Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Kokemuksia Westerbergs porealtaista? K-raudassa olisi Falsterbo malli tarjouksessa.
Myös tullut katseltua tuota Cellon Spa Ruka +
Sisäsyvyys kannattaa ottaa selville molemmista.
Vedenvaihto ja yritin irroitella Novitekin altaasta suuttimia, mutta ei irronnut sitten millään. En ainakaan käsivoimin saanut käännettyä irti. No, se sitten kostautui kun putkiin oli ilmeisesti jäänyt paskaa (putkistonpesuainetta käytetty) vaikka ruiskuttelin reijistä vettä sisään ja altaassa lillui ruskeaa vaahtoa vedenvaihdonkin jälkeen. Vesi piti vaihtaa uudelleen ja se auttoi kun putket olivat nyt päässeet puhdistumaan kunnolla.
Kuinka paljon voimaa uskaltaa siis käyttää, että ne suuttimet saisi ensi kerralla irti ja putket kunnolla ruiskutettua puhtaaksi?
Itse pruukaan pyöräyttää pumppuja pikkuhetken päällä sen 12h liotuksen jälkeen jotta ne mahdollisesti irtoavat liat lähtee pihalle putkista, mutta ainakin omassa altaassa se suihkujen sisäänotto on alareunassa suodattamattomana niin ei kannata pitää kovin kauaa ettei mene uudelle kierrokselle.
Altaan tyhjennyksen jälkeen reilusti vettä suuttimiin ja huuhteluvedet vielä uppopumpulla veke + rätillä pyyhintä ennen täyttämistä niin on saanut aika hyvin puhtaaksi. Altaan täytön jälkeen kun se lämmittelee vesiä ja pyöräyttää puhdistussyklit läpi niin kaikki loppu irtolika jää sitten suodattimiin sen aikana.
Yleensä porealtaiden suuttimet on ihan kierteellisiä ja pitäis irrota kiertämällä vastapäivään niin kauan että suutin irtoaa, mutta voihan se olla että ne on tuossa sun altaassa esim. liimattu kiinni. Novitekilla on ohjevideoita tuubissa näistä toimenpiteistä:
Uima-allas uintikunnossa, päivityspakettina uudet rappuset. Paljon mukavammat käydä kuin vanhat tikasmalliset. 20 asteista vesi, mukavan virkistävää.
Finnfoam soran päälle ulkoporealtaan alle - onko iloa käyttää alumiinipintaista vai käykö ihan suoraan tämä? Altaan alla ei liene niin tärkeää yhteenliimaus vaahdolla?
Tavallinen vaan ja ei tarvii liimausta.
Täällä uusi pikku-puhurin omistaja, huomenna viimeistään pääsee poreiisiin :cool:
Oli vastaavaa vuosi sitten, kun tuon nimi oli SPA100. Käytännössä siis samaa tavaraa. SPA100 valmistus loppui, mutta onnistuin saamaan sitä suoraan Ruotsista valmistajalta, kunhan nätisti kysyin meilillä. Tekivät silloin vielä yhden satsin. Oli ihan ok, kun en tiennyt paremmasta. Ei kovin riittoisaa ja piti laittaa joka viikko (muistinko oikein) käytti allasta tai ei. Nyt käytössä Spa Balancer eikä mikään tunnu olevan näin helppo aine.
EDIT: Vaikka on tarjouksessa, en osta.
Onko kenelläkään tämäntyyppistä ratkaisua altaalle ohjaamassa lämmitystä yhdessä pörssisähkön kanssa?
Ennen kuin alat kytkemään, niin kokeile kytkeä se lämmityksen vaihe pois ihan sulakkeesta ja katso tuleeko altaaseen mahdollisesti jotain virheilmoituksia tms.... teoriassa siis hyvä idea, mutta käytännössähän tuo altaan ohjelmisto voi tehdä melkein mitä vain "suojellakseen" allasta. Eli mitä se altaan ohjelmisto tekee, kun virta ko. vaiheeseen palautuu....?
Miten @elmo kävi? Laitoitko shellyä ikinä altaan lämmitysvastukseen ohjaamaan pörssisähköä? Itselläkin olisi sama ajatus mielessä.
