Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Mitäs sanoo raati miksi mun palju haisee ummehtuneelle, lämpökansi kun on auki jonkin aikaa niin sit en huomaan mitään kummaa. 1700l. Porakaivovettä ja noin 7ph. Vesi viikon vanhaa ja viikko sit laitettu mywater ja nyt tänään laitettu mywater. Viimeviikol noin 5pvä polskuteltu, vesi kirkasta
Sama homma mutta kyseessä poreallas, vesi haisee tunkkaiselle/ummehtuneelle ja on aavistuksen maitomaista väriltään ja MyWaterilla mennään, ei ole vanha vesi ja ehkä 10 kertaa kylvetty, aina käyty suihkussa ja pesty hyvin pelkällä vedellä :D Ph on 7.33
En tiedä täytyykö vaihtaa vesi vielä kerran ja antaa MyWaterille yksi mahdollisuus, muuten lähtee kyllä kloori takaisin käyttöön jos alkaa Mywaterilla haisemaan ärsyttävästi. Ei tämän homman kuitenkaan pitäisi olla näin hankalaa että vähän väliä jotain pielessä. Nyt kun sain likaisuuden pois eikä kerry enää ruskeita reunoja vesirajaan niin sitten vesi haisee.
Vai onko kyse vain tästä? Lainaus Kiramin sivuilta.
Q: Miksi paljun vesi on tunkkaista, kun avaan kannen lämmityksen jälkeen?
A: Kun kylpytynnyrin vettä lämmitetään kannen alla, eikä se saa happea, se saattaa haista hieman tunkkaiselta. Kun kannen ottaa pois noin viisi minuuttia ennen kylpemistä, vesi ehtii hengittää ja haju katoaa.
Paljun vesi varmaan tuoksahtaakin, jos vedessä on jo kylvetty ja lämmitetään uudestaan eikä ole käytetty mitään puhdistusainetta. Silloin, kun itse paljua lämmitin niin ei koskaan tuoksunut pahalle vaan yleensä vienosti mäntysuovalle, koska lämmitys oli aina pesun jälkeen uudella vedellä.
Sama tietysti porealtaassa, jos puhdistusaine on tehotonta tai sitä ei ole riittävästi tai suodattimet likaiset.
Aqua Kristal esittelytekstistä lainattua:
"Mikäli vesi harmaantuu tai siihen tulee voimakas tuoksu, älä lisää hoitonestettä vaan klooria".
    166 KB · Luettu: 102
Toimii pääasiassa ihan kivasti mutta automaatioita tuon päälle en rakentaisi, välillä käskyt menee eteenpäin - välillä ei.
Tein automaation tarkastamaan altaan statusta ja jos on 5min tavoittamattomissa niin painaa "nappia" "reconnect". Muutaman kerran olen bongannut, että ei ole ollut yhteydessä. Hienosti eilen toimi kyllä lämmitysautomaatio:D
Itsekkin miettinyt tota in.touch2:sta, ebaysta näyttäis saavan alta 200€, kerro sitten onko ollut näppärä käyttää :geek:
Nyt, kun allas on wifissä ja kotiautomaatiossa niin altaan jäähtymistäkin helppo seurata ja optimoida lämmitystä. Helpottaa huomattavasti. Eilen ylilämmitin asteella, kun sähkönhinta oli miinuksella ja paneelit tuotti hyvin. Kohta vuorokausi lämmityksestä ja lämpötila edelleen 37.
Uima-altaan lämmitys oli myös päällä, mutta siihen täytyy hommata oma wifi-pistorasia lämmittimelle, että voi ohjata suodatusta erikseen ja lämmitystä tuotannon ja pörssihinnan mukaan.
Kyllä se itsekkin täytyy wifi laittaa kun paneelit kanssa katolla :thumbsup:
Nyt on vesi vaihdettu taas kun alkoi MyWaterin kanssa haisemaan pahalta ja sameutumaan, Aquakristal tulee tilalle niin eikös sillä pysy vesi hyvänä.
Tuossa vanhan ja uuden veden ero, parissa viikossa meni noin huonoksi vaikka peseydyttiin hyvin vedellä.
:sick:
Yleensä paljussa kylvetään yksi kerta, siis muutama tunti, yhdellä vedellä, jos siinä ei ole edistyneempää suodatustekniikkaa. Tyhjennetään ja pestään. Pestään ja täytetään. Millään käärmeöljyillä ei tilanne muutu.
