuon kanssa nyt tekee, en ainakaan nyt tähän väliin sitä ajatellut lisätä, vaan kylvyn jälkeen ehkä sitten sitä SpaBalancer-hoitoainetta.
Home Assistant-integraatio lähti toimimaan yllättävän hyvin, vaikka jostain syystä ei EU-asetuksella toiminutkaan vaan piti valita US (vaikka Bestwayn sovelluksella valitsin kyllä Suomen sijainniksi).
Näin tuoreena porealtaan käyttäjänä kyselen ehkä hölmöjä, mutta miten puhtaana porukka altaisiin hyppii? Aina täysin suihkunraikkaana vai? Sehän se olisi tietysti varmaan tavoite, mutta meilläkin tuo poreallas on pihasaunan (ja aurinkosuihkun) välittömässä läheisyydessä, mutta sisälle suihkuun onkin sitten pidempi matka ja mikä pahinta, olohuoneen kautta kulkien. Eli jos sisäsuihkusta hyökkää poreisiin, kastelee jo lattian tehokkaasti (tämä tuli huomattua eilen), samoin kun altaasta nousee pois ja menee sisälle suihkuun (pitänee hommata kylpytakkeja!). Saunassa ollaan hikisinä, ja sieltä kelpaisi mennä altaaseen mutta ei varmaan tee hyvää vedelle vaikka onkin puhdistusaineet siellä...? Se aurinkosuihkukin toimii vain kun on aurinkoista, muuten sieltä tulee jääkylmää vettä (ei kiva)...
Aina suihkun kautta, mutta ei pesuaineiden käyttöä ennen altaaseen menoa, jos ei halua vaahtokylpyä.
Aina suihkun kautta, shampoot sun muut mieluiten vasta altaan jälkeen.
Peseytymättä jos menee niin saa kyl nopeasti veden vaihtokuntoon. Allas meillä sijoitettu siten et lyhyt matka suoraan saunasta / kylpyhuoneesta altaaseen. Mitä lyhempi matka sen parempi.
Heittäkääpä ehdotuksia hinta-laatusuhteeltaan hyvästä ulkoporealtaasta. Tietää mihin merkkeihin lähteä perehtymään. Budjetti n 6k€ mutta halvempi parempi jos riittävät ominaisuudet
Helpompi suositella jos on jotain lähtökohtaa mm. koon, paikka/käyttäjämäärän tai muiden tarpeiden/halujen suhteen, mutta fiksusti varusteltua perusallasta hyvällä hinta-laatusuhteella kun lähdettiin etsimään niin pihaan tuli kolme vuotta sitten Auraspan Kaaskeri, joka on ollut kaikin puolin varsin huoleton peli. Kannattaa nyt ainakin katsastaa meneekö yhtään siihen mitä haette, laite on aika hyvin speksattu hintaluokassaan.
Joo, niin vähän pelkäsinkin, harmi homma sinänsä vaikka on mitkä SpaBalancerit käytössä. Tuon shampoohomman kyllä tiesinkin, meillä vaan on kylppäristä kodinhoitohuoneen kautta ulos kyllä lyhyt matka, mutta siinä ollaan ns. asfaltoidulla sivupihalla ja suorat näkymät naapuriin. Siksi poreallas onkin takapihalla, jonne pääsee kodihoitohuoneesta olohuoneen läpi kulkemalla olohuoneen/terassin ovesta. Itse olisin suunnitellut talon vähän toisin mutta minkäs teet kun ei ole itse suunniteltu talo :)
Lämmintä vettäkään ei saa mistään liittymästä ulos, ehkä pitää suunnitella jotain "poreallaskatosta" jossa olisi joku pieni lämminvesivaraaja ja suihku vieressä, tosin pakkasten aikaan tulisi varmaan senkin kanssa ongelmia...
Itse olen joskus käynyt hakemassa juomatäydennystä suoraan terassilta olohuoneen läpi keittiöön saunatakkisillani ja ei siinä kyllä lattiat kastu mitenkään haitallisesti. Pesuhuoneen kautta yleensä kuljetaan, mutta janoisena sitä käyttää suorinta tietä:)
Welliksen Robinssonilla menty jo 7 vuotta. Oli aikoinaan ...tun kallis, mutta on tykätty. Takuuseen on vaihdettu 2x Lain-pumppu eli mikä suodattaa 24/7 (100W). Lämmitin vaihdettu kerran (ei takuu). Geckon vermeet.
Hirfos