Joo ihan ok toimii pelkkää L1 katkomalla. Öisin halvimmilla tunneilla lämmitys päällä. Onnistui sillä kun toiminta oli tämä:
Lämmitin toimii vaiheella L1. Kaikki piirilevyn laitteet toimivat vaiheella L3 (tässä pumppu mikä on 2 nopeuksinen, hitaammalla kierto ja nopeammalla poreet). Lisälaitteet, kuten laajennuskortit, toimivat vaiheella L2 (tässä käytännössä vain valot).
Allas on 24/7 37C asetuksella ja kesällä käytännössä pysy siinä pelkällä epäsäännöllisellä keirtovesipumpulla (eli siitäkin johtuu lämpöä jonkin verran). Muuten toiminta tais olla se, että jos lämpölaskee alle 36C niin kiertovesipumppu on päällä koko ajan eli toiminee jäätymissuojana tai suojalaitteena. Muuten käy jotenkin syklisesti 2h välein tsjp. Se vie jonkun 350W mun altaassa. Eli talvella sitten pumppu hörisee käytännössä aina.
Jos otan viimeiset 12kk niin. Kokonaiskulutus 3020kWh. L1 1130kWh, L2 7,2kWh ja L3 1880kWh :cigarbeye: eli kiertovesipumppuun menee eniten sähköä kun se siinä tyykää eniten käydä. Kuitenkin jos ohjausta ei ole niin lämmitys menisi miten sattuu päälle ja kalliillakin tunneilla. Nyt toi 0,35kWh ei rahana tee paljoa vaikka osuu kalliisiin tunteihin. Talvella taas 37C pito olisi todennäköisesti hyvinkin kallista ilman, että päästää kalliiksi tunneiksi jäähtymään. Nyt sen saa kuitenkin päivälläkin lämpimäksi kunhan muutaman tunnin etukäteen muistaa kännykästä painaa päälle. Jos olisi jossian 10C suojatilassa vai mikä nyt onkaan niin herättelyyn menisi vielä enemmän aikaa (ja pahinta pitäisi mennä fyysisesti painelemaan niitä nappeja). Toi pari tuntiakin on aika max kun ei sitä hirveästi etukäteen tule suunniteltua koska sinne menee. Kylmimpinä kuukausina sillä, että allas on about 20h ilman lämmitysvastusta lämpötila laskee alimmillaan jonnekkin 27C paikkeille ettei kovinkaan alas vaikka aika rapeita pakkasia ollut.
Mulla tämä ohjauskeskus: https://www.taloon.com/media/attachments/outl1/balboa_gs500zfi_tekninen_ohje.pdf
Laite oli tehtaalta tullessaan kytketty pelkästään yhdelle vaiheelle joten piti jumppereita muutella tuon ohjeen mukaan. Haittana se, että poreiden ollessa päälle tiputti lämmityksen pois ja täten talvella allas jäähtyy todella nopeasti.
Kuinka usein porukka näitä porealtaita käyttää? Olen itse vähän haaveillut ja katsellut jotain droppia tmv. mutta tuntuu että kukaan tuttu, jolla tällainen on, ei käytä kuin ehkä kerran tai kaksi kesässä sitä omaa allastaan. Paljut tuntuu seisovan lähes kokonaan käyttämättöminä... En tiedä jaksaako sitä itsekään alkuinnostuksen jälkeen sitten puljata tuollaisen kanssa.
Mihin laitoit sen shellyn? Altaan "sähkökaappiin"?
Tollanen din kiskollinen purkki mikä altaan kuoren sisällä. Voisi olla ulkonakin, mutta meni nyt sinne...
Vähän tulee käytettyä. Paljua tulisi sitäkin vähemmän. Jotta edes se vähä tulee käytettyä niin tärkeä omalla kohdalla, että sinne voi mennä tyyliin hetken mielijohteesta eli saa olla aika kuuma aina.
Vuoden ollut nyt ulkoporeallas ja käyttöä tullut ympäri vuoden noin 5x viikossa. Juurikin tuo kun se on aina valmiina tekee siitä helpon mennä hetken mielijohteesta.
Lähes joka saunapäivä ja välillä ilman saunaakin tulee mentyä, sinne on mukava mennä siemailemaan saunajuomaa, samalla saa hierontaa.
Porealtaan ihanuus on juuri se, että sinne voi mennä milloin haluaa eikä ole sitä täyttö/lämmitysrumbaa ensin. Allas on säältä suojassa niin ei haittaa sade eikä tuuli. Palju oli 10v ja oli työläs.