Tein tämmöisen puoliautomaation porealtaalle... Kun on sekä paneelit että pörssisähkö ja muutakin satunnaista piikkikulutusta, niin haluan itse päättää milloin sitä allasta lämmitetään. Tietysti nyt tähän aikaan vuodesta pääasiassa päivisin, jolloin auringosta tulee sähköä, mutta joka tapauksessa siten että voin vain kliksutella päälle/pois aina ne tunnit, jolloin lämmittäminen on sallittu, kunhan olen seuraavan päivän pörssisähkön hinnat saanut Home Assistantiin. Keskiyöllä sitten nuo huomisen lämmitysajat muuttuvat tämän päivän lämmitysajoiksi ja huominen nollataan. Näyttää parin päivän käytön perusteella toimivan hyvin :) Pitää vaan jossain vaiheessa vielä tehdä hieman paremman näköiseksi jos jaksan, sillä toimivuus on pääasia...
Samaa täälläkin, paneelien tehon mukaan koitan automaatioita järkeillä, prioriteetit auto 4kW, lvv 2kW, poreallas 3kW ja uima-allas 2kW ja pörssisähkön hinta vielä huomioitava, jos vaikka myydä kannattaisi välillä, kun hinta pomppaa. Aika säätäminen, että osto/myynti pysyis mahdollisimman pienenä :)
:sick:
Onko nää kaikki mywater ynm. tuotteet sitten ihan paskoja ja harhaanjohtavia?
En ihan niinkään sanoisi. Jos sitä vuosikertavettä jossain altaassa vanhennetaan, niin hyvä lähtökohta olisi, että on suodatinjärjestelmä. Jos palju on minimivarustelulla, se nähdäkseni tarkoittaa että ostaja/käyttäjä on valinnut että se täytetään joka kerta uudestaan. Suodattimet, pumput, nippelit, letkut eivät maksa juuri mitään siinä konkurssissa kun kylpytynnyriä asennetaan ja usein rakennetaan vaikka millainen luksusterassi siihen ympärille. Toisaalta jos sitä vettä on kätevästi saatavilla, niin ei sen vaihtaminenkaan ole monessa tapauksessa mikään merkittävä kulu.
Itse siis ajattelen niin, että oletuksena paljun vesi on kertalämmitteinen eikä aineita varsinaisesti tarvita(periaatteessa pitkän illan aikana vesi muuttuu jo likaiseksi, joten ehkä joku haluaa käyttää). Vaihtoehtoisesti tynnyriä käytetään kuten uima-altaita, porealtaita sun muita joissa on sekä suodattimet että käytetään kemiaa.
Toisin sanoen siis "paljussa"(varustelemattomassa kylpytynnyrissä) ei kuulu olla viikon vanhaa vettä, ellei se ole varattu kukkien kasteluun tai sammutusvedeksi.
Onneksi mulla on siinä suodatin ja vesi on kyllä ihan kirkasta
No ei sitten mitään. Kunhan tarinoin aiheesta yleisesti.
Olen kyllä itsekin nähnyt tai siis haistanut ummehtuneen tai viemärimäisen käryn paljun kantta avatessa, vaikka missään ei pitäisi mitään likaista olla, vesi oli puhdasta, kirkasta, tunteja aiemmin täytetty ja haju hävisi nopeahkosti avauksen jälkeen. Liekö jotain täyttöön käytetyn veden rikkiyhdisteitä.
Sehän se, kesäaikaan on aina hankalampaa kun on tuo aurinkokin lisätekijänä tässä :D Talviaikaan on sikäli helpompaa, että voi vain tehdä sääntöjä suoraan pörssisähkön hinnan mukaan kun paneeleista ei tuottoa tule...
Geckon in.touch hukkaa välillä yhteyden jostain syystä, wifi ilmeisesti vähän rajoilla. Tein sen automaation mikä "painaa nappia" reconnect jos circulation pump on tavoittamattomissa. Hienosti se toimii:)
Mitä käytit tuottamaan yo. kartan? Lämmityksen ohjelmointi ei nyt ole vaikea tehtävä, ja saan tuon kartankin tehtyä QD:na vaikka Nodella(, jota muuten käytän kaikkeen ohjaukseen) mutta oletan paremmaksi vaihtoehdoksi vaikka LUT:n, josta kukin lohko( tasatuntiväli) tarkistaa totuusarvon.
Voisin tehdä yhden loven, jossa olisi MLP- ja poreammeohjaukset esitettynä yo. karttana ja jos vielä samaan saisi aurinkoenergiatuottoennustetuntikartan ja pörssisähköhintaesityksen niin näkisi kerralla missä mennään. Olen aikaisemmin tehnyt kohokuvakartan parilla parametrilla ja siten voisi parilla esityksellä nähdä heti miten oma napa pyörii.
Sain vihdoin Lay-Z:n tiedot( sähköauton lataus kulutusohjauksessa olen katsonut turhaksi kun 3 kW:n kulutus vaatisi yksivaihelatauksen, eikä Wallbox ole kykenevä vaihtamaan kolmivaihelatauksesta yksivaihelataukseen ulkoisella ohjauksella, ja 300 euron poreamme on enemmän kuin pätevä tuohon tehtävään) näkymään Nodessa, joten kulutusohjaus( tänään on valitettavasti varjopäivä ja nollahintasähköpörssipäivä, joten ohjauksen käytännöllisyystodennus jää toiseen päivään) on helppo toteuttaa mutta pitkäaikaisvisualisointi jää vielä työn alle.
porealtaan lämmitykseen liittyen. Hakusessa vesitiivis ja langaton lämpömittari ja vielä home assistant integroituva. Kovasti kiinnostusta herätti inkbirdin mittarit eli kelluva mittari ja tukiasema joka kääntää wifiksi ja ha:han. Harrastusmielessä olisi vielä karsitumpi bluetoot malli, jojon pitäisi värkkäillä esp32 proxy jota kautta menisi ha:han. Onko nuo helpoimmat tai parhaat. Voisi ainakin periaatteessa ohjata lämmitystä myös oikeiden lämpötilojen pohjalta
Tämä on tehty Home Assistantin HACS-laajennuksella nimeltä button-card. Ja ChatGPT:n isolla avustuksella, ei meinannut millään saada toimivaa koodia aikaan... Mutta käytännössä joka tunnille on oma entiteetti jonka tilaa sitten noilla napeilla muutetaan (ja huomisen entiteettejä saman verran), ja sen tilan perusteella taas poreallas lämpiää tai on lämpiämättä.
Nyt tuli ensimmäinen vedenlaatu-ongelma tänne. Reilu viikko sitten allas siis tuli, ja tein Spa Balancer Ultrashockilla ensimmäisen käsittelyn kun allas oli täynnä. Tästä sitten 12h päästä Spa Balanceria ensimmäinen 125 millin annos. Tästä 6 päivää eteenpäin eli eilen annoin taas 60mg Spa Balanceria. Tänään kun mentiin poreisiin oli vesi jotenkin sameaa, ja poreet saivat aikaan vaahtoakin. Tein session jälkeen Motonetin lukijalla testin ja sen mukaan PH-arvo olisi 7.4 joka lienee hyvä, mutta klooripuoli ei värittynyt tuttuna pinkkinä ollenkaan, eli sai arvon 0,1. Mitäs nyt ja mistä tämä voi johtua? Pitääkö taas tehdä shokkiklooraus? Ja sitten ei hetkeen altaaseen mennä...
Eikö tuo Spabalancer ole juuri klooriton vaihtoehto, johtuisiko siitä ettei näy testissä? Myöskään tuo Ultrashock ei näy viikon jälkeen..
Sitäkin mietin kyllä, mutta tein tuon saman "pilleritestin" viime viikolla (kun Ultrashockin laitosta oli ehkä vuorokausi ja Spa Balancerin 12h) ja silloin oli vaaleanpunaista väriäkin siinä kloorisarakkeessa. Mutta jos ei Ultrashock näy viikon jälkeen niin se selittää kyllä testituloksen. Veden sameus ja se poreiden aiheuttama vaahtoaminen (joka tosin katoaa suht nopeasti kun poreet laittaa pois) silti vähän häiritsee että mistä johtunee...
Button on jo käytössä ja muutama vastaava variaatio mm. valojen ohjauksessa mutta tuon automatisointi( oletin, että ne ovat alustettu automaattisesti halvimmille tunneille) ei ole suoraviivaista.
Nyt käytössäni on SHF ja lähinnä sen rank, jolla reaaliaikaisesti aktivoin MLP:n. Sen ongelmana on tietenkin visuaalisen annon puute ja täytyy vain luottaa flow:n toimivan oikein.