Meillä on neljä vuotta ollut allas ja about 3x viikossa tulee käytyä kevät-syksy välillä. Jos talvella kovia pakkasia niin silloin tulee helposti pidempikin tauko.
Alkuvaiheessa kun pari vuotta sitten kesällä saatiin niin siellä lutras joku about joka päivä, talvella kerran tai pari kertaa viikossa lähinnä viikonloppuisin. Mitä pidempään allas ollut niin sen vähemmän tulee käytettyä, nykyään näkee käyttöä talvella ehkä parin viikon välein, kesällä vähän riippuen tilanteesta kerta tai pari viikossa voi olla keskiarvo.
Kesäloman aikaan kerkeää useammin mutta taas tuossa keväällä oli sellainen väli että tais olla 4 viikkoa käyttämättä.
Onhan tuo vähän sellainen makuasia että tykkääkö ja kuinka paljon maata vedessä. Kyllähän tossa välillä on ihan kiva käydä, mutta mutta itselle se on vähän niin ja näin ja pärjäisin hyvin ilmankin. Etenkin kun huomioi paljonko tuollaisen hankinta ja ylläpito maksaa niin keksisin järkevämpääkin käyttöä niille rahoille, mutta kerran vaimo tuollaisen halusi niin sellainen meillä sitten on...
Olkoon palju, poreallas tai mikä tahansa allas missä lämpimäss vedessä lillutaan niin yksi parhaimpia keinoja rentouttaa lihaksia ja verenpaine laskee myös. Jalatkin lämpenee paremmin kuin saunoessa. Itsellä kun on rakenteellista vikaa (skolioosi) selässä niin hoitaa mukavasti lihasjännityksiä. Olo kylvyn jälkeen kuin olisi hierojalla käynyt.
Mikäköhän tässä nyt mättää, suodatin tämän näköinen vaikka on vesi vaihdettu aamulla eikä ole kylvetty vielä kertaakaan, allas on vasta lämpeemässä, MyWaterin pelkästään laitoin altaaseen kun sain täyteen.
Teki samalla lailla ensimmäisellä kerralla 2 viikkoa sitten kun altaan täytin ja laitoin shokkikloorauksen. Ph on kunnossa. Kerää vesirajaan tuon väristä likaa myös kun on poreet päällä. Meneekö muilla ikinä suodattimet tuon näköisiksi? Laitoin täysin uuden suodattimen aamulla kun vaihdoin vedet.
Ymmärtäisin jos olisi ollut kuukauden sama suodatin mutta menee tuon näköiseksi 10 tunnissa uudella vedellä niin se ihmetyttää.
Mistä vesi tulee? Porakaivo? Anopin kesäasunnolla tulee porakaivoveden mukana hienoa hiekkaa. Samanväristä kuin suodattimessasi on.
Ihan on kaupungin vesijohtovesi. En ihmettelisi kaivovedellä yhtään niin paljon tätä hommaa kuin nyt, voiko tehtaan jäljiltä putkistosta irrota näin kauan jotain paskaa? Onko kenelläkään muulla käynyt näin?
Kaikki on tietysti mahdollista. Meidän altaassa on semmonen Lain-pumppu suodatuspumppuna ja pyörii 24/7, se kun hajosi niin vesi värjääntyi ja suodattimet likaantui myös, oli myös tuon väristä kuin sulla. Alussa käytettiin veden seassa hajustinainetta niin se taas tukki suodattimet vuorokaudessa.
Mikäähän tämä mywater oikeen on. esitteessä sanotaan että 100% kloorivapaa mut toises kohtaa lukee että perustuu kloorin ja hapen yhteisvaiktukseen??
Esite myweter
sopiiko se sitten mun paljuun jossa ei saa käyttää klooria kaminassa?
Ja mitä muuten mieltä aineesta?
Siis voihan tuollaista ruosteensekaista vettä tulla missä vaan kuinka paljon vaan.
Eihän tuossa suodattimessa nyt juuri mitään ole...? Hienoinen värjäytymä vain?
Mites muilla on, jos vaihdatte veden ja peseydytte hyvin ja kemikaalit on kunnossa vedessä niin kertyykö teille samantien tämmöinen jälki vesirajaan? Tämä jälki on tuli vanhalla vedellä ja sen takia vaihdoinkin veden kun ajattelin, että jos siellä nyt olisi jotain paskaa jostain syystä vaikka tehtaan jäljiltä lähtenyt liikkeelle. Vesi on muuten tosi kirkasta ja puhtaan oloista mutta ei jaksaisi kyllä joka ainoa kerta hinkuttaa tuota rajaa rätin kanssa. Nyt tarkistin suodattimen niin sekin oli ihan kunnossa vielä pesun jälkeen.