Tästä voisi tehdä LUT:n, johon syötän seuraavan 24- 36 tunnin SHF-hintatiedon ja luon nuo painikkeet sen avulla. Tai minulle helpommin NR:lla luoden 48 tunnin tikapuun, johon luetaan tiedossaolevat tuntihintatietoihin pohjautuvat päällekytkemistiedot( luoden siis samat 48 entiteettiä switcheinä kuten itselläsikin).
Aion tehdä poreammelämmitysohjauksen pitkälti ns. jäämäenergia-entiteetin pohjalta( autokatoksen ja talon kulutuksesta vähennetään aurinkopaneelien tuotto) lämmittäen kun myynnin hintaolettama on pieni, ja etenkin sen ollessa negatiivinen kuten tänään. Itsellä on, onneksi, sen verran pieni paneelisetti, joka tuottaa myyntiin maksimissaan kolmisen kilovattia, joten poreamme syo tuosta jo kaksi kolmasosaa lämmittäessään.
Laita pieni klooritabletti reiälliseen kuppiin ja se sinne suodatinkoteloon. Saa se kellua siellä altaassakin.
Tuo minun porealtaan lämmityshomma ei laita mitään oletuslämmityksiä millekään tunnille, vaan keskiyöllä kytkee kaikki huomisen nappulat pois päältä (ja sitä ennen siirtää ne huomisen nappuloiden asennot tälle päivälle). Tämä siksi että nimenomaan en halunnut tehdä logiikkaa pelkän pörssisähkön avulla tähän aikaan vuodesta, koska tuo allas kuluttaa lämmityksessä sen 2kWh ja miksi lämmittäisin yöllä (ja maksaisin siirrot+verot) kun voin tehdä sen iltapäivällä jolloin (yleensä) tuotto ylittää kulutuksen ja saan lämmitettyä porealtaan pelkällä ylijäämäsähköllä.
Pelkästään pörssisähköön riippuva automaatio on minullakin mm. maalämpöpumpun kanssa (tosin siinä kun on integroitu varaaja niin sitäkin ohjaan suht manuaalisesti nyt kesällä, kun puoli tuntia päivässä riittää), ja sitä varten käytän Pörssärin palvelua (ilmainen ja kätevä).
Olen myös tehnyt sensorin, joka näyttää minulle koko ajan kuluvan tunnin energiabalanssin, eli paljonko ollaan kuluvan tunnin aikana plussalla (ostettu sähköä) tai miinuksella (myyty sähköä). Silläkin perusteella pystyn päättelemään ja automatisoimaan, laitetaanko joku laite päälle vai pois. Mutta tämä on enemmänkin kai tuon kotiautomaatiopuolen juttuja :)
Minulla oli jotenkin sellainen kuva ettei Spa Balancerin kanssa saisi käyttää klooritabletteja mutta ehkä se oli väärä käsitys? Jäi muuten mainitsematta että sen veden sameuden lisäksi eilen oikeastaan ensimmäisenä huomasin, että altaan pohja oli liukas, eli ihan kuin siinä olisi ollut joku "limakerros" vaikkei sitä näkynytkään. Eli jotain outoa siinä vedessä on reilun viikon vanhaksi vedeksi. Nyt ei ole klooritablettejakaan ja tarkoitus oli tänään vielä altaaseen mennä. No ehkä sinne pystyy menemään, lauantaina olisi tarkoitus ajaa Tokmannin ohi joten pitänee sitten hakea klooria...
Meillä vesi pysyy sen 5kk hyvänä , pari kertaa kk kylvetään > moniteho kloori tabu kerran viikkoon altaaseen. PH plussaa tarpeen mukaan. S raudan veden kirkastajaa kerran kuussa jos vaahtoa tai sameutta esiintyy.
Näin ymmärsin.
Aurinkoenergiatuotannollehan on saatavilla ennustekäyrä ja samoin pörssihinnalle niin lähinnä miksi itse automoisin tuon on se, että lämmittää pitää päivittäin mutta eilen esimerkiksi oli sadepäivä, joten lämmitys pitää laittaa johonkin kohtaan( oletusarvoisesti halvimmalle tunnille eli tapauksessani yösähköhintaisille tunneille). Kotona ollessahan tuo ei ole ongelma, että laittaa seuraavan päivän käyttötunnit käsin ja ajan myötä oppii laittamaan oikean määrän tunteja lämmitykselle, jotta tavoitelämpötila tavoitetaan( edellinen poreamme oli kaksinkertainen tilavuudeltaan sekä MLP:lla lämmitettävä, joten sen ohjauslogiikkaa en voi kopioida), mutta matkalla ollessa tuo todennäköisesti unohtuu. Yksi vaihtoehto olisi laittaa se lämmitys liukurilla alkamaan haluttuun aikaan, jolloin sitä muuttamalla voidaan muuttaa huomista lämmitysajankohtaa mutta sitten se pysyisi samana sitä seuraavinakin päivinä. Tuo liukurisäätö loisi siten ns. perusnäyttämän kuvaamaasi näyttämään ja sitten voisin itse naksutella tunnit yksitellen haluamikiseni( ts. hybridi automaattiohjauksesta ja sinun ohjauksestasi). Olen kokeillut jo pörssisähkön osalta MLP:n ohjausta HA:n kalenteritoiminnon avulla ja sitähän voisi laajentaa muihinkin kohteisiin(, jolloin se HA:n kalenteri toimisi LuT:na).
Mutta menemme tosiaan aiheesta ulos. Yritän kehitellä jotain visuaalista itselleni samantapaisesti kuin sinulla on( ohjaus on toinen juttu ja itse vielä sitä hieron mikä olisi paras vaihtoehto). Vielä taistelen miten saan NodeRedissä ohjattua lämmityksen päälle( entiteetti toimii HA:ssa mutta ei NR:ssä), lämpötilatiedon sain jo omaksi entiteetiksi niin se on jo luettavissa kummassakin.
Kloorittomana vaihtoehtona kai sitä mainostavat. Itse en usko kloorittomiin "lupauksiin". Se liukkaus on juuri sitä biofilmiä mikä pitää "tappaa" pois ja sen hyvät aineet tekee normaalilla viikkoannostukselle. Omasta altaasta yleensä kokeilen altaan pohjaa sormella vetäen ja liukkautta ei tunnu vaan sormen liike "narisee" altaan pinnassa. Raeklooria laitan 20g (mitallinen) kylvyn jälkeen. Jos tiedät, että kylvet seuraavanakin päivänä niin laita kloori sen viimeisen kylvyn jälkeen vasta niin ei tuoksahda seuraavalla kylpykerralla.
Eilen kun kylvettiin niin jotenkin tuntui vähemmän liukkaalta se pohja ja vaahdottikin vähemmän/ei ollenkaan, vaikkei mitään aineita oltu lisätty. Vähän sumeutta kuitenkin. Tiedä sitten mistä johtuu, ehkä yksi välipäivä kylvyssä jotenkin tekin sen että biofilmiä kertyi pohjaan tms... No, pitää tänään tosiaan hakea klooritabletteja tai raeklooria Tokmannista. Mielestäni kyllä tuo Spa Balancerkin tuoksahtaa jonkin verran "uimahallille", etenkin kun on poreet käytössä. Siksi (ja luvatun helppouden) vuoksi tuota kokeilinkin, kun ajattelin että eipä tule ihottumaa tai hengenahdistusta ainakaan (vaikkei nyt uimahallissakaan sellaista ole tullut)...
Kloorista ei tule oikein käytettynä mitään iho-oireita ellei ole jotain sairaudeksi luokiteltavaa iho-ongelmaa olemassa. Toki kuuma kloorivesi aina kuivattaa ihoa varsin tehokkaasti, mutta niin tekee pelkkä tuntitolkulla kuumassa vedessä lilluminenkin.
Jos paljusta saa kloorin takia hengitysongelmia niin jokin on pahasti pielessä. Sen altaan ei kuulu haista uimahallille, eikä se haisekaan kun vesi on puhdasta, ja vapaata klooria oikea määrä vedessä.
Hajua esiintyy lähinnä silloin kun laitat klooria altaaseen ja hitusen voi haista kun ottaa kannen pois koska siellä on ”vanhat höyryt” kannen alla, mutta haju hälvenee saman tien kun allas on hetken auki. Mikäli vesi haisee selkeästi kloorille on sitä joko todella paljon liikaa, tai sitten liian vähän eikä altaassa ole vapaata klooria riittävästi vaan pelkkää sitoutunutta klooria joka juurikin haisee. Ensimmäisestä pääsee eroon ”tuulettamalla” allasta (kloori haihtuu) ja porealtaassa nopeammin laittamalla poreet päälle. Jälkimmäisestä pääsee eroon shokkiklooraamalla altaan.