Täytyy varmaan soitella myyjäliikkeeseen jussin jälkeen että onko tämä nyt täysin normaalia että joka päivä saa olla hinkkaamassa allasta.
Meillä on kohta vuoden ollu sama vesi eikä mitään likarantua tule. Pitää muistaa ettei ennen altaaseen menoa saa peseytyä liian hyvin eli mitään pesuaineita ei kannta käyttää, pelkällä vedellä vaan huuhtelee itsensä.
Ei ole koskaa ollu tuollaista rantua kuin kuvassasi on eli ei ole normaalia mitenkään.
Meil oli kerran pakistanilaisia vieraita ja niiden jäljiltä jäi rantua kun niil jotai outoo ihoöljyy
Joo siis yleensä vaan vedellä ollaankin huuhdottu mutta kun tämä ongelma on ilmentynyt altaan ensitäytöstä asti ja nyt myös uudella vedellä. Ensimmäisellä kerralla kun tein shokkikloorauksen niin irtosi jostain hirvittävä määrä tuon väristä likaa eli olisiko siellä sitten varastoinnin jäljiltä tms lähtenyt jotain liikkeelle. Luulisi jossain kohtaa loppuvan tuon renkaan tuleminen kun vesi on kuitenkin täysin kirkasta eikä haise millekkään :D
Ei ole kyllä koskaan jäänyt tuollaista raitaa. Onko täytössä käytetty vesi ihan kunnallistekniikasta tulevaa vesijohtovettä? Kuinka usein tuon shokkikoolaruksen teet, onko sen tekeminen tarpeen. Viikko kloorauksella olen mennyt ja vesi on pysynyt sillä vaihtovälin ajan hyvänä. Toki amme ei ole ollut mitenkään erityisen aktiivisesti käytössä.
Vesi on juu ihan kaupungin vettä. Nytkun vaihdoin veden niin otin MyWater aineen käyttöön eli sen kanssa ei käytetä klooria ollenkaan. Ensimmäisellä kerralla oli kloori käytössä ja silloin tein shokkikloorauksen ja se ehkä laittoi pahimmat liat liikkeelle?
Täytyy nyt seurata vielä uudella vedellä että jatkuuko tuon likarajan tuleminen vesirajaan. Lähtee ihan mikrokuituliinalla pyyhkimällä aina pois.
Mites putkien putsaus aineella vetäisi seuraavan vedemvaihdon yhteyddessä. Jos putkiin jäänyt jotain mikä irtoilee pikkuhiljaa.
Jollakin tapaa nuo ammeet on ilmeisesti koekäytetty tehtaalla ja paketoidaan pystyasentoon kahden lavan päälle. Asennuksen jälkeen sai uutta ammetta putsailla, kun ei se ihan puhdas ollut. Voisko siellä kierrossa olla jotain vanhaa mikä on lähtenyt liikkeelle, kun amme on laitettu vaakatasoon ja ammeen on ottanut käyttöön. Nyt 3kk vanhan veden vaihdoin, niin ei kyllä pystynyt sanomaan missä kohtaa vesiraja olisi ollut. Ei ollut mitään näkyvää rajaa.
Millä se PH on mitattu? veikkaisin että se on kuitenkin pielessä. Itsellä oli liskoilla epäluotettavia mittauksia... Lopputulemana liian korkea PH. Mitä vesilaitoksen tiedoissa on PH?
Vesilaitokselta lähtevän veden pH on välillä 7,8 - 8.2. - Näin kaupungin sivuilla.
Liuskoilla olen mitannut, mutta saan piakkoin appiukolta kunnollisen mittarin kun jää eläkkeelle uimahallista, niin lupasi lahjoittaa kunnollisen mittarin. Tänään oltiin poreissa aamulla ja illalla ja tuli niin hienoinen raja, että juuri huomasin siinä olevan jotain niin josko se alkaisi allas olemaan jo puhdas?