Näin about 7 vuoden kokemuksella ilmatäytteisestä ja kiinteästä porealtaasta; noin kuution vetoiseen altaaseen täytön jälkeen kaksi 5g kloorinappia ja jokaisen käytön jälkeen yksi nappi. Jos ollut vieraita tm. ”raskaampaa” käyttöä niin kaksi nappia. Ph-tasoa täytyy tarkkailla koska väärä ph vie kloorista tehon. Tarvittaessa ph+/- altaaseen jos ei tasot ole ihan kohdallaan, pieni määrä alkali+ voi myös olla hyödyksi. Ei ole ollut ongelmia näillä konsteilla.
Totta, jos tuo määrä on oikea niin ammeen ei pitäisi erityisemmin haista. Kunnollisella mittalaitteella mittaamallla tuo selviää ja sanoin ph:n saa mitattua kunnolla. Niillä liuskoilla mittaamisen tarkkuus on vähän niin ja näin. Viikottain on tullut tuo altaan vesi mitattua ja yksi "viikkoklooritabletti" on riittänyt. Ei ole ollut tarvetta shokkiklooraukselle, ph:ta on joutunut joskus vähän säätämään. Ammeen kansi ei välttämättä tykkää hyvää liiallisesta kloorista, niin senkin vuoksi tuota veden laatua on tullut säännöllisesti seurattua. Varmasti ammeen käyttö vaikuttaa veden laatuun ja tarvittaviin toimenpitäisiin. Tuo oma amme ei ole ollut kovin aktiivisessa käytössä. Veden vaihto ohjeen mukaan olisi 4kk välein.
Diy hommia pukkaa, näyttäs vähän että tuli hommattua sellanen vanha lasikuitunen pore-allas sisäkäytöstä. Siitä pitäs tehä ulos terassille jonkinlainen amme ja uuden pinnoitteenhan se vaatisi, kun oli sen verta kulahtanut pinta.
Onko porukoilla kokemusta lasikuituisen altaan pohjakäsittelystä ja maalauksesta? Varmaan jollakin epoksi tai vastaavalla 2-komponenttimaalilla tuota kannattaisi suunnitella, mutta lasikuitu on itselle toistaiseksi sellanen vähän vieraampi matsku.
Jollainhan se pitänee hioa ja esikäsitellä ja sitten maali päälle.
EDIT// ehkäpä voisi kokeilla pesuhommia ensin, silleenhän sitä vanhoja veneitäkin ehostetaan...
Onkos kenelläkään kokemusta vesihierontajärjestelmistä? Itse suunnnittelen semmoisen asentamista 1,5 kuution muovipaljuun jälkiasennuksena. Ei siis pelkät poreet, jotka puhaltavat vain ilmaa, vaan myös vettä pitäisi pumpata. Sitten tuossa samalla miettinyt miten se talvella pelittää ja mitä pitäisi huomioida? Kannattaako asentaa suodatin samalla? Itsellä tosin oma porakaivo, joten tulee kyllä vaihdettua vesi aika nopeasti. Yleensä vähintää kahden kylpykerran jälkeen. Olen myös haaveillut sähkövastuksesta joka pitäisi lämmön stabiilina esim. 38 asteessa, eikä tarvitsisi enää säätää puiden kanssa lopussa välttämättä.
Huoh, eilen tippui allas wifistä pois. Iltasella ihmettelin kun auton laturi ei vastaa myöskään. Allas ja auton laturi on saman vikavirran takana mikä oli lauennut. Nopeasti selvisi että allas pamauttaa vikavirran heti kun nostaa nallit ylös. Tänään taitaa sitten olla altaan avaus tiedossa. Pelon sekaisin tuntein, onko siellä konehuone puolillaan vettä?
Vesi ollut nyt 10kk joten aika olisi muutenkin vaihtaa. Juuri perjantain kylvyissä puhuttiin että pitäisikö tämän kylvyn jälkeen tyhjentää allas.
Veden vaihdossa vaan se ongelma että geckon näyttö on hajonnut ja in.touchin kautta ei näe suolatasapainoa. Eli arvuutteluksi menee veden laadun kanssa.