Seksivautappohelteet taas tulossa ja vähän kiinnostelisi jonkunlaista nopeasti kasattavaa uima-allasta pihalle viritellä. Ei siis mitään isoa ja pysyvää, vaan tuollaista halpaa ja pienehköä, maan päällä olevaa, missä lapset mahtuvat kahlailemaan/uimaan. Eli lähinnä 3,05-metrinen pyöreä, tai 3x2-metrinen suorakaide. Metallirunkoinen tuntuisi äkkiseltään paremmalta kuin puhallettava.
Vaan miten tuon nyt työntäisi vähän epätasaiselle ja viettävälle nurmelle? Pohja pitäisi olla ilmeisen tasainen? Ei tuollaista "muutaman kympin" allasta varten haluaisi mitään kaivurifirmoja tilata tasoittelemaan, mutta lapiotyönä taas tuntuu melkomoiselta. Onnistuisikohan jollain vanerialustalla, minkä passailisi kivilaattojen päälle tjsp. Ja miten tarkkoja nuo on tasaisuuden suhteen? Haittaako pienet montut tai lievä kallistus?
Muutenhan tuo n. 4 - 6 m3 varmaan pysyy kemikaalein ja suodatinpumpun kera ihan uitavan puhtaana useamman viikon? Jos siis roskat keräilee ja peittoa pitää öisin päällä.
Me laitettiin just perjantaina semmoinen halpis 4x2 metrinen allas pihalle. Motonetistä 99€.
Ei oo piha ihan tasainen, mutta semmoisen suht tasaisen kohdan valkkasin ja hyvin tuo tuntus tuossakin menevän. Toki tuossa ei oo laidat kuin olikohan 88cm korkat niin toisessa päässä vettä lienee max 70cm kun on siis korkeammalla. Eli kestänee laittaa hiukan kaltevallekin pinnalle ja vastuuta tästä lausunnosta en ota millään muotoa :D
Yllättävän mukava tuossa on lillua kun hommasin lämmittimen kans ja eilen 30asteisessa vedessä tuli itekki vietettyä tovi jos toinen.
Klooria tonne laitoin semmoseen kelluvaan pömpeliin ja jotain muutakin ainetta, kun hommasin biltemasta semmoisen aloituspaketin veden "hoitoon". Eli tuohon veden kunnossapitoon en osaa kommentoida, mutta toivottavasti saa pidettyä samoilla vesillä tämän kesän.
Eikä se ph juurikaan pieleen mene jos käyttää jotain hoitoainetta vedessä. 7v aikana olen kerran mitannut ph:n ja oli ok. Senkin mittasin sen takia, kun täällä oli siitä vääntöä. Aqua Kristal käytössä.
Uima-altaassa enemmän heittää, kun on sään armoilla eikä siihen saa niin hyvää ainetta kuin porealtaaseen,
Mywateris puhutaan et 1-2viikon välein, tarpeen mukaan. Mistä sen tarpeen tietää kun ei mittaa mitenkään?
Mites muilla on, jos vaihdatte veden ja peseydytte hyvin ja kemikaalit on kunnossa vedessä niin kertyykö teille samantien tämmöinen jälki vesirajaan? [...]
Jos sulla on hyvin vahattu allas, niin senhän pyyhkäisee siitä hyvinkin helposti pois. Mutta jos tuo tulee joka päivä, niin se on jo hieman usein. Kyllä meillekin moinen raita tulee ja lähes jokaisessa mahdollisessa hoito-ohjeessa ja videossa näistä puhutaan, mutta sanoisin että enemminkin ehkä kuukausi-tasolla korkeintaa tarvitsee tuohon puuttua. Ei tosiaan mikään viikottainen juttu.
Tulipa sitten tilattua tuollainen ilmatäytteinen poreallas Lay-Z-Spa Milan, tässä kun on wifimokkula mukana niin saa ilmeisesti Home Assistantilla ohjattua. Meillä on pihalla 30cm sorapatja laitettu piharemontin yhteydessä valmiiksi, jos siihen joskus tulee poreallas, uima-allas tai molemmat, mutta nytpä sitten tulee aluksi ainakin tuollainen malli jotta vähän näkee tuleeko siellä käytyä vai ei.