Yllättävän paljon näissäkin saa ongelmia tehtyä :(
Meillä on porealtaassa 3 x 2,2kW pumput ja 75 suutinta. Makuupaikalla saa jalatkin hierontaa ja toisessa nurkkapaikassa selkää saa ruoskittua aika voimalla, sitä voi jo sanoa hieronnaksi. Osa suuttimista on pyöriviä. Ihan mukavaa myllytystä antaa. Jälkiasenteisista systeemeistä ei mitään kokemusta.
Jos siellä paha vuoto olis niin näkyisi ulkopuolella ja altaan vedentasosta sen huomaisi. Ilmeisesti suodatuspumppu (Lain), jos sellainen on? Tai sitten lämmitin kyrvähtänyt. Ne on itsellä hajonnut Geckon systeemistä. Tai ei lämmitin hajonnut vaan lämpötilan anturi, mutta niin tyhmästi tehty, että koko lämmitin piti uusia, anturia ei saanut vaihdettua erikseen.
En jaksanut viime yönä aihetta tutkia kun yritin puolen yön aikaan saada vain autoa lataamaan. Eli en avannut edes kantta tai käynyt altaalla :cool:
Meillä on ollut viime syksystä Novitek Levi premium allas. Nyt vasta huomasin että siinähän onkin pyöriviä suuttimia jotka hierovat leveämmältä alueelta. Vain yksi suutin on sellainen että se pyörii vapaasti. Pitääkö ne jotenkin vapauttaa siihen pyörimismoodiin vai mikä juttu on että muut eivät pyöri?
Ne välillä lakkaa pyörimästä, ainakin Welliksessä, kun jotain "kalkkeutumaa" menee sinne mekanismin väliin ja pitää käsin välillä pyöritellä. Kaikki suuttimet ei ole meilläkään pyöriviä, selkänojissa 2-4 kpl.
Purin eilen allasta. Ensin mittailin ja yksitellen irroittelin ohjaimesta piuhoja. Lopulta vika löytyi kiertovesipumpusta. Tämän olisi kyllä ihan silminkin nähnyt, koska pumppu vuotaa vedet läpi. Rungosta maalit hilseilee ja tuulettimen välistä tiputtaa vettä. Eli vuotaa varmaan akselitiivisteestä ja vettä päässyt joka paikkaan.
Onneksi pumppu oli näköjään hyvinkin perus LX WTC50M jota sai vähän joka paikasta. Suomesta noin 200e, mutta tilasinpa ranskasta kun postikuluineen oli 133eur.
Samalla kun hintoja surffasin niin innostuin ja tilasin myös in.k1001 gen2 näytön kun vanha gen1 näyttö oli rikki ja suolan tasapainotus oli mahdotonta. Väittävät että gen2 näyttö olisi parempi joten toivotaan että se tarkoittaa kestävämpi. Alkuperäinen kun kesti kaksi vuotta. Geckon systeemit kyllä käy ristiin, mutta kun altaassa on ton mentävä reikä niin ei auta vaihtaminen napilliseen versioon minkä uskoisin kestävän paremmin kuin kosketusnäytön.
Hyvä, että vika löyty. Omassa on se LAIN E10-mallin pumppu sen kestävyys on ollu ongelmallista lähinnä myyjille, kun hajoavat alle 2 vuoden ja siinä on 2 vuoden takuu. Pari olen saanut takuuna, yhden joutunut maksamaan 7v aikana. Seuraavan näyttää joutuvan maksamaan, kestänyt kohta sen 2 vuotta. Muutossarjalla sais laitettua tuollaisen peruspumpun tilalle. LAIN-pumppu kuluttaa sähköä kyllä todella vähän ja pyörii 24/7.
Saako suuttimet jotenkin otettua pois? Siis niin että altaassa on vesi. Ei ne kyllä mitenkään herkisty vaikka kuinka niitä pyörittelee.
Ihan kohtuullisesti toimii automaatio porealtaan lämmitykseen invertterin tehon mukaan. Kytkee eco-tilan jos alle 3500W 5min ja standard-tilan jos yli 4000W ja auto ei lataa ja pörssihinta alle 7c/kWh.
Jostain syystä HA hukkaa yhteyden muutaman kerran päivässä, mutta reconnect automaatio korjaa yhteyden. Varsin tarpeellinen automaatio tuo.
E: välillä kyllä yhteys ei palaudu muuten kuin käynnistämällä HA uudelleen:hmm:
    188,8 KB · Luettu: 47
Hirfos