Mutta alusta hieman mietityttää. Mitäs raati on mieltä, riittääkö tämmöiset Bilteman vaahtomuovipalat alle? Pohjasuoja uima- ja porealtaille
Nuo on vain 6mm eli tuleeko sepeli sieltä läpi kun päällä on kuutio vettä? Ajattelin ensin 50mm Finnfoamia, mutta pitäisi peräkärryllä hakea noita ja sitten ne jäisivät talveksi maahan, kun taas nuo palapelipalat on helppo koota syksyllä pois ja kätevä varastoida.
EDIT: Jaa mutta taisinkin jo keksiä. Minulla on varastossa vanhaa terassilautaa, joten teen tuon sepelin päälle siitä sopivan kokoisen 2 x 2 metrin kokoisen levyn ja sitten sen päälle tuo Bilteman matto. Ei tule kivet läpi :) Tosin, vaatiiko se tuossa tapauksessa edes tuollaista 50€ maksavaa 6mm vaahtomuovia väliin, vaikuttaa turhalta? Eikös sen voi suoraan laittaa sen terassilaudan päälle? Vai onko joku alusta kuitenkin tarpeen tasoittamaan lautojen rakoja jne...
Hyviä mittareita on tuoksu, veden kirkkaus, altaan pinnan "limaisuus" eli biofilmi ja käyttömäärä sillä viikolla.
Itse laitan hoitoaineen 125ml joka viikko vaikka ei kukaan olisi käynyt kylvyssä.
Itse raoista en olisi niin huolissani, mutta kyllähän tuohonkin aika monta metriä tuota puuta uppoaa, jos budjettiratkaisuja etsii. Jos nuo laudat voivat vielä kuivua, niin voiko oksien tms. kohdalta tulla jotain teräviä kohtia vielä esille? Hiottuja kyllä, mutta kyllä siihen varmaan ihan hyvä joku ohut materiaali olisi hyvä saada väliin, ettei pääse vahingossakaan mitään terävää vasten olemaan. Tosin jos sen soran päälle saisi ohuen hiekan, niin ettei edelleenkään terävät kivet voi allasta vahingoittaa, niin silläkin varmaan menisi. Ei tuo huopa tilannetta koskaan huononna.
Aika usein näitä pidetään terassilla, meilläkin oli, eikä aiheuttanut mitään ongelmia. Tosin mitä sileämpi ja tasaisempi niin sen parempi aina. Eikä lisäeristeestä pohjassa ole haittaa, meidän lazyspassa pohja oli ainakin vain ohut muovi joka ei eristänyt lainkaan, lisäeriste auttaa lämpöjen pitämisessä kun ei maasta nouse kylmää.
Soran päälle Finnfoam/XPS eristelevyt, teippaa saumat ja päälle tuo matto antamaan lisäpehmustetta. Toimii ja eristää.
No sillä puun menekillä ei ole väliä, minulla on siis vanhoja terassin kansilautoja ylimääräisenä kun alkukeväästä vaihdoin terassin kansilaudat uusiin (ja modasin terassia vähän). Eli 20x2m pätkiä niin pitäisi riittää. Toki kun vanhat laudat olivat pääosin nauloilla kiinni ja niitä sitten sorkkaraudalla on irroitettu, on laudoissa jotain teräviä tikkuja varmasti. Hiekka menee vaan sepelin raoista alas eli ehken sitä laittaisi. Tietysti yksi budjettiratkaisu (menee siihen terassilautojen kiinnittämiseen niitä sitoviin lautoihin ruuveja kuitenkin aika paljon) voisi olla kevytpressu sepelin päälle, sitten kivituhkaa (jota on ylimääräisenä) siihen kevytpressun päälle muutaman sentin kerros, ja siihen päälle vielä toinen kevytpressu?
Joo, tuo eristyshomma tuli kyllä itselläkin vielä mieleen, vaikka ei tuota allasta ole tarkoitus ympäri vuoden tuossa pitääkään, niin silti. Joten:
Tämä lienee sitten kuitenkin paras vaihtoehto. Kevytpressu hapertuu ajan myötä kuitenkin, tuo Finnfoam kestää siinä talvenkin kun laittaa jokusen kiven painoksi päälle etteivät lähde tuulen mukaan. Jotenkin vaan tuntuu ryöstöltä maksaa 50€ jostain 6mm vaahtomuovista joka todnäk litistyy täysin litteäksi kun siihen tulee kuutio vettä päälle... :) Mutta toisaalta, se olisi haettavissa huomenna, tilaamalla jotain muuta kestää kuitenkin, vaikka eipä tuota allastakaan vielä ole...
Hirfos
